Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 36 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   32  33  34  35  36  37  38  39  40   Következő ►  Utolsó ►|
simarex | 2932    2018-03-02 21:21:26 [4065]
Ha elhozod beállítom, ha nincs más vállalkozó a közeledben
sch
Előzmény: szucst, 2018-03-02 15:19:00 [4064]
szucst | 497    2018-03-02 15:19:00 [4064]
Üdv az Uraknak,
Segítséget szeretnék kérni!
vettem egy Frekiváltót Serif Fórumtástól.
Allen Bradley 160-BA04NPS1 Series C
Amit szeretnék elérni az eszközzel:
2 gomb: előre/hátrament + 1 potival fordszámszabályzás. Semmi varázslás.
Amint a típustáblából is kiderült ez két előre beállított fordulatszámot tud (PS).
A rászerelt 24V DC Interface-el meg sem mozdult a motor, hibajel nincs.
A 24V-s DC Interface nélkül két különböző fordulatszámon tudott forogni a motor a potival, hibajel továbbra sincs.
A kezelési utasításból én úgy értem hogy a P59 es paramétert "0" ba állítva elvileg a külső forrást használja (TB3-on 10k Lin Poti)
Ha valaki meg tudná ezt a teóriámat erősíteni - megköszönném.
Illetve segítséget szeretnék kérni, mert se kijelző, se programkábel semmim sincs hozzá, úgy néz ki állítgatni kellene.
Fizetek is érte, felkábelezve motorral együtt tudom vinni Győr/Bp környékén.
Előre is köszönöm, üdv.:Tamás
simarex | 2932    2018-02-25 07:18:19 [4063]
Ha a nOP eltünt tudod indítani ha az R vagy F bemenetet kapcsolod
Előzmény: ahrohyei, 2018-02-24 22:07:57 [4061]
simarex | 2932    2018-02-25 07:15:40 [4062]
A c7 paraméter legyen 0!
ahrohyei | 8    2018-02-24 22:07:57 [4061]
Tettem be 4 kapcsolót és egy potmétert . Az St-re adott 15v
csinál valamit mert átállítja a nOP rol dL5 re,
ami Low Speed after DC-Braking , ezt próbálom megfejteni, hogy hol kell valamit állítani.Alacsony fordulatszám DC fékezés után -ezzel mit kell kezdeni ?
Előzmény: simarex, 2018-02-24 17:45:27 [4060]
simarex | 2932    2018-02-24 17:45:27 [4060]
Nyomógombokról nem működik.
Amíg a digitális bemeneten fixen(álandóan)van jel addig működik forog a motor.Ha a jel megszűnik akkor beállítás szerint meg áll.A hálózatot és a motort fixen kösd be.A digitális bemenetre pedig tegyél kapcsolót.
Előzmény: ahrohyei, 2018-02-24 14:23:34 [4058]
designr | 3621    2018-02-24 15:31:33 [4059]
Én soha be sem kapcsolom a frekiváltókat amig be-ki oldalról be nem kötöttem..
Előzmény: ahrohyei, 2018-02-24 14:19:39 [4057]
ahrohyei | 8    2018-02-24 14:23:34 [4058]
Azt elfelejtettem megkérdezni , ha bedugom a hálózatba kell még valami indító parancs vagy a kimeneten automatikusan megjelenik a tápfesz.
Próbálom értelmezni a német nyelvű leírást , de nem könnyű
kitalálni, hogy mi-mivel van összefüggésben.
ahrohyei | 8    2018-02-24 14:19:39 [4057]
Sajnos soha sem foglalkoztam még frekiváltóval .
Szeretném megkérdezni azt , hogy egy frekiváltó beüzemeltethető e úgy , hogy a vezérlő sorkapcsokra semmi sincs kötve , csak a nyomógombokról vezérelek.
A bemenetet a rajznak megfelelően , fázishelyesen van bekötve.
A kimeneten csak mérőműszer van motor nélkül.
Ez ideig én csak így kísérleteztem vele.
Csak a 230 V-van bekötve , más semmi , azért kérdezem mert
lehetséges, hogy így el sem indítható.
Azt gondolom , hogy valami nincs engedélyezve , de nem tudom , hogy mi.
Előzmény: simarex, 2018-02-24 12:56:34 [4056]
simarex | 2932    2018-02-24 12:56:34 [4056]
Azt jelenti a végfok tiltva(vész stopp)ha startra kész LS jelenik meg.
A 14-19 rövidzár és a start előre akkor a 10re is plussz kell
Előzmény: svejk, 2018-02-24 12:07:50 [4055]
svejk | 33157    2018-02-24 12:07:50 [4055]
Nem ismerem ezt a frekiváltót de a nOP szerintem nem hiba hiszen az E-vel mint error kezdődne.
A nOP gondolom no operational, azaz nem lehet hogy csak indítóparncsra vár a készülék?
Előzmény: ahrohyei, 2018-02-24 11:26:26 [4054]
ahrohyei | 8    2018-02-24 11:26:26 [4054]
Tegnap minden bekapcsolásnál E.bu-t irt ki.
Az éjszaka átprogramoztam , úgy néz ki , hogy különféle jelszavakkal mindenhová be tudok lépni.
Voltak olyan pontok , amelyeknél fel volt tüntetve a gyári ajánlás , itt azt választottam.
Ma már nOP.-ír ki azzal , hogy lásd a c25 paramétert .
Ez viszont valamiféle "vezérlőszó" ki-be kapcsolását végzi.
Ezt sajnos nem tudtam értelmezni.
Hiába kapcsolom ki ,vagy be ugyanazt a hibát hozza fel bekapcsoláskor nOP.
Utal még más dolgokra de ezeket nem tudtam értelmezni.
Üdv,:Gyula
Előzmény: Bedő Tamás, 2018-02-24 07:56:07 [4052]
simarex | 2932    2018-02-24 07:59:46 [4053]
F3 parameter legyen d de ide a level 3 szint kell!
meg a c27 standart kell legyen
Előzmény: ahrohyei, 2018-02-23 22:40:36 [4051]
Bedő Tamás | 76    2018-02-24 07:56:07 [4052]
Ha jól emlékszem ennél csak a paraméter készletet lehet vissza állítani alap értékre.
"Clear Top Parameter Set" néven megy elvileg.
F.5-tel megy ha minden igaz.
Ha nincs jelszó beállítva akkor elvileg visz mindent.
Várom a fejleményeket.
ahrohyei | 8    2018-02-23 22:40:36 [4051]
Több órás keresés után sem találtam gyári beállítás vissza állítást, sem németen sem angolon.
Kerestem: werkevinstellung és Factory reset- néven.
Lassan feladom !!
Előzmény: simarex, 2018-02-23 20:07:23 [4050]
simarex | 2932    2018-02-23 20:07:23 [4050]
Igen múzeális.
Emlékeim szerint az FR paramétercsoportban ezt megtudod tenni(Gyár értékre visszaállítás)
Előzmény: ahrohyei, 2018-02-23 10:15:30 [4048]
schneyolo | 403    2018-02-23 16:41:22 [4049]
A Spinleblok-kal kapcsolatban kérdezem, hogy valaki rájött e arra, hogyan lehet a motor setup menüben a motor feszültséget 230V alá vinni?
161-et kellene beállítanom, de nem hagyja magát.
ahrohyei | 8    2018-02-23 10:15:30 [4048]
Visszaolvastam vagy harminc oldalt , arra jutottam , hogy valahogyan vissza kell állítani a gyári alapbeállítást.
Innen talán el tudok indulni.
Ez a frekvencia váltó tényleg nagyon régi , de még mindig
árulják a EBAY-on horribilis áron, talán mert már muzeális.
Előzmény: simarex, 2018-02-23 05:33:56 [4046]
svejk | 33157    2018-02-23 06:49:36 [4047]
Nem.
Nézd meg a Te általad fényképezett adattáblát.
A / előtti értékek tartoznak egybe illetve ugyan úgy a / utániak.
Előzmény: Trubica, 2018-02-16 21:37:08 [4043]
simarex | 2932    2018-02-23 05:33:56 [4046]
El kell hogy szomorítsalak nincs magyar nyelvű(legalábbis eddig nem találkoztam vele.Az F0 az igen régi, azért nézd meg az adattábláján mennyi a max kimenő frekvencia.
Előzmény: ahrohyei, 2018-02-23 02:05:48 [4045]
ahrohyei | 8    2018-02-23 02:05:48 [4045]
Üdvözlök Mindenkit !
Szeretnék segítséget kérni . van egy KEB combivert
07.F0.R01-1228 as frekvenciaváltóm.
Pár éve vásároltam ,használtan, de ez ideig nem nagyon foglalkoztam vele.
Kellene egy motorhoz 9-10 ezres fordulat .
Több napos beállítási kísérletem teljesen eredménytelen.
Az elején valami olyasmit írt ki ,hogy alacsony bemenő feszültség . Most , hogy újra programozgattam , valamiféle
vezérlési hibát ír ki.
Nem igazán boldogulok vele . Szedtem le mémet-angol nyelvű
kezelésit , de azzal sem boldogulok.
Ha valakinek lenne magyar nyelvű kezelésije , a másolatát
ha nincs szüksége rá az eredetit is megvásárolnám.
Más megoldás is érdekelne , ami egyfázisú vagy háromfázisú motor fordulatát kb. 10000 emeli , olyan 700W-1Kw környékén.
Tulajdonképen egy levegő befúvót tervezek víz alá, kb.
1.5 m mélyre és legalább 100 m3/h levegővel.
Erre a célra minden porszívó megfelelő , egy a gond nem jó
a szénkefés motor.
sanyi84 | 1358    2018-02-17 06:10:45 [4044]
Én 30 ba vettem az enyémet. Mas sorozat de gyártó ugyan az. Ami jó benne hogy kiírja a dolgokat nem "pálcikaemberekből" kell hibakódot/menüszámot olvasni hanem latod hol is vagy. A kéznagyságúakból eddig a yaskawa/omron J1000 jött be az allen barley na az egy talicska. Akar hova állítom a vivőt sípoltatja a motort. Ezek a danfoss ok nem. Jó böszme egy szerkezetek de akkor sem visíttatja a motort, igazából a "sugarhajtóművet" kikötve amit ventillátornak szant a gyártó a motor igen csendesen járt ezzel.
A magyar procon is jó lenne de nem jött be nekem , van kezelőm is meg működő kis váltóm majd egyszer felrakok egy 24000 kis gravírmotort a kis cnc gépemre hogy ne a főorsót terheljem a semmivel+gyorsabb is legyen a gravírozás.
Előzmény: jani300, 2018-02-16 20:41:42 [4038]
Trubica | 49    2018-02-16 21:37:08 [4043]
Akkor a YY kapcsolásban 6 Kw-os a motor 3000-es fodulaton, Delta kapcsolásban pedig 1500-at fodul és 8 kW-os?
Előzmény: simarex, 2018-02-16 21:27:55 [4042]
simarex | 2932    2018-02-16 21:27:55 [4042]
Egy 7,5 kw-os megteszi Az YY a gyorsabbik fordulat.
Előzmény: Trubica, 2018-02-16 21:09:40 [4041]
Trubica | 49    2018-02-16 21:09:40 [4041]
Pedig nagyon megörültem.
Van egy marógépünk. Dahlander motor van rajta.
Elektronikus fékes (egyenárammal), de olyan gyorsan áll meg, hogy kiejti a szerszámot a fúrótokmányból
1500/3000-es fordulat. Szeretnék frekveniaváltót rakni rá, hogy finomabban induljon. De ehhez a motorfajtákhoz nem értek.
Szerintetek melyik tekercselésre érdemes kötni a frekvenciaváltót? Vagy egyáltalán mekkorra kellene rá?
Most van egy 6 kW-os frekiváltóm, de nem tudom a motor tekercselése mikor 6 vagy 8 kw-os. Melyik a delta és melyik a YY.
Meg persze kell a 3000-es fordulat is.
Előzmény: Csikarc, 2018-02-16 20:36:19 [4037]
jani300 | 12314    2018-02-16 20:50:12 [4040]
Sajnos az egy NORDAC Vector .
Beszéltünk itt róla ,de egyelőre félretettem .
Előzmény: simarex, 2018-02-16 20:45:05 [4039]
simarex | 2932    2018-02-16 20:45:05 [4039]
A menüje nyelvezete állítható!
jani300 | 12314    2018-02-16 20:41:42 [4038]
Szerencsémre
Ilyesminek már nyomkodtam a gombjait , ez nem tűnt bonyinak .Az én 11 kw ossom német menüs az félretettem egyenlőre
Csikarc | 5045    2018-02-16 20:36:19 [4037]
Igen , összehasonlítottam egy 22 kW-ossal . Igazatok van . De ha kisebb a teljesítménye azaz cca. 7,5 kW akkor megtartom magamnak azaz nem adom el .
Előzmény: jani300, 2018-02-16 20:15:01 [4036]
jani300 | 12314    2018-02-16 20:15:01 [4036]
'' téma, 81894. hozzászólás
Szia ! Az a 11.5 az Kva . Az áramokat nézd és megérted .
De nekem így is tetszik
Gyűjtök rá ha nem viszik
Túl sok vertikálfejem van már úgyis
Csuhás | 6750    2018-02-16 08:59:29 [4035]
Az épp nincs, de a könyvtárban van vagy hatféle altivar kézikönyv magyarul. Talán az is segíthet.
Előzmény: Csikarc, 2018-02-15 22:11:29 [4033]
simarex | 2932    2018-02-16 07:39:48 [4034]
http://www.kvakft.hu/uploads/Products/product_565/ATV31.pdf
de ha pl atv61 is hasonló, egy kaptafára készültek.
Csikarc | 5045    2018-02-15 22:11:29 [4033]
Sziasztok . Nincs valakinek Altivar 38 frekvenciaváltó kézikönyve magyarul ? Nagy segítség lenne .
nyiszi | 2399    2018-02-13 01:52:45 [4032]
Nem lenne meg valakinek a DrivePAR Software?
Hanning frekiváltók paraméterezhetők vele.
schneyolo | 403    2018-02-12 22:08:01 [4031]
Legyen igazad! Annyi simán rendelkezésre áll nálam. De ezt azért valaki próbálja ki előttem
Előzmény: Frédi, 2018-02-12 21:56:54 [4029]
Ftomi | 201    2018-02-12 21:59:23 [4030]
Igen ez a sajátja a Drive blok az egy másik vezérlő, de ahogy kibogarásztam hasonló abból gondoltam hogy a belseje is hasonló legalábbis blokkséma szinten.
összegyüjtve
Előzmény: schneyolo, 2018-02-12 21:50:43 [4028]
Frédi | 1667    2018-02-12 21:56:54 [4029]
Úgy gondolom fölösleges beruházás volt a trafó, 1 fázis 20A-ról el kell mennie,szerintem.
Előzmény: schneyolo, 2018-02-12 21:37:43 [4023]
schneyolo | 403    2018-02-12 21:50:43 [4028]
Spinleblok
Előzmény: schneyolo, 2018-02-12 21:49:05 [4027]
schneyolo | 403    2018-02-12 21:49:05 [4027]
Igazából ez a leírás jobban passzol hozzá, mint a Driveblok.
Frédi | 1667    2018-02-12 21:48:21 [4026]
Van olyan frekiváltó ahol ez működik , kérdés, hogy ezek a konkrét diódák bírják-e ezt. Ez azért nem egy 250W-os kis macskaszar.
Előzmény: simarex, 2018-02-12 21:40:41 [4024]
Ftomi | 201    2018-02-12 21:41:11 [4025]
Persze teljes terhelésre semmiképp nem alkalmas ez csak próba.
Előzmény: Frédi, 2018-02-12 21:34:38 [4022]
simarex | 2932    2018-02-12 21:40:41 [4024]
Simán köss rá 1x230V-ot.beüzemeléshez meg később is megteszi.
schneyolo | 403    2018-02-12 21:37:43 [4023]
Szerintem én voltam az aki az első példányt megvettem. Beüzemelni még nem volt időm.
Ti hogy akarjátok meghajtani? Mert 3*230V-ot kér.
Én vettem egy nagy trafót 3*380/3*230-as.
Kíváncsian várom ki mire jut vele!
Frédi | 1667    2018-02-12 21:34:38 [4022]
Én attól tartok hogy az eredeti egyenirányító híd diódái nem biztos hogy bírják 1 fázissal a teljes terheléses üzemet. Inkább a CapBlok csatiknál megtáplálni egy külső Egyenáramú táppal.
Előzmény: Ftomi, 2018-02-12 21:12:47 [4020]
Ftomi | 201    2018-02-12 21:14:01 [4021]
Igen, azt használja.
Előzmény: Frédi, 2018-02-12 21:08:26 [4019]
Ftomi | 201    2018-02-12 21:12:47 [4020]
Igen ott is, de én simán a két betáp fázisra kötöttem a labortápom. 70V a max ami kijön belőle és ezzel már elindul, legalábbis a szoftverrel el lehet érni.
12. oldal itt van a blokkséma
ez alapján próbáltam meg, vagy kinyírom vagy sem alapon, egyelőre nem.
Előzmény: Frédi, 2018-02-12 21:05:42 [4018]
Frédi | 1667    2018-02-12 21:08:26 [4019]
Jól gondolom, hogy eredetileg soros portról Rs485-re kellene menni?
Előzmény: Ftomi, 2018-02-12 20:57:49 [4016]
Frédi | 1667    2018-02-12 21:05:42 [4018]
A CapBlok csatinál meg lehet táplálni 1 fázis külső egyenáramú táppal?
simarex | 2932    2018-02-12 21:02:35 [4017]
Ez a kisebbik gond.a paraméterezés a fő probléma. kijelző nélkül csak levélnehezék szerintem.Ha a PC-s dolog működik van esély egy gyári alap beállításra, és remény hogy fog működni.
Előzmény: jani300, 2018-02-12 20:57:40 [4015]
Ftomi | 201    2018-02-12 20:57:49 [4016]
Igen össze dobtam egyet.
USB TTl átalakító (sima kínai $2 FT232) meg egy meg egy SN75176 RS485-ös IC próbapanelen összedugdosva.
Ja meg a CapBlok le van szedve róla mert a 16A úgy levágta, hogy csak pislogtam. Most próbára 470uF van rajta.
Előzmény: Frédi, 2018-02-12 20:51:35 [4011]
[ 1.7586 ]
