Épül a gépem ::: Robroy007
xxx
Oldal 4 / 4   Sorok:
|◄ Első  ◄ Előző   1  2  3  4
robroy007 | 2292    2010-01-03 16:09:00 [50]
más is csinál ipariba ilyen gépet
robroy007 | 2292    2010-01-03 15:46:00 [49]
köszönöm tippet
n/a (inaktív)    2010-01-03 15:41:00 [48]
n/a (inaktív)    2010-01-03 15:41:00 [47]
Szerintem jó az elképzelésed, én is így csinálnám.
A cnczone.com oldalon van egy epoxy granite gép, onnan sok ötletet meríthetsz.
robroy007 | 2292    2010-01-03 15:36:00 [46]
néztem ktalógusban, de amíg nincs szemlyes találka addig nem tudom eldönteni
jó volna mert akkor van másél centi hasznos hosszom
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-03 15:34:00 [45]
n/a (inaktív)    2010-01-03 15:34:00 [45]
Ez egyértelmű,így természetes. Ez a szokványos kordináta.
Előzmény: robroy007, 2010-01-03 11:26:00 [43]
n/a (inaktív)    2010-01-03 15:30:00 [44]
Ilyen esetben peremes kocsit vegyél, azt mindkét irányból fel lehet szerelni.
Előzmény: robroy007, 2010-01-02 20:59:00 [38]
robroy007 | 2292    2010-01-03 11:26:00 [43]
a helyes válaszhoz fel kellett volna tennem a gép koordináta rendszerét is
a felrajzolt 2db zöld sin az X tengely
a hanyatt fekvő kocsik pedig az Y
a Z meg marad a még nem rajzolt
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-02 21:35:00 [39]
robroy007 | 2292    2010-01-03 11:25:00 [42]
fogató nyomaték = forgató nyomaték
robroy007 | 2292    2010-01-03 11:20:00 [41]
szia Zoli
a mozgó asztalnak ez a hátránya, hogy a kocsik távolságával mindenképpen nagyobb asztalra van szükség
a végpontokon is a megmunkálás a kocsi között fog majd történni
csak az asztal és munkadarab saját súlya fog fogató nyomatékot kifejteni a távolabbik kocsira a közelebbik pedig maga a forgáspont lesz
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-03 09:04:00 [40]
Még valami .
Ha a sint teszed a vázra akkor kicsivel kell nagyobb asztalt használnod mint a munkaterület , igy viszont tenni kell harmonikát a sinre ( forgács ) .
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-02 21:35:00 [39]
Szia Robi
Valami nem stimmel : 1 : az "Y" munkaterületed 550mm ( ha jol olvasom ) és ehez a sinek távolsága csak 250mm , még mehetsz feljebb vagy 80-100mm-t .
2: az "X" munkaterületed 700mm és a csapágyak távolsága 350mm ez azt jelenti hogy az asztal 1050mm kell hogy legyen a sinek miatt . Ha a gép a két végponton dolgozik mit tartja az asztalt ? a két csapágy 350mm-en ?
Előzmény: robroy007, 2010-01-02 20:57:00 [37]
robroy007 | 2292    2010-01-02 20:59:00 [38]
na és most már várom az építő jellegű kritikákat
a Z tartó lemezének és elhelyezésének a kialakítása még várat magára
tud-e valaki olyan megoldásról, hogy a kocsik csak a sin felőli oldalról vannak rögzítve a vázhoz (ilyen kellene nekem az asztalon lévő hanyatt fekvő kocsikhoz)
legrosszabb esetben is egy 10-15-ös közdarabra csavarozom fel
robroy007 | 2292    2010-01-02 20:57:00 [37]
ez lesz a fő elrendezése a gépezetnek
x sin távolság: 150mm kocsik távolsága 150mm
y sin távolsága: 250mm kocsik távolsága 350mm
robroy007 | 2292    2010-01-02 20:25:00 [36]
ilyen lesz majd a polimerbeton váz
nem mond még sokat de valahol el kell kezdeni
robroy007 | 2292    2010-01-01 14:45:00 [35]
ezért is csinálom
munkahelyemen amúgy is mindig tesztelésből és próbagyártásból állok
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-01-01 13:45:00 [34]
n/a (inaktív)    2010-01-01 13:45:00 [34]
Szerintem mindannyian kíváncsian várjuk a fejleményeket, ez a gép is egy mérföldkő lesz a Fórumunk életében.
Előzmény: robroy007, 2010-01-01 12:28:00 [33]
robroy007 | 2292    2010-01-01 12:28:00 [33]
a befoglaló méretek 600x850x900 mm
a térfogat kb.:0,1 m3
ezért is lehet csak betonkeverőben csinálni mert összesen 15 perc a gyanta fazékideje
az érdekes még az lesz hova kéne berakni fél napra 80°C-on edzeni a kész terméket
Előzmény: elektron, 2009-12-31 22:47:00 [32]
elektron | 15859    2009-12-31 22:47:00 [32]
Méretileg mekkora lesz az az öntés dolog ?
Előzmény: robroy007, 2009-12-31 22:27:00 [31]
robroy007 | 2292    2009-12-31 22:27:00 [31]
a tömörödés az érdekes lesz már van rá elképzelésem
és más megkeverni egy kicsit pohárban vagy másfél mázsát betonkeverőben
Előzmény: elektron, 2009-12-31 22:11:00 [30]
elektron | 15859    2009-12-31 22:11:00 [30]
Én csak egész picire gondoltam, hogy ha megköt, látod milyen tömör, vagy törékeny ilyesmi. A keverési arányt tesztelni.
Előzmény: robroy007, 2009-12-31 22:09:00 [28]
robroy007 | 2292    2009-12-31 22:10:00 [29]
megkaptam a darabot
hatalmas két citerát is kiad ha ügyes vagyok
én küldtem neked kulcstartóhoz való rezet mintának (ennyi kallódott itthon)
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-31 21:18:00 [25]
robroy007 | 2292    2009-12-31 22:09:00 [28]
egyből a kész méretet akarom gyártan a vázból
mert csak így lesz megfelelő eredmény
ha fele akkorát csinálok nem kerül sokkal kevesebbe a mechanika alkatrésze
a váz meg annyira kevésbe jön ki, hogy akkor meg minek kínlódjak
és ha egyszer egy kész van nem biztos, hogy nekivágok megint egy nagyobbnak
Előzmény: elektron, 2009-12-31 21:56:00 [27]
elektron | 15859    2009-12-31 21:56:00 [27]
Mondani akartam, hogy először kicsiben érdemes kipróbálni, hogy viselkedik az anyag. Biztos úgy csinálod te is.
Előzmény: robroy007, 2009-12-31 21:50:00 [26]
robroy007 | 2292    2009-12-31 21:50:00 [26]
és hogy tetszik? jó lesz valamire?
n/a (inaktív)    2009-12-31 21:18:00 [25]
meg kaptad?no nem az influenziát!:)))
Előzmény: robroy007, 2009-12-31 20:54:00 [24]
robroy007 | 2292    2009-12-31 20:54:00 [24]
nem véletlen, hogy gránitból is csinálnak gép vázat
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-31 19:26:00 [22]
robroy007 | 2292    2009-12-31 20:53:00 [23]
majd a gyakorlatban meglátjuk
remélem jó lesz majd
n/a (inaktív)    2009-12-31 19:26:00 [22]
Nem fém, de a rezgés csillapító tulajdonsága kiválló.
Előzmény: robroy007, 2009-12-31 19:00:00 [21]
robroy007 | 2292    2009-12-31 19:00:00 [21]
a homok fajsúlya: Sűrűség 2,64 kg/dm3
a kész beton akkor a legjobb ha a gyanta aránya minél kisebb, tehát akár 1% gyantával már működik a dolog
a gyanta kb fele ekkora sűrűségű
az egészbe leginkább a gyanta nedvesítő képessége fog majd számítani amikor a keverék készül majd
csináltam egy próbát amibe epoxi gyantával 15-20% gyanta aránynál már haszna vehetettlennek láttam a keveréket, mert olyan volt mint a szilvás gombócon a prézli nem is akart összetapadni
a kötési folyamata sokszorosa volt a töltetlen gyantáéhoz képet
viszont másnapra hihetetlen de megkötött és bitang kemény lett a kész polibeton
ez Kulcsár Zoli is tanúsíthatja mert hozzá került a kis minta
csak csiszolni lehetett eltörni nem próbáltuk
volt egy másik keverék is amibe SiO2 és korund volt a töltő anyag egy másik próba során, amit féldecis müa pohárba öntöttem (kb 1-1,5 centi vastag 4 centis korong)
na azt amikor satuba fogva félig kalapáccsal megütöttem igaz elpattant de olyan volt mintha rendes kőből készült volna a korong
ennek jóval kisebb volt a súlyarányos töltöttsége maximum 40-50%
keménynek kemény, szilárd is de nem fém ezt tudomásul kell venni, ezért is lesz belső vasalás a belsejében
most gondolkozok rajta, hogy még valami szálerősítést is lehetne bele keverni a betonba
bár a legkisebb kereszt metszet is 15x15 centi a vázban
n/a (inaktív)    2009-12-31 15:33:00 [20]
A polimerbetonnak mennyi a fajsúlya?
Előzmény: robroy007, 2009-12-30 22:08:00 [16]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-31 13:52:00 [19]
Robi... Majd ha erre/arra jársz...
A gépedben amivel dolgozol... milyen emelkedésűek az orsók? Esetleg átmérő-re is kíváncsi lennék...
BUÉK
Előzmény: robroy007, 2009-12-30 20:59:00 [2]
DeaK Jozsef | 985    2009-12-31 13:50:00 [18]
Neked is ezt kívánom Robi!
Véget ért egy CNC-és év, ezernyi élménnyel.
Kezdődik egy új, CNC-és év, millió reménnyel.
Remény van CNC-és örömre, gazdagabb jövőre.
Sok szerencsét az új CNC-és gépedhez már most jó előre!
Varsányi Péter | 11584    2009-12-30 22:11:00 [17]
Kalkulálj már előre... satu magasságot vagy ha nincs satu rajt egy azonos magasságú "dobogót - vákumasztalt" ... nevezzük aminek akarjuk
Azaz lehetőleg ne dolgozzon a szerszám teljesen letolt Z-vel (azaz "kinyúlással") a "fél életét"
Majd minden gépnek ez a leggyengébb pontja... a Z merevsége...azaz merevség = mozgatott tömeg = dinamika veszteség.
Előzmény: robroy007, 2009-12-30 21:57:00 [14]
robroy007 | 2292    2009-12-30 22:08:00 [16]
nyomó szilárdság 90 N/mm2
hajlító szilárdság 22 N/mm2
rugalmassági modulus 20 000 N/mm2
ez csak kb tájékoztató jellegű egy kész polybetonra
robroy007 | 2292    2009-12-30 22:01:00 [15]
a gép hídjának a méretei:
a kapuk közötti táv 550 mm
oszlopok 150x150 mm keresztmetszetűek
a híd maga 250x150 mm
az y kocsik felfekvő terület vagyis a váz alapja 850x600 mm lesz
ha valakinek van kedve azért kiszámíthatná milyen terheléseket bírhat ki egy ilyen szerkezet jelentősebb deformáció nélkül
robroy007 | 2292    2009-12-30 21:57:00 [14]
ez igaz
a teljes hosszt szerszám mérésnél akarom csak kihasználni majd
a satu és minden egyéb felfogatás alá támasztás csak csökkenti a hasznos úthosszt a z-nél
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-30 21:45:00 [13]
Varsányi Péter | 11584    2009-12-30 21:45:00 [13]
A vákumasztal = "emelhető dobogó az asztalon" = az is egy megoldás amit írtam arra...
Előzmény: robroy007, 2009-12-30 21:42:00 [12]
robroy007 | 2292    2009-12-30 21:42:00 [12]
betonnál nehéz a mozgatás
a mostani gépnél a teljes mozgási úthossz kb.: 200mm de munkában már csak 150 mivel a vákuumasztal 50mm-t elvesz a hasznos területekből
így nekem 200 lesz majd a hasznosítható út remény szerint
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-30 21:34:00 [10]
robroy007 | 2292    2009-12-30 21:39:00 [11]
A sinek eddig úgy néz ki hogy 25-ös hiwin lesz, csak még nem tudom honnan kellene beszerezni, hogy olcsó is lehessen
a géppel a megmunkálási cél a vas illetve származékai és ötvözetei
főorsó főorsó fordulatban is elég az 5-6000
majd legfeljebb később fejlesztjük gyorsító fejjel
szeretném megoldani a szerszám cserét is de az még várat magára előbb legyen gép
Varsányi Péter | 11584    2009-12-30 21:34:00 [10]
A nagy Z magassággal vigyáz = rezonanciaveszély vagy igen nagy függ. mozgatott tömeg.
Ha tudod oszd ketté (sőt harmaddá) azaz pl. 125mmZ + 125mm emelés lehetőség a hídon...
Persze ha egy munkafolyamatban kell mind a 250mm ... akkor ez a megoldás nem járható. Persze nem akarok beleszólni...
Előzmény: robroy007, 2009-12-30 21:18:00 [8]
robroy007 | 2292    2009-12-30 21:23:00 [9]
a gyártáshoz eddig 120 kiló homok és fajtánként 8 kiló gyanta áll rendelkezésre
öntés előtt szárazon a homokot bepróbálom a zsaluba nem lenne jó menet közben derülne ki, hogy kevés lett a massza
robroy007 | 2292    2009-12-30 21:18:00 [8]
ha már a méreteknél tartunk
a céges gép munka területe 500x600x150mm
én ettől pont egy kicsivel akarok nagyobbat 550x700x250 mm
csak azért, hogy ami bentre kell (pl.: most vákuum asztal azt ezen 1 fogásból meg lehet csinálni)
a benti gép asztal terhelhetősége ha jól emlékszem 200 kg (na azt nem fogjuk könnyek nélkül pakolászni a gépben soha sem)
Előzmény: Varsányi Péter, 2009-12-30 21:13:00 [6]
robroy007 | 2292    2009-12-30 21:15:00 [7]
jelenlegi legfőbb problémám, hogy a későbbiekben felkerülő mechanikai elemeket, hogyan is lehet majd rögzíteni a betonhoz, úgy hogy az jó is legyen
fúrás faragás elvileg megoldható de utólagosan fontosra lehetetlennek tartom
ezért ami előre tervezhető azt mindenképpen fel akarom rakni
ilyen lesz az x sin és az y kocsi helye
ezeket lehet előre egy vas lemezre elkészített furatolt sablonra fogom majd szerelni amit bebetonozok a szerkezetbe és rögzítem a belső vb vázhoz meg magához a betonhoz
Varsányi Péter | 11584    2009-12-30 21:13:00 [6]
A mozgó asztal... pl. ennél a gépnél... azaz nem túl nagy munkaterületű gépnél két fontos előnnyel jár:
1. Az X és Y kb. azonos tömegeket mozgat.
2. Könnyebb munkadarab csere... stb.
robroy007 | 2292    2009-12-30 21:10:00 [5]
így marad a kísérletezés
az alkotók kvarchomok, kvarc liszt (ha lesz kedve a sofőrnek érte menni)és maga a gyanta meg némi színező anyag
a zsalu sima mezei bútorlapból fog készülni
a vázba valamilyen előre elkészített vasalat is fog majd kerülni igazából biztonsági megfontolásból meg fő az optimizmus
itt akarom megjegyezni, hogy semmi kedvem sincs bonyolult képleteket alkalmazva statikai és dinamikai számításokat végezni arról, hogy mekkora csavaró hajlító nyomaték fog ébredni akkor, ha egy fogpiszkálót keresztbe akarok marni a géppel
tomktom | 370    2009-12-30 21:06:00 [4]
Én is gondoltam rá a gépemnél, de úgy döntöttem, megvárom, amíg más valaki kitapossa ezt az utat. Sok sikert hozzá, nem lesz egyszerű.
Előzmény: robroy007, 2009-12-30 21:04:00 [3]
robroy007 | 2292    2009-12-30 21:04:00 [3]
sokat gondolkoztam miből is legyen a váz
és arra jutottam, hogy fémből sok megmunkálást tartalmaz amihez gép kell, és ezidáig még csak eszterga van otthon
a cégnél meg idő nincs rá, hogy megcsináljam a dolgaimat pedig lehetne bármikor bármit
így a vázra maradt a sokszor emlegetett polimerbeton megoldás
jelenleg van két féle műgyantám a kivitelezéshez (azért kettő mert az Alvin-Plast-nál se tudták eldönteni melyik lenne a jobb hozzá)
robroy007 | 2292    2009-12-30 20:59:00 [2]
az alap modell:
http://cnctar.hobbycnc.hu/robroy007/foorsocsere/DSCF6465.JPG
persze lehetne bármilyen más gép is de ezt a konstrukciót mád másfél éve ismerem és megszoktam
sokáig nem akartam mozgó asztalos gépet csinálni, de a híd párhuzamos mozgatásának a többlet problémái miatt mégiscsak ennél maradtam
(dupla motor és orsó, vagy nagy motor és szintén dupla orsó, meg hogy lesz az egyáltalán valaha párhuzamos)
robroy007 | 2292    2009-12-30 20:55:00 [1]
Eldöntöttem a jövő év nekem is a gép építésről fog szólni
Oldal 4 / 4   Sorok:
[ 0.9006 ]
