Gépek felújítása A-tól Z-ig
Technikák, fogások, ötletek
Oldal 4 / 38 Ugrás ide:
Csuhás | 6750    2022-11-04 12:26:34 [1731]
Csak a palást érintkezik, a kúp egyáltalán nem, a hossz két tizeddel van az átmérő alatt, hogy ne szoruljon, de elfordulni se tudjon. Sajnos olyan a golyóknak szánt prizma kialakítása hogy nagy kúpos rész kell mert különben felakadna a görgő a sín aljában.
Előzmény: mematyi, 2022-11-04 11:39:13 [1730]
mematyi | 288    2022-11-04 11:39:13 [1730]
Ettől függetlenül a görgőknek csak a palástja érintkezik, jól gondolom? Szóval a kúpos része és a hossza nem igazán kritikus méret.
Előzmény: Csuhás, 2022-11-04 11:05:49 [1729]
Csuhás | 6750    2022-11-04 11:05:49 [1729]
Félig gyáriak a görgők. Edzett köszörült D14 lineáris tengelyből vágtam le a görgőket ( hűtve, esztergára felfogott flexel ) Cbn késsel esztergáltam rá a kúpos végeket majd a szerszámköszörűn simítottam be a kúpot és a hosszt.
Előzmény: mematyi, 2022-11-04 09:15:34 [1728]
mematyi | 288    2022-11-04 09:15:34 [1728]
Ez igen! komoly megoldás.
A görgőket Te köszörülted, vagy gyáriak?
Ha Én vásárolnék ilyen köszörűt, ismeretlen állapotban, nekem is a görgős felé húzna az eszem. Az is el tud kopni, de talán fel lehet jobban javítani otthon, mint egy szétkopott siklóágyat.
Előzmény: Csuhás, 2022-11-04 07:32:29 [1724]
kmil | 446    2022-11-04 08:32:32 [1727]
Igen, lát az ember csodákat. Csak sajnos már az a tapasztalat, hogy minden amiben olaj van, iszap, meg víz is lesz az alján. Én is úgy jártam a GH-560 gyaluval. Épp,hogy egy kis olaj úszott a bazi sok víz tetején. Egy szerencse volt a dologban, hogy nem volt sehol sem rozsda az olajos vízben. A gyaluból viszont ki tudtam szívni porszívóval az olajat, nem volt gond. De ebből a hidro tápból nem szívta ki csak a vizet. Olyan mint, ha valami sűrű olaj lett volna benne, nem hidraulika olaj......
Köszönöm a lehetőséget a megtekintésre. Biztosan fogok élni vele a közel jövőben.
Előzmény: bored mechanist, 2022-11-03 17:50:26 [1718]
kmil | 446    2022-11-04 08:23:22 [1726]
Ja, küldöm a képet.
Előzmény: mdani2, 2022-11-03 14:44:40 [1715]
kmil | 446    2022-11-04 08:21:54 [1725]
Elvileg bele kellene férnie, mert méricskéltem úgy, hogy a torony teljesen vissza van húzva. Segít még hely ügyben, hogy fentre került a főorsó motor, és a hidro tápon sem középen van a motor, hanem eltolva az egyik sarokban. Persze a puding próbája az evés lesz, mikor megtakarítom, és üresen bele próbálom. Egy dologtól tartok, hogy a tetejét rá tudom-e majd rakni. Erre nagyon kíváncsi leszek.
Csuhás | 6750    2022-11-04 07:32:29 [1724]
Magam szerszámélezőt használok sík köszörülésre is, az én gépemen a hossz mozgás két két szembefordított edzett V prizma között futó golyósor volt, de a sok év használat belekoptatta a golyók pályáját a felületbe. A prizmákat nem tudtam kivenni, így végül keresztgörgős vezetést alakítottam ki, ami sokáig jó lesz mert a görgők a pálya érintetlen és nagyobb felületén futnak mint a golyók. Kereszt irányban edzett acél prizmabetéteken csúszik az öntött vas asztal.
Az orsó rész fura kialakítású, valaki kétsoros önbeálló csapágyakat rakott be, nekem pedig fogalmam sincs mi lehetett ott gyárilag. Az sajnos látszik hogy nem köszörűhöz illő a csapágyazás megoldása.
Most van egy tengely toldatom amivel hozzáférek nagyobb köszörülendő anyagokhoz. De ez így még nem jó mert nem tudom a korongokat kiegyensúlyozni, ezért kagylós a felület. Hosszú távon egy fortuna beépítését tervezem, rövid távon pedig egy neten talált ötlettel fogom kiegyensúlyozni korongot. Rezgésmérő helyett lézerpointert használva.
http://conradhoffman.com/grindbalance.htm
Előzmény: mdani2, 2022-11-04 05:10:51 [1723]
mdani2 | 273    2022-11-04 05:10:51 [1723]
Az én kis síkköszörűmön az asztal hosszirányban tűgörgőkön fut, keresztirányban pedig hántolt vezetéken. A pálya pedig zsírkenéses. Nincs semmilyen olaj hozzávezetés kialakítva. A keresztirányban van lehetőség olajzásra. Viszont sajnos úgy van kialakítva, hogy az olaj az összefolyik az emulzióval. Igaz eddig még csak szárazon köszörültem vele, még nem üzemeltem be a hűtőrendszert. Miután megvettem, elmostam a felületeket, a görgőket és a kosarakat és újrazsíroztam. A főorsót viszont fel kellett újítani, mert rezgett és nem a kő miatt. Kiderült, hogy ugyan precíziós csapágyak voltak benne, de rosszul volt összerakva. Amúgy 7 csapágyon fut az orsó. Az agyakat és a felfogókúpot is össze kellett köszörülni, mert nem stimmelt a szög és lötyögött. Most már "csak" köszörülni kellene megtanulni, de határozottan egyre jobb felületeket köszörülök a géppel.
Az orosz 3B642 szerszámélező pedig mindkét irányban tűgörgős az ágyazás és olajkenéses. Viszont az olajzás az elég gagyi, bizonytalan, hogy hova jut el és hova nem. A vezetékek védelme se túl meggyőző. Ez látszott is a vezetékeken, még itt a topikban tettem be róla képet korábban. Ennek is fel kellett újítani a főorsóját, mert nemcsak nem bele való csapágyak voltak rosszul betéve, de még alkatrészek is hiányoztak belőle. Végül Ukrajnából sikerült hozzá egy raktári darabot, ami valami polcon kallódhatott, de sajnos az se volt plug and play és már más konstrukció volt, mert az eredeti az rugó előfeszítéses, ez meg nem. Itt is vannak még rezgés problémák, de ez már a meghajtó motorból jön. Azzal még foglalkoznom kell.
Amúgy a rezgés a legnagyobb ellenség. A legszebb felületeket siklócsapágyas gépen csinálják. Nekem, ha egyszer lesz helyem és pénzem, akkor tuti lecsapok egy TOS palástköszörűre. Azokat szerelték siklócsapággyal. Gyönyörű felületet lehet vele köszörülni.
Geometriát még nem mértem, mert eddig csak néhány cm alkatrészeket köszörültem, de majd megnézem. Amúgy a felületi érdesség Ra=0,15-0,25 között szokott lenni világos barna kővel lágy anyagba, de a fényben nézve vannak látható hullámok. Még nem jöttem rá, hogy ezt mi okozza. Lehet szabályozatlanság, vagy kiegyensúlyozatlanság, de akár az ágyban futó tűgörgők hibája is. Passz.
Amúgy biztos van az a gép, ami hibátlan felületet köszörül, mert pl az esztergán a késszán köszörült és egyenletes a felület bármilyen szögből nézem is.
Előzmény: bored mechanist, 2022-11-03 17:55:54 [1719]
mematyi | 288    2022-11-03 21:39:19 [1722]
Igen, nagyjából ide lőném be a kritériumot, mint amit írtál.
Szeretnék majd valaha egyet a műhelybe. Idomszereket, befogókat csinálni, apró fényes mütyűröket, ilyesmiket. Majd ha nyugdíjas leszek 40 év mulva. Szerencsére ezt nem keresik annyira, mint az eszterga-maró párost, jobban van valaszték, de kíváncsi voltam, mit lehet tőlük várni.
Egy esztergán, marón jobban látszik elsőre is a hántolás állapota, az ágykopás, de köszörűnél a kopó részei el vannak dugva, és nagy az árbeli szórásuk.
Előzmény: Kopirnyák, 2022-11-03 20:51:51 [1721]
Kopirnyák | 2705    2022-11-03 20:51:51 [1721]
Kérdés hogy mi a követelmény? Igen sok kopás összejön az évtizedek alatt, és ami a legrosszabb, hogy alakhibában jelentkezik a pontatlanság. Ha már síkköszörű, akkor legyen 0.02mm/m az elvárás, de legyen 0.02/0.5m, még ez is könnyen összejön. Tudomásul kell venni, a használattal minden IS elkopik, még a köszörűk is.
Előzmény: mematyi, 2022-11-03 15:20:43 [1716]
Kopirnyák | 2705    2022-11-03 20:47:20 [1720]
Köszörűje válogatja, bizony a legprecízebb köszörűk ágyvezetékesek, mindenféle gördülőelem nélkül, ugyanúgy olajfilmen futnak, és sajnos az évtizedek nagyon is megteszik hatásukat, már csak azért is, mert mindenütt melósok dolgoznak, és sehol nem pattintják szét a gépet, csak a móka kedvéért. Ha meg elkopott, akkor jön az új.
bored mechanist | 99    2022-11-03 17:55:54 [1719]
A síkköszörűben nem egyszerű ágyvezetékek vannak, többnyire valamilyen gördülő elem van beiktatva az elmozduló részek közzé, ezért kisebb a súrlódás is, de e miatt bonyolultabb a megvezetés elkészítése.
bored mechanist | 99    2022-11-03 17:50:26 [1718]
Szerintem nem is olyan sok az a trutyi ott a tartály alján. A legutóbbi hidraulika tápegység javítgatásánál 16 liter olajra 34 liter vizes szappanos maszlag jutott, egy ászakadt papírszűrő maradványaival.
Nekem van egy KSHU 250 szerszámélezőm, még eredeti állapotban, szinte minden tartozékával, ha szeretnéd látni ugorj át Tinnyére, meg tudom mutatni.
Tomi
Előzmény: kmil, 2022-11-02 15:46:53 [1712]
Csuhás | 6750    2022-11-03 15:27:24 [1717]
Nem konkrét tapasztalat, de szerintem nem úgy kopnak mint pl az esztergák, ugyan van köszörűpor, de az iparban inkább hűtve köszörültek, így ott nem volt por képződés. A vezeték eleve nagy felületű, tartós használatra volt méretezve, portól védett kialakítással, és kényszer olajozással. Ezeket figyelembe véve szerintem jól öregednek ezek a gépek.
mematyi | 288    2022-11-03 15:20:43 [1716]
Egyébként mik a tapasztalatotok a síkköszörűket illetően?
Azok mennyire szoktak lerongyolódni 20-30-50 év alatt?
Azt tapasztalom, hogy leginkább az esztergákról szokták mondani, hogy nagyon le tudnak pukkanni, megsüllyed az ágy, lóg a szegnyereg, fogaskerekek, csapágyak stb. Minden IS elkopik.
A marókról úgy hallottam, az máshogy kopik, nem szoktak annyira nagyon kikotyogósodni, de mi a helyzet a síkköszörűkkel? Ezek tudják általában a gyárihoz közeli pontosságukat használt állapotban? Ezeken is elkopnak a szánok?
mdani2 | 273    2022-11-03 14:44:40 [1715]
Nekem van egy síkköszörűm, ami kísértetiesen hasonlít erre, szerintem az alap öntvény az ennek a KSU-nak a imntájára készült. Ebben is sok hely van, de mégis külön van a hidraulika tápegység. A géptestben középen van egy dugattyú, ami előfeszíti a köszörűorsót és emiatt nem férne el. Amúgy meg elég nagy az a tápegység, szerintem amúgy se férne bele. Nagyon magasra kilóg a motor. Meg az oldalán lévő szerelőnyílás is túl kicsi, szóval akkor rá kellene emelni a gépet. Esetleg majd küldj egy fotót erről a tápegységről, kíváncsi vagyok hogyan néz ki.
Amúgy meg azért nem volt benne, mert a toronyt azt teljesen vissza lehet engedni a géptestbe és még a motor is alul volt, szerintem ezért se lenne hely benne. Szóval nézd meg, hogy meddig jön le a torony.
Nekem is meg kellene nézni majd a hidraulika rendszert, mert a keresztelőtolás mértéke jelenleg nem szabályozható valamiért. Csak vagy gyorsan megy, vagy nagyon lassan. Sajnos még nem találtam gépkönyvet hozzá így nem tudom, hogy eredetileg hogyan kellene működnie.
Előzmény: kmil, 2022-11-03 08:44:13 [1714]
kmil | 446    2022-11-03 08:44:13 [1714]
Persze, amúgy is mindent ki akartam takarítani. de ezek után meg pláne. Mindent átnézek, kipucolok, friss olajat adok neki, hogy egy darabig ne legyen rá gondom. Ezzel az átalakított főorsóval vettem a gépet, és én is gondolkodtam, hogy vissza alakítom az eredetire, de itt a fórumon a tőlem rutinosabb kollégák mondták, hogy ezzel jobban járok. Szóval így megmarad a fortuna. Azon gondolkodom, hogy a hidraulika rendszert beteszem a gép testébe, mert akkora kihasználatlan tér van benne, hogy lakni lehetne benne. Így spórolok némi helyet, és legalább védve is lenne kicsit. Csak a csövek kivezetését kell megoldani.
Előzmény: mdani2, 2022-11-03 03:47:50 [1713]
mdani2 | 273    2022-11-03 03:47:50 [1713]
Részvétem. Én az emulzió tartállyal vagyok így. Nekem az orosz élezőgéppel volt úgy, hogy konkrétan alig tudtam kihúzni a szivattyút az iszapból és nem volt azt se kis meló letisztítani. Még a festésre vár néhány alkatrésze, de idővel az is hadrafogható lesz. Szerintem csak annyi történt, hogy nagyon sokáig állt, belement a pára és még az olaj is lehet, hogy akkor került bele, amikor először üzembe helyezték. Én már semmin nem lepődök meg. Én se cserélem évente az olajat minden gépemben, mint ahogy a gépkönyv előírja.
Ezek után viszont lehet, hogy a szivattyút se lenne rossz kipucolni, meg mindent is, mert kellemetlen, ha beletöltöd az új olajat, aztán visszamaradt szutyokkal keveredik azonnal.
Szuper lett a motortartó. Az eredeti orsója már nincs meg a gépnek? Azt nem tervezted visszaállítani?
kmil | 446    2022-11-02 15:46:53 [1712]
Neki álltam a KSU-250 köszörű kis rendberakásának. A hidraulikával kezdtem, mert tele olajjal amúgy sem mozgatható. Néha már félek belenézni az olaj rendszerekbe mert elsírtam magam attól amit láttam. Nem tudom hogy sikerült ennyi iszapnak keletkeznie, de sikerült. Lesz mit kitakarítani.
A motor felfogatást is sikerült átalakítani a felfogó derékszöges verzióról.
Csuhás | 6750    2022-08-31 06:59:45 [1711]
Az a szeg ami az álló pofát rögzíti az edzett. Lehet hogy kúpos, de az előző tulaj, vagy a gyár nagyon beütötte. Alaposan meg kellene nézni a belső oldalát hogy kúpos szeg-e, ha az akkor belülről valami ideiglenes hosszú anyából csavarból álló valamivel ki lehetne tolni. Nekem csak a pucolás, festés miatt volt érdekes a leszedés ezért nem nagyon erőltettem.
Előzmény: mdani2, 2022-08-31 04:56:57 [1710]
mdani2 | 273    2022-08-31 04:56:57 [1710]
Rendben. Köszi a tippet, előre veszem majd a projektek sorában. Amúgy kicsit bizalmatlan vagyok a hidraulikával kapcsolatban, mert nem vicces, amikor egyszer csak elengedi a darabot és repül, meg törik stb... Amúgy tényleg nem szorít túl meggyőzően.
Nem hiszem, hogy melegen tették össze, inkább arra gondoltam, hogy kúpos lehet az a szeg. Valószínűleg megköszörülték, utána egy készülékben összeszerelték és úgy fúrták össze a két darabot, hogy pontosan illeszkedjen. Ha leszedném és újraköszörülném az ágyat, akkor úgy is újra kellene azokat a furatokat fúrni. Arra gondoltam, hogy esetleg megpróbálom megfúrni a csapokat, menetet vágni bele és húzókalapáccsal kipüfölni. Hátha kijön.
Előzmény: Csuhás, 2022-08-29 07:27:35 [1708]
Distributor | 32    2022-08-29 12:12:37 [1709]
Ez tényleg nagyon tetszetős darab lett!
Öröm ilyennel a munka!
Előzmény: Csuhás, 2022-08-18 21:50:13 [1702]
Csuhás | 6750    2022-08-29 07:27:35 [1708]
Sima satuként elég harmatosan szorít, szóval javítsd meg! Nekem a sealringnél esztergáltak tömítést a fő dugattúhoz, illetve fiókból adtak a betöltő dugattyúhoz. Ezen kívül még az erőtároló tányérrugók voltak össze vissza forgatva, más érdemi baja nem volt. Kapott egy hajtókart, egy crova dugóból, felköszörültem pofáit, és egy elfekvő satutalpat illesztettem hozzá. Most egész kiváló, ez lett a kedvenc satum. Az álló pofát nem tudtam levenni, alighanem zsugorkötött és edzett a stift ami tartja, ha kell esetleg így is lehet keresztbe köszörülni.
Előzmény: mdani2, 2022-08-29 05:13:58 [1706]
szucst | 497    2022-08-29 06:21:34 [1707]
Szervusz Dani,
Pl Seal ring kft, apró pénzért leesztergálnak minta alapján bármilyen karmantyút.
Ha a henger belső palástja jó, működni fog.
mdani2 | 273    2022-08-29 05:13:58 [1706]
Nagyon szép lett, le a kalappal. Nekem is van egy ilyen satum, de sajnos eléggé kopott. Nem lenne rossz újraköszörülni az ágyát, csak ahhoz le kellene szedni az állópofát stb. A másik gond vele, hogy a hidraulika nem tart. Valaki próbálkozott már vele, de a karmantyú (19-es alkatrész) fordítva volt berakva és szét is volt barmolva. Azóta csak, mint sima satu használom. Neked nem volt gond a hidraulikus részével? Be lehet hozzá még szerezni ilyen alkatrészt?
zsolt123 | 325    2022-08-18 22:19:46 [1705]
köszi!
Előzmény: Csuhás, 2022-08-18 22:04:37 [1704]
Csuhás | 6750    2022-08-18 22:04:37 [1704]
Prizmára támasztva, mérőórával ellenőrizve prés alatt ki lehet egyengetni.
Előzmény: zsolt123, 2022-08-18 22:01:48 [1703]
zsolt123 | 325    2022-08-18 22:01:48 [1703]
Sziasztok, ha üt egy vékony (1204-es) golyós orsó (600 mm-en kb. 1-2 mm-t), azzal lehet valamit tenni? Köszi, üdv., Zsolt
Csuhás | 6750    2022-08-18 21:50:13 [1702]
Ilyen lett:
Előzmény: Csuhás, 2022-08-18 21:48:12 [1701]
Csuhás | 6750    2022-08-18 21:48:12 [1701]
Hilma 100-as hidraulikus gépsatu, ilyen volt:
jani300 | 12314    2022-08-11 21:54:20 [1700]
Ugyan már ,semmi gond .
Van azért nagyobb is
Kicsit több mint egy hónap és valami nyugdíj csak lesz .
Az FO 23 gondolom azután fog elindulni ,nálam .
Kifogtam most nemrég néhány patrontartót ,kart patronkészletet , és egy csomó mindenféle patront , meg kellett venni
Előzmény: TROMF22, 2022-08-11 21:43:41 [1699]
TROMF22 | 1511    2022-08-11 21:43:41 [1699]
Akkor bocs' hogy bele kotyogtam!
Ebben a kisebb méretben még nem láttam három szíjtárcsás / két ékszíjas változatot. Ráadásul már régen fut ...
Előzmény: jani300, 2022-08-11 21:33:47 [1698]
jani300 | 12314    2022-08-11 21:33:47 [1698]
kisfúró
Erre gondoltam ,ilyenem van is , még akkor vettem mikor újonan 20 alatt volt .
Óvatosan , előfúrva 10-12 ig működik lágyacélban .
Előzmény: TROMF22, 2022-08-11 21:18:34 [1696]
TROMF22 | 1511    2022-08-11 21:20:54 [1697]
Elrontottam a beszúrást:
Első gép
Második gép
TROMF22 | 1511    2022-08-11 21:18:34 [1696]
Ez az a kategória amit jani300 említett:
https://www.sidex.hu/szerszamgep/asztali/promac-370e
Nekem egy kevésbé márkás klónja van, hobbira megfelel.
Eredeti motorjával, a legalacsonyabb áttétellel, előfúrással (D8 mm), kúposszárú, jól élezett fúróval, a D20 mm is fúrható szerkezeti acélba. Persze csak érzéssel tolva, nem hajszolva.
Sajnos újonnan már ez is elég drága. A 70+ kg tömege viszont jelzi, hogy kicsit már masszívabb mint az alatta lévő hasonló kinézetű kategória.
Használtan sikerült vennem vagy öt-hat évvel ezelőtt, aukciós oldalról, az akkori viszonyok között is nagyon olcsón.
Annyira új volt, hogy a gyári konzerváló trutyit is én kapargattam le az oszlopáról.
Egyedüli méltatlan - mondhatni gagyi - része, a középső tárgyasztal mozgatására szolgáló fogasléc, műanyag.
Szerencsére még ezzel sem volt gond.
Ez sem olcsó, de az öt fordulat fokozattól / motor teljesítménytől eltekintve hasonló a fentihez:
https://szerszamgeparuhaz.hu/asztali-furogep-promac-212
Egy ilyen jó állapotú, használt gép már bőven megérdemelne egy motorcserét frekvencia váltóval, ahogyan Csuhás javasolta.
Előzmény: rczmetalworks, 2022-08-11 19:18:30 [1694]
jani300 | 12314    2022-08-11 19:34:43 [1695]
Van ezekből 3 szíjtárcsás , két szíjjal ,500w os motorral .
Az valamennyire használható .
Amiről írsz annál el kellene felejteni a 13 as fúrót ,maximum fába tudod 13 as csigafúróval használni .
Előzmény: rczmetalworks, 2022-08-11 08:53:24 [1692]
rczmetalworks | 672    2022-08-11 19:18:30 [1694]
Köszi a választ, megfontolom a javaslatod. Mindenképp egy normális fúró a célom, ez csak tűzoltásnak vettem.
Előzmény: Csuhás, 2022-08-11 09:31:13 [1693]
Csuhás | 6750    2022-08-11 09:31:13 [1693]
Nos ezek a fúrók igényesebb munkára nem jók, lötyög az orsó, lehajlik az asztal stb. Ennek ellenére egy 250..500W körüli háromfázisú motort tennék rá (deltában) egy használt vektoros frekiváltóval, így a mostanihoz képest negyed fordulaton is volna nyomatékod, illetve ha kell duplázhatod is a fordulatot.
rczmetalworks | 672    2022-08-11 08:53:24 [1692]
Viszonylag új vagyok itt, de remélem ez a megfelelő topic a kérdésemhez.
Van egy kis asztali fúróm, egy '98-as, valami hagyatékból nemrég elővett TIP márkájú gép, ettől függetlenül ugyanaz a szar, amit bármelyik piacon, vagy multiban meg lehet venni kicsi pénzért.
Egy 300W, 1400-as fordulatú motor van rajta, amit lecserélnék két okból is. Az egyik, hogy nagyon melegszik, van rajta valami hőkioldó szerűség, de "üresjáratban" forgatva is képes megállítani magát, de ha megmutatok neki egy teszem fel 13-as csigafúrót, akkor ijedtében kiszalad a garázsból.:)
A másik, hogy a legalacsonyabb fordulatát is soknak érzem esetenként.
Nyilván a szíjtárcsa furata, meg a motor felfogatása jelent fizikailag érdekességet, de az nem okoz valószínűleg problémát, inkább arra lennék kíváncsi, hogy milyen teljesítményű motorra lenne érdemes lecserélni a meglévőt? (nyilván nem érdemes, de egy fázis van itthon és egy pl Dunavecsei 220/380-as gépet frekvenciaváltóval egyelőre nem engedhetek meg magamnak)
Köszönöm előre is, ha van ötletetek. Szép napot mindenkinek!
hunter | 79    2022-07-13 22:24:58 [1690]
Köszönöm a segítséget, így megtaláltam
Előzmény: occseb, 2022-07-13 15:23:07 [1689]
occseb | 306    2022-07-13 15:23:07 [1689]
Itt nézz körül:
https://cnctar.hobbycnc.hu/Csuhas/szakirodalom_linkek.txt
Előzmény: hunter, 2022-07-12 19:03:23 [1688]
hunter | 79    2022-07-12 19:03:23 [1688]
E2n esztergához keresek összeállítási alkatrész rajzokat, pl lakatszekrényben lévő alkatrészek, stb.
A gépkönyvébe nem igen vannak ezek nekem, de láttam pár embernek nagyon jó minőségű összeállítási rajz képei vannak fent.
Üdv,
Ákos
koppincs72 | 20    2022-06-26 18:45:03 [1687]
Megosztom az eredményt.
Előzmény: Lacibácsi, 2022-06-24 18:37:38 [1670]
szf | 4462    2022-06-25 15:46:22 [1686]
Előzmény: PSoft, 2022-06-25 15:44:08 [1685]
PSoft | 18696    2022-06-25 15:44:08 [1685]
„...az egyik amikor ilyet lát akkor kettesével eszi a cigit. Tudja, hogy sok dolga lesz.”
Igen, mert abból indul ki hogy aki ilyet csinál, az...más aljasságra is képes.
Ha meg már keres, akkor...találni is fog!
Előzmény: szf, 2022-06-25 15:09:20 [1684]
szf | 4462    2022-06-25 15:09:20 [1684]
Több felülvizsgáló után feltárt hibákat javítjuk. De mindegyik ugrik a "földre", EPH-ra vétlen érintésre.
De az egyik amikor ilyet lát akkor kettesével eszi a cigit. Tudja, hogy sok dolga lesz.
Előzmény: jani300, 2022-06-25 10:39:52 [1682]
PSoft | 18696    2022-06-25 11:02:53 [1683]
Több gyakorlati megoldás van hogy az "elfogadott" legyen a felülvizsgáló -vagy esetemben csak egy szakember- szemével nézve is.
Egy ilyen vezérlőszekrényben, minden mást(is) nehéz "jól megoldani".
De...
Nem a védővezetők kötésének a mikéntje szokta a fejvakarás tárgyát képezni.
jani300 | 12314    2022-06-25 10:39:52 [1682]
Ez az "elföldelés" még mindig a felülvizsgálók vesszőparipája ?
Nehéz jól megoldani ,hogy ne legyen benne soros kötés .
Habár már láttam sorkapcsot ami segít ebben ,manapság .
Előzmény: PSoft, 2022-06-25 10:21:58 [1681]
PSoft | 18696    2022-06-25 10:21:58 [1681]
Nem "teccik-nemteccik" kérdése, de felőlem...maradhat úgy is.
Előzmény: TBS-TEAM, 2022-06-25 09:54:13 [1680]
[ 1.0634 ]
