Oldal 41 / 164 Ugrás ide:
RJancsi | 5811    2019-05-21 19:22:13 [6184]
Szerintem fluxus-kondenzátor.
Előzmény: Csikarc, 2019-05-21 18:52:34 [6179]
Csuhás | 6750    2019-05-21 19:20:19 [6183]
Tippeljünk, bár kevés a fotó hozzá. Szerintem ha a motor egy kis szervó akkor lehetne valami swr mérő aminek a szondáját mozgathatta a motor. leginkább valami lokátor alkatrésznek gondolnám.
RJancsi | 5811    2019-05-21 19:19:32 [6182]
Eléggé hiányos szegény pára. Sok kitartást hozzá! Ha sikerül életre kelteni egy vagyont fog érni!
Előzmény: Csikarc, 2019-05-21 18:48:09 [6178]
svejk | 33157    2019-05-21 19:13:57 [6181]
Ej, mia'... _)
dtb | 1922    2019-05-21 19:07:02 [6180]
Hol jártál? Bajkonurban??? Mi a bűbánat volt ez?
Csikarc | 5045    2019-05-21 18:52:34 [6179]
+ egy "lézer ágyú", vagy mi a tekem szerkezet.No ez is biztosan el fog halálozni a kezem között. Jó lenne felírni a nevét a keresztfájára de sajnos nem tudom.
Csikarc | 5045    2019-05-21 18:48:09 [6178]
Új beteg került a műtőasztalra. Kérdés sajnos jogos, meddig fog élni?
szf | 4462    2019-05-17 22:15:46 [6177]
Itt a helyi menő csávó összezárta a 400A egy 150-es spárgával a földre. Az olvadóbetétek nem mentek ki.
Előzmény: szf, 2019-05-14 22:16:08 [6166]
szf | 4462    2019-05-17 22:13:22 [6176]
Jellemző. Ilyenekben még "jószág" is lakik olykor.
Előzmény: PSoft, 2019-05-17 21:05:40 [6175]
PSoft | 18696    2019-05-17 21:05:40 [6175]
Ebben a TITÁSZ-ban, napi szinten van áramszünet.
Ugyanis Ő, egy...közvil. szekrény.
Csuhás | 6750    2019-05-16 08:21:04 [6174]
Nem vákuumot csökkent, hanem az a gázballaszt szelep. Keress rá a neten. Lényeg hogy kis levegőt beengedve meg lehet akadályozni a páralecsapódást a szivattyúban.
Előzmény: NG, 2019-05-15 22:01:48 [6172]
NG | 439    2019-05-15 22:06:42 [6173]
1.: Érdekes, hogy benyomott állapotban a rúd vége kilátszik az öntvényből.
2.: Itt azért már gyűlt némi anyag... Azt el sem mondom milyen mocsok volt az olajteknőben (18+).
Kösz a figyelmet!
Holnap megtisztítom, mindent szépen bekenek vákuumolajjal, összerakom.
Ha valaki esetleg hozzá tud fűzni valamit, hogy mire kell figyelni, ill. bármi jó tanács, meghallgatnám...
NG | 439    2019-05-15 22:01:48 [6172]
1.: legalsó lemez alulról nézve - itt valami golyós szelep is van, a levett darabból kilóg a rugó, a háttérben a golyó a neki való lyuk mellett látható (amibe beszorítja a rugó).
2.: A szivattyú középső alu öntvény része, ez kapcsolja össze a motort ill a szivattyú részt. Oldalt egy állító gomb, felül vákuum ill kipufogó csonkok. A kipufogó csonk gyakorlatilag közvetlenül az olajteknőbe nyílik (narancssárga bordázott darab)
3.: Később jöttem rá, hogy a szinterelt persely mellett lévő hornyok kenés miatt vannak (legalábbis az egyik, a másikat nem tudom hova megy)
4.: Állító gomb - sosem használtam, de úgy tűnik a vákuumot csökkentheti oly módon, hogy simán levegőt ereszt be az első fokozatba
5.: A golyós szelep furatára merőleges, azzal átjárható furatban volt ez elhelyezve, az állítógomb ezt tologatja ki-be
NG | 439    2019-05-15 21:50:22 [6171]
1. kép: 1.és 2. fokozatot elválasztó darab 1. fokozat felől nézve - az elszíneződött részen ami nem üreg, látszik némi törmelék, ezen a felületen látszik is kopás, sajnos a körmöm meg is akad benne. Remélem nem nagy baj, persze le lehetne köszörültetni pár századot... nem tudom merjem-e...
2.: 1. fokozat oldalfala/1
3.: 1. fokozat oldalfala/2
4.: 1. fokozat oldalfala/3 érdekesek ezek az elszíneződések brigéciollal próbáltam első körben lemosni, van ami azonnal lejön, van ami meg sem moccan...
5.: 1. fokozat lapát tartó
Az egész szerkezetben egy darab csapágy nincs, minden siklócsapágyas (gondolom a motorban azért sima csapágy van...)
NG | 439    2019-05-15 21:41:50 [6170]
1. kép: 2. fokozat lapátozás rugók feszítik a lapátokat a falnak a lapátok vége ilyen íves kell, hogy legyen, állítólag akkor kell cserélni, ha simára kopnak. Érdekes dolog, mivel elég sokat használtam, de nem látszik kopás a lapáton - legalábbis én nem veszem észre.
2.: lapátok "helye"
3.: oldalfal leemelve - minden edzett finom köszörült (vagy nemtom), öröm volt kézbe venni
4.: 2. fokozat oldalfala A járatok amúgy elég tekervényesek, nem jöttem rá rögtön, hogy hogyan működik...
5: 1. fokozat na itt már volt egy kis szemét
NG | 439    2019-05-15 21:31:49 [6169]
Vákuumszivattyú, csúszólapátos, két fokozatú: kerestem neten videókat vagy bármi útmutatót szétszedésre karbantartásra, de nem volt.
Engem meglepett milyen komoly szerkezet ill., hogy mennyire precíz. Gondoltam nektek is tetszeni fog.
Kb 10 éve van meg, sosem nyúltam hozzá, csak az olajat cserélgettem. Úgy éreztem nagyon ráfér egy alapos tisztítás, talán lapátcsere, de tartottam a szétszedéstől. Szerencsére sima ügynek bizonyult. Lapátot sem kell cserélni.
Képek sikerülhettek volna jobban...
1. kép: összerakva
2.: A narancssárga fedél levéve - háttérben látható a motor és szivattyú között lévő kiegyensúlyozott lendkerék, hűtő lapátozással, a közepén tengelykapcsoló hely (nem látható oldalon)
3:Tetején egy érdekes mechanizmus, a kis kereszt valamiért vagy 30°-ot lötyög Rájöttem, hogy a gumi periodikusan elemelkedik laprugó ellenében, hogy ne fogja be a kis lyukat a kiálló tuskón... ezt ha megérti valaki.
4:Az oszlop oldalán is furatok vannak, amelyeket ezek a gumibakok fognak be
5: ezen az oldalon nem túl jól láthatók a furatok (lemez le lett csavarozva erről az oldalról - a tetejét is lebontottam, látható a dupla kiálló tüske ami a gumibakot elemelgető excentert forgatja, illetve a kis tiskó, amin befogja a furatot a gumibak.
PSoft | 18696    2019-05-15 14:27:54 [6168]
robroy007 | 2292    2019-05-15 13:37:07 [6167]
azért mérd meg mennyi feszültséget ad ki a táp mert lehet nem 12 hanem sokkal több és az új ledeket is hazavágja világvége előtt
Előzmény: VighLajos, 2019-05-05 13:30:54 [6152]
szf | 4462    2019-05-14 22:16:08 [6166]
Egy kis áramszünet......
PSoft | 18696    2019-05-05 22:55:17 [6165]
„Összeraktam, FBS-sel visszaállítottam a ráírt IP64-es védettséget.”
Erre, egy történet...
Az úgy volt, hogy térvilágítása felújításához, a megrendelő kívánta megvásárolni a LED-es refiket.
Nah jó...legyen.
(nem kis tételről volt szó, kb. 40db. 50W-os refi)
Így is történt, megérkezett a halomnyi 50W-os kínai szutyok.
De, valami tökszőr került a karburátorba, az összes refi mozgásérzékelősre sikeredett.
Sebaj, mondta Ő...
-Van nekem karbantartós villanyászom, Ő kiszereli az érzékelőket belőlük, azt mehetnek...rakhatjátok.
Így is történt, a villanyász kiszerelte az érzékelőket, a karok helyét szakszerűen le is dugózta.
Felszereltük az összeset.
Arra járva, a lámpákra fel-felnézve, már többször feltűnt, hogy párásak az üvegek, de...belülről.
Meg...kezdtek is dögleni pár hónap után, szépen, sorban.
A döglöttek cseréjekor, volt hogy fél liternyi vizet engedtek ki a kollégák a belül teljesen szétrohadt lámpákból.
A karbantartó villanyászt kérdezve...
Hát Ő ugyan nem kent semmit, csak...visszacsavarozta az üvegek kereteit.
Előzmény: VighLajos, 2019-05-05 20:28:43 [6162]
VighLajos | 2358    2019-05-05 20:35:12 [6164]
"Férficsiklón" is hatásos?
Azokból a barna bakelitházas kvarcokból nekem is van. Ha elég sokat összeragasztok, és kábelkötözővel mellékötöm...
Előzmény: Csikarc, 2019-05-05 20:27:28 [6161]
Csikarc | 5045    2019-05-05 20:30:31 [6163]
Akkor az én asszonykám is természetgyógyász! Mikor piásan mentem haza ekkor bárhová tette a kezét rajtam azt mindig megéreztem!
Előzmény: jani300, 2019-05-05 20:13:57 [6160]
VighLajos | 2358    2019-05-05 20:28:43 [6162]
Szia szf!
Nincs rajta CE.
Sem az, hogy kettős szigetelésű lenne, viszont az ellenkezője sem.
Sem a bekötése, bár sejthető volt a színkiosztása miatt:
kék, bordó, zöld-sárga.
Előzmény: szf, 2019-05-05 14:22:57 [6155]
Csikarc | 5045    2019-05-05 20:27:28 [6161]
Állítólag felfűzve, csiklóra akasztva a használata jelentős vérkeringés javulást eredményez.
Előzmény: PSoft, 2019-05-05 19:44:01 [6158]
jani300 | 12314    2019-05-05 20:13:57 [6160]
Volt barátnőm természetgyógyász és jó boszorkány volt .
Nem hiszek igazán benne természetesen , de aranyos volt , és ha a szívemre tette a kezét azt mindig éreztem .
Nem röhögni ,senkinek !
Mi földhözragadt mechanikusok vagyunk
PSoft | 18696    2019-05-05 19:53:50 [6159]
Szalagom, már régóta nincs hozzá.
No meg...kicsit foghíjas is a tárcsája.
PSoft | 18696    2019-05-05 19:44:01 [6158]
Jut eszembe...
Lehet, hogy magas vérnyomásra is jó lenne.
Ha fűzöl...kettőt csinálj.
Előzmény: PSoft, 2019-05-05 14:34:46 [6156]
ebalint | 1774    2019-05-05 19:00:05 [6157]
Mindenképpen.
Valamire való vásárban van Ilyesmi
Előzmény: Csikarc, 2019-05-05 13:47:02 [6154]
PSoft | 18696    2019-05-05 14:34:46 [6156]
Hogy van-e gyógyhatása egy kvarckristályokból fűzött nyakláncnak?
Nos, az csak...rajtad múlik.
szf | 4462    2019-05-05 14:22:57 [6155]
Volt vagy van rajta CE jelölés?
Csikarc | 5045    2019-05-05 13:47:02 [6154]
Ma is bontottam jó pár kvarc-ot. Szépek, de jók valamire? Gyógyhatásuk van? Mar akkor készítek a lapokból egy nyakláncot.
Előzmény: PSoft, 2019-05-03 19:09:23 [6132]
Csikarc | 5045    2019-05-05 13:42:09 [6153]
Kösz. Én mélyebben nem merülnék el a témában mert csak "felületén karcolom" az elektronikát és a villanyszerjózsát.Viszont napi szinten bontok elektromos dolgokat.
Előzmény: svejk, 2019-05-05 11:28:30 [6149]
VighLajos | 2358    2019-05-05 13:30:54 [6152]
No, kész a két szerkezet.
LED-cserével megoldódott.
Védőföld: tényleg, a talpával felfelé van beragasztva a meghajtó... Viszont a tömszelence-imitátor mellett belül ott egy M3-as menetes furat, gondolom a védőföld bekötéséhez.
...bekötöttem.
Világít, mint az atom!
Van egy 20 wattos, ami hasonló kórságban szenved, és egy 50 wattos, ami kiüti a meteorológiai állomásomat:
94,7 km/ó szélsebességet mutat, mikor be van kapcsolva.
Azóta kiderültek dolgok: ha 7 MHz-en távírózok, akkor a szél mellé egy özönvízszerű esőt is bealkot a meteorológia. Így aztán lekapcsoltam, és egy "köcsög" méri a csapadékot.
Üdv:
Lajos
Előzmény: VighLajos, 2019-05-05 00:00:06 [6144]
svejk | 33157    2019-05-05 11:48:25 [6151]
Szerintem minden napra jut több száz ilyen-olyan termék behozatal.
Néha hallani a médiában hogy betiltottak, visszahívtak egy két terméket, de szerintem sziszifuszi munka ez.
Mire a hatóság szeme elé kerül már rég újabb/más terméket forgalmaznak helyette.
Előzmény: vadember, 2019-05-05 11:43:54 [6150]
vadember | 1909    2019-05-05 11:43:54 [6150]
Már nem kötelező a KERMI vizsgálat mielőtt forgalomba hoznak egy terméket Magyarországon? Vagy ha ennek van engedélye és egy ilyen hibát talál valaki, akkor az engedélyezőnek jár valamilyen bünti?
svejk | 33157    2019-05-05 11:28:30 [6149]
Kérdés, mi szerepel a reflektor dobozán, beépítési útmutatóján?
Ja, kínai? akkor valószínű semmi...
Egyébként általában be van kötve zöld/sárga, de hogy!?
Egy nyamvadt kb. 4.4-es M4-es sűllyesztettfejű csavar alá amely csavar egy szilikontömítésen keresztül a fedelet is szorítja.
Megint egyébként kettőszigetelésű vezeték bemegy egy tömszelencén egy kettősszigetelésű elektronikába.
Pont mint a keverőtárcsás mosógépeknél. Ergo szabálos'.
Ja, hogy itt a vezeték úgy 3x0,3 mm2-es lehet a tömszelencét hagyjuk, a törés és kihúzásgátlót hagyjuk.
Hagyjuk mert kínai szutyok...
Alapvetően sz@r az egész törvényi szabályozás, még vacakabb az alkalmazás a kereskedelemre no és a végfelhasználásra vonatkozóan.
Pl. régen (most is) a szobai csillároknál is ott vigyorog a védőföld jele, de ugyan hány lakásban jártál ahol be is van kötve?
Ezekre a sehova be nem sorolható vackokra szokták mondani, hogy van gyártói felelősség.
Nesze semmi fogd meg jól.
Előzmény: Csikarc, 2019-05-05 10:59:24 [6148]
Csikarc | 5045    2019-05-05 10:59:24 [6148]
Többször olvastam már a neten erről a témáról, már mint a kínai led-es reflektor földelő vezeték bekötésének hiányáról. Volt aki azzal magyarázta, hogy kettős szigetelésű. De ugye az nem a készülék házra érvényes hanem csak az elektronika egységre. Azaz ha a reflektor burkolatra véletlenül fázis áram rákerül...hát nem is tudom mekkora meglepetést okozna!
Előzmény: svejk, 2019-05-05 09:52:19 [6147]
svejk | 33157    2019-05-05 09:52:19 [6147]
A LED meghajtó címkéjén meg ott vigyorog a kettős szigetelés jele.
(csak itt meg pont pofával lefelé ragasztotta be a jómunkásember'.)
Akkó' most mi is van?
Ja.. kínai? Akkor semmi....
Előzmény: hostya, 2019-05-05 00:12:49 [6146]
hostya | 3111    2019-05-05 00:12:49 [6146]
Hiba 1: Nincs bekötve a védőföld...
Hiba 2: A magyar forgalmazó is az "ebajról" vette., és (nem tudom) de talán.. még garanciát is vállalt rá...
Előzmény: VighLajos, 2019-05-04 23:42:15 [6140]
PSoft | 18696    2019-05-05 00:07:28 [6145]
Az a rosszabbik eset, ha "foghíjasan" világít.
Mármint a többi, még épen maradt LED-re nézve.
A fekete pöttyök a chipen belül a zárlatos LED-ek.
(ezért lyukszalag)
Így, a többiek...túlhajtódnak, ideig-óráig, talán még bírják.
De végül is oly mindegy, ha meg, megszakad a LED, akkor az egész oszlop nem világít.
A végeredmény ugyanaz lesz, mindkét esetben.
Előzmény: VighLajos, 2019-05-04 23:55:49 [6143]
VighLajos | 2358    2019-05-05 00:00:06 [6144]
Van két darab LED-em, adok neki egy esélyt a kuka előtt.
Egy ládányi "veszélyes" hulladék már összegyűlt, hétfőn viszem a hulladékudvarba.
Előzmény: PSoft, 2019-05-04 23:51:37 [6141]
VighLajos | 2358    2019-05-04 23:55:49 [6143]
Még semmit sem mértem...
A levegőben lógó zöld-sárga ér, ami "gyárilag" nincs bekötve. Két ilyen 30 wattosat szedtem szét, "típushiba".
Amúgy a baja az volt, hogy a LED "foghíjason" világított. Hasonlított a lyukszalagra.
jani300 | 12314    2019-05-04 23:52:35 [6142]
Van benne wifi antenna ?
PSoft | 18696    2019-05-04 23:51:37 [6141]
Huhhh...de ismerős!
Valahogy, bekerült egy légy az üveg alá,és...
Odatette azt a jó pár fekete piszkot a LED chip-re.
Csak az a baj, hogy a chip belsejébe rondított.
A meghajtót mérted?
Ilyenkor, az is el szokott szaladni.
Kuka lesz ebből!
VighLajos | 2358    2019-05-04 23:42:15 [6140]
Én is bontottam...
LED-reflektor, nem "ebajos" beszerzés, magyar forgalmazótól.
Na, mi a hiba?
guliver83 | 3241    2019-05-04 21:26:10 [6139]
Mai szórakozás eredménye.
Mire lehet használni, vagy mégjobban szétbontani a tükör tartókat felhasználni Co2 lézerhez.
Egyébként mindene megvan akár még működhet is!
Sásdi Zoltán | 735    2019-05-04 17:58:19 [6138]
T34-es tank rádió
Geszti Sándor | 1139    2019-05-03 20:43:27 [6137]
Pontosan!
Előzmény: mex, 2019-05-03 19:13:20 [6133]
Geszti Sándor | 1139    2019-05-03 20:42:08 [6136]
Miért nem dolgoztál a légvédelemnél?
Előzmény: Csikarc, 2019-05-03 20:33:24 [6135]
Csikarc | 5045    2019-05-03 20:33:24 [6135]
Bontottam már sok rádiót életem folyamán de ilyennel még nem találkoztam.
Előzmény: Geszti Sándor, 2019-05-03 19:19:23 [6134]
[ 1.2912 ]
