Mechanikai ötletek
Oldal 330 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   326  327  328  329  330  331  332  333   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2005-04-04 20:28:00 [158]
Szia Lampas!
Lenne kedved bemutatni a gépedet, amit építettél? Képekkel ilusztrálva.
Lampas | 1023    2005-04-04 20:22:00 [157]
Sikerult megneznem, mostmar csak azt mond meg mibe kerult, ha nem titok. Van az Isel lapjan arlista?
Előzmény: Lampas, 2005-04-04 17:14:00 [155]
psychobilly | 273    2005-04-04 20:20:00 [156]
sorry a link nem sikerült
Képek
Lampas | 1023    2005-04-04 17:14:00 [155]
Hogy nezhetnenk meg azokat a kepeket, vezess mar oda egy ujjal!
Előzmény: psychobilly, 2005-04-03 20:52:00 [151]
n/a (inaktív)    2005-04-04 11:26:00 [154]
Sajnos rosszúl tudod (egy 1Nm-es motor kb 3× hosszabb)!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-04-04 10:52:00 [153]
n/a (inaktív)    2005-04-04 10:52:00 [153]
átviteli nyomaték 70Ncm, max.
szerintem ez nagyon kevés. azok a robotron mocik 1,6 - 2 Nm nyomatékkal mennek ha jól tudom
Előzmény: Amatőr, 2005-04-03 20:01:00 [150]
n/a (inaktív)    2005-04-04 09:10:00 [152]
Szimpatikus! Csak a tengely átmérőjét kell igazítani hozzá.
psychobilly | 273    2005-04-03 20:52:00 [151]
Hali
Végre (4 hét) megérkeztek az ISEL alkatrészek szóval elkezdtük összerakni az új CNC-ket!!
Felraktam néhány képet a http://kep.tar.hu -ra!
Az egészet 1 újjal lehet bárhova elvezetni... Még a végén egész jó lesz
Amatőr | 2184    2005-04-03 20:01:00 [150]
Mit szóltok ehhez a kuplunghoz? A Conradnál kapható 2000 pénzért. Kibírja ez a Robotron motorokat? Apropó motor: tudja valaki hogy mennyi egy Robotron SPA 52/60-5682 motor forgatónyomatéka? Sehol nem találom... http://www.conrad.hu/product.asp?product_id=183784&catalog_name=Conrad&category_name=002723_GuidD8F69D3F308243B9E10000000A010233&variant_id=&MSCSProfile=&lSlikaNR=1
n/a (inaktív)    2005-04-03 00:56:00 [149]
ha lenne ellenség, akkor a mondat tagolására is felhívná a figyelmed, mert így tényleg nehezen érthető. de nincs ellenség.
rtece
Csavargoo | 3    2005-04-02 21:48:00 [148]
Igazad van barátom de lusta vagyok írni (az ellenség azt mondja akkor minek írsz igazuk van)
Csavar-goo
n/a (inaktív)    2005-04-02 19:09:00 [147]
legközelebb ne rövidíts ennyit ,mert alig lehet kihámozni
üdv
Csavargoo | 3    2005-04-02 18:09:00 [146]
Sajna sietségben egyjó pár he.-hib csus. be de a köteleség el szóllított nem értem rá átnézni bocs.Még annyi ,hogy én abban az időben kókányoltam amikor a vaskarikát is fából csinátuk ha nem volt vas!!!.A lépttő mot .nagyon jó de a dc. szervó sem kutya és még erelye is van a motoroknak , lasd régi cnc esztergák.Na jó sok h.-éggel kábítalk benneteket de annak idejéén is igy voltam.
Sok sikert mindenkinek
Csavargoo.
Csavargoo | 3    2005-04-02 15:13:00 [145]
Tisztelt Lámpás és tanúlt barátaim a csúszó és gördülő csapágyazásnak is vannak előnyei,hátrányai.De pl:nagyobbgépeknél 1000-2000mm hossz jobban bevált a gördülő csapágy.Én kora ifjúságomban építtetem egy féautomata kör illetve vonal heggesztő gépet az asztalát amin a pisztoly előtló huzldob h.tolm.volt. 2 azaz két újjal lehetet mozgatni.4*3 120 f.-ban elhelyezet csapágyon mozgot csendben tudniillik kotya sem volt. A bowden és egyensúlyikérdések mindegy,hogy hogy csak jó legyen én ey szikra fúró (aki nem tudja mi az majd elmondom) felyét kiegyensújozandó csapágyazott csigán átvezetett bowden+ellesúj tartota. Egy elektomágnases szervó mozgatta.A vezetétés itt is gödülő csapágyas volt. csav.
n/a (inaktív)    2005-03-30 17:07:00 [144]
Üdvözlök mindenkit!A CnC-én kivül még akad nálam 3db golyosorsó
Skf golyós anyával 16*5-ös 3Db.2db 900mm 22.000ft és 1db 800mm 20.000ft-ért. kemericnc@freemail.hu Gép: Mechanika 9.
Lampas | 1023    2005-03-29 18:27:00 [143]
Szerintem igen nagy a surlodas egy bowdenben. Ez meg nem baj, csakhogy a statikus surlodas nagyobb minta mozgo, es itt szerintem indulskor meg rosszabb lenne a helyzet, mint ellensuly nelkul.
Mast ajanlok; sokmenetu csiga rugo, az ami a regi orakat hajtotta. A legjobbat kimustralt irogepben talaltam, ez huzza vissza a szant sor vegen. Ezeknel nagyon nagy az elmozdulas es az ero alig valtozik.
Előzmény: Amatőr, 2005-03-28 20:22:00 [142]
Amatőr | 2184    2005-03-28 20:22:00 [142]
OK, sikerült. Szóval itt az a lényeg hogy az ellensúly nem terheli az Y szánt, mert nem arra van rögzítve, hanem mondjuk a gép keretére. A bowden rugalmasan követi a szán elmozdulását. (elvileg) Mivel ez csak egy ötlet , légyszíves aki tudja kommentálja, hátha ez sem olyan jó, ahogy azt én gondolom.
n/a (inaktív)    2005-03-28 20:09:00 [141]
Tölsd le és ted fel a Mach2-őt! 1000 G sorig full (majdnem).
Előzmény: Amatőr, 2005-03-28 20:05:00 [140]
Amatőr | 2184    2005-03-28 20:05:00 [140]
A szoftveres tekerentyűzésről nem tudtam ,a gépem ugyanis még nincs kész és a progit sem vettem még meg:( Csak azért gondoltam erre a megoldásra, mert másoknál láttam már ilyen kézi megoldást. Most dobhatom is ki a kész kézikerekeket
Más: pár sorral lentebb feszegettem hogy hogyan lehetne a Z tengely menetes orsóját tehermentesíteni. Van egy másik- használhatóbb -ötletem, ha sikerül képet is faragnom hozzá, közzéteszem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-28 19:50:00 [139]
n/a (inaktív)    2005-03-28 19:50:00 [139]
Jó az ötlet! Viszont szerintem nem szükséges a kézi tekerentyűk kialakítása mert minden szoftver támogatja a kézi Jog módot (és az gyorsabb mint kézzel tekergetni)!
Előzmény: Amatőr, 2005-03-28 19:40:00 [138]
Amatőr | 2184    2005-03-28 19:40:00 [138]
Amatőr | 2184    2005-03-28 19:37:00 [137]
Hello! Ez a lendkerék dolog arra késztetett hogy górcső alá vegyem a már kész kézikerekeimet. Fix kerék helyett íme egy másik módszer: a menetes orsóba kell rögzíteni egy kisebb imbusz csavart, aztán már csak egy kulcsot kell a gép közelében tartani, így még kisebb a szár tehetetlenségi nyomatéka.
n/a (inaktív)    2005-03-24 23:36:00 [136]
A Mechanika9 Sürgösen eladó!kemericnc@freemail.hu
350.000Ft
Kristály Árpád | 3085    2005-03-14 20:03:00 [135]
Szerintem kinlodunk a fél lépésmegoldással, akkor csak fonjtos a lendkerék efektus. Még az a szerencse, hogy a menetesszár stb. van némi surlodása. Így csökentve a lendkerék hatást. Szerintem mivel nics viszacsatolás mint az encoderes megoldásnál igen is fontos, hogy ne legyen lendkerék hatás. A gép lépéspontossága fontos hiszen a precizitás kárára megy!?
Amatőr | 2184    2005-03-14 19:26:00 [134]
Piszok gravitáció!Valamit majd csinálok vele. Más: olvasgattam a fórumot, és a kuplungok kapcsán gyakran szóba kerül, hogy nem működhet lendkerékként. Miért olyan fontos ez? A motor forgórésze, a menetesszár meg a rögzítőelemei helyből lendkerekek a tehetetlenségük miatt, a súlyuk meg nagyságrendekkel nagyobb mint egy kuplungé.Vagy rosszul gondolom?
D.Laci | 5546    2005-03-14 12:24:00 [133]
A rugós megoldás sem tökéletes! Mert nem egyenletesen fejti ki az erőt.Ha az Y tengely könyen gördül akor elbirja a plusz súlyt.
n/a (inaktív)    2005-03-14 12:03:00 [132]
Az ötlet nem rossz, de így az Y tengelyed cipelheti a dupla súlyt. Erősebb motor ?
n/a (inaktív)    2005-03-14 12:01:00 [131]
Ilyenkor az Y viszi az egész szánt és az ellensúlyt is! Jobb a rugós visszahúzás (lásd Mech.9.)!
Amatőr | 2184    2005-03-14 11:54:00 [130]
Hello Mindenkinek! Van egy ötletem, bár nem biztos hogy ér is valamit. A Z tengely menetes szárának tehermentesítésére gondoltam, olyanformán, hogy a mill plusz egyéb mozgó alkatrészek súlyávak megegyező ellensúlyt helyeznék el a mill mögött, mondjuk görgőkön átvezetett vékony bowdennel, így a fel és a le mozgáshoz is azonos erőt kellene a motornak kifejteni. ( Lift módszer) Megéri a fáradozást? Robotron SPA 52/60 motor, M10 menetes szár, a mill és egyebek súlya kb. 1,5~2kg. Köszi ha valakinek van ötlete vagy csinált már ilyet.
Kristály Árpád | 3085    2005-03-13 18:26:00 [129]
Hello MarkaZ!
Légyszíves ha megjön az árajánlatod, ha mód van rá ad tovább! Nagyon profi megoldásnak látszik, de nem látom az útánállítási lehetőséget. Úgyan mintha a menetprofil darabok exentrikus tárcsán lennének, de nem biztos
Én egy rögen gépből búheráltam ki hasonlót.
n/a (inaktív)    2005-03-11 15:49:00 [128]
Érdekességképpen egy ipari megoldás a menetes szárak vagy orsók axiálisan előfeszített kottyanásmenetes megoldására. A tengely másik végét ilyenkor elég megfogni egy mélyhornyú golyóscsapággyal. Lényeges, hogy az előfeszítési oldalon ferde hatásvonalú axiális cspágyakat fordítsunk szembe egymással.
n/a (inaktív)    2005-03-11 15:44:00 [127]
Itt vannak a gyári SKF lineáris anyák képei :
Árajánlatok még nem érkeztek meg.
n/a (adathiba) |    2005-03-10 12:49:00 [126]
Sziasztok itt egy link a kapcsolódó témához.
Kérnek néhany adatot de érdemes körül nézni.
www.linearmotion.skf.com
n/a (inaktív)    2005-03-09 21:02:00 [125]
Jól mondod gépész, két típusa van:
- Recirculating roller screws
- Planetary roller screws
nem igazán precíz pozícionálásra ajánlják, inkább nagyobb ipari robotok, daruk, izmosabb mozgatásokhoz.
Holnap kérek be árat, engem is érdekelne.
gépész | 89    2005-03-09 19:12:00 [124]
MakraZ,
ezt a lineáris anyát az SKF pontosan hogyan nevezi? És mennyi lehet az ára kb. a 10 - 16 mm
átmérőben?
Ez esetleg nem a visszavezetett görgős, vagy a
bolygógörgős orsók valamelyike?
gépész
n/a (inaktív)    2005-03-09 10:42:00 [123]
hu de rendes vagy !!Erre még nem gondoltam!!Köszi mégegyszer
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-09 10:14:00 [122]
n/a (inaktív)    2005-03-09 10:14:00 [122]
Szerintem mindenképpen próbálkozz valamelyik tüzépen, vastelepen. Szinte ott is minden kapható, és kilóra megy
n/a (inaktív)    2005-03-09 09:51:00 [121]
Köszi mindenkinek!!
Szóval kezdeném a rongálást!Nagyob gépet szeretnék építeni (1200x1000mm)
A vázhoz alu profilt szeretnék .(bár ha van valakinek jobb ötlete)Hol lehetne olcsón(természetesen hisz magyarok vagyunk) és választékosan beszerezni?
Isel,Bosch,May-Tec kilőve k.va drága!!Vagy ne is álmodjak olcsóbbról?A tervezést Solid Edge ,Rhino 3D,vel csinálom(már egy két dolgot terveztem,és kiviteleztem is)Ezenkívül a géphez Edgecam-et fogok használni!(a G kódok generálásához)Ebben ha valaki igényli tudnék segíteni is!Köszi
n/a (inaktív)    2005-03-09 09:34:00 [120]
Üdv a csapatban!
n/a (inaktív)    2005-03-09 09:33:00 [119]
Sziasztok szeretnék foglalkozni a hobby cnc vel!
Már néhány lépést tettem e-felé de még biztos lenne néhány (száz) kérdésem töletek :Remélem nem nagyon foglak zavarni benneteket,És remélem valamit én is tudok majd nektek segíteni!
Talán ennyit a bejelentkezésről.Mégegyszer üdv mindenkinek!!Tiba
n/a (inaktív)    2005-03-08 16:09:00 [118]
A mechanikai ötletek rovatban bemutatott "lineáris anya" gyári változata megvásárolható az SKF-nél. 1-2-3mm-es menetemelkedéssel különböző tengelyátmérőkben.
Van némi működébeli (felépítés) különbség is.
Állítólag ilyet használnak az atomerőművekben a fékezőrudak le-fel mozgatásához, mivel igen megbízhatóak és nagyon terhelhetőek.
Próbálok képet is keríteni
n/a (inaktív)    2005-03-08 15:58:00 [117]
természetesen egy bizonyos pontosságig és felhasználási területig megfelenek a műanyag csapágyazások.
Nem épp lágy grafitról van szó. A csapágybronz már magában is kellő kenési tulajdonságokkal van felvértezve, ha mondjuk X46Cr, vagy X90CrMo övözeteken csúszik, biztosan nem rágódik fel sosem. Plussz jön a grafit, ami még csökkenti a surlúdást, mivel a csapággyal együtt kopik. Alkalmazása inkább nehezen hozzáférhető helyeken javasolt.
knifemaster | 290    2005-03-08 15:05:00 [116]
Lámpás,Makraz,köszöntem a választ,
bár azt nem értem a grafitbetétet miért jó bronzba ültetni..műanyagban gondolkodom...http://muanyagsiklocsapagy.holes.hu/
Bár árakat még nem tudok.
D.Laci | 5546    2005-03-08 11:40:00 [115]
A3D-S DIGITALIZÁLOHOZ SZOLNÉK PÁR SZÓT. ellöszöris ha mach2 használtok akor elegendö ha a tapintó egy kapcsolóbol áll nem kell 360°-ban tapintani mrt a mach2 ugy járja be a tapintani kivánt felületet mint egy varógép, de érdemes elgondolkodni hogy megtervezük az adot alkatrészt (kivéve faragot dombormüt) vagy digitalizáljuk mert számoljátok ki hogy 100*100 kb 50mm vastag alkatrészt 1 mm fellbontásal 1000000mm (1000m) az-az 1000 mm/min tapogatási sebeséggel 16.66 óra na persze nem ennyi mert nem mindenhol kell teljesen ekora utat megtenie, és elég durva a felület, meg ugyanakora tapintokel mint amekora lesz a szerszám. én kiprobáltam csináltam mechanikus és fotoelenálásos megoldással. a mechanikus bevált a fotoelenálásos nem, a gyári lézertapogatokat is nagyon befolyásolja a fény és a felület érdesége.
n/a (inaktív)    2005-03-07 19:11:00 [114]
Lampasnak mindenben igaza van.
Rezgéseknek és nagyobb dinamikus terheléseknek kitett mechanikáknál inkább siklócsapágyat alkalmaznak. Láttam pár kéregedzett lineáris tengelyt, melyeket pár hónap után dobtak el a golyók okozta mélyedések miatt. Ráadásul a golyók általában hosszában, ugyanott koptatják a tengelyt.
Létezik pár cég (nem jut eszembe, de ha valakit érdekel utánanézek), mely foglalkozik grfitbetétes bronz sikócsapágyak gyártásával. Pontszerűen vagy kérésnek megfelelően helyezik el a csapágyköpenyben a kenőanyagot.
Lampas | 1023    2005-03-07 16:56:00 [113]
Surlodas szempontjabol termeszetesen a gördülőcsapágyas a jobb, (egy jol bealitott szan magatol elindul, ha a vezetekeit kicsit megdontod)
Nem mindegy, viszont terhelesnel, mivel a csapagyak csak pontszeruen erintkeznek, elmeletileg a nyomas vegtelen. A siklo megoldas sokkal nagyobb feluleten fekszik fel, nem olyan erzekeny a szenyezodesekre es a rezgeseket is jobban csillapitja.
Előzmény: knifemaster, 2005-03-07 16:22:00 [112]
knifemaster | 290    2005-03-07 16:22:00 [112]
Lenne egy tesztkérdésem:)
Surlódás szempontjából melyik a jobb,egy gördülőcsapágyas vagy egy siklócsapágyas megoldás?
Vagy elenyésző a különbség?
n/a (inaktív)    2005-03-07 12:49:00 [111]
http://dbudai.fpn.hu/_dwad_/frameset.php?path=http://dbudai.fpn.hu/
tomahawk | 491    2005-03-07 09:44:00 [110]
Én is olvastam. Az illető (nem jut eszembe a neve) a porszívó motor állórészét haszználta, a forgórészt saját maga csinálta.
Szerszámgépileg fel vagyok szerelve (eszterga, marógép - osztófejjel, stb).
Üdv:
tomahawk
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-03-07 09:36:00 [109]
n/a (inaktív)    2005-03-07 09:36:00 [109]
A neten találtam valakit, aki maga kezdett motorokat építeni, főként az áruk miatt. Nem is a tekercselést macerás összerakni, hanem a forgórész /állórész rovátkáit bemarni. Nagyon precíznek kell lennie hiszen ez határozza meg az elfordulás szögét. 0,7°-os motort biztos nem tudsz csinálni, de nagyobb talán sikerülhet, megfelelő gépekkel.
[ 0.8363 ]
