Frekvenciaváltó
Frekiváltó
Oldal 33 / 116 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   29  30  31  32  33  34  35  36  37   Következő ►  Utolsó ►|
dezso74 | 787    2018-09-23 20:35:02 [4215]
Köszönöm szépen!
Most bedobom ide az adok veszek fórumba, hátha lapul valakinél egy darab.
Előzmény: simarex, 2018-09-23 17:24:18 [4214]
simarex | 2932    2018-09-23 17:24:18 [4214]
bocs most látom egy plusz betű is belekerült csak KP100
Az enyém az vektron de létezik sew felirattal is
Előzmény: dezso74, 2018-09-23 15:04:37 [4213]
dezso74 | 787    2018-09-23 15:04:37 [4213]
Köszönöm! Hol találnék ilyet, a neten eddig nem találtam.
Előzmény: simarex, 2018-09-23 13:03:46 [4212]
simarex | 2932    2018-09-23 13:03:46 [4212]
Ez egy Lust hajtás kpt100-as kijelző kell hozzá.
Előzmény: dezso74, 2018-09-23 13:01:09 [4210]
dezso74 | 787    2018-09-23 13:02:43 [4211]
Sziasztok Fórumtársak!
Valaki esetleg ismeri ezt a típusú frekvenciaváltót:
WATT DRIVE Profi-Line P6000.
dezso74 | 787    2018-09-23 13:01:09 [4210]
laacika | 3149    2018-09-14 17:31:14 [4209]
Szia.
Ezt a két paramétert állitottam,de semmi.
Előzmény: T_W_S, 2018-09-14 11:35:44 [4208]
T_W_S | 85    2018-09-14 11:35:44 [4208]
nem igazán használtam még frekiváltót, szóval ezt a típust sem ismerem, de a paraméter táblázat alapján én a 15-16 paraméter párossal próbálkoznék.
Előzmény: laacika, 2018-09-13 17:31:21 [4207]
laacika | 3149    2018-09-13 17:31:21 [4207]
Egy kis segitséget kérnék.
Van egy kis Mitsubishi váltóm,sok sok beállitható paraméterrel,és azt nem talállom hogy a beépitett potméter léptetési nagyságát lehet-e illetve ha lehet melyik paraméternél állitom.
Tehát most hogy a Hz-et mondjuk 10-ről növeljem 50-re kb 3x kell körbetekernem mert most egy lépésre 0,1Hz-et emel,gondolom ez állitható.
Vagy nem?
laacika | 3149    2018-09-11 00:40:54 [4206]
Keresem azt az emberkét akinek a padján a szánszekrény mellett van egy kis doboz 2db leddel.
(Ütközővel/végálláskapcsolóval) használja a gépét,irányt vált automatice.
martoslaci1 | 98    2018-08-15 08:08:18 [4205]
Köszönöm, megpróbálom.
Előzmény: szf, 2018-08-14 19:17:39 [4203]
pbalazs | 638    2018-08-14 19:18:06 [4204]
Nincs valami másik paraméter, ami megmondja, hogy milyen határok közt engedi állítani?
Előzmény: martoslaci1, 2018-08-14 17:30:11 [4202]
szf | 4462    2018-08-14 19:17:39 [4203]
Emlékeim szerint a HSP-t kell feljebb emelned 120-ra.
Amit állítasz szerintem az a motorbeállítás menüben van. Azt hagyd 50-en. Majd, ha komolyabb internethez jutok akkor még írok. Vagy majd a Jani.
martoslaci1 | 98    2018-08-14 17:30:11 [4202]
Üdvözlök Mindenkit!
Hozzájutottam egy Altivar 08 frekvencia váltóhoz, most gyötörjük egymást. A specifikáció szerint a max. frekvencia 120Hz, amit az FrS paraméter piktogram alatt kellene tudni beállítani, de itt csak 50Hz és 60Hz között enged választani. Kérdezném hogy hogyan lehet rávenni ezt az invertert, hogy azt tegye, amit a felhasználó kíván? Üdvözlettel : martoslaci1
simarex | 2932    2018-08-10 12:18:02 [4201]
Más típus nem jó?
Előzmény: martoslaci1, 2018-08-10 08:16:06 [4200]
martoslaci1 | 98    2018-08-10 08:16:06 [4200]
Érdeklődöm. Nincs valakinek 3-400W körüli Yaskawa J7, vagy Omron frekvenciaváltó elfekvőben? Nagy szükségem lenne rá.
martoslaci1
martoslaci1 | 98    2018-08-10 07:50:24 [4199]
Érdeklődöm. Nincs valakinek 3-400W körüli Jaskawa J7, vagy Omron frekvenciaváltó elfekvőben? Nagy szükségem lenne rá.
martoslaci1
martoslaci1 | 98    2018-08-10 07:42:05 [4198]
Köszönöm, ennek még utánanézek.
Előzmény: Sz.József, 2018-08-09 05:49:29 [4197]
Sz.József | 3169    2018-08-09 05:49:29 [4197]
Konkrétan ezt a frekiváltót nem ismerem, de általában szokott lenni
olyan paraméterezési lehetőség, hogy "minimális frekvencia"...
Lehet, nálad ez 5Hz-re van paraméterezve...
Előzmény: martoslaci1, 2018-08-08 23:39:55 [4196]
martoslaci1 | 98    2018-08-08 23:39:55 [4196]
Üdvözlök Mindenkit!
Van egy T-Verter N-200 0.75kW frekvenciaváltóm. Az a gondom vele, hogy a potméteres szabályozás nem 0Hz-ről indul, és nem is szabályoz le 0Hz-re, hanem 4-5Hz marad. Már átnéztem a konfigurációt, rendben találtam, de a jelenség továbbra is fennáll. Mit lehet ezzel a hibával tenni? Előre is köszönök minden tanácsot, tisztelettel : martoslaci1
kuner | 433    2018-08-06 21:42:36 [4195]
Ha esetleg szó szerint kuka lenne a sorsa, elképzelhető, hogy alkatrésznek érdekelne..
Előzmény: galhed77, 2018-08-06 21:20:29 [4194]
galhed77 | 96    2018-08-06 21:20:29 [4194]
Hát Érdről kb. 200 km oda-vissza. Nem érdemes ennyit, meg időt elszúrni vele. Főleg nem több ember idejét összeszervezni szerintem. De azért köszi!
Max levált forrasztást esetleg puffadt kondenzátort , ilyesmiket észrevehetek, más nekem sem fog menni, mielőtt kuka ennyit ránézek.
Előzmény: simarex, 2018-08-06 21:09:47 [4193]
simarex | 2932    2018-08-06 21:09:47 [4193]
Ha eljössz megnézhetjük közelebbről de a belsejéhez nem nagyon értek, bár nem tudom milyen messze vagy.
Előzmény: galhed77, 2018-08-06 20:57:52 [4192]
galhed77 | 96    2018-08-06 20:57:52 [4192]
Hát szombat reggel vettem 18 ért, igaz nem volt "sok", de azért bírhatta volna 1-2 évig. Lassan leszokok a használt, garancia nélküli cuccokról teljesen így
Marad a belenézés hátha szemre látszik valami kis hiba (kivülről se szaga se égés, melegedés , semmi külső nyom eddig) KB. holnap után lesz rá újra időm. Ha sikerül megoldani, találok valamit megírom okulásnak....
Azért köszi az iránymutatásokat!
Üdv...további szép estét.
Előzmény: simarex, 2018-08-06 20:46:29 [4191]
simarex | 2932    2018-08-06 20:46:29 [4191]
Ha motor nélkül is ez a hibakód akkor rossz a váltód nagy valószínűséggel
Előzmény: galhed77, 2018-08-06 20:38:04 [4190]
galhed77 | 96    2018-08-06 20:38:04 [4190]
Ezeket is megcsináltam.
Paramétereket beírtam, amit automata mérő funkcióval lehetett azt beírattam vele.
Most rámértem a motorra és stímelnek a számok, így is hiba f0001.
Kipróbáltam abszolut motor nélkül (kb. 2 napja szivat így ez is megvolt)
Sokadik reset p0010=30 és p0970=1 után így is bekapcsoltam csak a frekiváltót és motor nélkül is f0001 hiba.(már annyiszor újra beírtam a motor stb adatokat , ugy jár az ujjam mint egy gépíróbőnek az írógépen lassan)
Azért köszi, bármi egyéb ötlet, hátha kihagytam valami lehetőséget mielőtt szétpajszerolom a házat mert királyul összerakták, szépen nem fog szétjönni (gondoltam hátha valami vagy forrasztás levált, kosz zárlatol bene stb...bele kéne nézzek)
Előzmény: simarex, 2018-08-06 19:49:13 [4189]
simarex | 2932    2018-08-06 19:49:13 [4189]
Kösd le a motort a váltóról , úgy indítsd el
Csinálhatsz még gyári reset-t is (10-s par 30 majd a 970-es kell egyre állítani)
Előzmény: galhed77, 2018-08-06 19:30:23 [4188]
galhed77 | 96    2018-08-06 19:30:23 [4188]
Szia, úgy hagytam ahogy hazahoztam a kábeleket mindent összekötve a motorral. (motor 0.37 kw-os , 0.75 öt bírna a frekiváltó elvileg)
Párszor bekapcsoltam és 1x csak letiltott ezzel a túláram kóddal.
Kábeleket átnéztem, csatlakozásokat is.
Hibát, változást nem találtam.
Próbáltam mérni a motor ellenállását, meg az automata mérő-átíró funkciót beélesíteni, de így sincs változás.
Indításra hibakód és lekattan egy relé hanggal.
Lehet pont eddig bírta x éves db. ?
Előzmény: simarex, 2018-08-06 18:41:19 [4187]
simarex | 2932    2018-08-06 18:41:19 [4187]
Nézd át a motor kábelezést, ill mérd meg a motort
Az F1 hiba túláram!
Előzmény: galhed77, 2018-08-06 15:42:06 [4186]
galhed77 | 96    2018-08-06 15:42:06 [4186]
Esetleg van valaki itt aki perfekt egy siemens micromaster 420 felprogramozásában. Viszonylag alap működés kellene. (BOP)
kijelzős-paneles.
Működött mikor elhoztam, kb a 10. bekapcsolás után dobott egy f0001 es hibakódot, azóta már reset meg minden félét eljátszottam, mivel csak angol és egyéb nyelvű leírás van a neten, lehet valami lényeges dolgot kihagyok a reset óta.
Előre is köszi a segítséget, üdv!
laacika | 3149    2018-08-01 09:50:12 [4185]
Kezd a frekiváltóm érdekes jelenségeket produkálni,lehet valaki talállkozott már ilyennel vagy esetleg tud is konkrétumot mondani hogy javitható e vagy mi okozhatja ezt.
Üzem közbe magától változik a Hz,az az a motor fordulata,nem sokat ingadozik 1-2 Hz-et.
Vele együtt mostanság azt is észre vettem hogy nem szépen fut fel,hirtelen megindul az elején (ezt régen nem csinállta),illetve lefutáskor sem szépen fokozatosan áll le.
Tipusa: Toyo Denki VF61M 2R222
Köszönöm a válaazokat
nyarfa | 971    2018-07-29 11:56:34 [4184]
Van valakinek tapasztalata kínai vízhűtéses motor és Yaskava vagy Siemens frekiváltó párosításban?
oregss49s | 36    2018-07-24 12:21:54 [4183]
Előzmény: oregss49s, 2018-07-24 12:19:58 [4182]
oregss49s | 36    2018-07-24 12:19:58 [4182]
Előzmény: oregss49s, 2018-07-24 12:15:54 [4181]
oregss49s | 36    2018-07-24 12:15:54 [4181]
kép
oregss49s | 36    2018-07-24 12:12:59 [4180]
képek
Előzmény: oregss49s, 2018-07-24 12:03:37 [4178]
oregss49s | 36    2018-07-24 12:06:35 [4179]
file:///C:/Users/Oreg%20SS/Desktop/photo.htm
oregss49s | 36    2018-07-24 12:03:37 [4178]
A tervezett gép nem készült el a frekiváltó nem került felhasználásra , eladó sorba került .
- https://www.facebook.com/marketplace/item/437466203396093/
Üdv öreg
simarex | 2932    2018-07-23 19:36:39 [4177]
Hát nekem is csak pozitív véleményem van a gyártókról .Eddig mindig segítettek dokumentáció terén.
Frédi | 1667    2018-07-23 19:24:59 [4176]
Ez nem szerencse kérdése,inkább a gyártó önmaga minősítése.Hogy egyáltalán válaszra méltattak,már ez is több a semminél.Nekem például az INDRAMAT archívumából egy "antik" DC szervó vezérlő manuálját, a megkeresés után pár napra küldték email-ben.(az is elképzelhető, hogy nem jó ajtón kopogtattál)
Előzmény: kuner, 2018-07-23 18:51:28 [4175]
kuner | 433    2018-07-23 18:51:28 [4175]
Én nem jártam ekkora szerencsével.
Előzmény: PSoft, 2018-07-23 17:47:29 [4174]
PSoft | 18696    2018-07-23 17:47:29 [4174]
Igen, tudom, hogy Te voltál a levél írója/fogalmazója, nem én.
Pusztán csak a kontraszt kedvéért, ellen, vagy pozitív példaként írtam a történetről.
Előzmény: Gyati, 2018-07-23 16:12:18 [4173]
Gyati | 638    2018-07-23 16:12:18 [4173]
Előzmény: PSoft, 2018-07-23 15:29:21 [4172]
PSoft | 18696    2018-07-23 15:29:21 [4172]
Ezzel szemben...
Úgy harminc éves, EMOTRON MSE-030 15kW-os lágyindító.
Pár éve...
Hiába kutattam a netet, semmi értékelhetőt nem találtam róla.
Levél a Svéd gyártónak...talán másnap, kedves, szívélyes hangú válaszlevél, a levél mellékleteként az eredeti manual .pdf-ben.
Ez a gép volt az.
Előzmény: kuner, 2018-07-23 11:35:38 [4171]
kuner | 433    2018-07-23 11:35:38 [4171]
Közben irtam a gyártónak is, nem tud segiteni.
Rövid és tömör választ kaptam: "20 éve nem gyártjuk"
Ezt tudtuk eddig is, de előrébb nem kerültem sajnos.
Előzmény: kuner, 2018-07-22 14:33:46 [4170]
kuner | 433    2018-07-22 14:33:46 [4170]
Üdv az uraknak.
Valakinek esetleg nem lenne némi információja PROCON TZ 1.1 frekvenciaváltóval kapcsolatban?
Leginkább a vezérlés oldali bekötés érdekelne.
Eddig neten semmit nem találtam róla sajnos.
Élesben találgatni nem szeretnék, esetleg kárt okozni benne...
Köszönöm a segítséget!
laacika | 3149    2018-06-11 13:22:33 [4169]
Igazad van,gyorsan elvetettem ezt az ötletet,mágneskapcsoló választja szét a két motort,a probléma az hogy kevésnek bizonyul a 100w os hajtóműbes motor és van mikor nem indul el csak slip van,na most arra gondoltam hogy beállitásokkal nem e lehetne valamilyen szinten orvosolni ezt a hibát,mert én a fel/le futáson kivül semmit nem állitottam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-06-11 12:54:40 [4167]
J-Steel | 1721    2018-06-11 12:56:28 [4168]
Kettő motort alapvetően csak u/f karakterisztikában lehet vezérelni. (vektoros mód nem alkalmas rá).
Ha a motor áramát beállítjuk a max megengedettre, és úgy sem engedni, akkor nem sok esélyt látok, hogy működni fog.
Ha együtt indítod, akkor is hibát ad? Vagy közben próbáltad rákapcsolni?
Törölt felhasználó    2018-06-11 12:54:40 [4167]
Egy perc az nagyon hosszú idő...
De a használati utasítás szerint: "Overload capacity: 150% 60s, 200% 0.5s (Inverse-time characteristics)" ez meg azt jelenti hogy 150%-ra lehet túlterhelni egy percre, de a probléma az hogy induláskor sok áram kell minden motornak, úgyhogy ez a többlet kell indulásra.
Szerintem jobb ha nem próbálod állandóan túlterhelni mer ha 0,75kW-os inverter akkor arra van csinálva, nem többre. Na meg úgy gondolom hogy ezeket csak egyszerre egy motorral lehet használni, nem kettővel párhuzamosra kötve. Én két motort nem kötnék rá még akkor sem ha összegük nem haladná el a 0,75kW-ot.
Előzmény: laacika, 2018-06-09 19:12:55 [4164]
laacika | 3149    2018-06-11 12:27:11 [4166]
Az lentebb emlitett Mitsubishi frekiváltó felprogramozásában tudna nekem valaki segiteni?
Üzenetben leirnám mi lenne a gond.
Köszönöm szépen!
Előzmény: laacika, 2018-06-09 19:29:22 [4165]
[ 1.3265 ]
