Oldal 397 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   393  394  395  396  397  398  399  400  401   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2009-11-25 09:08:00 [4967]
Igazad van, a fix feszültségű 78xx sorozat 3A-es TO220-ból.
Az LM350-es a 3A-es szabályozható, illetve a LM338-as az 5A-es.
Előzmény: Szalai György, 2009-11-24 20:38:00 [4965]
Szalai György | 9544    2009-11-24 20:51:00 [4966]
A lap közepe táján van LM317 kapcsolás, nyáktervestül.
Előzmény: janko, 2009-11-24 19:31:00 [4960]
Szalai György | 9544    2009-11-24 20:38:00 [4965]
Az adatlap szerint a TO3 tokozású változat is 1,5A.
Az LM150 az 3A. Az LM138 az 5A.
Ez egy kissé komplexebb kapcsolás. De irányt váltani ezzel sem lehet, kell rá még egy külön kapcsoló.
elektron | 15859    2009-11-24 20:28:00 [4964]
Kigondoltam egy ötletet, hogyan lehet sok motort használni CNC-hez, pl. egy megoldás 5-5 gépet hajtani, a step jeleket egy kis áramkörrel és kapukkal mondjuk, hol az egyik 5, hol a másik motorra kapcsolom, így lehet egyszerre 10 motort hajtani egy portról, persze csak olyan alkalmazásokra, ahol egyszerre hol az egyik csoport dolgozik, hol a másik.
hostya | 3111    2009-11-24 20:16:00 [4963]
A Dahlander-motor témában egy-két kérdés:
A VGK 25 pólusváltó-kapcsoló létrehozza a Delta-YY kapcsolást, de YY módban a csillagpontot is összeköti, (1U-1V-1W)vagy csak egyszerűen átkapcsolja a fázisokat a pólusváltáskor? 1U-1V-1W <> 2U-2V-2W
Nekem egy E1 eszterga motorjával van gondom, nevezetesen, hogy kicsi a nyomatéka. 1:1 áttételben a 125-ös tokmányt kézzel le tudom fogni. ( A főoró nem szorul. Arra gondoltam még hogy esetleg a forgórészben valamelyik kalicka pálca szakadt...
Felismerhető ez utóbbi valamiről, mert kimérni gondolom nem egyszerű.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-11-21 16:21:00 [4955]
keri | 14086    2009-11-24 19:51:00 [4962]
Ja és figyelj rá hogy megfelelő áramú változatot vegyél.
A TO220-as tokozású az általában 3 ampert bír az gyanítom elég egy villanyvasútnak.
keri | 14086    2009-11-24 19:50:00 [4961]
Először is lm317 aztán meg melegen ajánlom az említett IC gyári adatlapján található kapcsolások közül a legegyszerűbbet. Azaz bemenetre kondi, kimenetre kondi, majd a kimenet és a föld közé kötni egy potit, aminek a közepe megy a referencia lábra.
janko | 945    2009-11-24 19:31:00 [4960]
Tanács.
Model vasuthoz szeretnék 2-16V közötti fokozatmentes egyenáramot LM3171-esIC-vel.
Valami kapcsolási rajz kellene.
Előre is köszönöm.
Janko
n/a (inaktív)    2009-11-24 17:50:00 [4959]
Tanácsot szeretnék kérni. Olyan vezeték nélküli csengőt szeretnék beszerezni aminek a kapcsolója helyén mozgásérzékelő van. Eddig nem találtam sehol.
A két ezközt közt 200méter lenne, az érzékelő kültéren.
Köszi ha tudtok valami okosat.
elektron | 15859    2009-11-23 23:43:00 [4958]
Köszi, ennek sincs sok baja, csak ez van kipurcanva, kiveri a nagyfeszt oldalra, ahova sikerül neki, azért is gondoltam, hátha van itt valaki nagy alkatrész bontó emberke.
Előzmény: PSoft, 2009-11-23 23:37:00 [4957]
PSoft | 18696    2009-11-23 23:37:00 [4957]
Hát,kicsit későn szóltál.
Egy hónapja vitték el a lomisok (TV-vel együtt).
Üzemképes volt,csak egy apró hibája,hogy ÖREG.
Előzmény: elektron, 2009-11-23 23:24:00 [4956]
elektron | 15859    2009-11-23 23:24:00 [4956]
Nincs véletlenül valakinek sokszorozója Grundig TV-hez való ? Valami bontott, természetesen működőképes, és nem új bolti áron. Ilyesmi :
Törölt felhasználó    2009-11-21 16:21:00 [4955]
Ok, ha van saját akkor csak rá kell kötni a második kötés szerint.
A hütést alacsonyabb fordulaton plusz ventilátoral lehet segiteni amit a frekvenciaváltó reléjével lehet kapcsolni.
Vannak olyan frekvenciaváltók aminél ez a relé ugy is programozható hogy alacsonyabb fordulaton kapcsoja be a segéd hütést, magasabb fordulaton pedig kikapcsolja.
Magasabb fordulaton elég hütést biztosit a motor eredeti ventilátora.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-11-21 15:48:00 [4954]
Törölt felhasználó    2009-11-21 15:48:00 [4954]
Köszömöm, a válaszok tisztába tették a dolgokat. Ez egy barkácsgép úgy, hogy van idő a kapcsolásokat feszmentesen megoldani. Pál, a próba felajánlást köszönöm, de inkább a sajátomat füstölöm el.
Előzmény: Szalai György, 2009-11-21 13:19:00 [4953]
Szalai György | 9544    2009-11-21 13:19:00 [4953]
Én sem tudok akadályáról, hogy a DAHLANDER ( 400V ) motort frekiváltóról lehessen járatni. Szerintem háromfázisú négyszáz voltos bemenetű frekiváltóról sima ügy.
Egy dolog jutott csak eszembe, hogy a frekiváltók egyáltalán nem szeretik, ha kapcsolót kapcsolgatunk a kimenetük és a motor között. Ezt meg ugye kapcsolgatni volna praktikus, hogy a legszélesebb fordulatszám és nyomaték tartományban igénybe vehető legyen.
De legalább ne menet közben. Ha ez a megoldás egy termelésben lévő gépen teljesít majd szolgálatot, akkor célszerű volna egy kiegészítő áramkörrel biztosítani, hogy a motor pólusszáma csak kikapcsolt frekiváltó esetén legyen módosítható.
Egy ilyen szokványos feszültségű, áramú, frekvenciájú motorhoz, házilag építeni frekiváltót, az anyagi ráfizetés. Pláne ismeretek, műszerezettség és gyakorlat hiányában. Olcsóbb venni használtan.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-11-21 08:53:00 [4951]
Törölt felhasználó    2009-11-21 09:44:00 [4952]
Dalander motor általában 3 fázisú ezért 400 voltosak, tisztelet a kivételnek pl: autómata mosogép az is a régebbi verzióbol.
Ezeket a motorokat nem lehet csilag deltába kötni a tekercserendezése miatt.
Tehát az egy fázifú frekvenciaváltó ki is van lőve.
400 voltos verzióval meg lehet próbálkozni , én is kiváncsi lennék mit művel egy ilyen molorral.
Van egy 400 voltos 1.5kW frekvenciaváltóm , ha gondolod rápróbálhatjuk a masinára.
keress meg magánba ha érdekel a dolog.
Törölt felhasználó    2009-11-21 08:53:00 [4951]
Van nekem egy 720/1440 (0,75-1kW) fordulatú Dalander motorom, ez egy E1N esztergán van. A kérdésem az, hogy ehhez a kereskedelemben kapható frekvencia szabályzók minden további nélkül haszálhatók-e, vagy csak a 2800 (3000) fordulatúra tervezik őket. Műszakilag az 1fázis-3f., vagy a3f.-3f. megoldás a korrektebb? Gondolom a motorra egy állandó hűtést kell építeni. Mi az az alsó fordulatszám (frekvencia), amivel még szabad használni egy ilyen motort (nyomatékesésre gondolok)? Én gépész vagyok, neki merjek vágni egy frekvencia váltó építésének, vagy ne ártsam bele magam a nagyok dolgába? Választ előre is köszi.
elektron | 15859    2009-11-19 19:27:00 [4950]
Nem gond, ki tudom várni, örülnék ha lenne, ha kész van, majd szólsz.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-11-19 19:23:00 [4949]
Sir-Nyeteg | 1319    2009-11-19 19:23:00 [4949]
Magamnak csinálom a nyákokat!
Holnap csinálok egy újat, ami remélem, hogy már a végleges lesz. Azért még tesztelgetni kell, de megoldható hogy küldjek, de ez még pár napot csúszni fog!
Előzmény: elektron, 2009-11-19 18:53:00 [4946]
Sir-Nyeteg | 1319    2009-11-19 19:21:00 [4948]
Köszönöm, ez az első teszt, és az első prototipus. A valódi éles, terhelt teszt még hátravan. (Live teszt :P)
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-19 18:54:00 [4947]
n/a (inaktív)    2009-11-19 18:54:00 [4947]
Ha ez valódi, akkor gratula! Lehet, hogy megtaláltad azt a motort, aminél a PWM-kitartás időzítései pont jók.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-11-19 18:24:00 [4943]
elektron | 15859    2009-11-19 18:53:00 [4946]
Azt hittem már, gyári panelt is csináltál valahányat, csak próbára gondoltam minek marogassak, ha már van készen. Nekem csak panel kellene esetleg, ha nem aranyáron kínálod, meg a postát is egy pufisban meg lehet oldani, ami vagy 160Ft körül van. Fúrni se kellene, csak sima mart nyák. Találj ki egy árat, aztán ha Ok küldheted is.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-11-19 18:47:00 [4945]
Sir-Nyeteg | 1319    2009-11-19 18:47:00 [4945]
Csinálhatok neked.
De a mostani is jónéhány átkötést tartalmaz plusszban, így még azt is újra tesztelni kell.
Előzmény: elektron, 2009-11-19 18:34:00 [4944]
elektron | 15859    2009-11-19 18:34:00 [4944]
Beültethető paneled van még belőle ?
Sir-Nyeteg | 1319    2009-11-19 18:24:00 [4943]
Bemértem... Hümm, megpróbáltam bemérni a motort 1/16-os lépésekben (A3986). Az eredmény: számomra kiváló!
1-2 kivétellel 1% alatti a hiba.
2 mérést csináltam, mindkettőben kb 30-40 mérési pontot vettem fel (lépést)
1. mérés: 14 és fél méterre a merőleges faltól.
Grafikon Piros: elméleti lépések, kék: valós lépések, alsó grafikon: hiba %-ban.
2. mérés: 5.6méterre a faltól, 45fokban indul a motor, így nagyobb érzékenység érhető el.
Sajnos itt látható egy mérési pontatlanság, valamit valószinűleg elmértem a beállításnál, ugyanis ahogy látható a grafikonon meredekségbeli probléma van, azaz nem 45fok volt a beállított szög. Emiatt az elmozdulást is ábrázoltam egy újabb grafikonon.
Szerintem ez hobbi célra bőven jó, persze ez motorfüggő is!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-12 17:37:00 [4865]
elektron | 15859    2009-11-18 18:34:00 [4942]
Működik is, tényleg, nagyon örülök, már azt hittem újra kezdhetem az ezer alkatrészt felrakni...
Előzmény: elektron, 2009-11-18 18:32:00 [4941]
elektron | 15859    2009-11-18 18:32:00 [4941]
Közben rátaláltam a neten egy oldalon említették.
"part snap command on board eagle" ezzel kerestem rá.
Ha az éppeni grid hálózatra akarod tenni, akkor a Ctrl gombot kell nyomni az alkatrész mozgatása parancs közben, ha pedig a másodlagos grid felbontást akarod használni, akkor az Alt billentyűt kell nyomni közben. Ki is próbálom rögtön én is.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-11-18 18:24:00 [4940]
Sir-Nyeteg | 1319    2009-11-18 18:24:00 [4940]
Nekem is jól jönne egy ilyen parancs
Én úgy szoktam, hogy törlöm, és újra visszateszem az alkatrészt.
Előzmény: elektron, 2009-11-18 17:19:00 [4939]
elektron | 15859    2009-11-18 17:19:00 [4939]
Nem tudja véletlenül valaki, hogy Eagle-ben egy alkatrészt hogyan lehet valami parancs segítségével grid-csomópontjaiba helyezni, ha véletlenül úgy lett felhelyezve, hogy a grid beosztás nagyon kicsi volt és 0.1 inch határra akarnám azokat pl. tenni utólag. Biztos járt már így más is.
keri | 14086    2009-11-14 09:26:00 [4938]
Na, végre befejeztem a bipoláris 5 fázisú léptecs vezérlő tervezését az említett áramgenerátoros UDN2962-re. Jöhetnek az építő kritikák
NYÁK terv
LZ | 1538    2009-11-13 19:25:00 [4937]
Igen, lehet igazad lesz. Amúgy meg mivan akkor, ha táp rákapcsoláskor csinál egy öntezstet a vezérlő és felvesz egy áramgörbét a PWMhez képest. És csak ezt használja utána, mondjuk ehhez több sebességen is meg kell vizsgálni. De talán van benne fantázia. Így nem kéne 40uS alatt visszacsatoltan szabályozni mert megvan az érték csak be kell írni a PWM regbe. Na most összeütöm hozzá az LCDt, azt akkor lagalább ott ki tudok iratni mindent.
Előzmény: keri, 2009-11-13 19:07:00 [4934]
keri | 14086    2009-11-13 19:13:00 [4936]
:))) ismerős a helyzet.
Én is begyűjtök minden vackot, hogy milyen jó lesz majd :D
Előzmény: elektron, 2009-11-13 18:50:00 [4933]
n/a (inaktív)    2009-11-13 19:12:00 [4935]
elektron kérdésére...
Kapcsolóüzemü áramgenerátorról táplálod meg a vezérlést, nem pufferelt tápról.
Az ötlet alapja egy sg3524-es ICvel megvalósitott kapcsolás adta...NET-ről.
Ezt alakitottam át egytokos kapcstáp IC-s változatra.
keri | 14086    2009-11-13 19:07:00 [4934]
Jogos az észrevétel.
Azonban szerintem a motor indukciója lesz az áram változás sebességének korlátozója, nem a mintavételi frekvencia.
Tehát adott frekvencia felett már sima fél lépésesként működne, de ez nem probléma, mert a gyakorlatban nem tapasztalható különbség a működésben, legfeljebb az áram stabilitása rosszabb alacsonyabb frekvenciával, de ez a pontatlanság 10mA nálam.
Másik hogy a mikrólépésnek alacsony fordulaton van jelentősége.
Előzmény: LZ, 2009-11-13 18:41:00 [4930]
elektron | 15859    2009-11-13 18:50:00 [4933]
Csak hirtelen fellángolás volt.
Előzmény: elektron, 2009-11-13 18:49:00 [4932]
elektron | 15859    2009-11-13 18:49:00 [4932]
Majd ha marad ráér. Meg csak ha nagyon nem kell.
Előzmény: keri, 2009-11-13 18:43:00 [4931]
keri | 14086    2009-11-13 18:43:00 [4931]
Mennyi kell? Ha marad akkor kapsz belőle.
Előzmény: elektron, 2009-11-13 18:37:00 [4927]
LZ | 1538    2009-11-13 18:41:00 [4930]
Na egy kicsit elmélkedtem rajta. Mondjuk legyen 3200 lépés / fordulat, 25khz stepjel. Akkor bizony 40uS egy lépésnyi idő. Ezalatt már nem egyszerű szabályozni áramot, ráadásul a PWM freki meg 14uS, ennek legalább a 2x kell számolni ha változtatni akakrom az 28uS. De lehet rosszul gondolkodom így hirtelen.
Előzmény: keri, 2009-11-13 18:27:00 [4923]
keri | 14086    2009-11-13 18:41:00 [4929]
3A átlag áramot tud és 4A rövid ideig...de nekem 3A-nál már csúnyán melegszik a motor szóval nekem bőven elég.
Előzmény: elektron, 2009-11-13 18:35:00 [4926]
keri | 14086    2009-11-13 18:40:00 [4928]
Én szeretnék most már egy stabil alap vezérlést összerakni előbb. Aztán ha megy akkor jöhetnek az egyéb huncutságok.
Előzmény: LZ, 2009-11-13 18:27:00 [4922]
elektron | 15859    2009-11-13 18:37:00 [4927]
Megnéztem az adatlapját, jó kis cucc, nem akarsz belőle adni (eladni) ?
Előzmény: keri, 2009-11-13 18:32:00 [4925]
elektron | 15859    2009-11-13 18:35:00 [4926]
Az kis szervóknak is jó nem ? Hány Amperes ?
keri | 14086    2009-11-13 18:32:00 [4925]
UDN2962 áram szabályzott, kettős félhíd. Nem tud mikrólépést.
Előzmény: elektron, 2009-11-13 18:25:00 [4921]
keri | 14086    2009-11-13 18:29:00 [4924]
Én labor tápon korlátoztam az áramot (gyakorlatilag LM317-es). 1A 30V-al korlátozva úgy ment a motor, mint 3A 45V-al áramkorlát nélkül...persze utóbbi esetben durván melegedett is a motor.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-11-13 18:23:00 [4920]
keri | 14086    2009-11-13 18:27:00 [4923]
Én úgy találtam ki PICre, hogy fix mintavételi frekvenciával nézegeti az áram érzékelő ellenálláson a feszültséget az egyik AD bemenete a PIC-nek.
Ha a beállított referencia érték felett van a feszültség akkor lekapcsolja az adott kimenetet, ha alatta akkor bekapcsolja.
Számításaim szerint 22khz környéki mintavétellel 10-15mA pontossággal tartja (adott indukciójú motorral) az áramot.
A mikrólépésnél, pedig a referencia regisztert változtatom.
Ezzel az algoritmussal bőven bírja a proci még a lassú belső oszcillátorával is.
Gyakorlatban nem próbáltam, de találkoztam már hasonló megoldásokkal tehát akár működhet is.
Előzmény: LZ, 2009-11-13 18:21:00 [4917]
LZ | 1538    2009-11-13 18:27:00 [4922]
Nincs is semmi baj a PIC-el, kinek a Pap kinek a Papné, nekem a lánya, ahogy a régi szakoktatóm mondta.
Igen az áram szabályzást már befolyásolja az AD sebessége is, de azért szánok rá egy kis időt, hátha érdemes. Én is gondolkodtam cél ICn, de sajna én még egy ledes villogóba is AVRt teszek. Amúgy meg többre lesz hivatott a vezérlő mint amit egy cél IC tud. RS485 portal fel lesz fűzve és TOUCH LCD-re megy majd. Paraméterek beállítását, meg egyszerű dolgokat PC nélkül képzelem el, talán egyszerű G kód is mehet majd rajta, de ez még csak terv, majd kialakul.
Előzmény: keri, 2009-11-13 18:18:00 [4916]
elektron | 15859    2009-11-13 18:25:00 [4921]
Melyik IC-t, már mintha egyszer mondtad volna, de az régen volt.
Sir-Nyeteg | 1319    2009-11-13 18:23:00 [4920]
Én hajtottam áramgenerátorral, azt hiszem LM317-et használtam, de sajnos nem tudtam normálisan letesztelni sebességre.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-13 18:07:00 [4913]
elektron | 15859    2009-11-13 18:22:00 [4919]
Igen, mert a tehetetlenség miatt nem tud rögtön (végtelen gyorsulással) maximális sebességgel elindulni a fizika (vagy az Úr) törvényei miatt.
Előzmény: LZ, 2009-11-13 18:18:00 [4915]
keri | 14086    2009-11-13 18:21:00 [4918]
Simább, stabilabb járás, és kevésbé melegszik áram szabályzottan.
[ 1.5833 ]
