Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 371 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   367  368  369  370  371  372  373   Következő ►  Utolsó ►|
Fehér Viktor | 409    2006-01-07 11:35:00 [102]
Ok.
Megnézem így is, valóban, a kuplung rugalmas.
remélem itt találom a bibit.
Lampas | 1023    2006-01-06 17:49:00 [101]
Ha valami lotyoges, vagy rugalmas elmozdulas van a gepeden, az a kis koroknel a Quadransok torzulasat okozza. Hogy biztos legyel benne, hajtsd vegre a programot a leheto leg kissebb erovel, akar rajzeszkozzel, de az mereven legyen rogzitve.
Előzmény: Fehér Viktor, 2006-01-06 10:22:00 [100]
Fehér Viktor | 409    2006-01-06 10:22:00 [100]
A körök mérete változó, de a legrosszabb eset a kismértő köröknél van.Ami 8mm-20mm.
A torzulás tengely irányú.
Lampas | 1023    2006-01-05 18:40:00 [99]
Viktor! mekkora korok es mekora a torzulas? A torzulas tengely iranyu, vagy atlos? (Cak az utobira van otletem)
Előzmény: Fehér Viktor, 2006-01-05 18:08:00 [98]
Fehér Viktor | 409    2006-01-05 18:08:00 [98]
Köröknél van,a téglalap vagy kocka stimm, a
nonfiguratívnál meg nem veszem észre.
Megnéztem a szorzót ,nem jelez.
Fehér Viktor | 409    2006-01-05 17:14:00 [97]
Köszönöm, ha kipróbáltam jelzek.
n/a (inaktív)    2006-01-05 17:12:00 [96]
csak a köröknél van ez, vagy minden alakzat is torzúl? A felbontás adatok biztos, hogy jók (ilyenkor van torzulás)?!
n/a (inaktív)    2006-01-05 17:11:00 [95]
A koordináták mellett az a kis ablakocska amit szintén át lehet írni bármire (ilyenkor még a sárga led is villog figyelmeztetve)!
Előzmény: Fehér Viktor, 2006-01-05 17:08:00 [94]
Fehér Viktor | 409    2006-01-05 17:08:00 [94]
Köszönöm a gyors reakciót.
A régi verzióknál is meg volt a jelenség.
Hát igen a felbontás ok.
Viszont nem értem, naivan bevallom, milyen szorzóra is gondol?
n/a (inaktív)    2006-01-05 16:58:00 [93]
Csak a Mach4-nél van ez a jelenség?
A felbontások (motor tuning) rendben vannak?
Az egyik tengelyen nincs véletlenül szorzó beállítva?
Előzmény: Fehér Viktor, 2006-01-05 16:48:00 [92]
Fehér Viktor | 409    2006-01-05 16:48:00 [92]
Hali mindenkinek.
Én is letöltöttem a Mach4-est.
Valaki nem tud megoldást kör problémára?
Eddig még nem sikerült pontos kört marnom, miért...
Kottynás nincs, step vesztés nincs, esetleg rossz progi beállítás lehet?
Valaki tapasztalt már ilyet, a körök úgymond oválisak.
Ha valaki tudna megoldást, merre puhatolózzak.
Üvd.
Kristály Árpád | 3085    2005-12-17 16:38:00 [91]
Hallihó!
Mi a gond?
Itt szokás egy minimum stylus!?...., csak az illik betartani, ennyi,,,,. Kösz a megértésed!
Üdv.: Árpád
n/a (adathiba) |    2005-12-17 10:10:00 [90]
Mivel kar lenne ilyen OFF-okkal teleszemetelni a topikot, ezert orvendenek egy mailnek...
n/a (adathiba) |    2005-12-17 10:09:00 [89]
bocs, meg mindig nem vilagos Ezuttal kinek az erdekeit s mikent sertettem meg?
Legalabb dobhatna a kollega egy mailt...
"Sajnálattal vettük túdomásul, hogy a forúmon nem szokásos stílusban tette meg, ezért törlésre került." ---- //Ez viszont tobb szempontbol is helytelen mondat, hianyzik a targy, meg van benne par ekezeti hiba is//
n/a (inaktív)    2005-12-17 09:42:00 [88]
Árpi a #79-es üzenetével válaszolt kérdésedre!
Előzmény: n/a (adathiba), 2005-12-16 23:58:00 [87]
n/a (adathiba) |    2005-12-16 23:58:00 [87]
Ismet vegigbogarasztam, tenyleg nem lelem mult heti hsz-em... felhomalyositana valaki egy miert-re adott valasszal ? A multkori ISEL-es dolgot Istvan legalabb megemlitette mailben, s bar tovabbra is tartom magam ahhoz, amit allitottam azt meg megertem, es mivel nem az en forumom ez, elfogadom... (es legalabb szoltatok, hogy ilyet itt nem ohajtotok)
n/a (adathiba) |    2005-12-16 23:40:00 [86]
Elnezest, de mintha megint ki lettem volna moderalva? Legalabbis mintha hianyozna egy hozzaszolasom a forditassal kapcsolatban... megint valami rosszat szoltam? (szerintem nem)
Hunka Tibor | 8036    2005-12-12 18:18:00 [85]
T Mindenki!!
Aszt hiszem elmult a rontás ami a gépen volt!!
Mostmár minden normális .
Tibor
Kristály Árpád | 3085    2005-12-11 23:37:00 [84]
Hallihó!
Szia Tibor!
NEM TE lettél moderálva, mivel már ismerjük egymást vettem volna a fáradságot és magán emailben írtam volna számodra. Az illetőnek szándékosan nem irom le a nevét sem, hiszen nem ismerjük!
Üdv.: Árpád
n/a (inaktív)    2005-12-11 08:17:00 [83]
T Tibor! Félre éretettél valamit! Nem Te lettél "cenzúrázva"!
rekalaca | 550    2005-12-10 20:56:00 [82]
Tibor igazad van a Humor létezik, de félreértés van! Nem a Te hozzászólásod törölte Árpi. Nem nyelte el a bermuda háromszög, még lehet valami a vírusirtással , mert a mach2 -be írtad, és tényleg humoros.
Előzmény: Hunka Tibor, 2005-12-10 16:53:00 [80]
n/a (inaktív)    2005-12-10 18:12:00 [81]
OFF
T Tibor!
Nem egyértelmű mire is reagáltál! Én értem Árpi mit, miért tett és egyetértek vele! A "humort" is lehet inteligensen megfogalmazni...
Hunka Tibor | 8036    2005-12-10 16:53:00 [80]
T Árpi!
Humor még létezik!!
Humor volt !! Sajnálom , hogy nem voltál rá vevö
Tibor
UI : nem tudom másként lekezelni ezt a jelenséget.
Kristály Árpád | 3085    2005-12-10 16:31:00 [79]
T. hozzászóló!
Nem hinném, hogy ezen "szinvonal!?" alá szeretnénk menni!
Üdv.: Árpád
victorhu | 225    2005-12-08 14:01:00 [78]
SZiasztok!
Tipikusan az az eset, hogy olyan áron vállalta, amiért nem éri meg neki. Így aztán az öszes többi munka előrébb sorolódik.
Előzmény: Kristály Árpád, 2005-12-07 22:43:00 [77]
Kristály Árpád | 3085    2005-12-07 22:43:00 [77]
Hallihó István!
Addig van szerencséje, amig csak a lelkiismeretét taposod.
Most valahogy eszembe jutott a "Tízenkét dűhős ember" - Nem hinném, hogy a fickó őrülne neki, hogyha az a huszonegynéhány ember aki szerintem az "összefogás" ma sem bánta meg, számonkérné az ökörködését!
Azért ebben azt találom a legnagyobb csibészségnek, hogy azért egy pár embernek jól jött volna ez a munka a mai világban.
No sorstársaim azért probáljuk még egy kicsit várni s ha nem lesz eredmény lehet, hogy a fickónál fogjuk a következő CNC talit rendezni!
Hallihó!
n/a (inaktív)    2005-12-07 12:20:00 [76]
Próbálom kezelni a dolgot (lovetta még nincs fizetve semmi), és ösztökélem a lehetőségemhez mérten! Már elég sok munkája van benne (2 nagy fejezet amit meg is kaptatok), ezért már ő sem szeretné elbukni a pénzt, de a szóbeli abajgatáson kívül nem tudok mit tenni. Nincs messze tőlem (kb. 3 szoba), ezért naponta többször is megyek hozzá abajgatni (taposom a lelkiismeretét)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-12-07 12:12:00 [75]
n/a (inaktív)    2005-12-07 12:12:00 [75]
István! Ne érts félre, nem neked kell mentegetőzni, én Téged is áldozatnak tekintelek.
n/a (inaktív)    2005-12-07 11:53:00 [74]
Ezt a "baklövés" én követtem el, nem tagadom, de annak idején senki nem "vállalta" ennyi pénzért a fordítást (nem volt jobb), és akkor ez volt az egyedüli lehetőség!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-12-07 10:11:00 [73]
n/a (inaktív)    2005-12-07 10:11:00 [73]
Ügyesek, okosak vagyunk mi, hobbysták, de egymás között halkan bevallhatjuk, hogy eddigi legnagyobb baklövésünket akkor követtük el, amikor ezzel az állítólagos fordítóval szóbaálltunk. Szerintem rászolgált, hogy legalább a nevét közzétegye István itt a fórumon. Lóvátett társaim, Ti hogy gondoljátok?
n/a (inaktív)    2005-12-07 07:59:00 [72]
Értem, a feladat nem olyan egyszerű...
Fórdítás? Most keresek verőlegényeket és emberrablókat!
Abajgatom állandóan! Mindig van kifogás...
Előzmény: Lakatos, 2005-12-07 07:48:00 [71]
Lakatos | 599    2005-12-07 07:48:00 [71]
Egy eszterga építése merült fel,de csak akkor lenne érdekes ha a főorsó fordulatát és helyzetét szinkronizálni tudja az előtolást végző motorokkal.
Mikor készül el a fordítás?
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-12-07 07:20:00 [70]
n/a (inaktív)    2005-12-07 07:20:00 [70]
Feltételezem, hogy egy forgatóval megoldható a feladat.
Előzmény: Balu, 2005-12-06 22:49:00 [69]
Balu | 1039    2005-12-06 22:49:00 [69]
Lakatos!
Konkrétan nem tudok róla, menetmarásra van benne varázsló (thread milling). Esztergálást abban az esetben tudom elképzelni ha a mach szabályozza a motor fordulatát.
Lakatos | 599    2005-12-06 20:08:00 [68]
Szerintetek lehet menetet esztergálni a Mach3-mal?Vagy esetleg ismertek ilyen vezérlő szoftvert?
Balu | 1039    2005-12-02 18:09:00 [67]
Felhívnám mindenki figyelmét a rendszer optimalizlási leírsra! http://www.machsupport.com/ oldalon legalsó ikon =>Optomisation File. Én csak egy két dolgot állítottam be és nagyon simán megy a vezérlő! Érdemes pl a cnc program indítása előtt átkapcsolni a sajátgép jobbgomb->tulajdonságok->peciális->teljesítmény->speciális->processzorvezérlés-t a háttérszolgltatásokra átkapcsolni.
Balu | 1039    2005-12-02 16:43:00 [66]
Megvan véletlen a régi nyák beállításait llítottam be
Balu | 1039    2005-12-02 15:45:00 [65]
HEURÉKA! A .bat file bejött!!! Nem akarom elkiabálni de nem fagyott le és a motorok is megmozdultak! Igaz még valami gond van a beállításnál mert a Z tengely csak egy irányba megy, Y meg nem megy, meg Y a Z, és X az Y de már alakul! Köszi István!
Balu | 1039    2005-12-02 09:26:00 [64]
Köszi! Megpróbálom, meg a support site-on találtam egy rendszer optimalizálási leírást azt is végignézem!
n/a (inaktív)    2005-12-02 06:27:00 [63]
Valszeg az alaplapod nem fekszik neki! Egy .bat file-ban van egy alternatív driver lehetőség, esetleg ezt is kipróbálhatod (hátha)!
Előzmény: Balu, 2005-12-01 21:29:00 [62]
Balu | 1039    2005-12-01 21:29:00 [62]
Hát megnéztem! Valóban a driver a baja. Le is fagyott ahogy kell... Telepítettem egy vinyóra üres xp-t majd mach3 (egyébként automatikusan felrakja a drivert) és ott is fagy. Amikor futott valami kinyírta a drivert mert fent volt csak nem igazám működött. Hát ez van...
Balu | 1039    2005-12-01 08:48:00 [61]
Az fent van úgy emlékszem, de majd megnézem ha hazamegyek!
n/a (inaktív)    2005-12-01 07:51:00 [60]
Kicsit olvas vissza a Mach2-nél kiveséztük a Driver tesztjét is (...ocxdriver)!
n/a (inaktív)    2005-12-01 07:50:00 [59]
Hát a Mach3 pulsening driver-jára (nézd meg a Sajátgép/tulajdonság/Hardvereszközök)!
Előzmény: Balu, 2005-12-01 07:24:00 [58]
Balu | 1039    2005-12-01 07:24:00 [58]
Milyen driverre gondolsz?
n/a (inaktív)    2005-12-01 07:17:00 [57]
Az update-tól függetlenül mennie kell (természetesen)! Ellenőrizd a beállításokat!
A fordítás eleve Mach3-ra készül (-get).
Lehet, hogy azért nem fagyott, mert nem is ment a drivere?
Előzmény: Balu, 2005-12-01 06:11:00 [56]
Balu | 1039    2005-12-01 06:11:00 [56]
A minap letöltöttem a mach3 legutóbbi verzióját, gondoltam adok még egy esélyt a proginak. Mivel eddig minden verzió pár másodpercen belül fagyott(mach1-2-3), nem is nagyon foglalkoztam vele. Valami nagyot alkottak az alkotók mert tegnap több mint egy órát szórakoztam vele és semmi fagyás!!! Viszont a vezérlő meg sem moccan. A picem még nincs update-elve, jövő héten küldöm neked István! Van ennek köze a mozdulatlansághoz? Vagy csak valami beállítási gondom van még? A mach2 alapján állítgattam be a 3-ast, meg olvasgattam a forumot is de nem találtam meg a hibát. Üdv! Balu
A hármashoz is lesz fordítás? Akkor abba én is beszállnék! Vagy érdekel a kettes leírása!
n/a (inaktív)    2005-11-24 15:59:00 [55]
Mach3? Dehogynem! Próbáld a következőt:
Step Pulse: 4; Dir Pulse:4!
Előzmény: Riboga, 2005-11-24 15:42:00 [54]
Riboga | 75    2005-11-24 15:42:00 [54]
Nem sikerűlt megszüntetnem a nullpont mászást a Mach3-al. A Mach2 tökéletesen működött. Sajnos ez a vezérlő most nem kompatibilis az új programmal.
n/a (inaktív)    2005-11-23 09:19:00 [53]
Tudna valaki segíteni abban hogy a Mach 4 nem indul el
G kódot be tudok lodolni de a számláló nem indul el!
A vész stoppot reseteltem
Esetleg a mach 4 általános beállításairól van valakinek valamilyen irománya ?
Köszönettel
[ 1.0322 ]
