Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 41 / 116 Ugrás ide:
remrendes | 4256    2017-10-24 08:46:34 [3815]
Aztan "A1-03 Initialize Parameters".
Előzmény: remrendes, 2017-10-24 08:42:35 [3814]
remrendes | 4256    2017-10-24 08:42:35 [3814]
Talan "o2-03 User Parameter Default Value"?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-10-24 08:12:43 [3813]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-10-24 08:12:43 [3813]
Szia ! én is így kezdeném , csak az a baj hogy nem találom a factory resetet .
Előzmény: svejk, 2017-10-24 07:58:43 [3812]
svejk | 33157    2017-10-24 07:58:43 [3812]
No ez meg alap, én már annyiszor leírtam, hogy csuda.
Előzmény: remrendes, 2017-10-24 07:56:58 [3811]
remrendes | 4256    2017-10-24 07:56:58 [3811]
En a multkori frekivalto anomalianal megtanultam, hogy ilyenkor mindig egy factory reset az elso lepes.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-10-23 22:13:43 [3809]
svejk | 33157    2017-10-24 06:51:15 [3810]
Csak egy hajnali kósza ötlet, local/remote mód hogy áll?
( én valahogy ezt a funkciót sosem értem ezeknél )
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-10-23 22:13:43 [3809]
Sziasztok ! órák óta szívat egy Varispeed F7 frekiváltó ( Omron )
Az a jelenség hogy a beállított referencia frekvencia helyett a maximummal pörög a motor , akár a programozókonzolról ( kézzel állítom be ) akár az analóg bemenetről ( poti ) kapja a jelet . A potinál nem alkalmaztam szinteltolást ill meredekségállítást , a kézinél is ellenőriztem a limiteket .
Örülnék ha kiderülne hogy mi a baja . Régi darab , azt sem tudom honnan jutott, egyszer pár perc alatt felprogramoztam mert terepre készültem vinni , akkor emlékeim szerint ment potiról
Egy különlegessége a mostani esetnek van : a tápja . Most 540 V dc t kap közvetlenül a DC buszára kötve . Ide teszek egy fotót a displayről amin látható a ref freki és a kipörgés ( esetemben a f max az 50 Hz re van állítva )
Áts László | 1935    2017-10-19 22:11:45 [3808]
Egy példa: Induláskor be van állítva 20Hz. Amikor elindul akkor már 21,5 és,ha megterheled akkor emelkedik a freki amit kiír. Mivel nincs érzékelő semmi valahonnan kell szinkront csináljon. Kis fordulatnál jobban észrevehető a rántás. És még a sleep értékét is lehet állítani. Nekem LG IG5A van az esztergán és ezt sok szarakodással de tudja. Ezúton is köszönöm még egyszer a Révész Ricsinek!
Előzmény: svejk, 2017-10-19 09:26:59 [3806]
laacika | 3149    2017-10-19 15:30:43 [3807]
Akkor vissza állitom alapra majd ujra mindent és kipróbálom úgy.
Igen vektoros és előtte soha nem csinállt ilyet.
Előzmény: Áts László, 2017-10-19 02:43:13 [3802]
svejk | 33157    2017-10-19 09:26:59 [3806]
No ezt erősítse vagy cáfolja meg valaki!
Többek közt ezért adtam fel a szinkronmotor/frekiváltó párosítás ábrándját. De azt hittem csak a V1000-es csinálja, vagy én vagyok béna.
svejk | 33157    2017-10-19 09:24:11 [3805]
A dióda hidat nem kell félteni azok bírják.
Plusz kondi a DC buszra viszont valóban kelleni fog.
Leggyengébb pont ilyenkor az előtöltőkör a nagy puffer miatt.
Előzmény: Áts László, 2017-10-19 02:38:52 [3801]
jani300 | 12314    2017-10-19 08:45:13 [3804]
11Kw os bőven elég lenne a fele is .
3X400 voltos , megpróbálom 400 volt egyfázissal is .
L1-L3 ra kötve indult csak el . 230al írt ki hibákat is , később rájöttem . 10 000 üzemóra van benne úgy látom .
Első próbálkozásom ,bogarászni ,fordítani kell a pdf et .
Kaptam magán üzenetben felajánlást programozásban segítségre,itt helyben . De belenéztem hátha megyek valamire . Megnézem majd rendes 3 fázissal is ha úgy is hibát ír ,akkor van gond .
AlbertR | 635    2017-10-19 08:27:55 [3803]
Keresek Combivert F4 Kijelzőt-billentyűzetet cikkszáma: Digital operator Part-No. 00.F4.010-2009. Megvenném vagy ha nem eladó akkor kölcsön kérném, hogy beállítsam a fissen vásárolt használt F4 frekiváltómat. Előre is köszönöm a segítséget. Üdv: Albert
Így néz ki:f4 operator
Áts László | 1935    2017-10-19 02:43:13 [3802]
Ha vektoros és be is van állítva a használata akkor mindig ránt induláskor a motoron egyet,ezzel határozza meg a tekercsek pozícióját. Ha nem akkor valami gáz lehet,de lehet beállítási gond is. Próbálj meg egy paraméter visszaállítás az alapértékekre és állítsd be újra. Van amikor rossz érték tárolódik valamiért és ez okoz gondokat. Sajnos párszor volt már itt ilyen és ez a módja a helyreállításnak. Ha ez sem használ akkor passz.
Előzmény: laacika, 2017-10-18 22:23:12 [3799]
Áts László | 1935    2017-10-19 02:38:52 [3801]
Semmiképpen ne akard a névleges teljesítményt kivenni belőle. A diódáknak csak a 2/3-át tudod használni,a tápkondik sincsenek erre méretezve. Maradhat így,csak akkor a felét tudja biztonságosan. Sajnos a diódák be vannak integrálva az IGBT modulba,ezért nehézkes kiváltani,de nem lehetetlen. Persze hűteni is kell majd a másikat,ha lesz... A kondikat pedig illik megduplázni. Akkor már kb. tudni fogja stabilan a 80%-ot. Gondold át,hogy megéri-e.
Előzmény: jani300, 2017-10-18 08:23:13 [3796]
jani300 | 12314    2017-10-19 01:05:30 [3800]
Vettem egy nagy levegőt ,és rákötöttem 230 voltot a frekiváltó két bemenő fázisára .
Ventilátor elindult feléledt . 300 volt buszfeszültséget ír szerintem . Nyugodtabb vagyok , nem halott .
Át kellene állítanom angolra a menüt , azt se értem ,de valószínűleg avval jobban boldogulnék .
Bocsi hogy zavargok , de első próbálkozásom , örülök hogy csinál egyáltalán valamit ,teljesen zsákbamacska volt .
laacika | 3149    2017-10-18 22:23:12 [3799]
Lenne e valakinek ötlete hogy mit jelent az ha már egy freki váltó a felfutást nem olyan szépen nulláról kezdi el felfuttatni a motort hanem elősször ugrik egy kicsit és utánna ......Kezd már ki lenni benne valami?
jani300 | 12314    2017-10-18 20:34:05 [3798]
"Miért nem használsz 230V betápos frekiváltót?"
Hát egyszerű,anyagiak .Elég húzós , akkor már inkább a 3 fázis bekötése . A szerszámmaróra viszont jó lenne 3 fázissal is , mert nincsen meg se a motorja ,se a hajtása . Nincs benne nyomatékváltó sem .
Előzmény: simarex, 2017-10-18 10:13:16 [3797]
simarex | 2932    2017-10-18 10:13:16 [3797]
Hát ez elég érdekes eset, mivel nincs 3x400V feszültséged ,ha alacsony teljesítményen használod akár még működhet is autótrafóról ha nem reklamál fázishiányra.(mivel ez régi hajtás lehet hogy nem fog)Nagyobb teljesítmény felvételkor lecsökken a DC bus feszültség és erre már biztosan reklamál a hajtás.Miért nem használsz 230V betápos frekiváltót?Igaz max 4kw tudsz sima hálózatból kivenni.
jani300 | 12314    2017-10-18 08:23:13 [3796]
Köszönöm , de Pécstől kissé messze van .
Egyébként is meg kell tanulnom . Érdekel .
Ismeretlen állapotú a frekiváltó . Leírom mire és hogyan használnám . Az egyik verzió hogy egy7,5 kw os csillag delta motor üzemel róla csillagban ,ide csak 50 Hz es 3 fázisú invertenként lenne rá sz szükség .
A másik , egy 2,2 Kw os dahlander , ami egy egyenáramú fokozatnélküli hajtást váltana ki.
Négy pólusú motorhoz láttam ajánlást a pdf-ben ehez a váltóhoz , úgy is megfelel.
Egy fázisról , autótrafóval előállított 400 volttal táplálnám . Valószínűleg emiatt ki kellene kapcsolni a fáziskimaradás figyelését , ha egyáltalán van rá lehetőség a menüben .
Ami számomra kérdéses hogy megtáplálhatom e úgy nullázott hálózatról , hogy az egyik fázis helyére nullát kötök .
Pillanatnyilag , ennyi kérdésem van csak
Előzmény: simarex, 2017-10-18 07:01:31 [3795]
simarex | 2932    2017-10-18 07:01:31 [3795]
Vannak a paraméter csoportok, a váltóban angol, német nyelven.A németben megkeresed a zusatfunktionem csoportot kiválasztod ott belelépsz az almenübe ahol irja werkeinstellung, átálítod egyre és enterrel elfogadod, röviden.Ekkor betöltődik a gyári alap (default wert)
Ha eljössz hozzám felparaméterezem
Előzmény: jani300, 2017-10-17 20:58:53 [3788]
PSoft | 18696    2017-10-17 22:07:24 [3794]
Elbactam a linket.
Erről a készülékről akartam...
Előzmény: PSoft, 2017-10-17 22:04:45 [3793]
PSoft | 18696    2017-10-17 22:04:45 [3793]
http://www.tomasu.co.jp/good/jyunkan/pdf/TRL-108H%20H2.pdf
Az eredeti japánt találtam csak hozzá, nahhh...azt magyarra!
Egész jól el tudtam navigálni a nyers fordítás alapján, még a menürendszerében is.:)
Előzmény: elektron, 2017-10-17 21:43:02 [3792]
elektron | 15859    2017-10-17 21:43:02 [3792]
Egy ideje a google nagyon megváltozott, a fordítás minősége magyarra is nagyon jó lett, ezt én is észrevettem vagy fél éve kb.
Előzmény: Csuhás, 2017-10-17 21:05:22 [3789]
jani300 | 12314    2017-10-17 21:17:05 [3791]
Megkérem majd a fiamat fordítsa le az angol pdf et .
Igazából az sem hat meg ha elfüstöl ,de sajnálnám azért .
Jónak látom . Most nem piszkálom a frekiváltót ráér ,van más gondom . Szerintem két éven belül lesz néhány talicskányi . Ez a csoda is kezd fakulni
Még egyszer köszönöm mindenkinek ,aki segíteni próbált .
Talán később kérdezek még .
dezso74 | 787    2017-10-17 21:07:47 [3790]
Ez egy másik történet. A V1000 jól működik esztergát hajt.
Én is úgy gondolom, két frekiváltó minimum kell. a szivattyú, kondis, csak megerősítésre volt szükségem!
Előzmény: designr, 2017-10-17 20:37:39 [3786]
Csuhás | 6750    2017-10-17 21:05:22 [3789]
Talán nem ismered de a google fordító egész jó nyers fordítást ad ilyen esetekben.
jani300 | 12314    2017-10-17 20:58:53 [3788]
Gondolkodom az egész fórumon , de emiatt beléptem .
Az angollal sejtés szinten elboldogulok , de a német akár kínai is lehetne .
Nem értem viszont ezt a hozzászólást , mit kellene tennem .
De köszönöm hogy foglalkozol velem !
Előzmény: simarex, 2017-10-17 20:44:22 [3787]
simarex | 2932    2017-10-17 20:44:22 [3787]
7.1.5 Zusatzfunktionen
Standardeinstellung laden “Werkseinstellung”
Nach dem Ändern (Werte-Tasten) der Anzeige auf
„ENTER“, mit der Enter-Taste den Ladevorgang
auslösen.
„ENTER“
eredeti nyelven a leírás
Előzmény: jani300, 2017-10-17 20:25:06 [3785]
designr | 3621    2017-10-17 20:37:39 [3786]
Nem tudom.
Ha a töllem vett V1000-et áram vektoros üzemmódban hajtod akkor semmiképp ne köss rá két motort.
Egy motor egy frekiváltó.
Megoldás lehet a hűtőszivattyú kondis hajtása ha nem akarsz ahhoz is frekvenciaváltót.
Mellékhajtásnak egy kisebb párszáz vattos váltó.
Előzmény: dezso74, 2017-10-17 20:12:51 [3783]
jani300 | 12314    2017-10-17 20:25:06 [3785]
Ezt is elszúrtan ,nem válaszként akartam írni .
:( Pihenek egyet .
Előzmény: jani300, 2017-10-17 20:23:27 [3784]
jani300 | 12314    2017-10-17 20:23:27 [3784]
Köszönöm a hozzászólásokat !
gondolkodom ...
dezso74 | 787    2017-10-17 20:12:51 [3783]
Akkor ahhoz külön frekiváltókat tegyek be? Mert 220ra átkötni bonyolultabb lenne.
Előzmény: designr, 2017-10-17 20:05:06 [3782]
designr | 3621    2017-10-17 20:05:06 [3782]
Nem.
Előzmény: dezso74, 2017-10-17 20:03:59 [3781]
dezso74 | 787    2017-10-17 20:03:59 [3781]
Az a kérdésem lenne, hogy egy frekiváltóról működtethető 3 különböző teljesítményű motor egyszerre Pl: marógép ( főmotor, asztalmozgató, hűtőfolyadék szívattyú?
simarex | 2932    2017-10-17 19:27:57 [3780]
köszi
Előzmény: szf, 2017-10-17 19:15:49 [3773]
szf | 4462    2017-10-17 19:26:37 [3779]
De mintha p944-re emlékeznék
Előzmény: szf, 2017-10-17 19:20:50 [3776]
szf | 4462    2017-10-17 19:23:16 [3778]
Nem alábecsülöm Svejket hisz felnézek rá főleg,ha gödörbe állok.
Előzmény: szf, 2017-10-17 19:22:03 [3777]
szf | 4462    2017-10-17 19:22:03 [3777]
Ebben biztos vagyok csak a Jani lehet telefonon lediktálja mit hova állítson.
Előzmény: PSoft, 2017-10-17 19:20:47 [3775]
szf | 4462    2017-10-17 19:20:50 [3776]
Factori setting
Előzmény: jani300, 2017-10-17 19:18:24 [3774]
PSoft | 18696    2017-10-17 19:20:47 [3775]
No azért...a Svejk se kutya ám, ha Nordac-ról van szó.:)
jani300 | 12314    2017-10-17 19:18:24 [3774]
Mit jelent a sűrűje ?
Jónak látom ezt a fajtát . Ehhez tudtam hozzájutni "jóárasítva" habár nem szeretem ezt a kifejezést .
Az jó ötlet hogy egy magyar és angol nyelvű pdf ezt összehasonlítva bogarásszak .
Nudli gyakorlatom ,tapasztalatom van .
Két fázis helyére mondjuk kötök 230 at abból lehet baj ,vagy csak hibát ír ki ? Kell e rá motort tenni ,vagy nyitott kimenettel megnézhetem csinál e egyáltalán valamit ? Egyenlőre ilyen tanácsokra lenne szükségem .
A potméter , betáp ,elmenő , fékellenállás kapcsait megtalálom . Faktori default vagy valami hasonló angol zagyvaságot keressek a leírásban ?
Előzmény: svejk, 2017-10-17 19:06:25 [3772]
szf | 4462    2017-10-17 19:15:49 [3773]
Írj simarex társunknak ő e típus nagy tudoja
Előzmény: jani300, 2017-10-17 18:02:29 [3771]
svejk | 33157    2017-10-17 19:06:25 [3772]
Bele mindjárt a sűrűjébe?
Ha szöveges a kijelzője akkor nem lesz ott gond, csak fogadd meg, hogy a gyári alapbeállítással kezdjed.
A vectoros részt egyelőre hanyagold, ha jól megy az U/f akkor fogj hozzá.
Magyar szerintem nem lesz hozzá, de keress elő valami régebbi magyar nyelvűt, nem baj ha más típus és az elmélettel légy tisztába.
jani300 | 12314    2017-10-17 18:02:29 [3771]
Nordac vector SK 11.000/ 3 CT
Magyar nyelvű leírást ehhez tud esetleg valaki ?
Angolt találtam ,eddig .
tsab | 91    2017-10-12 09:23:44 [3770]
Köszönöm a válaszokat.
PSoft | 18696    2017-10-11 22:55:38 [3769]
Előzmény: szf, 2017-10-11 22:53:38 [3768]
szf | 4462    2017-10-11 22:53:38 [3768]
Kolléga jól mondta a FI relé típusát.
Tudok segíteni, hogy kedvező áron megkapd a terméket.
Előzmény: tsab, 2017-10-10 21:43:06 [3744]
PSoft | 18696    2017-10-11 22:46:42 [3767]
Jó, de ne hogy ÁVK-t keress, abban a gépkönyvben!
Annak a Fi-relének, semmi köze nem volt...ezekhez.
(emlékeim szerint, a gép jobb oldali szekrényében volt...szelénoszlopok társaságában)
Előzmény: jani300, 2017-10-11 22:33:55 [3766]
jani300 | 12314    2017-10-11 22:33:55 [3766]
De volt valami , és a külsősök nem mindig találták el , hová is kellene kötni a nullákat , volt egy két kalamajka .
Az UF222 mire odaértem máz szétkapták a vezérlését .
De UF 221 fénymásolt gépkönyvem az van , megnézem majd .
Előzmény: PSoft, 2017-10-11 22:26:55 [3763]
[ 1.2444 ]
