Oldal 382 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   378  379  380  381  382  383  384  385  386   Következő ►  Utolsó ►|
KisKZ | 6456    2010-01-13 10:22:00 [5719]
Szia István!
Nagyon nagyon köszönöm a tippet!
Lentebb írtam, hogy nem nagyon merek bekavarni most magamnak. Ha elolvasok valamit ami jobb (lehet), akkor elmehet a kedvem attól hogy végigvigyem ezt a most folyó volnalat.
Már csak a tanulás szempontjából sem szeretném most ezt félbehagyni. Még akkor sem, ha rossz lesz az eredmény. Mert azt látom már, hogy milliónyi olyan dolgo van amit tényleg sokkal egyszerűbben meg lehetne oldani. De most ez van, erre haladok tovább a falig.
A linkeidet felvettem és a megnézendők között van most már, de csak akkor merem ténylegesen megnézni, ha ezen már túl vagyok.
Tudod....
Nem is igazán az a lényeg hogy haj de jól menjen ez a kis robotkar, hanem az, hogy tanuljak. Ezért pedig ugye tanulópénzt kell fizetni tudom.
Előzmény: Svertel Istvan, 2010-01-13 06:25:00 [5717]
Svertel Istvan | 736    2010-01-13 07:38:00 [5718]
JAJ , B@SSSSZA MEG , NEM JÓ !!! Most látom csak hogy a board-ok elé kell még egy ST7-es alapú interfész board is , amit sajnos meg kell venni ahhoz hogy bírjad használni a board-okat !
Kár , mert nagyon megtetszett a progi is és a boardok is .
Svertel Istvan | 736    2010-01-13 06:25:00 [5717]
Úgyis van ! Csak egyesével a dolgokat !
Megnézted az adatlapot amit belinkeltem ? NÉZD meg !! Vannak benne példák és olyan boardok amikhez van szoftver , és PC-vel tudod konfigurálni , vezérelni a mocikat (léptető , DC és még BLDC-ket is) . Minden van hozzá : Nyák terv , kapcs. rajz , alkatrész lista ,.. Meg kell csak építeni és máris lehet játszadozni a motorokkal !! Grafikus interfész által tudod szabályozni a feszültséget , áramot , sebességet , gyorsítást , lassítást !!
A link : L6205,L6206,L6207
ENNEK az oldalnak az alján van 3 féle szoftver ami képes a mocikat (a megfelelő boardokkal) hajtani . Azért 3 féle mert 3 féle IC csoport hoz valók !! NÉZD MÁR MEG , és konzultálj a segítőkész emberkékkel akik az elektronikát csinálják neked !!
Előzmény: KisKZ, 2010-01-12 21:58:00 [5716]
KisKZ | 6456    2010-01-12 21:58:00 [5716]
De inkább hagyd!
Az én agitálásomra ne csináld, mert itt van nekem ez a 298-as vonal és úgysem tudnám követni a kettőt együtt.
Mellette még umugy is mindig van más is. Nem akarom megpróbálni ujra, azt, hogy egyszerre mindennel akarnék foglalkozni és semmit sem értek meg, és semmit se csinálok meg.
Lassan sikerül végre megtanítanotok rá, hogy ez nem megy.
Előzmény: keri, 2010-01-12 20:15:00 [5714]
KisKZ | 6456    2010-01-12 21:55:00 [5715]
Attúl függ. Egy 6205 hány motor kiszolgálására elég?
keri | 14086    2010-01-12 20:15:00 [5714]
Melyik úton? FET, vagy az IC vonalon?
Előzmény: KisKZ, 2010-01-12 13:19:00 [5706]
KisKZ | 6456    2010-01-12 18:32:00 [5713]
Szia Zoli!
De lehet, viszont mr elindultam egy úton... Azt csak végig kellene járni.
Utána lehet másfelől is nézni majd.
Amilyen vagyok elsőre ugysem fog semmi működni.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-12 17:27:00 [5712]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-12 17:27:00 [5712]
Szia Peti
Lehet hogy hülyeség de a CD játszok fiok mozgato IC-je nem jo Neked? DC és kétirányu és pár száz forint/db . LA xxxx tipusra gondolok .
Előzmény: KisKZ, 2010-01-12 14:53:00 [5711]
KisKZ | 6456    2010-01-12 14:53:00 [5711]
lehet van nekem hackelt még belőle külön otthon.
Ha igen és igényt tartasz rá, akkor felküldöm a gyerekkel.
Előzmény: SquirrelTech, 2010-01-12 14:38:00 [5710]
SquirrelTech | 788    2010-01-12 14:38:00 [5710]
Hát általánosságban néhány (esetleg n*10) mA a nyugalmi áramfelvételük ezeknek, mozgás közben pedig max. pár száz mA, de ez tényleg erősen méretfüggő, és elég eltérőek. A Towerpro5010 Standard méret, úgyhogy annak valószínűleg nagyobb az áramfelvétele is. De nálam egyaránt lesz mikro-mini-standard méret is. Az "ujjak" felé csökkenő sorban.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-12 14:23:00 [5709]
KisKZ | 6456    2010-01-12 14:23:00 [5709]
Az a gond hogy kinn van a régi kis RC szervós robotkar a garászban.
A hétvégén behozom és meg tudok mérni egy TOWERPRO 5010-est.
Azt én anno 5V-ról kentem.
SquirrelTech | 788    2010-01-12 13:52:00 [5708]
Nem tudom, nem mértem még semmilyen szempontból ezeket, de elég változóak. Némelyik csak fele-negyed akkora, mint a tieid, némelyikben pedig kb., mint egy telcsi vibramotorja. De mindenképp kisebbek. Ez persze semmilyen lényegen nem változtat.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-12 10:27:00 [5704]
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-12 13:34:00 [5707]
A HQ-VIDEO-nál van...
Előzmény: keri, 2010-01-12 12:56:00 [5705]
KisKZ | 6456    2010-01-12 13:19:00 [5706]
Nincs kedve valakinek elindulni azon az úton?
Csak elviekben. Alkatrész szinten én állnám a végén, ha meggyőző dolgot lehetne kihozni belőle.
Persze ehhez este csinálok egy blokk diagrammot az elképzelésemről.
keri | 14086    2010-01-12 12:56:00 [5705]
Nem rossz, van benne minden védelem, de csak a 6205 kerül 2000HUF-ba. Még mindig olcsóbb FETekből összerakni. A 6207 amiben van áram szabályzó is az pedig nem kapható a lomexnél, pedig az lenne érdekes.
Előzmény: Svertel Istvan, 2010-01-12 06:45:00 [5694]
KisKZ | 6456    2010-01-12 10:27:00 [5704]
Akkor az hasonló méret mint ezek.
Előzmény: SquirrelTech, 2010-01-12 10:14:00 [5703]
SquirrelTech | 788    2010-01-12 10:14:00 [5703]
Amilyeneket a gyártók tesznek az RC szervókba.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-12 09:28:00 [5700]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-01-12 09:37:00 [5702]
Sajnos sétálgatni nem szoktam arrafelé, néha a cég rendel onnan, olyankor én is becsatlakozok, és akkor megspórolható a szállítási költség is.
Előzmény: elektron, 2010-01-12 01:18:00 [5692]
KisKZ | 6456    2010-01-12 09:29:00 [5701]
Elektron! Hogy ne ide szemeteljünk:
ha kérdésed van (vagy javaslatod) a lenti megrendelendőkkel kapcsolatban írj mélt légyszíves!
Azt gyakrabban megnézem idebenn. Köszönöm!
Előzmény: KisKZ, 2010-01-12 09:27:00 [5699]
KisKZ | 6456    2010-01-12 09:28:00 [5700]
Én most elsőre mindenképpen maradok az L298-nál!
Tomi!
Te milyen motorokkal tervezed a mozgatásodat?
Előzmény: SquirrelTech, 2010-01-12 07:38:00 [5698]
KisKZ | 6456    2010-01-12 09:27:00 [5699]
elektron!
Ha még nem ment el a rendelés akkor kellene még a 6 db L298 mellé, kettő db a
74 HCT 4067N 16 CSATORNÁS MULTIPLEXER DIP24-ből is!
Kőne még mondjuk 10 db az
LTV 847B 5.0 KV 4xOPCS/TRANZ. If=50mA CTR=130-400% TOK: DIP16 optocsatlóból
(vagy hasonlóból)
SquirrelTech | 788    2010-01-12 07:38:00 [5698]
Az L620x 1500-2500 Ft/db - típustól és kereskedőtől függően.
Az L293 vetődött fel először, mint olcsó eszköz, ám ha elakad a motor az még könnyebben elszállhat... Az L298 szerintem jobban bírja. Az IC pedig azért jött szóba, hogy ne tranyókból/FET-ekből kelljen annyi hidat felépítgetni, de persze azokból is lehet.
KisKZ | 6456    2010-01-12 07:10:00 [5697]
Semmi másért nem választottam a 298-at, csupán azért mert először ezt ajánlották a figyemembe.
De minden más megoldás is érdekel.
Ahhoz hogy jobban megismerkedjek a dolgokkal, és tanuljak, azért most az L298-at mindenképpen végigcsinálom.
Közben megnézek minden mást amit ajánlotok és azokat is megpróbálom, és igyekszem tanulni róluk. Ha jobbnak fognak kinézni, akkr pedig akár később váltok is szívesen.
Előzmény: Svertel Istvan, 2010-01-12 07:07:00 [5695]
KisKZ | 6456    2010-01-12 07:07:00 [5696]
Köszönöm az infót és a tanácsot!
Jó tudni a korlátokat!
A mostani 3V-hoz nem lesz gond. (DC vezérlés lesz csak)
Viszont akkor a felső határt lentebb kell meghúzni.
A másikat megnézem mindjárt.
És nagyon köszönöm!
Előzmény: Svertel Istvan, 2010-01-12 06:27:00 [5693]
Svertel Istvan | 736    2010-01-12 07:07:00 [5695]
Sőt , nagyon is ajánlom hogy tanulmányozd át azt a dokumentumot (remélem az angol nem jelent nagy gondot) !!!
Svertel Istvan | 736    2010-01-12 06:45:00 [5694]
Az L298 helyet nézzétek meg inkább EZT ! Az IC árát nem tudom , de ha letöltöd a dokumentumot meglátod van benne néhány érdekes board is különféle alkalmazásokhoz .
Előzmény: KisKZ, 2010-01-11 20:18:00 [5680]
Svertel Istvan | 736    2010-01-12 06:27:00 [5693]
Aa L298-assal csak óvatosan !! Egy ismerősöm a L297-L298-as párost használja léptetőmotorhoz , és az a tapasztalata hogy 36 Volton már gyakran ki szál a füst az L298-asbol ! Persze nem tudom a kapcsolási rajzot és hogy milyen technikákkal védi az elemeket .
elektron | 15859    2010-01-12 01:18:00 [5692]
Sir-Nyeteg !
Nem szoktál a Lomex körül sétálgatni ? Ott úgy látom talán lehet venni.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-01-11 22:07:00 [5685]
elektron | 15859    2010-01-12 01:15:00 [5691]
74LS08 IC-je nincs valakinek, kellene valahány darab, SMD formájú, ha esetleg, valami panelen van, az is lehet jó lenne, pl. winchester elektronikákon szokott lenni régebbieken legalábbis.
elektron | 15859    2010-01-11 22:16:00 [5690]
Ha kell valakinek valami írjon, bárki.
elektron | 15859    2010-01-11 22:15:00 [5689]
10 felett bocs.
Előzmény: elektron, 2010-01-11 22:15:00 [5688]
elektron | 15859    2010-01-11 22:15:00 [5688]
Ahogy mondod, 100 felett 492 Ft-ért van pl. kb.
elektron | 15859    2010-01-11 22:13:00 [5687]
Van ami ott van jobb áron, van ami meg máshol.
Előzmény: keri, 2010-01-11 22:13:00 [5686]
keri | 14086    2010-01-11 22:13:00 [5686]
Hol? Azt hittem a Lomex, normális áron forgalmaz.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-01-11 22:07:00 [5685]
500-600ft-s nettóért árulják. Ez a normál piaci ára. 10+esetén már csak 490ft
Ebayről 100db 440ft.
Előzmény: keri, 2010-01-11 21:23:00 [5683]
elektron | 15859    2010-01-11 22:01:00 [5684]
Jó, hogy mondod. Mást is fogok rendelni, ha esetleg szükségetek van valamire, írjatok a mail címemre és a pufis csomaggal valami 150-200 Ft-os csomaggal küldhetek, akinek kell. Ellenállásokat is akarok, SMD-t pl. 5000 db-ost megvenni mert úgy nem drága, 1206-os 0.35-0.4 Ft/darab, de csak akkor ha szét tudjuk osztani.
L298 pl. 540 Ft/db. nettó árakat írtam.
keri | 14086    2010-01-11 21:23:00 [5683]
Ez engem is érdekelne ugyanis netto 1000 forint fölött láttam, ez meg sok egy alig 2A-es hídért, főleg hogy nekem 18db kellene minimum + néhány tartalék.
Előzmény: elektron, 2010-01-11 20:45:00 [5681]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-01-11 21:01:00 [5682]
Mennyiért?
elektron | 15859    2010-01-11 20:45:00 [5681]
L298 kell ? Rendelek nemsoká.
KisKZ | 6456    2010-01-11 20:18:00 [5680]
Aranyos!
Ennél azért bőven nagyobbat gondolnék a felső határnak. Elvileg 43-44V felső határt céloztam meg, amit még le lehetne vele vezérelni. Ezt az L298-nak el kell még kényelmesen bírnia.
De még sok infót kell szereznem hogy lássam tényleg mit szabad és mit nem. A héten nem, de a következő hétvégén összeülönk a kollégával és átszámolgatjuk milyen elemek kellenek, és mi az amit tényleg még elbírhatnak.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-01-11 17:35:00 [5679]
Rabb Ferenc | 4387    2010-01-11 17:35:00 [5679]
Ez még elférne benne?
Előzmény: KisKZ, 2010-01-11 12:07:00 [5678]
KisKZ | 6456    2010-01-11 12:07:00 [5678]
bocsánat!
Ennél a vezérlőnél a léptető alkalmazás kizárva.
Tehát milyen lenne az a legnagyobb, kicsinyke szervómotor ami ilyen picike robiba még elképzelhető lenne.
Tudom ez igy egy semmilyen kérdés, hiszen kinek mi a kicsi.
De mondjuk egy kicsi hobbyCNC-be való pakolgatáshoz, vagy szerszámcseréhez, vagy kisebb alkatrész behelyezéshez milyen motort használnátok egy kicsi robotkarban?
Be akarom határolni azt a tápszükségletet (fesz és áram) amit ezzel a boarddal még érdemes lefedni. Csak nagyjából, hiszen még mindig amolyan játék a kategória az egész!
Előzmény: KisKZ, 2010-01-11 09:55:00 [5677]
KisKZ | 6456    2010-01-11 09:55:00 [5677]
Egy kérdésem lenne még:
Ilyen kicsi robiknál, ha valaki hasonlót de jobbat szeretne készíteni, akkor milyen ki szervó vagy léptetőmotort alkalmazna?
Milyen feszültségigénnyel, és áramigénnyel?
Előjött az a dolog is, hogy lehetne abban gondolkodni, hogy valamelyest univerzálisra készítjük ezt az áramkört. A vezérlését persze a csatolt ARDUINO mellett/helyett igény szerint, LPT1-ről, közvetlenül a gépről is el lehetne végezni.
Azon gondolkodunk a segítségemre lévő kollégával, hogy milyen tápfeszhez milyen motorfesz korlátozást kellene párosítani.
Ezek a korlátozó egységek is cserélhetőek lennének, kisebb nyákra téve, a nagy boardra felszúrható kivitelben.
KisKZ | 6456    2010-01-11 08:18:00 [5676]
bocs! 3V 2A/motor (6db max) esetemre.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-11 08:18:00 [5675]
KisKZ | 6456    2010-01-11 08:18:00 [5675]
Ezt most akkor magyarázzátok már el nekem az én 3V MAX 2A esetemre!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-01-11 01:05:00 [5671]
Szalai György | 9544    2010-01-11 06:11:00 [5674]
Jó volna látni rajta az alkatrészek helyét.
Előzmény: elektron, 2010-01-11 01:10:00 [5672]
elektron | 15859    2010-01-11 02:24:00 [5673]
Ki is martam, jó lett. Holnap be kellene ültetni.
elektron | 15859    2010-01-11 01:10:00 [5672]
Ilyen a híd nyákterve:
Előzmény: KisKZ, 2010-01-11 00:33:00 [5665]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-01-11 01:05:00 [5671]
A 298 nál az árammal tulajdon képpen a feszültséget is szabályzod ( ha a motorod nem melegszik tul akkor biztosan jo a feszültség is és az áram is ) .
elektron | 15859    2010-01-11 00:52:00 [5670]
BA157 szerintem jó oda. 8-10Ft/db
Előzmény: KisKZ, 2010-01-11 00:49:00 [5668]
[ 1.5134 ]
