Oldal 327 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   323  324  325  326  327  328  329  330  331   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2011-05-08 20:16:00 [8472]
Van itt sok kontrolleres emberke, nincs senkinek egy multiplexelt cód készen a tarsolyában?
Egyébként jó lenne tudni a számolási sebességet és hogy kell-e a kétirányú.
csewe | 2578    2011-05-08 20:13:00 [8471]
erre nem bukkantam rá.
talán mégis ez lessz a nyerö.
mindenkinek köszönöm.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-05-08 20:03:00 [8470]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-05-08 20:03:00 [8470]
Nem tudom aktuális-e még.
Előzmény: csewe, 2011-05-08 19:43:00 [8469]
csewe | 2578    2011-05-08 19:43:00 [8469]
Ez lessz a nyerő.
Azt a másikat nemigazán lehet kapni, és drága is.
köszönöm.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-05-08 19:35:00 [8468]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-05-08 19:35:00 [8468]
74143
Előzmény: csewe, 2011-05-08 18:21:00 [8463]
csewe | 2578    2011-05-08 19:30:00 [8467]
kösz már keresem is
Előzmény: lovas gyula, 2011-05-08 19:27:00 [8466]
lovas gyula | 1877    2011-05-08 19:27:00 [8466]
TIL 306. még a kijelző is benne van. Egy próbapanelen 1-2 óra múlva megvan a 4 digit
csewe | 2578    2011-05-08 18:33:00 [8465]
három esetleg négy de egydigitesből is összeraknám
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-08 18:26:00 [8464]
n/a (inaktív)    2011-05-08 18:26:00 [8464]
hány digitig kell?
csewe | 2578    2011-05-08 18:21:00 [8463]
Tud valaki olyan számláló IC-t amely egyből hétszegmenses kijelzőt tud meghajtani?
keri | 14086    2011-04-30 16:43:00 [8462]
Rendben, egyezzünk ki egy döntetlenben :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-30 13:09:00 [8459]
elektron | 15859    2011-04-30 14:27:00 [8461]
Az a lényeg mindenben, hogy azt tudjad, ami ahhoz kell, hogy valamit meg tudjál csinálni, a többi csak elmélet. Nem feltétlenül iskolában kell tanulni valamit is. Inkább az emberen múlik, milyen tehetséges bármihez is.
NewUser | 132    2011-04-30 13:26:00 [8460]
Azért nem árt a tudás sem...
n/a (inaktív)    2011-04-30 13:09:00 [8459]
logika több kell mind szakma....
Előzmény: keri, 2011-04-30 11:38:00 [8458]
keri | 14086    2011-04-30 11:38:00 [8458]
Na pont ezért külön szakma az elektronika is
Persze lehet laikusként keseregni hogy nincs sültgalamb, de ez nem a rendszer hibája.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-30 09:05:00 [8457]
n/a (inaktív)    2011-04-30 09:05:00 [8457]
persze papiron minden szép és jo a kivitelezéskor döl el mire is használhatok néha egy egy ajánlot kapcsolásis de amikor ösze rakod és teszteled kiderül minden paraméter és tervezési probléma végtelen lehetösége van enek is .......
keri | 14086    2011-04-30 08:14:00 [8456]
Na de itt nem solár technikáról van szó hanem egy alapkapcsolásról, kb. mint a földelt emitteres.
Az egy dolog hogy Tata nem tudta mit keressen, ezért kérdezett és segítettünk neki, de maga az infó elég jól hozzáférhető.
Egyébként inverter technologiában is pár nap kutakodással megtaláltam azt az IC-t a gyári ajánlott kapcsolással ami minimális veszteségekkel transzormálja a feszültségeket és a legmondernebb jó hatásfokú elveket alkalmazza, szóval ezt sem titkolják, legfeljebb nem találtad meg gyorsan.
Mondjuk az is igaz, hogy lementettem a doksit, de ha hirtelen elő kéne keresni nem tudnám melyik az :D szóval a gépemen is futtatni kéna a googlet :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-29 22:13:00 [8455]
n/a (inaktív)    2011-04-29 22:13:00 [8455]
egy adot rendszerbe igen.... az az hatásfok mérvado pl egy solár ahol maximálisan a hatásfokon alapul az egész a kiszolgálási idön!
Előzmény: keri, 2011-04-29 21:19:00 [8453]
keri | 14086    2011-04-29 21:31:00 [8454]
Step-up áramkör.
De ha nagyon olcsót akarsz, akkor egy tranyó, egy laza csatolású tekercspár meg egy diódával is meg lehet oldani, persze a stabilizáláshoz még egy kondi meg egy zéner nem árt.
Itt találtam.
Előzmény: tatai, 2011-04-29 19:14:00 [8450]
keri | 14086    2011-04-29 21:19:00 [8453]
Azért egy step-up áramkör nem világrengető dolog
Majdnem minden adatlapon ott van az ajánlott kapcsolás.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-29 14:30:00 [8448]
n/a (inaktív)    2011-04-29 19:32:00 [8452]
A #8441 jo felé tapogat....:)
n/a (inaktív)    2011-04-29 19:28:00 [8451]
nekem 1..1.5év nyi kutatás volt amire meg találtam egy jo ict led drivernek de meg érte mert most virágzik a profit belöle ....
tatai | 536    2011-04-29 19:14:00 [8450]
Egyébként nem ilyen egyszerű a dolog, mert számít az ár is (mert 100 Ft-tól az 1500 Ft-ig van minden) meg természetesen a beszerezhetőség, illetve a többi csak jó lenne kategória, (pl.: DIP tokos legyen, ne SMD, védelmek, stb...)
De azért köszi az infókat, már majdndem megtaláltam az igazit.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-29 13:24:00 [8446]
elektron | 15859    2011-04-29 16:39:00 [8449]
A világrengető kapcsolásokat nem is adják közszemlére.
n/a (inaktív)    2011-04-29 14:30:00 [8448]
jo kapssolások ugy is M zarortak.. ez legyen akármilyen eletronikai területen szerintem én legalábiz ez az észrevételem ha ép megoldás után kutatva semi használhatot nem találhato az ép adot eletronikai megoldásba csak seletes cucokal van tele a net jo az ritka!
Előzmény: elektron, 2011-04-29 13:40:00 [8447]
elektron | 15859    2011-04-29 13:40:00 [8447]
A célfüggvényt kell felírni és arra optimalizálni, ami neki kell, a többi blabla...:)
n/a (inaktív)    2011-04-29 13:24:00 [8446]
átanumányozva a chipek adat lapját egyszerü a válaszás szerintem ami a legalacsonyabb feszültségtöl müködik azt választod az áram meg joval tudja mindegyik amire szükséged van.....
többi rész meg sültgalamb...
Előzmény: tatai, 2011-04-28 08:42:00 [8440]
n/a (inaktív)    2011-04-29 13:22:00 [8445]
ezek csak STEP-UP amit kerestél az az feszültség convertet felfelé....
keri | 14086    2011-04-29 06:45:00 [8444]
Megjegyzem a legtöbb megy 3V-ról.
Vagy ha az nem is, lehet kapni olyat a fajtájából ami megy, mivel a 3V a LiIon akku miatt elég gyakori feszültség.
Előzmény: tatai, 2011-04-28 00:13:00 [8438]
keri | 14086    2011-04-29 06:41:00 [8443]
Ha lett volna türelmetek kivárni míg eljutok a postára én is tudtam volna adni, mert apámnál halomban állnak az elavult antenna erősítők amik teli vannak beforrasztható F csatlakozóval hozzá való anyákkal. )
De lehet hogy jobban jártatok így mert néha hetekig képtelen vagyok elmenni a postáig.
Előzmény: Laslie, 2011-04-27 23:23:00 [8437]
LZ | 1538    2011-04-28 16:53:00 [8442]
TPS61222
Én használom, eddig bevált. És kell hozzá 3-4 alkatrész plusszban. FDH-nál beszerezhető...
svejk | 33157    2011-04-28 13:46:00 [8441]
A Maxim vagy az LinearTechnology oldalán keresgélj, Ők otthon vannak ez ügyben!
tatai | 536    2011-04-28 08:42:00 [8440]
Mondjuk itt jó nagy a választék. Van mindenféle.
Én olyanra gondoltam inkább amit már valamelyikőtök alkalmazott és bevált neki, és kifejezetten teles táplálásra van kitalálva.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-28 00:46:00 [8439]
n/a (inaktív)    2011-04-28 00:46:00 [8439]
STEP-UP DC/DC
tatai | 536    2011-04-28 00:13:00 [8438]
Egy kis segítség kéne! Egy DC/DC átalakítót szeretnék csinálni viszonylag kevés alkatrészből (valami kompakt IC-re gondoltam néhány külső alkatrésszel). Egy mikrovezérlő működtetéséhez kell ami 5V -ról megy (200...300 mA-re) de a tápellátása 2 db ceruzaelem vagy akkumulátor lenne. Ehhez kéne egy olyan átalakító ami 3V-ról 5V-ra átalakít úgy, hogy ha merül az elem 2,5V ... 2V ... 1,8V ... stb még akkor is 5V-ot ad a kimenetén.
Van ebben tapasztalatotok, tudtok segíteni, ti milyen IC-t használtok ilyen feladatra?
Köszönettel: Tatai Tamás
Laslie | 7674    2011-04-27 23:23:00 [8437]
Sajnos nem tudom, hogy mit akarnak kihozni belőle, de a beforrasztható dologról esett szó, de valamiért nem jó neki.
Én meg nem sokat kérdezősködtem.
Valami prototípus féle lehet, és valamiért nem jó neki a gyári kivitel.
1,5mm széles anyák kellenek neki.
De mindegy megoldódik a dolog, rendeltem hozzá menetfúrót, igaz, hogy ez 8db-nál kész ráfizetés, de amilyen hülye vagyok presztízs kérdést csinálok a dologból. Amúgy meg gyűjtöm is a ritka menetfúrókat... ))
Előzmény: keri, 2011-04-27 07:35:00 [8436]
keri | 14086    2011-04-27 07:35:00 [8436]
Ja, egyébként meg igen, beforrasztós szokott lenni a készülékházakhoz való aljzat.
A túl sok kontakt rontja az átvitelt.
Mit akarnak megoldani? Hátha van jobb ötletünk.
Előzmény: Laslie, 2011-04-26 23:40:00 [8433]
keri | 14086    2011-04-27 07:32:00 [8435]
Mennyi kell?
Előzmény: Laslie, 2011-04-26 23:40:00 [8432]
sasi | 1903    2011-04-27 00:37:00 [8434]
Ez f-csatlakozótoldó közdarab, két lengő f-csati összekötésére való. Van ennek fix csati aljzata, anyával.
Laslie | 7674    2011-04-26 23:40:00 [8433]
Laslie | 7674    2011-04-26 23:40:00 [8432]
Elektronikusok !
Ehhez a csatlakozóhoz szoktatok valahol anyát vásárolni? Tehát nem a szokásos hollander féleséget, hanem csak sima anyát.
Valami lemezen akarják átdugni és rögzíteni.
svejk | 33157    2011-04-23 20:50:00 [8431]
Több-kevesebb sikerrel szoktam javítani frekiváltókat, de ezeknél szinte kizárólag a tápegység hiba javítható.
A fődarabcsere nem rentábilis, a processzoros rész meg nem egy "gyere gombóc, hamm bekaplak"
Előzmény: kozo, 2011-04-23 19:34:00 [8430]
kozo | 1853    2011-04-23 19:34:00 [8430]
AB frekiváltó javítással foglalkozik valaki?
Van egy - két problémás 750W os darabom :
PDF1 PDF2 .
Se kép se hang nem jön belőle...
n/a (inaktív)    2011-04-23 19:18:00 [8429]
A sas bonyolitja nem én....
én gerberbe dolgozom és proteus!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-04-23 16:35:00 [8428]
Törölt felhasználó    2011-04-23 16:35:00 [8428]
nem értem, hogy minek bonyolítjátok agyonra?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-23 13:29:00 [8427]
n/a (inaktív)    2011-04-23 13:29:00 [8427]
az az EAGLE_PCB_Power_Tools kel hozzá..
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-04-23 13:27:00 [8426]
n/a (inaktív)    2011-04-23 13:27:00 [8426]
ulp sripre nem jötem én sem rá hogyis müxik...
Előzmény: L Attila, 2011-04-23 13:16:00 [8423]
n/a (inaktív)    2011-04-23 13:25:00 [8425]
lehet kontur marásként is 8bites szürke alapon kimented bmp-be és vektorizálva kontur maros sokal egyszerübb igy mind dxf meg hasonlo fájlokat agyonra optimalizálni hogy az artcam ne kapjon infartust a sok polygontol....
Törölt felhasználó    2011-04-23 13:22:00 [8424]
pcb-gcode.ulp és pcb-gcode setup.ulp
L Attila | 77    2011-04-23 13:16:00 [8423]
Köszönöm sikerült, de ahogy a másik topikban Motoros írta, az ULP-k között is kell lennie megoldásnak, még azzal is próbálkozom.
[ 1.3589 ]
