UCCNC vezérlő program
Oldal 31 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   27  28  29  30  31  32  33  34  35   Következő ►  Utolsó ►|
Pabló | 1615    2021-01-02 16:52:44 [8074]
Okés.
Akkor ezt bemásolom addig ok.
1, 8, és 9 lábra meg rakom amit vezérlek vele, pl egy szilárdtest relét?
Máshol valamit kell beállítani?
Ha jól értelmezem.
Előzmény: dezsoe, 2021-01-02 16:30:12 [8073]
dezsoe | 2934    2021-01-02 16:30:12 [8073]
Tedd be macroloop-ba:
// Hiba -> reset
// Futás -> cycle start vagy szerszámcsere vagy bemérés fut a probe képernyőn
// Pihen -> nem Hiba és nem Futás
int State = 2;
if (exec.GetLED(25))
State = 0; // Hiba
else if (exec.GetLED(54) || exec.GetLED(28) || AS3.Getbuttonstate(821))
State = 1; // Futás
if (State != LastState)
switch (State)
case 0:
exec.Setoutpin(Port0, Pin0);
exec.Clroutpin(Port1, Pin1);
exec.Clroutpin(Port2, Pin2);
exec.AddStatusmessage("Hiba");
break;
case 1:
exec.Clroutpin(Port0, Pin0);
exec.Setoutpin(Port1, Pin1);
exec.AddStatusmessage("Futas");
break;
case 2:
exec.Setoutpin(Port2, Pin2);
exec.AddStatusmessage("Pihen");
break;
LastState = State;
#Events
static int LastState = -1;
const int Port0 = 1; // Hiba kimenet
const int Pin0 = 1;
const int Port1 = 1; // Futás kimenet
const int Pin1 = 8;
const int Port2 = 1; // Pihen kimenet
const int Pin2 = 9;
Előzmény: Pabló, 2021-01-02 12:57:29 [8072]
Pabló | 1615    2021-01-02 12:57:29 [8072]
Boldog Újévet mindenkinek!
Valaki már próbálkozott ucccnc-n
3színű jelző oszlopot beüzemelni?
Vagy hogyan lehet beállítani?
Program futás zöld. Program vég sárga.
Hibára mondjuk piros villogjon vagy világítson. Gondolom szilárdtest reléket kellene megtáplálni?
dezsoe | 2934    2020-12-30 13:46:42 [8071]
Van az alap beépített plazmás profil, de csinálj újat, mert az alapértelmezett profilokat a telepítő fejbevágja. (Hacsak nem tiltod.) Jobb a békesség: mindig saját profilt használj.
THC választásban - mint már mondtam - nem én fogok segíteni. A Neuronról annyit tudok, hogy Andrej segítőkész, ha elakadsz vele.
Neked nem igazán kell semmit beleírkálni: egy rendes posztprocesszornak az a dolga, hogy megírja a kódot helyetted, neked csak futtatni kelljen.
Előzmény: adamkovacs, 2020-12-30 10:20:29 [8069]
adamkovacs | 125    2020-12-30 10:25:13 [8070]
Igen közben azért kialakult a kép valamennyire, hogy ez le is kéne kommunikálni a gépfelé ..
"Sajnos" csak egy 500,000 es gépre futotta- de értem mit akarsz mondani és köszönöm a válaszokat, hozzá szólásokat!
ez az iweld pilot cut80 nem tud ilyet.
Csak ezt a kis ív, nagy ív- fesz. osztó és a pisztoly kapcsoló.
Előzmény: remrendes, 2020-12-30 09:19:48 [8068]
adamkovacs | 125    2020-12-30 10:20:29 [8069]
Nagyon köszönöm a válaszod!
Akkor tehát van hozzá screen set- és gondolom profilt is létrehozok hozzá külön majd gyors inditóból.
Annyi még kérlek segíts.
THC- jól sejtem inkább olyan vezérlő kéne ami a mozgásvezérlőnek ad jelet, mert akkor az adott gyorsulásokkal- lassulásokkal fog menni a Z motor amit uccnc ad. Néztem ilyen olyan thc vezérlőket- igazából azt vallom, hogy ha valaki azt mondja hogy ez a neuron jó de drágább nem érdekell, nem szívni akarok, működtetni kényelmesen.
Simán bemenetekre adom ezt az OK-up-down jelet- és az --
M205 - eng
M207 - delay
M209- dive
M211 - down
Ezen M kódókat bepötyögöm a header-be a G kód elé? postprocessorra gondolok és uccnc már tudja is mi tévő legyen.
Köszi mégegyszer!
Előzmény: dezsoe, 2020-12-30 00:05:42 [8067]
remrendes | 4256    2020-12-30 09:19:48 [8068]
Ez valoszinuleg az aramforrason mulik. Hyperthermbol van RS485-tel szerelt gep, azzal megoldhato.
Előzmény: adamkovacs, 2020-12-29 17:34:53 [8066]
dezsoe | 2934    2020-12-30 00:05:42 [8067]
Van plazmás képernyőkészlet: benne van a telepítőben. Ikont is kapsz hozzá az asztalra.
A képrészlet a Neuronhoz való. A Neuron egy kicsit több, mint egyszerű THC, így a képernyőkészletnek nem sok értelme van a hardver nélkül.
Technikailag megoldható, hogy az S-sel vezéreld a plazmavágót, de nem hallottam még róla, hogy így használnák. Ez persze semmit nem jelent, mert plazmához lényegében egyáltalán nem értek, úgyhogy akár lehet ez általános is...
adamkovacs | 125    2020-12-29 17:34:53 [8066]
Kérdezném, hogy a képen látható screenset az megvásárolós vagy van kulon plazmás screen uccnc-hez?
Külön eszköz kell a THC hez? ez a neuron THC képes csak erre? Vagy ne gondoljam ezt annyira túl, jo nekem ez a proma?
Igazaból az tetszene, hogy ha beállítom úgy mint a fóorsót- S1750 az valamilyen analog érték és azzal megy a plazmavágó?
Ebben ki tudna segíteni?!
Köszöntem előre is szépen!
dezsoe | 2934    2020-12-28 19:20:09 [8065]
Nincs benne ilyen.
Előzmény: eduard, 2020-12-25 11:35:39 [8062]
dezsoe | 2934    2020-12-28 19:19:02 [8064]
Amíg az enkódered értelmezhető adatot ad, addig megy. A Mach-nál kellett egy alsó határ, mert csak az indexet figyeli, az UCCNC-nek viszont kell az A és B is, pont ezért. Ha kézzel tekered szép darabosan, akkor is menni fog.
Előzmény: Miki2, 2020-12-28 16:11:23 [8063]
Miki2 | 2341    2020-12-28 16:11:23 [8063]
Szervusztok!
Szeretném megkérdezni, hogy mekkora az a minimális fordulatszám, amivel még biztonságosan lehet menetet fúrni.
Van-e a főorsó szinkronnak alsó fordulatszám határa?
A Mach3-ban emlékeim szerint 96 ford/perc alatt a kijelzés sem működik, szinkron pedig nincs.
eduard | 257    2020-12-25 11:35:39 [8062]
Uccnc-vel lehet olyat, hogy a dro-val felmappelem az xyz mozgást, elmentem egy fileba és a munka során használja az orsók kompenzálására? Kvázi mint egy enkódert.
Mintha z mapping lenne... csak x-y-on is.
dezsoe | 2934    2020-12-12 20:07:52 [8058]
Lehetett az bármi környezeti zaj is.
Előzmény: svejk, 2020-12-12 19:50:56 [8057]
svejk | 33157    2020-12-12 19:50:56 [8057]
Értem köszi!
3 egyforma HPxxxx vas van 3 különböző marógépen.
Ez utóbbi 1 hete lett beüzemelve.
Mivel a másik két gép stabil évek óta, így erre is ez került.
Újraindítás után végigdolgozta a mai délutánt.
Előzmény: dezsoe, 2020-12-12 19:34:24 [8056]
dezsoe | 2934    2020-12-12 19:34:24 [8056]
Semmit. Pont annyi információt tartalmaz, amennyit látsz. Az XP-ből ítélve a gép sem lehet túl fiatal, bármi is lehet: a legvalószínűbb a memória hiba vagy videó hiba. Azért az általában elmondható, hogy ha az UCCNC fut valamilyen hibára, akkor .Net-es hibaüzenetet kapsz. Ez, hogy csak simán összerogyott, inkább géphibára utal.
Előzmény: svejk, 2020-12-12 19:14:00 [8055]
svejk | 33157    2020-12-12 19:14:00 [8055]
A hiba riport segített volna?
Előzmény: dezsoe, 2020-12-12 19:01:44 [8053]
svejk | 33157    2020-12-12 19:12:46 [8054]
No jó, de legalább annyit jó lenne tudni, hogy az UCCNC-nek van a WIN-el baja vagy fordítva?
dezsoe | 2934    2020-12-12 19:01:44 [8053]
Na, ebből aztán semmit nem tudsz meg.
Előzmény: svejk, 2020-12-12 17:18:15 [8052]
svejk | 33157    2020-12-12 17:18:15 [8052]
Az alábbi hiba mit takarhat?
Naponta 8-10 órákat megy a marás és ma egyszer csak leállt az alábbi hibával.
frob | 2339    2020-12-06 19:38:43 [8051]
netán futni fog linuxon is?
esetleg rpi4? :D
na jó tudom belelóg a kezem a bilibe ....
Előzmény: dezsoe, 2020-12-05 16:29:38 [8046]
dosalaszlo | 263    2020-12-05 20:44:22 [8050]
Köszönöm szépen a gyors segítséged!
László
Előzmény: svejk, 2020-12-05 19:08:16 [8048]
remrendes | 4256    2020-12-05 20:41:33 [8049]
Az a THC tipusatol fugg.
Előzmény: frob, 2020-12-05 07:50:35 [8042]
svejk | 33157    2020-12-05 19:08:16 [8048]
"Diagnostics" fül/felület legalsó sora.
Vagy az "Edit G-code" ra kattintasz ott is láthatod az útvonalat
Előzmény: dosalaszlo, 2020-12-05 17:52:07 [8047]
dosalaszlo | 263    2020-12-05 17:52:07 [8047]
Tiszteletem
Az UCCNC felületén az aktuálisan megynyitott fájl nevét kerestem, hogy hol tudnám megnézni de nem sikerült rálelnem.
Lehet csak az én figyelmem kerülte el vagy valami beállítást kell eszközölnöm?
A profil nevét megtaláltam de az nem segít
László
dezsoe | 2934    2020-12-05 16:29:38 [8046]
Annyit elárulhatok, hogy ez még nem a parametrikusan programozott eszterga lesz.
Előzmény: svejk, 2020-12-05 14:14:42 [8045]
svejk | 33157    2020-12-05 14:14:42 [8045]
Nincs valami jó kis pletykád az újdonságokról?
Előzmény: dezsoe, 2020-12-05 14:06:06 [8044]
dezsoe | 2934    2020-12-05 14:06:06 [8044]
Készül már az újabb verzió, de nem vagyok biztos benne, hogy idén meg is jelenik.
Előzmény: svejk, 2020-12-05 10:18:06 [8043]
svejk | 33157    2020-12-05 10:18:06 [8043]
Az UCCNC szoftver jövőjéről lehetne valamit megtudni?
Ha jól látom épp 10 hónapja nem jött ki újabb verzió.
Ami persze nem feltétlen baj!
Gondolom azt jelenti, hogy a mostani elég stabil, hibáktól mentes.
De azért néha szívesen olvasnék az akár távolabbi tervekről is...
(az eszterga részt vagy a parametrikus programozás szűkös utasításait nem is merem említeni, hiszen sokszor megkaptuk már rájuk a negatív választ )
frob | 2339    2020-12-05 07:50:35 [8042]
Ha jól értem ugyan az a vas fogja vinni a marót és a plazma fejet is
csak az egyik tengelyt két motor viszi, és lesz forgató is
azt a tengelyt amelyiket 2 motor visz egy kimenetre is lehet rakni, mert ha jól van méretezve akkor nem lesz gond, ha nincs, akkor úgy is gond lesz ha szoftveresen összekötött tengely van...
a maró motor frekiváltója általában rs485 buszon modbus-al kommunikál, szóval az soros port, az nem visz lábat, az általad választott kártyán meg annyi ki be menet van ( 5LPT) hogy egy komplett megfogós vákuumasztalos szerszámcserélős soktengelyes gépet is röhögve elvisz
mert a thc-nak is 1 láb kell
és ha minden tengelyre is raksz mindkét oldali végállást is marad még, ha netán külön home pozíciókat is, akkor is
de persze el lehet lőni azért, mert ha tényleg mindent az uccncre akarsz bízni, pl motor hűtés, hűtővíz, bemérés, stb.... azért gyorsan fogynak a lábak
ahogy írták, tervezd meg! papíron egy skicc a tengelyekről, és írd fel miket szeretnél... lábszámok, pl szervó engedélyezés 1 láb, mindent egyszerre engedsz vagy tiltasz
azért majd ha kész, jöhetnek a képek!
Előzmény: adamkovacs, 2020-12-02 21:19:08 [8039]
remrendes | 4256    2020-12-03 05:26:52 [8041]
A plazma es a maro egyutt eleg fura parositas.
Ird ossze a ki- es a bemeneteid szamat, aztan meglatod eleg e.
dezsoe | 2934    2020-12-02 21:33:53 [8040]
Az UCCNC 6 tengelyt tud vezérelni, X, Y, Z-nek lehet egy-egy szolgája, tehát ez megy.
Az AXBB fogja bírni és elég kompakt. Ha elfogynak a lábaid (ami nem valószínű, de lehet), akkor hozzá tudsz kötni a 3. portra egy UCSB kártyát: még 12 kimenet és 5 bemenet.
Plazmát tud vezérelni, THC-t is kezel, de ennél többet majd valamelyik plazmás fórumtárs tud mondani, én nem értek hozzá.
Összegezve: 6, vagy bővítővel 11 bemenetnek elégnek kéne lenni a felsoroltakhoz. Ha UC300-ban gondolkozol, akkor add hozzá még a leválasztó kártyákat is, mert pláne plazmához elengedhetetlen. Ha előbb tervezel és csak utána vásárolsz, akkor sok pénzt meg tudsz spórolni.
adamkovacs | 125    2020-12-02 21:19:08 [8039]
Kérdezni szeretném--
épülne egy gép ahol is az Y tengely 2 motoros lenne és lenne egy forgó tengely is tehát 5 motor.
AXBB kártya jo lesz nekem? illetve uccnc megbirkózik a dologgal? Azt néztem hogy valami slave axist kikell pipálnom és kész is az Y nak a 2 kimenet a 2 hajtásnak.
Másik kérdés, hogy plazma is lenne a gépen, ez a THC controll ez a plazmának ad jelet, csak ki be kapcsolgatja, vagy a magassággal is játszadozik? Vagy mit, kell itt belekötögetni a gépbe?!
Meg marni is fog :D
Lehet, hogy inkább az uc300 al álljak neki?!
Köszönöm előre is a válaszokat!
istvan3 | 713    2020-12-01 21:35:46 [8038]
Köszönöm szépen! Holnap átnézem.
Kipróbálni már csak jövőre fogom tudni.
Előzmény: dezsoe, 2020-12-01 14:45:14 [8037]
dezsoe | 2934    2020-12-01 14:45:14 [8037]
No, kérem, itt van az egyik: 'UCCNC vezérlő program' téma, 7319. hozzászólás, a másik pedig nem ezt csinálja, hanem csak a Z alapján egy kimenetet kapcsol. (Ha a Z anyagban van, akkor megy a kimenet, egyébként nem.)
Előzmény: istvan3, 2020-11-30 22:39:03 [8031]
eduard | 257    2020-12-01 13:03:50 [8036]
Hello Istvan, dezsoe elkuldte nekem ezt a makrot, de azota sem tudtam ido hijan kiprobalni. Ha futsz vele egy kort, szuper lenne, erdekel engem is a tapasztalatod. Megkeresem es kuldom.
eduard | 257    2020-12-01 13:02:15 [8035]
Ez sajnos nem lenne a legjobb. A softlimiten kívül más lehetőség nincs limit beállításra?
Előzmény: dezsoe, 2020-11-30 23:11:11 [8033]
dezsoe | 2934    2020-11-30 23:13:11 [8034]
No, ezt már két különböző verzióban is megírtam. Csak arra nem emlékszem, hogy hol vannak. 50% az esélye, hogy ezen a fórumon, másik 50%, hogy az angol nyelvűn. Kicsit később megkeresem.
dezsoe | 2934    2020-11-30 23:11:11 [8033]
Amíg a ciklus start gomb világít, addig nem áll a program. Ha szerszámcseréhez megáll és lekapcsol a start, majd csere után neked kell újra startot nyomni, akkor jók vagyunk.
Előzmény: eduard, 2020-11-30 22:52:45 [8032]
eduard | 257    2020-11-30 22:52:45 [8032]
Szia, szuper lenne egy megoldás A z-t tudom limitálni 3000mm/min-ig.
Álló helyzetnek számít egy szerszámcsere? Bár kódból küldi cserélni.
Előzmény: dezsoe, 2020-11-30 20:01:22 [8028]
istvan3 | 713    2020-11-30 22:39:03 [8031]
Igen, mikor írtam még nem láttam.
Mire összeszedtem a gondolatom és bepötyögtem és elküldtem a hozzászólást, te közben már írtál
Nekem is lenne egy kérdésem, hátha esetleg van ötleted.
Makró hurokban, hogyan lehetne azt megírni, hogy megmunkálás közben X, illetve Y irányú előtolás esetén 1-1 kimenet aktiválódjon?
Minimál hűtésnél szeretnék spórolni az alkohollal, hogy csak X irányú előtolásnál csak az X irányú szelep porlaszt a horonyba, Y esetén pedig csak az Y irányú. Illetve ha mindkét tengely mozog, akkor mindkettő.
Előzmény: dezsoe, 2020-11-30 21:40:10 [8030]
dezsoe | 2934    2020-11-30 21:40:10 [8030]
Csak eggyel olvass lejjebb: leírtam, hogy miért nem jó a softlimit-es megoldás.
Előzmény: istvan3, 2020-11-30 20:16:15 [8029]
istvan3 | 713    2020-11-30 20:16:15 [8029]
Csak egy ötlet:
Ha ismert a vákuumasztal és a szerszámhossz bemérő távolsága, akkor a szerszámhossz bemérés után makróból a Z (-) tengely szoftveres limitet ez alapján lehetne módosítani.
Lehet ilyen makróból??
Előzmény: eduard, 2020-11-30 19:32:27 [8027]
dezsoe | 2934    2020-11-30 20:01:22 [8028]
Szia! Hümm, ez gyors. Azon elmélkedtem, hogy egy makró hurok húsz alkalommal fut le másodpercenként. Két futás között még mindig 4,17 mm-t tud megtenni a Z, ha teljes sebességgel megy, tehát nem elég egy hurokból ellenőrizni. A probléma az, hogy a softlimit-et futás közben nem lehet átírni, csak álló helyzetben. (Az apply/save nincs jó viszonyban a ciklus futtatással, viszont kell ahhoz, hogy az új értéket elfogadd.) Most hirtelen nincs jobb ötletem, de írok, ha valami eszembe jut.
eduard | 257    2020-11-30 19:32:27 [8027]
Szia dezsoe, a max Z sebesség 5000mm/min
Előzmény: dezsoe, 2020-11-30 19:05:18 [8026]
dezsoe | 2934    2020-11-30 19:05:18 [8026]
Nem tudok ilyenről, de hátha valakinek van. Ha nincs, meg lehet írni. Mi a max. Z sebességed (velocity beállítás)?
Előzmény: eduard, 2020-11-30 18:35:32 [8025]
eduard | 257    2020-11-30 18:35:32 [8025]
Üdv,
tud valaki segíteni abban, hogy létezik olyan makró vagy plugin UCCNC-hez ami segít, hogy a marószár ne menjen a tárgyasztal alá? Jelen esetben egy vákuumasztalt szeretnék védeni a saját vagy más tévédésétől. Valami olyasmire gondoltam, hogy a szerszámbemérővel lenne összekötve, és lenne egy 0.1-0.5mm mozgástere a tátgyasztal fölött, ez alá soft limitet állít. MIndig a bemér szerszámnak megfelelően.
svejk | 33157    2020-11-10 12:07:48 [8024]
Előzmény: dezsoe, 2020-11-10 12:02:17 [8023]
dezsoe | 2934    2020-11-10 12:02:17 [8023]
A 2049-ből származó plugin-nal működik, megnéztem. Egyébként frissítheted 2049-ig, mert ott csak javítások voltak, nincs új beállítás, tehát maradhat a képernyőkészlet. Persze, ha az alapértelmezett képernyő van átprüntyölve, akkor kézzel tudod csak frissíteni. (Máshová telepíted az újat és a frissebb exe-t és dll-eket bemásolod a régibe.)
Előzmény: svejk, 2020-11-10 11:40:18 [8022]
svejk | 33157    2020-11-10 11:40:18 [8022]
1.2046 ostobán össze-vissza szerkesztett felülettel, tehát a verziócsere sem lenne egyszerű.
(megjegyzem egyébként jól működik, csak most igény támadt egy ilyen kezelőegységre)
"Próbáld ki."
Ha lenne UCR201-em meg is tenném...
Előzmény: dezsoe, 2020-11-10 10:54:58 [8021]
[ 1.3750 ]
