Oldal 322 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   318  319  320  321  322  323  324  325  326   Következő ►  Utolsó ►|
janko | 945    2011-07-04 20:57:00 [8722]
Sajnos az sem segit.
Janko
Előzmény: elektron, 2011-07-04 20:55:00 [8721]
elektron | 15859    2011-07-04 20:55:00 [8721]
Start gombot nyomd meg erőssebben.
Előzmény: janko, 2011-07-04 20:46:00 [8719]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-04 20:50:00 [8720]
Sokáig 6-os aluminium függöny karnist daraboltam méretre .
Két csö összedugva és konyha ablakokon lehet látni ( 1-200ft kb 70cm ) .
Előzmény: elektron, 2011-07-04 18:26:00 [8718]
janko | 945    2011-07-04 20:46:00 [8719]
Tiszteletem Úrak.
Van egy IS800-as profi farncia gravírozógépem.
A kicsike már elmult 18.A szerkezet önálló
8 bites motorolla pocival rendelkezik,az Epronba
égetve (valani program)+2Mb-os RAM (az adat tárolásra.A gépet önállóan tudom mozgatni PC
nélkül.Bekapcsolásnál referenciát vesz fel.
tudom a X,Y tengelyt mozgatni,a Z tengellyel
nulla érintöt venni.A RAM-ba bit veszteségnélkül
áttudom küldeni a HpgL jeleket.
De mikor a START gombot megnyomom a gép megsem
mukkan.Söt néha pofátlanul elindul de legközelebb semmi.Hol kezdjem a hiba keresést?
Szoval most van egy 140Kg-os alu ötvényem.
Tud valaki segiteni?A forgalmazó is csak széttárja a kezét és megírja a 10000Ft-os kiszállási számlát.
Mfg.:Száraz János (Janko)
elektron | 15859    2011-07-04 18:26:00 [8718]
Azon filóztam itt, hogy hogyan csináljak nyákpróbaszerelésre összerakni hogy azért stabilan megálljon, a felfogató csavarok alá alátétet, most lett egy ötletem, a rajzolás miatt vettem ceruzát, annak a belét kinyomom, és át fúrom 3.2-essel, ha kibírja lehet szétesik, de ebből tudok vagdalni alátéteket, vagy valami még olcsóbb ilyen hengeres valami cső is jó lenne, ...
n/a (inaktív)    2011-07-04 18:18:00 [8717]
Valamit nagyon elnéztél mert 2.5 és 36 Volt között programozható.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-04 16:32:00 [8711]
kisinas | 424    2011-07-04 17:58:00 [8716]
személyesen
itt vehető át
kisinas | 424    2011-07-04 17:56:00 [8715]
vagy újabb 2 km-re.:
MCP1541
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-04 17:03:00 [8712]
Rabb Ferenc | 4387    2011-07-04 17:27:00 [8714]
HQ-Elektronika MCP1541 Csak 2km-el van messzebb. Persze attól függ, honnan indulsz
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-04 13:28:00 [8709]
elektron | 15859    2011-07-04 17:13:00 [8713]
Fogsz egy 7805+-öt és leosztod a feszültségét a PIC se olyan pontos, ha változik a hőfok, satöbbi, azt nagyon ki kell találni ha olyan pontos méréseket akarunk más áramkörökkel.
n/a (inaktív)    2011-07-04 17:03:00 [8712]
egy pices v/a eletronika referencia fesz részébe lene az az 4.096v / 1024 nagyobb felbontást érhetö lene vele ami V/A értéknél lene a lényege pontoság miat!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-04 15:16:00 [8710]
n/a (inaktív)    2011-07-04 16:32:00 [8711]
az +2.5v os sanos az kevés nekem !
n/a (inaktív)    2011-07-04 15:16:00 [8710]
Szerintem megfelelő lenne NEKED a TL431 ic ami
programozható és kapható Lomexnél, itt az adatlapja.
http://www.lomex.hu/pdf/tl431.pdf ára potom
29Ft+ÁFA.
n/a (inaktív)    2011-07-04 13:28:00 [8709]
Tud valaki referencia feszültség 4.096v ra cél áramkört vagy cél ict ami lomexnél kaphato is?
robokacsa | 1504    2011-07-01 18:27:00 [8708]
telóval akartam leképezni , de nem látszik semmi, holnap kamerával próbálkozom.
Előzmény: svejk, 2011-06-30 20:59:00 [8704]
robokacsa | 1504    2011-06-30 21:51:00 [8707]
a meghajtó pókok meg a 40 es sorozatú ickből van építve, de a műhelybe van, innen nemtom hogy milyen.(pici smd kis vacak )
Előzmény: svejk, 2011-06-30 20:58:00 [8703]
n/a (inaktív)    2011-06-30 21:47:00 [8706]
akor aban vonal ilesztés van a fetek gate részén!
ép ez miat hogy a vezérlö ict védje a fetek meg hibásodása elen!
Előzmény: robokacsa, 2011-06-30 21:11:00 [8705]
robokacsa | 1504    2011-06-30 21:11:00 [8705]
csak holnap tudok.
de az icktől jön pár tranyó, az trafót hajt, az megin tranyót, és jön az igbt.
svejk | 33157    2011-06-30 20:59:00 [8704]
Dobj egy képet a panel minkét oldaláról.
svejk | 33157    2011-06-30 20:58:00 [8703]
90 %
milyen meghajtó van benne?
Előzmény: robokacsa, 2011-06-30 20:53:00 [8702]
robokacsa | 1504    2011-06-30 20:53:00 [8702]
és arra mi az esély ,hogy az igbt meghajtása is meghibásodott? van bent pár tranyó és dióda, beforrasztva mérve jónak tűnnek., vegyek bele 4 igbt-t, és próbáljam újra???
Előzmény: svejk, 2011-06-30 20:49:00 [8701]
svejk | 33157    2011-06-30 20:49:00 [8701]
Igen hihető...
Nálam két IR meghajtót megevett, mert hittem a műszernek és mégis szakadt volt az egyik Source, és átütött a Drain a Gate-re.
Előzmény: robokacsa, 2011-06-30 20:45:00 [8700]
robokacsa | 1504    2011-06-30 20:45:00 [8700]
arra nincs vmi ötleted, hogy miért döglött meg 2 igbt benne?????
olyat mondott valaki, hogy lehet már rossz volt akkor is mikor először mértem, csak még nem ment át teljes zárlatba, csak miután rákapcsoltam ismét a feszejt. hmmmm?
Előzmény: svejk, 2011-06-30 20:17:00 [8699]
svejk | 33157    2011-06-30 20:17:00 [8699]
Egyfázisú BLDC motor...
Azért hogy tudja melyik irányba kell elindulni...
robokacsa | 1504    2011-06-30 18:29:00 [8698]
van valakinek tapasztalata WAP 690-31 típusú ipari porszívó javításában? rövid története.... elromlott nekemadták, két dióda el volt szállva a graetz hídjában, azt cseréltem, akkor még mást mérve nem mutatott hibát(igbt), próba után igbtk ből 2 elszállt. a motorja olyasmi mint egy dc motor , mintha léptetőmoci lenne, csak 6 fokozata fázisa van. érdekessége még, hogy egyik irányba könnyebb hajtani kézzel, másikba nehezebb. ???????méé?????
ötlet, honnan álljak neki, mit ellenőrizzek???
n/a (inaktív)    2011-06-30 10:29:00 [8697]
egy szervo vezérlösem egyszerü pedig egy ilyen szabályzo hasonlo paraméterekel fog ugyis birni ha hatásfokis kel az adot motorbol kinyerni!
-áramfigyelés...fordulat...folymatos nyomaték tartás....hömérséglet figyelés!
szimpla multi vibratoros megoldásoknál töb kell nem?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-30 07:21:00 [8696]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-30 07:21:00 [8696]
Nekem is van rengeteg kapcsolás ennek fele elvi rajz a másik fele meg vagy PIC-es vagy iszonyu mennyiségü anyag kel hozzá .
Pusztán lustaságbol lenne jo egy kész projekt nyákterv-el stb .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-29 23:14:00 [8695]
n/a (inaktív)    2011-06-29 23:14:00 [8695]
elég sok pwmes fejlesztés van ezekböl el lehet indulni......
>>>>>ermicro<<<<
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-29 22:24:00 [8694]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-29 22:24:00 [8694]
Ezt is kiprobálom , ezt könnyü átalakitani .
Jel adonak egy résopto vagy egy tükör reflexes opto is jo .Körönként egy rés ?
Előzmény: csewe, 2011-06-29 22:01:00 [8692]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-29 22:05:00 [8693]
Nekem 24V 50A-s van pár darab és hozzá 250 és 350W-os 4 kefés motorok 4000-es fordulattal de pont ezeket kellene 50 - 60V-al hajtani és ugy áttételt használni .
Egyébként szenzácios az elektronika nekem a kis Dávidot hajtotta 1 évig ( 15-ös furoval 15mm vastag aluba folyoforgács volt vele ) .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-29 21:53:00 [8690]
csewe | 2578    2011-06-29 22:01:00 [8692]
az általa tervezett és készített a clock bemenetre kell a visszacsatolás az enkóde/jüktárcsárol
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-29 21:51:00 [8689]
n/a (inaktív)    2011-06-29 21:54:00 [8691]
persze mert az is lesz belöle dc szervo még hozzá.......
n/a (inaktív)    2011-06-29 21:53:00 [8690]
amit edig látam eletromos biziklihez vezérlöt valami olyan eletronikárol kel elindulni
motorvezerlo
48v 1kW vezérlö van 24E ért........
lehet egyiböl ki sem hozod!:)
Előzmény: Miki2, 2011-06-29 21:29:00 [8687]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-29 21:51:00 [8689]
Igen a vissza csatolás lényeges itt ahol viszonylag kis fordulaton ( 2-3000 ) is legyen ereje a motornak .
Valamiért még mindig a szervohajtás jár az eszemben ( persze a feladathoz alakitva ).
Előzmény: csewe, 2011-06-29 21:26:00 [8686]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-29 21:45:00 [8688]
A #8683 ban elöször be irtam egy sort de " megfontoltam a dolgot " és ki töröltem .
gy kezdötött hogy : MI lenne ha egy en.......
A többit tudod )
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-29 21:11:00 [8684]
Miki2 | 2341    2011-06-29 21:29:00 [8687]
Köszönöm, hogy időt szántál gondom megoldásának keresésére.
Mint Zoli írta, nekem valami olyan kell, amit alapfokú gyengeáramú ismeretekkel meg lehetne építeni.
Lehet, hogy előbb-utóbb én is megkapom a mgamét?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-29 18:41:00 [8682]
csewe | 2578    2011-06-29 21:26:00 [8686]
én egy nagyon egyszerűt készítettem magamnak, de kell hozzá valamilyen jeladó(lyuktárcsa vagy enkóder egyik csatornája) , hogy ha esik a fordulat akkor nyojon rá kakaót 10-100% között lehet szabályozni
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-29 21:02:00 [8683]
n/a (inaktív)    2011-06-29 21:19:00 [8685]
nem lene rossz lényege megvan a fetes részt kel nagyobb álatkákra méretezni...
n/a (inaktív)    2011-06-29 21:11:00 [8684]
Pedig voltak már olyan elvetemültek, akik szervo vezérlővel hajtottak főorsót, meg is kapták a magukét.:)
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-29 21:02:00 [8683]
Szegény Miki
Ha jol látom PIC-es és nincs hozzá nyákterv , modositás is körülméyes kicsit és a motor fesz is kicsike .
Olyan 100V körüli kb 1Kw-os lenne jo ami gyakorlati kapcsolás és komplet .
Probáltam sima egyszerü 555-el de 70% alatt semmit nem ér .
Valami szervo vezérlö féle lenne a jo de encoder nélkül ( maromotornak hajtásnak szeretném és is ).Még matatok kicsit és elkezdek valamit .
Jöhetnek még rajzok nyugodtan .
n/a (inaktív)    2011-06-29 18:41:00 [8682]
24V_high-current_DC_Motor_Speed
Előzmény: Miki2, 2011-06-29 17:15:00 [8681]
Miki2 | 2341    2011-06-29 17:15:00 [8681]
Nagyon jó, köszönöm.
Nem ég a ház.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-06-29 07:28:00 [8680]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-06-29 07:28:00 [8680]
Szia Miki
Legyél kicsit türelemmel nekem is ilyen kel söt még nagyobb feszre .2-3 hét mire hozzá kezdek .
Jo igy ?
Előzmény: Miki2, 2011-06-28 17:50:00 [8678]
kisinas | 424    2011-06-28 19:05:00 [8679]
Az EPE magazin (Everyday Practical Electronic) 2009. évi decemberi számában van egy 24 V 40 Amper-os seb szabályozó egy Pic16f88 -as PIC-cel, és 4 db fettel. Szerintem mindent tud amit mambablack "feltételül szabott".
csak hát ez 24 Volt...
Miki2 | 2341    2011-06-28 17:50:00 [8678]
Ez már meghaladja az én ismereteimet.
Azt még értem, miről beszélsz, de a megvalósítása nekem már túl nagy falat.
Köszönöm, hogy válaszoltál.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-06-28 13:00:00 [8675]
elektron | 15859    2011-06-28 15:01:00 [8677]
Ha valami megcsinálható kész terv lenne, ami tuti működik és nem füstöl, akkor hamar meg tudnám csinálni, de annak híján nem tudnék mondani időt egyelőre.
Előzmény: Ata1, 2011-06-28 14:07:00 [8676]
Ata1 | 333    2011-06-28 14:07:00 [8676]
Mikor lehet belőle valami?
Előzmény: elektron, 2011-06-28 12:12:00 [8674]
n/a (inaktív)    2011-06-28 13:00:00 [8675]
visszacsatolt vezérlö kell hogy hatásfok is legyen egy ekora motornál
fordulatszám.....áram figyelés és szabályzás a kivánt éréken belüli beálitás figyelése alat!
teljesen mind egy szervonál!:)
Előzmény: Miki2, 2011-06-27 18:10:00 [8667]
elektron | 15859    2011-06-28 12:12:00 [8674]
Ha nem olyan sürgős, ennek a vezérlő részével, egy bipolár végfok csere-módosítással az is megoldható, csak azt még előtte meg kell csinálnom, egyelőre még ez csak terv.
Előzmény: Ata1, 2011-06-28 11:42:00 [8673]
Ata1 | 333    2011-06-28 11:42:00 [8673]
Esetleg belefér az idődbe egy bipoláris is?
Igaz annyira nem sürgős.
Esetleg kérnék majd egy árat rá magánan.
Előzmény: elektron, 2011-06-28 10:46:00 [8672]
[ 1.4219 ]
