Lézer
Lézer
Oldal 356 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   352  353  354  355  356  357  358  359  360   Következő ►  Utolsó ►|
frob | 2339    2010-04-10 20:02:00 [1271]
szuper!!!
alkudni lehet? :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-10 07:22:00 [1268]
n/a (inaktív)    2010-04-10 13:09:00 [1270]
szia robert!
gratula az oldalhoz végre magyar országon is elröhetö ilyesmi bolt alkatrészek szempontjábol is!
És még az áraki is publikálva vanak oooo ! Nem ugy mint sok cégnél hadi titok az árak is de elvárják a vásárlást árak feltüntetése nélkül!
El_Dale | 91    2010-04-10 09:45:00 [1269]
Szia T.Robert !
Jó lett az oldal, remélem bővül még a tartalom és az árlista is.
n/a (inaktív)    2010-04-10 07:22:00 [1268]
Sziasztok, elkészült a lézerekkel foglalkozó kereskedelmi weboldalunk, itt mindennek fel van tüntetve az ára, ha gondoljátok kukkantsatok rá:
www.lasermachines.eu
n/a (inaktív)    2010-04-09 21:28:00 [1267]
Ezért fontos gyári adat lapot beszerezni a használt diodárol mert vanak olyan tipusok menyek 35c max üzemi fokot nem haladhattja meg mert a dioda tönkre megy!
szinte egy nyári napon bármikor könyü elérni ezt a 35c!
ara kel törekedni 20..25 c legyen mindig a nagyobb diodák hömérséglete !
kis diodáknál pasziv hütés is elég azok vanak 50..75c homérséglet türésben is tipusonként változik!
Előzmény: frob, 2010-04-09 20:55:00 [1266]
frob | 2339    2010-04-09 20:55:00 [1266]
bizony bizony, én is rakok rá peltiert, meg hőmérsékletmérőt is közvetlen a dióda mellé
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-09 15:18:00 [1264]
n/a (inaktív)    2010-04-09 15:24:00 [1265]
egyébként ezeket is mudulálva használják általában meghajtáskor pár tiz khz szokot lenni!
de teljesitmény szabályzásnál is pwm szabályoznak! szinte ugy mint a power világitástechnikai ledeknél is!
n/a (inaktív)    2010-04-09 15:18:00 [1264]
ezek folyamatos teljesotményü diodák!
csak stabil hütés mellet müködnek mgbizhatoan és hosszu életuen!
általába peltier elemel hütik az ilyen nagyobb diodákat 20..25c érzik magukat jol!
frob | 2339    2010-04-09 15:17:00 [1263]
igen ez a kétfajta van, azok csak igen rövid impulzus erejéig tudják azt amit, a CW meg folyamatos, legalább is én így tudom...
Előzmény: KisKZ, 2010-04-09 14:49:00 [1262]
KisKZ | 6456    2010-04-09 14:49:00 [1262]
A "pump" kifejezés miatt gondoltam, hogy nem folyamatosak azok amelyek a linken voltak (a legtöbb ilyen volt).
Előzmény: frob, 2010-04-09 14:36:00 [1260]
KisKZ | 6456    2010-04-09 14:48:00 [1261]
Akkor ha nem haragszol figyelem a működésedet és amikor csinálod a nagyot, akkor ezt a kicsit szívesen átveszem tőled, ha fizetsz érte. (csak vicc!!)
frob | 2339    2010-04-09 14:36:00 [1260]
de folyamatos a CW jelölés mutatja hgoy folyxmatos, kellneki a kimenő teljesítmány kb duplája vagy kicsit több, tehát iylen táp kell nekik
a 3W os esetén nem tudom mi lesz, még nagoyn képlékeny az egész azért is vettem először egy ilyen kicsit.. hog yki tudjam próbálni mire képes..., nem akartam rögtön százezreket beleinvesztálni...
Előzmény: KisKZ, 2010-04-09 14:26:00 [1259]
KisKZ | 6456    2010-04-09 14:26:00 [1259]
Ezek a diódák ugye nem folyamatos működésűek?
A másik kérdés:
Ilyen kis teljesíténnyel viszont jól gondolom, hogy nem lehet olyan nagyon "rohangálni" az anyag felett?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-09 14:08:00 [1258]
n/a (inaktív)    2010-04-09 14:08:00 [1258]
szia!
Ez sokmindentöl füg ki hogy rakja ösze!
Szokásos párositásban a dioda elé csak egy kolimátort raknak csak be és enyi egy moduk vagy az egész optika!
az jobb moduloknál ez monimum 3..4 lencse van a dioda elöt gyüjtö....párhuzamositó.. és egy kolimálo..lencsékböl ál!
A dioda rengeteg kivitelben készülnek tokozás szempontbol és igy árban is eltéröek!
ebay 808nm diofák
az eletronika is ugyan ilyen árés a kérdéses kialakitásnál hogy menyire öszetet!
Ez olyan mint az auto vásárlás milyen kiegészitökel van az alap felszereltség és még mit kérsz az melé bele kiegészitésként!
Előzmény: KisKZ, 2010-04-09 13:42:00 [1255]
KisKZ | 6456    2010-04-09 14:04:00 [1257]
köszönöm!
Azért még játékképpen sem olcsó dolog ez!
Előzmény: frob, 2010-04-09 14:02:00 [1256]
frob | 2339    2010-04-09 14:02:00 [1256]
amit most 3W os dejódát veszek az 45e magyar pézbe kerül 2 db lencsével együtt, ehhez még kell az amire felcsavarozod amivel hűtőd meg amivel a spéci áramszabályzott motyót rápakolod, ha mindent beleszámolok és szépen is akarom megcsinálni biztos még 1x ennyi rámegy arra hogy meglegyen.. más kérdés hogy speciel én bartelban csináltatok néhány dolgot ...
KisKZ | 6456    2010-04-09 13:42:00 [1255]
Nem akarok belefogni semmi ilyesmibe, de tényleg csupán érdeklődésképpen:
Mennyiből lehet kihozni egy olyan ici pici egységet , amit feltéve egy mechanikára, mondjuk fába vagy papírra lehet vele gravírozni?
Csak mert látom, hogy próbaképpen 1 és 3W-os diódákat emlegettek.
Minden körítéssel a mechanika nélkül?
n/a (inaktív)    2010-04-09 13:35:00 [1254]
van kinai forásbol is határ a csilagos ég teljesitménben! !
ebay csak közeleb elérhetö mindnkinek!
Előzmény: frob, 2010-04-09 11:01:00 [1253]
frob | 2339    2010-04-09 11:01:00 [1253]
ahogy nézem nem igazán van eladó 100W os cső 80W nál nagyobbak mintha nem lennének ilyeben, legalább is az ebay en
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-08 22:25:00 [1248]
Antal Sándor | 334    2010-04-08 22:41:00 [1252]
Köszi! Olvasgatok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-08 22:38:00 [1251]
n/a (inaktív)    2010-04-08 22:38:00 [1251]
De van itt a forumon olyan emberke aki csinákt már CO2 laser olvas viszább ebben a topicban!
Előzmény: Antal Sándor, 2010-04-08 22:31:00 [1249]
n/a (inaktív)    2010-04-08 22:35:00 [1250]
25kv 100w hasznos teljesitményt nem egyszerü!
nem egy szimpla sorkimenöröl van szó ami csak nagyfeszt álit elö pár mA ig!
Antal Sándor | 334    2010-04-08 22:31:00 [1249]
Gondolom a táp sem olcsó mulatság.De azt esetleg házilag is össze lehetne hozni.
n/a (inaktív)    2010-04-08 22:25:00 [1248]
Nem érdemes veszödni csö épitésel!
neked már co2 laser kell!
CO2 LASER TUBE
kb a záró és az áteresztö tükrök kerülnek anyiba külön mint a kész gyári csö!
100w co2 10mmm plexitet viszi mint a vajat!
és zárt rendszerü!
Előzmény: Antal Sándor, 2010-04-08 22:05:00 [1247]
Antal Sándor | 334    2010-04-08 22:05:00 [1247]
Sziasztok! 5-6mm vastag plexi szeleteléséhez mekkora teljesítményű lézermasina kell?
És vajon mennyiből lehet ilyet összehozni tokkal- vonóval (cső+táp+tükrök+lencsék,stb.)?
frob | 2339    2010-04-08 16:19:00 [1246]
holnap veszem az anyagot a dejódatartóhoz! :D
már alig várom hogy ceruzának használva leírjak valamit egy darab fára, műanyagra
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-08 14:57:00 [1245]
n/a (inaktív)    2010-04-08 14:57:00 [1245]
helyes hogy használod a szemüveget!
bele nézni lehet csak utoljára fogod látni!
frob | 2339    2010-04-08 10:40:00 [1244]
hát jolvan hol van az már
persze utána lehet nézni, de egyszerűbbkérdezni hátha tudja valaki, ha meg nem utánanézek
azért köszi szépen, ma vettem is egy ződszemcsit ezerkilencé, így azért már nyugisabb vagyok, de ettől még nem szándékozom belenézni a lézerbe
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-07 13:23:00 [1243]
n/a (inaktív)    2010-04-07 13:23:00 [1243]
hay
iskolai fénytan az egész!
A széles tartományba használhato szemüvegek még drágábak mert az alapszinü lencse az az egyik tartományt szüri ki a másik a fémgözölt réteg a másik feleti tartományt amit a lencse szine már nem!
na az ilyen szemüvegek 3x ilyen drágák!
frob | 2339    2010-04-07 11:47:00 [1242]
AHHA! köszönöm
akkor azt fogok nézni még is csak olcsóbb mint a 170 dolláros szemcsi
pláne ha ugyan olyan jó
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-06 23:02:00 [1240]
n/a (inaktív)    2010-04-06 23:19:00 [1241]
valami ilyenre gondoltál?
Laser Safety Glasses
bár ezért már nagyobb diodát is kapsz egy szemüveg árán!
Előzmény: frob, 2010-04-06 22:44:00 [1239]
n/a (inaktív)    2010-04-06 23:02:00 [1240]
hay
olyan szemüvegek ami ilyesmire van hitelesitve nem olcsok!
tök egyszerü a védelem olyan szint kel használni ami az infrát nem engedi át ilyen a zöld pl!
veszel egy lánghegesztö szemöveget abban 4..5 beszámozásu átlátszo zöld üveg va jo lehet vele láni még napali fényben is 2e ft kapsz!
Az megvéd teljesen!
sima clin alkoholos ablktisztito megfelek neki!
ha poros a lencse azt meg csak ecsetel szabad leporolni aztán clin alblak tisztitó steril fültisztoval megfelel teljesen abban alkohol van és el is párolog azonal!
frob | 2339    2010-04-06 22:44:00 [1239]
hj igaz is, van valami konkrét szemcsi ezekhez, az hol kapható, mert ügye megvakulni nem igazán szeretnék ...
kaptam tesztekhez egy kicsi 1W os lézert, már mint diódát szerelve egy küyeszre, webcammal nézegettem a kivetített képet meg szórakáztam lencsékkel.. ügye nagyon nem is lehet mivel látni ezért is jó a kamera, de azon már kis teljesítmánynél is kivállóan látszik
jut eszembe, mivel lehet takarítani a lézer lencséket, már mint nem a lézerdiódát akarom pucevélni hanem a lencséket, azokat épp ma kaptam készhez csak kicsit koszosak szegénykék, és szeretnám megtisztogatni de egyenlőre sem zsepivel sem semmi mással nem mertem hozzájuk érni
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-06 20:06:00 [1238]
n/a (inaktív)    2010-04-06 20:06:00 [1238]
mindenféleképen tegyél fel valami zöld szinü pl napszemöveg ha játszol a diodával!
csak töredékét fogod csak az infrának látni a hatalmas teljesitmény miat de akár egy web vagy telefon kamera is megvakul már mesziröl is mert eko dioda szor rendesen meg verödik is visza!
A kamerák az legyen telo vagy web látják teljesen az infra tartományt de van benük infra szürö alapbol de ekora lasernél azok sem érnek már semit!
frob | 2339    2010-04-06 17:12:00 [1237]
folyamatban, ma adtam le a gyártófájlt.. most egyenlőre csak a tartó készül el azzal ki tudom próbálni a diódát, és ha az megy akkor jön a többi
egyenlőre próba, látni szeretném mibe megy mibe nem, aztán kiderül merre tovább
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-06 11:56:00 [1236]
n/a (inaktív)    2010-04-06 11:56:00 [1236]
hay!
3w laser diofával hol tartasz?
mibe akarsz gravirozni?
frob | 2339    2010-04-06 09:00:00 [1235]
vili, sokmindennel nem számoltam biztos, de az is biztos hogy homemade módon olcsóbban kijön mint megvéve a gyári motyót hasonló teljesítményben, de mit mondtam egyenlőre nem ez a cél...
majd ha ez lesz akkor jövök és sikítok hogy segítsetek
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-05 16:41:00 [1234]
n/a (inaktív)    2010-04-05 16:41:00 [1234]
és még nemszámoltad a vákumszvatyut és a kevertgázt!
vákumszivagyusem mezei kel már ide!
akor a 20....30kv tápot ami 200..300w le is ad 30kv on az sem olcsó!
Előzmény: frob, 2010-04-05 16:36:00 [1233]
frob | 2339    2010-04-05 16:36:00 [1233]
lehet, bár nem néztem a tükröket menyniért vesztegetik...
viszont az ebay en kapható co csöveket 80-100W ig láttam, elvileg épített csőből meg 200W is kijöhet.. már ha jól csinálod :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-03 23:23:00 [1232]
n/a (inaktív)    2010-04-03 23:23:00 [1232]
co laserné csövet nem érdemes öszerakni csak a ketö tükör többe kerül mint amenyié kapsz készen az ebayon!
lehet zárt rendszerü gázlézert is alkalmazni nem feltétlenül kel folyogázasnak lenie!
De ez általába teljesitmény fügvénye hogy milyen ki épitést követel!
Előzmény: frob, 2010-04-03 21:03:00 [1231]
frob | 2339    2010-04-03 21:03:00 [1231]
aha.. lehet ezen még nem gondolkodtam egyenlőre kisérletiu jelleggel megy a dolog, ha beválik akkor ez is elég, ha nem majd jön a CO , egész szép kis csövecskéket lehet kapni ebay en
na meg néztem a lézerépítős dolgot, végül is tükröt venni lehet, befogatós dolgokat meg meg lehet csinálnia ha van egy működő cnc machine, üvegcsövet szintén lehet venni.. onnantól már csak az áramforrás a lényeg, mert gázkeverék is kapható " aprópézé" és mivel egyenlőre nem tervezem 20mm es vas lemez vágását ... biztos a gáz is 1-2 évig elég lenne
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-03 11:33:00 [1230]
n/a (inaktív)    2010-04-03 11:33:00 [1230]
szia!
Ez a teljesitmény két élü penge anyag meg munkálás szempontbol!
Ugyanis sokrészben mindig a laser hulámhossza dönti el hogy milyen célra is alkalmazható!
Persze a teljesitmény is lényeg de legfontosabbb a hullámhosz!
A CO2 laserek ezért alkalmazhatok széles körben mert nagyon magas a hulámhosz tartománya 10600 nm !
808nm lehet több 10w is de nem éred el sose azt a megmunkálás mint ugyan akora CO2 laserné!
Előzmény: frob, 2010-04-01 21:28:00 [1229]
frob | 2339    2010-04-01 21:28:00 [1229]
egyenlőre 3W kisérleti jelleggel, utána majd jöhet a többi
dejódásból is vannak nagyok
Előzmény: Török Tamás, 2010-04-01 21:06:00 [1228]
Török Tamás | 2045    2010-04-01 21:06:00 [1228]
Legalalább 10W legye!!!
Létszi , Létszi , Létszi !!!
frob | 2339    2010-04-01 12:11:00 [1227]
nem nagy 3W semmi több, demondjuk a tartót amit csinálok arra az 5W os is felkerülhet majd, úgy tervezem hogy marómotor helyére berakható legyen
Előzmény: Török Tamás, 2010-03-31 21:57:00 [1226]
Török Tamás | 2045    2010-03-31 21:57:00 [1226]
Ha sikerül összeraknod akkor engem is érdekelne!
Mennyi Wattos?
frob | 2339    2010-03-31 21:25:00 [1225]
nagyjából igen, csak a fizikai méretekkel vagyok megakadva, te talán sikerült máshonnan levadásznom adatlapokat képeket és sikerült megrajzolnom azt amit akartam, egy nagyon szép laserfejtartót hoztam össze, már csak meg kell csináltatnom
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-03-31 19:16:00 [1224]
n/a (inaktív)    2010-03-31 19:16:00 [1224]
Szia! Nem tudod, hogy mit veszel meg?
frob | 2339    2010-03-31 10:55:00 [1223]
Szia mindenki
Zoli033 által árult lézerdiódákról tudna e valaki nekem pontos információkkal szolgálni, keresgélek diódalézerek adatpapját de nem igazán találok, azt tudom hogy C-mount a tokozás, csak jó lenne tudni a lézerdióda pontos méreteit, pl mekkora a sugárzó felület meg ilyesmi, sajnos Zoli vagy nem tud, vagy ... ilyen adatlappal szolgálni nekem, pedig a fej megtervezéséhez nagyon jól jönne, hiszen elvielg úton van már egy ilyne dióda ép Ő általa felém , esetleg az aki már vett tőlle fényképet és az ő adatlapját elküldené? előre is köszönöm.
Fokti Mihály | 113    2010-03-24 14:51:00 [1222]
Igen egy kicsit belekavarodtam.Ha lehetne törölni... azt megköszönném.
[ 1.2782 ]
