Gépek felújítása A-tól Z-ig
Technikák, fogások, ötletek
Oldal 29 / 38 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   25  26  27  28  29  30  31  32  33   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2020-03-21 17:18:50 [474]
Akkor még a mellső csapágy állapotát sem láttad?
Van készleten a polcon?
Na jó csak szenya vagyok...
Előzmény: svejk, 2020-03-21 17:12:16 [473]
svejk | 33157    2020-03-21 17:12:16 [473]
Miííí... már felhántoltad a fél gépet és pont a lelkével nem foglalkoztál?
Előzmény: Virbo, 2020-03-21 14:06:03 [470]
svejk | 33157    2020-03-21 17:08:55 [472]
Igen, az a bázis.
Én tegnap lehet félreértettem TBS-TEAM-et, amikor erre gondoltam a rögzítés gyanánt, de bizonyára csak a hernyócsavarra gondolt.
Előzmény: Virbo, 2020-03-21 14:00:10 [468]
Unyi Ferenc | 60    2020-03-21 14:37:30 [471]
Kihúzni nem nagy ügy , elég hozzá egy menetes szár ami átéri. Jól látod, a nyomcsapágy, az irányváltó fogaskereke szépen behull a házba amikor kihúzod. Addig van rajta ellenállás amíg a hátsó mélyhornyúból kihúzod a főorsót, a hajtó szíjtárcsa marad, az elején a dupla fogas szintén beesős. Az előlap négy csavarja, és a hátsó szorító anya tartja a helyén. Amire még figyelni kell, hogy a dupla nagy fogaskerékben van egy rugó, meg egy műanyag dugó,( az ékkel szemben a két kerék közötti csavar alatt) azt célszerű azelőtt kivenni mielőtt kihúzod az orsót, mert hamar beugrik az olajteknőbe. Visszafelé annyival nehezebb, hogy figyelni kell a nyomcsapágy sorrendjére, és hogy az elején a görgők betaláljanak a külső gyűrűbe (ami bent marad széthúzáskor) , ha betekered szigetelőszalaggal a csapágyat az segít (a görgők végét ne, hogy be tudjon csúszni) .
Virbo | 1138    2020-03-21 14:06:03 [470]
Köszi az infókat.
Én nemntudom, de valahogy nem érzem magamban az erőt hogy kiszedjem a főorsót. Nagyon kéne már a gép, félek hogy jópár estém rámenne erre is...
De azt mondod hogy ha hátul letekerem az anyákat akkor simán kihúzható előre az orsó (az első fedél leszerelése után)? Mi lesz a fogasokkal, gondolom azokat is ki kell szedegetni, mármint nem maradnak ott helyben a levegőben . Fogasok, csapágy, meg még a megkepik...
Fú erre nagyon rá kéne készüljek lelkileg...
Előzmény: Unyi Ferenc, 2020-03-21 12:30:07 [463]
Unyi Ferenc | 60    2020-03-21 14:05:07 [469]
A csapágy belső kúpjának 1: 12 a kúpossága , a szorító anya menetemelkedése 1,5mm. Az én számításaim szerint 1 teljes fordulat az anyán 1,5mm/12 azaz 0,125mm átmérő növekedést eredményez. Ez így elsőre elég soknak tűnik, de majd a szakik megmondják, hogy jól számoltam e.
Előzmény: Virbo, 2020-03-21 13:35:13 [467]
Virbo | 1138    2020-03-21 14:00:10 [468]
Normál állapotban a 841-nek fixen fel kellene csavarozva lennie az orsóházra nem?
Előzmény: svejk, 2020-03-21 12:45:13 [464]
Virbo | 1138    2020-03-21 13:35:13 [467]
Köszönöm, ezek szerintnem állítottam rá nagyon.
Sajnos nem vagyok profi, így nem tudom kiszámolni.
Előzmény: Csuhás, 2020-03-21 12:28:05 [462]
Virbo | 1138    2020-03-21 13:33:20 [466]
Na igen. Van bőven mivel szívni.
Az orsóm talán jó, a belső kúp 1-2 mutatónyit mozog csak a százados órán, ennek a külső homlokfelülete meg 1 századot üt de hát majd 50 éves a gép..
Az a hátsó anya meg egy vicc, én nem is értem azt (többek között azt is) hogy gondolták.
Előzmény: svejk, 2020-03-21 12:02:41 [461]
frob | 2339    2020-03-21 12:48:32 [465]
awival nem mernék nekiállni, tuti még jobban tönkretenném
Előzmény: Csuhás, 2020-03-21 09:56:02 [459]
svejk | 33157    2020-03-21 12:45:13 [464]
S mekkora korrekciós tényezőt használnak?
Mert ugye a főorsó végén nem konkrétan a csapágyhézagot méred.
Én egyébként nem véletlen kérdeztem rá tegnap TBS-TEAM tegnapi karbantartási ajánlására a csapágyhézagokat illetően.
Saját eszemtől én a hátsó csapágyat állítanám be először.
egyrészt ne "billegjen" már az az orsó annyira másrészt ha a forgatás nyomatékát is kell nézni akkor mindig először a kisebb csapágyét kell állítani.
Arról nem is beszélve hogy ha fellazított 841-nél történik az állítás akkor annak meghúzásával szinte garantálható, hogy elmásznak az értékek.
A "görbe" főorsó meg külön rémálom, márpedig meg van az esélye egy ilyen korú gépnek, hogy kapott már pár pofont az életben.
Unyi Ferenc | 60    2020-03-21 12:30:07 [463]
Szia! Én is a főorsóján dolgozgatok az MH gépemnek, az ékszíjtárcsa csapágyait, és szimeringjét cseréltem, és ha már kint van ránéztem a két csapágyra, amiket állítani próbálsz.
Az első csapágynál nálam a feszíthetőség látszólag elérte a maximumát, ahogy a képen látszik a csapágy belső gyűrűje felfekszik a labirinton, amit az „A” -val jelölt csavar (2db ) tart pozícióban. H az „A” csavarokat lazítanám, talán még lehetne rajta feszíteni, de akkor a labirint jó eséllyel megszorulna, vagy összerágódna.
Én a helyedben kihúznám a főorsót, és megnézném, mennyit enged még a csapágy és a labirint közti hézag. ( A 337-es anyát nem kell letekerni, elég meglazítani, egyben ki lehet húzni az orsót, váltókarra figyelni, hogy ne feszüljön be.)
A hátsó csapágynál nekem nincs 714-es alkatrész, aminek ha jól értelmezem a rajzot az egyik funkciója, hogy balról jobbra esztergálásnál a mélyhornyú csapágy fel tudja venni azt a tengelyirányú erőt, amit a másik irányba a nyomcsapágy vesz fel. Az enyémben a 841-es tárcsa vékonyabb, és a 714 helyén is nyomcsapágy van, így a 258-as csapágynak a belső gyűrűje támaszkodik fel a 841 lapra, így a 258-as csapágy csak radiálisan van terhelve. Nem tudom ez mennyire gyári megoldás, lehet hogy maszek átalakítás hasonló probléma miatt, mint ami neked van.
Előzmény: Virbo, 2020-03-21 10:51:29 [460]
Csuhás | 6750    2020-03-21 12:28:05 [462]
Az NN csapágy esetén ha jól értem pár fokot tekertél az anyán, azaz egy tizedet sem ment előre az anya, az pedig a kúpon feltolva a csapágy gyűrűt még egy ezredet sem csökkentett a hézagon. A profik egyébként a megmért hézag alapján a gyűrű kúposságát és a menetemelkedést figyelembe véve előre kiszámolják mennyit kell tekerni az anyán.
svejk | 33157    2020-03-21 12:02:41 [461]
Bizony ezek ilyen habok a tortán.
Arról nem is beszélve hogy ha még egy kicsit görbe is már a főorsód...
A 841 felfekvésétől is sok függ.
Én láttam már több hasonló gépet belülről, két fajta létezik.
Az egyik aminél még szűz az NN csapágy anyája, itt ment a gép ahogy ment évtizedekig.
A másik aminél agyonra volt verve a körmösanya, mert állandóan "okosan" állítgatták.
Egyébként vigyázni kell vele mert ha túlhúzod akkor csak úgy bírod visszaereszteni ha kiveszed az orsót és visszaütöd a belső gyűrűt.
A hátsó anyánál meg az a baj, hogy lötyögős, érdemes lenne egye méret alattit készíteni ami kissé szorosan megy fel.
No meg bronz betéttel a hernyócsavar végén.
Virbo | 1138    2020-03-21 10:51:29 [460]
Próbáltam beállítani a csapágyhézagot s főorsónál.
Az első hengergörgősnél egy - szerintem - nagyobb mértékű ràllítás után se igazán van érdemi változás a főorsóvégen nézve, pedig a körmösanyát legalább félháromnegyed "nút szélessétnyit" (amibe a körmöskulcs körme akad) ráhúztam. Nem tudom jobban megfogalmazni bocsánat. A szabad forgást nem fogja jobban érzésre, de valahogy nem vagyok nyugodt.
A főorsóvéget emelve érdekes módon előbb felemelkedik az orsóvég 1-2 század között, majd olyan mintha onnan rugózna tovább, ugynis ebbe az állapotba áll vissza a feszítés után, nem a kiundulásiba. Majd próbálok videót csinálni, meg kicsit egzaktabbul emelgetni.
A hátsó csapágy körmösanyája is agyrém, ha annak meghúzom a rögzítő hernyóját elfeszíti az anyát elég durván, emiatt a beállított axiális játék eltűnik és megszorul az orsó. Gyakorlatilag kísérletezéssel lazára kellett hagynom az anyát és a hernyó nyomta neki a csapágynak...
Tegnap éjjel volt olajcsere a főorsóban, meg mivel a kezemben maradt a fedélből az egyik olajcső muszáj volt megoldanom. Na erre ráment cirka 3 órám (nem volt 6x1-es csövem). Mindenesetre volt zacc ott is.
Csuhás | 6750    2020-03-21 09:56:02 [459]
Régi időkben sokféle módszerrel pótoltak fogakat, itt pl awival fel lehet rakni és egy reszelővel beigazítani.
Előzmény: frob, 2020-03-21 08:47:34 [458]
frob | 2339    2020-03-21 08:47:34 [458]
Strigon ME250 megint....
a képen látható csigahajtáson lévő fogaskerék kellene nekem, lehetőleg olyan amiben nem köszörültek szét 1 fogat sem ...
esetlegesen valakinek elfekvőben ilyen?
Csak gondoltam megkérdezem, ez hajtaná a fogaskerék szivattyút, de az a gyökér aki szétbarmolta a gépet, valamilyen oknál kifolyólag beleköszörült egy fogba,ettől az egyébként most már tökéletes csöndben lévő váltómű kattog.
Ráadásnak még a szivattyút is szétveri emiatt...
esetleg van rá esély hogy ezt valahogy meg lehessen gyógyítani?
svejk | 33157    2020-03-20 20:02:09 [457]
A legjobb utat választottad.
Ma egy jó porszívó a TMK-s legfőbb barátja a Sterimob mellett.
(persze ez utóbbival csak ésszel)
Előzmény: Virbo, 2020-03-20 19:48:49 [456]
Virbo | 1138    2020-03-20 19:48:49 [456]
Leengedtem az olajat a főorsóházban. Hát jól ki van találva a leengedés...
Azt nem tudom hogy az orsóház aljában összegyűlt zaccot hogyapékbe gondolták kitermelni. Ja, sehogy...
Mindenesetre a sokadik benzines öblítés után is maradt takony, és huszonhatszor tüdőztem le a benzint, meguntam és kipórszívóztam.
svejk | 33157    2020-03-20 17:34:45 [455]
Nem kell bizonygatni, hiszek én neked!
Egyébként is a képen olvasható rész az minden eszterga gépkönyvében le van írva.
A sorrend része érdekelt volna, illetve hogy milyen rögzítést kell feloldani.
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-03-20 16:07:16 [453]
jani300 | 12314    2020-03-20 16:46:48 [454]
Igen a rajz szerint a belső gyűrű mozdul .
Túlhúzás ellen védhet valamit a 714 azért írtam hogy roppantó gyűrű szerűnek tűnik .
Előzmény: Virbo, 2020-03-20 13:17:39 [448]
TBS-TEAM | 3006    2020-03-20 16:07:16 [453]
Leírás részlet
Előzmény: svejk, 2020-03-20 14:54:37 [452]
svejk | 33157    2020-03-20 14:54:37 [452]
Ez saját kútfő/tapasztalat, vagy így vagyon leírva a karbantartási utasításban?
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-03-20 14:30:51 [451]
TBS-TEAM | 3006    2020-03-20 14:30:51 [451]
Karbantartás beállítás:
1: a Főcsapágyat kell beállítani (273) NN3010K 2soros hengergörgős (337) anyával gépkönyv 6. Gép kezelése 1 pont szerint.
2: (102) anyával beállítani az axiális mozgást (259) támcsapágy elöfeszítésével.
337 és a 102 anya állítása előtt rögzítését minden esetben fel kell oldani!
Megfelelő meghúzás után rögzíteni.
svejk | 33157    2020-03-20 14:28:53 [450]
Most került a kezembe egy kép az enyémről.
Mint láthatod itt még nem is a tolóvillára hanem a körmökre csöppen az olaj.
No persze ha van aki utántöltse.
Aztán hogy az összerakáskor elhajlítottam-e valahova arra már nem emlékszem
Előzmény: Virbo, 2020-02-12 08:44:44 [164]
svejk | 33157    2020-03-20 13:55:27 [449]
- igen, de egyben az axálist is
- igen
A főorsó axiális irányú helyzetének a fix pontja a 841-es alkatrész.
Normál esztergáláskor és fúráskor a nyomcsapágy veszi fel az axiális erőket, balos késsel történő műveleteknél pedig a mélyhornyú.
A főorsó elején ugye hengergörgős van az nem befolyásolja az axiális helyzetet.
hagyományos esztergáknál ez bevett gyakorlat.
Virbo | 1138    2020-03-20 13:17:39 [448]
Magyarul ha a csapágy utáni körmös anyát ráhúzom azzal a csapágyat feszítem?
Gondolom a főorsón el tud mozdulni a csapágy, úgy volna értelme az egésznek nem?
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-03-20 07:37:01 [446]
Virbo | 1138    2020-03-20 13:13:35 [447]
Ha minden igaz itt megtalálod a fellelhető összeállítási rajzokat:
http://data.hu/get/6856185/e2n_rajzos.zip
Előzmény: sidius, 2020-03-20 06:38:43 [444]
TBS-TEAM | 3006    2020-03-20 07:37:01 [446]
A 714 alkatrész a csapágy külső gyürű oldal irányú megtámasztására szolgál.
Fent egy vályat van benne azért, hogy az olaj át tudjon haladni a gördülőelemekhez a kenés biztosítása érdekében.
Előzmény: Virbo, 2020-03-19 23:17:40 [443]
jani300 | 12314    2020-03-20 07:05:27 [445]
Nagyon érdekes megoldású az a 714 es alkatrész .
Nekem roppantó gyűrű szerűségnek tűnik .
Fent lehet rés rajta hogy tudjon olajat kapni a hátsó csapágy .
Még jó hogy nem 710 es
sidius | 54    2020-03-20 06:38:43 [444]
A259-es tételszámú nyomcsapágy (a vonal konkrétan a golyóra mutat) feladata a tengely irányú rögzítés, úgyhogy annak hézagmentesnek kéne lennie. Ha mozog amire rátámaszkodik, akkor egyértelmű, hogy nem tudja ellátni a feladatát, úgyhogy jól látod a problémát.
Esetleg a teljes rajzot fel tudnád tenni, hogy teljesen átrághassam? Nekem is E2-N gépem van, de szétszedve sosem volt, és nem is valószínű, hogy mostanában lesz. A 714-es alkatrész fölső és alsó peremén (a vonalkázás szerint) valami eltérés látszik. Lehet, hogy az olajozás miatt olyan, de hiba is lehet.
Egyébként nem sok információra lelek, még a föntebbi rajzot se láttam. Van gépkönyvem, de ennyi. Évek óta nem sikerült kideríteni, hogy pontosan mi az "R" típusjel jelentése, bár a fórumon is volt már említés róla. De a típus történetéről se sok infót találtam.
Virbo | 1138    2020-03-19 23:17:40 [443]
Képzeljétek, gyártottam forgácsot.
Folyt rólam a víz, annyira izgultam...
Üröm az örömben, hogy a homlokfelület 4-5 század ütést mutat felszabályozás után is.
Elkezdtem keresni az okát és ezt találtam:
Vajon ez okozhatja a problémát?
A 841-es tárcsa laza volt, az egyik csavarja csak azért nem esett ki mert a csapágy kupakja pont rátakart (a piros kupak "bal felső sarka" a paszta alatt.)
Ha jól értem a rajzot ez felkoppan az öntvény házra és a hátsó csapágyat ennek nyomom neki a hollanderrel. A hátsó hollanderrel állítom a tengelyirányú játékot is jól értem? A 714 az miamanó?
Csuhás | 6750    2020-03-19 19:19:15 [442]
Az én mitutoyo lapomnak megmunkált az oldala, de nem finoman felületű így szerintem nem mérőfelület. Kapható egyébként sokféle hasáb, derékszögű háromszög stb alakú gránit amiknek több felülete is pontos egymáshoz képest.
Előzmény: szabad paraszt, 2020-03-19 15:26:29 [440]
mdani2 | 273    2020-03-19 19:15:19 [441]
Nem. Ezeknek csak az egyik felületük van megmunkálva. Egy gránit derékszög teljesen más tészta. Ott a típustól függően, két síkra munkált felület van, amik nagyon pontosan merőlegesek egymásra.
szabad paraszt | 212    2020-03-19 15:26:29 [440]
Egyébként ezeknek a gránit mérőlapoknak az oldalaik is tutik? Merőleges a mérőlappal és ott is a tetejével egyező pontosságú a sikalapúság?
szabad paraszt | 212    2020-03-19 09:31:36 [439]
Szabad kérni, hogy tedd be ide a fórumba is azt a listát? Így a később jövők is láthatnák (pl. én )
Előzmény: kart emg, 2020-03-18 15:21:38 [422]
kart emg | 322    2020-03-19 07:34:54 [438]
Csuhás fórumtársnak tegnap este elküldtem a BS 817:2008 -t, és már fel is rakta a netre, köszönet érte.
Előzmény: mdani2, 2020-03-19 07:08:47 [435]
kart emg | 322    2020-03-19 07:32:41 [437]
Természetesen,neked is el fogom küldeni.
Előzmény: Virbo, 2020-03-18 15:31:09 [423]
mdani2 | 273    2020-03-19 07:12:03 [436]
Szuper ötlet, köszi. Ez eszembe se jutott, pedig rengeteg dolgot szoktam keresgélni az OMIKK ban. Meg is találtam, amit kerestem.
Előzmény: kart emg, 2020-03-18 20:18:38 [428]
mdani2 | 273    2020-03-19 07:08:47 [435]
Engem érdekelne a dolog. Most már kíváncsivá tettél.
Előzmény: kart emg, 2020-03-18 20:17:11 [427]
Csuhás | 6750    2020-03-19 06:44:35 [434]
A síklapúságra vonatkozó angol szabvány itt: https://data.hu/get/12349183/bs-817-2008.pdf
kart emg | 322    2020-03-19 06:19:37 [433]
Én Bp környéki vagyok és tönegközlekedve jutok be nap mint nap dolgozni. De értelek, 300km nagy távolság, a "Leves többe kerülne, mint a hús". Ha valaki munka miatt Bp felé jár, akkor külkerületben lehet hagyni az autót és tömegközlekedésseel el lehet jutni a könyvtárig. Erre azért elmenne pár óra. Avagy ismerős is meg tudja csinálni.
Előzmény: Kopirnyák, 2020-03-18 23:51:43 [432]
Kopirnyák | 2705    2020-03-18 23:51:43 [432]
Budapesti lakosoknak ez lehet megoldás,- habár amennyi idő elmegy vele, nem biztos hogy 1-2 ezer forintért érdemes akár 2 órát is dugóban ücsörögni- én kb 300km-el errébb tologatom a kerékpárt....
Előzmény: kart emg, 2020-03-18 20:28:08 [431]
kart emg | 322    2020-03-18 20:28:08 [431]
Ha megvan a Műszaki Könyvtárban, akkor az sokkal olcsobb. Igaz, cserébe oda kell menni és megcsináltatni. A katalógus web-címe:
ALEPH BME OMIKK
Előzmény: Kopirnyák, 2020-03-18 20:20:21 [429]
kart emg | 322    2020-03-18 20:21:16 [430]
> Attól az ötlet hobbi szinten még működhet.
Ezt egy percig sem vitattam, a méretet és tartósságot gondoltam korlátozottnak. Mindkét kérdés ki lett tárgyalva pár poszttal lejjebb.
Előzmény: farkasl, 2020-03-18 18:27:18 [424]
Kopirnyák | 2705    2020-03-18 20:20:21 [429]
A szabványügyi hivatal honlapján megnézhető, és ha kell online megvásárolható a szabvány. Én a minap vettem valamihez 5000FT volt egy 5 oldalas.
Előzmény: mdani2, 2020-03-18 19:25:49 [426]
kart emg | 322    2020-03-18 20:18:38 [428]
Az MSZ xxx egy része megtalálható a Műszaki Könyvtárban (BME OMIKK) mikrofilm formátumban, melyről lehet kérni A4 másolatot.
kart emg | 322    2020-03-18 20:17:11 [427]
Ha valakit érdekel a 130 GPB ár töredékéért elküldöm a BS 817:2008 "Specification for surface plate" szabványt PDF formátumban
mdani2 | 273    2020-03-18 19:25:49 [426]
Na igen, ezért nem tudom a mai napig, hogy az mit jelent. :D
Amúgy ugyan ez a helyzet az MSZ szabványokkal. Pl ott van az E3N gépkönyvben, hogy milyen szabvány szerint van a pontosság és annak az ellenőrzése. Ezt is jó lenne beszerezni...
Előzmény: farkasl, 2020-03-18 19:09:36 [425]
farkasl | 161    2020-03-18 19:09:36 [425]
Az 1938-as A pontosság a mai 0-ás pontosságnak felel meg. A BS 817 ma is a felületi pontosság szabványa. Aki nem hiszi, járjon utána 130 £-ért. https://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000000179723
Előzmény: mdani2, 2020-03-18 10:30:34 [412]
[ 1.0202 ]
