Lézer
Lézer
Oldal 333 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   329  330  331  332  333  334  335  336  337   Következő ►  Utolsó ►|
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-31 06:53:00 [2422]
Sziasztok .
Ezekböl a DVD irokbol a lencséket nem lehetne használni ? és ha igen melyiket ?
Csak kisérletezni a fokosszal mielött pénzt tesz bele az ember a bizonytalanba .
n/a (inaktív)    2011-07-31 01:04:00 [2421]
nem a pár % a lényeg hanem a kapot nyalább paraméterei több lencsés megoldásnak az a bizonyos kis átmérö 0.1 mm pl!:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-31 00:56:00 [2420]
n/a (inaktív)    2011-07-31 00:56:00 [2420]
igen tudom,a kristály csak a láthatóság miatt kell,vagyis annak aki diszkózni akar...én megmunkálni.de azt hiszem pontot a dolog végére csak ugy tudok tenni,ha kontaktolok ezekkel az optikusokkal.... nem mintha nem hinnék neked,csak bízom abban,hogy megúszható enélkül is ( értem ezalatt azt,amit már irtam,h lehet,h nem éri meg pár % hatásfoknövelésért még két lencse)
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-31 00:44:00 [2419]
n/a (inaktív)    2011-07-31 00:44:00 [2419]
'dióda.Az,hogy ez mekkora teljesítmény növekedést jelenthet' semekorát kb 10% lesz a kilépö 532nm tartomány enyire képes a dpss laser hatásfoka.....
1W 808nm>>>>kYVO4(1064nm)>>>KTP (532nm) >>>kb 100mW haszunos hulámhossz!
ezel maximum hologramot lehet csinálni ha van ehez is kedved!:)
nem kel semi kristály a 808nm diofád elé csak meg felelö lencse kombinácio!
n/a (inaktív)    2011-07-30 23:09:00 [2418]
fórumon nem ismerkedem! de jó hogy szólsz.....a nagyöregek csak röhögnek rajtam,h szenvedek mint diszmó a jégen
Előzmény: Török Tamás, 2011-07-30 21:53:00 [2417]
Török Tamás | 2045    2011-07-30 21:53:00 [2417]
Danibának van működő diódalézere, talán egy pusziért segít neked!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-30 21:19:00 [2415]
elektron | 15859    2011-07-30 21:33:00 [2416]
Haha
n/a (inaktív)    2011-07-30 21:19:00 [2415]
Na,ahol most tartok a netes kutatásaim alapján: nekünk elég egy fókuszlencse,amely az infra tartományú fotonokat fókuszálja a munkadarabra.Ha lázható fényű lézert szeretnénk,akkor: dióda>>>fókusz lencse>>> kristály(amely megnöveli a hullámhosszt)>>>plánkonkáv lencse>>>kristály,mely felezi a hullámhosszt (mint ahogy fizikából tanultuk,ahogy a nap rásüt a prizmára és kijoön a "szivárvány",úgy fekezi le a felgerjesztett 1012nm -t 506-ra,látható zöld színre)>>>plánkonvex. mint kiderült ez a pumpálás,de mindennek az alapja egy infra dióda.Az,hogy ez mekkora teljesítmény növekedést jelenthet (az energia törvény értelmében szerintem semmit) nem tudom,de lehet,h hatásfokot lehet vele javítani.... utána olvasok,mindenesetre a kristály ha "gagyi" szétrobbanhat...
n/a (inaktív)    2011-07-30 16:14:00 [2414]
már megnéztem az adatlapját..... ha minfen igaz magyar,írtam neki üzenetet is!de azért köszi sz ötletet!
Előzmény: Libus, 2011-07-30 16:06:00 [2413]
Libus | 1024    2011-07-30 16:06:00 [2413]
HG5BSD nem egy amatőr hívójel? Könnyen kiderítheted ki is az, talán tudna is segíteni?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-30 00:35:00 [2364]
n/a (inaktív)    2011-07-30 14:51:00 [2412]
én részemről ilyenről nem is álmodom!belinkeltem egy videot (orosz srác 5w lézere) nekem az a cél!
Előzmény: Török Tamás, 2011-07-30 14:27:00 [2410]
n/a (inaktív)    2011-07-30 14:39:00 [2411]
pár évig foglalkoztam vizuális részével csak tapasztalatokat probálgatok irogatni a forumra kezem alat megfordult lézer tipusokra de az ipari része sem bonyolultabb a hogy átlátom....
Előzmény: Török Tamás, 2011-07-30 14:22:00 [2408]
Török Tamás | 2045    2011-07-30 14:27:00 [2410]
Tessék ezt tudja a Mach3 , iszonyú munkával tudtam kipréselni belőle!!!
Török Tamás | 2045    2011-07-30 14:24:00 [2409]
Ez az olcsó dióda a végén kurvadrága lesz!!!
Ezt most megmondom!!!
Török Tamás | 2045    2011-07-30 14:22:00 [2408]
Végre valaki visszaolvassa a lézeres topikot!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-30 13:46:00 [2407]
n/a (inaktív)    2011-07-30 13:46:00 [2407]
sneci keresd meg ő csinált ere a célra egy vezérlö kártyát Z irányu kordináta mozgásra kiszámolja a vezélö jel moduláciot !
Előzmény: Ezustvihar, 2011-07-30 13:37:00 [2404]
n/a (inaktív)    2011-07-30 13:44:00 [2406]
nekem ez jutott eszembe: Mach3 + Magi féle léptetőmotor vezérlés.azon van opció (jelfogós) fűtőszál,megmunkáló motor ki/bekapcsolására. szerintem annak jónak kell lennie lézertáp vezérléséhez is.....
n/a (inaktív)    2011-07-30 13:39:00 [2405]
A lencse redszert fizikailag kiszámolni nem tudod soha erre megvan a meg felelö program amivel kitudod némi fénytan ismeretek kalkulálni közeli értékre a lencsék paramétereit milyen is kell!
fizikailag meg csak ki kisérletezni ahogy a szemorvos egy adot lencse készletböl ahogy a szemed elé pakoja olvasáskor a megfelelö lencse értékeket hogy mikor látod élesen a betüket olvasáskor!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-30 13:30:00 [2402]
Ezustvihar | 56    2011-07-30 13:37:00 [2404]
Ti, hogy állítjátok be a Mach3-at lézerhez?
Én gondoltam, Z tengely dir jelét használom föl, ki és bekapcsoláshoz, de valamiért túl lassú.
M5/M3-as kódokkal meg még lassabb lesz a végrehajtás.
(Nem lézerhez kell, de majdnem ugyan az a vezérlési elv kéne.) Más programmal próbáljam inkább? Mivel?
n/a (inaktív)    2011-07-30 13:33:00 [2403]
na,amit most találtam a neten az az,hogy a hullámhosszhoz kell választani a lencsét (az én esetemben 808 nm,tehát nem látható infra fény) és convex lencse kell hozzá.....forrás Sino Laser Co.Japan eBayes oldala
n/a (inaktív)    2011-07-30 13:30:00 [2402]
vanak fizikai törvények amit nem tudsz tulépni!
ezeknek a diodáknak 30 fokos feleti szögsugárzásal lép ki a nyalább ezt nem tudod egy lencsével megoldani a kiván megmunkálo nyalább átméröre egy lencsével ami 0.2 vagy 0.1mm átmérö kel legalább lenie hogy használhato is legyen.... a célfeadatra!
Előzmény: robokacsa, 2011-07-30 13:12:00 [2400]
n/a (inaktív)    2011-07-30 13:19:00 [2401]
kezd komplikálódni a dolog.....az egyszerű DIY lézerek,amik a neten keringenek állnak egy diófából,egy lencse,proci hűtő,áramgenerátor,táp és egy régi Brother tűs nyomtató mechanikából..... én személyszerint a "kisipari" és az előbb említett színvonal közé kívánom belőni a projektet (föleg anyagilag).....a dióda drága,vigyázzunk rá,rendben,legyen hőelem (de ha bírja,bekötöm direktbe,azt hagy szóljon).....a lencséknek meg utána kell járni ennél az unioptiknál.lehet azt mondják,h nem érdemes 5-6% teljesítmény növelésért tízezrekkel többet fizetni...
ehhez a részéhez nem értek.de addig nem tudom elkezdeni a mechanikát,amíg nem tudok egy fókusztávilságot....
robokacsa | 1504    2011-07-30 13:12:00 [2400]
amit eddíg tudok a diódáról, az az, hogy szórt fényt sugároz, ha jól fogalmazom, akkor azt miért nem lehet egyszerű gyűjtőlencsével összefókuszálni???
vagy ez csak a maximális kihasználtságot hozza ki a diódából, azért kell 3 lencse??
és ha belevágok a 3 lencsés technikába, mekkora fókusztávolságra kell helyezni őket, mekkora átmérőben kell alkalmazni??
vagy ha egy lencsénél maradok, nagy dioptriásat érdemes venni, mégis mekkorát?? vagy ha van itthon, mert valami mindíg akad, azzal próbálgassam, és lesz egy egyedi darabom..?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-30 11:01:00 [2394]
n/a (inaktív)    2011-07-30 11:48:00 [2399]
érdemes enél a cégnél keresgélni jo minöség elérhetö áron......
régeben ezeknél vásároltunk dpssl lézer épitéshez alkatrészeket !
optis catalog
GoldDragonOpticsCo.,Ltd.
elektron | 15859    2011-07-30 11:18:00 [2398]
Jujj de bonyolult ez . Egy lencserendszer mennyit kóstál ? Mivel én amatőr tükörcsiszpkló lennék vagy mi, meg is tudnám csiszolni az üveget hozzá ... főleg ha piszok drága, akkor még jobban megérné
elektron | 15859    2011-07-30 11:16:00 [2397]
robokacsa | 1504    2011-07-30 11:05:00 [2396]
de szépeket tudsz mondani
most nézhetek utána mit is írtál...
robokacsa | 1504    2011-07-30 11:02:00 [2395]
a hűtőgépkompi, nem jó, csak keringettetni a hűtőfolyadékot, arra viszont kicsit túlméretes.
Előzmény: elektron, 2011-07-30 10:50:00 [2388]
n/a (inaktív)    2011-07-30 11:01:00 [2394]
egy lencse nem elég a maximáli kihasználsághoz!
dioda>>>>bikonvex>>>>plánkonkáv>>>>plánkonvex !:)
Előzmény: elektron, 2011-07-30 10:46:00 [2383]
robokacsa | 1504    2011-07-30 10:59:00 [2393]
de akkor a peltier elemet is szabályozni kell , nem?
nem elég simán rákötni a villanyt, és nekilát hűteni?
, a melegedő feléről viszont el kell valahogy távolítani a meleget, oda egy kis hűtőborda, plusz egy kis ventillátor, és kész?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-30 10:54:00 [2391]
n/a (inaktív)    2011-07-30 10:55:00 [2392]
itt a fórumon azt írták, hogy a lencse nem melegszik.../logikus/...igazából nem tudom, hogy az optikusok mivel dolgoznak....de gondolom kristályüveg
Előzmény: robokacsa, 2011-07-30 10:53:00 [2390]
n/a (inaktív)    2011-07-30 10:54:00 [2391]
..szerintem hűteni minden jó,ami vezeti a hőt, de ekkora teljesítménynél tényleg egy 1950 HUF-os alkatrészről van szó /meg a megtáplálása/ szerintem egyszerűbb egy hőelem meg két drót a megmunkáló fejig, mint agyon csövezni a mechanikát...szerintem...
robokacsa | 1504    2011-07-30 10:53:00 [2390]
és az 5W esetében kell valami spec lencse? vagy elég a sima üveg?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-30 10:44:00 [2381]
n/a (inaktív)    2011-07-30 10:52:00 [2389]
ahogy isvarga fórumtársunk megírta:
"van egy cég Unioptik Bt...." és ahogy ők a honlapjukon írják "ami nem fán terem, azt meg lehet csinálni"
elektron | 15859    2011-07-30 10:50:00 [2388]
Peltier helyett jó egy hűtőgép kompresszor ? Odavezetve valami hűtött folyadékot csövön ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-30 10:48:00 [2386]
elektron | 15859    2011-07-30 10:49:00 [2387]
Egy áramkör nyák feliratozó toner porral leszórom, ahhoz nem nagy lézerpower kell ?
n/a (inaktív)    2011-07-30 10:48:00 [2386]
...akkor marad a peltier elem....amúgy 60-70% hatásfokkal dolgozik.Ha úgy méretezek, hogy egy 5W-os diódának a teljes teljesítménye hővé diszcipál, akkor az 5W, tehát?!?! elég egy 7-8W-os peltier, nem???
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-30 10:32:00 [2380]
robokacsa | 1504    2011-07-30 10:48:00 [2385]
tehát összességében arra kell figyelni, hogy 15-20 fok között legyen a hőmérséklet állandóan?
és az árammal kapcsolatban arra kell figyelni, hogy ne tudjon egy maximális áramnál többet felvenni, vagy állandó értéken kell az áramot is tartani, és az áram szabályozásának mi a módja????
elektron | 15859    2011-07-30 10:47:00 [2384]
Most egy lézer diódának konkrétan nem egy x A-es áramgenerátor kell ? Azt, hogy hogy csinálom meg mindegy végül is, hót egyszerű áramkör is elég hozzá.
elektron | 15859    2011-07-30 10:46:00 [2383]
Ezekhez milyen dioptriájú lencse kell kb. ?
n/a (inaktív)    2011-07-30 10:46:00 [2382]
...közbe vissza olvastam a hülyeségem...amikor agyerekek játszanak a lézerrel ott is van lencse, csak nem fókuszlencse...
....a 100mm-es példának meg nem lett sok jelentősége a mondat végére
n/a (inaktív)    2011-07-30 10:44:00 [2381]
tudomásom szerint nem kell kettő.Van a fókuszlencse ami egy pontba fókuszálja a diódából kilépő fotonokat. A példa kedvéért legyen ez a távolság mondjuk 100mm. lencse nélkül a kilépő fény elkezd szétszóródni /bár a lézerdiódánál ez a "széttartás" még a legjobb a mai technologiák között, ezért láthatunk egy "vonalat" a levegőbe ám ez "tölcsér" alakú és egy bizonyos távolság után teljesen kinyit.A fókusz lencse úgy működik mint az emberi szem, a belépő fényt fókuszálja egy pontba /és mig a szemed a látóideg felé, a lézer fókuszlencse a munkadarab felületére központosítja a fotonokat/....egy bizonyos távolságig!Utána már "átesik a ló tuloldalára" és megin széttartóvá válik....kábé mint egy homokóra.Nekünk a megmunkálásnál ezt nem szabad hagyni és a fókuszpontot kell mindíg a megmunkálandó felületen tartani /ott adja le a legnagyobb teljesítményt/....na valahogy így
Előzmény: robokacsa, 2011-07-30 10:15:00 [2376]
n/a (inaktív)    2011-07-30 10:32:00 [2380]
power...
az általad célba vet 5W dioda tipusnak van egy gyári adat lapja azt tanulmányozd át aban vanak olyan paraméterek hogy "operation" feszültség....áram... hömérséglet azokat nem nagyon lépd tul mert tiszavirág életü lesz a drága dioda!
A power diodáknál ki emelt a termikus osztály 35...50..75c ezeka max hömérséglet amin mehetnek a több watos diodáknál ez a legkisseb érték az az 35c ez igen ez érték alat szokták tartani kb 15..20c közöt még 30c feleti küldösö hömérséglet nél is kel ezt az értéket tartani folyamatos üzem alat ezt csak peltierel tudod meg valositani!
az üzemi hömérséhlet nagyban befolyásolja a dioda folyamatos leadot lézer teljesitményét ezért kell folyamatosan tartani......termikus és áram...feszültség szabályzásal!
robokacsa | 1504    2011-07-30 10:28:00 [2379]
hűtésre pc proci vízhűtése nem lenne jó???
robokacsa | 1504    2011-07-30 10:24:00 [2378]
tehát ebben az esetben a lézerteljesítmény folyamatosan változik....(ki mire szeretné használni?) nekem speciel ez a tükörgrav lenne érdekes, és ide a dióda kapcsolgatós megoldása a jó. jólgondolom?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-30 10:11:00 [2373]
robokacsa | 1504    2011-07-30 10:22:00 [2377]
valami rémlik a mach 3 as illesztéshez.....
mintha a z tengely magasságának értékével adta volna meg a lézerdióda teljesítményét, valami pic es csodával,
robokacsa | 1504    2011-07-30 10:15:00 [2376]
a lencséket hogy érted, kettő is kell belőle???egy a dióda elé, és egy fókuszlencse???
robokacsa | 1504    2011-07-30 10:14:00 [2375]
az a baj én is csak ennyit tudok a dologhoz hozzászólni egyenlőre. szerintem.
robokacsa | 1504    2011-07-30 10:11:00 [2374]
az mit takar, hogy 120 Wos a peltier elem?
úgytudom nagyon rossz hatásfokkal dolgozik?!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-30 10:02:00 [2371]
n/a (inaktív)    2011-07-30 10:11:00 [2373]
nem,nem a dióda fényereje minden esetben állandó kell,hogy legyen és agyon "tuningolni" se szabad.ez mindenképp a hosszú élet titka.a "fogásmélységet" optikailag kell állítani. dióda - lencse távolság: 3-4mm, lencse - fókuszált lézerfény távolság 8-10cm. általában az ilyen gyszerű kis DIY gépeken kézzel tekergetik vagy a lencsét /mint egy távcsövön/ vagy az egész "z" mechanika süllyeszthető- emelhető pár mm-t.szerintem a Machnek elég ha ki/be kapcsolja a lézert ahol kell.
Előzmény: elektron, 2011-07-30 10:02:00 [2370]
[ 1.2098 ]
