Fémöntés házilag
Oldal 4 / 115 Ugrás ide:
ebalint | 1774    2022-10-12 12:45:30 [5634]
Berényi J féle.
Előzmény: ab, 2022-10-12 10:01:10 [5633]
ab | 743    2022-10-12 10:01:10 [5633]
Most optimális égőfejet próbálok keresni. Berényi József megoldását követném. Zománzozott edény, kikezelve és abban olvasztani. Esetleg van úm. ajánlott égőfej pb palackhoz?
EN AW 5083 minőségű alumínium mennyire ajánlott tömbösítéshez, nem vékony falú precíziós öntéshez?
Kalmi | 18    2022-09-25 12:34:56 [5632]
Egyes fémek térfogat-súlya per edényméretek táblázata:
Előzmény: Kalmi, 2022-09-25 12:22:38 [5631]
Kalmi | 18    2022-09-25 12:22:38 [5631]
Szerintem házilag meglehet olvasztani egyszerre 5kg alumíniumot,
Talán abból kellene kiindulni, hogy 5kg olvasztott alumínium kb 3dm3 (köbdeci) edénybe fér bele,
s ehez kellene alakítani az olvasztó méreteit és az égőfejet... Juhtubon van egy csomó videó...
Előzmény: ab, 2022-09-20 11:55:32 [5630]
ab | 743    2022-09-20 11:55:32 [5630]
Szeretnék alumíniumot önteni. Pb gázpalackról tudnám üzemeltetni. Ehhez milyen kemence és égőfej páros lenne a legjobb választás? Ha 5kg-ot szeretnék önteni, az háztájiban még kezelhető mennyiség?
HT1963 | 83    2022-07-20 15:29:39 [5629]
Figyelem ! Eladom a 14,5 kg minőségi gyári ZAMAK anyagom.
Ajánlatokat küldhettek ! Én kiváló anyagként tároltam eddig.
Köszönöm az érdeklődést ! Tel:06-harminc-207nulla182 este
vadember | 1909    2022-06-15 19:03:47 [5628]
Recept:
1kg kvarchomok (játszóhomok)
120g bentonit vagy agyag (porított állapotban)
víz (szükség szerint)
Előzmény: Kalmi, 2022-06-15 17:33:36 [5626]
Hunka Tibor | 8036    2022-06-15 18:21:55 [5627]
Ez engem is érint .
Kalmi | 18    2022-06-15 17:33:36 [5626]
..s megkérdezhetem, hogy közülletek ha valaki önt homokba és nem az olajas homokot használja, akkor mit használ s hol szerzi be azt, esetleg annak összetevőit?
hmm, Kössz a választ:)
vili | 22    2022-06-01 20:17:08 [5625]
Köszönöm Gabi! Holnap beszélek velük.
gabi | 138    2022-06-01 16:37:19 [5624]
Talán itthttps://www.expondo.hu/goldbrunn-olvasztotegely-gbpc-3000-olvasztokemencehez-3-kg-10070020?gclid=EAIaIQobChMI063j17yM-AIVgrh3Ch0fzgYlEAQYASABEgK_xfD_BwE
Előzmény: vili, 2022-06-01 14:08:23 [5623]
vili | 22    2022-06-01 14:08:23 [5623]
Segítségeteket szeretném kérni.
Sürgősen szükségem volna bronz öntéshez kisebb, kb 2-3 kg-os öntőtégelyre. Mars hungária megszűnt, akit találtam csak nagyobbakat forgalmaz, vagy csak sokára tud szállítani. Van valakinek ötlete hol tudnék gyorsan vásárolni?
Hunka Tibor | 8036    2022-05-31 10:53:22 [5622]
https://delftclay.co.nz/how-to-make-green-sand/
Előzmény: Kalmi, 2022-05-30 22:31:37 [5619]
Hunka Tibor | 8036    2022-05-31 10:51:08 [5621]
https://www.bladesmithsforum.com/index.php?/topic/9338-oil-sands-for-casting-any-home-made-recipes/
Hunka Tibor | 8036    2022-05-31 10:49:22 [5620]
https://www.reliance-foundry.com/blog/foundry-sand
Kalmi | 18    2022-05-30 22:31:37 [5619]
Halli, engemet nagyon érdekelne, hogy miképpen tudnám helyettesíteni ama eddigi vörös-olajos homokot, amit eddig használtam?
Már rosszul vagyok a szagától:)
a jútubokon annyi minden más homokot látni,,, mifélék azok?
Miért csak az az olajos kapható mindenütt?
hol lenne kapható valami más, illetve miképpen bekeverhető?
ahjo...
ebalint | 1774    2022-05-26 08:18:00 [5618]
Előzmény: Kalmi, 2022-05-25 19:42:37 [5615]
sufnituning | 3480    2022-05-25 20:48:43 [5617]
Hunka Tibor | 8036    2022-05-25 20:18:31 [5616]
Kalmi | 18    2022-05-25 19:42:37 [5615]
Sziasztok,,
közbe öntöm a harangocskákat,, homokba,,
kb. félkilósak,, igyekszem betartani a hangzási geometriájukat és hogy kb Sn20% legyenek,, nagyon tetszőek:)
azok a nagyonsárgák házi keverésü alumínium-bronzok, érdekes anyag, de harangnak nemvaló,,
generative | 13    2022-01-01 12:03:32 [5614]
Pontosabban mire gondolsz mire lennél kiváncsi?
Előzmény: Kopirnyák, 2021-12-27 09:53:49 [5613]
Kopirnyák | 2705    2021-12-27 09:53:49 [5613]
Mutass már légy szíves egy olyan képet, hogy ez az alkatrész hogy nézne ki, ha ember tervezi? Köszönöm.
Előzmény: generative, 2021-12-27 00:48:11 [5609]
Hunka Tibor | 8036    2021-12-27 09:31:02 [5612]
Hunka Tibor | 8036    2021-12-27 09:30:53 [5611]
Előzmény: generative, 2021-12-27 00:49:17 [5610]
generative | 13    2021-12-27 00:49:17 [5610]
rossz kép az előbb
generative | 13    2021-12-27 00:48:11 [5609]
Upgrade:
Hunka Tibor | 8036    2021-12-02 16:47:19 [5608]
Itt a ganarativ tervezés lenne a lényeg , mert az ebben generált alkatrészeket már módszerrel nem lehet leönteni(kivétel a homok nyomtatás ) tehát ez itt a piaci rés . A másik probléma , az olvadék és a forma viszonya , de be lett linkelve a rajz , amiben fent van a forma , gondolom , lépésröl_lépésre haladnak .
Előzmény: RJancsi, 2021-12-02 08:50:53 [5607]
RJancsi | 5811    2021-12-02 08:50:53 [5607]
Elnézést, hogy a laikus "belevau".
Nézegettem a neten előforduló irodalmat, és nekem ebből az jött le, hogy az alacsony nyomású öntés sorozatgyártásnál éri meg igazán, ahol az alul levő olvadék tároló tégely fölött "cserélgetik" a homokformát. Ráadásul ez a folyamat jól gépesíthető pl. autóalkatrész gyártásnál.
Ha egy-egy öntvényről van szó (mint ebben a topicban) nem igazán látom előnyét a hagyományos gravitációs öntéshez képest, inkább hátrány a rendszer bonyolultsága, eszközigénye. Rosszul látom?
Hunka Tibor | 8036    2021-12-02 08:28:59 [5606]
Előzmény: szaffibetti, 2021-12-02 06:19:29 [5604]
Rabb Ferenc | 4387    2021-12-02 07:42:04 [5605]
szaffibetti | 320    2021-12-02 06:19:29 [5604]
Az alacsony nyomásu öntés lényege, hogy, csak a tégejt helyezed nyomás alá. Minden másnak felette kell lennie, vagyis a formának kivül kellene elhelyezkedni és nem benne. Ugyanis így a formára is hat a túlnyomás és sokkal nehezebben tölti ki a formaüreget és előfordúlhat, hogy lesznek olyan alakzatok amit nem tölt ki rendesen. Ha felette van a forma, akkor tudod növelni a termelékenységet, csak nagyobb tégely kell és hőn kell tartani az olvadékot.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2021-12-01 20:36:12 [5603]
Rabb Ferenc | 4387    2021-12-01 20:36:12 [5603]
Csak egy outsider kérdése: ha a tartály agyon van hőszigetelve - pl Hunka Tibi által javasolt kerámiaszál paplannal - akkor mikorra hűl ki kellően az öntvény? Fél nap, vagy több? Így nem lenne túl termelékeny az öntöde...
Előzmény: szaffibetti, 2021-12-01 19:58:52 [5601]
Hunka Tibor | 8036    2021-12-01 20:11:00 [5602]
Béleljétek ki a nyomás tartályt https://szigeteloanyag-kereskedelem.hu/termekek/dualflex-keramiaszal-paplan-1600degc-ig ezzel az anyaggal , igy nem kell hűteni .
szaffibetti | 320    2021-12-01 19:58:52 [5601]
Szívesen mondanék részleteket, de abban az időben voltam még csak öntő tanuló és mikor kikerültünk üzembe a rosszabbik helyre kerültem. Magasnyomású öntés, sosem volt a kedvencem. Nem volt szükség a tanultakra. Szóval, csak messziről néztem meg akik ott dolgoztak azoktól volt némi információ. Az én világom a homokformázás volt. Azóta messze kerültem az öntészettől. Méréstechnika.
Van egy régi kiadású könyv ami nyomásos öntéssel foglalkozik.
V.REIMER NYOMÁSOS ÖNTÉS. A Műszaki könyvkiadó jelentette meg 1978-ban. Ezt próbáljátok megszerezni könyvtár, vagy net.
Sok sikert a munkáitokhoz.
A videót nézve a nyomásállóedényt szigeteljétek belülről, hogy minél kisebb legyen a hőveszteség. Ennél fogva tovább marad folyékony a fém és nyomáskor tovább tudja pótolni a zsugorodásból származó anyaghiányokat. Addig kell nyomásalat tartani a rendszert míg az öntvény teljesen meg nem dermed.
Előzmény: generative, 2021-11-30 10:39:30 [5592]
sufnituning | 3480    2021-11-30 21:03:23 [5600]
Na! Hogy elszaladt a világ mellettem
Előzmény: Hunka Tibor, 2021-11-30 18:11:38 [5598]
generative | 13    2021-11-30 18:26:43 [5599]
rendben
Előzmény: sufnituning, 2021-11-30 16:44:50 [5594]
Hunka Tibor | 8036    2021-11-30 18:11:38 [5598]
Nem kötözködőm , de a generatív tervezés lényege pont az , hogy az algoritmus dolgozik au ember meg kiválasztja mit szeretne .
Előzmény: sufnituning, 2021-11-30 17:52:34 [5597]
sufnituning | 3480    2021-11-30 17:52:34 [5597]
Ezt ember tervezi számítógépen,
gép még nem tud ilyet tervezni magától.
Előzmény: Kopirnyák, 2021-11-30 17:22:31 [5596]
Kopirnyák | 2705    2021-11-30 17:22:31 [5596]
Ez a valami hogy nézne ki, ha nem számítógép tervezi, hanem ember?
Előzmény: generative, 2021-11-30 10:48:27 [5593]
sufnituning | 3480    2021-11-30 16:48:01 [5595]
Hány grammig tudtok önteni? Esetleg sárgarezet is?
sufnituning | 3480    2021-11-30 16:44:50 [5594]
Ügyesek vagytok!
De ha esetleg az adatlapon feltüntetnéd az elérhetőségeidet, talán többen fognak keresni.
Merre Vagytok?
Telefon?
generative | 13    2021-11-30 10:48:27 [5593]
Meg van egy következő alkatrész vannak vele hibák viszont talán látszik hogy komplexebb formákat is meg tudunk oldani.
Volt már korában kérdés hogy tudun-e válalni alkatrész gyártást.
Most tudom azt mondani hogy várjuk a megkereséseket.
Nagyjából egy 95Ft/g-os (netto) árat tudunk mondani de ez írány ár minden esetben egyedi árat beszélünk meg a megrendelővel.
Alapanyag: alsi7mg0.3
Tervezés és modellezésben is tudunk segíteni.
Köszönettel
Norbi
gedeinorbi@generative.hu
generative | 13    2021-11-30 10:39:30 [5592]
Szia erről esetleg még tudnl mondani részleteket? Akár e-mailben?
Előzmény: szaffibetti, 2021-11-23 12:50:45 [5591]
szaffibetti | 320    2021-11-23 12:50:45 [5591]
Régen még volt ilyen öntés Ajkán a timföldgyárban. Alacsony nyomású öntésnek hívták és kapott még egykis vákumos rásegítést. Alufelniket csináltak így, csak akkor volt szopás, ha a szifon részt elfelejtették kipucolni, mert akkor dugult a rendszer. Miután a francia átvette az öntödét megszüntette, mert nem volt elég termelékeny. Így maradt a magasnyomásu és a kokilla öntés.
Előzmény: generative, 2021-11-23 09:12:43 [5589]
sufnituning | 3480    2021-11-23 09:28:25 [5590]
Na így már értem.
generative | 13    2021-11-23 09:12:43 [5589]
Talán ez a kép segít vagy van pár videó is a témában ha angolul keresel. Low pressure casting
Előzmény: sufnituning, 2021-11-22 21:59:48 [5588]
sufnituning | 3480    2021-11-22 21:59:48 [5588]
Nem teljesen világos számomra, hogy az olvadt anyag hogy kerül a formába.
Azt látom, hogy nyomás alatt öntitek.
Előzmény: generative, 2021-11-22 18:19:11 [5582]
Hunka Tibor | 8036    2021-11-22 20:52:38 [5587]
Előzmény: generative, 2021-11-22 18:27:34 [5586]
generative | 13    2021-11-22 18:27:34 [5586]
Igen műszály már egy éve megy a dolog de csak az utóbbi honapban tudtunk vele több időt foglalkozni. De az 1 év allat rengeteg eszköz gép készült.
Előzmény: Hunka Tibor, 2021-11-22 18:24:15 [5584]
Hunka Tibor | 8036    2021-11-22 18:24:59 [5585]
https://auren.hu/289-beagyazo-gipszek
[ 0.7830 ]
