Oldal 321 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   317  318  319  320  321  322  323  324  325   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2011-07-09 20:07:00 [8772]
Én már a fénytranzisztorra várok...
keri | 14086    2011-07-09 19:38:00 [8771]
És még te mondod nekem, hogy bonyolítom :DDD
5305-öst én is szeretem, de még mindig egy nagyságrenddel nagyobb a csatorna ellenállása mint egy jó N FETnek.
8A^2*0,06ohm=3,84Watt ez alig alacsonyabb mint egy szimpla dióda esetén, igaz kisebb áramoknál már előnyösebb.
Tekerccsel még nem foglalkoztam, de rádiótechnikából átvéve vannak ötleteim kis veszteség elérésére ott is. Más veszteséget termelő alkatrész meg nincs is
Illetve az árammérő ellenálláson elég sok teljesítmény disszipál, pedig 0,1ohmot használok általában (6,4Watt@8A) ezért mindenképpen valami áramszenzorra lesz itt szükség, ami viszont drága és még nem használtam ilyet.
Előzmény: LZ, 2011-07-09 11:16:00 [8770]
LZ | 1538    2011-07-09 11:16:00 [8770]
Hogyne lenne kis RDS-es P-fet. Én az IRF4905 vagy az 5305-öt használom. Az a helyzet, hogy nem az RDS-en fig elúszni a dolog, persze nem árt, ha jó alacsony.
Szerintem a megfelelő tekercs megtalálása a gond. Ott elúszhat a teljesítmény, főleg ha sok-sok amperban gondolkozol. Én is most tervezem át a tőltőmet van egy új ötletem.
Azt találtam ki, hogy duplikálom a kapcsolóüzemű áramoköri részt, vagyis a FETet, diódát, tekercset. Ezzel megosztanám a rajtuk átfolyó áramot, kevésbé melegedne, kisebb lenne a teljesítmény veszteség is, na és persze, ami a legfontosabb nekem kicsiben elő lehet állítani a töltő áramkört.
Egy dilemmám van csak a dologgal, az áram mérés. Ugyanis egyszerűen a negatív ágban lehet áramot mérni, viszont az mindkettő árama. Így kicsit bonyolodna a vezérlés de azért azt gondolom, hogy összehozható 2 PWM csatornával.
Vagy áram mérő IC-vel mérem legalább az egyik P-FET tőltő áramát és akkor egy kis matekkal ki lehet számolni a másik ágban folyó áramot.
Egyelőre megcsinálom az egyszerűbb verziót próbára aztán majd kiderül jó-e az elképzelésem.
Előzmény: keri, 2011-07-08 20:14:00 [8768]
kisinas | 424    2011-07-08 22:01:00 [8769]
Talán használható egy része ennek a kapcsolásnak is:
Fet-es kapcs
keri | 14086    2011-07-08 20:14:00 [8768]
Értem én miért használsz P-FET-et de durván nagyobb az ellenállása, vagy te találtál jót?
Fullos megoldásra törekszem, mert érdekel a téma és ez jó alkalom fejleszteni.
Ha nem érdekelne, akkor vennék egy kész töltőt, vagy rátennék egy 7812-est had füstöljön a hűtöborda
Előzmény: LZ, 2011-07-08 11:25:00 [8766]
Törölt felhasználó    2011-07-08 11:38:00 [8767]
Ha már SMD lecsalogatásról van szó akkor ezzel szoktam megoldani.
Melesleg eladó, ha valakit érdekel.
Előzmény: svejk, 2011-07-06 23:36:00 [8755]
LZ | 1538    2011-07-08 11:25:00 [8766]
Szerintem túlbonyolítod. Mivel úgyis max 21V lehet a napelemed feszültsége, ezért használhatnál P FET-et is egy TC4426 driverrel. A Te megoldásodban a töltő áramot is és az akkufeszt is nehéz mérni, és mindkettő fontos tényező.
Ha kell lerajzolom mire gondolok...
Előzmény: keri, 2011-07-06 08:31:00 [8740]
keri | 14086    2011-07-08 07:20:00 [8765]
Az európai környezetvédelmi biztos meg lenyeli a sípját :D
Én inkább forrasztóónt szoktam többet odarakni és akkor könnyebb átmelegíteni az egészet.
Vagy felmelegítem, odacsapom az asztal sarkához akár lábanként. Az ón leugrik róla, utána egy óvatos mozdulattal lepattintható szinte bármi károsodás nélkül, de ugyan erre jó egy jól működő ónszippantó, csak azzal nem mindig lehet rendesen odaférni, de erre pedig azt találtuk ki, hogy puha, hőálló szilikon csövet tettünk a csőrére.
Előzmény: PSoft, 2011-07-07 22:02:00 [8763]
n/a (inaktív)    2011-07-08 04:31:00 [8764]
PSoft | 18696    2011-07-07 22:02:00 [8763]
Hát,.... csak nagyon halkan merem írni.
Egyszer,már kaptam érte,pont it a fórumon.:((
Éppen ezért,mindenekelőtt egy leírás,ismertető a higanyról,ami köztudottan egy veszélyes,egészségkárosító anyag.
Ezt figyelmesen elolvasva mindenki eldöntheti,hogy adott esetben saját felelősségére használja,vagy sem ezt a módszert.
Régebbi,elektronikai javítóműhelyekben,amikor még nem voltak a különböző,pákára szerelhető kiforrasztófejek,meg ónszippatós pákák,bevált módszer volt pld.egy hibás IC gyors,és panelkímélő kiforrasztásához.
A lényege a dolognak,hogy kiforrasztáskor a megolvadt forrasztóónhoz higanyt cseppentettek.
A higany megakadályozza a forrasztóón kihűléskori megszilárdulását,képlékeny marad,így az alkatrész szinte magától kipottyanik a helyéről.
Lényeges,a panel mielőbbi alapos fizikai tisztítása a higannyal kiforrasztott alkatrész helyén,mert káros alámaródások alakulhatnak ki a fólián,és a védőlakkon.
A kiforrasztott alkatrész(IC)lábait is károsíthatja a beépülő higany ha nincs mindjárt letisztítva,de ha már eleve hibás,(hisz azért veszem ki)akkor annak már mindegy.:)
Persze panelbontáshoz én sem használnám a sokkal több "higanycsepp" miatt,arra nagyszerűen bevált lentebb mutatott hőlégfúvó,de adott esetben egy-egy hibás százlábú gyors kiszedéséhez.....
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-07 05:49:00 [8759]
elektron | 15859    2011-07-07 15:45:00 [8762]
Igen, valahogy így csináltam már párszor, ahogy mondod, és pont azért, hogy ne romoljon el, alulról melegítve, kilogikáztam magamban, mikor kellett.
Előzmény: rferi, 2011-07-07 11:02:00 [8761]
rferi | 1310    2011-07-07 11:02:00 [8761]
Ha az alkatrész a lényeg, és a panel le van sz@rva ha tönkremegy, akkor a hőlégfúvóval hátulról adjál neki!
Akkor az alkatrész nem kap hősokkot, de leolvad, mint a huzat.
Akár többszáz lábú PLCC tokokat levettünk úgy, hogy utána a javítandó panelbe bele lehetett forrasztani, mivel nincs feszegetés, nem ferdül a lába.
A legjobb, ha satuba fogod a panelt, alkatrésszel felfelé, vízszintesen, és alulról felfelé nyomod a meleget.
Akkor az ón az első, ami megolvad!
Előzmény: elektron, 2011-07-06 22:53:00 [8754]
lovas gyula | 1877    2011-07-07 10:37:00 [8760]
Már egy ideje parabola tükör fókuszába tett panelről igy bontom az alkatrészeket.(120 ofset tükör, polirozva)
n/a (inaktív)    2011-07-07 05:49:00 [8759]
Mi az a másik eszement megoldás?
Előzmény: PSoft, 2011-07-07 00:03:00 [8756]
elektron | 15859    2011-07-07 00:10:00 [8758]
Na, de erről hirtelen támadt egy ötletem, napenergiával is lehetne így lecsalni egy kis fókuszba tett panelről... SMD bontás napenergiával.
Előzmény: elektron, 2011-07-07 00:09:00 [8757]
elektron | 15859    2011-07-07 00:09:00 [8757]
Akkor az enyém (pontosabban a haveromtól elkért kölcsön) hőlégfúvó nem volt elég meleg, mert nem akart lejönni, más panelről lejöttek régebbi dolgok, de ez valami nagyon ólommentes lehetett...
PSoft | 18696    2011-07-07 00:03:00 [8756]
Nekem egy ilyen Leister-em van,pillanatok alatt,szinte ugrálnak le az smd-k a lapról.:))
Van egy másik módszer is,,ha csak egy páka van a háznál.
Ahhoz viszont kell még egy lázmérő is,.... mondjuk egy olyan,amelyikben már megszakadt a higanyszál.:))
svejk | 33157    2011-07-06 23:36:00 [8755]
Cukorkával nehéz lecsalogatni, de a hőlégfúvónak nem bír ellenállni
elektron | 15859    2011-07-06 22:53:00 [8754]
Na én régebben próbáltam ilyen alaplapi FET-et letermelni de nem nagyon akart lejönni. Meg is örültem, mikor felfedeztem, hogy ott van egy rakással rajta, régebben.
Előzmény: svejk, 2011-07-06 21:03:00 [8746]
svejk | 33157    2011-07-06 22:28:00 [8753]
Egyébként ha megnézitek a belső kapcsolását és működését az IR2153-nak, akkor láthatjátok hogy eléggé hasonlít az NE555-höz.
Én az első servomhoz is ilyen IC-t használtam híd meghajtónak, mert ez volt kéznél olcsón:)
Előzmény: keri, 2011-07-06 22:13:00 [8750]
svejk | 33157    2011-07-06 22:25:00 [8752]
Ami a kérdésedet illeti, igen normál pozitív G-S nyitófeszültség esetén folyhat S-D irányú áram is.
Ilyenkor a saját belső diódáját kishöntöli a FET
És ez a nyereség, mert nincs dióda maradékfeszültség, csak az Rdson ellenálláson eső feszültség.
svejk | 33157    2011-07-06 22:16:00 [8751]
Ja, és bármely hihetetlen ez az áramkör csupán az R1 módosításával (és az említett dióda és FET-ek figyelmes megválasztásával) akár több száz voltos feszültségről is működik.
Hiszen igazából arra is találták ki az IC-t.
Természetesen túláramvédelemről külön kell gondoskodni.
keri | 14086    2011-07-06 22:13:00 [8750]
Köszönöm mester, több mint kielégítő választ kaptam.
A FET driverre a 2153-ast használom én is.
Amire gondoltam FET:
IRLR3110-es 100V/60A/0,014ohm vagy
SUM110N 40V/110A/0,0035ohm
Ez utóbbi elég és a leghatékonyabb a mostani alkalmazásomhoz, de a későbbi bővítés miatt az első előnyösebb lehet...de végeredményben a sima IRF540-es amiből van egy marékkal is jó, bár az alig hatékonyabb mint egy dióda.
keri | 14086    2011-07-06 21:58:00 [8749]
Valójában tényleg jó ötletforrások ezek, nekem is van sok ilyen, meg a régi tankönyveim is megvannak és használom is így együtt ezeket, de ezek még mindig csak elméleti információk, nem gyakorlatiak.
Nem hinném hogy szégyenteljes dolog lenne nálam tapasztaltabbak véleményét kikérni, egy olyan témában amivel kapcsolatban nekem még nincsenek gyakorlati tapasztalataim.
De úgy veszem észre még mindig nem tűnt fel, hogy egy az egyben megterveztem amit Svejk is lerajzolt, és ehhez csak gyakorlati tapasztalatokra volt szükségem.
Azt hogy az orrom előtt lenne, pedig nem hiszem.
Egy MPPT szolár töltésszabályzót tervezek, és amiket találtam a neten azok nem elégítettek ki, ezért kezdtem el magam tervezni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-06 21:31:00 [8747]
NyariG | 302    2011-07-06 21:43:00 [8748]
először nem volt rajt semekkora de nem menettem sokáig pár másodperc volt az egész
mos már van rajt elég nagy
Előzmény: svejk, 2011-07-05 23:05:00 [8739]
n/a (inaktív)    2011-07-06 21:31:00 [8747]
minap linkeltem a #8695 néz be sok pwm dolog van ugy tünik többen átsiklanak a jo dolgokon.... amikor az oruk elöt van a megoldás....
Előzmény: keri, 2011-07-06 18:41:00 [8744]
svejk | 33157    2011-07-06 21:03:00 [8746]
Nem találtam meg, így inkább kirajzoltam
Tehát IR2153-mal van felépítve.
Egy ablaktörlőmotort hajt.
Csak egy vacak teló volt kéznél:
megjegyzések:
Az adatlapról minden kiolvasható.
Itt most a visszafutó dióda is FET. (figyeld Keri!)
(manapság már csak IR2153D-t lehet kapni ebben benne van a felső FET tápját előállító dióda is)
Ha külsőt használunk fontos hogy legalább Ultra Fast Recovery legyen és a tápfesznél nagyobb feszültségű.(12V-nál mint a példában is, jó az 1N4148)
A FET-ek PC alaplapból kitermelt 30-40A-os SMD-k.
Az R1 értékénél azt kell szem előtt tartani, hogy az IC-ben van egy 15,6 V-os Zener dióda a táp lábain. Ennek árama üzemszerűen kb. 5mA legyen.
Túláram védelem, meg egyéb ilyen nyalánkságokat nem tartalmaz a kapcsolás.
elektron | 15859    2011-07-06 19:28:00 [8745]
Igen, aki ki tudja mondani a szót, annak már van, leírni nem szükséges feltétel. A nullponti energiát se tanítja a fizika tankönyv, érdekes... Meg az égből kövek márpedig nem hullhatnak...
keri | 14086    2011-07-06 18:41:00 [8744]
Hát intili... itelli... "inteleginciám" az van
De most nem ez volt a kérdés.
Amint látod elég jól kitaláltam én már a dolgokat, csak egy olyan ember bólintására van szükségem, aki csinált már ilyet a gyakorlatban, mert feleslegesen nem szeretnék szopni előre nem látott problémákkal. Így is biztosan lesz elég ezzel.
Ha nagyon nem foglalkozott senki ilyennel, akkor sincs gond, megépítem és azonnal választ kapok a kérdéseimre, csak ezt szerettem volna elkerülni a kérdésemmel.
Különben a szinkron egyenirányítás ötletét is itt hallottam először, szóval a fórumozás az öntanulás és akadályok megoldásának eszköze.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-06 10:38:00 [8743]
n/a (inaktív)    2011-07-06 10:38:00 [8743]
hát ehez már tényleg intelegincia kell egy adot területre az az srtatégia.....öntanulás akadályok
meg oldása!
n/a (inaktív)    2011-07-06 10:34:00 [8742]
microsofnak van valami robot fejlesztö környezete
ahol ilyesmit tudsz fejleszteni ugy tom C# az alap ugy tom!
hasonli ez midn a robot pilotás autok azok is ugytom microsoftos amiböl versenyt is rendeznek villág szerte.....
Előzmény: elektron, 2011-07-05 22:59:00 [8738]
keri | 14086    2011-07-06 08:38:00 [8741]
Ja meg a következő problémám: Az akku feszültségét hogy a fenébe nézzem???
Ugye az alsó FET zárt állapotában lehetséges ez, különben a napelem feszültségét látom, de olyankor független a PIC testjétől.
Vagy ne foglalkozzak vele?
Az akku + fele az a napelem + potenciálján van egyenáramulag, az alsó fele meg az akkufesszel lesz alacsonyabb potenciálon, vagyis a kettő különbségét tudom mérni?
Gondolom célszerű megvárni míg az indukció árama 0-ra esik a mérés előtt.
keri | 14086    2011-07-06 08:31:00 [8740]
Egy step-down áramkörrel szeretnék építeni egy napelemes töltésvezérlőt.
Eddig még nincs is gond, de a jó hatásfok miatt vezérelt szinkron egyenirányítást szeretnék megvalósítani FET-el. (kb. 3-4Watt energiát spórolok 140W esetén) Szerintetek a FET meghajtó IC nyitva tartja a FET-et, akkor is ha fordítva folyik rajta az áram?
Mivel kondenzátorban tárolja a felső FET nyitásához szükséges töltést, ezért arra gondolok, hogy bármilyen áram viszony esetén a Source-hoz képest adja rá a Gate potenciált, de nem vagyok benne biztos hogy ez így működik.
A kapcsolás amit elképzeltem:
(a napelemről leosztva kapja a FET Driver és a PIC is a tápot)
svejk | 33157    2011-07-05 23:05:00 [8739]
A nem korrekt FET meghajtás, ugye az NE555 nem erre van kitalálva.
Mekkora bordán van a FET?
Olyankor nagyon kicsi a kitöltési tényező.
Van valahol egy kapcsolásom amit használok is ablaktörlő motorhoz, az IR2153-mal van kialakítva.
Csak nagyon rosszul és trehányul dokumentálom a dolgaimat
Előzmény: NyariG, 2011-07-05 22:50:00 [8737]
elektron | 15859    2011-07-05 22:59:00 [8738]
A tojás ne süljön rajta meg. Lehet a poti két szélére tehetsz egy fix ellenállást sorba, hogy ne tudjon teljesen nullára futni, 1k pl. csak találgatok. Ha a dióda nem elég gyors azt is a FET nyeli el lehet,akkor jobban melegedhet, de valamennyire amúgy is kell neki 3A-nél már legalábbis kissé talán langyos minimum.
NyariG | 302    2011-07-05 22:50:00 [8737]
működik a kapcsolásod!
+egy laikus kérdése:
a Fet mitől melegszik? és mitől sípol a poti alacsony állásában mikor a moci meg sem mozdul? Max milyen hőmérsékletű lehet?
Előzmény: svejk, 2011-06-26 11:50:00 [8646]
Rabb Ferenc | 4387    2011-07-05 15:52:00 [8736]
Kissé szűkszavú vagy egy ilyen bejelentéshez képest.
Gépek, tecnológiák, ólmos, ólommentes, alkatrészméretek? Csak hozott anyagból dolgoztok, vagy NYÁK gyártást/gyártatást és anyagbeszerzést is vállatok stb stb. Minőségbiztosítási rendszer, referenciák...
Ne haragudj, de ehhet egy freemail-es cím elég karcsú. Legalább egy weblapot linkelj be.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-05 14:23:00 [8735]
n/a (inaktív)    2011-07-05 14:23:00 [8735]
SMT és THT beültetést vállalunk, kis szériától kezdve a tömeggyártásig.
infó: toth.lszlo81@freemail.hu
n/a (inaktív)    2011-07-05 10:54:00 [8734]
köszönön Ferenc......
Lehet élni fogok a lehetösegel!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-07-05 10:37:00 [8733]
Rabb Ferenc | 4387    2011-07-05 10:37:00 [8733]
Én sem, de ma mennem kell Bp-re. Ha kell, egy kis kitérővel bemegyek a HQ-hoz, és veszek aztán elküldöm postán. Ha már a környéken lakóknak nem esik útba...
Ha még aktuális, hívj a harminc - négyszáznyolcvan 0913 számon
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-04 23:12:00 [8728]
n/a (inaktív)    2011-07-05 01:22:00 [8732]
5v már adot a pic miat is ezért abol kelene csinálni az adot ref is.....
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-05 00:36:00 [8731]
n/a (inaktív)    2011-07-05 00:36:00 [8731]
Azt nem kérted,hogy a bemenő fesz 5 Volt legyen.Ha ez fontos NEKED akkor csak az MCP1541-t
tudod használni ennek Dropout 137 mV.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-04 23:16:00 [8729]
n/a (inaktív)    2011-07-05 00:31:00 [8730]
ezel világos már.......
itt
n/a (inaktív)    2011-07-04 23:16:00 [8729]
TL431A
hogyis van ez?
a cél 4.096v!
az input 5v!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-04 18:18:00 [8717]
n/a (inaktív)    2011-07-04 23:12:00 [8728]
posta van lomextöl nem vagyok pesti sajnos.....
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-07-04 17:27:00 [8714]
n/a (inaktív)    2011-07-04 23:11:00 [8727]
az nem jo tul pontatlan ere vanak a referencia cél áramkörök hömérséglet és feszültség táp ingadozásnál is adják a pontos beálitot értéket!
Előzmény: elektron, 2011-07-04 17:13:00 [8713]
janko | 945    2011-07-04 21:23:00 [8726]
Köszönöm !!!!
Janko
Rabb Ferenc | 4387    2011-07-04 21:04:00 [8725]
Hol kezdjed a hiba keresést? Az összes elektromechanikus alkatrésznél. Csati, kapcsoló, nyomógomb, NYÁK-érintkező stb. Ezeket mindet finoman letisztítva és Kontakt spay-al leápolva rakd össze újra. A vezetékek csatlakozásait sem hagyd ki. Sorkapcsok, csúszósaruk megmiegymás.
Előzmény: janko, 2011-07-04 20:46:00 [8719]
elektron | 15859    2011-07-04 21:00:00 [8724]
Lehet lefagy ? Elszáll, cserélni kellene benne lehet pár elektrolit kondit ...
Előzmény: janko, 2011-07-04 20:57:00 [8722]
elektron | 15859    2011-07-04 20:59:00 [8723]
Ha a Start gombra láthatóan elvileg elindul tehát valahogy kijelzi, akkor nem ott van a gond persze.
[ 1.4218 ]
