Lézer
Lézer
Oldal 360 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   356  357  358  359  360  361  362  363  364   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2009-12-09 17:25:00 [1071]
Ilyen is és olyan is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-09 17:06:00 [1070]
n/a (inaktív)    2009-12-09 17:06:00 [1070]
nézd RC én sem ipari gépekről beszélek,mert akkor elmegyek egy iskolába,vagy felmegyek pár ameriki oldalra és ott az angol pdf leírásokat elolvasom Én a hobby szintről beszélek ami végülis a lényege ennek az oldalnak...az persze nem baj szerintem ,h pár szaki dolgozik ilyen helyen mert nekik nagyobb ránézésük van a dolgokra...viszont a te a tapasztalataidat hobby szinten szerezted meg amiért én is itt vagyok nagyon kielégítő volt a válaszod!neked átfolyós lézered van?
n/a (inaktív)    2009-12-09 16:28:00 [1069]
A fix töltésű csőnek nagy hátránya, hogy nem lehet túlgerjeszteni, mert exponenciálisan csökken az élettartama ebben az esetben, míg az átfolyóst lehet akár 150%- ra is gejeszteni. Nem ipari gépekről beszélek, mert ahhoz nem értek. Persze állítani kell a vákumon, gázmennyiségen és az áramon is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-09 16:12:00 [1068]
n/a (inaktív)    2009-12-09 16:12:00 [1068]
ha csak a gázt kell cserélni akkor még a kissebb csőhosszból kivett teljesítmény ellenére is jobban megéri fix töltésű csövet beállítani "hobby" célra szerintem...hogyan lehet észrevenni,hogy a gáz már nem elég jó?Most nem olyan egyértelmű dologra gondoltam,hogy akkor nincs kilépő sugárzás(bár lehet,h az a jelensége) hanem pl ,hogy nagyobb feszültség kell ,hogy ugyanazt az anyagot ugyanazzal a sebességgel elvágjuk...
n/a (inaktív)    2009-12-09 16:02:00 [1067]
Csak a gázt kellene cserélni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-09 15:44:00 [1066]
n/a (inaktív)    2009-12-09 15:44:00 [1066]
Üdv.Köszönöm a korrekt válaszokat!Azt hiszem "otthoni" célra a zárt fix töltésű cső is megfelel.Arról még lehet tudni valamit,hogy ez a zárt mennyire zárt?Úgy értem a zárt töltésű cső úgy mehet "tönkre",hogy a gázból kiégnek azok az "anyagok" amik elősegítik a lézer sugárzás létrejöttét?Vagyis újra lehet tölteni azzal a gázzal amit az átfolyós rendszerhez használnak?Nem a TEA lézerhez hanem ahhoz a csőhöz amit teljesen úgy néz ki mint a fix zárt cső csak éppen egy vákuum pumpával folyamatosan cseréltetik a gázt.Vagy a cső élettartama a katód és anód elégéséből adódik?
Sanzistift | 1865    2009-12-07 21:55:00 [1065]
Csak azért, mert közben adtam egy ajánlatot más kérésére.
A talis árnál kevesebb, de 100 alatt van.
Meglátjuk, ki reagál gyorsabban.
Sajnos, nekem se lett most jobb, sőt...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-07 21:35:00 [1064]
Törölt felhasználó    2009-12-07 21:35:00 [1064]
lassan már kezd összeállni a szerkezet,már csak a turboventillátor meghajtását kell kitalálni,és a tápot megépiteni.aztán ha megvolt a föproba,akkor kell a vizhütés.nem vagy elfelejtve...
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-06 21:31:00 [1062]
Sanzistift | 1865    2009-12-06 21:32:00 [1063]
De ez vízhűtős egység, azt tudod?
Sanzistift | 1865    2009-12-06 21:31:00 [1062]
Nagyjából annyi, a talin akciós volt, de még erősen ötszámjegyű.
Keress meg, alkuképes vagyok.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-06 20:38:00 [1059]
Törölt felhasználó    2009-12-06 21:11:00 [1061]
1500 wattos Fanuc lézer 5liter gázt használt 1 óra alatt. de az TEA tipusú és ott 800Km/órával megy a gáz a csőben. azért kell a gázt áramoltatni mert túlhevülne az egész szerkezet.
A TEA lézereket csak a gázzal lehet hüteni a kereszt gerjesztés miatt.
Előzmény: Lakatos, 2009-12-06 20:52:00 [1060]
Lakatos | 599    2009-12-06 20:52:00 [1060]
Az a lényeg,hogy mozogjon a gáz vagy az,hogy mindig "friss" gáz legyen a csőben?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-06 20:36:00 [1058]
Törölt felhasználó    2009-12-06 20:38:00 [1059]
hol tart az ára?
még mindig filózok rajta...lassan remélem szükség lesz rá...
Előzmény: Sanzistift, 2009-12-06 16:56:00 [1057]
Törölt felhasználó    2009-12-06 20:36:00 [1058]
a zárt rendszerü co2 lézerek teljesitménysürüsége 60-80w/m.az átfolyósoké kb.100w/m,és ha nagy sebességgel keringeted a gázt,akkor akár 6-800watt is kijöhet méterenként.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-06 16:54:00 [1056]
Sanzistift | 1865    2009-12-06 16:56:00 [1057]
Gyerekek, ez itt off, de még mindig eladó a lézerhűtő egységem.
Az adok-veszekben csak elsüllyed a golyósorsók, DC szervók, meg a lineárisok között...
n/a (inaktív)    2009-12-06 16:54:00 [1056]
Sziasztok!Lenne egy kérdésem a laserfan-okhoz.Ha van akár 100w-os co2 lézercső fix töltésű,akkor miért használják az átfolyós lézercsövet?Ma a különbség és melyik a gazdaságosabb hosszútávon?Ha jól tudom egy előre kikevert "lézermix" 60-80 ezer forint...
Török Tamás | 2045    2009-12-06 16:22:00 [1055]
Tehát akkor milyen lencse kell?
Mert legyártatnám a kinaival, én is inkább a tükörrel való összehozást választom.
Törölt felhasználó    2009-12-06 00:24:00 [1054]
Lehet hogy nem ismersz mert nem tudom hány emberen ment keresztül mire odaért.
Jó pár éve volt, még a kezdetek kezdetén.
De itt egy kép, ha ez se ismered akkor ezek szerint nem ért oda.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-05 23:54:00 [1053]
n/a (inaktív)    2009-12-05 23:54:00 [1053]
Valakivel összetévesztesz mert én nem tudom ki vagy, és lencsét sem vehettem tőled.
A házi készítésű lézerek sorbakötésének lehetnek több féle megvalósításai. Az egymásutáninak hátránya is van az előnye mellett, hogy a nagyon hosszú hely kell neki. Ugyanis szerintem egy csövet kb. 1,5 m-sre kell legalább készíteni. Na így 3 darab már 4,5 m.
Hát néhol a műhelybe sem férne el.
Érzésem szerint 2-3 m-nél így nem célszerű hosszabbat csinálni.
Akkor már egyszerűbb egymásmellé rakni és tükrökkel össze vezetni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-05 23:34:00 [1052]
Törölt felhasználó    2009-12-05 23:34:00 [1052]
Ha azt egyszerűbbnek találod hogy egy nagy alu tömböt forgácsolsz tükörtartóknak ami légmentesen is záródik a csövekhez és még tudsz is szerezni hozzá tükröket, akkor legyen a te verziód egyszerűbb.
Nem beszélve arrol hogy akkor már 4 tükröt kell tökéletesen összehangolni.
Mindkét verziónak megvan az előnye és hátránya, de ezt nem fogom most ecsetelni.
Ha ennyire tetszik ez a verzió akkor tudok küldeni akár 6000 wattos fanuc lézerröl leirást.
Tényleg siketült beüzemelni a IIVI 5 colos gyujtópontú lencsét amit tölem vettél?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-05 22:27:00 [1051]
n/a (inaktív)    2009-12-05 22:27:00 [1051]
Azért tükörrel egyszerűbb 2-3 csövet összehozni (egymás mellé), mint egymásután rakni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-05 22:02:00 [1050]
Törölt felhasználó    2009-12-05 22:02:00 [1050]
A közbenső lencséket ilyenkor érdemes eltávolitani és egyvonalba állitani a két csövet úgy hogy az tökélesen egy tengelyű legyen és a tömités megfelelő legyen a felületek között.
Ilyenkor érdemes a másik cső elektródáinak polaritását úgy kötni hogy a két közelebbi egy potenciálon legyen és igy lehet egy tápegységet használni hozzá.
Ebben az esetben a polaritások + -- + vagy - ++ - elrendezésben fognak elhelyezkedni.
Ha egy tápegységröl megy ilyenkor érdemes olyat választani ami a két cső ösz áramát el tudja látni.
Előzmény: Török Tamás, 2009-12-05 21:17:00 [1049]
Török Tamás | 2045    2009-12-05 21:17:00 [1049]
Kérdeznék valakit aki okosabb ebben.
Ha több csövet teszünk egymás után milyen százalékban kell a fénysugarat átengedniük a lencséknek a közbülső elemeknél?
Török Tamás | 2045    2009-12-05 06:31:00 [1048]
10-30W
Törölt felhasználó    2009-12-04 16:21:00 [1047]
Ez ilyen egyszerűen nem meghatározható.
A fa felületét, már, fél - egy watt is égeti.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-04 15:22:00 [1046]
n/a (inaktív)    2009-12-04 15:22:00 [1046]
Kérdezném töletek fához, csak égetni vagyis gravirozni, mekkora lézer teljesitmény kell minimum?
n/a (inaktív)    2009-12-03 07:05:00 [1045]
Köszönöm az infot, megkeresem!
Ádám
PSoft | 18696    2009-12-02 16:53:00 [1044]
Szia Ádám!
Lézercuccokkal kapcsolatban T.Robit keresd,itt a Fórumon.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-02 06:51:00 [1042]
n/a (inaktív)    2009-12-02 06:53:00 [1043]
Opsz, most olvasom újra és olyan furcsa )
Az 50-es fúkuszú "tükör" az természetesen lencse.
n/a (inaktív)    2009-12-02 06:51:00 [1042]
50 mm-es fókuszú (átm. 20-as) lézertükröt és tükröket keresek 80W-os CO2 lézerhez. Tud valaki itthoni beszerzési forrást ajánlani?
n/a (inaktív)    2009-11-29 20:56:00 [1041]
Tényleg, mekkora az az elérhető legnagyobb megmunkálási sebesség amivel tervezni érdemes egy lézeres gépet?
Psoft gépét nem gondolnám a feladathoz lomhának(5 bekezdéses orsó + servo)...
Nos?
Török Tamás | 2045    2009-11-29 16:04:00 [1040]
Hát igen ez nagyon masszív!!!
A lencse fókusztávolsága na az igen ,
Mit akartál vágni vele?
A gránitnál , a képről itélve nagy a
teljesítmény.
Nameg ezek az 5 bekezdéses orsók nem kottyannak?
Az X tengelyt cseréld szilymozgatásura és akkor
már lehet gyorítani a tempót.
PSoft | 18696    2009-11-29 10:41:00 [1039]
Esetleg ketten eggyütt...? )
Előzmény: D.Laci, 2009-11-29 10:17:00 [1038]
D.Laci | 5546    2009-11-29 10:17:00 [1038]
És hogyan fárasztod ki?
Előzmény: PSoft, 2009-11-29 10:14:00 [1037]
PSoft | 18696    2009-11-29 10:14:00 [1037]
Ezt a pocsékolást!
Arra jó a fáradtolaj is.:))
Előzmény: D.Laci, 2009-11-29 08:47:00 [1036]
D.Laci | 5546    2009-11-29 08:47:00 [1036]
Mit értesz ez allat "csa égetni "?
Mert fél deci benzin is elég hozzá...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-29 08:44:00 [1035]
n/a (inaktív)    2009-11-29 08:44:00 [1035]
Üdv mindenkinek
Kérdezném töletek fához, csa égetni mekkora lézer teljesitmény kell minimum?
Törölt felhasználó    2009-11-29 00:02:00 [1034]
Na, igy már más a lézer fekvése.
"A következő tervekben már egy "pillekönnyű" mechanika szerepel."
Ha ezt komolyan gondolod, van néhány okosságom mutatóba, ha eljössz. Beszerzési forrást is mondok, mutatok a közelembe.
A többit magánba.
Előzmény: PSoft, 2009-11-28 22:47:00 [1033]
PSoft | 18696    2009-11-28 22:47:00 [1033]
Szia Danibá.
Teljesen igazad van,de...
A történet hosszú,mármint az "építés" története.
Röviden:
Ez a konstrukció NEM lézernek indult.
Amit az első képen látsz arra a hídra még gondolj rá kb.40Kg-ot Z-tengelyként,ami rajta is volt,és dolgozott is.
Az asztallapként funkcionáló márványlapot,amit láthatsz is a képen(2000X1300mm)saját maga munkálta síkba.
Na szóval a lézer,csak később jött a képbe,ezért a "brutál" konstrukció.
A következő tervekben már egy "pillekönnyű" mechanika szerepel.:))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-11-28 22:16:00 [1030]
Törölt felhasználó    2009-11-28 22:43:00 [1032]
Igen, így ránézésre ez inkább marónak látszó alkatrészek.
Hogy, én!? Ígen, már azt monta az orvosom, kezdek alakulni, de tökéletes soha nem leszek:)))
Jó, ezzel nem mondott újat mert eddig se voltam:)) Nincs nagy változás.
De, valóban már a kifele szélén vagyok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-28 22:33:00 [1031]
n/a (inaktív)    2009-11-28 22:33:00 [1031]
szerintem lehet azért mert nem lézernek készűlt elöször!:)))örűlők apja hogy itt vagy,és ezek szerint már gyogyultan!:)))
Törölt felhasználó    2009-11-28 22:16:00 [1030]
Örülök hogy felraktad a képeket!
Jó is (lessz). Csak azt nem értem, miért kellenek ezek a brutál alkatrészek egy lézerhez, meg, orsók stb. hozzá. Pocséklás, és lassító tényezők is.
Nem, sértésnek szántam, segítő szándékkal, esetleg másoknak is. Ha látsz értelmét, beszélhetrünk róla, én hogy gondolom.
Előzmény: PSoft, 2009-11-28 21:59:00 [1029]
PSoft | 18696    2009-11-28 21:59:00 [1029]
Szia tamás,és akit még érdekel!
Készült pár fotó a már "majdnemkész" gépről.
Íme:
További képeket ITT találhattok a gépről.
Előzmény: Török Tamás, 2009-11-26 20:13:00 [1021]
elektron | 15859    2009-11-28 18:43:00 [1028]
A lapon nézelődve a linkjei közt találhatunk még hasonló nyalánkságokat.
n/a (inaktív)    2009-11-28 18:13:00 [1027]
Brutál egy technika!
Előzmény: elektron, 2009-11-28 18:08:00 [1026]
elektron | 15859    2009-11-28 18:08:00 [1026]
Egy kis lézer.
Lézer építési lap
Törölt felhasználó    2009-11-26 23:31:00 [1025]
egy példányra én is vevö lennék...
sneci | 1763    2009-11-26 21:20:00 [1024]
Itt van egy dokumentáció kezdeméy , folyamatosan bővítem. A menü szerkezet a tesztek alatt még sokat fog változni..
Törölt felhasználó    2009-11-26 21:01:00 [1023]
Engem is érdekel a dolog. Kérlek írjál róla magánban. A co2 höz lehetne használni?
Előzmény: sneci, 2009-11-26 20:41:00 [1022]
sneci | 1763    2009-11-26 20:41:00 [1022]
Türelmedet kérem, mert most nincs több nyákom, és a következőt, remélhetőleg a véglegest, majd most következő felhasználói tesztek után szándékozom megcsinálni. Amint ez lehetséges, jelezni fogom.
Előzmény: janko, 2009-11-26 18:23:00 [1020]
[ 1.1970 ]
