Épül a gépem ::: Molnár Szabolcs
xxxxx
Oldal 3 / 14 Ugrás ide:
Molnár Szabolcs | 514    2017-04-11 21:34:10 [585]
A késtartó és egyben nyomó lemez síkbamarása
A príma vágása is itt született meg. Igaz vagy fél napig vágta a 45cm hosszú prizmát.
Molnár Szabolcs | 514    2017-04-11 21:31:38 [584]
Egy kis élhajlító gépet csinálgatok.Van egy 5T nyomó erővel rendelkező kézi présem. Pár éve már használom. Lv2-lv4 lemezeket szoltam hajtogatni benne.Most kicsit precízebb megoldást akarok a pontos és szebb munkák elvégzése végett.
Molnár Szabolcs | 514    2017-03-11 14:54:39 [583]
Ezt csináltam a napokban. Hegesztőgéphez forgató.Remélem beváltja a hozzá füzött reményeket.max fordulat 2.5ford. /perc.
Molnár Szabolcs | 514    2017-03-01 14:31:16 [582]
A hét elején feltettünk egy 140*60 Melegen hengeret U profilt a vágoasztalra megmunkálásra. Az oldalfal vágásánál a váltakozó falvastagság (8-12mm) miatt kézzel kellett szabályoznom az előtolási sebességet,hogy a furatolás minősége megfelelő legyen. 8mm-es lemez paramétereihet beállítottama gépet,majd a kör egy adott területein az előtolást hol csökkentettem,hol emeltem százalékosan. Van erre valami használhatóbb megoldás?
Molnár Szabolcs | 514    2017-03-01 14:25:40 [581]
40*40*2 zártszelvény furatolás volt a mai menü. Elég szépen sikerült megmunkálni. Elégedett vagyok a minőségével,de legfőképp a gyorsaságával.A jövőben az ilyen jeleggű munkákat is ezen a gépen szeretném elvégezni.
Molnár Szabolcs | 514    2017-01-29 21:01:07 [580]
Ezen jobban látható a hibás programkészítésem.
video
Molnár Szabolcs | 514    2017-01-29 20:56:50 [579]
A napokban csináltam videót a plazmavágó működéséről. A videón jól látszik,hogy az adott alkatrésznek a kivágása nem a legrövidebb úton történik. Van az alkatrészen három furat egymáshoz közel,de mikor a harmadik futarot kellene neki kivágnia a koordináta szerinti x irány valahogy elsőbbséget élvez és átmegy az alkatrész másik végére furatolni. A videó felénél látható,hogy a harmadik furat az alkatrész ives felénél csak az utolsó lessz a művelet sorban mielőtt a külső kontúrt vágja. Shreetcam programmal készítem a g-code file-t.Erre van valakinek ötlete miképp lehetne ezt a felesleges járást kiiktatni? Ezzel rengeteg időt fecsérelek el.
video
Molnár Szabolcs | 514    2017-01-20 21:45:08 [578]
kép
kép
Molnár Szabolcs | 514    2017-01-20 21:44:08 [577]
Így oldottam meg a zárható dobozt.
Molnár Szabolcs | 514    2017-01-20 21:30:51 [576]
Kicsit eltűntem a gépem témáját illetően. Most ,hogy további hasznos tudásra tettem szert a gépemmel kapcsolatban szeretném ezt megosztani veletek. Valamikor október elején rosszalkodot a gépi fej. Hol volt pilot gyújtás ,hol nem. A kézi fej felhelyezése nem mutatott problémát. Vissza küldtem a fejet,hogy kb húsz százalékban kihagy a gyújtás ennél a pisztolynál. Sajno csak november végén kaptam vissza garanciából a fejet. A forgalmazó szerint semmi baja. Visszaraktam valamikor december elején,és sajnos arra már közel ötven százalékban nem gyújtott a pilot. Kézi pisztollyal meg mindig. Ment is a panasz a forgalmazó felé. Ő szerinte nincs baja. Hagytam a fenébe a dolgot és kezdtem beletörődni ,hogy ez kukás. Januárban szerettem volna vágni a gépen. Sajnos a kézi pisztoly is hol gyújtott ,hol nem. Na gondoltam ezek a kínai csodák sorra meghibásodnak. Pár napig hagytam pihenni a dolgot. Ekkor felmerült bennem,hogy lehet a hideg miatt van az egész. Ekkor a csarnokban nulla fok kőrül volt a hőmérséklet. Bevittem a gépet fűtött helyiségbe és mikor kb.húsz fokra bemelegedett a masina mindkét fejjel hiba nélkül ment a pilot gyújtás. Rájöttem ,hogy az alacsony hőmérséklet miatt volt a hiba. A gépi fej kb.15fok alatt már kihagy,a kézi kb 5 fok alatt mutat hasonló tüneteket. A plazmavágó gép és a vízhűtő kör kapott egy szendvicspanelos zárt dobozt. Raktam bele fütést ami öt fok alá nem megy. Használat előtt felemelem a ternosztáttal húsz fokra. Ezt követően kezdem a munkát. Kb egy hete hibamentes a gép pilot gyújtása.
Molnár Szabolcs | 514    2017-01-05 04:16:46 [575]
Az encoder meg tudtommal kizárólag a lépések monitorozására van,lépésvesztés hibáinak kiküszöbölésére.
Molnár Szabolcs | 514    2017-01-05 04:13:01 [574]
Szia. Én encodert nem használtam . A referencia,vagy home kapcsoló hsználata nélkülözhetetlen az én esetemben legalábbis. Amúgy honnan tudná a gép,hogy hol van. Referencia pont felvétele az kötelező. Ha ez megvan akkor tudja a szoftver ,hogy hol helyezkedik el a szerszám a lineáris pályán.Nyilván megadhatod neki az adott helyzetét manuális bevitellel is de kétszer ugyanarra a pontra ráállni már nem egyszerű home kapcsoló nélkül. Bár megjegyzem én sem vagyok ebben akkora szaki. Vannak itt nálam nagyobb tudású emberkék. Ők ezt érthetőbben és részletesebben is el tudják mondani.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-01-01 21:11:13 [573]
Törölt felhasználó    2017-01-01 21:11:13 [573]
Bocs - még egy kérdés : ha nincs encoder ( nekem van a léptetőmotorokon de nem lesznek bekötve ) akkor van értelme a referencia vagy "home" kapcsolóknak a plazmavágó gépen ? Elnézést de elég gyenge vagyok e témában és most tartok a vezérlő összeépítésénél .
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2016-12-08 18:55:07 [572]
Molnár Szabolcs | 514    2016-12-08 18:55:07 [572]
Szia. Nincs rajta encoder.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-12-08 11:43:19 [571]
Törölt felhasználó    2016-12-08 11:43:19 [571]
Köszönöm a válaszod . Még egy kérdés encoder van rajta ?
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2016-12-07 21:00:18 [568]
Molnár Szabolcs | 514    2016-12-07 21:02:05 [570]
Az áttétel trapéz menetes orsó. 16x5 menet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-12-05 09:26:13 [566]
Molnár Szabolcs | 514    2016-12-07 21:01:13 [569]
Szia. Valóban ott kell keresnem a hibát. Viszont most lejebb vettem a sebességét és egyenlőre ez elég neki.
Előzmény: bankimajki, 2016-12-05 10:23:19 [567]
Molnár Szabolcs | 514    2016-12-07 21:00:18 [568]
Szia. Nem a 23 van azt hiszem 2,1Nm.
bankimajki | 2847    2016-12-05 10:23:19 [567]
Szervusz Szabi!
A léptetőmotorok adatlapjaiban meghatározott hőmérséklet tartományig biztosan nem szorulhatnak a motorok. (Igazából szerintem csak nagyon extrém hőmérsékleten okozhat ez gondot. A mágnesek mágneses tere viszont hőmérséklet függő.) A mechanikai szorulást én nem a motornál keresném, hanem a lineároknál vagy orsónál.
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2016-12-05 08:57:34 [565]
Törölt felhasználó    2016-12-05 09:26:13 [566]
Szia . Én most rakom össze a z tengelyt a plazmavágómra . Léptetőmotorral működtetem majd én is . Azt szeretném kérdezni ( elnézést de nincs kedvem végiglapozni-olvasni a topic összes oldalát ) , hogy neked milyen nyomatékú motor van felszerelve és milyen áttételt használtál ? Én golyós orsót szereltem be a mozgatáshoz és nálam sincs fűtés most azaz még 7 foknál is kevesebb van valamivel de nem érzek mechanikai szorulást ha kézzel forgatom az orsót .
Molnár Szabolcs | 514    2016-12-05 08:57:34 [565]
A napokban eléggé lehűlt a levegő a csarnokban. Egyenlőre még nincs fűtése. Ez okozhat mechanikai szorlást és ennek következtében lépésvesztést a plazmavágóm léptető motorjánál? Azt vettem észre,hogy a z tengely kitolt állapotban mintha kicsit szorulna.Van rá precendens ,hogy a bemérést követően mikor vissza akarja húzni a fejet a motor bedarál és nem forog a motor temgelye. Jelenleg +7°C van a csarnokban.
Molnár Szabolcs | 514    2016-11-29 20:29:15 [564]
Egyetértek . Olyan esteben gondoltam a közös kontúrt ha lemez csíkokat akarnék vágni. Perzse inkább vágjon külön. Az csak egy selejtet ad ha hiba lépne fel.
Előzmény: xabi, 2016-11-28 19:12:21 [563]
xabi | 261    2016-11-28 19:12:21 [563]
- Még egyszer gratula hogy vág a gép, tegyél fel minél több fotót, videót hagy tanuljunk.
- Nem nagyon tudsz közös kontúrral vágni részben a méret pontatlanság miatt, a plazma nagyon nem szereti ha át kell mennie egy már átvágott árkon, illetve ha belegondolsz nagyon nehéz az alkatrészek csoportosítása és a vágásirány megtervezése. Az AjanCam ingyenes CAM programba vannak rá megoldások, de szerintem csak gáz oxigénhez való. Elég hamar elfogsz jutni odáig hogy nem állsz a gép mellett, ezen esetben is a legjobb alkatrészenként vágni, sokkal kisebb a veszteség ha valami zűr lesz.
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2016-11-28 17:23:05 [562]
Molnár Szabolcs | 514    2016-11-28 17:23:05 [562]
Megmondom őszíntén még idáig nem jutottam el . jó a gondolat,csak elösször meg kell ismernem a vágás közbeni események miértjét. Idővel szeretnék az általad leírtak szerint is vágni.
Előzmény: vjanos, 2016-11-25 21:49:31 [560]
Yankoo | 1097    2016-11-25 23:33:51 [561]
Akkor úgy kell rajzolni a darabot, hogy számolni kell a vágás vastagságával, ami viszont változó lehet. Plusz a hőbevitel.
vjanos | 5568    2016-11-25 21:49:31 [560]
Miért kell a kieső darabok közt plusz keretet, anyagot hagyni? Egy vágással nem lennének pontosak a szomszédos alakok?
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2016-11-25 19:45:55 [559]
Molnár Szabolcs | 514    2016-11-25 19:45:55 [559]
Mára oda jutott a dolog,hogy napi szinten vágok a géppel. A gépi fej meghibásodott és még jelenleg sem készült el. A trafimetes fejet még nem vettem meg. Jó lenne kitermelni a jelenlegi pisztolyaimmal annak az árát. Túl sokat költöttem már erre a projectre. Jelenleg a kézi pisztoly van felcsatolva a gépre. Xabi által kapott job file-ok kiválóan alkalmazhatóak az én gépemen is. Csak kis változtatásokra van szükségem a megfelelő vágáshoz. Tegnapi munkámba való betekintésére itt van egy videó. Szép estét mindenkinek.
videó
Molnár Szabolcs | 514    2016-10-29 09:13:41 [558]
Közben rájöttem,hol találom.(parts ablakon belűl egér jobb gomb klikk). Ha rányomok akkor annyit csinál,hogy a behívott rajt neve mögé zárójelben rak egy 1-est valahogy így pl. Metal lv3 alu (1). Ezen kívül nem csinál semmit a rajzal,nem szedi alkatrészekre a művelet sorrendet.
Molnár Szabolcs | 514    2016-10-28 18:24:36 [557]
Szia.
Természetesen használom és be is lassúl ahogy írod. A thc viszont nem kapcsol ki ebben az esetben. A sheetcam-ben hol tudom a "Break up manually nested drawing" lehetőséget érvényesíteni ? Nem találom sehol ezt a lehetőséget.
Előzmény: xabi, 2016-10-28 17:16:11 [556]
xabi | 261    2016-10-28 17:16:11 [556]
Ha használod a SheetCam fájlokat amit küldtem, akkor(talán) érvényesül az a szabály hogyha a fúrat átmérő kisebb mint 20 mm akkor 60%-os vágási sebességgel vág a gép és a THC-t nem kapcsolja be. (a lassabb sebesség és a kis rádiuszú fordulás miatt nem jó az általános THC feszültség, emiatt letolja a fejet alacsonyra a THC. (sajnos a THC nem tud 2 feszültség értéket kezelni. Az lenne a jó hogy egy THC fesz. az általános kontúr vágáshoz, és egy a kisebb sebességű lyukakhoz állítható legyen.....)
A SheetCam fájlban a szabályoknál állítsd be hogy ne kapcsoljon be a THC kisebb lyukaknál.
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2016-10-27 20:22:26 [551]
Molnár Szabolcs | 514    2016-10-27 21:26:43 [555]
Szépséges modell. Gratulálok hozzá.
Előzmény: ORCA17, 2016-10-27 21:02:13 [554]
ORCA17 | 605    2016-10-27 21:02:13 [554]
Szívesen
Most már jobban képbe leszel, hogy mit kell keresned.
Van ott olcsóbb és távvezérlés nélkül is, és ingyen szállítással.
Én egy scala hajó kiegészítő vezérlésére akartam felhasználni,
de a 30 méter hatótávot kevésnek ítéltem.
Ez a hajó:
Sok sikert a forgatóhoz.
Csaba
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2016-10-27 20:31:19 [553]
Molnár Szabolcs | 514    2016-10-27 20:31:19 [553]
Szia. Köszönöm a feljanánlást,de Annyira nem sürget. Szuper a belinkelt elektronika. Talán nekem nem is kell wifi controller hozzá.
Előzmény: ORCA17, 2016-10-27 20:00:54 [550]
Molnár Szabolcs | 514    2016-10-27 20:25:34 [552]
Köszi a tanácsodat. Erre felé gondolkodom én is. Érdeklődésem felkeltve holnap fontolóra veszem a te általad kínált lehetőséget.
Előzmény: bankimajki, 2016-10-27 19:14:14 [548]
Molnár Szabolcs | 514    2016-10-27 20:22:26 [551]
Köszönöm a tanácsodat. Megfogadom és legközelebb már így fogom vágni a lemezt. Az ,hogy vág a nektek köszönhető. Ma thc is be lett kötve. A külső kontúrt szépen vágja. Lv4-be r7 furat nem szabályos kör mivel thc belemozdul a magasságba. Thc kikapcsolva szebb ,szabályos kört vág. Erre van valami ötleted?
Előzmény: xabi, 2016-10-27 16:40:15 [544]
ORCA17 | 605    2016-10-27 20:00:54 [550]
Szerbusz Szabolcs!
Nekem van egy ilyen
innen vettem
EBAY
Ha sürgősen kell használatba helyezned, szíves odaadom, de vissza kellene vásárolnad
Kijelzi 4 digittel a fordulatot, tehát pontosan beállíthatod mindíg ugyan azt a kívánt fordulatot.
Csaba
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2016-10-27 09:07:37 [540]
svejk | 33157    2016-10-27 19:34:57 [549]
Már megint túl akartam bonyolítani.
Előzmény: SültkrumpLee, 2016-10-27 19:02:17 [546]
bankimajki | 2847    2016-10-27 19:14:14 [548]
Én a helyedben vennék egy ebay-es 15A-es DC motor vezérlőt.
Meg hozzá használtan egy áttétes 24V-os DC motort, 200W-os táp és kb. elkészült minden. Ezen a vezérlőn rajta van vezetékkel egy poti is. A start-stop-ot egy toggle mikrokapcsolóval oldanám meg úgy hogy a poti jelbemenetét vagy 0-ra vagy a poti lábára kapcsolnám. (Egy rajz megint egyszerűbb azt hiszem.)
A DC motor és táp kb. mindegy. Egyébként van hozzá mindenem, ha érdekel, akkor összerakom neked egyet, csak a motort kell mechanikusan illesztened a befogószerkezetedhez. (Ha érdekel írj egy mailt és megbeszéljük.)
SültkrumpLee | 56    2016-10-27 19:06:20 [547]
a vége lemaradt
szvsz jobb ha egymás után van kivágva (egyesével) mint ha egyszerre akarnánk az összeset. A gépnek mindegy ígyis ugyis kikell vágni csak nekünk nem ha kuka a tábla lemez.
Előzmény: svejk, 2016-10-27 18:49:00 [545]
SültkrumpLee | 56    2016-10-27 19:02:17 [546]
Ha ne adj isten elmozdul az anyag akkor megy a fejvakarás hogyan is kéne vissza állítani.
Lehet ez a hő miatti vetemedéstől vagy a fej belemegy a lemezbe (ez thc-vel is össze jöhet). Olyat ritkán látni hogy valaki ütközőre tegye be a tábla lemezt.
svejk | 33157    2016-10-27 18:49:00 [545]
Miért kell így csinálni?
xabi | 261    2016-10-27 16:40:15 [544]
- Végre szépen vág a masina.
- A G kóddal kapcsolatban : olyat nem csinálunk hogy az összes alkatrészbe kivágjuk a lyukakat utána pedig a kontúrt. 1 alkatrésznek kivágjuk a lyukait utána a kontúrját stb. A Sheetcam-be fel kell robbantani alkatrészre a dxf rajzot.( Break up manually nested drawing).
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2016-10-27 09:48:18 [543]
Molnár Szabolcs | 514    2016-10-27 09:48:18 [543]
És az igért videó a gép működéséről.
part01
part02
Molnár Szabolcs | 514    2016-10-27 09:29:22 [542]
Szia.
Tudnál küldeni egy linket ahonnan le lehetne tölteni próbára. Én nem igazán találtam biztonságos helyről való letöltést.
Előzmény: janko, 2016-10-27 09:07:05 [539]
Molnár Szabolcs | 514    2016-10-27 09:08:13 [541]
Szia. Köszönöm szépen.
Molnár Szabolcs | 514    2016-10-27 09:07:37 [540]
Szeretnék csinálni cső gehhesztéshez egy forgatót. A csővek végére hegesztünk talpakat . Ezt jelenleg kézzel forgatva csapágyazott görkök között csináljuk. Jó lenne ezt is elektromossan foegatni. Az elektromos rendszer összeállításában kérném segítésgeteket. Én léptető motorral szeretném egy meghajtón keresztűl vezérelni. Potméterrel állítani a forgásirányt és a sebességet. Továbbá szeretnék rá egy start és egy stop gompot . Erre a célra mit tudtok ajánlani. Egy léptes+motor vezérlő+tápegység kombinációja elég lehet,vagy kell ehhez is uc300 -as vezérlés? Nem akarom túl kombinálni a dolgot. Nekem csak forgassa a csövet. Ha valaki esetleg épített hasonlót szívesen megnézném.
janko | 945    2016-10-27 09:07:05 [539]
Kedves Szabolcs. Casmat nevű program tudja ami neked kell.
Mfg:Janko
Molnár Szabolcs | 514    2016-10-27 08:59:20 [538]
kép1 kép2
Molnár Szabolcs | 514    2016-10-27 08:58:05 [537]
Tegnapi munkálatok a gépen. Hiba nélkül ment le 240 bekezdés.
Molnár Szabolcs | 514    2016-10-27 08:47:25 [536]
Kipróbáltam a programot. Jó is lenne,de amikor több vonal szakaszt szeretnék egyesíteni(zárt alakzat több vonalból) nem tudok,nem találok hozzá parancsot. Ezt autocad-ben egyszerűen meg lehet oldani. Itt csak a szétvetést találni. Vonalak egyesítése parancsot én eddig nem találtam.
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-10-24 19:33:33 [534]
[ 0.7383 ]
