Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 345 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   341  342  343  344  345  346  347  348  349   Következő ►  Utolsó ►|
Fehér Viktor | 409    2007-08-19 15:15:00 [1407]
HJózsi | 3862    2007-08-19 15:14:00 [1406]
A Shuttle Pro V2 lehet a legjobb a CNC zone beírások szerint... ( ára 100 Euro körül eBay )
A PowerMate sajnos olyan megbízhatatlanul működik, hogy szinte használhatatlan. Nem az eszközzel, inkább a pluginnel lehet a gond, mert más alkalmazásokkal jól működik. CNC zone- beírásokk szerint durva pozícionálásra használható, viszont aki váltott Shuttle Pro -ra az teljesen meg van elégedve...
Nekem van 2 db (PowerMate), amelyikből az egyik bontatlan csomagolásban 9-K Huf-ért eladó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-19 09:06:00 [1392]
Fehér Viktor | 409    2007-08-19 15:13:00 [1405]
Úgy látom ma bénázok...:(
Fehér Viktor | 409    2007-08-19 15:11:00 [1404]
Egyik ugyan az lett, javítok.
Fehér Viktor | 409    2007-08-19 15:10:00 [1403]
CV controll eredmények.
n/a (inaktív)    2007-08-19 13:21:00 [1402]
Ilyen van a grphit-nal is. Bar en a spacepilot-ot neztem ki. Aztan rajottem, hogy mit kuzdok, mikor tcnc-t hasznalok (dos-os ugye)... ((:
Igy marad a billentyuzet vezetek hoszabbitas. vagy tcnc-nel van egyeb lehetoseg?
Ha venni akarsz, nezd meg: www.graphit.hu - gepeszet - 3D poz. eszkozok (fooldal alja)
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-19 12:56:00 [1399]
n/a (inaktív)    2007-08-19 13:18:00 [1401]
István linkelt is hozzá plug-in-t! (#1392)
De mi ez a G100 mellett? "(Licensed Module. $50.00US Fee)"
Lehet, hogy ez nincs benne a vételárban?
A G101-nél (a Gecko honlapján) ez olvasható: "Add $50 for a Rabbit Semiconductor
RCM3720. The RCM3720 will come
flashed with Geckomotion firmware."
Ez nem erről szól, igaz?
Péter! Te vagy az üzletmester. Mi a szösz ez most?
Lakatos | 599    2007-08-19 13:14:00 [1400]
1.84,úgyhogy azt hiszem sürgőssen frissitek,mert nagyon elmaradtam:)
Előzmény: Fehér Viktor, 2007-08-18 20:45:00 [1390]
n/a (inaktív)    2007-08-19 12:56:00 [1399]
PowerMate usb controller
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-14 22:48:00 [1313]
n/a (inaktív)    2007-08-19 11:54:00 [1398]
egyik kep
masik kep
Az elobb elrontottam, nem jol meretezte at a keptar robot 1680x1050-rol...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-19 11:45:00 [1397]
n/a (inaktív)    2007-08-19 11:45:00 [1397]
egyik kép
másik kép
lehet en benazok, de tipikusan nyelvi filet (pl. cncgraf, amit csak be kell masolni a konyvtarba) nem talaltam. Azert megoldhato, csak tobb munka es nem tudom meg hogyan lehetne az atvitelt megoldani a verziok kozott.
n/a (inaktív)    2007-08-19 10:29:00 [1396]
Gondold végik a jó és a "rossz" állapotok között mit változtattál, módosítottál?!
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-08-19 10:27:00 [1395]
Hunka Tibor | 8036    2007-08-19 10:27:00 [1395]
ide is beirom
minden mondat ,sor válltásnál megáll egy pillanatra a mach3 2.4 csak ma csinálja régeben nem volt soha ez a jelenség , mit rontottam el ??
n/a (inaktív)    2007-08-19 10:18:00 [1394]
Feltettem két lényeges kérdést az Art of CNC-nek:
1. holt található a LazyCAM dokumentációja? Ha nincs, mikor várható?
2. Mi szükséges a Mach3 Magyarosításához? Jelesztem, hogy mi (legalábis én) szívesen megcsinálnánk és így lenne hivatalos Magyar verzió is!
Várom a válaszukat... most éjszaka van még Kanadában...
n/a (inaktív)    2007-08-19 09:15:00 [1393]
Az USB kártya még béta tesztben van, de ezek a tulajdonságai:
Hardware Features
OEMTech, 10 June 2007(created 10 June 2007)
not tagging
USB 2.0 Com Interface
6 Axis Step/Direction Output
5 General Purpose Outputs
1 PWM Output for Spindle Speed Control
6 Home Inputs
6 General Purpose Inputs
Status LEDs
Up to 75000 Steps/Second
Individual MTA Connectors for each axis (+5v, Gnd, Step, Dir) and Output (Gnd, +5v)
Small Size (2.75 x 3.00 inches).
Complete Part Files stored on inexpensive Secure Digital media!!!
Part is completed even if Host computer loses communiactions
Capable of supporting any combination of Constant Vector Velocity, Continuous Motion Contouring, or High Speed Machining trajectories
n/a (inaktív)    2007-08-19 09:06:00 [1392]
Nem tudom ezt ismeritek e?
Mach3 plugingok és külső eszközök!
Ez azért meglehetősen előre mutató!
Ajánlom figyelmetekbe az USB-s modult (is):
6 tengelyes, 75kHz-es,6 extra kimenet, 4 extra bemenet, PWM-es maró vezérlés, Slaving módok, és softlimit funciók!
Elég innovatív....
Ezenkívül számos irányító:
és szoftveres plugin:
De ami dúrva (lesz), ez az Ethernet és PCI kártya támogatás:
UTP-n keresztüli CNC vezérlés, akár 3MHz-es Step jelekkel!!!
A Mach nem kispályás vezérlő...
n/a (inaktív)    2007-08-19 08:42:00 [1391]
R2.2, van már újabb is!
Előzmény: Lakatos, 2007-08-18 20:21:00 [1389]
Fehér Viktor | 409    2007-08-18 20:45:00 [1390]
Milyen verziót használsz ?
Lakatos | 599    2007-08-18 20:21:00 [1389]
Ez milyen beállítási képernyő?Az enyém nem ilyen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-18 18:30:00 [1388]
n/a (inaktív)    2007-08-18 18:30:00 [1388]
Tényleg!
A CV controlnál lehet állítani! Profi!
Előzmény: Lakatos, 2007-08-18 18:21:00 [1387]
Lakatos | 599    2007-08-18 18:21:00 [1387]
Amiről beszélsz,az pontosan úgy működik,be lehet állítani egy határszöget ami alatt állandó sebességgel megy,az fölött pedig pontos megállás üzemmód érvényesül,hogy az élek ne legyenek lekerekítve.A határszög az irányváltás szögére vonatkozik.A beállítások menüben találod meg.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-18 14:36:00 [1379]
n/a (inaktív)    2007-08-18 18:15:00 [1386]
jo kerdes. Gyari (ipari) vezerloben lehet allitani ezen a karakterisztikan. Csak ha nagy sebessegre allitom mindenhol, akkor nem lesz meret, alakhu a kesz munkadarab. hobby-nal nem tudom lehet-e ilyesmit. amit az Istvan irt?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-18 14:12:00 [1377]
Lakatos | 599    2007-08-18 16:58:00 [1385]
Szerintem nézd meg a leírást,az egyik fúró ciklus biztosan meg fog neked felelni:)
Van többfajta ciklus fúrási célra és nagyon korrekt a leírás is.
Előzmény: gvox, 2007-08-18 16:47:00 [1383]
n/a (inaktív)    2007-08-18 16:52:00 [1384]
Előszőr talán olvass el mindent ami itt található! Utána már erősen tisztül a kép...
Előzmény: zovax, 2007-08-18 16:22:00 [1382]
gvox | 271    2007-08-18 16:47:00 [1383]
Tisztelt Urak!
Szükségem lenne egy olyen Mach 3 progira emelynél a z tengely lebegtethető, le-fel vezérelhető down-up jellel, beállítható sebesség mellett, és a -z határéték beirható
szikraforgácsoló vezérléshez kellene Kreált e már valaki ilyen mach3-at?
zovax | 187    2007-08-18 16:22:00 [1382]
Kéne egy kis segítség. Nemrég vettem egy CNC gépet, de a Mach 3-hoz hülye vagyok. Tudna valaki segíteni elindulni vele? Egyelőre csak egyszerű dolgokat szeretnék csinálni. Pl elmenni A pontból B pontba, itt Z irányba lemenni 1-2 tizedet, aztán vissza A pontba. Tehát pl egy sima hornyot marni. Nagy könnyebbség lenne, ha kapnék valami példaprogramot, amit aztán már tudnék módosítgatni. Köszi előre is. Z
Hunka Tibor | 8036    2007-08-18 16:17:00 [1381]
ide is beirom
n/a (inaktív)    2007-08-18 14:39:00 [1380]
Itt a #986!
Nem tudom, tesztelni kell...
n/a (inaktív)    2007-08-18 14:36:00 [1379]
Eeee, ezt hol talalom pontosan? Másik, hogy azért az éleknél ez megáll? Valami olyasmit tartenék ésszerűnek, hogy adott mértékű irányváltás esetén lassít le.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-18 14:21:00 [1378]
n/a (inaktív)    2007-08-18 14:21:00 [1378]
De lehet! Kapcsold be a Constans Speed Motion mode-ot az általános ablakban!
n/a (inaktív)    2007-08-18 14:12:00 [1377]
Értem én a jelenség jellegét, de nem lehet valamit csinálni, hogy akkor lecsapja a kanyart vagy mittudom én (végülis ívről van szó)? Vagy, hogy akkor eleve a lassabb sebességgel menjen? A baj az h a fán is meglátszik ez a nyeszetelés.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-18 12:43:00 [1376]
n/a (inaktív)    2007-08-18 12:43:00 [1376]
errol a jelensegrol irtam valamelyik topikban. Gyari gepen is jelentkezik. "Lassitania kell, mert nem tudja bevenni a kanyart." Kocsit vezetsz,,,
van egy top speed, limit speed es a kettonek az atlaga amit lehet mondani tenyleges megmunkalasi sebessegnek. eleinte csodalkoztam, hogy a cam program altal becsult idonel joval tovabb tart a megmunkalas.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-18 10:02:00 [1375]
n/a (inaktív)    2007-08-18 10:02:00 [1375]
Mastercam X generálta. Sok sok G1 és G3, de ívek nélkül mégtöbb G1-el is próbáltam. Amikor kicsit hoszabb egyenes szakaszhoz ér akkor felgyorsít faszán és szép egyenletesen megy, csak a cucc nagyrésze végig íves és ott ezt a döcörgést csinálja. A G64-et majd kipróbálom köszönöm!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-17 23:43:00 [1373]
Törölt felhasználó    2007-08-18 07:50:00 [1374]
Tegyél be egy G64 kódot a program elejére, az
valamit javítani fog.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-17 23:11:00 [1372]
n/a (inaktív)    2007-08-17 23:43:00 [1373]
ki generalta, mire, hogyan? "Talan" tudok segiteni.
n/a (inaktív)    2007-08-17 23:11:00 [1372]
Gyors kezdő kérdés következik. Van egy CAM progival generált marópályám ami erősen görbül jobbra ballra. A problémám az, hogy a gép döcörögve viszi, mert véleményem szerint minden kis szakasznál lassít gyorsít a Mach. Én cseszek el vmit v ki lehet ezt kompenzálni valami beállítással?
n/a (inaktív)    2007-08-17 16:43:00 [1371]
Részemről OK!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-08-17 09:48:00 [1368]
Törölt felhasználó    2007-08-17 10:07:00 [1370]
Köszi, majd meglátjuk...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-17 09:54:00 [1369]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-17 09:54:00 [1369]
István szerintem erre nyitott, ez szerintem nem akadály... Ő "buzdított" a WinPc-Nc topikra is... Ö nem csinál CNC vezérlő progit (egyenlőre, ha jól tudom ...
Itt elkezedenéd tárgyalni... mi kérdeznénk szokás szerint hüleségeket... és te egyre jobb leírást tudsz csinálni róla mert elébe tudsz menni a kérdéseknek... Talán kissé a fejlesztési irányt is segítené neked...
Törölt felhasználó    2007-08-17 09:48:00 [1368]
Persze, de minden CNC vezérlő elsődlegesen
egy tuti biztos, gyors G kód lejátszó kell hogy legyen.
Nem látom indokát a túl sok "sallang és divat"
elemnek a működő CNC gép mellett, főleg ha ezek
mind rontják ez eredeti fő célt.
Arra ott vannak a csoda CAD-CAM rendszerek.
Csak sajna ma a műszaki tartalom háttérbe
szorult az üzleti életben, ilyen világot élünk.
Ettől függetlenül ennek a proginak is van egy
felülnézeti szerszámpálya grafikája, 1:100
arányban kicsinyíteni-nagyítani tud G kódból,
csatlakozó pontok programozhatók, stb...
A topic felajánlás kedves Tőled, de nem szeretnék visszaélni István jóindulatával.
Akit meg komolyabban érdekel, megtalál a neten is.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-17 09:28:00 [1367]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-17 09:28:00 [1367]
De akkor ez egy G-kód lejátszó...
Tehát semmi "cicó azaz extra" benne...
(Engem pl. a 3D nem érdekel... egyenlőre...)
Nyitok neked topikot (ha akarod) és ott bemutathatod képekkel leírásokkal stb...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-08-17 09:15:00 [1366]
Törölt felhasználó    2007-08-17 09:15:00 [1366]
Ez rendszer minden körülmények között szabályos
50%-os kitöltésű step jelet ad ki, ezért is
sokkal biztonságosabb az adatátvitel az optókon
keresztül, mint a keskeny néhány us-os tüskés
rendszereknél. Ha belegondolsz 1-10 kHz-en
semmi szükség a kis tüskékre.
Nagyobb frekit is tudna, de már 200 KHz fölé
nem mentem. Én ezt kifejezetten nagysebeségű 3D
megmunkálásokra fejlesztettem ki. Mivel csak
fele-harmada árban, minta Mach, nem elérhetetlen.
Előtte meg ki lehet próbálni ingyenesen. Pár
oldalas gépkönyv van hozzá, amiből minden
érthető.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-17 09:00:00 [1365]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-17 09:00:00 [1365]
200Khz szabályosan az Lpt porton?
Szépen fokozatmentesen az impulzusok egy rövididejű gyorsítás alatt?
Pontos azaz egyenletes kimeneti impulzusok...?
Akkor ez nem semmi...
Felhasználói gépkönyv már van hozzá? Mikor dobod (világ)piacra?
Azért megjegyzem a DOS-os progik biztos stabilak... de szerintem csak tömeggyártásnál... mert a grafika... talán nehéz benne "prototipust" csinálni...
De gondolom nem hobbystáknak szánod...
De nyithatunk neki topikot ha gondolod...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-08-17 08:46:00 [1364]
Törölt felhasználó    2007-08-17 08:46:00 [1364]
Az én DOS-os verzióm 200Khz szabályos négyszög kimenetet még lazán tud. TCNC-t nem teszteltem
még ilyen szempontból, Mach2-ről meg írogattam
már. Ha közelebb lennénk egymáshoz, szívesen
odaadnám ingyenesen Neked ezt a progit, postán
nem szívesen küldök HW kulcsot hozzá.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-17 08:33:00 [1363]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-17 08:33:00 [1363]
Nem arról van szó, hogy csak "mérő" jelet akarok... A Mach most a "frekvencia király" ...
Kiváncsi lennék, hogy más szoftver hogyan lépi túl a 25Khz-es határt... Windows alól...
Nálam a Mach nem tudta ezt "pontosan" megcsinálni... lehet, hogy valamit rosszul csinálok?
Egyébként a DOS progik pl TCNC mennyit tud, biztosra? (...vagy más)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-08-17 07:58:00 [1362]
Törölt felhasználó    2007-08-17 07:58:00 [1362]
Ha Neked ennyire fontos a maximális kimenő
frekvencia, akkor nem értem, miért ragaszkodsz
a Win-hez? Egyébként meg dobjál össze egy
555-ös IC-ből egy jelgenerátort, és kínáld meg
100 khz-el a szervódat, ha már annyira nagy
sebességre vágysz. Nem kell ehhez PC, 100 Ft-ért
összedobod ezt, potival gyorsítod lassítod a
tesztelőt és kész.
Majd ha működik ezzel, utána ráérsz programmal
is tesztelni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-17 07:02:00 [1361]
Varsányi Péter | 11584    2007-08-17 07:02:00 [1361]
Megnézem de valami windows-os kellene... ami tud többet... vagy csak Mach tud többet?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-16 22:03:00 [1360]
n/a (inaktív)    2007-08-16 22:03:00 [1360]
Péter! Vissza a problémádra...! Ott az EMC, instant megoldás(live cd), egy próbára szerintem tökéletes:
http://www.linuxcnc.org/
Sajnos frekit nem írnak, vagy nem látom, de talán az EMC-topikban...
"The control can operate true servos (analog or PWM) with the feedback loop closed by the EMC software at the computer, or open loop with "step-servos" or stepper motors."
Kíváncsi vagyok mi lesz az eredmény.
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-08-16 14:26:00 [1335]
Törölt felhasználó    2007-08-16 21:50:00 [1359]
Kösz! Így már tiszta.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-08-16 21:46:00 [1358]
n/a (inaktív)    2007-08-16 21:46:00 [1358]
3,3k
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-08-16 21:34:00 [1357]
[ 1.3592 ]
