Lézer
Lézer
Oldal 327 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   323  324  325  326  327  328  329  330  331   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2011-11-19 21:16:00 [2722]
Valóban...lehet hogy ezért is kell a nagyon tiszta viz.
Az ugyanis szigetel.
Az enyémben gumigyürüvel el volt választva a viztértől az elektróda...
Előzmény: PSoft, 2011-11-19 20:47:00 [2721]
PSoft | 18696    2011-11-19 20:47:00 [2721]
A #2694(baasellaser)-hez még pár kép a rezonátorról.
Jól emlékeztem(msteve #2711),a cső gyújtófeszültsége,kb.30KV bent van a víztérben.
O-gyűrűkkel,csak a külvilág fele(vízfolyás)van tömítve.
A második képen jól látszik,hogy a cső foglalata,ami egy sárgaréz henger bent van a vízben,rajta a gyújtófeszültséggel.
A képen a jobb alsó sarokban,pirossal bekarikázva.
Előzmény: PSoft, 2011-11-15 22:53:00 [2714]
n/a (inaktív)    2011-11-18 22:01:00 [2720]
Nagév is gyárt ilyen rácsokat, Tiszacsegén...
Török Tamás | 2045    2011-11-17 15:12:00 [2719]
Köszönöm!!!
Törölt felhasználó    2011-11-17 13:16:00 [2718]
ITTis körülnézhetsz.
Előzmény: Török Tamás, 2011-11-16 22:36:00 [2716]
n/a (inaktív)    2011-11-16 22:39:00 [2717]
#2640
Török Tamás | 2045    2011-11-16 22:36:00 [2716]
Segítséget kérnék!
Pár hete valaki említett egy rácsos elemeket gyártó céget, lézer gép asztalának kellene.
Küldjétek már el a honlapcímüket.
PSoft | 18696    2011-11-15 22:58:00 [2715]
Igaz!
Az eleje is,...meg a vége is.:)
Előzmény: svejk, 2011-11-15 22:49:00 [2712]
PSoft | 18696    2011-11-15 22:53:00 [2714]
Most,látatlanban(nincs előttem)nem esküdnék meg rá,de nekem nagyon úgy rémlik,hogy az O-gyűrűk csak kifele tömítenek a külvilág felé.
Persze,...tévedhetek is,de holnap meg fogom nézni.:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-15 22:44:00 [2711]
svejk | 33157    2011-11-15 22:50:00 [2713]
Előzmény: PSoft, 2011-11-15 22:44:00 [2710]
svejk | 33157    2011-11-15 22:49:00 [2712]
nem azért kell elhozni mert drága, sőt ami drága azt nem szabad elhozni
Sokszor a filléres dolgok hiánya tudja a hobbysta ember életét megkeseríteni, főleg ha visszaemlékszik hogy pár éve még dúskált benne.
Előzmény: guliver83, 2011-11-15 22:33:00 [2709]
Törölt felhasználó    2011-11-15 22:44:00 [2711]
A lámpa a viztöl el van szigetelve gumigyürükkel.
Azért kell a tiszta viz,mert a szennyezödések egy pillanat alatt ráégnek a csöre,aztán már túl is melegszik,jön a tüzijáték...
Előzmény: PSoft, 2011-11-15 19:06:00 [2694]
PSoft | 18696    2011-11-15 22:44:00 [2710]
"A cocializmusban...."
Kozma Jani tudja,Ő is dolgozott a cégnél,(NITROKÉMIA)ahol én is.
Volt ennek a cégnek egy saját kiadású Kincses Kalendáriuma,amit minden év elején megjelentettek nyomtatásban.
Mi,egymás közt a cégnél,csak:"Sika évkönyv"-nek hívtuk.
Sika Lajos eeevtárs volt a vállalat üzemrendészeti osztályvezetője.
Noh,ebben az évkönyvben lehetett olvasni névsor szerint,tételesen,hogy tavaly "ki-mit lopott".:)
Hát,...tekintélyes olvasmány szokott lenni.:)))
Ééés,még nem is volt benne mindenki,...csak akit "lefüleltek" a portások.:))))
Előzmény: svejk, 2011-11-15 22:25:00 [2708]
guliver83 | 3241    2011-11-15 22:33:00 [2709]
Lehet igazad van! De nem a cső a drága, hanem ami még mellette van valami kristály szerűség, de az nem ment tönkre soha.
Előzmény: svejk, 2011-11-15 21:43:00 [2706]
svejk | 33157    2011-11-15 22:25:00 [2708]
A cocializmusban korában idősebb kollégáim jelszava volt, ami sz@rnál többet ér és nincs lebetonozva azt haza kell vinni. )
De sokszor bánom már hogy nem (mindig) követtem példájukat!
Akkor ha volt valamiből sok, gondoltam mindig lesz. Hát nem, elfogyott...
Előzmény: PSoft, 2011-11-15 22:18:00 [2707]
PSoft | 18696    2011-11-15 22:18:00 [2707]
Hááá,... nem???
Pedig muskátli mellé is jó karónak(törpemuskátli).:)))
Ezek a mai fiatalok...:)))))
A két trafót "beraktároztam".:))
Lehet,hogy pár hónap múlva nem fogom megtalálni,... de,tudom,hogy VAN!!!
svejk | 33157    2011-11-15 21:43:00 [2706]
Nagyon rossz felfogás!
Előzmény: guliver83, 2011-11-15 20:23:00 [2703]
guliver83 | 3241    2011-11-15 21:15:00 [2705]
Oké!
Előzmény: PSoft, 2011-11-15 21:02:00 [2704]
PSoft | 18696    2011-11-15 21:02:00 [2704]
Küldtem mailt.
guliver83 | 3241    2011-11-15 20:23:00 [2703]
Sajnos nem, de megtudom pontosan. Gondoltam, hogy hozok belőle, de semmire nem tudnám használni.
Előzmény: PSoft, 2011-11-15 19:49:00 [2701]
PSoft | 18696    2011-11-15 19:59:00 [2702]
Nagyon jó a memóriád.:)
Igen,az előző gazda Balassagyarmaton lakik.
Előzmény: Karcsi, 2011-11-15 19:47:00 [2699]
PSoft | 18696    2011-11-15 19:49:00 [2701]
Esetleg tudod a cső típusát is?
Az enyém:
- QCW 209 A
- 149,9 Volt
- 30 Amper
Előzmény: guliver83, 2011-11-15 19:33:00 [2696]
El_Dale | 91    2011-11-15 19:49:00 [2700]
Hát igen a lámpával gerjesztett Yag az kicsit macerás de az a lényeg ,hogy működjön jó masszív cucc.
Nekem 50w-os lézerdiódával gejesztett yag volt 20w jött ki belőle és elég volt neki a léghűtés.
Nekem személyszerint nem jött be a yag (1064nm)mert fémen kívül nem igen tudtam másra használni, akkor már inkább egy CO2 galvo .De viszon a fémet nagyon harapja a yag és a munkádban jó hasznát veszed.
Karcsi | 785    2011-11-15 19:47:00 [2699]
Ez a gép nem balassagyarmatról származik véletlenül?Mert mintha láttam volna ezt a gépet ottan
PSoft | 18696    2011-11-15 19:44:00 [2698]
Nálad a pont,IGEN.
Tehát,a #2694 első mondata helyesen:
Semleges-csevegő #17313 -ra.:)
Előzmény: hostya, 2011-11-15 19:39:00 [2697]
hostya | 3111    2011-11-15 19:39:00 [2697]
"Adok-veszek #17313-ra. "
Ugye Semleges-csevegő #17313 -at akartál írni..?
guliver83 | 3241    2011-11-15 19:33:00 [2696]
Nálunk a cégnél ilyen lézer van! Ha olyan kedve támad a szerkezetnek hetente 2-3db csövet kell cserélni benne. A cső egy 1000wattos halogén vonalizzóra hasonlít.
n/a (inaktív)    2011-11-15 19:33:00 [2695]
Dani nem írta, hogy Yag-ot gerjeszt!
PSoft | 18696    2011-11-15 19:06:00 [2694]
Danibá írta:
"Na, ez azért érdekes számomra, mert van egy lámpa, amiben a reflektorokéhoz hasonló cső van. Maga a cső, egy zárt térben vízzel? Van hűtve. A víztérben vannak az érintkezők is a két végén. És, elméletileg, világit is. Ez elképzelhető?"
Olyan titokzatos vagy.:))
Az a lámpa ha jól tudom,egy Xenon töltésű gázkisülésű lámpa.
Kb.30KV-os gyújtófeszültséggel,és olyan 180V 30A-es üzemi paraméterekkel.
Ezenkívül abban a víztérben van még egy Yag-rúd is,egy aranyozott belső felületű rezonátorban a z ARC(Xenon)-lámpával együtt,ami a kristályt gerjeszti.
A hűtővízre állítólag nagyon kényes,nem jó a "mezei" deszt.víz,ioncserélt víz a primer hűtőkörbe!!!
Ezekkel a mezei vizekkel,biztos hogy durranik a lámpa,a magas gyújtófeszültség miatt,mert ahogy írod,bent van a vízbe a kb.30KV gyújtófeszültség.
Ez a "titkos" készülék amiről írsz,csak valami ilyesmi lehet:)
Már nálam a "masina" ,de a képek még az előző "gazdi"-nál készültek.
n/a (inaktív)    2011-10-25 14:40:00 [2693]
már reggeltem is..... és ismerős arcokkal is beszéltem
Előzmény: KisKZ, 2011-10-24 21:25:00 [2692]
KisKZ | 6456    2011-10-24 21:25:00 [2692]
Megköszönjük, ha nálunk is segítesz:
hobbycncart
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-24 18:45:00 [2691]
n/a (inaktív)    2011-10-24 18:45:00 [2691]
megyek én cseverészni oda is,csak told a linket!Aztán ha lesz időm dokumentálom Nektek kis lézeremet!
Előzmény: KisKZ, 2011-10-24 09:56:00 [2690]
KisKZ | 6456    2011-10-24 09:56:00 [2690]
Igen csak a driverről van szó.
Sajnos 1W felett nem is merek nézni diódát....
Igazándiból ez is olyan mint sok más. Az egyik részét megcsináljuk a lehetőségeinkből, a többi meg nincs. Majd lesz egyszer, de addig jó lehet másnak jeligére.
Bezzeg ide kell írnom mert nem jöttök át egy kis diskurzusra hozzánk. Jusztis nem szokok ide vissza!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-23 23:43:00 [2688]
KisKZ | 6456    2011-10-24 09:54:00 [2689]
Tomi!
Most már hagyd! De nagyon köszönöm igy is!
A lenti linken lerendeltem a betegeknek valót (az való nekem ugyis) .
Ez még tűrhető ár, ha a szemem épségét nézem akkor meg aztán....
Előzmény: Török Tamás, 2011-10-23 21:28:00 [2685]
n/a (inaktív)    2011-10-23 23:43:00 [2688]
gondolom a drivert illetően, lesz a venti meg a borda a legdrágább alkatrész, nem?!a dióda magában annyi, mint az egész tápos,áramgenerátoros optikás hóbelebanc.......vagy tudsz olcsón diódát esetleg????
Előzmény: KisKZ, 2011-10-23 20:50:00 [2682]
n/a (inaktív)    2011-10-23 21:57:00 [2687]
HU köszönöm mindenkine ezzel el leszek egy darabig
Török Tamás | 2045    2011-10-23 21:40:00 [2686]
Hidd el én sem kaptam sok segítséget és már itthon a lézeres betegségem miatt a családi béke is kockán forgott.
Több száz kilómétert utazgattam azért hogy megtudjak némi infót másoktól és lássam hogy ők hogyan is csinálják, aztán törtem el csövet, tettem tönkre számos servó motort és vezérlőt, kockáztattam nem kis összegeket azért hogy a kinai mit is fog kűldeni, estéket bújtam a neten...stb...
Szóval az a gép amit építettem nem kis energiámba és pénzembe kerűlt ,de ezt nem tettem közzé itt a fórumon egyszer sem, de ha kérdezel valamit és tudok érdemben válaszolni akkor biztos segítek!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-23 15:32:00 [2677]
Török Tamás | 2045    2011-10-23 21:28:00 [2685]
Nem felejtettem el de a boltban otthagytam a tel számomat hogyha megvan a szemcsi szoljanak de még nem hívtak!!!
De holnap reggel bemegyek érdeklődni!
Előzmény: KisKZ, 2011-10-23 18:29:00 [2678]
PSoft | 18696    2011-10-23 21:16:00 [2684]
Látogass meg egyszer.
De,.... minimum két ilyennel gyere,oszt jól megpakoljuk Őket.:)))
Előzmény: KisKZ, 2011-10-23 20:52:00 [2683]
KisKZ | 6456    2011-10-23 20:52:00 [2683]
Teheneket láttam legelni. Azt kivéreztetem Neked.
egyébként ha van kidobandó (de most tényleg) bármi hibás alkatrészed amiből lehet tanulni szívesen venném. Mi mindezekről írogatunk odaát a kéken, és ugyan bénán kezdő módon de próbálunk rájönni a mikéntekre.
Most éppen a lézerszinterezés (elvileg mert az ami sikerült eddig az siralmas:) ) a téma.
Előzmény: PSoft, 2011-10-23 20:26:00 [2681]
KisKZ | 6456    2011-10-23 20:50:00 [2682]
Szia gege!
Anyagárban+posta.
Ezen az ember nem gazdagodna meg úgysem. Eleve nem látom értelmét a nyerészkedésnek semmivel.
Szerencsére sokan vannak így a mi oldalunkon.
Segítjük egymást erről szól az egész.
Vettem egyet, az egyik elektromos "barátunk" szétcincálta szépen, majd új komoly nyákrajz. Az első kettő adag alkatrészt holnap hozom el a bótból ha minden jól megy.
Az 1W-os áramgenerátorhoz szintén.
Ha lemennek a tesztek, és kiderül egyáltalán mire lehet használni, akkor mindenki eldöntheti, hogy akarja-e vagy sem, majd amennyi kell belőle annyit csinálunk és annyi dióda+optika szettet rendelünk le.
Szintén anyagárban.
A 3-5W-osnál a legdrágább dolog az egészen a borda és a venti lesz.
De az egész le lesz írva dokumentálva a mi oldalunkon.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-23 20:06:00 [2680]
PSoft | 18696    2011-10-23 20:26:00 [2681]
Mindjárt kiszámolom mennyi Bikavér,.... oszt má viheted is.:)))
Előzmény: KisKZ, 2011-10-23 18:31:00 [2679]
n/a (inaktív)    2011-10-23 20:06:00 [2680]
http://www.akupunktura.com/hu/product/goggles-for-laser
én itt találtam olcsón, máshol 200euro körül.......de ez nekem sajnos nem jó, az enyém 930nm-es.
Legjobb tudomásom szerint 1Watt-tól már első osztályú a lézer és ezért még a visszaverődő sugár is okozhat szemkárosodást.
Mennyiért fogod vesztegetni az 5wattos drivert???Milyen megoldásokat fogsz alkalmazni a védelemre?
KisKZ | 6456    2011-10-23 18:31:00 [2679]
Psoft!
Ha kell segíteni tudok annyiban, hogy az egyik lézert elhozom Tőled!
ha galvózik valaki, akkor lehet tud olcsóbb F-tetha lencse megoldást esetleg?
Igazándiból nem akarok venni(pééz nuku), csak az egész működésén és a beszerzési lehetőségeken megyek végig csak elméletben. Már majdnem olyan igy mintha megcsinálnám.
KisKZ | 6456    2011-10-23 18:29:00 [2678]
5W -os áramgenerátor tömeggyártás indulni fog nálam rövidesen ha érdekel valakit.
de miért marjátok egymást????
Mindannyiótoknak igaza van. El lehet ezt mondani kedvesen is!
Inkább azt mondjátok meg, hogy 808nm 3W hoz illik-e, és ha igen honnan vegyek vésőszemüveget vagy lapot?
Tomi, nincs gond, és is el szoktam felejteni sok mindent. Sőt! Kérlek ne vedd magadra!!!
n/a (inaktív)    2011-10-23 15:32:00 [2677]
Én csak segíteni szerettem volna Tibicnc!! -nek, azokkal az ismeretekkel, tapasztalatokkal, amik a birtokomban vannak.Mert amikor én kértem segítséget vagy azt kaptam,h csak a Co, meg így a CO vagy azt, hogy "hülye vagy fiam" /természetesen képletesen értve!/ Ha valaki nem csinál egetrengető dolgot, mint -ahogy a képeket elnézem- Török Tamás gépe, akkor csak akkor írnak a kommentjére ha bele akarnak kötni abba amit írt. Bezzeg én egy nyamvadt 5Wattos áramgenerátor kapcsolási rajzot nem kaptam senkitől, fórumon kívül vettem fel kapcsolatot emberekkel és cégekkel, dobtam ki pénzt vacakokra, mire rájöttem, megtanultam stb.....ami nyilván nem gond, hiszen a fórum és a fórumozók nem szeretet szolgálat, de én úgy gondolom, hogy ha valakinek tudok, szívesen segítek és szerencsém volt találkozni innen nagyon segítőkész kedves embertekkl, ezért feltételeztem, hogy ez "természetes" oda-vissza!
n/a (inaktív)    2011-10-23 15:21:00 [2676]
nekem 9 nm-en van egy 500kg marógép, egy 600as műszerész eszterga,egy oszlopos fúró, a satupadom, egy regál és 5 mázsa tüzifa.....hova tennék Co-s lézert??? Már a 400x400-as diódásom is a szobámban kapott helyet.
Előzmény: PSoft, 2011-10-23 15:15:00 [2674]
n/a (inaktív)    2011-10-23 15:18:00 [2675]
ez nyilván lehetetlen...ezzel nem is vitatkozom!
Előzmény: Török Tamás, 2011-10-23 15:11:00 [2673]
PSoft | 18696    2011-10-23 15:15:00 [2674]
Miért is kell "hangár" a CO-nak!!!
Kilenc négyzetméteren van a két CO nálam.
Az egyik 100W ,a másik meg 50W-os.
A 100-asnak 2000x1000, az 50-esnek meg kb.800x800 a munkatere.
És még ide terveztem,és már bent is van a 80W-os ikerfejes galvós Yag,a maga kis 100x100-as munkaterével,ami a járulékos cuccaihoz képest csak gyíkfing.:)))
Igaz hogy nincs mellettük táncterem,de nem is kell.
Még a járulékos cuccoknak,(vízhűtések,PC-k,stb.)is jutott hely.
Így csak ezt az egy helyiséget kell "klimatizálnom".
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-23 14:51:00 [2672]
Török Tamás | 2045    2011-10-23 15:11:00 [2673]
OK!
Akkor építs nekem egy 100W dióda lézert optikákkal áramgenerátorral együtt egy 100W-os Co2 áráért!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-10-23 14:48:00 [2671]
[ 1.4032 ]
