Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 364 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   360  361  362  363  364  365  366  367  368   Következő ►  Utolsó ►|
Balu | 1039    2006-10-18 11:10:00 [452]
aszbolit!
Ahol a szerszámot választod ott alul be tudsz állítani két értéket! Az a szerszámpálya felbontása, ne volt túl nagy értékre állítva? Tedd 0.1mm alatti értékre!
Balu
n/a (inaktív)    2006-10-18 10:20:00 [451]
Sikerült végre az ismétlést beállítani. Ennek ellenére nem vagyok boldog. Totál pontatlan lett a téglatest. 10 x 20 x 10mm-es kellene, hogy legyen. Ehelyett 9.5 x 20.1 x 9.45 lett. Ráadásul lekerekítettek a felső élek és az egyik oldal szög alatt van, nem párhuzamos a másikkal.
Egyből futtattam a teszteket, írtam hamar mindhárom tengelyre külön-külön is programot, hogy mi is az ábra. X,Y kifogástalan, Z-ben van 2 század.
Most akkor mi van? Ennyit tud a deskproto? :S
n/a (inaktív)    2006-10-18 08:34:00 [450]
Stabilt szerettem volna írni, meg elmondani, hogy a cnc vezérlő gépen az 1.84.002 van feltelepítve.
n/a (inaktív)    2006-10-18 08:23:00 [449]
Regisztrálva van, igen.
Most a legújabb verzió az R2? A tabil viszont a 1.84.002?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-18 08:11:00 [448]
n/a (inaktív)    2006-10-18 08:11:00 [448]
Regisztráltattad a Mach3-at? Demó módban nem fog működni!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-17 20:05:00 [436]
Fehér Viktor | 409    2006-10-18 07:12:00 [447]
Mármint a Multi Pass nullázódik.
Előzmény: Fehér Viktor, 2006-10-18 07:11:00 [446]
Fehér Viktor | 409    2006-10-18 07:11:00 [446]
Zöldre, más dolgod nincs.Én csak ennyit szoktam.
De bállítás után ne piszkálj semmit, mert vissza áll alaphelyzetbe.Természetesen a g-kód alaphejzetben legyen, a sor elejéről futtasd.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-17 21:19:00 [442]
n/a (inaktív)    2006-10-17 23:25:00 [445]
Ajánlom a Sygate Personal Firewall -t, nekem az van és nam akad a Mach-el
n/a (inaktív)    2006-10-17 23:23:00 [444]
Írtsd le a tűzfalat és tegyél fel másikat, ami nem akad...
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-17 20:19:00 [439]
n/a (inaktív)    2006-10-17 21:59:00 [443]
Mit értesz konkrétan alprogram alatt? Nézd meg ezt, talán jó lesz:
http://www.cncsimulator.com/
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-17 16:50:00 [433]
n/a (inaktív)    2006-10-17 21:19:00 [442]
Ugyan ezt csináltam, csak angol felületenm, csak más paraméterekkel. Már értem, hogy mi micsoda. Az on/off kapcsoló be volt kapcsolva, mert villogott a sárga led.
Az M30 előtti négyzet milyen színre vált nálad?
Újra kell generáltatni a g-code-ot?
Előzmény: Fehér Viktor, 2006-10-17 20:49:00 [440]
n/a (inaktív)    2006-10-17 21:16:00 [441]
Ugyan ezt csináltam, csak angol felületen. Már értem, hogy mi micsoda. Az on/off kapcsoló be volt kapcsolva, mert villogott a sárga led.
Nem kell regenerálni a g-code-ot, hogy érvényesítse ezt az egészet?
Fehér Viktor | 409    2006-10-17 20:49:00 [440]
Több menetes végrehajtás. funkció billentyű lenyom. 1 Hánymunkamenet legyen pl 4
2 első marás mélysége pl -2
3 menetenkénti mélyítés pl 2
A sárga lednek villognia kell, ott közvetlen mellette, ha nem, kapcsold be "érvényesítés".
n/a (inaktív)    2006-10-17 20:19:00 [439]
Kipróbálom, de nincs sok bizodalmam benne. A magyar is az angol-t használja, csak más elredezésben és más feliratokkal.
Annyit had kérjek még, hogy írd le a magyaron milyen lépésekből áll a paraméterezés!
(Meg vagyok lőve, mert az internetes gépemen összeakad a mach3 a tűzfallal, így nem tudom próbálgatni. Kirohangálni meg a műhelybe...)
Előzmény: Fehér Viktor, 2006-10-17 20:08:00 [437]
n/a (inaktív)    2006-10-17 20:08:00 [438]
Szia aszbolit!
Bár nem ismerem a progit, amit használsz, csak egy ötlet: nem lehet, hogy az egész dolog lesz 2mm öt ismétlésből?! Próbáld meg a 10mm-t 5 lépésben, lehet, hogy úgy jó lesz.
Kérdés, hogy a progi hogyan működik?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-17 20:03:00 [435]
Fehér Viktor | 409    2006-10-17 20:08:00 [437]
Valami más is van ott, próbáld már ki István set képernyőjét, hátha segít valmit a gondon.Az is meg lehet, hogy nem úgy műkszik az angol.
n/a (inaktív)    2006-10-17 20:05:00 [436]
Nem működik valamiért. Megcsinálja a "max. depht in forst pass"-hoz beírt értéknek megfelelő mélyen és kész. Nem ismétel, nem vesz új fogást z-ben.
Előzmény: Fehér Viktor, 2006-10-17 20:01:00 [434]
n/a (inaktív)    2006-10-17 20:03:00 [435]
Valaki segítsen a multipass-szal kapcsolatosan legyen szíves! Képtelen vagyok kibogyózni...
Beírtam neki, hogy 5 lépésben szeretném, 2mm-es fogásvétel (-2), az amount-hoz pedig egyet. Az amountot variáltam, de nem reagált rá semmit.
A végeredmény végül is: a 10mm magas téglatestből elkészült egy 2mm mély rész. Nem hajlandó ismételni.
Fehér Viktor | 409    2006-10-17 20:01:00 [434]
fogás mélység, a következő sor ennyit fog "Z" minuszba sűjjedni
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-17 08:11:00 [431]
n/a (inaktív)    2006-10-17 16:50:00 [433]
Keresek olyan PC-s progit ami CNC marógép G-kódjának alprogramját is lejátsza.
Kössssszi???
n/a (inaktív)    2006-10-17 15:04:00 [432]
Erre gondolok:
"Amount to drop on each pass?"
Ide milyen értéket írjak be?
n/a (inaktív)    2006-10-17 08:11:00 [431]
Az utolsó dolog mire vonatkozik? Azt még mindig nem világos.
Előzmény: Fehér Viktor, 2006-10-17 07:18:00 [430]
Fehér Viktor | 409    2006-10-17 07:18:00 [430]
Így van, megattad hány sorból legyen kimarva és ezeknek a soroknak a fogás mélysége.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-16 22:51:00 [429]
n/a (inaktív)    2006-10-16 22:51:00 [429]
A multipass résznél nem értem teljesen, hogy a harmadik felugró ablak mit kérdez!
Az első, hogy hány lépésből álljon a marás. A második, hogy mekkora legyen az első fogásmélység. Az utolsó valami olyasmi értelmezésem szerint, hogy mekkora értékeket dobhat minden fogásnál?
Trapista | 816    2006-10-13 13:00:00 [428]
Az érdekelne, mérte-e valaki a mach3 step és dir jeleit szkóppal? Olyan-e mint a k-cam-é, mert én csak azt tudtam megmérni. Ez alatt azt értem, hogy a k-cam-nál a step jel kb 50% kitöltési tényezőjű./csak a freki változik/ A dir jel pedig valamennyivel előfut és utána irányváltásig azon a szinten marad.
Mert ha a mach3 is ilyen akkor a step jel szélesség beállítás csak korlátozás, nehogy szűkebb legyen.
Vagy pl.: az alap L szint csak ennyi időre változik H-ra??? És a dir jel is folyamatosan minden lépés előtt előfut???
ifarkas | 352    2006-10-05 19:29:00 [427]
Mach3 Turn(eszterga) kezelői leírás fordításához kérek segítséget, ill. ajánlatot.
Kb. 25 oldalt kellene magyarra fordítani.
n/a (inaktív)    2006-10-05 11:20:00 [426]
Ok. Ezek szerint jól látom, hogy nem látom!
Előzmény: Rinaldo, 2006-10-05 09:08:00 [425]
Rinaldo | 495    2006-10-05 09:08:00 [425]
Már a D sorozat alap set fájljaiban sem volt meg ez a funkció sajnos.Kreálni kell a settings oldalra egy ilyen funkciót, vagy azok közül a képernyő fájlok közül kell választanod felületet amelyikben ez megvan, esteleg azokból emeld át a neked tetsző felületre.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-05 07:35:00 [424]
n/a (inaktív)    2006-10-05 07:35:00 [424]
Nem találok ilyet sehol!
Előzmény: Rinaldo, 2006-10-04 21:33:00 [423]
Rinaldo | 495    2006-10-04 21:33:00 [423]
A slow jog rate valószinüleg 100 %-on áll...
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-04 16:38:00 [422]
n/a (inaktív)    2006-10-04 16:38:00 [422]
Még egy észrevétel:
Az eredeti (Mach3 RC2g) képernyőjével nem tudom a gépet lassú (Shift nélküli) és gyors (Shiftel) való mozgások között váltani (mindig csutka sebességel megy)! Csak az általam készített (Profi2.1) képernyővel megy ez a funkció! Nem találom, hogy az eredetin mivel lehetne ezeket aktivizálni...
n/a (inaktív)    2006-10-04 16:36:00 [421]
Megtaláltam a hibát (amiért nem ment előre az X tengelyem)!
Egy újabb tapasztalat:
Szórakozásból elpiszáltam a System Hotkeys menüben az X tengely X++ (gondolom gyorsjáratot jelent) gombját. Ami a lényeg, nem tudtam sehogysem visszaállítani!
Eredetileg itt 999 áll. Bármivel is próbálkoztam nem tudtam oda 999-et varácsolni. Nem maradt más mint a Mach3Mill.xml file-t kézzel piszkálni. Megkeresve az ide vonatkozó bejegyzést és kézzel átírva 999-re, minden megjavult!
n/a (inaktív)    2006-10-04 16:32:00 [420]
Én is!
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-04 14:22:00 [418]
Törölt felhasználó    2006-10-04 14:34:00 [419]
n/a (inaktív)    2006-10-04 14:22:00 [418]
Én itt szoktam: Config,ports&pins,motor output,dirlow active -et pipálgatom
Előzmény: Törölt felhasználó, 2006-10-04 14:04:00 [417]
Törölt felhasználó    2006-10-04 14:04:00 [417]
A Mach3-ban hól állitom ha a motorok forditva forognak?
n/a (inaktív)    2006-10-04 09:29:00 [416]
Érdekes, a benti gépemen megy! Valami össze lehet borzolva az otthonin!
Előzmény: Fehér Viktor, 2006-10-04 04:30:00 [414]
Fehér Viktor | 409    2006-10-04 04:31:00 [415]
XMLEditor.
Előzmény: Fehér Viktor, 2006-09-28 16:44:00 [412]
Fehér Viktor | 409    2006-10-04 04:30:00 [414]
Nekem műkszik. Viszont a proci terhelés full.
1G-ás PC-nél.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-10-03 18:33:00 [413]
n/a (inaktív)    2006-10-03 18:33:00 [413]
Próbáltátok a legújabb Mach3-ast?! Nekem NEM MEGY az X tengely előre (pozitív irányba)!!!
Már az RC2.0e-nél sem ment, de most g-t is letöltöttem és ott sem megy! (a Mach2 tökéletesen megy)!
Fehér Viktor | 409    2006-09-28 16:44:00 [412]
Próbáltam átírni az xml fájlt, de..........
Mivel is lehet, bicskatörés , még nem írtam ezt a típust, HTML szerkesztővel?
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-25 21:13:00 [410]
Fehér Viktor | 409    2006-09-27 20:14:00 [411]
Igen valóban nem dobta a mentési ajánlatot.
Megpróbálom akkor ajánlatod szerint.
n/a (inaktív)    2006-09-25 21:13:00 [410]
ha végkép nem megy akkor az xml-ben állítsd át:
<PathMode>1</PathMode> Ex. Stop
<PathMode>2</PathMode> Constant Velocity
n/a (inaktív)    2006-09-25 20:58:00 [409]
Állítsd át majd lépj ki és felajánlja a mentést!
Velem is előfordult hogy nem mindíg menti le de ha 'ráerőltettem' akkor műxik
n/a (inaktív)    2006-09-25 20:53:00 [408]
Fehér Viktor | 409    2006-09-24 15:13:00 [407]
Valaki tudna választ arra, hogy a Motion Mode Exact Stopja miért nem akar fixen bekapcsolva maradni. Mach Újra indítása után vissza vált Constant Velocíty-re. Ha elfelejtem bekapcsolni nem csinál sarkokat, kerekít. A verzíó amit használok RC2a. Vagy esetleg a g-cód generálásakor valamit nem jelölök be.Ebben a verzíóban már a LazyCam van integrálva.
n/a (inaktív)    2006-09-21 13:13:00 [406]
Ha jól látom az Arto leállította a Mach4 fejlesztését és támogatását (a benne lévő vezérléseket a Mach3-ba plugingok formájában integrálja)!
n/a (inaktív)    2006-09-20 21:40:00 [405]
Nálam 30%-ot
Előzmény: Fehér Viktor, 2006-09-20 21:15:00 [404]
Fehér Viktor | 409    2006-09-20 21:15:00 [404]
Nézte már valaki, hogy mennyi erőforrást emészt fel a set- képernyő.
Nézzétek meg full képernyőn és utánna rakjátok le tálcára, megfogtok lepődni. Természetesen menet közben. Igaz kissebb ("CPU") pc-vel rendelkezőknek jelenthet gondot.
Fehér Viktor | 409    2006-09-20 06:48:00 [403]
CSak a tapasztalatom írtam le, de lehet ,hogy én baltáztam el valamit......
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-09-20 06:40:00 [402]
[ 1.3094 ]
