Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 35 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   31  32  33  34  35  36  37  38  39   Következő ►  Utolsó ►|
simarex | 2932    2018-04-10 10:27:55 [4115]
Hát nem igazán a poti csuszka megy az A1-re alapprogram szerint az egyik vége az AC a másik a +V-re.Elég a 2Kohm is
Előzmény: picur, 2018-04-10 09:01:59 [4114]
picur | 1769    2018-04-10 09:01:59 [4114]
Oké, akkor 20KOhm potméter közös pontja az AC-re a másik oldal mindegy melyik az pedig az A1-re vagy az A2-re?
Előzmény: designr, 2018-04-10 07:49:07 [4113]
designr | 3621    2018-04-10 07:49:07 [4113]
Itt vannak a kezdő lépések,de gondolom ez megvan..
Ha a frekit kezelőgombokkal szeretnéd akkor local üzemmód..ha remote üzemmód akkor lentebb irták..egy potméter és kész.
V1000
Előzmény: picur, 2018-04-09 20:39:53 [4109]
Bencze András | 1043    2018-04-09 21:43:52 [4112]
Még jobb lenne ha adnál neki referenciát pl. analóg bemenetről v. fix frekit, esetleg motoros potit stb.
picur | 1769    2018-04-09 21:04:38 [4111]
Oké,holnap megpróbálom...
Előzmény: designr, 2018-04-09 20:47:32 [4110]
designr | 3621    2018-04-09 20:47:32 [4110]
Egy alapbeállitásokra való visszaállassal indíts..
picur | 1769    2018-04-09 20:39:53 [4109]
Van egy ilyen Yaskawafrekvenciaváltóm, a kezelő felületről szépen megy a motor minden oké, de mikor kiválasztom a Remote funkciót nullázódik a kijelző zárom az SC és S1 pontokat a RUN villog de a motor nem indul, ugyanez az S2-es ponttal is, mit nem állítottam be???
Pali79 | 711    2018-04-09 12:53:33 [4108]
Hát megmondom őszintén fogalmam sincs mi a kettő között a különbség. De ha jól próbáltam utána olvasni, a kétpólusú elterjedtebb, akkor gondolom az van nekem is.
Előzmény: svejk, 2018-04-09 11:46:18 [4107]
svejk | 33157    2018-04-09 11:46:18 [4107]
Tehát sima háromfázisú kétpólusú...
Előzmény: Pali79, 2018-04-09 11:40:00 [4106]
Pali79 | 711    2018-04-09 11:40:00 [4106]
Sima háromfázisú motor. Akkor megtudtam amit akartam, köszönöm!
Előzmény: svejk, 2018-04-09 11:32:17 [4105]
svejk | 33157    2018-04-09 11:32:17 [4105]
Igen, ha slip-et figyelmen kívül hagyjuk akkor egyenes az arányosság.
Az eseted kétpólusú motorra vonatkozik, négypólusúnál értelemszerűen feleződik minden fordulatszám.
Előzmény: Pali79, 2018-04-09 11:27:06 [4104]
Pali79 | 711    2018-04-09 11:27:06 [4104]
A frekvenciából mennyire lehet következtetni a fordulatszámra? A marómotorom adatlapja szerint 400Hz/24.000rpm. Ezek egyenesen arányosak egymással, tehát 100Hz/6.000rpm?
Szalai György | 9544    2018-04-07 07:20:15 [4103]
Nem megyen. Várat magára.
De a gyűjtögetés töretlen.
Előzmény: svejk, 2018-04-06 21:22:53 [4102]
svejk | 33157    2018-04-06 21:22:53 [4102]
Szalai György!
No és megyen' már az a dolog?
Kíváncsian várom majd az eredményt!
Előzmény: simarex, 2018-04-03 16:39:54 [4101]
simarex | 2932    2018-04-03 16:39:54 [4101]
A 7-es paraméterben szabadon konfigurálhatóak a bemenetek.A táblázatból válaszd ki a megfelelőt a( leírás )
Előzmény: syxy, 2018-04-03 16:23:32 [4100]
syxy | 205    2018-04-03 16:23:32 [4100]
Lenze guruk figyelem!
Segítséget szeretnék kérni. Van egy Lenze EVF 8201-E típusú 370 Wattos frekvencia váltó. Külső vezérléssel használnám potméter, indításhoz kapcsoló és a forgásirány váltáshoz kapcsoló. Ez rendben működik, a konkrét kérdés: van a paraméterezésnél par1 és par2 beállítás, külső kapcsolóval tudok e váltani a két paraméter tábla között egyszerűen?
Előre is köszönök minden segítséget.
dezsoe | 2934    2018-04-01 19:29:16 [4099]
Asztali gépem az nincs, ezért eleve USB-s kellett. Az egyik CNCzone-os topikban elemezték és ezt a típust találták jónak. A Huanyang frekiváltók nagyon érzékenyek rá. Egy beszerzési lehetőség, ugyanilyet keress.
Előzmény: designr, 2018-04-01 18:30:32 [4098]
designr | 3621    2018-04-01 18:30:32 [4098]
Asztali gépbe utólag beépitettem a COM portot..mert még az sem volt..onnan egy RS23-RS485 átalakitó..tipusát mar nem tudom..de ez csak elektronika..Beszerzek majd egy ilyen 2 vezetékes olcsót..
Előzmény: dezsoe, 2018-04-01 17:35:02 [4097]
dezsoe | 2934    2018-04-01 17:35:02 [4097]
Nálam is csak a 2-es és 7-es van bekötve és működik rendesen. Viszont, vannak olyan 485 átalakítók, amik nem igazán jók. Milyet használsz? Nekem a kici-ócó CH340 chipset-es USB-RS485 van, működik stabilan.
Előzmény: designr, 2018-04-01 17:07:41 [4096]
designr | 3621    2018-04-01 17:07:41 [4096]
2.-es és 7-es láb ..ugy probáltam 2 vezetékesben.De próbáltam 0v al is Gyári vezeték az bufferelós van egy enable jel..azért kérdeztem megy e valakinek sima 2 vagy 3 vezetékes bekötéssel.
Előzmény: Révész Richárd, 2018-04-01 16:46:17 [4095]
Révész Richárd | 2073    2018-04-01 16:46:17 [4095]
Megnézve egy gépkönyvet, pont nem így kell bekötni.
A 2-es és a 7-es láb kell.
Bár gondolom ezt már megnézted.
Előzmény: Révész Richárd, 2018-04-01 16:34:28 [4094]
Révész Richárd | 2073    2018-04-01 16:34:28 [4094]
Álltalában az RJ45 4-es, 5-ös lába ( kék, kék-fehér vezeték) az RS485.
A konverternek meg az adatlapján biztosan megvan a bekötés.
Előzmény: designr, 2018-04-01 16:28:17 [4093]
designr | 3621    2018-04-01 16:28:17 [4093]
Rs232-Rs485 konverter..programozó vezeték RJ45 bekötése érdekel..A Leirtak szerinti 485+ 485 - 0v bekötéssel nincs kapcsolat..Megyek dolgozni éjszakásba..de holnap irok ...Köszönöm.
Előzmény: dezsoe, 2018-04-01 15:45:12 [4092]
dezsoe | 2934    2018-04-01 15:45:12 [4092]
Commanderrel működik. Mi a kérdés?
Előzmény: designr, 2018-04-01 13:16:30 [4091]
designr | 3621    2018-04-01 13:16:30 [4091]
Kérem irjon már aki sikerrel használ-használt CTSoft programot a Control Techniques(Commander,Unidrive,M200) frekiváltók paraméterezéséhez.
Programozó vezeték,kommunikáció..kis segitség kellene..
Révész Richárd | 2073    2018-03-21 08:15:34 [4090]
32A-ig kismegszakítót használunk mindíg.
E felett hengeres vagy késes olvadót.
Volt már rá példa, hogy a “ Megrendelő “ motorvédőt kért.
Eddíg még nem volt probléma belőle.
Előzmény: Szalai György, 2018-03-21 07:54:41 [4089]
Szalai György | 9544    2018-03-21 07:54:41 [4089]
Milyen biztosíték?
A Yaskawa V1000 doksija szerint a Ferraz TSR típusú biztosítékait kell használni.
Nagyjából nulla frekiváltó doksit olvastam ezen kívül, de biztos a többiében is van valami előírás.
Menyire szoktátok ezt komolyan venni. Gondolom nem túlságosan.
Van valami preferált típus ez helyett, vagy mindenki rak amit gondol?
Vagy nem is gondol, csak rakja?
Vagy nem is rakja?
adamant | 834    2018-03-11 18:58:11 [4088]
most már siker én is megtaláltam hogy a P2000 kellett feljebb venni de az is kellett hogy a az egyik DIP2/2 kapcsolót kellet átkapcsolnom így már tökéletes
Köszönöm a segítséget!!
Üdv Adamant
Előzmény: simarex, 2018-03-11 17:55:37 [4087]
simarex | 2932    2018-03-11 17:55:37 [4087]
Mekkora a váltó?
A 2000-es paraméter mennyi?
Előzmény: adamant, 2018-03-11 14:12:24 [4086]
adamant | 834    2018-03-11 14:12:24 [4086]
2 A nél nem megy magasabbra terhelés mentes állapotban
Előzmény: simarex, 2018-03-11 14:00:34 [4085]
simarex | 2932    2018-03-11 14:00:34 [4085]
Túáram?-mennyi a pillanatnyi áramfelvétel?
Előzmény: adamant, 2018-03-11 13:57:41 [4084]
adamant | 834    2018-03-11 13:57:41 [4084]
Tiszteletem!
Szeretnék kérni egy kis segítséget
Adott egy siemens micromaster 440 es frekvencia váltó
amit szépen bekötök a nagyleírás szerint beis állítok minden értéket de nem hajlandó 40Hz fölé pörgetni a motort pedig 330Hz re állítok maximális Hz et. Valaki tapasztalt már hasonlót vagy tudna segíteni abban hogy hogyan lehetne rábírni hogy normálisan menjen?
Előre is köszönöm a segítséget
Üdv Adamant
laacika | 3149    2018-03-10 20:51:14 [4083]
Igen,nagy nehezen megtalálltam.
Előzmény: svager, 2018-03-10 19:37:09 [4082]
svager | 1388    2018-03-10 19:37:09 [4082]
Szerintem az FMOD menüben lehet,és az F110-F115 tudod a bemeneteket beállítani.
Előzmény: laacika, 2018-03-10 13:05:23 [4081]
laacika | 3149    2018-03-10 13:05:23 [4081]
Van nekem ez a freki váltóm:
http://www.electrodrive.nl/pdf/vf61m%20xx22%20v2.1%201-2000.pdf
Azt melyik pont alatt érem el hogy honnan kivánom használlni a potmétert?
Ugye álltalába 3 variáció van-kezelőfelületről-kezelőfelületről és kihelyezett potméter-csak kihelyezett potméter
Előre is köszönöm szépen válaszaitokat.
szucst | 497    2018-03-04 10:00:12 [4080]
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget!
Privátban jelentkezem!
Üdv.:Tamás
Előzmény: simarex, 2018-03-02 21:21:26 [4065]
Dodesz | 139    2018-03-04 08:06:47 [4079]
Előzmény: svager, 2018-03-04 07:38:56 [4078]
svager | 1388    2018-03-04 07:38:56 [4078]
igen 400Hz-ig jó,a motor kisebb legyen mint 1,1Kw
Előzmény: Dodesz, 2018-03-04 07:33:48 [4077]
Dodesz | 139    2018-03-04 07:33:48 [4077]
Ehez szeretnék motort veni.
Előzmény: svager, 2018-03-04 07:22:06 [4076]
svager | 1388    2018-03-04 07:22:06 [4076]
Milyen motor milyen frekiváltó,adatok nélkül erre válaszolni..
Előzmény: Dodesz, 2018-03-04 06:55:32 [4075]
Dodesz | 139    2018-03-04 06:55:32 [4075]
Sziasztok. Mint nem hozáértő kérdeznék . Van egy frekiváltóm egy fázis be három ki. Vele tudok hajtatni kínai maró motort 220v?
Bordogh | 307    2018-03-03 23:40:21 [4074]
Üdv! Kérdésem az volna hogy egy 0,75 kW-os három fázisú asszinkron motorhoz ami ha jól emlékszem 2250 körüli fordulatú mennyire érdemes túlméretezni a frekvencia váltót? A motor egy Avia marógép gyorsfejet hajt. (3 fázisú frekiváltó kellene) fordulat szabályozáson kívül semmit nem kell tudjon. Abból is legjobb ha egy potival tekerhető.
Révész Richárd | 2073    2018-03-03 13:27:24 [4073]
ITT A PARAMÉTRLISTA
Ez egy 3kW-os hajtóműves motorhoz van.
Kimenő nyomaték 24000 Nm.
Előzmény: Révész Richárd, 2018-03-03 13:13:48 [4072]
Révész Richárd | 2073    2018-03-03 13:13:48 [4072]
Danfoss FC280 is tudja
Ja, és működik is visszacsatolás nélkül.
Előzmény: Szalai György, 2018-03-03 11:02:51 [4067]
Szalai György | 9544    2018-03-03 12:40:12 [4071]
Köszönöm a választ.
Esetleg átküldenéd nekem azt a doksit, hogy megtanulmányozhassam, mielőtt veszek gyorsan egy véezrest?
E-mail címem az adatlapomon.
Jó volna egy apróbb CBN köszörűt összeállítani.
Került is egy pörgős kis SIEMENS motorom a napokban, innen a fórumról.
Előzmény: designr, 2018-03-03 12:08:04 [4070]
designr | 3621    2018-03-03 12:08:04 [4070]
V1000-hez van dokumentációm.Tetszőleges PM szervómotorhoz való beállítás menetéről..paraméterezésről.Én pedig zárt húrkú szervó rendszer beállitásáról kérdeznék..csinált-e valaki ilyet.(Kűlső lineáris encoderes..
jani300 | 12314    2018-03-03 12:03:57 [4069]
Hát szerintem ez jó hír , végre válogathatunk a selejtezett ferekiváltók között ...
svejk | 33157    2018-03-03 11:56:44 [4068]
Erre én is kíváncsi lennék.
Persze ha fizikai visszacsatolásos akkor nem érdekes, akkor marad a szervo.
Szalai György | 9544    2018-03-03 11:02:51 [4067]
Esetleg van már valakinek bevált frekvenciaváltó típusa, állandó mágneses forgórészű szinkron motor fordulatszámtartó meghajtására?
Elérkezettnek látom az időt az előrelépésre.
Új szelek fújnak, az ipar is nyugalmazza lassan régi igáslovát, az aszinkronmotort, és EC-re vált.
ahrohyei | 8    2018-03-02 23:24:07 [4066]
Köszönöm a sok-sok segítséget.
Végre sikerült elindítani. Igaz nem tudom , hogyan, de megy.
Ha nem mondjátok , hogy a külső egységek nélkül , potméter, kapcsolók nem nagyon lehet elindítani - még mindig csak küszködnék vele.
Átkötöttem egy 750W-os IMI motort csillagból deltára , nagyon
szépen pörög és szinte nulláról szabályozható, csak úgy süvít.
Előzmény: simarex, 2018-02-25 07:18:19 [4063]
[ 0.8641 ]
