Oldal 385 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   381  382  383  384  385  386  387  388  389   Következő ►  Utolsó ►|
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-08 08:46:00 [5569]
Szia Gyuri
Szerintem azt szeretné elérni hogy mozogjon addig mig pl: nyonva tart egy gombot és utánna ezt szeretné majd programozni ( és akkor már jöhetnek az érzékelök stb) .Ha jolláttam a kismotorokon csigaorso van ekkora sujnál az simán megtartja "poziciban " a szerkezettet .
Kialakul az , ez is olyan dolog mint az autovásárlás a rozsdát csak akkor látja ha ott van az automellett .Szeretném látni mikor már döcög elöre !
Előzmény: Szalai György, 2010-01-08 07:48:00 [5568]
Szalai György | 9544    2010-01-08 07:48:00 [5568]
„Ehhez kell 5 db sima, irányokat kapcsolni tudó és gyorséfékezést tudó kis elektronika.
Erre javasolták nekem egy lehetséges megoldásnak a H hidat.”
Erre nincs is más lehetőség, csak a H híd. Hogy miből készíted a H hidat, (Relékből, bipoláris tranzisztorokból, FET-ekből stb.) vagy valami kész IC-t alkalmazol, arra tágak a lehetőségek.
„Egyébként multiuplexálással nem tudnám csökkenteni a H hidak számát?”
Tudhatnád, de ahhoz magukat a motorokat kellene multiplexálnod. Tehát kell egy multiplexer, aminek a kimenetén relék vagy teljesítmény félvezetők kapcsolgatják a motorokat le és rá az egyetlen H híd kimenetére.
Ettől függetlenül, még mindég nem fogom, hogy minden érzékelő nélkül a Robika izületeit mi fogja akár csak pozícióban tartani is. Hiszen a magára hagyott DC motor nem fejt ki erőt, az áttételei meg nem önzáróak. Akkor mitől marad ott ahova beállítottad, míg a multiplexer a többi motorral foglalkozik. Talán akkora az áttétel súrlódása, hogy az megtartja?
Előzmény: KisKZ, 2010-01-07 10:43:00 [5559]
KisKZ | 6456    2010-01-07 13:36:00 [5567]
bocsánat! Golyósat akaram mondani! Elnézést!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-01-07 12:59:00 [5565]
elektron | 15859    2010-01-07 13:05:00 [5566]
Most találtam:
Mobile robot positioning
Előzmény: KisKZ, 2010-01-07 12:16:00 [5564]
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-07 12:59:00 [5565]
Az optos egér nem jó, mert abban egy miniatűr CCD kamera figyeli az alatta lévő világot. Igen sűrűn "pislog", és ha eltérés van az előző képhez képest (megmozdítottad az egeret) akkor irányhelyesen utána viszi a kurzort.
A golyós egerekben két egymásra merőleges tengelyű enkóder-tárcsa van, ai irányhelyes mozgását figyelő optikai elemekkel.(a középen görgősben három) Egy egyszerű kivitelű inkrementális rotary enkóder, de csak 32 réssel.
KisKZ | 6456    2010-01-07 12:16:00 [5564]
köszönöm!
A bekötés az érdekes, mert ezt eddig soha nem találtam meg (persze nem is értettem még nemrég, hogy mit keressek).
Technokrata lévén illik hogy legyen egy jó pár optos egerem félretéve.
Nem tudom még mennyi hely lesz a kerekeknél, de ha más nem ugy gondolkodtam elsőre, hogy a már bent forgó fogaskerekek egyikére tettem volna egy furatot (vagy egy párat) és az köré tettem volna egy ilyen optot. Az viszonylag fájdalommentes lenne.
De majd megnézem mire van lehetőség ott benn most. Utána már elkeresgélek magam is.
A vezérélő áramkör és a táp a kérdés igy most. Érdemes akkor mindenképpen ugy építeni, hogy a visszacsatolást is ezenm a nyákon menjen vissza az arduinoba. Akár még a táp is elférhetne rajta.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-01-07 11:18:00 [5562]
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-07 11:31:00 [5563]
Bocsánat, darabonként 100 Ft-ért
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-07 11:18:00 [5562]
Darabonként 200 Ft-ért veszel egy PC bontóban döglött golyós egeret. Abban mindjárt két jeladó van, és elég kicsik,sőt tovább lehet zanzásítani egy új NYÁK-al. Pl így
Előzmény: KisKZ, 2010-01-07 10:49:00 [5561]
KisKZ | 6456    2010-01-07 10:49:00 [5561]
Egyébként azért elgondolkodok, hogy a fogaskerekek egyikéhez a motorok környékén majd nem-e fére be egy pici opto.
Ugyan milyen kicsi lehet a legkisebb?
Az optok általában TTL jelszinten mennek?
CSak mert tényleg érdemes ugy gondolkodni az elektrionika tápjával, hogy ez is meglegyen. Még ha későbbre is.
De csak folytassátok! Még lehet sikerül hamarabb rábeszélnetek hogy kihagyjam a visszajelzés nélküli módot.
Későbbi dolog az a kérdés majd, hogy ilyen motorméretben lehet-e gyorsabb, nem feltétlenül erősebb, de nem gyengébb motort taláni, vagy lehet-e ezeknek a sebességét még növelni.
KisKZ | 6456    2010-01-07 10:44:00 [5560]
látod? Ő is előbb igy, majd módosította jobbra és ugy.
A tanulás itt nekem nem csak az elektronikávalk kapcsolatos, igy ezért kellene a lépcsőfokok megtartása.
Előzmény: keri, 2010-01-07 10:40:00 [5558]
KisKZ | 6456    2010-01-07 10:43:00 [5559]
Tudom!!!!
Gyuri!
Az alapfeltétel most az először, hogy nincs visszajelzés! Tudom!!! Tudom hogy ez nem jó megoldás, de először ez jön! Aztán majd lépésenként tovább lehet menni.
Nem véletlen hogy említettem, hogy már létezik kifejezetten ehhez a karhoz megoldás, visszajelzések nélkül, csupán idő alapon vezérelve a karokat. Vásárolható a board és letölthető a szoftver hozzá.
Nem az igazi, de mégis működik. Visszajelzés nélkül. Csak játék, nem pontos (inkább igy: nem tudom mennyire pontatlan), de működik.
Ami mégis kelleni fog, egy null pont felvétel.
Ahhoz viszonyítva indul a program majd. Egyelőre akár pontatlanul, az sem baj.
Jelenleg tanulok, csak a magam módján!
Ehhez meg akarom lépni a magam kis lépéseit.
Amit a motor visszajelzésrőm mondasz az viszont már érdekes dolog lehet. És persze ehhez ugyanugy kell a nullpont felvétel.
Ehhez kell egy pár végálláskapcsoló.
De csak a következő lépésben. Előbb hagy csináljam meg ezt. Ehhez kell 5 db sima, irányokat kapcsolni tudó és gyorséfékezést tudó kis elektronika.
Egyébként multiuplexálással nem tudnám csökkenteni a H hidak számát? Bocs ha marhaságot kérdezek. A programban elfér, sőt! Egyszerűsíti azt.
Talán olcsóbb a multiplexer 5 egységhez mint a plusz 4 H híd, még ha az kettesével is vagy az L298-ban. Vagy butaság ez is?
Előzmény: Szalai György, 2010-01-07 10:21:00 [5557]
keri | 14086    2010-01-07 10:40:00 [5558]
Ja volt ilyen legó én is játszottam ilyennel, de nem telt rá. Viszont ez a módszer elég pontatlan, elég sok lépéshiba keletkezett hosszútávon. Rádiótechnikában volt is egy cikk erről. Egy 14-16 éves srác írta a cikket az apjával. A pontosság növelésére csinált rá optikai enkódert (természetesen lego fogaskerékből) és úgy már pontos volt az eredeti vezérlőjével.
Láttam is élőben, a Budapesti Rádióamatőr találkozon, azt a robotot, nagyon kis tip-top építmény volt.
Ugyan ez a srác csinált egy olyan pók robotot, aminek a lábait emlékező fémből készült drót mozgatta.
Szalai György | 9544    2010-01-07 10:21:00 [5557]
Na ezzel bevásároltál.
Végig néztem türelmesen a képeket. Azt látom, hogy nem látom. Nem látom azt az eszközt, ami a csuklópontok szöghelyzetéről bármilyen információt adna a majdani mozgásszabályozó számára.
Honnan fog szegény szabályozó értesülni róla, hogy éppen hogyan állnak Robika izületi?
Mert most ugye Te a szemeddel nézed, és a látványhoz képest nyomkodod a gombokat. Magad vagy az érzékelő elem.
Mi teszi ezt majd meg a szemed helyett? Térlátásra képes ikerkamera, intelligens képfelismerő programmal? Na jó, ez vicc volt.
Ezen kívül két lehetőség jut az eszembe nekem bele oda.
Az egyik, hogy lehetne maga a motor a jeladó. A mozgásszabályozó elektronika számolhatná a tökéletlen motorból érkező, kommutáció miatti tűimpulzusokat. De akkor minden indításkor be kell állnia egy véghelyzetbe, onnan számolni a mozgás közbeni tűket és a számukból kalkulálni a megtett szögelfordulást. Valami LEGO-ról olvastam rég, hogy így csinálja.
A másik, hogy be kell építened valami kis jeladókat. Ettől szerintem sokat egyszerűsödhetne az elekrtonika.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-07 09:44:00 [5556]
KisKZ | 6456    2010-01-07 09:44:00 [5556]
mindenkitől megköszönöm, ha használható kapcoslást kapok a lent leírtak megoldására!
Az alap felállás most az, hog ysemmit de semmit nem akarok váltaoztani a kis robotkaron és elsőőre igy szeretném mégis programozott mozgásra bírni.
Tudom, hogy ez igy nem "szép" dolog, de csak megnyugtatásképpen azok számára, akik eleve nem foglalkoznának igy vele:
Van már ilyen kapcsolás hozzá (sajnos vásárolható csak és rajza nincs), azzal a különbséggel, hogy ott a motorok/karok mozdulatai szekvenciálisan működnek.,
Azaz csak ugy lehet programozni, hogy egy a karr rész ezzel a motorral ennyit fordul erre és eddig, majd utána a másik ennyit erre és eddig.
Én még mindig ugyanigy játszanák, azzal a különbséggel, hogy meg akarom oldani a motorok "kvázi" egyszerre mozgatásának lehetőségét.
Majd egyszer lehet fogok gondolkodni encoderes kis szervő megoldásban, de szerintem nem ezzel a karral.
Ez csupán tanuló, alapok megismeréséhez való szerkezetnek indul jelenleg.
Igen! Az 5 motor sima DC.
Egyébként itt van a teljes összeszerelési folyamat és a részegységek (motorok is) képei:
robika
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-07 08:38:00 [5555]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-07 08:38:00 [5555]
Szai Peti
Igen a 298 az egy Bipoláris léptetömotor teljesitmény elektronikája egy tokban .Valami rettenetes idiota láb kiosztással .( nehéz hozzáolyan nyáktervet csinálni hogy hütöborda ne legyen utban ) .Müködik szépen csak a hö iszonyu hamar megfut rajta .
Valahol láttam olyan kapcsolást amire neked szükséged van .
Lehet hogy volt már rola szo de a modell servomotor és az ahoz tartozo vezérlés ( BL ) az nem jo ? Kicsike , erös ( 1- 1.5kg ) és olcso .
Láttam már olyan kicsi robotot ami ezekkel a modell servoval mentek .
Ami neked van az egy sima 3V-os Dc motor?
Előzmény: KisKZ, 2010-01-07 06:53:00 [5553]
KisKZ | 6456    2010-01-07 07:47:00 [5554]
Azért ez is érdekel majd!
Mindig jó tanulni!
Nagyon köszönöm!
PErsze ezt nem fogja senki megtudni!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-07 00:16:00 [5549]
KisKZ | 6456    2010-01-07 06:53:00 [5553]
És mi a kétszeres H híd?
Ugye az L298.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-07 00:32:00 [5552]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-07 00:32:00 [5552]
Vettem hát ( most ) .
Akkor olyan áramkör kell ami a Dc motort két irányban tudja forgatni ( erre jo a H hid ) .
Ennek utánna kell nézni .
Bocsi de valamiért eltájolodtam , olvasok mástopickot is és már aztsem tudom hol vagyok .
Megyek aludni .
Előzmény: KisKZ, 2010-01-07 00:25:00 [5551]
KisKZ | 6456    2010-01-07 00:25:00 [5551]
A mechanikával és a programozással nem is kell törődni.
Nekem csak a 3V kivezérlése kell valahoy a motorokra irányváltással és fékkel.
Erre látszik jó megoldásnak a H híd.
Azt gondolom vetted, hogy ezek DC motorok, tehát nem léptetés kell nekem!!!
keri | 14086    2010-01-07 00:20:00 [5550]
Az engem is érdekelne, mármint az egyszerű copper kapcsolás.
Előzmény: elektron, 2010-01-06 23:39:00 [5544]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-07 00:16:00 [5549]
Maradjunk a vezérlöknél .
A 297-298 páros nem igazán megfelelö a célnak ,
Csak féllépést tud és folyamatosan 1.5A nél többet csak nagyon nagy hütöbordával viseli el .Nincs áram pihentetés rajta ( a kapcsolásokon) ( nekem van hozzá probált kapcsolásom ) de olcsobban van már használhatobb Ic is .Ma volt egy ( számomra ) nagy csalodásom . Az Allegro 3977-el , ha minden alkatrész megvásárolsz a boltban akkor csatornánként kb 4800ft ba van a kész nyák .Ráadásul kell hozzá egy félmarék alkatrész .Most probálkozom mással ami szintén egy bevált tipus csak olcsobb/csatorna .
Ez leghamarabb 2hétmulva készül el ( 3A 40V mikro+ pihentetés ) .Utánna Neked elküldöm a megépitéshez szükséges dokukat . De ez titok .
A robotba nemtudok bele szolni de az elektronika és a mechanika nem igazán probléma .
Előzmény: KisKZ, 2010-01-06 23:52:00 [5548]
KisKZ | 6456    2010-01-06 23:52:00 [5548]
Szia Zoli!
Én bármi jó megoldást elfogadok. Most igazándiból csak tapogatózok.
MInden segítséget és javaslatot szívesen fogadok. Bár ez nem ebbe a topicban menne (mert ugye a robothoz kellene) vagy mégis?
A lényeg annyi, hogy 5 db 3V os motorom van.
Mindegyik max 2.5A-t vehet fel extrém (megfogott) esetben. Tehát ez a végletekig max eshetőség lenne, ha valami gond támadna.
Azt szerentém, hogy mindegyiket tudjam egyik másik irányba forgatni, és gyors stopot alkalmazni rajtuk.
A vezrlő jelet egy ARDUINO-rol, minden eshetőségre készen optocsatolókkal leválasztva szeretném ráküldeni.
Nem tudom érdekes-e, de egyelőre elsőre a működetés módja nagyon egyszerű lenne.
Egy adott időre kalibrált cilusban dolgozna a program. Először felveszem az időszeletre megadott motor adatokat (mozog-e és ha igen merre) utána végigmegyek az összes motoron, és ha kell mozdítok rajta (majd leállítom), ha nem kell akkor pedig fékezve tartom.
Utána ujra indul a ciklus, előtte felvéve a következő időszeletben beállítandó motor paramétereket.
Tudom primitiv, de előbb hagy csináljam igy, majd utána elmondjátok (aki akarja) hogy hogyan lenne ezt érdemes rendesen csinálni.
De most ez még nem érdkel!
hagy játszak és ehhez kérek most segítséget!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-06 23:40:00 [5546]
KisKZ | 6456    2010-01-06 23:42:00 [5547]
A két oldalas sem baj, mert csaknézegetni szeretném elsőre.
Nyomd már át MSN-en!
Még egy pár percig vagyok.
Előzmény: elektron, 2010-01-06 23:38:00 [5543]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-06 23:40:00 [5546]
Lehet hogy nemcsak arra használják de a 298 egy bipoláris teljesitmény Ic .A meghajtoja a 297 .
Előzmény: KisKZ, 2010-01-06 23:34:00 [5541]
KisKZ | 6456    2010-01-06 23:40:00 [5545]
Látod?
Már nem is emléxem rá....
Még mindig nem akarnak megmaradni a fejemben az elektronikával kapcoslatos infók
Pedig esküszöm próbálkozom és igyekszem....
Pedig ugy van ahogy mondod:
Előzmény: elektron, 2010-01-06 23:37:00 [5542]
elektron | 15859    2010-01-06 23:39:00 [5544]
Sőt nemrég jöttem rá egy egyszerűbb chopperes kapcsolásra, így nem kell annyi alkatrész sem, majd megnézem.
elektron | 15859    2010-01-06 23:38:00 [5543]
Az most 2 oldalasos. Át kellene rajzolni egyre.
elektron | 15859    2010-01-06 23:37:00 [5542]
Annak a trafónak 2 független tekercse van , az egyiken váltó 9 volt jön ki, azt kell az 5V-os ra kötni TE ! Éppen most dugom befele, nemsoká eredmény lesz.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-06 23:34:00 [5540]
KisKZ | 6456    2010-01-06 23:34:00 [5541]
Egyébként komolyan, HA van DC motor vezérlő kapcsolásod az L298-hoz azt megnézném szívesen!
Előzmény: elektron, 2010-01-06 23:28:00 [5539]
KisKZ | 6456    2010-01-06 23:34:00 [5540]
TE inkább neki kellene hogy essél az L298-as robotvezérlpmnek már, hogy reggelre kész legyen a board!!!!
Egyébként valma iéigazságod valahol van (?) mert az a tápáramkör (Te tervezted) ami a H1 hez van szintén egy EPSON trafóról megy. Annak is 33V volt a szekundere. Azon az áramkörön is egy 7809 lett betéve.
Akkor most mi is van?
elektron | 15859    2010-01-06 23:28:00 [5539]
Érdekes, most mértem meg ez az EPSON trafó is 43V-ot ad ki csúcsban. Ez pont jó is lesz, mert a supressor egységszerkezet táp+48V-nál lép működésbe, így a tranyók 100V-os határértékét nem éri el. Tehát ki kellene bírniuk.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-06 23:06:00 [5535]
elektron | 15859    2010-01-06 23:23:00 [5538]
Tegyél közé egy Zener diódát, sorba kötve, a 7805 elé.Egy 12 V-osat, persze valami combosabbat.
KisKZ | 6456    2010-01-06 23:21:00 [5537]
Nem tudom...
Én nagyonnagyra tartottam (és végülis tartom mégis) a srácot, mert nagyon jó és komoly dolgokat tesz össze, de ez most megdöbbentett. De nem érdekes.
Előzmény: SquirrelTech, 2010-01-06 23:18:00 [5536]
SquirrelTech | 788    2010-01-06 23:18:00 [5536]
"elszállt az 5V ág a próbáknál."
Az adatlapja pedig eléggé sok helyen elérhető... Ráadásul ezek a stabkockák a max. input (40V) szempontjából még viszonylag egységesek is. (78xx, LM317, LM338, LM350...)
KisKZ | 6456    2010-01-06 23:06:00 [5535]
El kell ismerni az. De nem az én művem.
A 78.. hibák kivételével (és az hogy 8 hónap alatt nem készült el) az egyik kollégát dícsérné.
Terheletlenül most nincs gond és a visszajelző LED-ek szertin működik, valamint a power ágon ott van rendesen a nafta.
De ahogy lentebb beszéltünk a szekunder ezzel a trafóval még 42.7V! Valszleg ahogy mondtátok lentebb, ha rákötnék valamit az 5V-ra (de lehet hogy ha egy kicsit többet hajtogatnám simán) elszállna.
Elvileg ez volt az utolsó két hónapban a gondja a kollégának, mndig elszállt az 5V ág a próbáknál.
De mindemellett elsősorban lusta, nemtörődöm és lekezelő volt.
Most ki van belőle szedve a 3 üvegbizti tartó. Ez az én művem. Vissza lehetne tenni, de ugyis más STAP IC környezet kell és ez ebeb a nyákba nem fog passzolni.
Egyébként szép munka lenne.
Esetleg egy még kisebb trafóhoz jó lesz ez, ahol a szekunder a 78... határfeszültésgek alatt van.
Előzmény: keri, 2010-01-06 22:26:00 [5530]
KisKZ | 6456    2010-01-06 22:56:00 [5534]
elektron!
Én tégedet agyoncsaplak, Te jobban kódorogsz a témák között mint én!!!
Pár sorral lentebb derült ki, hogy felejthető a 7805,és helyette TS2576-T5 lesz aminek elég finom a hőleadása... Ugyanugy T12 a 12V-os ághoz.
Elvileg egyébként ezek max kapcsolókhoz, encoderhez egyéb kis kütymütyhoöz van fenntratva (lesz bocsánat). Tehát kisáramú dolgokhoz. Mondjuk az encoderekkel még nem ismerkedtem közelebbről, de fogalmaim szerint ezek kisáramúak.
A 12V pedig csak a hűtőventillátor miatt van levéve. Semmi más szrep. Ugyhogy itt ezeken az égakon szerntem soha nemlesz nagy terhellés.
Előzmény: elektron, 2010-01-06 22:24:00 [5529]
elektron | 15859    2010-01-06 22:54:00 [5533]
Közben azt keresgélem, mit írtam rosszul, az Ampert vagy a Voltot.
Előzmény: rekalaca, 2010-01-06 22:53:00 [5532]
rekalaca | 550    2010-01-06 22:53:00 [5532]
Bocs elektron #5527
rekalaca | 550    2010-01-06 22:49:00 [5531]
Ez szakmai fórum! Szakmailag szólj hozzá!
Biztos van a nyelvészeknek is. De ez nem az!
keri | 14086    2010-01-06 22:26:00 [5530]
Egész pofás.
Nem követtem az eseményeket. Működik?
Előzmény: KisKZ, 2010-01-06 22:20:00 [5528]
elektron | 15859    2010-01-06 22:24:00 [5529]
Az 5V-os rész mennyi Ampert fog felvenni, kell oda majd hűtőborda biztos.
KisKZ | 6456    2010-01-06 22:20:00 [5528]
Ezzel tartoztam még:
Szalai György | 9544    2010-01-06 22:04:00 [5527]
Kevesebb ő-t használsz, mint sok közéleti személy. Már ez komoly eredmény.
Itt TE is celebnek számítasz. CNC fan. Van, aki csak a dzsungelben celeb.
Előzmény: svejk, 2010-01-06 14:07:00 [5522]
Szalai György | 9544    2010-01-06 21:57:00 [5526]
Akkor bocsánat! De még az is belefér ebbe a szép változatos nyelvbe.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-01-06 12:49:00 [5521]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-06 15:02:00 [5525]
Ez a gond az elektronikában 3 havonta felvirágzik ,
elektron | 15859    2010-01-06 14:20:00 [5524]
Nem vagy TV bemondó, ne izgasd magad.
SquirrelTech | 788    2010-01-06 14:20:00 [5523]
Tegyük hozzá, hogy nem csak a helyesírás ellenőrzővel tud többet. (addons.mozilla.org
svejk | 33157    2010-01-06 14:07:00 [5522]
Akinek inge, vegye magára! - szól a kifordított közmondás
Én magamra veszem.
3 helyről szoktam fórumozni, ebből a munkahelyi egy igen kifordított billentyűzetű laptop.
A rossz mondatszerkezet pedig általában abból adódik, hogy az ember átnézi mégegyszer a mondanivalóját, belejavítgat, aztán borul az egész mondanivaló.
Arról nem is beszélve hogy sokszor 1-2 percem van csak írni.
Persze ezekkel nem megmagyarázni akarom a hibákat.
A Word biztos segítség lenne de én csak ebben a kis ablakban szoktam írni.
Viszont a napokban felfedeztem hogy a Firefox Mozilla, helyből ellenőrzi a helyesírást, így valószínű át fogok térni rá, hogy legalább az elütések, ékezetek, külön/egybe írások hibáitól mentes legyen a hozzászólásom.
Ajánlom mindenkinek, csak az IE után kicsit szokatlan.
A mondatszerkezeti hibákra persze ez sem gyógyír.
Előzmény: Szalai György, 2010-01-06 09:46:00 [5489]
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-06 12:49:00 [5521]
Láss, necsak nézz! A saját hibámat javítottam.
KisKZ | 6456    2010-01-06 11:37:00 [5520]
Ne fosszatok ki!!!
Minden jó tanácsélrt fizetve bizony még egy ötöslottó nyeremény sem lenne itt elég!!
Előzmény: LZ, 2010-01-06 11:31:00 [5519]
[ 1.5493 ]
