Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 365 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   361  362  363  364  365  366  367  368  369   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2006-09-20 06:40:00 [402]
Nem taszteltem, csak találtam!
Előzmény: Fehér Viktor, 2006-09-19 20:45:00 [401]
Fehér Viktor | 409    2006-09-19 20:45:00 [401]
Nekem nem igazán műkszik, valami mindíg hibázott.Majd mindet kipróbáltam de egy sem tökéletes, amúgy dizájnos lenne. DE csak ennyi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-19 11:40:00 [397]
n/a (inaktív)    2006-09-19 13:32:00 [400]
Kössz a tippet, betöltöttem és leraktam a Form-ra mégegy panelt a Z mozgatására )
Így már OK.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-19 12:31:00 [399]
n/a (inaktív)    2006-09-19 12:31:00 [399]
Tölsd be a screen editorba és próbáld szerkeszteni!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-19 12:13:00 [398]
n/a (inaktív)    2006-09-19 12:13:00 [398]
Lenne egy kérdésem: Az István féle MACH screen-ben nagyon tetszik az a folyamatosan állítható(húzható) JOG dolog, az összes többi képernyőn csak gombok vannak, ami nem annyira tetszik.
A kérdés, hogy az István féle képernyőn hogyan lehet a Z tengelyt joggolni?! Ahhoz nem láttam ilyen joggolási lehetőséget?!
n/a (inaktív)    2006-09-19 11:40:00 [397]
Láttátok az új képernyő set gyűjteményt?
Screen set-ek
Rinaldo | 495    2006-09-17 20:50:00 [396]
Ok, i.n.m.
A step per units-nál a tizedes jagyeket is írd be ameddig csak lehet csak úgy lessz pontos. 400-nál ugye 1.11111111111111
Előzmény: Lakatos, 2006-09-17 20:40:00 [395]
Lakatos | 599    2006-09-17 20:40:00 [395]
Köszönöm a segítséget.
Előzmény: Rinaldo, 2006-09-17 19:20:00 [394]
Rinaldo | 495    2006-09-17 19:20:00 [394]
Én a következők szerint jártam el:
Engedélyeztem a 4. tengelyt ,definiáltam az LPT1 7-es,8-as bit-jére. Ez ugye a 8-as 9-es pin.Engedélyeztem a Config-State Rot 360 rollover-t.Definiáltam a 4. tengelyhez billetyü kódot.(Nálam ez a A++ B 66 balra,A-- J 74 jobbra lett)A rollover miatt az egység a fok.Az elmondottak D1.90.020-ra érvényes!!
Sok sikert!!
Az én címem nyitott,ha kérdés merülne fel ird meg és ha tudok segítek.
Előzmény: Lakatos, 2006-09-17 10:07:00 [390]
n/a (inaktív)    2006-09-17 11:16:00 [393]
Értem a problémád és sajnos nem tudom! Teszteléssel esetleg nem lehet kideríteni (próba G-kódra gondolok)?
Előzmény: Lakatos, 2006-09-17 11:14:00 [392]
Lakatos | 599    2006-09-17 11:14:00 [392]
Az nem tiszta például,hogy az egy egységre beírandó lépésszám az mennyi legyen 1 egész kör vagy 1 fok? És ezen kívül van-e valami extra amit be kell állítani?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-17 11:04:00 [391]
n/a (inaktív)    2006-09-17 11:04:00 [391]
Próbáltad a leírásából kihámozni?
Lakatos | 599    2006-09-17 10:07:00 [390]
4. forgató tengely beüzemelésénél miket kell beállítani,hogy működjön is?
Jelenleg próba szintjén az X motor helyére kötöttem,de ez ugye így nem az igazi.
n/a (inaktív)    2006-09-10 19:24:00 [389]
Igazán nincs mit!
Előzmény: Robika37, 2006-09-10 19:20:00 [388]
Robika37 | 731    2006-09-10 19:20:00 [388]
Köszönöm, majd kibökte a szemem !
Ohh lámaláma :DD
További szép estét!
Robika
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-10 19:15:00 [387]
n/a (inaktív)    2006-09-10 19:15:00 [387]
Van ezekre egy külön menü:
Config/Homing/Limits
Robika37 | 731    2006-09-10 19:08:00 [386]
Üdv az Uraknak !
Aziránt érdeklődnék, hogy a Mach programban hol ill. hogyan lehet definiállni azt hogy a Home kapcsolót melyik irányból közelítse meg a gép.
Tehát ha kiadom a "mozgás referenciára" parancsot akkor melyik irányba indul ? A kérdés oka: ha leáll vagy leállítom a CNC-t/számítógépet, de tudom hol tartottam a munkában, akkor hitelesített mérőrendszerrel( ez esetben a Home kapcsolónál) tudom folytatni a munkát. Ugy gondolom.....
Előre is köszi.
Robika
n/a (inaktív)    2006-09-10 08:12:00 [385]
Köszi! Felkeltetted az érdeklődésem ez iránt, köszi!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-09 13:32:00 [382]
n/a (inaktív)    2006-09-09 20:17:00 [384]
A 4.22-est. Nekem is nagyon bevált.
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-09-09 13:56:00 [383]
Hunka Tibor | 8036    2006-09-09 13:56:00 [383]
Szia Kalmus.
A OneCNC mejik verzioját használtad ?
Nekem nagyon bevált .
Tibor
n/a (inaktív)    2006-09-09 13:32:00 [382]
A G-kód generálás az ONECNC-vel, a habvágás vezérlése a Mach3-al megy.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-07 12:50:00 [379]
n/a (inaktív)    2006-09-07 18:50:00 [381]
Köszi! Meg fogom tanulmányozni!
Előzmény: Balu, 2006-09-07 16:14:00 [380]
Balu | 1039    2006-09-07 16:14:00 [380]
A bobcad-cam-nak van egy wire része az erre szintén jó! Az ára viszont elég húzós de van free próbaverzió! ITT
Balu
n/a (inaktív)    2006-09-07 12:50:00 [379]
Köszi az infót! Magát a habvágást melyik progival végzed (Mach vagy OneCNC)?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-07 09:14:00 [378]
n/a (inaktív)    2006-09-07 09:14:00 [378]
Valódi 4D habvágásra. Az ONECNC Wire-EDM moduljával lehet generálni az egészet. El kell készíteni benne az egyik és másik görbét amiken végig vezetem a vágószálat, majd a szoftver generálja a G-kódot X-Y és UV koordinátákkal.
Eredetileg huzalszikrára készült de kiváló 4D habvágásra is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-06 17:39:00 [377]
n/a (inaktív)    2006-09-06 17:39:00 [377]
Valódi 4D habvágásra használod, vagy a 3D marót bővited vele?
Ha habvágásra, akkor a testet mivel szerkeszted meg és hogyan konvertálod az U V W tengelyekre?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-06 16:14:00 [375]
D.Laci | 5546    2006-09-06 16:54:00 [376]
Igaz régen használtam az onecnc-t de ha jolemlékszem a pestprocessort lehet definiálni, igy átt lehet irni a tengelyeket...
n/a (inaktív)    2006-09-06 16:14:00 [375]
Szia István!
Én a ONECNC-vel próbálkoztam és sikerült.Kicsi kell kínlódni a beállításokkal, de utána szuperül megy. Bár igaz hogy a második tengelypár nem A-B Hanem U-V, de ezekkel a koordinátákkal is tökéletesen működik. Valószínű, hogy nem csak az XYZ, ABC, hanem az UVW koordinátarendszer is működőképes a Mach3-ban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-08-27 09:11:00 [365]
n/a (inaktív)    2006-09-06 16:14:00 [374]
Szia István!
n/a (inaktív)    2006-09-05 06:41:00 [373]
Az viszont fúrcsa, hogy a Total Commander ki tudja csomagolni (az nem Arto termék)!
Előzmény: Rinaldo, 2006-09-04 21:45:00 [372]
Rinaldo | 495    2006-09-04 21:45:00 [372]
Szerintem csak trükköznek a fiúk odaát. Ha megnézzük a forrás fájl méretét meg a "kibontás" utáni méretet szinte megegyezik.Az m3s a Mach3 set-et jelentheti?? talán. De ez még a jobbik eset létezik már olyan dokumentum is aminek nincs kiterjesztése és a dupla kattintásra az is használható állapotba kerül!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-04 18:41:00 [371]
n/a (inaktív)    2006-09-04 18:41:00 [371]
Hoppá, ez egy tömöritett file formátum?
Előzmény: Rinaldo, 2006-09-04 18:34:00 [370]
Rinaldo | 495    2006-09-04 18:34:00 [370]
Bocs én Total Commandert 6,03-at használok ,az azonnal kicsomagolja az m3s fájlt is intézővel nem tudom hogyan oldható meg a dolog.
Rinaldo | 495    2006-09-04 18:27:00 [369]
Click kétszer az m3s fájlra és lessz meglepetés a többi már megy magától.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-04 18:23:00 [368]
n/a (inaktív)    2006-09-04 18:23:00 [368]
Hát erre én is kíváncsi lennék (talán a legújabb verzióju mach3 be tudja tölteni mint screen layaut)!
Előzmény: Robika37, 2006-09-04 18:02:00 [367]
Robika37 | 731    2006-09-04 18:02:00 [367]
Üdv az Uraknak!
Az Artsoft/dowload oldalon vannak új kezelői felületek, de m3s kiterjesztéssel. Hogyan kell az ilyeneket feltelepíteni. Bocs ha nagyon primitiv a kérdés.
Előre is köszi
Robika
n/a (inaktív)    2006-08-27 10:09:00 [366]
Valószínüleg nem külön sorba kellene az A-B koordináta (mert akkor nem egszerre hajtódna végra az X-Y-al), hanem egysorba velük.
Ilyet akár wizárdba is lehetne írni talán!
n/a (inaktív)    2006-08-27 09:11:00 [365]
Hiába győzködöm az Arto-t, hogy egy kicsit jobban támogassa a habvágósok 4D-s igényeit, nem igazán hajlanak rá! Azt mondják, hogy most is meg lehet csinálni csak a G-kódot kell megirni hozzá. Ez igaz, mivel ha X-Y és A-B tengelyeket használjuk, akkor a megfelelő G-kóddal lehet simán 4D-s vágót készíteni!
Arra gondoltam, hogy lehetne írni egy kis segédprogramot, ami egy 2D-s (X-Y) alakzatból generált G-kódot kiegészítene (minden 2. sorba beszúrva) egy A-B koordinátás és S szorzatú másolattal. Ez az A-B koordinátás másolat lenne a gép másik oldali hajtása és így 4D-s habvágókat lehetne múködtetni! Az S szorzó pedik a kúposságért felelne (1-től kisebb szorzó csökkenő kúpot, 1-től nagyobb szorzó, növekvő kúpot eredményezne! Persze ez csak egy sima kúpos 2+2D-s rendszer lenne, de teljesen egyszerű módon (szoftverből) működne. Egy komolyabb progival aminél két alakzatot (2D) egymásközt pontról-pontra meg lehetne adni, azzal teljesen 4D-s G-kódot lehetne generálni!
Nincs már ilyen program (G-kód szerkeztő) véletlenül?!
n/a (inaktív)    2006-08-25 19:28:00 [364]
Hülye vagyok!!!
Már megy mind a két irányba.
Köszi a segítséget.
n/a (inaktív)    2006-08-25 19:24:00 [363]
Kedves Rinaldo
E-miledet sajnos nem tudtam megnézni. Ha van rá mód ide küld légyszives rebelis2@freestart.hu .
Előre is köszi, bár már félig megoldottam.
Kedves D.Laci
köszi. Sikerült elérni, hogy az egyik irányba szépen megy, de ha m4-el visszafelé akarom forgatni a motort akkor csak ugrál össze-vissza
Rinaldo | 495    2006-08-25 17:26:00 [362]
Szia Palika,
Néhány napja küldtem neked mailt a fórumon keresztül ,de nem reagáltál.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-08-25 13:05:00 [359]
n/a (adathiba) |    2006-08-25 16:54:00 [361]
D.Laci az tudja!! Nem soká átnézek mester!! Kiváncsi vagyok hogy megy ott az élet!?
D.Laci | 5546    2006-08-25 15:43:00 [360]
config/ports and pins/motor outputs/spindle
ugyan ugy beállitod mint egy léptető motort!!!
n/a (inaktív)    2006-08-25 13:05:00 [359]
Senki nem segít???:(
Már szétállítottam mindent a mach3-ban, de semmi eredmény. Nem akarnak a step/dir jelek előkerülni. Ha tud valaki kérem segítsen.
n/a (inaktív)    2006-08-24 20:02:00 [358]
Firmware és Prechange értékek? Ezek rendben vannak?
Előzmény: Hunka Tibor, 2006-08-24 14:22:00 [357]
Hunka Tibor | 8036    2006-08-24 14:22:00 [357]
Szia rc
Nekem is hasonlo a problémám csak hol a xy on hol a z jelentkezik !!TEHÁT NEM NÁLLAM VAN A PROBLÉMA !!!!!
Tibor
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-08-23 11:45:00 [355]
n/a (inaktív)    2006-08-23 19:57:00 [356]
Helló
Segítséget szeretnék kérni abban, hogy hogyan lehetne kicsalogatni a marómotor számára step/dir jeleket.
A rádiotechnika ujságban megjelent egy háromfázisú motorvezérlő áramkör rajza(95/8), amit kis átalakítással step/dir jelekkel lehetne vezérelni.
Csak a mach3-ból nem tudtam eddig ilyen jeleket kivarázsolni. Volt már szó erről, volt akinek sikerült is, de részletesen még senki nem írta le mit is kell beállítani. Aki tudja kérem írja le!
n/a (inaktív)    2006-08-23 11:45:00 [355]
Helló!
Az a problémám,hogy a Z tengelyem nem működik jól. Minden fel- le mozgatási ciklus után egy kicsivel többet megy lefelé. Ha megfordítom a műveleti irányt ( felfelé marás) akkor pedig fölfelé mozdul mindig többett. Az a vicces a dologban, hogy KCAM4-el jól műkszik.
Árnyékolt kábeles a motorok hozzávezetése, ha a maró motort kikapcsolom ugyanaz a probléma.
Szmutku Zoltán | 378    2006-08-22 19:51:00 [354]
Hát igen, ha már az ember megadhatja, akkor ki kellene tudnia számolni a helyes méreteket...mindenesetre teljesen jó lett így marás mérete.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-08-22 17:56:00 [353]
n/a (inaktív)    2006-08-22 17:56:00 [353]
De akkor mért kell (lehet) külön megadni a mértékegységet (Inc/mm)?
Ez szerintem egy bug.
Előzmény: psychobilly, 2006-08-22 16:14:00 [351]
[ 1.2669 ]
