Lézer
Lézer
Oldal 328 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   324  325  326  327  328  329  330  331  332   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2011-10-23 14:51:00 [2672]
...legyen Co2 lézere annak, aki megengedhet magának egy hangár méretű műhelyt....
Előzmény: Török Tamás, 2011-10-23 14:21:00 [2670]
n/a (inaktív)    2011-10-23 14:48:00 [2671]
1 a "repülő" optikára gondoltam a "galvó-t" illetően.
2 "a nem lesz zsép a vágott él" alatt azt értettem,h égeti
3 bármelyik dióda adatlapján megtekinthető az élettartam /általában 8-10ezer óra/, nyilván nem himi-humi áramgenerátorral hajtva!!!
Előzmény: Török Tamás, 2011-10-23 14:10:00 [2668]
Török Tamás | 2045    2011-10-23 14:21:00 [2670]
Nézd meg az épűl a gépem Török Tamás.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-23 02:06:00 [2665]
Török Tamás | 2045    2011-10-23 14:18:00 [2669]
Legalább 40W CO2 ,repülő optikákkal a nyaláb ut nem lehet több 1,6 méternél ugy kalkuláld ki a munkaterületedet.
Igy elég gyorsan tudol majd vágni ,hogy ne gyulladjon ki a papír ez már tapasztalat.
A leni videón a gépem munkatere 2400mm x 1300mm jó pénzért stancolok neked hullámpapírt!!!!
Török Tamás | 2045    2011-10-23 14:10:00 [2668]
Galvó fej??????????
Valahol nagyon eltévettél....
1 nem lesz a vágás függőleges
2 kb 10cm X 10cm a megmunkálási tartomány
Ilyen kis teljesítményű diódával lassú lesz a vágás és a karton is be fog gyulladni!
Kérem jelentkezzen az akinek a diódálya 8000 órát üzemelt!!!
A fiber és a yag hozzá sem fog érni az anyaghoz még csak meg sem karcolja!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-23 11:08:00 [2667]
n/a (inaktív)    2011-10-23 11:08:00 [2667]
gondolom vágni kéne.....szilárdtestlézerből min. kell 5-7Watt, ezt kollimálás után (párhuzamos nyaláb a vágáshoz) jó ha 3,5-5Watt marad effektív a megmunkálásra.930nm minimum hullámhossz, hogy a világosabb színű felületet vigye, min. 120-140ezer a dióda+optika+táp+áramgenerátor, ha nem Te építed a drivert meg a tápot.....8-10ezer üzemóra. Co2 lézert kicsit többér (200ezer körül) tudsz csinálni 30Wattostól fölfelé 10.600nm hullámhosszal, ehhez a galvó fej lesz a drága, üzemidőt nem ismerem, krdezd a "nagy lézereseket". Uccsó alternatíva Fiber YAG lézer, ezzel tudod a legpárhuzamosabb nyalábot előállítani, a leg szabályosabb formában és ez a teljesítmény-ár arányan a legrosszabb. 250ezer körül a 10Watt.Ez is szilárdtest alapú lézer rgo üzemidő 8-10.000 óra.
Kisebb teljesítménynél - ez lassabb előtolási sebességeket jelent - a könnyen éghető anyagoknál (paprra gondolok), nem lesz szép a vágott él!
n/a (inaktív)    2011-10-23 10:58:00 [2666]
szép lézer feltét!!!
Előzmény: Török Tamás, 2011-10-22 18:14:00 [2664]
n/a (inaktív)    2011-10-23 02:06:00 [2665]
Hello mindenkine olyat szaretnék kérdezni hogy vastag hullám kartonhoz (8mm) milyen eröségü lézer kellene és milyen felszerelés kell hozzá miböl épül fel egy ilyen lézer
meg hogy mennyi az élet tartama
Török Tamás | 2045    2011-10-22 18:14:00 [2664]
Videó
Törölt felhasználó    2011-10-16 23:52:00 [2663]
Úgyaaan máá! Két sörért ketté fűrészelek egy colos csövet is:))
Az még kevesebb Watt.
A befektetés meg lényegesen:))
Előzmény: elektron, 2011-10-16 23:47:00 [2662]
elektron | 15859    2011-10-16 23:47:00 [2662]
Hehe, az annyi, mint egy jó kenyérpirító, csak az nem olyan nagy felületen hat, így képes elvágni a vasat is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-16 22:57:00 [2661]
n/a (inaktív)    2011-10-16 22:57:00 [2661]
Az nem olyan kevés ám . Az első értelmes Bystronic lézerek 800W-tal vágták a 6mm szénacélt...
Előzmény: KisKZ, 2011-10-16 10:29:00 [2660]
KisKZ | 6456    2011-10-16 10:29:00 [2660]
Érdekességképpen:
A trumark station ilyen hatalmas sebességet 0.3KW lézerteljesítménnyel szolgál ki. Fém mélyjelölésnél!!
KisKZ | 6456    2011-10-16 10:25:00 [2659]
100W-os lézerdióda pl most van 45E ért. (ajánlották éppen tegnapelőtt, csak A kigeészítők.. Miből csinálok én néma gyerek egy 1-2V 100A es meghatót???)
Pedig mellette most sokat foglalkozok a galvóval. Érdekes lenne egy ilyen. de minnek???
Az optikánál úgyis elakadtam
Pedig 0,06mm-es pontossággal kényelmesen be lehet teríteni vele egy 250x250-es munkaterületet (jelölés, nem vágás!!!) már egy 12bites DAC-al 30Kpps vezérlő sebességgel. A letapogatási sebesség pedig 18m/s környékén kijönne. No ehhez milyen teljesítmény kell szerintetek?
Van egyébként benn nálunk egy trumark station.
Élvezet nézni ahogy dolgozik. A múltkor nekieresztettem egy kis képnek.
De az e-bayon is vannak 20W-osak solid state lézerdiódák 200dolcsi környékén. Persze ez még csak a dióda, fiber csatlakozással a végén.
Ehhez ugye kell még táp, áramgenerátor egyéb finomság.
Előzmény: Török Tamás, 2011-10-15 21:30:00 [2652]
n/a (inaktív)    2011-10-15 22:06:00 [2658]
csak azért hoztam fel a fiber lézert,mert azt szokták általában egy már meglevő gépre feltétnek tenni.
n/a (inaktív)    2011-10-15 22:05:00 [2657]
40-50Wattal jelölik a "vasat" pl.:ami itthon van esztergakésnek való rapid,azon a "12x12" felirat is lézerrel lett jelölve,nem pedig beütve vagy gravírozva.....csinálhatsz vele pl.: nóniuszt....
Előzmény: Török Tamás, 2011-10-15 22:01:00 [2656]
Török Tamás | 2045    2011-10-15 22:01:00 [2656]
Én úgy tudom hogy a fiber csak fémhez jó.
400W = 22millió
10W mihez elég? pláne fémnél?
n/a (inaktív)    2011-10-15 21:52:00 [2655]
én ismerem személyesen a honlap illetve a lézerek készítőjét.Fiber lézer 10Watt,tokkal vonóval 250.Én nem azt mondtam,hogy a tízmilliószázezerhatvangyolc wattos annyi,csak azt,h van fiber már 250től....,
Előzmény: szokes, 2011-10-15 21:35:00 [2654]
szokes | 1651    2011-10-15 21:35:00 [2654]
gyanítom sehol... az általa ajánlott linken érdeklődve "A 30watos teljes meghajtó lézerrel és táppal 750ezer ft lenne egyébként."
szokes | 1651    2011-10-15 21:32:00 [2653]
akkor úgy látome gyenlőre maradunk a mechanikus gravírozásnál, marásnál...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-15 12:47:00 [2651]
Török Tamás | 2045    2011-10-15 21:30:00 [2652]
Te hol láttál fiber lézert 250-ért?
n/a (inaktív)    2011-10-15 12:47:00 [2651]
inkább fordítva állnék a dolgokhoz.....mire akarod használni? A fiber lézer nagy előnye,az üvegszál miatt,az,hogy a lézersugár a forrástól viszonylag távolra juttatható (általában 1-1,5m) szinte veszteség nélkül,teljesítményét dekintve a szimpla szilárdtest- és gázlézerek közé sorolható de a leglényegesebb a tökéletes kör alakú forma amit éget.A szimpla diódalézerek kollimálás után is csak max oválisat,de inkább lekerekített sarkú négyszöget,téglalapot égetnek.Ez nem zavaró,hiszen pár századról beszélünk,de ezredes nagyságrendekben már nem az igazi.rgo jelöléshez pl. jobb a fiber.Felhasználási területek a teljesítmény és a hullámhossz függvényében: fa,bőr,sötétszínű műanyagok gravírozása.Nyákot gravírozni,vasat,alut jelölni 30-40Watt alatt nem lehet.Viszont világos fába gyönyörűen lehet gravírozni 930nm körül 3Watt felett.....csak hogy néhány dolgot említsek.
Előzmény: szokes, 2011-10-15 07:51:00 [2650]
szokes | 1651    2011-10-15 07:51:00 [2650]
és mondjuk egy ilyen fiberrel mit lehet összehozni amit ajánlottál? mármint milyen anyagokhoz és munkákhoz lehet jó?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-14 23:44:00 [2649]
n/a (inaktív)    2011-10-14 23:44:00 [2649]
feltétnek fiber lézer....amivel már lehet dolgozni az jó 200-250ezer.....ha csak fába, plexibe, akkor diódás 10 Wattól fölfelé....150ezer től...... Co lézerrel is megcsinálhatod 200körül, DE az már nem feltét lesz...tükrök,galvó, cső, stb.....egy fél satupadnyi cucc....
itt tudsz érdeklődni:
www.futuretech.uw.hu
Előzmény: szokes, 2011-10-14 22:24:00 [2648]
szokes | 1651    2011-10-14 22:24:00 [2648]
Egy egyszerűbb lézer feltétetre van valakinek infója... amivel gravírozni lehet mondjuk plexibe, fába, aluba...
ha valaki tud segítsen.
köszi
Török Tamás | 2045    2011-10-14 22:22:00 [2647]
Amúgy én vettem sima lábtörlő rácsot (1500/db) 2db-ot ,sorba raktam és nagyon frankó!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-13 20:27:00 [2637]
VighLajos | 2358    2011-10-14 20:58:00 [2646]
Szerintem sem!
A szenesedés oxigén nélkül is bekövetkezik. Hűteni kell, vagy betartani az egyéb előírásokat: előtolás, stb.
Előzmény: Török Tamás, 2011-10-14 07:09:00 [2642]
svejk | 33157    2011-10-14 20:52:00 [2645]
Már nem vagy újonc, ne feledd használni a "válasz" gombot!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-14 18:32:00 [2643]
svejk | 33157    2011-10-14 20:50:00 [2644]
Ez valóban egy kép.
n/a (inaktív)    2011-10-14 18:32:00 [2643]
Itt egy kép...
Török Tamás | 2045    2011-10-14 07:09:00 [2642]
Nem!
Nincs értelme nitrogénnel fújni, ez tapasztalat!
Le szokták ragasztani a vágott felületet vagy a gravírozandó szöveg helyét, és úgy munkálják meg...
Egy képet a gépről!!!!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-13 21:54:00 [2641]
n/a (inaktív)    2011-10-13 21:54:00 [2641]
Köszönöm! Pedig ismertem is őket, de nem jutott eszembe... És még egy kérdés: Ha a fejlevegőt kicserélem semleges gázra, mondjuk nitrogénre, elképzelhető, hogy fa vágásánál nem lesz annyira égett a kontúr?
csewe | 2578    2011-10-13 20:40:00 [2640]
Itt
szokes | 1651    2011-10-13 20:30:00 [2639]
ja bocs hülyeség... lézer nem plazma
Előzmény: szokes, 2011-10-13 20:29:00 [2638]
szokes | 1651    2011-10-13 20:29:00 [2638]
vágj magadnak? az nem járható út?
n/a (inaktív)    2011-10-13 20:27:00 [2637]
Kicsit visszaolvastam a topicot, de nem találtam kérdéseimre választ, úgyhogy feltenném őket. Nemrég üzemeltem be CO2 lézeremet, erősen gyakorlok vele. Az asztalom teli lemezes nem túl sok perforálással, ki szeretném cserélni rácsosra. Méhsejt-szerű lenne a legjobb, de nem találtam rá eddig beszerzési forrást. Tudna valaki ajánlani valamit?
Köszönöm előre is.
P.
sophy | 276    2011-10-08 20:29:00 [2636]
meg szerencs, hogy, az ugyved nem vette eszre, )
Amugy igy van helyesen.
Koszi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-06 21:18:00 [2631]
Törölt felhasználó    2011-10-08 11:09:00 [2635]
Ha az emlékezetem nem csal akkor a 3mm-es alut 1200-1500watt körül vágtuk nitrogén segédgázzal.
Hogy milyen kitöltési tényezővel meg frekvenciával arra már nem emlékszem mert az legalább 5 éve volt.
Sajnos a régi lézeres füzetemet valakinek elajándékoztam.
Ekkora teljesítmény már közel se hobby kategória.
Acél 6mm-es lemezhez viszont 500-600 watt már elég volt oxigénnel.
Előzmény: GyAttila, 2011-10-08 10:12:00 [2632]
GyAttila | 238    2011-10-08 11:03:00 [2634]
Szia Bodi! Biztosan nem, de erre kellene megoldást keresnem. Nagyon tetszettek a bemutatók Fehérváron Üdv, Gyöngy Attila
n/a (inaktív)    2011-10-08 10:33:00 [2633]
Én sem tudom, de biztosan nem hobby méret!
GyAttila | 238    2011-10-08 10:12:00 [2632]
Sziasztok, azt szeretném kérdezni, hogy 4 mm vastag alumínium lemez lézerrel vágásához mekkora teljesítményű lézerre van szükség? Köszönöm, Gyöngy Attila
n/a (inaktív)    2011-10-06 21:18:00 [2631]
Mondd! Az ügyvéd nem "advocat"? Itt "avocat" szerepel...
Bocs, csak kekeckedem
Szuper a bélyegző!
sophy | 276    2011-10-05 21:29:00 [2630]
35% teljesitmeny, vedofolian/papiron keresztul, mejseg kb. 1-1.2 mm
sophy | 276    2011-10-05 21:23:00 [2629]
Egy kis CO2 lezer bejegzolenyomat, 0,075 lepessel, atmero 29 mm, kb. 3 perc munkaido.
Törölt felhasználó    2011-10-03 23:00:00 [2628]
Ez így igaz, csak te nem ezt írtad, és az mindjárt nem azt jelenti!
Te ingyenes vásárlásnak tűnőt írtál!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-03 22:03:00 [2627]
n/a (inaktív)    2011-10-03 22:03:00 [2627]
Free shipping = ingyenes szálitás hungarian:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-03 20:20:00 [2623]
n/a (inaktív)    2011-10-03 21:58:00 [2626]
szégyen gyalázat,de nemhogy köszörűm még egy centi rapid acélom sincs itthon....
Előzmény: Miki2, 2011-10-03 20:29:00 [2624]
Török Tamás | 2045    2011-10-03 21:13:00 [2625]
Alánlanám figyelmetekbe!
A Mach3 új verziószámú lézer plugint tett elérhetővé!
Előzmény: KisKZ, 2011-10-03 10:29:00 [2619]
Miki2 | 2341    2011-10-03 20:29:00 [2624]
Miért kellene venni?
Vagy köszörűd sincs?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-03 20:03:00 [2622]
Törölt felhasználó    2011-10-03 20:20:00 [2623]
A shoping meg a shipping nem ugyan az ám!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-03 19:30:00 [2621]
[ 1.4073 ]
