Oldal 320 / 495 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   316  317  318  319  320  321  322  323  324   Következő ►  Utolsó ►|
Kicsa | 1246    2011-07-14 20:36:00 [8822]
Én nagyobb méretben gondolkozom. kb 40 mmes külső tárcsa férne el,aminek a szélés lennének a vágások. 100 db résre lenne szükségem,gondolom a lehetőségekhez képest azonos rés illetve szigetelőszélességgel.
Ezt a maszkot nem értem teljesen.
A csapágyazás megoldott,egy régi szervomotor lett szétbelezve. Volt rajta jeladó,de az nem megfelelő,azt kibontva szeretném a helyére építeni.
A diszkrét elemeknek igazából lesz így hely,ha a linkeltek megfelelőek,azokal talán elférek.
4 db érzékelő lesz elméletileg,ezt szeretném utánaépíteni,amint mambablack linketl be nem olyan rég,csak már nemtudom,hogy hova.
MPG
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-07-14 20:28:00 [8820]
Rabb Ferenc | 4387    2011-07-14 20:32:00 [8821]
Fototranzisztor helyett (nagy sebességnél) használj inkább fotodiódát,mert annak kb ezred része a reakcióideje. Millisecundum helyett nanosecundum.
Előzmény: Kicsa, 2011-07-14 20:20:00 [8818]
Rabb Ferenc | 4387    2011-07-14 20:28:00 [8820]
Számolj egy kicsit utána a méreteknek! 0,2mm rés és ugyanekkora takarás az 0,4mm. 100 rés esetén 40mm. Vagyis a tárcsa átmérője 40/3,14=12,73mm. Ezt kell(ene) tengelyre szerelni, csapágyazni, ja és felszeletelni száz részre.
Ha mindenáron diszkrét elemekből akarod elkészíteni, akkor feltétlen kell annyi maszk is, ahány kaput akarsz. Ezek a tárcsával azonos módon vannak réselve, csak optikailag 90 fokra el kell, hogy legyenek tolva egymástól. Vagyis amikor az egyik átengedi a fényt, akkor a másik pont zár.
Növeld meg egy kicsit a méreteket, hogy egyáltalán elkészíthető legyen házilag. Ha hazaérek (és megtalálom) küldök pár képet egy saját készítésű 500-as enkóder kísérletről.
A tárcsát egyébként ACAD-al rajzoltam,és egy levilágítóban párszáz Ft-ért készítettek egy A4-es méretű lapra valót.
Előzmény: Kicsa, 2011-07-14 19:59:00 [8816]
VTamás | 1195    2011-07-14 20:25:00 [8819]
Nem lehetséges,hogy a rés szélességével kellett volna variálni?
A Mach3 leírásban van valami számítás hozzá.
Előzmény: Miki2, 2011-07-14 20:12:00 [8817]
Kicsa | 1246    2011-07-14 20:20:00 [8818]
Egyébként én ezta fototranzisztort néztem ki,illetve ezt az ir diódát. Kis méretűek,amennyire lehet. A hely kevés sajnos. Szerintetek lehet ezekből megfelelő enkódert készíteni?
Miki2 | 2341    2011-07-14 20:12:00 [8817]
Nálam ugyanez az opto indexjelként használva 2-3 impulzust adott a rés elhaladtakor.
A főorsó fordulatszám kijelzése teljesen instabil volt vele.
Próbáltam mattfeketére festeni a tárcsát, akkor sem változott.
Lehet, hogy valamit mechanikailag nem jól csináltam?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-14 08:29:00 [8810]
Kicsa | 1246    2011-07-14 19:59:00 [8816]
Nem nagyon értem ezt az opto dolgot. Van egy út,ahol összerakok 4 db fotodiódát (IR kibocsájtó) illetve 4 db fototranzisztort (vevő),külön nyákon.
Vagy veszek 4 db ilyen optokaput,amibe bele vannak építve?
Előbbinél mire kell figyelnem,az adó-vevő hullámhossza stimmeljen? Jobban tetszik a modul,viszont szerintem egyszerűbben szerelhető a külön ledes : Csak sajnos még nem csináltam ilyet.
Tudnátok segíteni valami irányadó értékekkel?
Gondolok itt a 100 db rés szélességére,mélységére. Gondolom az 0.1 mm a két rés közti 'szigetelő' távolságra vonatkozik...Nem egyszerű ez,sajnos nincs benne tapasztalatom,ezért bocsánat a buta kérdésekért!
Én nyákból tervezem a tárcsát,azt tuti ne mvilágítja majd át!
A befűrészeléshez pedig összedobok valami kis 'célgépet',már körvonalazódik is felépítés a fejemben...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-07-14 09:47:00 [8811]
PSoft | 18696    2011-07-14 16:12:00 [8815]
Nekem is ez a "márka" van.
Szerintem is jó választás ebben az árkategóriában.
Ugyanez igaz a mellette lévő dobozos portékára is.:))
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-14 15:23:00 [8814]
n/a (inaktív)    2011-07-14 15:23:00 [8814]
Az enyém egy HANDY márkájú, a neten rendeltem, 3rugó körül volt az ára, meg vagyok vele elégedve.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-14 12:13:00 [8812]
sasi | 1903    2011-07-14 13:57:00 [8813]
Gondolod, Kicsa képes olyan kicsi furatokat készíteni, melynek átmérője összemérhető a fény hullámhosszával?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-14 00:00:00 [8808]
n/a (inaktív)    2011-07-14 12:13:00 [8812]
RJ45 krimpelö fogoba menyik a normális fata ami használható is?
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-14 09:47:00 [8811]
Ne félj töle , nem kell zsugorcsö 0.1mm-már le tugyja zárni a fény utját .
Probáltam CD lemezböl résoptonak tárcsát , ugy lett jo hogy félig bemartam gravirtüvel( cnc-vel ) és kiöntöttem fekete festékkel , az opto simán átlátott a CD lemezen de a festéken nem .
Előzmény: Kicsa, 2011-07-14 08:18:00 [8809]
n/a (inaktív)    2011-07-14 08:29:00 [8810]
TCST2300 nehéz külsö fényel bezavarni is nekem szinte csak lézer pointerel sikerül anak nem kis fénye volt.......50mW zöld....
zseblámpa nem volt esélye sem közvetlen közelröl !:)
Kicsa | 1246    2011-07-14 08:18:00 [8809]
Tehát akkor átváltok sugárirányú bevágásokara. Arra gondoltam hogy a 4 adóra egy egy zsugorcsövet húzok,olyan hosszút hogy majdnem hozzáérjen a tárcsához..így nem szóródik annyira a jel. Szerintetek ez elég lenne?
Sajnos ezt a kiolvasó fésűt nem értem,egy skicc nem lenne hátrány szerintem,hai dőd engedni.
Köszönöm szépen!
Illetve a tárcsa anyaga...mindenképpen valami keényk ell,mert szeretném rugós pozícionálóval is ellátni,hogy amikor tekerem,'kattogjon' illetve mindig pozícióban rögzüljön. Ezért gondoltam nyák lapra...viszont ez a résopto nagyon szimptaikus!
Utánanézek,hol és mennyiért lehet beszerezni...
Előzmény: gépész, 2011-07-13 22:49:00 [8807]
n/a (inaktív)    2011-07-14 00:00:00 [8808]
használj TCST2300 résoptot 0.2mm a rés érzékelés!
tárcsára furatot felejs el egy furaton fényt engedsz át abbol szép gyürüs interferencia felbontásu fény lesz hasonlo mind vizde dobot kötöl a vizgyürük...
csak hosszrés a jo a tárcsa osztásoknak!
encoder tárcsát nyomtathatsz foliára az pontos lesz ezel ni
make encoder
Előzmény: Kicsa, 2011-07-13 20:23:00 [8806]
gépész | 89    2011-07-13 22:49:00 [8807]
Szia Kicsa!
A fototranzisztor/-dióda és a rés méretviszonya teljesen lényegtelen, mert egyszerre több 10, akár több 100 résen keresztül is veheti a detektor a jelet. Ehhez minden detektor elé, ahhoz rögzítetten kell egy-egy kiolvasó "fésű", aminek az osztása teljesen megegyezik a tárcsa osztásával, így amikor a rés réssel van fedésben akkor átmegy a fény - van kimeneti jel, amikor a rés nemréssel van fedésben akkor a fény nem tud átmenni - nincs kimeneti jel.
Ez meg is válaszolja az utóbbi kérdésedet, hogy miért nem jó a reflexiós szenzor.
Előzmény: Kicsa, 2011-07-13 20:05:00 [8805]
Kicsa | 1246    2011-07-13 20:23:00 [8806]
Illetve még valami : az átvilágítós IR dióda-phototranzisztor páros nem lehetne kicserélni ilyenre?
Ez kéápes helyettesíteni a több nyákot-alkatrészt?
Kicsa | 1246    2011-07-13 20:05:00 [8805]
Szeretném megépíteni mambablack által korábban linklet kézi enkódert,volna vele kapcsolatban egy kérdésem.
4 db fotodióda az adó oldalon,4 db fototranzisztor a vevő oldalon,közte a réses tárcsa. Nyák lapból szeretném elkészíteni a tárcsát,a fotodióda 3 mm átmérőjű. A tdióda 'csúcsa' és a tárcsa között kb 3 mm távolság lenne : kérdésem hogy a tárcsába megkora lyukat fúrjak,amin képes 'átlátni' a dióda? Minnél kisebb lenne a jó,mert ugye a tárcsa mérete véges.
ebalint | 1774    2011-07-13 15:53:00 [8804]
Előzmény: kisinas, 2011-07-13 11:23:00 [8803]
kisinas | 424    2011-07-13 11:23:00 [8803]
elsősorban a freki stabilitása jobb a "magas" típusnak.
Előzmény: ebalint, 2011-07-13 11:04:00 [8802]
ebalint | 1774    2011-07-13 11:04:00 [8802]
Mi a különbség a két típusú kristály között?
Magas vs. alacsony
/ Az ár eléggé.../
magas
alacsony
n/a (inaktív)    2011-07-12 18:32:00 [8801]
ara azért vigyáz ha az lpt port kábelébe vagy utjába árnyékolatlan részt iktatsz be az zürösé teszi a vezérlö müködést minden zavart össze fog szedni a környezetböl lehet a géped önálo életre kell!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-12 17:33:00 [8800]
n/a (inaktív)    2011-07-12 17:33:00 [8800]
Muszáj kábelt csinálni mert a vezérlő már kész van azon változtatni nem lehet.
Lehet csak egy 10cm-es kis hosszabbítót csinálok, és akkor tudok használni akár milyen hosszú gyári kábelt is.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-07-12 15:04:00 [8797]
elektron | 15859    2011-07-12 15:47:00 [8799]
Némely motorvezérlőnek, amit az ember csinál, az amerikai sziú indiánok jó hasznát vennék, lehet vele füstöt eregetni.
n/a (inaktív)    2011-07-12 15:10:00 [8798]
még csuda az alaplap elindul nekem usb ment az alaplapon tönkre 2.5" hdd miat ugy látszik többet kajált 500ma nál winyo usbröl vete a tápot de az alaplap elsem hajlando indulni se bios semi fekete halál van csak!
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-12 15:04:00 [8797]
Elöfordul mással is .Jo nagy füst lehetett ha az LPT-t is haza vágta .
Ne kábelt csinálj hanem a foliát alakitsd a pinekhez , késöbb ha hosszabb kábel kel igy nem lesz gond és a kábelvégek is felcserélhetök .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-12 09:56:00 [8795]
n/a (inaktív)    2011-07-12 10:24:00 [8796]
A LTP-t átállítottam SPP-re , ECP+EPP-n volt.De sajnos így se javult a helyzet.
Valószínűleg ennek az LTP-portnak fakereszt.
Megpróbálom átkonfigurálni a kimeneteket, hogy feltudjam használni a jó pineket.
Egyszer volt egy rejtélyes vezérlő füstölésem, és nem volt leválasztó kártya a LTP-porton, valószínűleg ez ülte meg a LTP-t.
Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-07-12 07:16:00 [8794]
n/a (inaktív)    2011-07-12 09:56:00 [8795]
Ha a Y tengely Dir kimenetét 3.-ról átállítom a 9.-kimenetre akkor az működik rendesen, csak ugye akkor a vezérlővel nem kompatibilis.
Ilyenkor a 3. kimenet ugyan úgy nem csinál semmit.
Lehet csinálok egy spec kábelt, hogy a rossz kimenetet kikerüljem.
A vezérlőm egy 3-tengelyes kínai.
Előzmény: kozo, 2011-07-12 07:04:00 [8793]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-07-12 07:16:00 [8794]
Elszoktuk felejteni a Biost .
LPT port biosban csak SPP vagy normál , de semmi kép nem automata és ECP+EPP utánna jöhet a pin vizsgálata .Ha elszált esetleg egy LPT kártya segithet de a manual configos lenne a jobb ( abbol meg kevés van ) vagy az alaplapin más beállitásokat használsz ( van hely 6 tengelynek ) .
Más LPT felhasználás ne legyen a gépen ( pl: régi nyomtato ) .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-11 22:47:00 [8791]
kozo | 1853    2011-07-12 07:04:00 [8793]
Ha a Mach3-ban a "Motor konfig/Motor outputs" menű alatt a DIR port 0. marad véletlenül , akkor sem vált irányt a technika .
De gondolom , hogy mivel X-Z tengelyek mennek ezért ez az Y Dir port sem maradt nulla . Cseréld meg a vezérlő bemeneten a port kimeneteket . Ha azon a pinen marad a hiba akkor sajna kakukk a pin3-nak.
Milyen vezérlő ? Hány tengelyes?
elektron | 15859    2011-07-11 23:44:00 [8792]
Én már jártam úgy, hogy elromlott egy bit a kimenetekből hardveresen. Ha a portot egyébként eléri és más oka nincs, akkor el romolhatott.
n/a (inaktív)    2011-07-11 22:47:00 [8791]
Ma beakartam üzemelni egy léptetőmotor vezérlőt és a Y-tengely csak az egyik irányba mozgott, hiába váltottam irányt.
Az X és az Z tengely tökéletesen működött.
A hibakeresés során rájöttem, hogy a párhuzamos portom nem adja ki a 3. kimeneten a magas szintet.A 2. és a 6. kimenet pedig csak magasat ad ki.
Azt a problémát a port tönkremenetele okozhatja vagy lehet valami más hiba ami okozhatja ezt a gondot.
elektron | 15859    2011-07-11 12:55:00 [8790]
Egy jó mérés sorozattal meg lehet keresni a gyakorlatban is az optimális alkatrészeket.
Előzmény: keri, 2011-07-11 12:40:00 [8789]
keri | 14086    2011-07-11 12:40:00 [8789]
Természetesen igazad van, csak Elektron marhulására ironzáltam én is.
Én PIC-el csináltam powerLED-hez step-up konvertert. Két ceruza akkuról 4*2W LED sorbakötve. A PIC belső oszcillátora 500khz-t tud a kimenetre tenni, és ezzel is hajtottam. Próbáltam alacsonyabb frekvenciákkal is, de ez vált be a legjobban. Bár a hatékonyság nem volt célom, de a szükséges áramot így tudtam kicsikarni belőle.
Ennél a napelemes töltésszabályzónál viszont a hatékonyság a célom. Ezért nagyobb méretű induktivitásokkal és alacsonyabb frekvenciával próbálkozok. Persze lehet hogy nem ez lesz a megoldás, de meg akarom találni a kompromisszumot a tekercs és a FET veszteségei között, a méret viszont nem számít.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-10 23:58:00 [8786]
LZ | 1538    2011-07-11 08:11:00 [8788]
Természetesen.
Nálam a rakéta építés még várat magára. )
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-07-10 21:07:00 [8785]
n/a (inaktív)    2011-07-11 00:00:00 [8787]
javitva 500khz..1.5MHz
n/a (inaktív)    2011-07-10 23:58:00 [8786]
akku éllete a tét vagyis ha kisütés töltés nem arányos akor rövid életü lesz... nagyon akku paknál már nem elhanyagolható egy ilyen vezérlés...
ahogy Zoli is irja ha dc-dc ilesztés / hatásfokon jol dolgoznak 500..1.5MHZ közöt a jo hatásfok titka a pár khz dc dc gyerekjátékra jok csak!
Monolithic Power Systems érdemes szétnézni......
Előzmény: keri, 2011-07-10 12:37:00 [8782]
n/a (inaktív)    2011-07-10 21:07:00 [8785]
Klassz! Gondolom, gravíroztad.?
Előzmény: LZ, 2011-07-10 18:26:00 [8784]
LZ | 1538    2011-07-10 18:26:00 [8784]
Ha lehet próbálom kevés alkatrészből megoldani, törekszem az egyszerűségre, de azért a minőséget szem előtt tartva.
A frekit amúgy érdemes felvinni magasra a hatásfok és a kis tekercs miatt. Nálam eddig 250khz volt, de kipróálom 500khz is.
Délután összeütöttem az újat, íme a HW a SW most következik:
Előzmény: keri, 2011-07-10 10:24:00 [8777]
keri | 14086    2011-07-10 12:43:00 [8783]
N-FET SUM85N03 30V, 0.006ohm, 22nsec!!, 0.484Watt veszteséget számoltam.
Eddig ez a legjobb, bár az a 22nanoSec elírásnak tűnik.
keri | 14086    2011-07-10 12:37:00 [8782]
Ilyen alapon felesleges töltésvezérlő.
A napelem amúgy is áramgenerátoros, csak egy feszültség korlát kell, a túltöltés ellen.
Előzmény: elektron, 2011-07-10 12:27:00 [8781]
elektron | 15859    2011-07-10 12:27:00 [8781]
A keleti mondás szerint, nem az a tökéletes, amihez már nem lehet hozzátenni, hanem amiből nem lehet elvenni, ezt mindig tartsd szem előtt, de ne úgy, hogy közben ne lássál tőle...
Előzmény: keri, 2011-07-10 10:38:00 [8779]
elektron | 15859    2011-07-10 12:26:00 [8780]
Csak szólsz radarral az ufóknak, simán adnak neked...
Előzmény: keri, 2011-07-10 10:26:00 [8778]
keri | 14086    2011-07-10 10:38:00 [8779]
Mind ezek ellenére én kitartok a mellet, hogy a mérést lehet bonyolítani tetszőlegesen, mert első sorban az erősáramú részre kell optimalizálni, és minden másnak ezt kell kiszolgálnia.
Persze nem mondom, hogy a te stratégiád rossz lenne, csak gyakorlatiasabb. Lehet, mire összerakom az én bonyolultabb megoldásaimmal, a végeredményben a különbség tényleg elhanyagolható lesz, ami nem éri meg a bele fektetett munkát, de tapasztalat szerzésnek kiváló lesz.
Tehát győzzön a jobb!
keri | 14086    2011-07-10 10:26:00 [8778]
kettőt kérek
Előzmény: elektron, 2011-07-10 09:26:00 [8775]
keri | 14086    2011-07-10 10:24:00 [8777]
Ja még a FET átkapcsolásából eredő veszteségeket nem számoltuk. Adatlapon meg szokták ezt is adni az átbillenési időt.
Bevallom ezt még én sem figyeltem, pedig tapasztalatom szerint ez is jelentős lehet a frekvencia növekedésével.
Az átmeneti idő százalékát 30khz-re számoltam:
SUM11n04 N-FET 3,5mOhm, 300nsec, 0.9%
IRLR3110 N-FET 14mOhm, 158nsec, 0.474%
IRF4905 P-FET 20mOhm, 197nsec, 0.591%
IRF5305 p-FET 65mOhm, 129nsec, 0.387%
Najó, ez mondjuk (hasamra ütök) max 1W veszteség FET-enként.
Egyre szimpatikusabb az IRF4905
Előzmény: LZ, 2011-07-09 20:58:00 [8773]
keri | 14086    2011-07-10 09:58:00 [8776]
Vezetéken nem gondolkodtam, mert általában szupravezetővel számolok , de igazad van.
A réz fajlagos ellenállása 0,01678ohm*m/mm^2
Tehát 4mm^2 vastag drót 2*2 méteren 1Watt veszteség lesz a vezetéken és a csatlakozásokat elhanyagoltam.
Fojtótekercs:
Az üzemmód miatt hiszterézis veszteség nem lehet sok, légmag esetén örvényáramokból adódó veszteséggel sem kell számolni, toroid esetén kisugárzott rádióhullámú energia sem lehet sok.
Persze érdemes kerámia magra (nem ferritre) tekerni, majd impregnálni stabilan, hogy a tekercs ne "fütyüljön" mert az is veszteség. Rézveszteség megfelelő keresztmetszetű huzallal csökkenthető.
De ki fogom próbálni mennyit melegszik egy szimpla fojtótekercs mondjuk 10A/30Khz-el gerjesztve.
A régi léptető motor meghajtó hidamat IRF5305-össel és IRLZ44n építettem, azt átprogramozom és már csak az elfüstölt FET-eket kell cserélgetni :D
A tekercsek párhuzamosítása jó ötlet, az ágakat szerintem nem kell külön kezelni. A hegesztő inverterben is egy tömbként kezelik.
elektron | 15859    2011-07-10 09:26:00 [8775]
1nV
Előzmény: keri, 2011-07-10 09:15:00 [8774]
keri | 14086    2011-07-10 09:15:00 [8774]
És annak mekkora a szaturációja?
Előzmény: elektron, 2011-07-09 20:07:00 [8772]
LZ | 1538    2011-07-09 20:58:00 [8773]
A tekercsen több teljesítmény fog elmenni meglátod, mint a FETen. Amúgy meg a 4905-nek 20mili az RDS.
Árammérésre én 18 miliohmot használok, még mindig olcsóbb mint egy IC.
Amúgy meg a vezetéken is lesz pár W veszteséged, hacsak nem egy helyre raksz mindent.
Előzmény: keri, 2011-07-09 19:38:00 [8771]
[ 1.4925 ]
