LinuxCNC honosítás
Egy magyarítás a sok közül
Oldal 4 / 17 Ugrás ide:
n/a (inaktív)    2011-10-02 14:17:00 [665]
Épp a minap kellett használnom, mert új Lubuntut raktam fel, és a GRUB2 egy pöcsség, nem volt kedvem összebogarászni, hogy mit kell átírogatni, és hol ahhoz hogy nekem tetszően működjön.
Előzmény: lari, 2011-10-02 13:59:00 [663]
n/a (inaktív)    2011-10-02 14:14:00 [664]
Ez Win7-hez van alapvetően, mert annak saját rendszertöltője van, ez a progi pedig annak konfigurálására szolgál. Tulajdonképpen a konfigfájlt szerkeszti, meg is mutatja az eredményt. Biztonsági mentést is csinál a beállításokról.
Felismeri a Linuxokat, és más oprendszereket is. Könnyen konfigurálható, nyugodtan próbálkozhatsz vele. Nekem Win telepítés után egyik első dolgom ezt felrakni.
A régi XP típusú rendszertöltőt is helyre tudja állítani (BCD Deployment fülön). De tud bootolni VHD virtuális lemezt és ISO lemezképet is, valamint USB bootot is olyan gépeken ahol alapból ez nincs támogatva.
lari | 1203    2011-10-02 13:59:00 [663]
Csak, hogy én is értsem...
Először is ez akkor is működik ha én XP-t használok?
Szóval ez úgy müködne, hogy meglévő XP mellé, másik partícióra feltelepítem az Ubuntut, majd XP-ből az általad említett programmal megszerkesztem a bootsorrendet?
Ezután ha letörlöm az Ubuntu-t, akkor nem tűnik el a Win indítómenüje?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-02 11:10:00 [662]
n/a (inaktív)    2011-10-02 11:10:00 [662]
EasyBCD
A lap alján van az ingyenes verzió linkje.
Előzmény: lari, 2011-10-02 10:40:00 [659]
n/a (inaktív)    2011-10-02 11:08:00 [661]
Letöltöd az EasyBCD 2.1-et Win7 alá, majd megszerkeszted vele a bootmenüt, is újra elmented vele az MBR-be a Win7-es rendszertöltőt.
szmore84 | 122    2011-10-02 10:52:00 [660]
wubi-val telepitsd windows alol.
lari | 1203    2011-10-02 10:40:00 [659]
Hogyan érhető el UBUNTU telepítés esetén,(WIn mellé másik partícióra) hogy ne a GRUB legyen a rendszerválasztó képernyő, hanem a WIN rendzerválasztója ? ? ?
vomberg | 975    2011-09-29 09:20:00 [658]
Sima léptetőmotoros cucc, LPT portra. Viszonylag olcsón megúsznám a BF20 céencésítését.
Előzmény: D.Laci, 2011-09-29 08:51:00 [657]
D.Laci | 5546    2011-09-29 08:51:00 [657]
Ha step/dir -es akor igen. Csak bekel konfigurálni.
Előzmény: vomberg, 2011-09-29 08:09:00 [656]
vomberg | 975    2011-09-29 08:09:00 [656]
Fontos kérdésem lenne.
EMC2-vel mely ismert vezérlők működnek együtt?
Vagy mindegy neki ha printer portra van dugva, csak a lábakat kell összerendelni egy konfig fájlban a motorokkal?
lari | 1203    2011-09-28 16:30:00 [655]
Rendben, kipróbálom, köszönöm!
Előzmény: bjam28, 2011-09-28 14:50:00 [654]
bjam28 | 750    2011-09-28 14:50:00 [654]
Ha a Grub a boot manager, akkor indítsd el a linuxot és írd be egy terminál ablakba:grep menuentry /boot/grub/grub.cfg
Ez kilistázza a létező menü elemeket.
Utána kiválasztod a listából amelyiket alapértelezetté akarod tenni (0-tól indul a számozás) és pl. beírod:sudo grub-set-default 0.
Jelen esetben a 1. sorban szereplő tétel fog bebootolni.
De írhatod így is: sudo grub-set-default "Ubuntu, Linux 2.6.32-15-generic"
Ekkor annak a sornak a tartalmát írod be amit ki akarsz választani alapértelmezettnek.
vomberg | 975    2011-09-28 14:38:00 [653]
Ha egy konkrét szövegállományt kell fordítani, akkor küldjél nekem is belőle, megnézem, hogy megy-e.
Előzmény: KoLa, 2011-09-26 20:59:00 [651]
lari | 1203    2011-09-28 14:27:00 [652]
Meg tudná mondani valaki, hogy hogyan lehet módosítani 2 op. rendszer esetén azt, hogy melyik rendszer induljon a bekapcsolás után?
Ubuntu telepítés után ui. a Win kerül a második helyre.
Tehát az indító képernyőt (GRUB ?) kellene módosítani.
KoLa | 7598    2011-09-26 20:59:00 [651]
KoLa írta:
Fórumtársak!
Felraktam az esztergagépre az emc2-t, ez egy másik világ!
Sneci segítségével már döcögtettem kicsit a gépet!Mint tudjuk ez egy Linuxos cnc vezérlő program, nem olyan egyszerű a config mint a Mach-ban, tehát szükség lenne magyar nyelvű leírásra!Le kellene fordítani az angol nyelvű leírásokat a beállításokról és a G kódokról!
Kérném hogy jelentkezzetek felajánlásokkal a fordító részére, és kellene valaki aki lefordítaná szabadidejében, mint annak idején a Mach3-t is sikerült megoldani!
Én felajánlok a fordításra 8000 ft-t részemről!
KoLa: 8000 -- Fizetve
Svejk: 5000 -- Fizetve
Kulcsár Zoltán: 5000 -- Fizetve
Szedlay Pál: 5000 -- Fizetve
VTamás: 5000 Ft -- Fizetve
Kozmaj: 5000 Ft -- Fizetve
Sneci: 5000 Ft -- Fizetve
Miki2: 5000 Ft -- Fizetve
Lari: 5000 Ft--Fizetve
Nagaoka: 5000 Ft Fizetve
Antal Gábor 5000 Ft -- Fizetve
Varga István 5000 Ft -- Fizetve
Sz.József: 5000 Ft---Fizetve
Danibá: 5000 Ft -- Fizetve
Kristály 6000 Ft --Fizetve
Farkas Ádám 5001 Ft -- Fizetve
vbodi: 5000 Ft -- Fizetve
kmajer: 5000 Ft -- Fizetve
Motoros: 5000 Ft--Fizetve
szbjoe: 5000 Ft -- Fizetve
sasi: 5.000 Ft --Fizetve
Bencsik: 5.000Ft --Fizetve
*B:3803 5000ft -- Fizetve
rhu Fekete Róbert 5000ft--Fizetve
Pattantyús Csaba 5000ft --Fizetve
Csiki 5000ft -- Fizetve
Tramp 5000ft -- Fizetve
Nemes Mihály 5000Ft -- Fizetve
fektiforg 5000Ft -- Fizetve
Macher Endre 5000ft
Folytassátok! (copy-paste)
KoLa | 7598    2011-09-25 22:24:00 [650]
Elvileg elküldtem mindenkinek a fordítást!
Ha valaki esetleg mégsem kapta meg emilezzen!
bjam28 | 750    2011-09-25 20:30:00 [649]
Pár perce elküldtem KoLa mesternek az EMC2 felhasználói kézikönyv béta verzióját. Még nem 100%-os a fordítás (cca. 95%), de pár hét és a hátralevő részek is meglesznek. Addig is kérem a támogatókat, hogy olvassák el és jelezzék vissza az észrevételeket KoLa-nak vagy nekem.
Üdvözöljön mielőbb Benneteket a reszelős pingvin a képernyőn!
fektiforg | 426    2011-09-24 15:17:00 [648]
KoLa írta:
Fórumtársak!
Előzmény: KoLa, 2011-08-16 20:02:00 [646]
bjam28 | 750    2011-09-20 20:42:00 [647]
Egy rövid helyzetjelentés az EMC fordításról:
Elkészül a fehérvári találkozóra a "EMC Felhasználói kézikönyv" fordítás összes lényeges része. Lesznek még javítanivalók, lesz még finomítás biztosan, de egy használható dokumentum áll össze. PDF-ben az érintettek megkapják. Nagy hajrá volt/van most is de nem szerettem volna csúszni. Egy-két kisebb dolog még hátra van, de ezt is ígérem 2-3 héten belül befejezem. Viszek Fehérvárra nyomtatásban is (kizárólag "olvasótermi használatra") egy kis ízelítőt azoknak akik bele szeretnének nézni a helyszínen. További EMC doksik fordításáról és a linuxos CNC porgramokról rövidesen több információt is szeretnék megosztani, majd a találkozón lesz alkalom erről beszélgetni. Na mára ennyi, mert még a bemutató gépet is gatyába kell rázni, tesztelni és alig van már pár nap.
Üdv:
James
KoLa | 7598    2011-08-16 20:02:00 [646]
KoLa írta:
Fórumtársak!
KoLa | 7598    2011-08-16 19:48:00 [645]
KoLa írta:
Fórumtársak!
KoLa | 7598    2011-08-12 21:19:00 [644]
KoLa írta:
Fórumtársak!
Tramp 5000ft
Előzmény: Nemes Mihály, 2011-08-09 20:20:00 [643]
Nemes Mihály | 409    2011-08-09 20:20:00 [643]
KoLa írta:
Fórumtársak!
Tramp 5000ft
Nemes Mihály 5000Ft
Törölt felhasználó    2011-08-09 07:27:00 [642]
KoLa írta:
Fórumtársak!
Tramp 5000ft
Előzmény: KoLa, 2011-07-27 21:10:00 [627]
KoLa | 7598    2011-08-08 21:07:00 [641]
Többen is jelentkeztek Emailben hogy támogatnák a fordítást!
Copy-zzátok a listát és írjátok be magatokat az aljára, és a felajánlásokat! erre a számlaszámra utalhatjátok a felajánlást:11773456-00884428név nélkül ne utaljatok!
Sz.József | 3169    2011-08-08 20:25:00 [640]
Megkaptam a pdf-et.
Köszönöm, igényes "alkotás" ...
Szerintem ennek a birtokában sokan "előveszik" az EMC2-t.
Előzmény: bjam28, 2011-08-07 08:59:00 [633]
lari | 1203    2011-08-07 21:47:00 [639]
Küldtem emailt!
Megkaptad?
Előzmény: KoLa, 2011-08-07 12:56:00 [637]
Miki2 | 2341    2011-08-07 19:22:00 [638]
Nekünk tényleg szerencsénk van !
Szerencsénk, mert Te kezdtél a fordításba.
Olyanra sikerült, amiből az olyan Linux-analfabéták is elindíthatják a rendszert, mint én vagyok.
Köszönet a kiváló munkáért.
Várom a folytatást.
KoLa | 7598    2011-08-07 12:56:00 [637]
Elküldtem mindenkinek, aki a támogatók közül szerepelt a levelezésemben, elvileg!
Aki kimaradt, az kérem küldjön mailt!
Előzmény: KoLa, 2011-08-07 12:19:00 [636]
KoLa | 7598    2011-08-07 12:19:00 [636]
Kedves barátaim ! az lenne a kérésem hogy akivel még nem vagyok email kapcsolatba,azok a támogatók dobjanak már egy mailt, és akkor a válaszba küldöm a PDF-t!
Vagy inkább küldjön mail-t minden támogató:)))
Kristály Árpád | 3085    2011-08-07 12:16:00 [635]
KoLa | 7598    2011-08-07 12:14:00 [634]
Most olvasom,köszi!!!
bjam28 | 750    2011-08-07 08:59:00 [633]
Jó reggelt mindenkinek!
Elkészült az "Első lépések az EMC2-vel". PDF formátumban elküldtem Kola mesternek. Ő majd továbbküldi a támogatóknak. Várom minden támogatótól a visszajelzéseket.
Addig is használjátok egészséggel!
Üdv:
János
n/a (inaktív)    2011-08-04 21:05:00 [632]
Előzmény: bjam28, 2011-08-03 17:55:00 [629]
Kristály Árpád | 3085    2011-08-04 18:49:00 [631]
KoLa | 7598    2011-08-03 23:17:00 [630]
Türelmesen várjuk a pdf-t!
bjam28 | 750    2011-08-03 17:55:00 [629]
A "EMC2 kezdeti lépések" e hét végére a támogatókhoz kerülhet 1.0 verzióban (lektorálva, pdf-ben). Az "EMC2 felhasználói kézikönyv" halad,
ha türelmesek lesztek, Székesehérvárig még el is készülhet;) De tényleg, a találkozóra el kell készülnie, ha minden jól megy. Márpedig azon vagyunk.
Előzmény: Kristály Árpád, 2011-08-03 17:36:00 [628]
Kristály Árpád | 3085    2011-08-03 17:36:00 [628]
Halihó!
Érdeklődnék....hogy áll a fordítás???
Üdv.: Árpád
KoLa | 7598    2011-07-27 21:10:00 [627]
KoLa írta:
Fórumtársak!
Előzmény: KoLa, 2011-07-25 21:56:00 [626]
KoLa | 7598    2011-07-25 21:56:00 [626]
KoLa írta:
Fórumtársak!
Csiki -- Fizetve
Előzmény: KoLa, 2011-07-22 20:01:00 [625]
KoLa | 7598    2011-07-22 20:01:00 [625]
KoLa írta:
Fórumtársak!
Előzmény: Kristály Árpád, 2011-07-22 10:03:00 [623]
frob | 2339    2011-07-22 10:21:00 [624]
biosban illendő mindenféle energiatakarékossági dolgot kikapcsolni
főleg azt ami skálázza a processzor órajelét
mindent úgy kell beállítani mintha egy mezei asztali gép lenne, akkor nem lehet gond, mennie kell
legalább is régebben próbáltam az asus laptopommal a mach3 at.. akkor simán ment minden zokszó nélkül, igaz csak próba volt, nem futott órákat, napokat...
Előzmény: sneci, 2011-07-22 09:30:00 [622]
Kristály Árpád | 3085    2011-07-22 10:03:00 [623]
KoLa írta:
Fórumtársak!
Miki2: 5000 Ft
sneci | 1763    2011-07-22 09:30:00 [622]
Asztali gép - Laptop, noname - márkás gép...
Ebben a témában minden állítás igaz lehet, meg az ellenkezője is:( Ki kell próbálni.
Ha a BIOS-ban lehet állítani a HT módot (Hyper Threading), azt is érdemes kikapcsolni. Persze ez is csak egy állítás, egyszer néztem a hatását és mintha hozott volna valamit a Latency teszt értékein.
DeaK Jozsef | 985    2011-07-22 09:10:00 [621]
Nekem több éve egy laptop vezérli a gépeimet. Csodálatosan fut rajta a MACH3. Azt el kell mondanom semmi más nincs fent a gépen csak a Mach3. Azt hiszem ugyan ilyen laptoppal volt az egyik találkozón bemutatva az egyik gép is.
Típusa: GREEN 320
bjam28 | 750    2011-07-22 09:00:00 [620]
Az EMC sem kifejezetten szereti a laptopokat. De ne tartson semmi vissza hogy egy tesztet lefuttass. Live-CD, intall nélkül. Vagy ha van időd akkor telepítsd fel és úgy próbáld ki! Sokan hajtják az EMC-t laptopról, ha megy akkor jó, ha nem akkor felejtős.
A proci és a memóri elég kell, hogy legyen, de itt a Latency test eredménye számít.
Előzmény: lari, 2011-07-22 05:13:00 [619]
lari | 1203    2011-07-22 05:13:00 [619]
Ez a gép egy HP Compak NC6000 2GHz-es processzorral és 756 Mb ram van benne.
Ha elindítom rajta a Driver testet alig látni benne minimális tüskét...
Érdekes, hogy amelyiken instabil a Mach. az is HP (igaz talán öregebb egy kicsit de jóval gyorsabb) HP NX 9010 2,8 GHz-es
Előzmény: KoLa, 2011-07-21 21:59:00 [618]
KoLa | 7598    2011-07-21 21:59:00 [618]
Biztos vannak nagyon jó laptopok! és azzal amelyiken jól fut a Mach3, milyen gépet hajtasz?
Előzmény: lari, 2011-07-21 21:45:00 [617]
lari | 1203    2011-07-21 21:45:00 [617]
Úgy emlékszem, hogy a MACh leírásában is kiemelték, hogy a laptop nem túl előnyös választás, inkább egy asztali gép....
Nekem egyébként van olyan laptopom amelyen tökéletes a MAch3 , pedig azon a gépen minden más is telepítve van és internet is fut rajta...(persze nem a mach-al együtt....
Előzmény: KoLa, 2011-07-21 21:40:00 [616]
KoLa | 7598    2011-07-21 21:40:00 [616]
Az Emc2-nél határozottan felhívják a figyelmet arra hogy egy laptop nem megfelelő!
Talán van olyan laptop amin fut a Mash3 szépen!
Előzmény: lari, 2011-07-21 20:07:00 [615]
[ 0.8999 ]
