Oldal 325 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   321  322  323  324  325  326  327  328  329   Következő ►  Utolsó ►|
csewe | 2578    2011-06-13 05:31:00 [8572]
kösz az ötletet átviszem a machtopikba a étmát
Előzmény: NyariG, 2011-06-12 23:21:00 [8568]
svejk | 33157    2011-06-12 23:36:00 [8571]
talán MDA2062 abban az időben talán csak az volt elérhető, igaz az is soros, az európai TV technikában egyeduralkodó volt évtizedeken át.
Előzmény: Laslie, 2011-06-12 23:17:00 [8567]
svejk | 33157    2011-06-12 23:34:00 [8570]
Ezzel a memóriával így nem sokra mégy, gyorsan el fogja veszteni a szinkront a MACH és hardver mentett állapota.
Előzmény: csewe, 2011-06-12 20:34:00 [8565]
svejk | 33157    2011-06-12 23:31:00 [8569]
Léteznek parallel EEPROM-ok de azok mindig drágák voltak, ma meg talán már nem is gyártják őket.
Talán a legkisebb a 28C16 2kx8bit szervezésben
Előzmény: csewe, 2011-06-12 18:19:00 [8562]
NyariG | 302    2011-06-12 23:21:00 [8568]
Szerintem úgy kellene megcsinálnod a cuccot hogy a gombokkal kiadod az utasítást amit akarsz hogy végrehajtson a mach, és a mach pedig visszajelez és azt meg látod a ledeken. Így nem kell memória és nincs az sem hogy te megnyomod a gombot nálad kigyullad vagy kialszik a led a mach meg nem csinál semmit, mert épp elfelejtetted összedugni vagy valami más hiba történt.
Laslie | 7674    2011-06-12 23:17:00 [8567]
Eccer régen csináltam a ZX Spectrumhoz egy tanítható Joystick illesztőt.
Abban valamilyen "pár byte-os" MEM IC-t használtam.
Mi lehetett az ?
Előzmény: svejk, 2011-06-12 20:32:00 [8564]
elektron | 15859    2011-06-12 22:13:00 [8566]
Procival meg lehet ilyet csinálni, csak egy kis programot is írni kel hozzá, de sokba nem kerül a hozzávaló anyag az biztos.
csewe | 2578    2011-06-12 20:34:00 [8565]
a machoz csinálok egy választónyomógombot ahhoz szeretnék ledkijelzést, és mivel a mach megjegyzi kikapcsolás után hogy mit választottam
ezért a visszajelző ledek közül is jó lenne ha az világítana amit az áramtalanítás előtt utolsónak választottam.
Előzmény: keri, 2011-06-12 20:21:00 [8563]
svejk | 33157    2011-06-12 20:32:00 [8564]
Mennyi ideig kell tárolni?
Standard CMOS logika + kis akku?
keri | 14086    2011-06-12 20:21:00 [8563]
Mit építesz? Lehet hogy PIC-el vagy Atmellel egyszerűbb megoldani, csak azért mert ilyen kicsi EEPROMRÓL nem tudok.
32Kbyte a legkissebb, amit találtam.
csewe | 2578    2011-06-12 18:19:00 [8562]
tudnátok olyan memória IC-t mondani ami ha lekapcsolom a feszt akkor is megtartja ami benne van azonkívül elég ha 4 de legfeljebb nyoc bitet tárol és úgy lehetne beleírni, hogy amit rákapcsolok a bemenetére az mondjuk egy imoulzissal a beirólábra megjelenne a kimenetén.
TTL-hez kellene.
csewe | 2578    2011-06-09 19:47:00 [8561]
kösz ebből a második éppen jó lenne.
Előzmény: Amatőr, 2011-06-09 19:16:00 [8560]
Amatőr | 2184    2011-06-09 19:16:00 [8560]
3db 2mm-est hoz a szűrő.
Előzmény: csewe, 2011-06-09 19:14:00 [8559]
csewe | 2578    2011-06-09 19:14:00 [8559]
nekem 2mm osztású kellene csak a nyák egyik oldalán vannak érintkezők 30 darab.
Rá is forrasztanék, ha volna olyan csati apa anya ami passzolna.
Amatőr | 2184    2011-06-09 19:07:00 [8558]
Pl. ilyen?
Card edge connectors
Előzmény: csewe, 2011-06-09 18:23:00 [8553]
PSoft | 18696    2011-06-09 19:05:00 [8557]
Én ezt használom,ha saját gyártású modulokat csinálok.
Igaz,hogy ez is 0.1"-os osztású,de ebből van egy csomó(bontásból).:))
csewe | 2578    2011-06-09 18:56:00 [8556]
Nem zárkózom el a ráforrasztástól, csak azért kel bontható , mert különböző kiegészítőket cserélgetnék rajta.
Előzmény: csewe, 2011-06-09 18:48:00 [8555]
csewe | 2578    2011-06-09 18:48:00 [8555]
Már ki van alakítva gyárilag , de nem csatlakozóbadugós vol, hanem egy hajlékony gumis lap volt ráhejezve és annak a másikoldalán vol a másik.
ilyesmit LCD kijelzőknél láttam edig csak .
arra kellene valami megoldás , hogy bonthatóan tudjak rácsatlakozni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-09 18:35:00 [8554]
n/a (inaktív)    2011-06-09 18:35:00 [8554]
ezel a megoldásal csak egy probléna van aranyozni kell az elendarabot az az nyákot ha meg bizhatoság is elvárás!
vagy még nincs kialakitás alat mert akor tuske soral meg oldhato a dolog az is sok polust ki lehet váltani!
csewe | 2578    2011-06-09 18:23:00 [8553]
Igen valami ilyesmire amit a nyák szélén lévő érintkezősorra lehet rádugni, de nekem 2mm-es osztású kellene nem 0.1"-os.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-09 18:16:00 [8552]
n/a (inaktív)    2011-06-09 18:16:00 [8552]
PCI foglalat
ilyenre gondolsz fenzi fehér foglalat?
Előzmény: csewe, 2011-06-09 18:10:00 [8551]
csewe | 2578    2011-06-09 18:10:00 [8551]
Megtudná valaki mondani,n hogy mi a neve annak a csatlakozónak amibe a számítógépkártyákat is beledugják.
Nyákcsatlakozó néven kerestem, de csak vaterás találat volt.
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-05-27 12:20:00 [8550]
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-05-27 12:19:00 [8549]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-05-27 12:19:00 [8549]
http://cnctar.hobbycnc.hu/egyujabbgepepito/KEPEK/Opto2.jpg
Előzmény: svejk, 2011-05-27 10:27:00 [8544]
svejk | 33157    2011-05-27 10:54:00 [8548]
Ez lenne még tuti...
TLP105 nem fordít, és Schmitt trigeres.
Cserébe viszont nem olcsó
svejk | 33157    2011-05-27 10:43:00 [8547]
Valószínű áttervezem H11L1-re az a kedvencem, abban még nem csalódtam és olcsó is.
Csak ne lenne olyan idióta lábkiosztása
svejk | 33157    2011-05-27 10:41:00 [8546]
Már máskor is szemeztem ezekkel a TLP113/115-el, de ugye ezek nem Schmitt trigeresek?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-05-27 09:28:00 [8543]
svejk | 33157    2011-05-27 10:38:00 [8545]
Végül is minden megoldható,de a nyákot változtatni kell anélkül nem úszom meg.
svejk | 33157    2011-05-27 10:27:00 [8544]
Ja, értem most már a kérdést
Sajnos a bemenet adott, javarészt OC-s PNP kimenetek.
Nem baj majd csinálok másik nyákot, úgy is már uncsi volt
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-05-27 09:28:00 [8543]
Ez a fordítás nem mindég gond.
Előzmény: svejk, 2011-05-27 09:12:00 [8542]
svejk | 33157    2011-05-27 09:12:00 [8542]
Hogy érted, a LED meghajtása?
Semmi különös, nem motorvezérlőben vagy FET meghajtóként van alkalmazva, sima optocsatolóként működik. Lényeg hogy NE negáljon és logikai szint legyen a kimenete.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2011-05-27 08:43:00 [8541]
Egyújabbgépépítő | 1297    2011-05-27 08:43:00 [8541]
Milyen a meghajtás?
Előzmény: svejk, 2011-05-26 21:10:00 [8525]
svejk | 33157    2011-05-27 08:39:00 [8540]
Sajnos mégsem...HCPL2300 és HCPL2232 dual van itthon
Előzmény: Farkas Ádám, 2011-05-26 22:17:00 [8538]
svejk | 33157    2011-05-26 22:30:00 [8539]
Akkor holnap a bögyös, szöszi raktárosom lecseszem
Farkas Ádám | 1441    2011-05-26 22:17:00 [8538]
A Varsa éppen azt mondta akkoriban: "A Svejk elvitte a többit..."
Előzmény: svejk, 2011-05-26 22:14:00 [8537]
svejk | 33157    2011-05-26 22:14:00 [8537]
Még az sem kizárt, hogy van nekem is ebből
Előzmény: svejk, 2011-05-26 22:11:00 [8534]
Farkas Ádám | 1441    2011-05-26 22:13:00 [8536]
ja igen
Farkas Ádám | 1441    2011-05-26 22:12:00 [8535]
jól nézted a 6-os 7-es fordítva... MONDOM HOGY MEGTARTANÁM A 20-at!!!
Előzmény: svejk, 2011-05-26 22:07:00 [8533]
svejk | 33157    2011-05-26 22:11:00 [8534]
Végül is Te linkeltél rossza adatlapot, ez a tuti:
HCPL-2212
svejk | 33157    2011-05-26 22:07:00 [8533]
De mégis ugyan az a lábkiosztás...mit néztem én z előbb?
Akkor kell a 20 db is.
Előzmény: svejk, 2011-05-26 22:02:00 [8529]
Farkas Ádám | 1441    2011-05-26 22:06:00 [8532]
Akkor most kell lecsapni. A hajóra nem kell optó.
Előzmény: svejk, 2011-05-26 22:04:00 [8530]
Farkas Ádám | 1441    2011-05-26 22:05:00 [8531]
Én nem adnám el neked, csak ha élet-halál kérdése. Kérdezz rá Mr. X-nél
svejk | 33157    2011-05-26 22:04:00 [8530]
60 db-al lennék kisegítve.
A közös ismerősünk már más vizeken hajózik a szó szoros értelmében
Előzmény: Farkas Ádám, 2011-05-26 22:01:00 [8528]
svejk | 33157    2011-05-26 22:02:00 [8529]
Igen ez a Toshiba drágított verziója
Láb szintúgy nem passzol, de ha van jóárasított majd bokánrúgom.
Előzmény: Farkas Ádám, 2011-05-26 21:53:00 [8527]
Farkas Ádám | 1441    2011-05-26 22:01:00 [8528]
Nekem ebből van 20db-om. Kérdezz rá egy "közös ismerősünkre" én is tőle vettem.
Farkas Ádám | 1441    2011-05-26 21:53:00 [8527]
HCPL-2212
svejk | 33157    2011-05-26 21:38:00 [8526]
Hopsz, a TLP2200 jó lenne csak a lábait kell megkavarni.
svejk | 33157    2011-05-26 21:10:00 [8525]
Mondjatok nekem olyan olcsó digitális átvitelre alkalmas optocsatolót mely nem fordít fázist!
Mint Pl. az ACPL-4800
Ebből vészesen fogy az anno nagyon olcsón beszerzett készletem, most meg alig kapni valahol:(
Nem kell 5MBaud, elég sokkal lassabb, lényeg hogy digitális kimenete legyen és ne fordítson fázist.
elektron | 15859    2011-05-23 21:29:00 [8524]
Ha az előző adat unipoláris bekötésre vonatkozott, akkor valami olyasmi lesz kb. aha
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-05-23 21:18:00 [8523]
n/a (inaktív)    2011-05-23 21:18:00 [8523]
Rendben köszönöm. Még annyit hogy mivel 8 kivezetéses ezért ha párhuzamosan kötöm kaphat(na) 1,87A-t is?
Előzmény: elektron, 2011-05-23 16:44:00 [8522]
[ 1.4049 ]
