Lézer
Lézer
Oldal 347 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   343  344  345  346  347  348  349  350  351   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2011-01-11 07:44:00 [1721]
Szia! A tükör darabja 5-7 e Ft. A minősége tökéletes, arany bevonatú ezen nem sokat lehet elrontani. A lencséből van pár típus a jobb fajta kb. 20e Ft-ba kerül. Mind van nekem.
Előzmény: motion, 2011-01-10 23:18:00 [1720]
motion | 606    2011-01-10 23:18:00 [1720]
Üdv. Robi!
Ezért írtam a lencsére, hogy "talán ez?" És pedig ez nem is a legolcsóbb...
Lencsénél nem nagyon találok olyan hirdetést, ahová oda biggyesztik a gyártót is, mint pl. a belinkelt tükörnél.
Egyébként azokról a tükrökről mi a véleméd/véleményetek?
Értem az okosságot, amit mondasz, de még mindig nem sokkal vagyok előrébb...
A Sanyi által javasolt optikát most nem áll módomban megvenni. Biztos vagyok benne, hogy lehet jó kínait venni, (és hogy nem csak Te használsz kínait).
A kérdés, hogy hol? Ki honnan, mennyiért, milyet?
Adnál privátban egy ajánlatot? Olyan termékre, amelyikre azt mondod, hogy: na ez használható. ( a 1708-ban van az elképzelésem) Azt az örök supportot meg nyugodtan figyelmen kívül hagyhatod...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-06 07:59:00 [1715]
Török Tamás | 2045    2011-01-08 22:19:00 [1719]
Keresek méhselyt szerü rácsot, lézergépek asztala szokott lenni.
Nagyon vékony de igen erős.
Nem találkozott valaki ilyennel?
dcsaba | 1616    2011-01-08 18:05:00 [1718]
Ha valaki galvo- fejet építene szeretném felhívni a figyelmét az Adok veszek topicban a #19664 hozzászólásra.
Török Tamás | 2045    2011-01-06 08:08:00 [1717]
pedig jó lenne ha a vezetékkel együtt el tudnád kűldeni mihamarabb!
Előzmény: dcsaba, 2011-01-06 07:24:00 [1714]
Török Tamás | 2045    2011-01-06 08:00:00 [1716]
Na a drága lencséről a hatodik borosdoboz gravírozása után leégett a bevonat!
Reklamálhatok?
Előzmény: D.Laci, 2011-01-05 08:33:00 [1711]
n/a (inaktív)    2011-01-06 07:59:00 [1715]
Néhány dolgot azért érdemes tudni ezzel a témával kapcsolatban. Amit belinkeltél lencsét az is kínai, és ránézésre a leggyengébb típusból való.
Kínában többféle minőségű lencséket gyártanak, azt, hogy kínai vagy nem azt biztosan sose fogod megtudni. Az esetek 90%-ában nem a kínai lencse vagy a tükör a hibás, hogy nem dolgozik megfelelően a gép. Ha feltételezzük azt, hogy MINDEN tökéletes (ilyen nem nagyon fordul elő) akkor talán látni valami változást a kínai vagy más lencse között, de csak minimálisat (néhány százalék difi a vágási sebesség között). Ha viszont a sugár beállítása csak egy kicsit is rossz, a vágási sebesség könnyen a felére-negyedére eshet vissza, égett kormos lesz az anyag széle. Sokan használják úgy a gépüket, hogy nem tökéletes a sugár és sötét a vágás széle, és azt mondják maguknak azért mert kínai és olcsó. Aztán véletlen elkeverednek hozzám, látnak egy jól beállított gépet, milyet is tudhat egy ilyen aztán sírnak.
Azért nem reklámozom, hogy tőlem is lehet vásárolni lézeres cuccokat, mert én nem keresem feltétlenül magamnak a bajt, egy örök supportot néhány eladott holmi után, miért nem jó valami éppen mit hova kell állítani, neked jó nekem miért nem?
Előzmény: motion, 2011-01-05 16:54:00 [1713]
dcsaba | 1616    2011-01-06 07:24:00 [1714]
Meg, de időpontot nem tudok mondani... :-s
Előzmény: Török Tamás, 2011-01-04 21:41:00 [1707]
motion | 606    2011-01-05 16:54:00 [1713]
Üdv. Laci!
Ismerem Sanyit. Szokott Debrecenbe járni és beszélgettünk már néhányszor. Tőle van a tápom és ő próbálta ki a csövet mielőtt megvettem.
Sok okosságot mondott azzal kapcsolatban, hogy mire vigyázzak.Kérdeztem az optika részét is, de valahogyan leragadtunk annál, hogy mit érdemes megvenni és mit nem. A kínait ő is egyből elutasította. Az eBay-en kezdtem el nézegetni. Tükör-ből erre gondoltam. A lencse az már egy kissé bajosabbnak tűnik. Esetleg ez? Persze azért még Sanyit is fel fogom hívni infóért. Hátha előhúz egyet a szivarzsebéből.
motion | 606    2011-01-05 16:16:00 [1712]
Köszi a felajánlást, de tavaszra már meg szeretném ejteni az első teszteket. ...meg persze a "talán" is elriaszt ettől egy kicsit.
Előzmény: Török Tamás, 2011-01-05 08:14:00 [1710]
D.Laci | 5546    2011-01-05 08:33:00 [1711]
Itt érdeklődj: http://www.lezermester.hu/index.php?option=com_contact&view=contact&id=1&Itemid=53
Német cucot vegyél jobb mint a kinai, igaz az ára is.
Vagy ha jó a kinai,nakkor keresd T.Robit talán van még elfekvő készlete.
Előzmény: motion, 2011-01-04 21:51:00 [1708]
Török Tamás | 2045    2011-01-05 08:14:00 [1710]
Fogok rendelni de kicsit később talán tavasszal, ha addig nem sürgős ,akkor hozzá tudom tenni az enyémhez.
elektron | 15859    2011-01-04 21:51:00 [1709]
Csak kicsit át kell verni a palánkon a PC tápot, pár alkatrész módosítással , kivétellel, jóül mondja dcsaba kartárs.
motion | 606    2011-01-04 21:51:00 [1708]
Lézer ügyben tudnátok nekem segíteni?
Egy fókuszlencsét és 3 tükröt kellene vennem, de nem vagyok járatos hogy honnan lehet ezeket beszerezni.
40W-os csőhöz kellene. És olyan, ami tuti jó minőségű.
Bel és külföldi egyaránt érdekel...vagy akár használt is lehet... Lencsének legalább 50mm-est gondoltam, vagy ettől nagyobbat. Átmérőre meg szerintem elég lenne a 20mm-es is.
Török Tamás | 2045    2011-01-04 21:41:00 [1707]
Na de térjünk a tárgyra, meg tudod csinálni nekem?
Előzmény: dcsaba, 2011-01-04 11:04:00 [1706]
dcsaba | 1616    2011-01-04 11:04:00 [1706]
Meg lehet oldani...
Alakítottam már át PC tápot 14,4V-ra. És általában TL494et használnak a PC tápokban, annak meg van bemenete, ami használható pl. hőmérsékletfigyelésre.
Előzmény: Török Tamás, 2011-01-04 09:02:00 [1705]
Török Tamás | 2045    2011-01-04 09:02:00 [1705]
Az Úgy jó?
De akkor 12V?
Libus | 1024    2011-01-03 21:01:00 [1704]
PC táp átalakitva?
Előzmény: dcsaba, 2011-01-02 15:04:00 [1702]
Varsányi Péter | 11584    2011-01-02 20:23:00 [1703]
Ha valakinek kell LM56... nekem van még pár száz darab... 1db: 200Ft/db. 10db: 1500Ft... www.national.com/ds/LM/LM56.pdf
dcsaba | 1616    2011-01-02 15:04:00 [1702]
Agyalok a megoldáson. Én LM36-ra és TL494-re gondoltam, mivel áteresztő üzemben az áramgenerátor több hőt termelne mint maga a peltier elem :D.
Szalai György | 9544    2011-01-02 12:40:00 [1701]
Nálam is elférne pár darab belőle. (10)
Előzmény: svejk, 2011-01-02 12:14:00 [1699]
n/a (inaktív)    2011-01-02 12:16:00 [1700]
yes!
svejk | 33157    2011-01-02 12:14:00 [1699]
Varsányinak valószínű van is egy zsák ilyen IC-je eladó olcsón.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-02 11:44:00 [1698]
n/a (inaktív)    2011-01-02 11:44:00 [1698]
Termikus szabályzást LM56 az áramgenerátoros rész meg áramtol fugetlenül megodható lm358 is! !
Előzmény: Török Tamás, 2010-12-30 22:14:00 [1690]
kozmaj | 627    2011-01-01 20:44:00 [1697]
Ez engem is érdekelne! Van egy pár pertier elemem...
Előzmény: Török Tamás, 2011-01-01 20:07:00 [1696]
Török Tamás | 2045    2011-01-01 20:07:00 [1696]
Igen lenne hozzá egy termosztát ami tartósan 19-20 fokon kellene tartania a vizet!!!!
Előzmény: dcsaba, 2011-01-01 15:30:00 [1695]
dcsaba | 1616    2011-01-01 15:30:00 [1695]
hőmérsékletfigyelés? vagy minél hidegebbet csináljon?
Előzmény: Török Tamás, 2010-12-31 19:38:00 [1694]
Török Tamás | 2045    2010-12-31 19:38:00 [1694]
Ami jó a 4db pertier elemhez 15V 100W X4!
Előzmény: dcsaba, 2010-12-31 15:24:00 [1693]
dcsaba | 1616    2010-12-31 15:24:00 [1693]
milyen áramgenerátort szeretnél?
dcsaba | 1616    2010-12-31 00:01:00 [1692]
Kolimátor lencse nem jött be, "megvakult" a diódától. Philips DVD íróból szedtem ki. Picike, nagy fényerejű optikából kiszedett lencsével próbálkoztam, jobb eredmények születtek. A gyujtótávolság 5-10 cm között van. CD tokon próbálkoztam, közepes sebesség mellett "belerajzol" a műanyagba. Megnéztem a katalógust, amit Sanyi küldött, az adatlapokon felbátorodva ma az áramot felemeltem 1,5A-re, a feszültség 2,01V volt. Mivel a túldisszipációt két dióda bánta, csináltam normális hűtést a harmadiknak. Aluhasáb egyik végén a dióda, másik végén a lencse. Az aluhasábot felszereltem egy PIV procihűtőre. Így folyamatosan bírja. kipróbáltam egy kétlencsés konfigurációt is, az eredmény kisebb pontba fókuszált sugár lett, jobban hasította a műanyagot is. Ez azért érdekes, mert minden lencse "ront a fényerőn", infra tartományban meg pláne...
Előzmény: Török Tamás, 2010-12-30 22:20:00 [1691]
Török Tamás | 2045    2010-12-30 22:20:00 [1691]
Elvileg nekemk van kolimátor lencse lézernyomtatókból.
Előzmény: dcsaba, 2010-12-30 01:30:00 [1689]
Török Tamás | 2045    2010-12-30 22:14:00 [1690]
A peliterekhez tud valaki áramgenerátoros tápot csinálni?
dcsaba | 1616    2010-12-30 01:30:00 [1689]
kösz, jó ez az oldal. már okosodtam kicsit...
ezeken a diódákon nincs monitor dióda.
Előzmény: sanyi, 2010-12-30 00:33:00 [1684]
n/a (inaktív)    2010-12-30 01:18:00 [1688]
ezekböl szerintem kedvedre válogathatsz!
>>>>Optics<<<<
anno tracepro és optisworks segédletekel szépen lehetet tervezni optikai redszereket lézer modulokhoz............
Előzmény: dcsaba, 2010-12-30 00:20:00 [1683]
n/a (inaktív)    2010-12-30 01:01:00 [1687]
A fémház ház pozitiv a ketö lább valo szinu egyik negativ másik a monitor dioda!
Előzmény: sanyi, 2010-12-30 00:40:00 [1685]
n/a (inaktív)    2010-12-30 00:57:00 [1686]
igen 3 osztályba gyártyák az ilyen diodákat
35..50..75c ! nekem a to18 diodánál bevált a hütendö tömbe valo bele préseléses modszer az az egy to18 dioda kalap mérete 5.6mm ez érintkezik a borda tömb részével és ez is szorul meg a furatba be préseléskor!
kolimátor lencsével kapcsolatosan mivel elég kicsi lézernyalább a cél igy egy párhuzamosito lencse a kolimátor gyüjtö elé mndenféleképen kell !
ez azért kell hogy a fokuszált lézer pont szorodási interzitása minél kisebb legyen !
piros egy darabb kolimátor lencse látszik a lézer pont körüli felesleges fény udvar ez csak felesleges teljesitmény vesztést okoz!
A kék lézer már párhuzamosito+ kolimátor lencse kombinácio!
lencse anyagban minden féle képen üveg kell mert a müanyagnak nagy az optikai törés mutatolya sok a veszteség az az szorodás!
Előzmény: dcsaba, 2010-12-30 00:15:00 [1682]
sanyi | 1926    2010-12-30 00:40:00 [1685]
A szükségesnél szerintem egyel kevesebb lába van... Hol van a monitordióda kivezetve? vagy nincs is?
sanyi | 1926    2010-12-30 00:33:00 [1684]
Ha komolyan gondolod akkor itt érdemes körülnézni:
Roithner
Én már vásroltam náluk ezt-azt amit árulnk az kiváló minőség, igaz az ár ennek megfelelő.
dcsaba | 1616    2010-12-30 00:20:00 [1683]
Itt találtam egy kicsi információt.
dcsaba | 1616    2010-12-30 00:15:00 [1682]
Csináltam egy nagyon egyszerű áramgenerátort, nem tud semmi hókuszpókot, 500mA és kész. Ekkora áram mellett, 1,78V feszültséget mértem a diódán. Ez akárhogyis számoljuk kb. 900mW. Ennél jobban nem mertem hajtani, a hűtést még nem oldottam meg tökéletesen. BNC csatlakozóba bírtam beépíteni ami a hűtést is "biztosítja" és távtartó a dióda és a kollimátor lencse között. A kollimátort egy DVD íróból szedtem ki. Most sürgehamar keresek vmi irodalmat a kollimátorról, mert nekem a mostani eredmény elég harmatosnak tűnik. Fekete műanyaglemezt szépen olvasztja, de ennél azért komolyabb teljesítményt várok. Maga a dióda ígéretesnek tűnik. Ja és valami kiderült számomra: egyszer kell csak túlmelegednie egy diódának...
Holnap komolyabb hűtés, és kollimátor-fejlesztés következik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-29 16:58:00 [1681]
n/a (inaktív)    2010-12-29 16:58:00 [1681]
Szép kis darabok!
Kiváncsi leszek a munkájukra!
Előzmény: dcsaba, 2010-12-29 04:30:00 [1680]
dcsaba | 1616    2010-12-29 04:30:00 [1680]
Megérkeztek az 1Wattos lézer-diódák! További info ITT.
Török Tamás | 2045    2010-12-26 09:51:00 [1679]
A PC verzióval vigyázzun ,mert nagyon stabíl gép kell!!!
n/a (inaktív)    2010-12-26 09:19:00 [1678]
Klasszul összehoztad! Ötletes az asztal magasság állítás.
Előzmény: El_Dale, 2010-12-25 12:50:00 [1674]
dcsaba | 1616    2010-12-25 22:51:00 [1677]
Szerintem is pofi lett. Gratulálok!
El_Dale | 91    2010-12-25 22:50:00 [1676]
Köszi !
Nekem is jobban tetszett MPC , de szerintem drágább ezért talán PC-s verzióval is meg lehetet volna próbálni. De RZNC és az MPC is megy PC nélkül és az néha nem hátrány. Szerintem mindegyikben ugyanaz a chip van.
Előzmény: Török Tamás, 2010-12-25 21:20:00 [1675]
Török Tamás | 2045    2010-12-25 21:20:00 [1675]
Nagyon jó kis gép lett!!!
Ehez jobban illene az MPC.
El_Dale | 91    2010-12-25 12:50:00 [1674]
Feltettem a könyvtáramba pár képet az épülő lézer-gépről. Lassan készül a hideg miatt de már mozog ,még sok beállítási munka lesz vele mert a lézer még nem a vezérlőről hanem egy nyomógomb/potméter-ről megy . A plexi burkolat is lassan készlesz hozzá.
Munkaterülete 620mm*420mm, asztal magasságán 60mm-t tudok mozgatni.
A hardver:
Váz Item 40*40-light alu profil és sarokelemek (bár a váz szerintem lehetne merevebb is ez csak lustaságomon múlott)
X,Y tengelyek lineáris síneihez Festo lin.sines munkahenger lett felhasználva.
Vezérlő T.Robi RZNC vezérlője, hajtás Omron SGDH AC servo 100W-os motorokkal ,9mm-es bordás szíj , XY-áttétel 1:3.
Lézer cső 40W-os. Vízkeringetés kerti szökőkút szivattyúval.
Hát így ennyi lényeges jutott elsőre eszembe.
KÉPEK a mappámban:
http://cnctar.hobbycnc.hu/El_Dale/LaserGep/Kepek/
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Snecinek és TRobinak a sok segítségért amit kaptam tőlük.
n/a (inaktív)    2010-12-24 17:04:00 [1673]
Ha tudsz, csinálj képeket is!
Előzmény: dcsaba, 2010-12-23 22:39:00 [1671]
NyariG | 302    2010-12-24 11:38:00 [1672]
Én személy szerint várom a tapasztalataidat.
Előzmény: dcsaba, 2010-12-23 22:35:00 [1670]
[ 1.3314 ]
