Oldal 326 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   322  323  324  325  326  327  328  329  330   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2011-05-23 16:44:00 [8522]
Az simán mehet arról.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-23 15:14:00 [8521]
n/a (inaktív)    2011-05-23 15:14:00 [8521]
Sziasztok! Egy olyan kérdésem lenne hogy ha van egy ilyen léptetőm:
Tekercsadatok:
Áram: 1.25A
Ellenállás:0.90Ohm
Feszültség: 1.1V
Induktivitás: 1.5mH
Kivezetések száma: 8
akkor ez TB6560-s vezérlővel mehet 24V-os tápról? mert azt értem hogy minél kisebb az induktivitás, annál több feszültségarányt visel el, csak azzal nem vagyok tisztában hogy mennyi is az a kisebb.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-05-17 20:06:00 [8520]
Ha megéri gyalog megyek Mekkába
Köszönöm a kölcsön masinát de tényleg megoldodni látszik a dolog .
Kitaláljuk hogy hogyan jut el hozzád az EMG .
Előzmény: svejk, 2011-05-17 15:11:00 [8515]
hostya | 3111    2011-05-17 18:16:00 [8519]
OK.
mail ment...
Előzmény: svejk, 2011-05-17 17:54:00 [8518]
svejk | 33157    2011-05-17 17:54:00 [8518]
Megköszönném, csak az egyik csatorna bemenete beteg.
Előzmény: hostya, 2011-05-17 17:49:00 [8517]
hostya | 3111    2011-05-17 17:49:00 [8517]
Nem tudom mennyire rokonok...
Nekem van OS-8020R; ill. 9020G manual térképekkel.
Ha ez segítség akkor elküldöm.
Előzmény: svejk, 2011-05-17 15:18:00 [8516]
svejk | 33157    2011-05-17 15:18:00 [8516]
Tudom hogy régi műszerek gyűjtése a fő csapásirányod, de hátha...
Keresek:
Goldstar OS-3020 -hoz térképet.
Philips PM 3214 -hez táptrafót.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-17 13:35:00 [8509]
svejk | 33157    2011-05-17 15:11:00 [8515]
Mint írtam nem tudok nemet mondani:)
Kölcsön egy Goldstar OS-3020 -ast tudnék adni, de az egyik bemenete ki van akadva. Meg hát hogy jutna el hozzád?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-05-17 14:02:00 [8511]
svejk | 33157    2011-05-17 15:09:00 [8514]
Biztos igazad van, Te ebben utazol, de az én állításom hogy a korábbi Philips-ben is megtalálhatók ettől még igaz, és én a Philpsek kapcsán szembesültem a ténnyel
n/a (inaktív)    2011-05-17 15:06:00 [8513]
Ö használja csak néha énis mérek vele ha kell!
Ajánlotam csak ez a tipust precizitás miat bár ha analog kell persze?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-05-17 14:07:00 [8512]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-05-17 14:07:00 [8512]
Az van Neki ami a Vaterán van ? agy ez csak tipus azonos ? Érdekel de elöbb mástol is várok képeket és ajánlatot .Szerintem ma eldöl a sorsa . A többit magánban . Köszönöm szépen .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-17 13:50:00 [8510]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-05-17 14:02:00 [8511]
A kontaktokkal már meg küzdöttem mikor átvettem a gépet meg egy jonagy marék 105-fokos kondit is kapot a javábol , tökéletes volt .Hogy mi a turo baja lett azt nemtudom , csak erre a fökapcsolos dologra gyanakszom .
Most vennem kell valamit de szerintem nálad köt ki a szerkezet ( ha nem csinálod meg akkor levásárolom az árát ) ).
Előzmény: svejk, 2011-05-17 10:53:00 [8506]
n/a (inaktív)    2011-05-17 13:50:00 [8510]
hy Zoli!
egy haveromnak ilyen van bár csak 20mhz mér de nagyon preciz cuc és érzékeny...
hitachi_v_212
n/a (inaktív)    2011-05-17 13:35:00 [8509]
Nagyon mellé! Tektronix az ötletadó! A Philips az egy vicc!!
Leiszt Jani
svejk | 33157    2011-05-17 12:41:00 [8508]
Ilyenem is volt
De azért az EMG után ez nem kis visszalépés lenne még szükségből is:(
Ha jól emlékszem elég idétlen volt a szinkronja.
Előzmény: Amatőr, 2011-05-17 11:38:00 [8507]
Amatőr | 2184    2011-05-17 11:38:00 [8507]
Szia Zoli!
A napokban előkerült a rég nem használt H313 szkópom, ha gondolod beszélhetünk róla, már úgysem használom.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-05-17 10:37:00 [8505]
svejk | 33157    2011-05-17 10:53:00 [8506]
Sokáig kedvenc szkópom volt...de ma már nem kellene sok a kontakthiba benne.
Én szívesen megnézném Neked, igen nagy valószínűséggel meg is tudnám javítani, több átment már a kezem közt, de egyrészt a távolság másrészt az idő nagyon problémás.
Így is már van itt fórumtársaktól két szkóp, egy halom frekiváltó, tápegység, melyet már több találkozóra visszamenőleg nem vagyok képes megcsinálni (
De egyszerűen nem tudok nemet mondani senkinek
Én is valami modernebb, pl. Hameg-et ajánlanék.
Az EMG szkópokban kissé csalódtam mikor egy-két, pár évvel öregebb Philipsben visszaköszöntek az EMG áramköri megoldásai. Pedig állítólag magyar tervezés volt az EMG.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-05-16 21:28:00 [8500]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-05-17 10:37:00 [8505]
Szia Bodi
Attol sürgösebb a dolog de nem is akarok ennyit költeni rá most
Kaptam ajánlatokat és inkább ismeröstöl szeretném venni , meg még az is lehet hogy ez is talpra áll csak most tényleg nincs idöm foglalkozi vele .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-17 09:42:00 [8504]
n/a (inaktív)    2011-05-17 09:42:00 [8504]
Nézd meg az Urbánnál! 40rugóért már kapsz 20-megás kétsugarast.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-05-17 06:27:00 [8503]
Valami ilyesmire gondoltam én is de 110V felett én béna vagyok ehez .
Igen itt is 3db van sorbakötve és 8,5Kv a végén , na ehez nem nyulok én hozzá .Lehet nem is itt a baj.Nehéz elképzelni hogy ez a 3 és még kettö máshol , egyszerre menne tönkre ( igy logikáztam ):)
Előzmény: rferi, 2011-05-16 22:45:00 [8502]
rferi | 1310    2011-05-16 22:45:00 [8502]
Most nem tudom ellenőrizni, de szerintem ha azok nagyfesz diódák, kilovolt feletti fesz határértékkel, akkor valszeg nem szakadtak, csak a normál diódamérő kb 3 voltos max tápfeszével nem tudja kinyitni. A nagyfeszdiódák akár tizen-huszonvoltos nyitófesszel is bírhatnak, mivel sokszor több sorbakötött diódából állnak.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-05-16 21:29:00 [8501]
A dioda tipusa BY476 nem BV476 bocsi
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-05-16 21:28:00 [8500]
Lenne egy kérdésem , vagy több is .
A lényeg hogy meghalt a szkópom ( EMG1568/2 ) , tegnap még dolgozott és ma már nincs rajta kép .
Egy éve van nálam és kapott még akkor egy kondi garnitura cserét és ment is szépen máig .
Esetleges hiba : a szkóp em lett kikapcsolva ( potméteres kapcsolo ) hanem a fökapsolot huztam le és ma mikor felhuztam a fökapcsolot már nem jööt rá a kép ( potméter kb közép állásban van ilyenkor , fényerö szabályzo ).
A csö füt és a fesz is jo rajta ( 6.3V ~ ) minden táp fesz meg van és melegszik is ahol kell a boztosizékok jok nem volt bajuk( van rajzom és leirás is hozzá ) de a nagyfeszhez nemértek .A nagyfeszrészben van 5db dioda ( BV476 , 18Kv 2.5mA ) ezeket a diodákat probáltam mérni de mindegyik szakadást mutat .Létezik ez ?
Nagyon fontos lenne hogy müködjön ( mukodj ) a masina mert napi használatban van és most állok e miatt .Az is jo lenne ha valaki megtudná javitani vagy lenne egy kétsugaras ( alap ) szkópja valakinek eladó .
VViktor | 1095    2011-05-14 08:22:00 [8499]
Sziasztok Emberek. Valaki tudna nekem adni egy Transmig500-as kapcsolási rajzát? Azaz az előtoló kapcsolása kellene.
Törölt felhasználó    2011-05-12 18:47:00 [8498]
Köszönöm a fáradozást.
Nem egy bonyolult cucc, de ha megépítem az átalakítóval együtt, közel ennyiből találok gyári megoldást is.
Ezért mondtam hogy egyszerű ( kicsi olcsó ) megoldás kellene.
Az optotriakos végét egy az egyben ki lehet váltani SSR-el.
Viszont találtam olyan SSR-t ami alapból tudja a 4-20mA-es bemenetet.
Előzmény: Antal Sándor, 2011-05-12 17:18:00 [8496]
Antal Sándor | 334    2011-05-12 17:38:00 [8497]
Basszus! az első jó kicsi lett.
ITTa link
Antal Sándor | 334    2011-05-12 17:18:00 [8496]
Én értem hogy 4-20mA a vezérlő jel,csak arra lettem volna kíváncsi hogy mi adja ki ezt a vezérlő jelet.4-20mA-ről 0-10v-ra találtam rajzot
0-10v-ról pedig valamilyen triakos dimmert lehetne használni pl.:
azért lett volna jó tudni hogy mivel szeretnél vezérelni mit,hátha lenne egyszerűbb megoldás
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-05-12 16:17:00 [8495]
Törölt felhasználó    2011-05-12 16:17:00 [8495]
A jeladó lényegtelen.
Ez már a vezérlő jel (4-20mA)és ezzel kellene a fázishasítót hajtani.
Magyarul olyan egyszerű kapcsolási rajz lenne jó ami 4-20mA-el vezérelt fázishasító.
Előzmény: Antal Sándor, 2011-05-12 15:26:00 [8494]
Antal Sándor | 334    2011-05-12 15:26:00 [8494]
Mit szeretnél vezérelni vele?
Mi a jeladó (nyomás? hőfok? pára?)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-05-11 20:39:00 [8491]
Törölt felhasználó    2011-05-12 14:06:00 [8493]
Senkinek nincs ötlete a #8491-es hozzászóláshoz?
csewe | 2578    2011-05-11 20:46:00 [8492]
az oldal alján van egy tesztszoftver act ledkijelzőhözledreklám
Előzmény: PSoft, 2011-05-11 18:54:00 [8489]
Törölt felhasználó    2011-05-11 20:39:00 [8491]
Ismer valaki olyan egyszerű kapcsolást amivel meg lehet oldani egy fázishasítót melynek a bemenete 4-20mA-el állítható?
A 4mA 0% a 20mA pedig a 100% lenne.
ebalint | 1774    2011-05-11 19:21:00 [8490]
Ez majdnem pont ilyen :
· Ich habe eine ACT-SA-01.53.16r-USB/TOG Laufschrift, leider habe ich dass Password vergessen, können Sie mir helfen? Wie kann ich das Gerät zurücksetzen? Wo kann ich die SW herunterladen? Danke und Gruß M. Winter
A kis m -betű az eltérés.
Ennél sok jóval nem kecsegtetnek.
Sorry, diese Serie wurde exclusiv für Tobaccoland produziert. Wir haben bisher noch keine Freigabe bekommen, um Passwörter, SW oder sonstiges zu versenden
PSoft | 18696    2011-05-11 18:54:00 [8489]
Van egy ilyen fényreklámom:
A saját demo-ját szépen írogatja,rajzolgatja.
A neten nemigazán találok róla semmit.:((
Ez van az adattábláján:
Az oldalán csak a táp,meg egy USB aljzat:
Pen drive-t dugva az aljzatba,felismeri,keres is rajta,de nem tudom,hogy mit is kéne találnia.:((
Hogy tudnám elérni,hogy azt írja,rajzolja amit én szeretnék?
Tud valaki segíteni a "felélesztésében"?
csewe | 2578    2011-05-10 13:29:00 [8488]
nem kell építenem készen van.
4 digites teszek mögé egy nullát, a bemenetére meg egy tizes osztót , és kész.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-05-10 13:21:00 [8487]
Rabb Ferenc | 4387    2011-05-10 13:21:00 [8487]
Végülis melyiket készíted el? Amit a #8478-ban belinkeltem, annak az alkatrészei néhány éve már megvannak. Csak össze kelle már végre rakni.
Ha jól emlékszem ahhoz két program van. Az egyik 0-9999 között, a másik viszont -ugyancsak négy digiten - de egy tizes szorzóval működik. Tehát elvileg 0-99990-ig.
Egyszer majdcsak összerakódik...
Előzmény: csewe, 2011-05-10 13:08:00 [8486]
csewe | 2578    2011-05-10 13:08:00 [8486]
köszönöm, de már póstán van a cucc.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-10 12:27:00 [8485]
n/a (inaktív)    2011-05-10 12:27:00 [8485]
nekem van még ugy 10...15 kapcsolásom pices fordulatszám mérésre ha gondolod elküldöm ha nem sikerül találni vagy meg oldani anno gyüjtögetem énis hasonlo projektekre...
Előzmény: csewe, 2011-05-09 11:44:00 [8484]
csewe | 2578    2011-05-09 11:44:00 [8484]
ment mail
Előzmény: lovas gyula, 2011-05-09 11:31:00 [8483]
lovas gyula | 1877    2011-05-09 11:31:00 [8483]
Össze van épitve a cnc esztergámon használtam, oda épp elég volt a 4 számjegy. Egy cnc maróhoz már nem elég vagy használni kell a tizdes pontot. Annak idején két chippet is rendeltem az egyik még szabad. Van hozzá nyáktervem is. Ha valamelyik megoldás érdekel keress meg privátba
Előzmény: csewe, 2011-05-09 11:17:00 [8482]
csewe | 2578    2011-05-09 11:17:00 [8482]
Kétség kívül a pic-es verzió a leg csábítóbb, feltéve, hogy tudsz biztosítani számomra egy beégetett pic-et.
Előzmény: lovas gyula, 2011-05-09 08:06:00 [8481]
lovas gyula | 1877    2011-05-09 08:06:00 [8481]
Nem tudom segit-e a döntésben? Nekem van TIL 306 és a PIC es verzió is megvan 4 digitesben.
Előzmény: csewe, 2011-05-09 05:59:00 [8480]
csewe | 2578    2011-05-09 05:59:00 [8480]
kösz az ötleteket mindenkinek, de egyenlőre még az építés mellett dötöttem.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-05-08 20:54:00 [8478]
elektron | 15859    2011-05-08 22:49:00 [8479]
itt olyan nincs, na majd rajzolok bele újként ha nem találom
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-08 20:46:00 [8477]
Rabb Ferenc | 4387    2011-05-08 20:54:00 [8478]
Csakhogy legyen miből válogatnod
Előzmény: csewe, 2011-05-08 20:20:00 [8473]
n/a (inaktív)    2011-05-08 20:46:00 [8477]
DIL XX 0.05in néven lehet.... legalábis proteusba
Előzmény: elektron, 2011-05-08 20:38:00 [8476]
elektron | 15859    2011-05-08 20:38:00 [8476]
Melyik lib-ben találhatók 1.27mm távközű tüskesor alkatrészek, vagy aljzatok nem tudja valaki az Eagle nevű nyákszerkesztőben ?
n/a (inaktív)    2011-05-08 20:36:00 [8475]
de réspto vagy reflexio optoval is müködik amit a föorso nyakára akadhasz és beköthetö a muszerbe....
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-08 20:32:00 [8474]
n/a (inaktív)    2011-05-08 20:32:00 [8474]
mindenféleképen épiteni akarsz mert van kész megoldás is lcdre!
http://elektronika.vatera.hu/ipari_gep_berendezes/egyeb/akcio_uj_digitalis_lezeres_fordulatszammero_1455622328.html
reflexiosan mér... ezt csak 7809 kell egy táp neki!
csewe | 2578    2011-05-08 20:20:00 [8473]
csak a főorsóm fórdulatszámát akartam kijelezni.
Előzmény: svejk, 2011-05-08 20:16:00 [8472]
[ 1.4574 ]
