Oldal 418 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   414  415  416  417  418  419  420  421  422   Következő ►  Utolsó ►|
KisKZ | 6456    2009-06-27 19:49:00 [3917]
Húha!
Össze kell szednem és lemérnem mi van meg és mekkora.
Hirtelenjében:
3 db vezérlő megvan, toroid+tápáramkör (igaz zsúfolva) megvan, frekiváltó megvan, Sínek megvannak sorkapoccsal..... Bár nem itt benn kőn lennie, de a vészkapcsoló megvan...
De átgondolom még mi van és kellhet.
Persze kell a segítség, hiszen ha libus a gazda, akkor Ő sokat el tud még mondani arról, hogy mi kellhet még.
Szóval kérek egy kis időt, (ma este QFN16 van) és szépen sorba teszem magam elé a dolgokat, lefényképezem, lemérem, és megmutatom.
KisKZ | 6456    2009-06-27 19:42:00 [3916]
Libus!
Ez a Tiéd? Vagy honnan tudod a méreteket?
Előzmény: Libus, 2009-06-27 19:12:00 [3914]
KisKZ | 6456    2009-06-27 19:41:00 [3915]
Na csinálj csak egy listát!!!!
Kép mindenről, 5 db minden oldalról!
Küldöm a kamiont!
Előzmény: SquirrelTech, 2009-06-27 14:20:00 [3911]
Libus | 1024    2009-06-27 19:12:00 [3914]
37cm széles
42cm magas
23cm mély
Az előlapon van egy fóliabillentyű ami 13.5x17 cm-es kivágásban lakik. Zárnak és főkapcsolónak lyuk az előlapon, este lefényképezem.
lovas gyula | 1877    2009-06-27 17:09:00 [3913]
Ird le a doboz méreteit sacc/kb és megbeszéljük.
Előzmény: KisKZ, 2009-06-27 08:38:00 [3893]
Libus | 1024    2009-06-27 16:51:00 [3912]
Én épp most pakoltam ki egy ilyesmi dobozt, igaz az fekete és van rajta pár lyuk, az eljén egy egész nagy. Érdekel? Fényképezzek?
SquirrelTech | 788    2009-06-27 14:20:00 [3911]
Ez épp pont aktuális téma nálam, mert az ilyen használható kütyük miatt lassan a műhelyembe se tudok bemenni. Hétfő óta szórom ki a felesleget...
Előzmény: KisKZ, 2009-06-27 13:10:00 [3900]
svejk | 33157    2009-06-27 14:01:00 [3910]
Kérj Varsányitól jelszót és használd a Fassenkugel könyvtárat!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-27 12:57:00 [3898]
svejk | 33157    2009-06-27 14:00:00 [3909]
Jössz egy sörrel
svejk | 33157    2009-06-27 13:47:00 [3908]
Ám legyen...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-27 13:45:00 [3905]
KisKZ | 6456    2009-06-27 13:46:00 [3907]
Az ónnal spórol de a pixelekken nem akar.
Előzmény: svejk, 2009-06-27 13:39:00 [3904]
KisKZ | 6456    2009-06-27 13:45:00 [3906]
Vettem! De ez most már ilyen.
Nem akarok ujakat maratni ha nem szükséges.
A következőknél megpróbálok ilyet is olyat is.
Előzmény: Laslie, 2009-06-27 13:34:00 [3902]
n/a (inaktív)    2009-06-27 13:45:00 [3905]
6 éve mennek kertészeteben... télen 4 fok nyáron 40fok... le vannak fujva plasztik spray-vel
Előzmény: svejk, 2009-06-27 13:38:00 [3903]
svejk | 33157    2009-06-27 13:39:00 [3904]
Ja, és légyszi cseréld már le kisebbre a képet!!
svejk | 33157    2009-06-27 13:38:00 [3903]
Na és ilyen spórolós forrasztásokat kell nekem szervizelni nap mint nap
Jó ez ha vitrinben van...de nem olyan helyen ahol melegszik meg kihül, és még esetleg rázkódásnak is ki van téve...
Laslie | 7674    2009-06-27 13:34:00 [3902]
A világért sem szeretnék bele vau vau a dolgaidba, de a frissen csiszolt szűz réz felületen sokkal szebben folyik a forraszanyag, mint az ónozott felületen. Én kifejezetten utálom ezt az ónozó löttyöt. Bár 10 éve már nem használtam ilyet, így nem tudom, hogy nincs e valami új fejlesztés a piacon.....
Előzmény: KisKZ, 2009-06-27 13:11:00 [3901]
KisKZ | 6456    2009-06-27 13:11:00 [3901]
Értettem parancsnok!
MInjárt levágom úgyis az új nyákokat.
Utána előbb az ónozgatást próbálgatom, majd a régit (a még épp lábaival) próbálom felheggeszteni.
Ha jónak néz ki, megnézem az újat.
KisKZ | 6456    2009-06-27 13:10:00 [3900]
Laslie!
Már régen rájöhettél volna hogy minden ami használható az jó az álmaimhoz.
Mert van ám bőven!
Előzmény: Laslie, 2009-06-27 09:22:00 [3897]
KisKZ | 6456    2009-06-27 13:09:00 [3899]
A kollégám a CERTA ELZET*-től jött egy pár éve.
Még lehet hogy ismerik egymást? Kérdezz rá!
A neve Soltész Béla És egy hebehurgya lexikonként tudnám jellemezni.
Ha ismerte erről tuti beugrik.
Megnézem mi minden van, leméregetem majd szépen lassan Őket és kereslek.
Előzmény: ORCA17, 2009-06-27 09:09:00 [3896]
n/a (inaktív)    2009-06-27 12:57:00 [3898]
nézd meg az ic-k lábánal mennyi on van. annyi elég oda..
arra vigyázz hogy a folyasztó szer vezeti az áramot és nehéz lemosni. én forrasztás után forró mosószeres vizben szoktam áztatni aztán folyó viz alatt öbliteni.
Előzmény: KisKZ, 2009-06-27 08:24:00 [3890]
Laslie | 7674    2009-06-27 09:22:00 [3897]
Jó lenne ha felírnád kb 2-3 hónapra előre, hogy mik az álmaid, mert az utolsó forgács MÉH-be szállításomkor 2db ilyen szekrényke hevert stócba rakva a helyi telepen. Egyet magamévá tettem,még digitális hőfokmérő is volt benne. A másikra meg az volt ráírva, hogy "KÉJÉ" . Akkor még nem kapcsoltam, hogy az a tied lehetett volna. Most már tudom, hogy az a PetiKÉJÉ volt....
ORCA17 | 605    2009-06-27 09:09:00 [3896]
Akkor költözzek megint?
Szegény Apámat olyan sokszor áthelyezték - tudod, népgazdasági érdekből - ahol épült egy gyára az ELZETT-nek, oda mennie kellett a szerszámüzemet letelepíteni, vezetni.
Én már nemigen mennék innen sehova.
Tehát rakd ki, rajzold körül - fényképezd le - a rajzot méretezd be, emil nekem és a többi az én dolgom
Előzmény: KisKZ, 2009-06-27 08:50:00 [3895]
KisKZ | 6456    2009-06-27 08:50:00 [3895]
Akkor beszélgessünk?
A fennéneklakol olyan messze?
Itt van hozzá majd mindenem.
Előzmény: ORCA17, 2009-06-27 08:46:00 [3894]
ORCA17 | 605    2009-06-27 08:46:00 [3894]
Látod? Ez egy kultúrált, jól megtervezett és kivitelezett doboz. Ilyet gondoltam én is Neked.
Oszt ne álmodozzá...füröggyé
KisKZ | 6456    2009-06-27 08:38:00 [3893]
Orca már terelt errefelé valaha....
Sokminden már meglenne hozzá.
Egy ilyen doboz az álmom mint amit Balogh Sanyi készített.
Hol lehet ilyen nagy dobozt kukázni szerintetek?
KisKZ | 6456    2009-06-27 08:29:00 [3892]
Szia Laslie!
Pontosan úgy van ahogy mondod.
Szépen elégettem az egészet.
Többet nem csinálok ilyet.
Már megtanulom lassan, hogy itt csak türelemmel megy az ember valamire.
Az infókat köszönöm a színről szagról.
Sokan azt hiszik ez nem infó és nem is mondják, pedig a számomra, mint kezdőnek ezek nagyon fontosak.
OFF:
Te soha nem alszol?
Oda vagy heggesztve a monitor elé úgy látom!
Előzmény: Laslie, 2009-06-27 07:49:00 [3887]
KisKZ | 6456    2009-06-27 08:25:00 [3891]
Szia Keri!
Nincs válaszásom. Ez a gyorsulásmérő csak ilyen tokozással kapható. .(
Ha lehetne en sem kínlódnék vele hidd el.
Lassan több mint egy hetem ment már rá.
Pedig igazándiból csak egy próbakapcsoláshoz lenne az ARDUINO-hoz.
Előzmény: keri, 2009-06-27 07:24:00 [3886]
KisKZ | 6456    2009-06-27 08:24:00 [3890]
A gányolás bizony pontos fogalom erre!
A nyákok készen vannak vasalva.
A mostani adag még finomabb mint ez ami a képen van:
Én inkább vasalok, mint levilágítok.
Elég szépen megy már.
Az első próbálkozásnál forrasztózsírt használtam (tudom felejthető), de még a hét elején vettem TS560-at. Most azt fogok használni és pontosan azt az utat amit emlegetsz.
Rossz vagyok! Közben hűtlen módon mindenhol utánakérdezgettem, hogyan csináljam.
Többek szerint a legjobb elméletileg egy hőlégpáka lenne, pontos hőfokra állítva, de megoldom így inkább.
A lentieket inkább elrettentésképpen mutattam meg.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-27 06:21:00 [3885]
KisKZ | 6456    2009-06-27 08:17:00 [3889]
Nézd meg az ezzel a névvel szereplő topicot!:
CncTar.HunBay.com :::: 100G tárhely
Ott minden le van írva.
Előzmény: Fehér Viktor, 2009-06-27 08:01:00 [3888]
Fehér Viktor | 409    2009-06-27 08:01:00 [3888]
Hol kell jelszót kérni? Vagy kitől?
Előzmény: KisKZ, 2009-06-26 22:17:00 [3881]
Laslie | 7674    2009-06-27 07:49:00 [3887]
Nem lehetséges, hogy nem is a drótok törtek el, hanem a forrasztás? Csak mert, hogy írod, hogy levált a panelről a forrszem. Ez arra is utalhat, hogy sokáig forrasztottad, a folyasztószer pedig kiégett a cinből. Ha matt lesz a forraszanyag felszíne akkor már kiugrott belőle a gyanta..... akkor pedig nem hajlandó a drótod ott maradni.
Előzmény: KisKZ, 2009-06-26 23:45:00 [3882]
keri | 14086    2009-06-27 07:24:00 [3886]
És miért kell qfn tokozást használni.
Sima DIP, vagy maximum SMD tokozást használok azokkal nincs ennyi probléma.
n/a (inaktív)    2009-06-27 06:21:00 [3885]
hát....azt hiszem ujraértelmezted a gányolás fogalmát
ha ilyen tokzást akarsz használni akkor ne sajnáld azt a pár ezer forintot egy normális nyákért. de ha mégis te akarod csinalni akkor:
vehetsz olyan nyák-ot ami már le van fújva fotolakkal, kinyomod a rajzot foliára 2x egymásra rakod és egy 100W-os lámpával ráfotózod a panelre. van előhívó készen beledobod és ott a rajzolat, lemaratod és kész. ugyanígy van hideg ónozó is amibe bedobod a panelt és beónozza. aztán van folyasztószer is ts560, smd-nél elég annyi maradvány ón a pákán ami az ezüstös szinét adja. ha kinyúlnak a vezetékdarabok a chip alól elég a kilógó részt melegiteni és befut az on a helyére.
KisKZ | 6456    2009-06-27 00:49:00 [3884]
Sajnos mivel még soha nem csináltam ilyet, így nem ismerema zomáchuzalt (most már fogom).
Ez sima rézderót amit egy sodrott vezetékből szedegettem ki.
Előzmény: SquirrelTech, 2009-06-27 00:02:00 [3883]
SquirrelTech | 788    2009-06-27 00:02:00 [3883]
Csipesszel könnyebb azért a zománchuzalt hajtogatni. Vagy nem zománchuzalt használtál? Azzal jobb ilyesmit csinálni. Egyedül blankolni nehéz...
KisKZ | 6456    2009-06-26 23:45:00 [3882]
Azt hiszem jobb ha a QFN16 tokozással áttérek ide ebbe a topicba.
Nos a multkor volt még egy próbálkozásom, amit nem mutattam meg:
Ilyen pókok lepték el a lakásomat:
Sajnos nem jött be a dolog.
Az a derót amit használtam nagyon könnyen tört.
Ahogy felhelyeztem a lapra a bedrótozott IC-t azonnal kezdődtek a problémák. Letört az egyik vezeték, az újrahegesztésnél elkezdtek leesni további vezetékek....
Azt hiszem már nagyon fáradt és törelmetlen lehettem. Jelentem tanultam belőle ismét!
A lényeg a lényeg....
Az IC forrszemeinek egy része szépen levált a végére. Egy darab kukába is ment azonnal.
Azóta készítettem újabb, finomabb nyákokat.
Megpróbálkozom most óvatosabban a dologgal.
A lényeg a türelem ugye.
Sajnos ezen a pákán nem tudok hőmérsékletet állítani. Pedig de jó lenne ha le tudnám korlátozni a hőmérsékletet. A hobbielektronikán 240-250 fokot mondtak a plafonnak. Persze ott hőlégfúvós pákához. Az most nyemam!
De akkor is megoldom!
KisKZ | 6456    2009-06-26 22:17:00 [3881]
A felhasználók mappái a HUBAY-on.
Keresd meg a topicot és kérj jelszót!
Jó lesz ha lesz saját mappád itt!
Előzmény: Fehér Viktor, 2009-06-26 22:16:00 [3880]
Fehér Viktor | 409    2009-06-26 22:16:00 [3880]
Valahogy nem megy fel az a rajz, a képfeltöltés.hu ra.
Nincs valami jobb képfeltöltési oldal, ami megbízható?
Előzmény: Fehér Viktor, 2009-06-26 06:52:00 [3878]
keri | 14086    2009-06-26 09:50:00 [3879]
Akkor nézd meg scóppal.
Én is szeretem a FET-eket használni, de nekem nem volt még ilyen gondom...igaz nem is szoktam ilyen teljesítményt kapcsolgatni.
Esetleg próbálkoznék pár nanoFarádos kerámia kondikkal szűrni a zavarokat a FET-en, de leginkább a durva túlméretezést szoktam alkalmazni, ebben segíthet az IGBT
Fehér Viktor | 409    2009-06-26 06:52:00 [3878]
Ha megjöttem a melóból feldobom a rajzot. Amúgy én is tettem diódát túllövés ellen.
Előzmény: Szigma, 2009-06-25 22:31:00 [3876]
keri | 14086    2009-06-25 22:57:00 [3877]
Ugye nem biztos hogy az áram a kritikus, hanem a feszültség túllövés, de ahogy írtad hogy scop meg értesz is hozzá, ennél többet én sem tudok tenni.
Szigma | 1007    2009-06-25 22:31:00 [3876]
750W-os motorra, esztergán használva egyáltalán nem biztos hogy elég. Nekem a 31A-es is elszállt egy idő után a 400W-os motoron. Pedig lágy indítású, ott a gyors visszafutó dióda, néztem szkópon, nincs túlfesz tüske. Hűtőborda csak kézmeleg (<50 fok).
Viszont van nagyon ritkán túláram tüske.
Most nyomozom, hogy ezt mi okozza.
Nem merültem bele Fehér Viktor kapcsolásába, mert azt csak kiindulásnak írta, így nem tudhatom pontosan, hogy miket változtatott rajta.
Ha nem használt visszafutó diódát az egyértelműen baj, ahogy írtad is.
Ha ad konkrét rajzot, akkor van értelme átnézni és észrevételt tenni.
Előzmény: keri, 2009-06-25 21:47:00 [3874]
n/a (inaktív)    2009-06-25 22:26:00 [3875]
>500HUF 600V 16A ez csak elég, nem?
inkább ne égjen el
keri | 14086    2009-06-25 21:47:00 [3874]
nem kell párhuzamosan kötni, venni kell megfelelő képességűt. Első darab amit a Lomex oldalán kiszúrtam:
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-06-25 21:31:00 [3872]
keri | 14086    2009-06-25 21:46:00 [3873]
Ha felvázolsz nekem konkrét kapcsolási rajzot, akkor elmondom neked miért nem jó, addig is találgatok mert szeretek okoskodni :D
Milyen kapcsolásban használtad a FET-et?
Jön a villany, sorban vele a motor, a motor test felé menő vezetékében sorban a FET? Na ez a kapcsolás tuti lerúgja a FET-et. Mivel amikor lezár akkor még (szakemberek csukják be a fülüket) az elektronok lendületben vannak, és mennének tovább, de nincs hova, ezért nekicsapódnak a FET bezárt kapujának és ha nem elég erős a FET akkor át is szakad.
Ez annyira durván így van, hogy pl. az MZ-m FET-es gyújtásában 12V-ból 300V-ot állít elő a FET gyors zárása, egy tekercs segítségével. Gondold el mit csinál ugyan ez a gyors lezárás 160V-ból.
Ennek kiküszöbölésére a leg egyszerűbb megoldás ha nem zárjuk el az áram útját, hanem hagyjuk kifutni. Hivatalosan szabadonfutó diódának is szokták nevezni ezt a megoldást.
Vagyis a motorra párhuzamosan kell kötni egy diódát, lehetőleg gyors kapcsolásút, úgy hogy visszafelé mutasson az áram folyása rajta.
Ha a FET nyitva akkor a táp felől a motoron és a FET-en keresztül folyik az áram. Ha lezár a FET akkor az áram a diódán keresztűl körforgalomba kerül vissza a motor + felére, de mivel a motornak van ellenállása ezért az áram pontosan számítható idő alatt megáll.
+ A FET-en nem fog nagyobb fesz esni mint a tápfeszültség+dióda 0,6V-ja.
- persze lehetséges hogy a FET gyorsabban zár, mint ahogy nyit a dióda, ilyenkor lehet feszültség tüske, ami agyonvágja a FET-et, erre oda kell figyelni, hogy a dióda elég gyors legyen ahhoz, hogy kellően kicsi feszültség tüske tudjon csak kialakulni.
+ A diódán az áram nem lesz nagyobb mint ami a kikapcsolás előtti pillanatban a motoron és a FET-en keresztül folyt.
+a szabadon futó dióda az alkatrészek kímélése mellet, javítja a rendszer hatásfokát is.
IGBT...amikor én jártam iskolába még nem létezett ilyen alkatrész, és annyira nem érdekelt hogy utána nézzek, így nem tudom hogy működik, de az adatlap letölthető, innentől kezdve pedig ismert paraméterekkel tudok tervezni vele áramkört :D
Amit tudok róla, hogy jóval nagyobb áramokat és feszültségeket kibír mint egy FET, viszont kisebb a csatorna ellenállása mint a tranzisztornak.
Régen tirisztort használtunk erre a célra, de annak van pár kellemetlen tulajdonsága.
n/a (inaktív)    2009-06-25 21:31:00 [3872]
Ez pont határesetnek tűnik A FET és az IGBT között. Próbáld akkor az IGBT-t szerintem is. 1az1 be beteheted. De nem minden IGBT-t lehet párhuzamosan kötni! Próbálj 1db HGTG12N60C3D. Azért némi hűtés ugye van rajta?
Előzmény: Fehér Viktor, 2009-06-25 19:19:00 [3871]
Fehér Viktor | 409    2009-06-25 19:19:00 [3871]
Erről ha bővebben írnál megköszönném. Mire kell még odafigyelni. És hogyan tegyem azt.
Az IGBT-ket
már én is néztem.
Előzmény: keri, 2009-06-25 19:12:00 [3870]
keri | 14086    2009-06-25 19:12:00 [3870]
meg mondjuk figyelembe kéne venni a motor induktív terhelés voltát és akkor nem rugná le a FET-et.
keri | 14086    2009-06-25 19:06:00 [3869]
ilyen feszre IGBT praktikusabb lenne. Az bírja a nagy áramot és feszültséget is.
Inverteres hegesztőkben is ilyet használnak.
Előzmény: Fehér Viktor, 2009-06-24 21:06:00 [3860]
Szigma | 1007    2009-06-25 18:57:00 [3868]
Egyelőre nem tudom, mert nekem még a 31A-es is kipurcant a 400W-os motorral. Most nyomozom a pontos okát. Igaz nekem nem olyan egyszerű PWM szabályzom van mint neked.
Előzmény: Fehér Viktor, 2009-06-25 18:34:00 [3867]
[ 1.4109 ]
