Hagyományos forgácsológépek
Oldal 35 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   31  32  33  34  35  36  37  38  39   Következő ►  Utolsó ►|
dtb | 1922    2019-01-27 11:18:10 [4903]
Sose értettem, miért "lakatszekrény" a neve?
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2019-01-20 20:48:34 [4893]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2019-01-27 10:48:17 [4902]
Sziasztok ! Ez lenne a legjobb megoldás a leeresztére, mert az én M1 marógépemen sem volt, leeresztő csavar.Mivel én teljesen szétszedtem a gépet, akkor jöttem rá,hogy olyan labirintus az egész láb, hogy képtelenség egyszerűen kiöblíteni.Meg mi oldja fel az olajos-vizes bázist? Mivel a gép szét volt szedve ezért én az egész talpat kiégettem gázperzselővel. A régi festék is lejött meg a talp is tiszta lett.Utána én külön tartályt csináltam a gépre. Én nem töltök egy gépem vázába sem emulziót.
Előzmény: drehás, 2019-01-27 08:15:17 [4901]
drehás | 350    2019-01-27 08:15:17 [4901]
Nekem Strigon ME1000 van,és abban sincs megoldva a leeresztés,mint ahogy sok más gépben sem.
Én minkét oldalon a lábban fúrtam 27x1,5 menetet ,esztegáltam bele menetes dugókat,így azóta a mosás könnyen megoldható.
Előzmény: RogerCo, 2019-01-26 22:29:26 [4899]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-01-27 06:46:08 [4900]
Nem ismerem a konkrét típust de sok olyan géppel találkoztam ahol ez nem volt megoldva ( Orosz maró , fűrészgép, eszterga ) Én ilyenkor előveszek egy korábban csinált vízsugárszivattyút amit rákötök egy csapra és azzal kiszívom A szivattyú előnye hogy mindent visz ( emulzió, trutyi , levegő stb , Ha eldugulna akkor a nyomóvezetéket elzárom és visszaöblítek ..
Tudom a következő kérdés az az lesz hogy küldjek rajzot ... Elsőre azt mondom hogy kb akkora a szivattyú mint amit a laborokban vacuum előállítására használtak ( ugyancsak a csapra kötve )
De egy vacuumszivattyú is megteszi de kell egy előtét edény .. Terepen szoktam ilyen módon vízmintát venni extrém kis átmérőjű kutakból ( olyankor egy speciálisan átalakított ( koaxiális csatlakozású ) pezsgős üveget használok . ( fontos a láthatóság )
RogerCo | 1223    2019-01-26 22:29:26 [4899]
Azt szeretném megkérdezni, hogy az alábbi KREBS egyetemes marógépen a géplábból az emulziót hol lehet leengedni?
Van egy ilyen gépem, és eddig nem volt rajta szivattyú.
Ma nagyjából kivakartam a géplábból a beleszáradt mocskot.
De át szeretném mosni.
amennyire alá láttam nem láttam semmilyen csonkot.
Gondolom üzemszerűen is le kellett időnként engedni az elöregedett emulziót.
Köszi:
Roger
csukiatti | 188    2019-01-21 08:52:47 [4898]
Mégegyszer köszönöm az infókat már meg is rendeltem egy útmérőt. Gratulálok a felújításokhoz. Nagyon szép gépek. Sok szerszámgép felújító cég nem végez ilyen precíz munkát.
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2019-01-20 20:11:38 [4890]
drehás | 350    2019-01-20 22:49:45 [4897]
Szevasz Sándor!
Lehetne tudni a gépfelújításaidról?De legalább a festés előkészítésről,festékről röviden.Pld a régi festéket levereted öntvényig?A prizmákat is látom hogy felújitottad,de miként?
Ha másokat nem érdekel ,szivesen olvasnám magánban is.
Gépipari Szolnok 75 | 308    2019-01-20 21:37:37 [4896]
Ja ! És nagyon köszönöm!
Előzmény: svejk, 2019-01-20 21:22:30 [4894]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2019-01-20 21:36:31 [4895]
Sajnos nem a születési évem , hanem az érettségi dátumom a szolnoki Gépipariban. Majd utána a főiskola.De ott tanultam meg majdnem mindent, amiért a föiskola nem volt megerőltető.Jó emlékeim vannak. Az örökösöm , még három éves.Sokáig kell élnem , hogy betanítsam.
svejk | 33157    2019-01-20 21:22:30 [4894]
Nem tudom a 75 mit takar a nevedben, de azt kivánom, hogy tudd még sokáig csinálni ezt a munkát és legyen örökösöd aki tovább élteti a műveidet!
Gépipari Szolnok 75 | 308    2019-01-20 20:48:34 [4893]
Pl. a lakatszekrény stb
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2019-01-20 20:43:19 [4892]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2019-01-20 20:43:19 [4892]
Az biztos ! Sok munka volt. Mindegyik gépről készült 500-1200db fénykép, A szét és összeszerelésről.cserélt és felújított alkatrészekről.
Előzmény: TROMF22, 2019-01-20 20:17:26 [4891]
TROMF22 | 1511    2019-01-20 20:17:26 [4891]
Nagyon szépek a gépeid!
A háttérből is kukucskálnak.
Sok jó RAL 6011 Rezeda zöld festéket elhasználhattál.
De az gazi munka a festés előtt lehetett.
Gépipari Szolnok 75 | 308    2019-01-20 20:11:38 [4890]
A keresztszán az 250mm+140mm ,a hosszszán 1000+140 mm. Egy picit hosszabb mindegyik mint a szánok útja.A 140mm a két oldali felfogatási rész, amivel hosszabb az egész léc.A tiszta mérési út a 250 és 1000mm.Egyébként a honlapon ott vannak a választható méretek.
Előzmény: csukiatti, 2019-01-20 18:58:58 [4889]
csukiatti | 188    2019-01-20 18:58:58 [4889]
Köszönöm, hogy megosztottad. Nagyon hasznos infó volt. Ami az alapszán útját méri léc az milyen hosszú?
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2019-01-20 15:10:54 [4883]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2019-01-20 17:31:24 [4888]
Holnap megnézem a feliratot rajta.
Előzmény: svejk, 2019-01-20 17:01:30 [4887]
svejk | 33157    2019-01-20 17:01:30 [4887]
akkor viszont érdekelne a típusa, ha nem gond.
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2019-01-20 16:59:20 [4886]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2019-01-20 16:59:20 [4886]
Olajállóként vettem. Még mindig hajlékony.
Előzmény: svejk, 2019-01-20 16:17:09 [4885]
svejk | 33157    2019-01-20 16:17:09 [4885]
Gyönyörű gép!
Az átlátszó hűtőfolyadékcső élelmiszeripari?
Mínusz időn belül kemény lesz az emulziótól mint a fagyott kutya lába.
ha más, pl. szilikon akkor nem szóltam.
svejk | 33157    2019-01-20 16:14:41 [4884]
Tényleg nem, ráadásul ez elég iparinak is néz ki.
Köszi, hogy megosztottad velünk ezt nem is ismertem!
Gépipari Szolnok 75 | 308    2019-01-20 15:10:54 [4883]
Sziasztok ! Szerintem nem érdemes szenvedni a barkácsolással.
Ennyiért úgysem tudod kihozni. kb 40.000 ft.Egy hét alatt megjött. A rendelés után e-mailban kell megadni két darab milyen hosszúságú lécet kérsz.
Nekem ilyen van két éve.Annyi funkciója van, hogy nem értem még a végére.
DRO Aliexpress
Az összes tápkábelt, lámpavezetéket beraktam energialáncba.Nagyon elégedett vagyok vele.
Üdv: Sanyi
bundyland | 1710    2019-01-20 14:50:20 [4882]
Ez még segíthet esetleg:
Converter
Előzmény: svejk, 2019-01-20 14:43:27 [4881]
svejk | 33157    2019-01-20 14:43:27 [4881]
vagy 10 éve...
sajnos a ChipCAD is már csak QFN tokban forgalmazza
Előzmény: bundyland, 2019-01-20 14:38:24 [4880]
bundyland | 1710    2019-01-20 14:38:24 [4880]
Hát igen és az mintha nem ma készült volna és már abba is olyan proci került.
Előzmény: svejk, 2019-01-20 14:29:34 [4879]
svejk | 33157    2019-01-20 14:29:34 [4879]
Az csak ellenőrézsre lenne jó, de nem feltétlen kell.
Amit Magi Pista leprogramozott DRO-t az sem téveszetett sosem, legalábbis a kézi rángatást leképezte.
Igaz az PIC30F4012-nek is van két kitüntetett hardveres quadratura bemenete.
Előzmény: bundyland, 2019-01-20 14:24:39 [4878]
bundyland | 1710    2019-01-20 14:24:39 [4878]
Ja meg mintha ezekben az üveg mérőlécekben lenne 50mm-ként egy Z jel, na azt sem kezeli, be sincs kötve tán.
Előzmény: svejk, 2019-01-20 14:17:12 [4876]
bundyland | 1710    2019-01-20 14:22:31 [4877]
Ja azt kezeli csak szoftveresen, monitorozza a lábakat.
svejk | 33157    2019-01-20 14:17:12 [4876]
Az iparban is használt üvegléces TTL A/B kimenetet.
Előzmény: bundyland, 2019-01-20 13:57:19 [4875]
bundyland | 1710    2019-01-20 13:57:19 [4875]
A quadrature kimenet alatt mit értettél pontosan, a A, B, Z
jeleket és esetleg azok negáltjait ?
Előzmény: svejk, 2019-01-20 12:03:34 [4874]
svejk | 33157    2019-01-20 12:03:34 [4874]
Értem, köszi!
Előzmény: bundyland, 2019-01-20 10:42:18 [4873]
bundyland | 1710    2019-01-20 10:42:18 [4873]
Nem vacak! Csak a mai lehetőségekhez az a proci szerintem butaság. Az biztos hogy nincs benne Quadrature encoder interface. Ha picit is gyorsabban meghúzom a jeladót akkor
aztán kezdődik az adatvesztés és még akkor csak egy tengelyen próbáltam. Ahol nincs gyorsmenet oda jó.
Előzmény: svejk, 2019-01-20 10:30:34 [4872]
svejk | 33157    2019-01-20 10:30:34 [4872]
Bocsi, MSP..
Előzmény: svejk, 2019-01-20 10:30:03 [4871]
svejk | 33157    2019-01-20 10:30:03 [4871]
Hopsz, nem értem.
Az MPS-el szerelt is vacak szerinted?
Előzmény: bundyland, 2019-01-20 10:22:49 [4870]
bundyland | 1710    2019-01-20 10:22:49 [4870]
Az sem.
Kicsit lassú is. Azt hiszem csak a lábon nézi hogy van e jel változás, de a prociban nincs QEI interfész.
Előzmény: svejk, 2019-01-20 09:36:23 [4869]
svejk | 33157    2019-01-20 09:36:23 [4869]
Ugye ez úgy működik, hogy az MSPxx vagy Arduino + bluetooth páros csak az adatokat közvetíti és a számításokért az android applikáció gondoskodik?
Kár hogy az Arduinos nem dolgozza fel a Quadrature kimenetű léceket.
Azzal az MSP-vel még nem volt dolgom.
Előzmény: Csuhás, 2019-01-20 09:19:48 [4868]
Csuhás | 6750    2019-01-20 09:19:48 [4868]
Nem tapasztalatból mondom, csak netes bogarászás után, hogy ha olcsóbb megoldást keresel, és van egy pici elektronikus gyakorlatod, akkor jó megoldás lehet a kínai mérőlécek és a android dro párosítás. A mérőléc érzékeny a szutyokra tehát gondosan kell felszerelni, a dro pedig jól elfut valami levedlett tablet gépen.
Android dro
Előzmény: csukiatti, 2019-01-19 20:57:57 [4864]
csukiatti | 188    2019-01-20 08:39:00 [4867]
Előzmény: KoLa, 2019-01-19 22:57:26 [4865]
KoLa | 7598    2019-01-19 23:00:37 [4866]
D60 2V
KoLa | 7598    2019-01-19 22:57:26 [4865]
Nekem Ditron kijelzős van az esztergán,az útmérők, 1000mm x 250mm-esek ha jól emlékszem!
A Klaviótól vettem annó, kb 120e
Teljesen jól működik sok év óta.
ez az
csukiatti | 188    2019-01-19 20:57:57 [4864]
Köszönöm szépen, de nem ez volt a kérdésem.
Előzmény: Csuhás, 2019-01-19 16:48:43 [4862]
svejk | 33157    2019-01-19 17:12:32 [4863]
Csuhás | 6750    2019-01-19 16:48:43 [4862]
No szóval ha egy linket szeretnél beilleszteni akkor kijelölöd a böngészőben majd CTRL-C. Megírod a hozzászólásod, majd ahova illik a link ott kattintasz a beíró ablak feletti [url+] gombra, itt kéri a linket így nyomsz egy CTRL-V-t majd OK, azután a következő mezőbe beírod a nevet és ismét OK, pl az előbb azt hogy dro. Ennyi az egész. Ha az előnézetre kattintasz akkor látod hogyan jelenik meg a fórumon. ( Ha youtube linket akarsz akkor [yt] gombot, míg ha képet akkor leginkább a szövegmező alatti képbeillesztést válaszd.
Előzmény: csukiatti, 2019-01-19 15:48:08 [4859]
svejk | 33157    2019-01-19 16:29:40 [4861]
Valami front van ma?
Nem Te vagy az első aki zabos ma.
Előzmény: Csuhás, 2019-01-19 12:37:21 [4857]
elektron | 15859    2019-01-19 15:49:14 [4860]
Meg lehet ezt másképp is oldani.
Csk intelligensebb feldolgozó script kellene, ugyanis, ha valaki beír egy linket a szövegébe, azt át is lehet alakítani URL-lé nagyon egyszerűen egy parancs az egész és akkor nem lenne ilyen csúnya ... ha már a kedves felhasználó még nem ismeri a dolgot, vagy akár figyelmezteni is lehet, hogy URL van a szövegben és nem engedni posztolni addig, ímg nem normálisan tezsi bele, ennyi a történet, csak szegény MoparMan-nek mindig munkát adunk így.
Előzmény: Csuhás, 2019-01-19 12:40:03 [4858]
csukiatti | 188    2019-01-19 15:48:08 [4859]
Elnézést kérek, hogy ennyire nem vagyok profi
Csuhás | 6750    2019-01-19 12:40:03 [4858]
Ugyanez normálisan:
"Sziasztok. Akarok venni egy 2 tengelyes útmérőt 1000-es parda. Milyet érdemes venni? Kinai esetleg aliexpressről? Tapasztaltok? Van valakinek erről tapasztalata? Megbízhatóság?
DRO "
Előzmény: csukiatti, 2019-01-19 09:54:25 [4856]
Csuhás | 6750    2019-01-19 12:37:21 [4857]
Tényleg ennyire meghaladja az emberek képességeit az a nyavalyás link beszúrás lehetőség? Kimásolandó zagyva link helyett lehet értelmes nevű kattintható link!
csukiatti | 188    2019-01-19 09:54:25 [4856]
Sziasztok. Akarok venni egy 2 tengelyes útmérőt 1000-es parda. Milyet érdemes venni? Kinai esetleg aliexpressről? Tapasztaltok? Van valakinek erről tapasztalata? Megbízhatóság? https://www.aliexpress.com/item/Orginal-SOHO-2-2-Axis-Milling-Lathe-DRO-Digital-Readout-and-2-Pieces-0-1000mm-Linear/32860639886.html?spm=2114.search0604.3.8.1d5345e6156AMp&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_10890_5730315_319_10546_317_10548_10696_453_10084_454_10083_10618_5729215_10304_10307_10820_538_537_536_10059_10884_10887_100031_321_322_10103-10890,searchweb201603_51,ppcSwitch_0&algo_expid=dea675c4-aaa8-4f08-b878-b74b9f7762b7-0&algo_pvid=dea675c4-aaa8-4f08-b878-b74b9f7762b7
Vetesi75 | 1724    2019-01-19 01:46:19 [4855]
Egyszer bukik és azután két-három ütem után egyszer-csak vissza? Akkor inkább legyen fix!
Előzmény: sufnituning, 2019-01-18 23:35:47 [4850]
Vetesi75 | 1724    2019-01-19 01:40:43 [4854]
ja.ja Fordított a forgásirány. A forgácsolóütemnek lassabban kéne mennie mint a visszamenetnek.
Előzmény: jani300, 2019-01-18 23:53:40 [4851]
[ 1.4586 ]
