Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 342 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   338  339  340  341  342  343  344  345  346   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2007-11-02 10:25:00 [1557]
Egy szöveg szerkesztővel (keres+csere funkcióval) 3mp...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-02 10:05:00 [1556]
n/a (inaktív)    2007-11-02 10:05:00 [1556]
8-10000 soros kodbol kitörölni elég bonyodalmas,minden átlépésnél beírja magát.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-11-01 20:32:00 [1555]
Hunka Tibor | 8036    2007-11-01 20:32:00 [1555]
töröld ki egyszerüen , én az artcammal szivok néha nekem meg a -z értéket irja be önkényesen , és a szerkesztöbe kell kijavitanom . Sajnos hogy miért irja bele azt nem tudom .
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-11-01 19:24:00 [1554]
n/a (inaktív)    2007-11-01 19:24:00 [1554]
Segítsetek!Mostanában a mach gkod írásakor mindig beugrk az m3 m5 cod,ami ki be kapcsolgatja marómotort.Hogy lehetne kiiktatni.Rendkívül zavaró.(a kódot mach3 1.84 hpgl importtal írom)köszi samo
HJózsi | 3862    2007-10-30 09:54:00 [1553]
Mach3 R2.58 (Release LockDown) ITT.
Hunka Tibor | 8036    2007-10-26 17:53:00 [1552]
A barátom lezárta véletlenül a Mach 3 progit az lok utasitásal hogyan kell kinyitni !!
Ha behiv egy g-kodot azt irja ki FRO hibauzenetként !!
HJózsi | 3862    2007-10-20 01:59:00 [1551]
Mach3 R2.56 --> (Release LockDown) ITT.
ez hamar jött...
HJózsi | 3862    2007-10-18 09:27:00 [1550]
Mach3 R2.55 --> (Release LockDown). ITT.
Rinaldo | 495    2007-10-17 18:25:00 [1549]
Átváltottam a mértékegységet mm-re a korábbi incsben volt csak a Mach-ot is arra kellett volna állítani és az eredeti méretű lett volna.Most ott van egy újabb fájl *2.tap.
n/a (inaktív)    2007-10-17 16:59:00 [1548]
Köszi a segítséget,de sajnos nem jött össze.Az általad írt gcod olyan pici,hogy nem is látszik.A plt file g-re megírva a szoftveres géphatárokon kívül esik továbbra is.A work offsettel viszont sikerült a határokon belülre tenni,ami idáig nem ment.Mit írtál a plt-be?Még azt kéne elérnem,hogy a kiindulási pont a téglalap bal felső sarka legyen,és az "y" tengely negativ irányba induljon.Ez a tábla csak minta volt,de minden plt filem sajnos így működött.
üdv samo
Előzmény: Rinaldo, 2007-10-16 21:23:00 [1547]
Rinaldo | 495    2007-10-16 21:23:00 [1547]
Szóval ide:www.cnctar.hunbay.com/Rinaldo
Előzmény: Rinaldo, 2007-10-16 21:21:00 [1546]
Rinaldo | 495    2007-10-16 21:21:00 [1546]
Megnéztem és visszatöltöttem ide.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-16 19:31:00 [1545]
n/a (inaktív)    2007-10-16 19:31:00 [1545]
Köszi Rinaldo!
Az adatokat feltöltöttem az egyebek könyvtárba samo.zip-ként.képet is küldtem,hogy mi a problémám.A plt corel 7 -el készült.Lazycammal ez a hiba kiküszöbölhető,de nagyon lassú és körülményes,igaz a "0" pont áthelyezhető,de 1,5 megás állománynál már hibát vét.Ma is a munkahelyemen 20 soros szövegben 6 betünél csúszás volt a több lépcsös marásnál.
Kösz a segítséget
Előzmény: Rinaldo, 2007-10-16 16:25:00 [1544]
Rinaldo | 495    2007-10-16 16:25:00 [1544]
Az utóbbi: ignore tool change-t kapcsold be a settings oldalon vagy a config/logic-ba.
Az első:? talán másold fel a tárhelyre a plt fájlt és megnézem .....
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-16 16:13:00 [1543]
n/a (inaktív)    2007-10-16 16:13:00 [1543]
Szevasztok!Segítsetek,Mach 1.84.002 verziot tettem fel a gépre(így nem Lazycamos).
Problémám:a plt allomány nem a rajz szerinti helyre kerül G kod convertálása után,(as beállítva)
hanem mindig a szoftveres határokon kívül,valamint a g kódban szerepel a szerszámcsere kódja így amikor odaér megáll.Ezt hol lehet kikapcsolni? probáljatok mind a két kérdésre válaszolni,mert butaságom miatt a talira nem jutottam el.
köszi Samo
n/a (inaktív)    2007-10-09 10:11:00 [1542]
kernel lesz az nem kerner...
n/a (inaktív)    2007-10-08 19:28:00 [1541]
Kicsit méregettem a Charge Pump funkció kimenetét és leírom hátha érdekel valakit:
A Pump frekije függ a Kerner sebességétől (akkor, ha nincs fix 5kHz-re állítva a lézermódhoz)!
Szkóppal mérve (kb):
Kerner: Charge Pump:
25kHz 6.6kHz
45kHz 13 kHz
svejk | 33157    2007-10-08 18:03:00 [1540]
No alakul
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-08 17:55:00 [1539]
n/a (inaktív)    2007-10-08 17:55:00 [1539]
Én minden PC-men EPP-t használom (mindig a legmagasabb verzióval)! És ezek jók is, viszont most, hogy belegondolog, a notebookjaimban nem lehet ezt állítani és ott vélhetően a korszerübb (de nekünk nem a legjobb) ECP mód mehet (és lehet, hogy itt a probléma)...
Előzmény: svejk, 2007-10-08 17:52:00 [1538]
svejk | 33157    2007-10-08 17:52:00 [1538]
eredetileg 5 bemenet van tehát az spp(standard paralel port) elég kell legyen.
De a 3-as ugye lekezeli a kétirányú portot az pedig ecp v. epp.
Most már fél órája győzködöm a R2.48-as verziót talán jó lett visszaraktam az 1-es lábra is a kimenetet ott is jónak tűnik.
Köszi a hozzászólást!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-08 17:42:00 [1537]
n/a (inaktív)    2007-10-08 17:42:00 [1537]
Fontos, hogy ne a DMA-át is használó módba (azonkívül bármire)!
A DMA-s mód azt hiszem az ECP (tehát ne erre)!
Előzmény: svejk, 2007-10-08 17:09:00 [1536]
svejk | 33157    2007-10-08 17:09:00 [1536]
A fene se érti ezeket, már tul régi az lpt sok modosítás volt.
Azt kitapasztaltam ha a maró az 1-es lábon van akkor a 11-es lábi limit/home piszkálja, ha a marót átrakom a 17-es lábra akkor 10-es lábi limit/home kapcsolóra reagál. De persze nem mindig
Tényleg , mire is kell állítani az lpt módot a pc setup-jában?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-10-08 16:03:00 [1535]
n/a (inaktív)    2007-10-08 16:03:00 [1535]
Még annyit, hogy régen az asztali gépem is csinálta ezeket (a H1 teszteknél mindig tapasztaltam 1 bizonyos bit működtetése után), de valamelyik Mach3 frissítése után már megszünt a jelenség (csak a laptoppokon van még mindig).
n/a (inaktív)    2007-10-08 15:57:00 [1534]
Ez a jelenség ismert!
Tudni kell, hogy a Windows az LPT porton keresztül figyeli a nyomtatók "bejelentkezését" (valszeg P&P funkció)! Ezért némely bitre megszakítás generálódik (akkor is ha ez le van tiltva a Windows-ban) és elpiszkál biteket a porton!
Érdekes a jelenség mert az asztali gépemen nem jeletkezik, de az összes laptoppomon igen (egységes verziójú Mach3 fut mindenen).
Egyetlen megoldás, a home (vagy ++) bemenetek átrendezése!
Csak 1 bemenet váltja ki ezt a reakciót (ismétlem mégegyszer, hogy a windows beleszolása ez és nem minden gépen)!
Érdemes lenne ezt alaposan megvizsgálni... majd egyszer, ha több időm lesz, végzek teszteket (le lehet e tiltani, vagy megkerülni)!
Előzmény: svejk, 2007-10-08 10:03:00 [1533]
svejk | 33157    2007-10-08 10:03:00 [1533]
Töredelmesen bevallom, hogy csak a találkozó kedvéért szereltem fel a limit/home kapcsolókat.
Jó is lenne, bele is szerettem, de néha bekapcsolja a marómotort a végállás müködés.
Ez ismert hiba? Vagy beállítás kérdése.
Biztos nem zavar kérdése mert a spindle led-je is villog olyankor a képernyőn.
Hunka Tibor | 8036    2007-10-03 09:15:00 [1532]
HASZNÁLAT
n/a (inaktív)    2007-10-02 17:53:00 [1531]
Hát volt egy-pár future azóta... lehet, hogy azért!
Előzmény: svejk, 2007-10-02 17:08:00 [1530]
svejk | 33157    2007-10-02 17:08:00 [1530]
Hmm...
A mach2-essel és a régebbi mach3-assal továbbra sem működik egy-két képernyő.
Előzmény: svejk, 2007-10-02 14:20:00 [1529]
svejk | 33157    2007-10-02 14:20:00 [1529]
Válaszolok magamnak:
Annak a könyvtárnak amelyikben a képernyő képelemeinek a képei vannak, a (meghajtó):\Mach3\Bitmaps könyvtárban kell lennie.
A (fájlnév).set lehet a mach3 gyökérben.
Előzmény: svejk, 2007-10-02 13:47:00 [1528]
svejk | 33157    2007-10-02 13:47:00 [1528]
Valaki írja már le röviden hogyan működnek ezek a képernyők.
Melyik könyvtárba kell másolni, vagy kell-e valahol utvonalat megadni?
Nálam ugyanis egy jó pár nem műxik, nem tudja betölteni a képernyő kép elemeit.
svejk | 33157    2007-10-02 13:42:00 [1527]
Valaki írja már le röviden hogy működnek ezek a képernyők.
Melyik könnvtárba kell másolni ,vagy kell-e utvonalat megadni.
Ugyanis nálam egyik másik nem tudja betölteni a képernyő kép elemeit.
n/a (inaktív)    2007-09-22 16:43:00 [1526]
Dockolókat kapni ezekhez! Vegyél egyet...
Előzmény: csiki, 2007-09-22 16:34:00 [1525]
csiki | 740    2007-09-22 16:34:00 [1525]
Jó lenne ha ezt lehetne használni. Egy infosnak mondtam el, hogy mire lenne szükségem és ő mondta, hogy az "HP Expansion port" nagy valószinűséggel használható. Ha van infó azonnal közlöm és persze várom is. köszi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-22 16:29:00 [1524]
n/a (inaktív)    2007-09-22 16:29:00 [1524]
Csak mert a dockolón van LPT port...
Előzmény: csiki, 2007-09-22 16:28:00 [1523]
csiki | 740    2007-09-22 16:28:00 [1523]
nem tom
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-22 16:20:00 [1522]
n/a (inaktív)    2007-09-22 16:20:00 [1522]
Az nem a Dockoló helye véletlenül?
Előzmény: csiki, 2007-09-22 16:02:00 [1521]
csiki | 740    2007-09-22 16:02:00 [1521]
Hali!
Ha jól értelmeztem HP Expansion port elvileg tudja azt amit az lpt-nek kell tudnia erről van valakinek infója? Létezik hozzá valami fordító és az hol?
Üdv:csiki
HJózsi | 3862    2007-09-22 15:53:00 [1520]
Húúú de rózsaszín ez az oldal .... biztos az árak miatt ...
Előzmény: sanyi, 2007-09-22 15:43:00 [1519]
sanyi | 1926    2007-09-22 15:43:00 [1519]
a notebook4u.hu honlapon 18-féle új notebook van mainak van párhuzamos portja. Igaz nem az olcsó 100000 forintos kategória, de nem is az a minőség.
A Lenovo/IBM notebookokat merem ajánlani. Igaz én HP-t használok jelenleg.
Előzmény: Motoros, 2007-09-22 08:25:00 [1517]
n/a (inaktív)    2007-09-22 08:28:00 [1518]
Van, csak a "felsőbb kategóriában" és jellemzően AMD-ATI chip settel (mivel ezt az LPT elhagyási őrületet az Intel találta ki és forszírozza).
Motoros | 5101    2007-09-22 08:25:00 [1517]
Az is jó volna ha összegyüjtenénk azokat a laptop tipusokat amiben még újonnan van párhuzamos port-ha van ilyen még egyáltalán.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-21 14:48:00 [1515]
Szám Attila | 990    2007-09-21 21:38:00 [1516]
Az ismerősöm ajálott olyan gépet amin alapban van LPT port, ami akár DOS-ból is elérhető, így azzal tuti nem lesz gond. Van ilyen új Asus is és mondott valami olcsóbb márkát is, de arra nem emlékszem.
n/a (inaktív)    2007-09-21 14:48:00 [1515]
Az biztos, hogy más, mert nekem ezek a driverek nem jók (más chipset típust ír ki, de ENE gyártányút).
Az gáz, ha cserélni kell ezért notebook-ot (és mi a garancia, hogy az újban fog menni ez a mód?)!
Érdemes lenne egy listát összeállítani, olyan notebook típusokból, ami Mach kompadtibilis...
Előzmény: Szám Attila, 2007-09-20 21:54:00 [1514]
Szám Attila | 990    2007-09-20 21:54:00 [1514]
Sajnos az ajánlott driverek nem segítettek.
Programozó ismerősöm szerint, aki rendszergazda is több cégnél azt mondta, hogy nem feltétlenül kell működnie. Valószínűleg ez a gép más chipset-el rendelkezik, mint a tiéd amin működik. Ezek szerint le kell cserélnem a gépet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-19 19:42:00 [1513]
n/a (inaktív)    2007-09-19 19:42:00 [1513]
Sajnos a Standard mód néhány drivernak nem nyerő (nálam a Wi-Fi és az 5 in 1 olvasóból 1 nem megy, de minden más kifogástalan)! Valószínü, hogy a Card Bus vezérlőd drivere a hunyó, mert a Sunix nálam jól megy Standard módban is!
Előzmény: Szám Attila, 2007-09-17 19:13:00 [1511]
HJózsi | 3862    2007-09-19 17:42:00 [1512]
Sept 18th 2007 Version 2.48
Fixed Angular rollover on Linear A,B,C axis.
Fixed Brains editor.
Added macro M1047 and M1030 if existing will be run on reewind M30 and M47..Mach3
Szám Attila | 990    2007-09-17 19:13:00 [1511]
DE hangsúlyozom, hogy normál telepítés ( ACPI mód) esetén nics ilyen gond sem a Cardbus driverrel, sem a Sunix driverrel, csak a Szabványos PC módban!
Szám Attila | 990    2007-09-17 19:04:00 [1510]
Mielőtt még letolnál, írtam a gépem típusát ( #1500 -as végén) Acer Travelmate 2413 NLC.
A Sunix drivert azt használom amit javasoltál és alapban az van hozzá CD-n is ( ellenőriztem a másik XP-n). Ahogy nézem alapban az a gond, hogy az én gépem Szabványos PC módban nem engedi a PCMCIA 32 bites módját.
Köszönöm a gyűjteményt, kipróbálom!
n/a (inaktív)    2007-09-17 15:40:00 [1509]
Ja, és milyen SUNIX drivert használsz (csak ez jó!!!)
Előzmény: Szám Attila, 2007-09-17 00:22:00 [1505]
n/a (inaktív)    2007-09-17 15:35:00 [1508]
Néhány Driver a CardBus kontrolleredhez (teszteld):
ENE_CB1410.exe;0;pi;platform_Lynx_K8
Gyűjtemény, de reg kell...
CardBus.zip
és egy fórum a témáról...
[ 1.2553 ]
