Lézer
Lézer
Oldal 355 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   351  352  353  354  355  356  357  358  359   Következő ►  Utolsó ►|
frob | 2339    2010-05-25 21:43:00 [1321]
mekkora a lézer teljesítménye?
Előzmény: Török Tamás, 2010-05-23 19:15:00 [1320]
Török Tamás | 2045    2010-05-23 19:15:00 [1320]
A gépem 90%-os állapotban!
A burkolat asztaloshoz méltón bútorlap.
IV. kategória a sugárvédelem!! (:
A vezérlő + virágok.
n/a (inaktív)    2010-05-13 14:12:00 [1319]
Tudna valaki, vagy tudnátok ajánlani valait aki 1-1,5ös anyagból(műanyag, fém) ki tudna vágni egy kb 150x30mm-es méretű lapot és abban 7 kis sima ablakot? Vasútmodell zárt kocsit szeretnék építeni ahhoz kellne, pontos oldalfal. Esetleg íves tető megoldására cnc marás szóba jöhet?
Köszönettel!
SP
kossa szabolcs | 103    2010-05-03 16:52:00 [1318]
Szia El_Dale!
Köszi az infot már fel is vettem a kapcsolatot vele!
üdv
szabolcs
Előzmény: El_Dale, 2010-05-03 14:40:00 [1317]
El_Dale | 91    2010-05-03 14:40:00 [1317]
Szia Szabolcs !
Szerintem T.Robi által forgalmazott gépeknél olcsóbbat nem találsz és az legalább új mint pl. LC-960-os, nézd meg a linkjét lejjebb.
kossa szabolcs | 103    2010-05-03 12:46:00 [1316]
Segítséget szeretnék kérni a lézergravírozógéppel kapcsolatban. Szeretnék megfelelő ár/érték arányú gépet találni.
alapfeltételeim: 600x300mm munkaterület, max 8mm vastag műa. vágásához, de legfőként 2-3mm vastag műa. lemezek vágásához és minőségi gravírozásához kellene.
CNC mech. gravírozóm már van de a lézert jobban kitudnám használni.
Másik kérdésem: 1995 gyártású Universal ULS-25e gépet érdemes e felújitani? (25W csőcsere, szíjak, görgők) A vezérlése nem túl elavult?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Pár szó arról kivagyok, mivel foglalkozok, mivel még most regisztráltam:
Kossa Szabolcs vagyok, makettkészítéssel foglalkozok néhány éve és egyre inkább szükségét látom egy lézervágó,lézergravírozó gép beszerzésében. Épületmaketteket készítek általában, munkáimról bővebben: www.kossa.hu
Török Tamás | 2045    2010-04-26 21:04:00 [1315]
Hát nem volt gumim!
n/a (inaktív)    2010-04-26 14:54:00 [1314]
JAVITVA!
>>ITT<<
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-26 14:52:00 [1313]
n/a (inaktív)    2010-04-26 14:52:00 [1313]
nézél szét ITT
Előzmény: Mr.2t, 2010-04-26 07:55:00 [1310]
n/a (inaktív)    2010-04-26 10:28:00 [1312]
Szerintem nem drága, 79e Ft a cső.
El_Dale | 91    2010-04-26 08:54:00 [1311]
Szia Mr2t !
Szerintem 1-2mm-es gumihoz elég bőven a 30w-os C02 lézer , papírt a CO2 és YAG lézez is viszi.
Mr.2t | 50    2010-04-26 07:55:00 [1310]
Gondolom egy 50-60 W-os Co2 cső meg horror árban van....
Török Tamás | 2045    2010-04-26 07:45:00 [1309]
Nem tudom ,hogy ez a hullámhosszú lézer viszi-e a gumi.
Ehez a diódákhoz speciális lencsék kellenek, mivel széles csíkban lép ki belőle a lézerfény nem pedig pontalakban minta CO2 csőből!
Mr.2t | 50    2010-04-26 07:12:00 [1308]
Köszi a választ!
Ugy nézem, ezek 100-450 USD között vannak.
Ez be van dobozolva.
Jó ez ilyen célra?
A mechanika nem gond (gépészmérnök), meg az egyéb forgácsolás, de a lézer az egy uj dolog számomra.
Másik, hogy a termelékenység nem követelmény. Olvastam ilyen 500mm/sec, ez nekem nem nem szempont.
Ha tized ilyen lassan vág, az sem gond.
Veterán motorozok klub szinten, és tömités készletet szeretnék vágni.
Viszont a fő cél, hogy megtanuljam ezt az egész mókát, és késöbb épitsek egy komolyabb gépet.
Mr.2t | 50    2010-04-26 07:06:00 [1307]
vagy:
használható?
Török Tamás | 2045    2010-04-25 21:37:00 [1306]
Az a dióda nagyon drága lenne.
Szeritem legalább 40W kellene a gumihoz de holnap lemérem!
Kissebb csak játszani elég, nem termelékeny.
Mr.2t | 50    2010-04-25 20:38:00 [1305]
Igen, a kérdés lemaradt:
A lézert dióda szolgáltatná, és azt szeretném megtudni, hogy mekkora az a minimális dióda ami képes erre.
Mr.2t | 50    2010-04-25 20:31:00 [1304]
Következőkhöz kérnék javaslatokat:
1,5-2mm vastag gumit, és cca 1mm vastag papirt szeretnék kivágni cnc géppel.
Ehhez kellene épitenem egy gépet.
A tűrés az +/- 0,2 mm
Az elképzelésem, hogy ezt valami lézer kütyüvel oldom meg, és léptető motorokkal mozgatom.
Vezérlő proginak EMC2-t használnék.
Kérdésem, van-e jobb (egyszerűbb) megoldás.
Köszönettel, István
dnasun | 109    2010-04-25 13:55:00 [1303]
Hello sneci milyen arban van ? Kuldenel egy mail t ?
Előzmény: sneci, 2010-04-23 16:34:00 [1298]
Török Tamás | 2045    2010-04-23 21:06:00 [1302]
Én is használom, és jóóóó!
n/a (inaktív)    2010-04-23 17:00:00 [1301]
köszönöm igy érthetöbb az alap elve!
Előzmény: sneci, 2010-04-23 16:56:00 [1300]
sneci | 1763    2010-04-23 16:56:00 [1300]
Ezt a Z step/dir kimenetre kell kötni, onnan veszi le a Z step és dir jeleket, és ez alapján követi a "virtuális" Z tengelyt. Ha lejjebb van, akkor nagyobb teljesítménynek megfelelő PWM-et ad a lézer táp felé, ha feljebb, akkor kisebbet.
Beállítható egy Z intervallum, és azon belül a magassággal arányos pwm-et állít elő.
Be lehet kötni az X és Y tengely step/dir jeleit is, és ekkor a pillanatnyi sebességet is figyelembe veszi a teljesítmény vezérlésénél.
Tehát nem G kódból megy, hanem a hardver step/dir alapján...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-23 16:48:00 [1299]
n/a (inaktív)    2010-04-23 16:48:00 [1299]
post proceszorban kel e valamit modositani egy cam programnál Z értelmezésnél?
vagy mindent elvégez ez az eletronika az ami nc kodban értelmezve van z irányál valo kordináta értékeknél?
sneci | 1763    2010-04-23 16:34:00 [1298]
Valami ilyesmit keresel?
A Mach-hoz csináltam egy pwm vezérlőt, ami a Z koordináta alapján állítja lézer teljesítményét. Saját kijelzőjén menüvel állíthatók a paraméterek.
Itt van kicsit részletesebben...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-23 14:58:00 [1297]
n/a (inaktív)    2010-04-23 14:58:00 [1297]
sziasztok!
mach3ban lehet valami féle modulácios kimentet kiválasztani lézer pwm vezérléséhez! példaképen egy gravirozásnák nincs folyamatos lézer átmenet igy pontokbol öszerakot müveletröl van szó és a laser kioltására pwm vezérlésre van szükség ezt a mach3 tudná e kezelni szerintetek?
frob | 2339    2010-04-19 10:02:00 [1296]
igen igen, és köszi a válaszokat!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-18 13:41:00 [1294]
El_Dale | 91    2010-04-19 09:51:00 [1295]
Tud valaki esetleg olyan védőszemüveget amely tudja a YAG lézer 1064nm és a CO2 lézer 10.640nm hullámhosszát is.
n/a (inaktív)    2010-04-18 13:41:00 [1294]
köszi "frob" forum társ érdeklödöt felöle!
PSoft | 18696    2010-04-18 13:35:00 [1293]
Szívesen.
Ha többet akarsz olvasni a Lasercut-ról,és az MPC-ről ITT találsz infókat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-18 13:28:00 [1292]
n/a (inaktív)    2010-04-18 13:28:00 [1292]
köszönöm a kiegészitö hozzáfüzést!
Ere már csak mechanikát + laser forást kell akasztani és mehet a gravirozás!
Előzmény: PSoft, 2010-04-18 12:37:00 [1288]
n/a (inaktív)    2010-04-18 13:27:00 [1291]
Előzmény: Török Tamás, 2010-04-18 13:05:00 [1290]
Török Tamás | 2045    2010-04-18 13:05:00 [1290]
Veheted T. Robitól.
vagy rendelheted CHINA-ból is, de írtó bunkók!!!
Amugy minden úgy van ahogy mambablack2009 leírta.
Török Tamás | 2045    2010-04-18 13:02:00 [1289]
Nekem az MPC03LH van ,amit egyből a számítógép
alaplapjába kell dugni.
Viszont nem tudja valaki hogy hányas kiosztásba
kell bekötni a levegőkapcsoló szelep vezetékét?
PSoft | 18696    2010-04-18 12:37:00 [1288]
MPC 6515 hardver:
Saját dobozolásban,pedig így néz ki:
Már nem is tudom,de valahol 200E-körül volt együtt a szoftver,és a vezérlő.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-18 12:21:00 [1287]
n/a (inaktív)    2010-04-18 12:21:00 [1287]
Lasercut 5
hadver ami szükséges a müködéséhez MPC6515 card mi nélkül mit sem ér!
Előzmény: frob, 2010-04-18 12:00:00 [1285]
n/a (inaktív)    2010-04-18 12:08:00 [1286]
Laser gravirozo gép saját szoftvere igy csak ahoz tudnád használni vagyis a gép vezérlöére van kifejlesztve de ezek ploter alapu programok nem nc kodos gépi nyelven futnak hanem mint nyomtatoi paraméterezésüek a vektoros feldolgozásuk!
frob | 2339    2010-04-18 12:00:00 [1285]
Ezt a Laser Cut 5.1 nevű sw-t hol vetted?
hirtelen nem talátam a neten, előre is köszi!
Előzmény: Török Tamás, 2010-04-17 13:35:00 [1276]
Api24 | 295    2010-04-17 20:58:00 [1284]
Szép munkáid vannak!
Előzmény: Török Tamás, 2010-04-17 06:53:00 [1273]
n/a (inaktív)    2010-04-17 19:51:00 [1283]
azért a pasztik tok kialakitáson látszi hogy max 1x lehet leadna 25W aztán töbször sem!
25W dioda már komoly réztömbe van foglalva a kristály is!
30W dioda
Enek még jokora hütö kel még a folyamatos uzemodra + peltier elemel kisegitve!
Előzmény: sanyi, 2010-04-17 16:43:00 [1280]
n/a (inaktív)    2010-04-17 19:37:00 [1282]
az nagyon sok érte!
to9 tokozásu 500mW beszerezhetö 5..10e közöt!
1W diofa 10..15e közöt!
Előzmény: ebalint, 2010-04-17 18:22:00 [1281]
ebalint | 1774    2010-04-17 18:22:00 [1281]
Az is "érdekes", hogy az 500 mW-os fémházas több, mint 30 eFt, az 1000 mW-os pedig töb, mint 70 eFt.
sanyi | 1926    2010-04-17 16:43:00 [1280]
Biztosan nem távközlési célú lézer. Az ott használatos hullámhosszok a 850nm multimódusú szálhoz többnyire ethernet forgalomhoz, kis távolságra , 1310 és 1550nm monomódusú szálhoz nagy távolságra. Itt már minden protokoll megtalálható.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-17 15:00:00 [1279]
n/a (inaktív)    2010-04-17 15:00:00 [1279]
sajnos nem 20ns jelet nem egyszerü 25w teljesitményre elö álitani ez inkább távközlés vagy adat komunikácios átvitelre jok ezek a diodák optikai szálon!
power diodákat is amit midulácios fekvenciával hajtanak meg azok is maximum 30...50khz menek el fekvenciába a jo hatásfok határáig!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-17 10:04:00 [1275]
SYMLY | 395    2010-04-17 13:41:00 [1278]
NEm rossz de fölözhetnéd ha ezt a gyufaszálra nyomnád rá
Török Tamás | 2045    2010-04-17 13:38:00 [1277]
A fotó kicsit homályos ,valóságban sokkal élesebb a körvonal!
Török Tamás | 2045    2010-04-17 13:35:00 [1276]
51cmx51cm a munkaterem, 2db Mavilo AC szervó hajt ,80W-os CO2 a lézer, és a Laser Cut 5.1
a software. Kb 1perc se volt a munkaidő.
n/a (inaktív)    2010-04-17 10:04:00 [1275]
A HQ Videonál van 25W-os pulzus lézer dióda,905nm,8300Ft.Jó ez valamire nekünk?
Sir-Nyeteg | 1319    2010-04-17 08:38:00 [1274]
Azta! Gratuládé!
Tudnál pár infót mondani? Mivel készült? Hány watt? Mennyi idő?
Török Tamás | 2045    2010-04-17 06:53:00 [1273]
Török Tamás | 2045    2010-04-11 09:14:00 [1272]
Gratula!!!
Nagyon olcsók az árak!!!!!!!!!!!!!!!!
A Trotek tönkre fog menni!
[ 1.0855 ]
