Mechanikai ötletek
Oldal 326 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   322  323  324  325  326  327  328  329  330   Következő ►  Utolsó ►|
lari | 1203    2005-10-16 11:44:00 [359]
Valóban, egy szoftver frissítés megoldotta a problémát! Már láthatóak a képek!
üdv!
Törölt felhasználó    2005-10-16 10:38:00 [358]
nekem sem jelennek meg a képek, de mintha azt üzente volna a reader, hogy újabb verzió kellene !!!
Nekem nem sötét foltok vannak hanem 1általán nincs kép.
lari | 1203    2005-10-16 09:46:00 [357]
Szia István!
Letöltöttem a bolygóműves anya ismertetőjét, de a képek nem jelennek meg, csak sötét foltok....Nem tudod miért?
köszi!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-10-15 11:21:00 [356]
n/a (inaktív)    2005-10-15 11:21:00 [356]
Újabb infóhalmaz a bolygóműves anyákról és működésükről!
VAN Menetelt görgős változat is!!! Csak bonyolultabb!
Ajánlom figyelmetekbe a Mechanikai ötletek menüt!
victorhu | 225    2005-10-08 17:37:00 [355]
Láttam olyan megoldást, ahol a szíj két végét rögzítették és a kocsin elhelyezett motoron átvezették, két feszítőgörgővel. A szíj egy omega alakban mentés a motor forgása a szíjon mozgatta a kocsit.
Előzmény: Kristály Árpád, 2005-10-08 16:47:00 [354]
Kristály Árpád | 3085    2005-10-08 16:47:00 [354]
Hallihó!
Én, maradok a bordásszíj megoldásnál, szerintem többet tud: egyszerűbb, könyen újjítható illetve cserélhető, kottyanásmentes, kicsi a súrlódás stb.
Üdv.: Árpád
Hallihó!
Balu | 1039    2005-10-08 11:01:00 [353]
A fogaslécnek egyszerű trapéz profilja van, tehát könnyen gyártható akár egy kupos maróval! Csak egy kicsit számolgatni kell osztás, fogmagasság stb.
n/a (inaktív)    2005-10-07 18:58:00 [352]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-10-07 18:57:00 [351]
Törölt felhasználó    2005-10-07 18:57:00 [351]
marógép, meg hosszû vasdarab.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-10-07 18:47:00 [349]
victorhu | 225    2005-10-07 18:53:00 [350]
Kertkapukhoz van olocsón, de precizitásról szó sem lehet
n/a (inaktív)    2005-10-07 18:47:00 [349]
Ez van olyan jó mint a görgős anya (surlódás mentes megoldás). Már csak az a kérdés, hogyan lehet fogaslecet venni, gyártatni, stb.
Előzmény: victorhu, 2005-10-07 18:46:00 [348]
victorhu | 225    2005-10-07 18:46:00 [348]
Fogaslécet láttam úgy kottyanásmentesíteni, hogy két fogaskerék volt a tengelyen, amiket egymáshoz képest rugó fordított el. Ezzel beszorították a léc fogait a kerekek fogai közé.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-10-07 18:41:00 [347]
n/a (inaktív)    2005-10-07 18:41:00 [347]
Ezt hogyan lehet kottyanásmentesíteni?
Érdekes megoldás.
Hunka Tibor | 8036    2005-09-17 17:33:00 [346]
Géza
Imádni foglak , mert a teflonos megoldást már más ügyben kiprobáltam . Létezik öntapados teflon folia nagyon sok kivitelben a sütöipari gépekhez használják.Csak az agyament ötletek viszik elöre a témát tehát ne agyalj hanem csináld meg!!
Tibor
n/a (inaktív)    2005-09-16 10:24:00 [345]
Még csak kezdő vagyok ezért a gurukhoz fordulnék.
Imádom a hajmeresztő ötleteket! Olvastam nálatok az üvegcsikok esetleges alkalmazésáról a lináris csúszkáknál. Van néhány hosszú, eztrudált aluminium rudam 30x30-as, "nyilaskereszt" metszettel. Leellenőriztem őket. Nagyon simák és ami fontosabb nagyon egyenesek. Még üvegsikkal ellenőrizve is. Ha darabokra vágom, részenként a felületi simaságot és az egyenességet még tovább fokozhatom azáltal, hogy polirpapirral "töltött" hengercsiszolóval utáncsiszolom a rudakat. Ezekre a rudakra azután felragasztanám az üvegcsikokat pl valamilyen (pl. szilikonos) ragasztóval. Természatesen a felragasztást is üvegtábla sablon segitségével végezném. Az ellendarabul szolgáló csuszkákat aluminium "L" profilból késziteném. Itt sablonként a már elkészitett "üvegelt" sineket használnám, számozva, párositva biztos ami biztos alapon. Gondolom tengelyenként 20-50 cm2 érintezési felletnél nem állna fenn az üvegek összeroppanásának veszélye. Magukat az extudált szálakat is alátámasztanám a lehajlás elkerülése miatt. Edzett, 4-6 mm-es üveg használata esetén a nyomószilárdság is fokozható lenne. Mésrészt szerintem matt, de felolajozott üveget még jobb lenne használni.Mit szóltok ehhez a barom ötlet-
hez? Lehetne esetleg üveg helyett müanyag (pl. sima teflon) csikokat használni. Itt a problémát azonban a rögzizés okozza mert ragasztás nem lehetséges.
n/a (inaktív)    2005-08-27 14:12:00 [344]
Én szemre érintem meg, de Lámpásé sem rossz módszer!
Lampas | 1023    2005-08-27 13:35:00 [343]
A Z tengely beallitasat ugy oldottam meg, hogy kivezettem a Z also vegallaskapcslojat egy dugaszra, amihez egy vekony , alul szigetelt femlemezt kotottem. A lemezcsik 0.1mm vastag. Ezt a maro ala teszem, es lassan erintesig kozelitem, tovabb nem megy, mert vegallaskent kezeli. Itt nullazom, majd kiveszem a lemezt. A 0.1mm-t hozzaadom a szukseges elotolashoz, igy az is biztositott, hogy nem karcol bele indulaskor.
Előzmény: victorhu, 2005-08-27 13:08:00 [342]
victorhu | 225    2005-08-27 13:08:00 [342]
A Z tengely 0 pontjat csak szemre allitod be, vagy valahogy indikalod a megerintest?
Udv
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-08-27 09:03:00 [339]
n/a (inaktív)    2005-08-27 12:20:00 [341]
Lehet.
Vagy valami hasonló...
Előzmény: victorhu, 2005-08-27 12:01:00 [340]
victorhu | 225    2005-08-27 12:01:00 [340]
Eltudom kepzelni, hogy az elso elen levo kefet felhajthatoan lehet kialakiatani, esetleg magnessel rogziteni.
Udv
n/a (inaktív)    2005-08-27 09:03:00 [339]
Ennél a kefés dolognál nekem csak egy problémám lenne, hogyan látom az anyag megírintését (0,0,0 pont felvételnél)?!
Előzmény: victorhu, 2005-08-26 21:25:00 [338]
victorhu | 225    2005-08-26 21:25:00 [338]
Letezik ajto also elere szerelheto hosszu kefe, ami a huzatot fogja. Meg lehetne probalni abbol kort hajlitani, vagy szogletesen korulvenni a szerszamot.
Udv
Előzmény: Hunka Tibor, 2005-08-26 17:05:00 [337]
Hunka Tibor | 8036    2005-08-26 17:05:00 [337]
T István
Nagyon köszönöm , hogy felraktad a képet ,mert lehet ,hogy mást is érdekel.
Megprobálok kivitelezöt találni a kefére , nekem már készitet egyedi megrendelésre ecsetet és tökéletes lett.
A freemail megint nem megy !!!
Tibor
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-08-22 19:20:00 [336]
n/a (inaktív)    2005-08-22 19:20:00 [336]
© Hunka Tibor kérte a következő képek feltöltését (Elszívás):
A többi a képtárban!
n/a (inaktív)    2005-08-21 13:35:00 [335]
Helló!
Egyenlőre még tesztelek,a rúgóerőt úgy álítom be,hogy a motorok még könnyen meghajtsák a tengelyeket,minnél erősebb annál jobb. Az orsók természetesen kopnak,de utánna is álítódik,ezek cseréje nem jelenthet gondot.
Előzmény: Amatőr, 2005-08-19 10:40:00 [334]
Amatőr | 2184    2005-08-19 10:40:00 [334]
Hello sev!
Hogyan határozod meg hogy mekkora feszítés kell a két anya közé? Gondolom ha kicsi a rugóerő akkor nem veszi ki a kottyanást, ha meg túl sok akkor feleslegesen koptatja a m.szárat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-08-17 18:55:00 [327]
n/a (inaktív)    2005-08-18 20:40:00 [333]
Kint van a Mechanikai ötleteknél!
Hunka Tibor | 8036    2005-08-18 18:52:00 [332]
nem megy mert ahol vagyok a feltöltés nem lehetséges
Hunka Tibor | 8036    2005-08-18 18:48:00 [331]
mindeki
Bocsi de nem találom ki kérte a elszivásrol a képeket
Hunka tibor
felrakom
Hunka Tibor | 8036    2005-08-18 18:48:00 [330]
mindeki
Hunka tibor
felrakom
Hunka Tibor | 8036    2005-08-18 18:48:00 [329]
mindeki
Hunka tibor
felrakom
n/a (inaktív)    2005-08-18 06:45:00 [328]
Kis türelmet kérek, majd kiteszem!
n/a (inaktív)    2005-08-17 18:55:00 [327]
Küldtem egy képet Istvánnak. Egy variáció a menetesorsó kottyanásának kiküszöbölésére,egyszerű
és nálam működik,gondolom majd felrakja a képet.
n/a (inaktív)    2005-08-11 20:40:00 [326]
Hali!
Keszult nehany kep a kandos CNC-geprol:
http://kyrk.villamvadasz.hu/cnc/
n/a (inaktív)    2005-08-10 14:30:00 [325]
Üdvözlet Mindenkinek!
Itt egy kis csemege:
CNC Router
Router 2Router3
Törölt felhasználó    2005-08-06 19:37:00 [324]
mintha ezen is áttételes meghajtás lenne..., sôt ahogy nézem 5-6:1 es.
Az eddigi aggályok szerint akkor ez a gép olyan lassú, hogy nyaralni lehet mellette menni ???
asszem ilyen távolságokkal mint ez a gép olcsóbb a bowden mint a mentes orsó...
zsolt
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-08-06 09:59:00 [323]
n/a (inaktív)    2005-08-06 09:59:00 [323]
Kaptam néhány képet bovdenes hajtásról:
A többi kép itt!
SquirrelTech | 788    2005-08-03 01:29:00 [322]
Köszönöm Istvánnak, hogy felmásolta a képeket, Amatőrnek pedig az elismerő szavakat! .
Tamás
Amatőr | 2184    2005-08-02 18:35:00 [321]
Válasz HobbyCNC üzenetére!
Előzmény: Amatőr, 2005-08-02 18:33:00 [320]
Amatőr | 2184    2005-08-02 18:33:00 [320]
Letisztult formák! Király!
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-07-29 10:55:00 [318]
n/a (inaktív)    2005-08-02 14:41:00 [319]
SquirrelTech gépe!
A többi kép itt!
Adatok:
"500x320 mm a munkaterülete, és 100 mm a Z engely munkahossza. Aszerint igyekeztem módosítani a Mechanika1 elgondolását, hogy egy vaskosabb gipszstukkóból, egy RC autómodell kaszniját is be tudja járni. (Pl. üvegszálhoz, vagy PET vákuumhoz pozitív sablonnak.) Illetve a 19"-os rack szabványnak megfelelő előlap aláférjen, mint általam ismert legnagyobb szabvány méret. Tk. ez a két kritérium hozta a méretválasztást."
n/a (inaktív)    2005-07-29 10:55:00 [318]
Tiszt és világos. Köszönöm
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-07-29 10:20:00 [317]
n/a (inaktív)    2005-07-29 10:20:00 [317]
A fogazott szíjnál nincs kottyanás viszont nehéz nagy áttételt létrehozni és gondoskodni kell a szíj feszítéséről is.
Menetesszárnál könnyű nagy áttételt létrehozni (eleve adott), viszont gondoskodni kell a kottyanásmentességről.
A motorfelé ható fékezősurlódás a fogazott hajtásnál lényegesen kisebb, menetesszárnál külön megoldás kell (pl. bolygóműves anya) ennek eléréséhez.
A menetesszár olcsóbb (már ha nem profi megoldást választasz), viszont nem mindig lineáris a menetemelkedés végig.
A fogazott szíj + a hozzávaló kerekek drágábbak, viszont nincs linearitási probléma. Ellenben nagy tömegek hirtelen mozgatásánál számolni kell a szíj nyúlási, megugrási veszélyével (hobby CNC-nél elhanyagolható veszély).
A menetesszár igényel kenést, a szíj nem (de tisztán kell tartani mend a kettőt).
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-07-29 10:07:00 [316]
n/a (inaktív)    2005-07-29 10:07:00 [316]
Lenne egy kérdésem.A fogazottszijas meghajtás és a menetesszáras meghajtás közűl melyiket érdemesebb használni(x,y,z tengelyre).Elönyökről és hátrányokról szeretnék véleményt kérni töletek.A mechanika 12-ben mind a két fajta meghajtásból van példa.Az x,y tengely fogazottsijjas (valószinű a nagy méret végett)a z tengely már menetszárral van megoldva.
Atko
victorhu | 225    2005-07-25 18:12:00 [315]
ina.hu
Előzmény: Törölt felhasználó, 2005-07-24 20:34:00 [313]
n/a (inaktív)    2005-07-25 10:49:00 [314]
skf, retrox, bdi, ...stb.
Törölt felhasználó    2005-07-24 20:34:00 [313]
Tudna valaki ajánlani olyan oldalt ahol árulnak lineáris csapágyakat, szánokat.
n/a (inaktív)    2005-07-22 11:23:00 [312]
Érdekes! Nálam ezt nem csinálja.
Előzmény: tomktom, 2005-07-22 08:38:00 [311]
tomktom | 370    2005-07-22 08:38:00 [311]
Köszönöm, csak nekem ha linkként rakom be, akkor a fórummotor berak a link elé egy "http://forum.supergamez.hu/" kiegészítést...
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-07-22 07:42:00 [310]
n/a (inaktív)    2005-07-22 07:42:00 [310]
Így könnyebben elérhető:
Marási táblázat
Bár inkább a Megmunkálási ötletekhez való.
[ 1.1170 ]
