Lézer
Lézer
Oldal 346 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   342  343  344  345  346  347  348  349  350   Következő ►  Utolsó ►|
neduddgi | 217    2011-01-24 09:04:00 [1771]
Sebesség nem fontos, egyelőre hobbi szinten kéne, 70 mikronos dekorfóliát vágnék, nem papírt.
Előzmény: Török Tamás, 2011-01-23 21:37:00 [1769]
dcsaba | 1616    2011-01-23 22:18:00 [1770]
Sebességfüggő a dolog. Ha nem kell nagy sebesség, elég az 1W. Nézd meg a weboldalamon a laser projektet.
Előzmény: neduddgi, 2011-01-23 17:22:00 [1768]
Török Tamás | 2045    2011-01-23 21:37:00 [1769]
Talán egy 5-10W dióda elég lenne paírt vágni nagy sebességgel.
neduddgi | 217    2011-01-23 17:22:00 [1768]
üdv
Az lenne a kérdésem, vágott-e már valaki lézerrel fóliát (matricát).(Mondjuk, kisebb teljesítményű diódával.)
Lehetséges egyáltalán? Nem olvad újra össze?
Kisebb karakterek mennek?
Válaszokat kössz!
n/a (inaktív)    2011-01-23 15:43:00 [1767]
szort és fokuszált lézernél igen nagy az energia sürüség külöbség a fokuszált lézenyalábot sem birja ki az üveg ez a full power ez nem védhetöki semilyen áteresztö képeségü szemüvegel sem csak teljes viszaverödésel az az 99% fémgözölt tükrökel...
a üveges védelem inkább a kosza sugarak elen véd igazán mert a szemnek pár mW tejesitmény is elég hogy károsodjon erre meg teszi a sima üveg szemöveg is!
egy jo mintapélda ere a pasztával kezelt felület és a fényes felület közöti megmunkálási teljesitmény azonos tejesitményü lézerel (viszaverödésés a elnyelési tényezök szemléltetésére)
Előzmény: NyariG, 2011-01-23 15:15:00 [1766]
NyariG | 302    2011-01-23 15:15:00 [1766]
De nagyon egyszerű megoldás.
Fogsz egy üveglapot alá teszel egy darab papírt úgy hogy kicsit kilógjon, azt lézerrel megvilágítod mindkét helyen, azt meglátod a különbséget. ha ugyan az történik vele az üveggel védetten is mint védetlenül akkor nem ér semmit az üveg, ha semmi baja nem lesz akkor meg jó ellene. (de attól még engedhet át csak maximum nem annyi teljesítményt)
De mutatott már be itt valaki co lézerrel gravírozott üveglapot (konyhabútorba valót) gondolom az is csak azért sikerült mert az üveg megfogta a lézert ha nem fogná meg átmenne rajta és nem történne vele semmi.
celophant | 805    2011-01-22 23:24:00 [1765]
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-22 23:11:00 [1764]
n/a (inaktív)    2011-01-22 23:11:00 [1764]
általába a a mérölézer a radarban 808nm lézert használnak enek teljesen más a tulajdonsága igy más szürökel védhetök a szemet!
co2 lézer 10400..10600nm közöt sugároz ezt a hulánhoszt nagy részét elnyeli a kvarc alapu anyagok SiO2 mind az üveg is ez a lényege az üveg!
Török Tamás | 2045    2011-01-22 22:38:00 [1763]
Bocsánat, infravörös, valamiért mindig más ugrik be nekem.
Talán mert én lilásnak látom a csőben.
Bocsika!
celophant | 805    2011-01-22 22:36:00 [1762]
Köszi! Sokat segítettél! Sok helyen a netten félrevezető dolgok vannak. Nehéz eldönteni, mi az igazság.
Előzmény: Török Tamás, 2011-01-22 22:33:00 [1761]
Török Tamás | 2045    2011-01-22 22:33:00 [1761]
A YAG-hoz meg a dióddához.
Előzmény: celophant, 2011-01-22 22:12:00 [1758]
Amatőr | 2184    2011-01-22 22:24:00 [1760]
Több helyen is azt olvastam hogy a CO az infravörös tartomámyban működik, ezért kérdeztem. Persze sok a megbízhatatlan infó a neten, majd utánaolvasok.
Előzmény: Török Tamás, 2011-01-22 21:43:00 [1751]
El_Dale | 91    2011-01-22 22:17:00 [1759]
Én is úgy tudom ,hogy a plexin és az üvegen nem megy át a CO2 lézer. De én csak védőszemüvegben "játszok" a lézerrel. Szerintem mindenképpen érdemes az adott hullámhoszhoz beszerezni egyet. Érdemes egyszer kipróbálni egy kamerával felvenni egy CO2 lézert működés közben főleg ha egy fényesebb anyagon dolgozik van rendesen visszaverődés. Régi melóhelyemen egyik srác felvette videóra telefonnal a CO2 galvót amelyik plexit vágott, hát nem volt semmi .
celophant | 805    2011-01-22 22:12:00 [1758]
Lencsének, jó a fényképezőgépek objektíve? Nem ég el?
celophant | 805    2011-01-22 22:05:00 [1757]
Értem, azt hittem a tükör, olyan mint a normál. Üveg és foncsor… de itt fordítva van foncsor és hordozó…
Előzmény: Török Tamás, 2011-01-22 22:03:00 [1755]
celophant | 805    2011-01-22 22:03:00 [1756]
Köszönöm, szépen a segítséget!
Tényleg nem akarok farkasszemet nézni vele, ezét is kérdeztem rá. Nem hiányzik, ha megvágna műszaki hiba miatt.
Előzmény: Török Tamás, 2011-01-22 22:01:00 [1754]
Török Tamás | 2045    2011-01-22 22:03:00 [1755]
Ja és a tükör lehet, üvegre vagy rézre gőzölt arany, polírozva!
Török Tamás | 2045    2011-01-22 22:01:00 [1754]
Az üveg ellenál amíg annyira nem melegszik fel, hogy el nem törik, de gondolom nem akasz farkasszemet nézni a lézercsővel?
Nekem bútorlap a doboz és plexi az ajtó.
Nincsenek kósza sugarak mindig beletalál a fókusznencsébe!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
celophant | 805    2011-01-22 21:52:00 [1753]
Tehát, nem véd a sima üveg a CO lézer ellen. Erre voltam kíváncsi. A kóbor sugarak ellen véd az üveg és a plexi. Tehát, igazán jó védelem nincs? Csak a fém burkolat…
Török Tamás | 2045    2011-01-22 21:48:00 [1752]
Nem látja a kamera.
Ha a rendőrök CO-val lövöldöznének előbb utóbb nem látnának ki a kocsibó és nekünk is szarral meszelnének, de ez már ugyse látnánk!!!
Török Tamás | 2045    2011-01-22 21:43:00 [1751]
Hát nem ,CO nem infravörös !
Még a 0-1064nm és még egy darabig felfele simán átmennek az üvegen és nem nyelődnek el, ezekhez (zafírkristály bevonatú a karcolódás ellen) csak üveg fókuszlencséket ,prizmákat alkalmaznak.
A minap akadt a kezembe egy hagyományos 35mm fokusztávolságú (még filmszallag járt bele) fényképezőgép, szerintem szétszedem a lencséért!
celophant | 805    2011-01-22 21:42:00 [1750]
Tehát a CO lézert kamerával láthatóvá lehet tenni?
Tuti, hogy jó a sima üveg? A rendőrök is mérnek kocsiból… szélvédőn keresztül. A CO másként viselkedne? Ami a sugarat tükrözi, is üvegtükör…
Amatőr | 2184    2011-01-22 21:30:00 [1749]
A szimpla üveg csak a CO-hoz jó vagy a 808nm-es félvezető lézerhez is? Más hullámhossz, de mindkettő infravörös ugye?
Előzmény: Török Tamás, 2011-01-22 21:17:00 [1748]
Török Tamás | 2045    2011-01-22 21:17:00 [1748]
A plexi is jó a kóbor sugarak ellen ,de ha telibe kapja a nyaláb nem igen áll ellen.
Előzmény: celophant, 2011-01-22 19:58:00 [1745]
n/a (inaktív)    2011-01-22 20:09:00 [1747]
laser protection glass
jo az a lánghegesztö szemüveg ablak übvegel...
n/a (inaktív)    2011-01-22 20:01:00 [1746]
igy van szimpla üveg nem plexit!
de ha beminösitet védöszemüveget keresel adot hulámhosszu lézerhez 100...200$ közöt mozog az áruk!
celophant | 805    2011-01-22 19:58:00 [1745]
Szimpla üveg??? Az üvegen nem megy át? Akkor a plexi is jó?
Előzmény: Török Tamás, 2011-01-22 19:18:00 [1744]
Török Tamás | 2045    2011-01-22 19:18:00 [1744]
Szimpla üveg!!!
celophant | 805    2011-01-22 17:34:00 [1743]
Milyen védőszemüveget kell használni CO lézerhez? És hol lehet kapni?
dcsaba | 1616    2011-01-22 15:48:00 [1742]
ismét érkezett néhány darab 1 wattos lézerdióda. további info a weboldalamon.
Török Tamás | 2045    2011-01-17 22:19:00 [1741]
Ez érdekes, mert a gépemen nem jelzett a vírusíró.
Akkor leszedem....
PSoft | 18696    2011-01-17 20:23:00 [1740]
De,ha van....(MPC6515).
Az is a LaserCut-tal kommunikál.
Viszont így nem merem....
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-17 15:32:00 [1735]
PSoft | 18696    2011-01-17 20:16:00 [1739]
Az Avira is trójait kiabál,valami nem ok. amit felraktál!!!
Előzmény: Török Tamás, 2011-01-14 23:55:00 [1726]
n/a (inaktív)    2011-01-17 18:20:00 [1738]
Helo az optika a fókusztávolság miatt kell ????úgy mintha cd-t irnánk vele,a meghajtó saját lézerét és optikáját kell egybe épiteni és lehet vele gravirozni.A dvd irókban ez a 200-as lézer van én még nem szedtem szét nem tudom milyenek vannak.Optika nélkül mi van???
Előzmény: dcsaba, 2011-01-17 17:48:00 [1737]
dcsaba | 1616    2011-01-17 17:48:00 [1737]
szia!
fabeégetésre akarom használni. a fekete anyagok égetésén nagyjából túl vagyok, arra viszont tényleg elég 200mW. Ebből az 1Wattból többet kell tudni kihozni. Fabeégetésre ez teljesen elég lenne, viszont az optikán nagyon sok múlik, az meg nekem nem megy. Egyelőre...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-17 17:15:00 [1736]
n/a (inaktív)    2011-01-17 17:15:00 [1736]
Helo néztem a rajzot igy már sokkal jobb.Csak szórakozásból vagy komolyan meg akarod épiteni ,hogy úgy működjön mint a videón??????????Látom otthon vagy ebben a témában.Nekem komolyan kellene egy működő képes változat.
Előzmény: dcsaba, 2011-01-15 13:00:00 [1732]
n/a (inaktív)    2011-01-17 15:32:00 [1735]
ha nincs MPC6535 hedwered mitsem ér a szoftver....
Előzmény: kisinas, 2011-01-17 12:06:00 [1734]
kisinas | 424    2011-01-17 12:06:00 [1734]
Szia ! Az ESET SMART szerint tele van trójaival a Lasercut53.zip és a CD-is.
mezpal | 105    2011-01-17 08:08:00 [1733]
Keresek olyan fórumtársat aki csepelen vagy a környéken lakik és lehetne vele személyesen is tapasztalatot cserélni.
dcsaba | 1616    2011-01-15 13:00:00 [1732]
Nu, kiegészítettem az oldalt kapcsolási rajzzal. Nézd meg, lerajzoltam az én áramgenerátorom, és van mellé egy kis leírás is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-15 11:41:00 [1731]
n/a (inaktív)    2011-01-15 11:41:00 [1731]
Szeva nem probléma a meghajtó szétbuherálom csak legyen egy számomra átlátható kapcsolási rajz a többit megoldom.
Előzmény: dcsaba, 2011-01-15 08:48:00 [1730]
dcsaba | 1616    2011-01-15 08:48:00 [1730]
Laser diódában tudok segíteni. Az áramgenerátor nagyon egyszerű hozzá. Lencsét pedig legegyszerűbb kitermelni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-15 00:32:00 [1729]
n/a (inaktív)    2011-01-15 00:32:00 [1729]
Üdv éppen most néztem videót az épitésről de ez igy magas nekem.Helyben látni kellene hogy készül el milyen cuccokból akkor talán könnyebb lenne.Még keresgélek hátha találok számomra erthetőbb rajzot.Alkatrész és bekötési leirás kellene úgy már meg próbálkoznék vele.
Előzmény: dcsaba, 2011-01-15 00:15:00 [1728]
dcsaba | 1616    2011-01-15 00:15:00 [1728]
én egy msi CD író DVD olvasó kombót bombáztam szét, abból vettem ki a fókuszáló lencsét.
Ha tudok, szívesen segítek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-15 00:10:00 [1727]
n/a (inaktív)    2011-01-15 00:10:00 [1727]
Szeva Csaba!
Engem is érdekelne ez a fajta lézer játék de seholsem találtam értelmes leirást róla vagy csak én nem tudom értelmezni!!!!!De meg köszönném ha segitenél benne, a dvd iró tupusa is számit???????
Előzmény: dcsaba, 2011-01-14 23:43:00 [1725]
Török Tamás | 2045    2011-01-14 23:55:00 [1726]
Akinek hiányzik néhány DLL file a LaserCut5.3-ból
na meg egykét lézerprogi!
PRG.DLL.LaserCut5.3
Csak pár napig lesz megtalálható!
dcsaba | 1616    2011-01-14 23:43:00 [1725]
Felraktam a weboldalamra pár csacskaságot a lézer játékaimról.
n/a (inaktív)    2011-01-12 20:41:00 [1724]
Köszi a linket Fantasztikus!
azt átjött, hogy lehet!
Lampas | 1023    2011-01-12 14:17:00 [1723]
Minimalis, mondhatnam nulla forintos raforditasal.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-01-11 20:31:00 [1722]
n/a (inaktív)    2011-01-11 20:31:00 [1722]
Sziasztok, már meglévő gravírozó gépre installálható egy lézeres feltét?
Érdemes-e? vagy sosem lesz igazán jó? és mennyibe kerülhet?
[ 1.2379 ]
