Oldal 328 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   324  325  326  327  328  329  330  331  332   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2011-04-23 09:56:00 [8422]
Lehet igy is...
PCB_demo_ArtCAM
Előzmény: L Attila, 2011-04-23 09:01:00 [8421]
L Attila | 77    2011-04-23 09:01:00 [8421]
Jó reggelt Uraim!
Szeretnék segítséget kérni:
Eagle 5.1 nyáktervet milyen módszerrel tudom bevinni Arcam-ba, hogy a nyák rajzolatát gravírozni tudjam. Előre is köszönöm. ha segít valaki!
csewe | 2578    2011-04-23 07:23:00 [8420]
sajnos én sem tudtam melyik infó jelenti a nyitófeszt. kösz az infót, mindíg tínul valamit az ember.
Előzmény: svejk, 2011-04-22 20:08:00 [8417]
designr | 3621    2011-04-23 07:15:00 [8419]
53 fordulat percenként a léptetőnek nem vészesen lassú.::)legalább meg lessz a nyomatéka..kérdés munka közben mennyival fog pörögni..?500 nál viszont már sokat veszít a nyomatékból(nézd meg a nyomaték görbét)Melegedni ettől jóval lassabb sebességen szokott.
Előzmény: Pabló, 2011-04-21 20:31:00 [8413]
Kicsa | 1246    2011-04-22 23:18:00 [8418]
Köszönöm szépen mindkettőtöknek a segítséget!
A föld közösítéssel attól féltem hogy valahol nehogy zárlatoto okozzak,nehogy az LPt port bánja. Itt nincs leválasztva a jel.
Előzmény: csewe, 2011-04-22 13:12:00 [8416]
svejk | 33157    2011-04-22 20:08:00 [8417]
A Vgs(th) 1-3 V, tehát működni fog.
a fig. 3-ból kiolvashatod, hogy 4V Gate feszültségnél és 28A Drain áramnál a D-S ellenállás mindössze 18 mOhm.
A Te kis relé meghajtásodhoz több mit elég.
Előzmény: Kicsa, 2011-04-22 10:01:00 [8415]
csewe | 2578    2011-04-22 13:12:00 [8416]
a földet mindenképpen közösíteni kell.
abbol semmi probléma nem lehet, viszont ha nem teszed, akkor a tranyó gate és source között nem jön létre feszültségkülömbbség és így nem is nyit ki.
megnéztem egy másik pdf-ben is az adatait, és ott volt egy ábra amin 10V-os kapcsolójellel tesztelték, így meg van az esély rá ,hogy 5V-ról nem fog kinyitni, de a puding próbája az evés. beforrasztod és kipróbálod az a három forrasztás nem nagy munka.
Kicsa | 1246    2011-04-22 10:01:00 [8415]
Még egy apró értetlenség : @8404.
Itt a vezérlőjel az jön a PC felöl,5 V. Viszont azt megtehetem hogy a föld és a 12 V egy dugasztából jön? Tehát képes úgy kapcsolni a dugasztáp feszültségét a FET,hogy a bemenetére csak a PC 5 V Van kötve?
Máshogy : A PC földet és a dugasztáp földet kell közösíteni? Szabad egyáltalán?
Ilyen fetet találtam,ezt használhatom ide?
Előzmény: Kicsa, 2011-04-22 09:50:00 [8414]
Kicsa | 1246    2011-04-22 09:50:00 [8414]
Nagyon szépen köszönöm a jótanácsokat,oda fogok figyelni ezekre!
Illetve ez a Logic Level Fet...mivel ilyen jó tulajdonságai vannak,esetleg megnézem,régi alaplapról a proci körüli táprészben hátha leledzenek...mert akkor recycling start!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-21 17:45:00 [8407]
Pabló | 1615    2011-04-21 20:31:00 [8413]
Hali Skacok!
olyan kérdésem lenne, hogy ha egy 3.1Nm-es léptetőmotorom nem pörögne túl sokat nem e melegedne nagyon? Kb gyorsjáratnál olyan 53 fordulat lenne percenként. Vagy azért ideálisabb lenne, ha minimum 500 at pörögne? egy fogasléces meghajtásról lenne szó.
lovas gyula | 1877    2011-04-21 20:15:00 [8412]
Azért a legegyszerübb az ha a 24V-al sorbakötsz egy 24V ventit. Tudom, hogy a kérdés nem ez volt, de igy csak a venti fog fgyasztani
Előzmény: neduddgi, 2011-04-21 20:10:00 [8411]
neduddgi | 217    2011-04-21 20:10:00 [8411]
köszönöm, köszönöm
csewe | 2578    2011-04-21 20:04:00 [8410]
mégegyszerűbb sorbakötsz vele egy 12V-os zénert
Előzmény: neduddgi, 2011-04-21 18:38:00 [8408]
PSoft | 18696    2011-04-21 19:07:00 [8409]
Ha beleférsz egy "stabilkocka"(7812,7912) áramába,akkor az a legegyszerűbb.
neduddgi | 217    2011-04-21 18:38:00 [8408]
Kis segítség kéne!
12 V-os ventilátoromat nem szeretném kicserélni 24 V-ra, hogyan tudnám mégis 24 V-ról használni?
n/a (inaktív)    2011-04-21 17:45:00 [8407]
mégegyszer........
A #8404 Kapcsolásba rakj be egy 100K a gate és a föld közé mert ha nincs vezérlés a feten az az gaten nem fog a fet ki kapcsolni!
használj logic level szintü fetet az már 5V vezérelhetö!
ja és ara vigyáz hogy a gatera ne juson több 21V nál mert átüt a gate része a fetnek és örök vezetö lesz az az zéner kel ha nagyobb mind 21v
akarod kapcsolgatni a fetet ezekere odakel azért figyelni a fet érdekes kis álat.... vezérelhetö!
Előzmény: Kicsa, 2011-04-21 10:32:00 [8405]
n/a (inaktív)    2011-04-21 17:40:00 [8406]
használj logic level szintü fetet az már 5A #8404 Kapcsolásba rakj be egy 100K a gate és a föld közé mert ha nincs vezérlés a feten az az gaten nem fog a fet ki kapcsolni!
használj logic level szintü fetet az már 5@ vezérelhetö!
ja és ara vigyáz hogy a gatera ne juson több 21V nál mert átüt a gate része a fetnek és örök vezetö lesz az az zéner kel ha nagyobb mind 21v akarod kapcsolgatni a fetet ezekere odakel azért figyelni a fet érdekes kis álat.... vezérelhetö!
ja és ara vigyáz hogy a gatera ne juson több 21V nál mert átüt a gate része a fetnek és örök vezetö lesz az az zéner kell ha nagyobb mind 21v akarod kapcsolgatni a fetet gate részt ezekere oda kell azért figyelni a fet érdekes kis álat....
Kicsa | 1246    2011-04-21 10:32:00 [8405]
Nagyon szépen köszönöm!
Így már tovább tudok haladni...
Előzmény: csewe, 2011-04-21 10:17:00 [8404]
csewe | 2578    2011-04-21 10:17:00 [8404]
a fet minden gond nélkül kapcsolhat magasabb feszültségetilet szeretnél
Előzmény: Kicsa, 2011-04-21 09:44:00 [8403]
Kicsa | 1246    2011-04-21 09:44:00 [8403]
Sziasztok Ismét!
Előző kérdésem még fennáll,illetve jött hozzá egy újabb a tervezés során : A Charge Pump áramkör az LPt port egyik lábáról kapja az 5 V-ot. Ez egy ?integráló?tag után egy Fet-et nyit,ami kapcoslja a relét. Mivel én H1-hez szeretném illeszteni,ezért a Fet utána VCC táp nekem lehet például 12 V? Tehát a GND-t az LPt portról veszem,illetve az 5 Vos jelet,amivel kinyitom a fetet : amire viszont tápnak 12 V van kötve.
Vagy hogyan lehetne ezt megoldani szépen,füst nélkül? A relé helyett SSR van,aminek 3-30 V közt bármi jó...
Köszönöm szépen!
Kicsa | 1246    2011-04-14 13:38:00 [8402]
Volna egy egyszerű kérdésem,jobban mondva kettő :
Lehet 'közösíteni' a H1 és Egyújabbgépépítő által tervezett frekvenciaváltó digitális tápját? Feszültségben és áramerősségben lenne hozzájuk egy jó tápom,15 V, 2A.
A második ezzel kapcsolatos gondom : Ez ha minden igaz,kapcsolóüzemű táp. Olyan mint a laptoptápok,csak piciben. Nem okoz zavart a működése?
n/a (inaktív)    2011-04-13 10:36:00 [8401]
Ez a kapcsi természetesen csak FET-tel mehet, mivel a FET nyitvatartásához csak feszültség kell, a tranyóhoz meg bázisáram.
Csupán elgondolkodtam a feladat és a ráforditás aránytalanságán .
n/a (inaktív)    2011-04-13 10:05:00 [8400]
nem müxik tranyoval ez a kapcsi legalábis nálam ....
szerintem a fet a lényeg ezel müxik!
nem tudom rá a választ mért is nem vagyok akora eletros!
tesztelt kapcsolás....
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-13 08:17:00 [8399]
n/a (inaktív)    2011-04-13 08:17:00 [8399]
A kb 9V-ra feltöltött 100N csak kb 85ms alatt sül ki 4V alá.
Ez nem gond ha nem impulzusüzemben megy a FET.
De ebben az esetben meg olcsóbb sima tranyót használni relémeghajtásra.
n/a (inaktív)    2011-04-13 07:57:00 [8398]
van lehuzo elenálás R3 + kisüti a kondit az az C2 őt!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-13 07:49:00 [8397]
n/a (inaktív)    2011-04-13 07:49:00 [8397]
Srácok,
a 8393-ban levő FET-et hogy kapcsoljátok ki?....mert a gate kapacitást és a vele párhuzamos 100nanos kondit csak az 1 megohmos ellenállás sütheti ki.
De lehet, hogy csak bekapcsolni kell?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-12 23:25:00 [8393]
dreher | 71    2011-04-13 07:39:00 [8396]
Valóban nagyok (10kg/db). De a gép is nagy.
Igazából ez így jött össze.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-13 07:24:00 [8395]
Törölt felhasználó    2011-04-13 07:24:00 [8395]
Nem elírás az a 6V 10A-es léptetőmotor, ez hatalmas "állat" lehet.....Kell ekkora teljesítményű egyáltalán Neked az adott feladothoz? Kiszámoltad már nagyjából? Ugyanis egy kisebbel csomó pénzt, energiát spórolnál...
Előzmény: dreher, 2011-04-13 07:16:00 [8394]
dreher | 71    2011-04-13 07:16:00 [8394]
Segítséget szeretnék kérni tápegység legyártásához. Amit szeretnék vele hajtani az
3db egyenként 6V és fázisonként 10A-os léptető motor. Én az elektronokához nem értek, ezért azt
szeretném kérdezni hogy mik kellenek bele és mekkorák ahoz hogy ezeket a nem kicsi motorokat
biztonsággal kiszolgálják. Ami idáig a rendelkezésemre áll 1db 24V/40A-os toroid 5db 10000 Mf-os kondi és kb 70A-os dióda híd. Ezek
elegendőek lennének-e egy dögösebb tápegységhez?
Illetve mik kellenének még hozzá?
Esetleg ha nem túl nagy kérés egy kapcsolási rajzot kérni?!
Ha lehet kérni privátban mer azt egyszerűbb megnéznem.
Előre is köszönöm!
Helló!
n/a (inaktív)    2011-04-12 23:25:00 [8393]
Charge Pump 6N137
semilyen más opto ne rakj be az 6n137 helyére az az olyan jo ami logikai kapu van bene ami egyböl bilen és gyors!
de a töbi helyre is hasonlo optot alkalmaz sok szivástol mentetd meg magad... 4n25 meg társait el kel felejteni amibe nincs logika!
n/a (inaktív)    2011-04-12 23:12:00 [8392]
egyébként csinálj egy blokrajzot a modulok öszekötéséröl amiket tervezel meg épiteni és ösze füzni és nem zavarotsz bene ösze és nem marad ki semi sem a figyelmed alol...
#8391 neked ment...
Előzmény: Kicsa, 2011-04-12 13:13:00 [8390]
n/a (inaktív)    2011-04-12 23:08:00 [8391]
"Mach honnan tudja hogy most vészstop van,nem végállás...mivel ugyan oda van bekötve? "
hát sehonan mert egy bemeneti portnak van a végálás és a Estop konfigolva a port input alat!
Ez az lpt port bemeneteinek sporolása mert nemsok van belöle ugyebár....
Charge Pump van optos megoldásos freki szürös kapcsim ha érdekel ami van a forumon az egy kicsit át alakitva...
Kicsa | 1246    2011-04-12 13:13:00 [8390]
Hát nagyjából kezd alakulni akkor a kép.
Szeretnék egy Charge Pump-ot,az említett marómotor indítás miatt. Az E-Stop bontó érintkezője be lesz kötve egy áramkörbe : az itt lévő kapcoslóelem (mágneskapcsoló,SSR vagy relé) közvetlen a 230-at kapcsolja a frekiváltóhoz illetve a H1 motortáphoz. Ezzel párhuzamosan pedig akkor a záró kontkat be lesz kötve az oldalon szereplő módon,vész stopnak a végállások mellé. Csak azt nem értem,a Mach honnan tudja hogy most vészstop van,nem végállás...mivel ugyan oda van bekötve?
Ezen felül akkor a Charge Pump pedig felel a főorsóért illetve még egy kis csavart szeretnék a dologba : Lehessen potméteres fordulatszámállítást végezni : erre egy választókapcsoló lesz bent terveim szerint.
Nem lesz egyszerű a dolog,én először azt hittem hogy csak berakom a meglévő elemeket a házba és mehet a dolog,így jobban belegondolva-utánajárva...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-12 12:48:00 [8389]
n/a (inaktív)    2011-04-12 12:48:00 [8389]
2x biztositás épisd ki az müködik meg bizhatoan ha az egyik be is hal ott a masik a be avatkozásra!
az az szoftveres és hadweres.....
Előzmény: Kicsa, 2011-04-12 11:10:00 [8381]
n/a (inaktív)    2011-04-12 12:42:00 [8388]
én a legolcsobb vésztopot vetem meg azon lehet cserélni a kapcsolo modulokat igy tetszés szerinti kapcsolo felálást lehet rárakni....
egyenlöre sima Estoprol kérdeztél igy felvázoltam hogy lehet szoftveresen is vagy anélkül is Estopot bekötni!
a vezérlök enable bemenetén ami tudja ezt a funkciot is nincs nagy feszültség vagy áram igy pár volt és mA szalatgál csak ot ezt akármilyen vésztop ki birja!
Szoftveres mindenféleképen kel az az mach3 tudjon ha vészjelet kap!
de a szoftveres Estop behal ha meg fagy a mach3 vagy a számitogéped!!!!!
Ezért jo a hadveres ami vezélö eletronikába fizikálisan is belenyul a mach3 kivül is!
"Charge Pump" az egy másik történet semi köze az Estop funkciohoz mert az meglévö fekvenciát amit a mach3 kiad kb 10khz be azonositás figyel egy rászánt cél áramkör ha nincs jelen akor be sem kapcsolható mert az lpt port bitjei álapoton maradhatnak mach3 futása nélkülis a windows alat ez nem meg bizható amire kivan fejlesztve (maro motor elindulás eleni védelemre)
Előzmény: Kicsa, 2011-04-12 10:47:00 [8379]
Kicsa | 1246    2011-04-12 11:21:00 [8387]
Mire megírtam a gondolatom,látom hogy gyorsabbak voltatok/okosabbakat írtatok.
Egyébként örülnék ha kivitelezhető lenne könnyen az hogy a Mach is leálljon E-stoppal. Így érzem 'elegánsnak' ,viszont célszerűségből meg jóval egyszerűbb megoldás is van...
Előzmény: Kicsa, 2011-04-12 11:19:00 [8386]
Kicsa | 1246    2011-04-12 11:19:00 [8386]
Továbbgondolva az ötleted,ha a készenléti tápegység + digitális tápegység kivételével szakít mindent a mágneskapcsoló,az összes fizikai mozgás leáll,viszont az EStop is eljut a Mach-hoz,mivel a vezérlő táp alatt van. A lényeg a pozicionáló hajtás tápelvétel illetve a főorsó tápelvétel,úgy gondolom.
Viszont ez esetben a készenléti tápegység akár lehetne maga a vezérlő tápja is.
Rosszul gondolkozom?
Előzmény: svejk, 2011-04-12 11:13:00 [8382]
neduddgi | 217    2011-04-12 11:16:00 [8385]
én átvezettem a kártya betápját a vészstop egyik bontóján az nem jó?(hatás ugyanaz).
svejk | 33157    2011-04-12 11:15:00 [8384]
Ha megszakad az opto bemenete az a kimeneten szakadás, olyan mintha kihúznád az LPT portból.
És mivel minden védelmet N.C.-ra kell tervezni ezért ez így jó.
neduddgi | 217    2011-04-12 11:14:00 [8383]
Miért fontos ez?
Ha benyomtad a vészstopot akkor leáll a kártyád és vele együtt minden (kivéve a pc-t). Az a baj, hogy a mach fut tovább esetleg??
svejk | 33157    2011-04-12 11:13:00 [8382]
A szekrénybe 24V úgy is kell előbb-utóbb...
Ez legyen készenléti tápegység erről mehet egy 24V-os tekercsű mágneskapcsoló melyet a Vészstop működtet, és amely mágneskapcsoló a készenléti táp betápján kívül mindent megszakít. Főorsót, mellékhajtóművet, stb-t.
Utána majd ráérsz agyalni hogy a Mach hogy vesz erről tudomást.
Kicsa | 1246    2011-04-12 11:10:00 [8381]
Én köszönöm hogy beleszólsz!
Erre gondoltam én is,de ha a kártyától elveszek mindennemű tápot,attól a szoftveres Stop eljut rendesen a PC-ig? Mivel ha jól tudom,optós leválasztott bemenetek vannak,amik nem működnek ha nincsen táp. Vagy ez nem így működik? Mert ugye ha benyomom a gombot,tuti nem egyszerre kapcsol a két fele,hallani is.
Előzmény: neduddgi, 2011-04-12 11:07:00 [8380]
neduddgi | 217    2011-04-12 11:07:00 [8380]
"Egy záró és egy bontó érintkező van a gombon".
Bocs, hogy beleszólok, de ha ez így van akkor a vezérlőkártya tápot átvezeted a bontó-n a szoftveres e-stoppot meg a zárón és kész is.
... vagy valamit benéztem?
Kicsa | 1246    2011-04-12 10:47:00 [8379]
Ez egy olcsóbb típusú E-Stop gomb,nem hinném hogy 'szerelhető' a kicsike.
Ahogy utánaolvastam : A H2es vezérlőhöz van az E1 bővítőkártya,a Charge Pump áramkörrel. Nekem erre szükség lenne,de H1-em van.
Ha jól értem,akkor a jelet,amit ez az áramkör feldolgoz,a Mach adja,tehát ha hozzáférek ahoz az egy lábhoz,külön elkészítem az áramkört és a benne lévő kis relével az egész 'hobelevanc' betápját szakítom meg. Ekkor megáll a főorsó,a léptecsek,minden : Ez bekötvetkezik akkor ha a Mach nem fut,vagy E-stop van. Viszont ez még mindig szoftveres dolog,jó lenne-e ez így,vagy a másik variáció :
Az Estop bontó kontkatra közvetlenül rámenne a fő-betáp (4A-t tud kapcsolni elvileg) a záróra pedig egy kis invertert fabrikálni,így nyitó lenne ő is : ezt pedig be lehetne kötni a szotveres ajánlás szerint.
Kicsit bonyolultra sikeredett a dolog,félek hogy a gyakorlatban sem lesz egyszerű minden alá-fölé rendeltségi viszonyt korrekten megcsinálni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-11 21:19:00 [8378]
n/a (inaktív)    2011-04-11 21:19:00 [8378]
(Egy záró és egy bontó érintkező van a gombon)
ezt tudod variálni kapcsolokal az Estop felsö mechanikálya alat olyan álapotu kapcsolot raksz be ami neked meg felel a legtöbb Estop az az vészstop igy van ki épitve már....
vanak olyan vezérlök amin van Enable vezérlés ezen ekresztül a vezérlö ki be kapcsolását lehet vezérleni az az ez egy készenléti logikai vezérlés ezt is rá ködheted akár az Estop gombra ha a mach3 ki akarod hagyni hogy mindent le titlson hadweresen ha nem bizol a teljes szoftveres be avatkozásba....!
A machnak mindegy hogy kötöd a vész stopot mert lehet záro és nyito felálásu kapcsolohoz a port bemenetet variálni mire reagáljon...
Kicsa | 1246    2011-04-11 21:09:00 [8377]
A trafó gondom megoldódott,viszont valamit nem értek. Azt hallom hogy az E-Stop gombot úgy kell bekötni,hogy 'hardveresen' álljon le minden,ne szoftveresen,a Machon keresztül. Viszont a H1 vezérlő leírásánál a végálásokhoz van bekötve,ami PC-n keresztül állít le mindent. Hogy van ez? Illetve ha a gombot benyomom és mondjuk a főtápot megszakítom vele,akkor a Mach honnan fogja tudni hogy Stop van? (Egy záró és egy bontó érintkező van a gombon)
Előzmény: Kicsa, 2011-04-11 11:22:00 [8374]
svejk | 33157    2011-04-11 12:54:00 [8376]
A csatlakozó beszerzési forrása publikus??
Előzmény: ande, 2011-04-11 12:50:00 [8375]
ande | 80    2011-04-11 12:50:00 [8375]
Köszönöm a felajánlást, ez a két kábel nekem is megvan. A keresett kábelhez találtam csatlakozót, így készítünk saját kábelt.
Előzmény: svejk, 2011-04-09 20:06:00 [8349]
Kicsa | 1246    2011-04-11 11:22:00 [8374]
Rendben van,köszönöm szépen a tanácsot!
svejk! Neked is köszönöm a linket illetve az ötletet,szerintem itt már el tudok indulni. Ezzel az a problémám hogy a motor 280 W-os,ez meg 250-es. Amúgy is szeretném min. 10-15 %-kal túlméretezni a trafót,ne melegedjen nagyon...
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-04-11 08:39:00 [8373]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-04-11 08:39:00 [8373]
A DC feszültség ne menjen 160V fölé mivel IRFP260-ak vannak a frekiváltóban.
Előzmény: Kicsa, 2011-04-10 19:10:00 [8366]
[ 1.3345 ]
