Hagyományos forgácsológépek
Oldal 34 / 132 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   30  31  32  33  34  35  36  37  38   Következő ►  Utolsó ►|
petyka1 | 106    2019-03-07 18:02:53 [4953]
Az miaz? Persze ezernyi dolgon csúszhat el a dolog... de mivel mindhárom irány gyenge, ott lehet a baj...
Előzmény: petyka1, 2019-03-07 17:25:24 [4952]
petyka1 | 106    2019-03-07 17:25:24 [4952]
Hollehet aza kuplung? Megvan a eredeti gépkönyv de nemsegít.
Előzmény: molnarfme, 2019-03-07 16:28:03 [4951]
molnarfme | 68    2019-03-07 16:28:03 [4951]
Az előtolás kuplung nem huz be. Sokféle oka lehet.
Ferenc
petyka1 | 106    2019-03-07 15:25:05 [4950]
Üdv! Nincs valaki közelében FN32 TOS marógép? Gond van az előtolással, megy de kézzel le lehet fogni. Villám előtolás rendben működik. Nincs valakinek ötlete, mi lehet a baj?
N-Sanci | 12    2019-03-06 19:19:48 [4949]
A kínai ùtmèrő, egy körön 27 mm. téved 0,3mm. Így a nóniusz pontosabb. A számolgatás pedig amúgy is a forgácsoló szakma szoros része.
Köszönöm a dícsérő szavakat.
Előzmény: laacika, 2019-03-06 01:00:47 [4948]
laacika | 3149    2019-03-06 01:00:47 [4948]
Szép lett ez a nóniusz de én egy mágnesesre átalakitott 1000ft os kinai műanyag tolómérőből kialakitott hossz útmérőt választottam volna.
Nem kell számolni.
Az mit jelent hogy ami most rajta van útmérő az nem pontos?
Most is tévedsz majd 100mm en 0,3mm-t.
Előzmény: N-Sanci, 2019-03-05 14:24:20 [4946]
crosspisti | 244    2019-03-05 19:46:47 [4947]
Szép lett,készítettem én is az E2N gépemre,annyi különbséggel,hogy az osztás 270,és így tizedenként van egy osztás. A nóniusz állítását, a fix részben egy sugár irányban fúrt pontos fúrat ,benne rugó,és golyó.
Előzmény: N-Sanci, 2019-03-05 11:16:16 [4940]
N-Sanci | 12    2019-03-05 14:24:20 [4946]
Nem új vásárlás, meg hossz útmérő van rajta, de sajnos gagyi. Nem pontos. Így ezen a télen került rá idő és elkészült. A magassági szán egy jó dolog. Sokmindent megmartam rajta az esztergan. Lassan-lassan érdemes a megálmodott kiegészítőket legyártani, beszerezni. Saját örömünkre.
Előzmény: svejk, 2019-03-05 13:25:48 [4945]
svejk | 33157    2019-03-05 13:25:48 [4945]
Egyébként új szerzemény a gép, vagy régóta meg van és csak most jöttél rá, hogy ilyen kiegészítők nélkül nehéz nyugodtan aludni?
Amikor én megvettem az enyémet nekem is voltak nagy terveim... magassági szán, menetóra. stb...
De trehányságom és lustaságom miatt semmi sem valósult meg.
Pedig jó dolgok ezek.
Előzmény: N-Sanci, 2019-03-05 13:11:57 [4944]
N-Sanci | 12    2019-03-05 13:11:57 [4944]
Előzmény: svejk, 2019-03-05 13:10:47 [4943]
svejk | 33157    2019-03-05 13:10:47 [4943]
Aha! Szóval 27 az a 31, oké, benéztem
Egyébként utánanéztem az alkatrészjegyzék szerinti fogazásokkal ~26.928...-ra jön ki.
Határeset, elfogadom.
Előzmény: N-Sanci, 2019-03-05 12:52:02 [4942]
N-Sanci | 12    2019-03-05 12:52:02 [4942]
27 mm. Mozdul egy körbefordulásra, órával többször kimérve. Igen laprugós több ponton.
Előzmény: svejk, 2019-03-05 12:43:22 [4941]
svejk | 33157    2019-03-05 12:43:22 [4941]
Faca!
A lendület nem viszi tovább a skálát?
Laprugós rögzítésű vagy csavart tettél bele? (ez utóbbi nem nagyon iparos)
Már csak azzal a 31-el kell megtanulni számolni.
Egyébként mennyi a számolt értéke az elmozdulásnak egy fordulaton?
N-Sanci | 12    2019-03-05 11:16:16 [4940]
E2n hossznóniusz ím elkészült.
sufnituning | 3480    2019-02-08 19:32:06 [4939]
Ez szép lett, majd én is kipróbálom!
Előzmény: RogerCo, 2019-01-29 22:02:13 [4934]
guld01 | 12    2019-02-08 16:09:59 [4938]
Teljesen hülye vagyok hozzá, az elég lenne?
Biztosan megoldható a vágás, csak pl a motor tengelyhez tartozó darabokon volt valami arany színű "ferrodol" réteg is.
Előzmény: Csuhás, 2019-02-08 16:07:35 [4937]
Csuhás | 6750    2019-02-08 16:07:35 [4937]
Csak ötlet: Lézeresek nem tudnak új lamellákat vágni bele?
Előzmény: guld01, 2019-02-08 16:01:47 [4936]
guld01 | 12    2019-02-08 16:01:47 [4936]
Volna egy román aszinkron motorom ami fékes, de a fék nem működik egyáltalán. Kibontottam, lamellás, és természetesen szét vannak kopva.
Tudtok ajánlani helyet ahol életet lehelnek bele, vagy olyat ahol tudok venni új féket? (Hát ha valami beépíthető)
Gépipari Szolnok 75 | 308    2019-01-29 22:56:00 [4935]
Ok! Ügyes vagy! Most már vigyázz rá , hogy időben tisztítsd!
RogerCo | 1223    2019-01-29 22:02:13 [4934]
Egy egész napot állt a 2.5L Brigéciol a géplábban.
Ma leengedtem, íme az eredmény.
Elégedett vagyok az eredménnyel.
KoLa | 7598    2019-01-29 20:43:17 [4933]
Ha mozog akkor legjobb a gumicső,ha látni akarjuk a résolajat akkor én valahová beillesztenék egy átlátszó részt.
Előzmény: svejk, 2019-01-29 06:23:16 [4932]
svejk | 33157    2019-01-29 06:23:16 [4932]
Nincs nyomás, csak résolaj visszavezetés.
Ha PVC akkor tárgytalan, biztos bekeményedik.
Lásd PVC szigetelésű vezetékek.
Előzmény: KoLa, 2019-01-28 22:11:54 [4930]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-01-29 06:12:01 [4931]
Nekem is egy konténerben van a szalagfűrészem : A szivattyú villamos bekötését átalakítottam csatlakozósra, a csövét gyorscsatisra ( ki lett herélve a visszacspó ) A Tartály helyett egy cinvödör van. Oda folyik az emulzió. Aztán télen ha fűrészelni akarok akkor a vödröt a meleg helyről szépen kiviszem és mindent összecsatlakoztatok . Ha netán elfelejtem akkor a cinvödör megy szépen a kályhára
Így is vannak gondok mert -15 C nál a képződő jég rámegy a hajtó kerékre és az képes megcsusszanni ... Hát nem álom a fűrészelés . Jó ötlet a fagyálló csak sajnálom rá a pénzt
Előzmény: KoLa, 2019-01-28 21:18:14 [4924]
KoLa | 7598    2019-01-28 22:11:54 [4930]
Hidraulika olaj? hoppá! milyen nyomáson?gondolom kisnyomású.
Pont pár hete volt hogy cseréltem a hevítőmön a vízcsöveket, és a barkács boltban megláttam egy átlátszó üvegszálas erősítésű pvc csövet ami dupla falvastagságú és a kettő között van az "üvegszál" erősítés, de nem volt a mérete megfelelő.
Azért vittem belőle pár métert próbára,megmelegítettem a végét és simán engedett az egész cső átmérőben üvegszálastul mindenestül.
Előzmény: svejk, 2019-01-28 21:39:37 [4929]
svejk | 33157    2019-01-28 21:39:37 [4929]
mozog.
hűtőemulzió vagy hidraulika olaj.
az átlátszóság jó lenne.
Előzmény: KoLa, 2019-01-28 21:32:22 [4927]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2019-01-28 21:33:11 [4928]
Ok.!
Előzmény: svejk, 2019-01-28 21:22:45 [4925]
KoLa | 7598    2019-01-28 21:32:22 [4927]
Ipari célra? mozog vagy nem mozog?mi fog benne keringeni?
KoLa | 7598    2019-01-28 21:29:24 [4926]
Ez a cső a tiszta víztől is megkeményedik egy-két év után!
Tapasztalat, a fröccsszerszámokon használunk ilyet.
A hevítőmön is volt, előnyére vált hogy a görbületek kikeményedtek, de a gyorscsatlakozók lecserélésekor a csövek is újúltak mert nem egy nagy összeg.
Előzmény: svejk, 2019-01-28 19:41:19 [4920]
svejk | 33157    2019-01-28 21:22:45 [4925]
nekem ipari célra kellene.
de azért köszi!
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2019-01-28 20:31:32 [4921]
KoLa | 7598    2019-01-28 21:18:14 [4924]
A 'kinti' szalagfűrész hűtővizébe én szoktam tenni, nem rontja el!
Előzmény: RogerCo, 2019-01-28 21:07:14 [4923]
RogerCo | 1223    2019-01-28 21:07:14 [4923]
Lehet, hogy ostoba kérdés.
De, lehet az emulzióhoz fagyállót keverni ?
Sajnos a műhelyben a folyamatos fűtés nem megoldott.
Lacibácsi | 239    2019-01-28 20:54:31 [4922]
Egy kis történelem...
https://www.youtube.com/watch?v=mnO222giZzc
Gépipari Szolnok 75 | 308    2019-01-28 20:31:32 [4921]
Nem tudom,de bírja.Most mikor fényképeztem teljesen rugalmas volt.2017.12.17-én lett felszerelve. Azóta bizony dolgoztam vele. Nem hivatásszerűen , csak hobbyzva.A marógépen is ez van .Ott is hajlékony.Bár azt kevesebbet használom. De ,ha évenként cserélni kellene , akkor is 190 Ft/m. Az összes gépemre kell 4 m.Összesen : 800 Ft.
svejk | 33157    2019-01-28 19:41:19 [4920]
No látod ott írják, hogy PVC.
ilyet kapni minden mezőgazdasági áruházban és minusz időn belül bekeményedik, tapasztalat.
De most jobban megnéztem a képedet, nem PUR az sem hanem "pure" talán quality
Nem értem hogy bírja a tiéd.
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2019-01-28 18:55:09 [4917]
gorbi | 331    2019-01-28 19:37:27 [4919]
Ja és rendszeresen cserélni kell az emulziót, nem szabad hagyni beleöregedni...
Előzmény: gorbi, 2019-01-28 19:35:18 [4918]
gorbi | 331    2019-01-28 19:35:18 [4918]
A trisó biztos kiviszi, legalábbis én igy tanultam a suliba,de az már régen volt...
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2019-01-27 10:48:17 [4902]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2019-01-28 18:55:09 [4917]
Még pálinkafőzőhöz is tökéletes. Ha a házi rettenetest bírja akkor az emulzió felüdülés.
Cristalmax A
Előzmény: svejk, 2019-01-28 18:37:29 [4916]
svejk | 33157    2019-01-28 18:37:29 [4916]
Kár, hogy nem írják az anyagminőséget, a Tiéd a nevéből ítélve ugye polyurethan azért bírja az emulziót.
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2019-01-28 18:30:38 [4915]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2019-01-28 18:30:38 [4915]
Vagy ez.
tömlő
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2019-01-28 18:27:59 [4914]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2019-01-28 18:27:59 [4914]
Szerintem én , Vácon vettem, de itt van pl egy webáruház.
cristalmax tömlő
Előzmény: svejk, 2019-01-28 18:15:49 [4913]
svejk | 33157    2019-01-28 18:15:49 [4913]
Egyre érdekesebb, nekem nem segített a gugli.
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2019-01-28 17:59:35 [4912]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2019-01-28 17:59:35 [4912]
Rendben! Nem felejtettem el, csak ma dolgoztam a nagy gépen és lefényképeztem a csövet.Még nem néztem utána, hogy milyen tipusú, de nagyon spéci hajlékony.
Előzmény: svejk, 2019-01-28 13:44:07 [4911]
svejk | 33157    2019-01-28 13:44:07 [4911]
Nem sürgős, csak emlékeztető. 'Hagyományos forgácsológépek' téma, 4888. hozzászólás
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2019-01-27 11:48:06 [4904]
Vetesi75 | 1724    2019-01-28 13:32:25 [4910]
Ezzel a megoldással, ha véletlen "baleset" történik, akkor a műhely padlójáról is szinte maradék nélkül felszedhető a cuccos...
Előzmény: Vetesi75, 2019-01-28 13:28:43 [4909]
Vetesi75 | 1724    2019-01-28 13:28:43 [4909]
Ipari porszívó szívóoldalát szoktuk csatlakoztatni a 200L-es hordó egyik (célszerűen kisebbik)csonkjára, a másikra pedig a porszívó csövét. Mindenféle trutyi kiszedhető vele és a matéria egyenest abba a gyűjtő edénybe fog kerülni, amiben elszállítják majd veszélyes hulladékként.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-01-27 06:46:08 [4900]
RogerCo | 1223    2019-01-27 14:56:15 [4908]
Igen néztem a képeidet az index fórumon.
Nem, az enyém mondhatni egyáltalán nem tagolt.
Az elejében a nyílás alatt merevítések nélkül van a tartály, és egy alagút vezet a szivattyúhoz.
De már most is szépen átjárható.
Majd még folytatom. Mert most úgy kellett a szintezéssel trükköznöm :D
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2019-01-27 14:45:04 [4907]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2019-01-27 14:45:04 [4907]
Ok!Sajnos nekem nem oldotta rendesen , pedig azzal is próbáltam.Már azt hittem hogy száraz , de még mindig volt elbújva trutyi. Reméljük a tied nem ennyire elhagyagolt , mint az enyém volt.Sok sikert! Üdv: Sándor
Előzmény: RogerCo, 2019-01-27 14:32:04 [4906]
RogerCo | 1223    2019-01-27 14:32:04 [4906]
Teszek fel egy képet a mai eredményről.
A 1/2L Brigéciol ennyire lett elég.
Szépen felhozta a mocskot. fém tiszta már helyenként.
Holnap veszek még Brigéciolt és egy 3/4"-os dugót. Az nem volt itthon
Előzmény: RogerCo, 2019-01-27 12:47:10 [4905]
RogerCo | 1223    2019-01-27 12:47:10 [4905]
Köszönöm mindenkinek !
A megoldás az lett, hogy fúrtam az elejére a tartály aljához egy 25mm-es lyukat, abba vágtam 3/4"-os menetet.
Nekem a Brigeciol beválik. szépen oldja fel a beleszáradt mocskot.
Holnap majd veszek, mert csak egy 1/2L volt itthon.
Gépipari Szolnok 75 | 308    2019-01-27 11:48:06 [4904]
Ez még a magyar ipar kezdetére tehető. A Német és Csehországból letelepedett, mérnökök szakemberek német szavainak a fordítása. Pl.Schlosskasten -ből lefordítva lakatszekrény. A szerszámgépek részeinek nagy részének a neve német fordítás.
Schlosskasten
Üdv: Sándor
Előzmény: dtb, 2019-01-27 11:18:10 [4903]
[ 1.4637 ]
