Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 343 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   339  340  341  342  343  344  345  346  347   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2007-09-17 15:08:00 [1507]
Ez égyértelműen driver hiba!
Meg kellene tudni, hogy a CardBus meghajtód pontosan milyen chippel megy és erre keresni drivert (akár idegen helyről is)!
Próbáld meg az Acer más CardBus drivereit is!
Azt kéne tudni, hogy mely Acer és más notebook használja ugyan azt a PC CardBus kontrollert...
Még mindig nem írtad mi a típusa az Acerednek!
Előzmény: Szám Attila, 2007-09-17 00:22:00 [1505]
HJózsi | 3862    2007-09-17 10:30:00 [1506]
Úgy látszik megint sűrübben frissítenek.
Mach3 R2.47 --> (Release LockDown).(Click Here)
Szám Attila | 990    2007-09-17 00:22:00 [1505]
Újabb fejlemény:
Ha a PCMCIA adaptert kézzel lefrissítem egy nem hozávalóra ( Intel) aztán visszaállítom az eredetit, akkor felkiáltójeles lesz ( nem indítható). Ezután eltávolítom, majd hardware változások keresése gomb. Ekkor megtatálja és elkezdi telepíteni. Ha közben bedugom a Sunixet, akkor azt is megtalálja, fel is teszi a driverét, meg is jelenik a Többfunkciós adapterek, de újra kell indítani. Újraindulás után már megint nincs sehol.
Szám Attila | 990    2007-09-16 23:36:00 [1504]
Megpróbálkoztam egy másik XP-vel. Most végre kiírta, hogy mi a baja a PCMCIA kártyával, de megoldást még mindig nem tudok rá :
Szám Attila | 990    2007-09-16 20:17:00 [1503]
De jelenleg a Teszt tökéletes, csak az LPT kártya nem megy a Standard módban.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-16 20:01:00 [1501]
Szám Attila | 990    2007-09-16 20:14:00 [1502]
természetesen igen.
n/a (inaktív)    2007-09-16 20:01:00 [1501]
A SpecialDriver-t felraktad?
Előzmény: Szám Attila, 2007-09-16 19:39:00 [1500]
Szám Attila | 990    2007-09-16 19:39:00 [1500]
Az ACPI partíción ( D meghajtó) eddig használtam ( kb.: 3 hónapig) úgy, hogy közben még ment a Corel 12, a vágóplotter és a net is. Most a héten vettem észre, hogy akadoznak az épülő habvágó motorjai. Ekkor elkezdtem a másik partíció ( C) újratelepítését a leírásod szerint. Ez azonban gondot okozott a D-n levő XP-nek, mivel az energiagazdálkodást a C-re telepíti kérdezés nélkül, így azt is legyalultam. Most már hiába teszem vissza, a teszt nem ír ki semmi számot a frekvencia ablakba és a vonal ( görbe) sem jelenik meg. A gép Acer Travelmate 2413 NLC .
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-16 18:05:00 [1499]
n/a (inaktív)    2007-09-16 18:05:00 [1499]
Nekem is ENE gyártmányú van. A típusa ugyan más...
Nézd meg az ACPI partición a Mach driver tesztjét, ha nem túl rossz, használható úgy is...
Mi a Acered pontos típusa?
Előzmény: Szám Attila, 2007-09-16 10:04:00 [1498]
Szám Attila | 990    2007-09-16 10:04:00 [1498]
És a másik partíción ugyanúgy általános van és ott működik a Sunix !
Szám Attila | 990    2007-09-16 09:38:00 [1497]
Amit Acerhez találtam és elfogadott a gép, az az ENE CB1410 Cardbus Controller.
De a helyzet ugyanaz.
Szám Attila | 990    2007-09-16 09:25:00 [1496]
Az a baj, hogy ehhez a géphez található csomagban nincs külön cardbus driver ( csak win98-hoz).
Az alaplapit felraktam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-16 08:15:00 [1494]
n/a (inaktív)    2007-09-16 08:24:00 [1495]
Ez mi?
Tudsz valamit konkrétumot róla?
Előzmény: HJózsi, 2007-09-15 21:15:00 [1491]
n/a (inaktív)    2007-09-16 08:15:00 [1494]
A gond az, hogy amint látom a rendszereden egy "általános PCMCIA" driver fut a Card Bus-odon!!! Ez nem jó!! Rakd fel a géped eredeti driverét (nem általánost)!!!!
Csak a Standard PC a megfelelő a Mach-nak (legalábis az a jobb)!
Előzmény: Szám Attila, 2007-09-15 22:43:00 [1492]
Szám Attila | 990    2007-09-15 22:44:00 [1493]
A sárga háromszög a jobb alsó sarokban.
Ez az összes reakció, ha a Sunix-et bedugom.
Szám Attila | 990    2007-09-15 22:43:00 [1492]
Mégsem bírtam holnapig.
Eddig jutottam.
A helyzet ugyanaz
HJózsi | 3862    2007-09-15 21:15:00 [1491]
Sept 14th 2007 MACH3 Version 2.46
Final Foundational change. Brain control added, brain editor and analyser added.
Fix to tool number display during program run.
Szám Attila | 990    2007-09-15 20:33:00 [1490]
De most akkor ez az ACPI ez így jó?
Nem csak Szabványos PC-nek kell lennie?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-15 19:09:00 [1488]
Szám Attila | 990    2007-09-15 20:31:00 [1489]
A PCMCIA adapternél az eszközkezelőben nem volt felkiáltójel.
Már összeborítottam az egészet
Holnap kezdem előlről.
Ahol felkiáltójel volt, az a lemezmeghajtó.
A Sunix driverével az a gondom, hogy csak akkor telepíthető, ha a windows új hardware-t talál, mert csak inf file-ok vannak. De a szabványos PC esetén ilyen nem volt. Kínomban már frissítettem a szabványos PC-t ACPI-re ( tudom így már elvileg nem jó ) és akkor rögtön beindult az LPT kártya is.
Előzőleg a friss Szabványos PC telepítésnél amikor bedugtam az LPT kártyát , megjelent egy kis sárga háromszög, benne egy felkiáltójel jobb alul a tálcán és amikor rákattintok nem történik semmi, csak eltűnik.
Holnap folytatom. Addig is köszi!
n/a (inaktív)    2007-09-15 19:09:00 [1488]
Tehát a PCMCIA adapterek-nek kell hibátlanul mennie a SUNIX kártyához!
n/a (inaktív)    2007-09-15 19:06:00 [1487]
Gondolom a kártaolvasó (5 in 1) felraktad, meert nélküle nem megy (ugyanis az tartalmazza a PC Card Bus vezérlő driverét is)! Legalábis az Aspire 3100-as sorozatban!
Ha felraktad és mégsem, akkor nézd meg az eszközkezelőben nincs e sárga felkiáltójel a PC Card (PCMCIA?) busvezérlő előtt?! Ezen keresztül kommunikál az LPT kártya.
Előzmény: Szám Attila, 2007-09-15 18:54:00 [1486]
Szám Attila | 990    2007-09-15 18:54:00 [1486]
Istvánhoz lenne kérdésem.
Acer Laptoppal szívok reggel óta.
Eddig működött normál telepítés mellett is a Mach3, de ma észrevettem, hogy néha akadozik, nem simán futnak a motorok. Ekkor elkezdtem a kezdőlapon leírtak szerint telepíten egy külön partícióra. Minden ment is a leírtak szerint, még a teszt is szép eredményt mutatott, de az LPT kártyát nem kezdte el keresni és így nem tudom feltenni a driverét sem. Tehát van egy frankó Mach vezérlésem, csak nem tudom kivinni a jelet a gépre. István ! Neked hogy sikerült?
Köszi előre is!
n/a (inaktív)    2007-09-13 18:48:00 [1485]
Nem tudom, szerintem bármihez amira jónak találja a user! Esetleg 3D zéroztatás...?!
Előzmény: Motoros, 2007-09-13 09:47:00 [1484]
Motoros | 5101    2007-09-13 09:47:00 [1484]
Mihez való ez eredetileg? Lehet hogy hasznát lehetne venni pl. egy smd beültető betanításánál egy célkereszttel, vagy valami müszaki tárgy fontos pontjainak felvételére?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-07 16:55:00 [1474]
Motoros | 5101    2007-09-11 20:20:00 [1483]
Kösz! megpróbálom
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-11 14:44:00 [1482]
n/a (inaktív)    2007-09-11 14:44:00 [1482]
De (szerintem), próbáld ki!
Előzmény: Motoros, 2007-09-10 19:47:00 [1480]
n/a (inaktív)    2007-09-11 07:20:00 [1481]
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-10 18:24:00 [1479]
Motoros | 5101    2007-09-10 19:47:00 [1480]
Hali István!
Elolvastam.
Ez a standard pc-s Xp- telepítés esetleg asztali gépeken nem segíthet ahol a Mach kékhalállal elszál
n/a (inaktív)    2007-09-10 18:24:00 [1479]
Aki esetleg nem olvasná a Dinamikus híreket:
Készítettem egy leírást a korszerű notebook-ok és Mach3-as párosokról (telepítés, gondok, megoldások)!
Tudom, hogy sokunknak volt ilyen gondja (most már nekem is) és ez megoldás sok bajra!!!
Majd nézzétek meg!
n/a (inaktív)    2007-09-08 08:11:00 [1478]
Csak teszteltem, hogy működik e! Gondolom a megmunkáló gép mellé kellene rakni...
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-09-07 21:31:00 [1477]
Hunka Tibor | 8036    2007-09-07 21:31:00 [1477]
hova rakod a kamerát ??
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-07 18:29:00 [1476]
n/a (inaktív)    2007-09-07 18:29:00 [1476]
A Skype-ben van video teszt, és nálam a Mach-ban nem kell semmit állítani (nem is lehet a driveren). Én USB kamerát használok...
Előzmény: Lampas, 2007-09-07 17:46:00 [1475]
Lampas | 1023    2007-09-07 17:46:00 [1475]
Milyen tesztre gondolsz, a kamera a sajat kis idetlen programjaval jol mukodik, lehet, hogy valami mas driver kene hozza? A skipe es internet nincs a CNC-s gepemen.
n/a (inaktív)    2007-09-07 16:55:00 [1474]
Én teszteltem és frankón működik!
A webCam-ot egy másik progival is teszteld le, mert lehet, hogy a drivere van rosszul beállítva (erre jó a Skype tesztelője is)!
Előzmény: Lampas, 2007-09-07 16:39:00 [1473]
Lampas | 1023    2007-09-07 16:39:00 [1473]
Ebben a Mach3 ban van egy facilitas, a Video Window, ami nagyon hasznosnak tunik, beallithato, hogy csak vonalas kepet adjon, vagy csak a mozgo alkatreszeket mutassa, egy webkamera hozzakapcsolasaval. Hasznalja ezt valaki? Nalam nem akar mukodni, beallitasai meg nem talalom.
HJózsi | 3862    2007-09-07 12:57:00 [1472]
Tengelyenként, ezért nem mindegy milyen gyors a géped (PC)...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-07 12:26:00 [1470]
Messer | 537    2007-09-07 12:52:00 [1471]
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-07 09:08:00 [1468]
n/a (inaktív)    2007-09-07 12:26:00 [1470]
Volna egy egyszerű kédésem.
Amikor egy program Max léptetési frekvenciáját adják meg: x kHz a nyomtató porton, ezt tengelyenként kell értelmezni, vagy az összes tengelynek ebből kell gazdálkodnia?
Hunka Tibor | 8036    2007-09-07 09:12:00 [1469]
a magyar leirásban benne van
n/a (inaktív)    2007-09-07 09:08:00 [1468]
Azt szeretném kérdezni, hogy van-e olyan táblázat, gyüjtemény ami a MACH3 által ismert G-kódokat tartalmazza.
Segítségeteket előreis köszönöm!
HJózsi | 3862    2007-09-07 00:52:00 [1467]
Mach3 R2.45 (Release LockDown) a legfrissebb letölthető. A szokásos helyen ...
Trapista | 816    2007-08-27 17:12:00 [1466]
Hmmmmmm
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-08-27 09:18:00 [1465]
Hunka Tibor | 8036    2007-08-27 09:18:00 [1465]
de miért ???? Változik
Előzmény: Trapista, 2007-08-26 23:04:00 [1464]
Trapista | 816    2007-08-26 23:04:00 [1464]
hali,
minimálisan, néha 1-3 mm/percet
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-08-26 13:38:00 [1463]
Hunka Tibor | 8036    2007-08-26 13:38:00 [1463]
jOL elvagyok magammal !!ugy néz ki megoldottam : G64 -et beirtam és a digitalizálást töröltem a konfigban .már nem rángat de még mindig halhato a megtorpanás !!
legalább arra reagáljatok hogyha valakinél megy a gép azt nézze meg hogy egyenes mozgatásnál pl kézi mod ott is válltozik az F érték ??
Hunka Tibor | 8036    2007-08-26 13:16:00 [1462]
egyenes mozgásnál is válltozik a F érték ez szerintem nem jó !! ritmikusan csinálja
Hunka Tibor | 8036    2007-08-26 13:14:00 [1461]
lehetséges , hogy a orso térkép aktivizálodott . mert emlékszem hogy megnéztem a menüt és lehet hogy bekepcsoltam ????
Hunka Tibor | 8036    2007-08-26 12:48:00 [1460]
amlak =ablak
Hunka Tibor | 8036    2007-08-26 12:47:00 [1459]
Még mindig nem oldodot meg a problémám , a mondatok válltásánál rángat a gép !
Azt figyeltem emg , hogy a munkavégzés idejéz mutato amlak és a sorváltást mutato amlakban a számok egyszerre váltanak akkor kezd rángatozni a marás , ha hosszu marás van semmi probléma , vagy ha nagyon gyorsan mennek a mondatok .
n/a (inaktív)    2007-08-22 20:42:00 [1458]
Köszi. Majd legközelebb ez lesz, most EMC jó, ott a G64 után megadható paraméterként a tolerancia.
Előzmény: Fehér Viktor, 2007-08-22 16:25:00 [1455]
[ 1.0566 ]
