Fémöntés házilag
Oldal 29 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   25  26  27  28  29  30  31  32  33   Következő ►  Utolsó ►|
GB35 | 2076    2015-02-02 09:22:00 [4355]
Köszönöm szépen az információkat, meg azt, hogy foglalkoztál a kérdéssel ! A 100 éves élettartamra vonatkozólag még nincs infó, de olyan van már itthon, ahol 20 éve még mindig az eredeti működik (pl. Berény József szomszédjában).
A napi működés a nagy hidegben, meg a nagy melegben tényleg csak pár alkalmat jelent, viszont átmeneti időszakokban van, hogy ennek a sokszorosa.
Előzmény: adren, 2015-02-02 09:01:00 [4354]
adren | 350    2015-02-02 09:01:00 [4354]
szerintem nettó fekete ár a 3500 körüli ár....
és én azt gondoltam, hogy a felső bogyós cuccról van szó. ha kell az alsó is, az szerintem + költség, kb még egyszer ennyi.
sajna ha 10.000 db kell, akkor 1000 ft, ha 200 db akkor ennyi a darabár. én is elképedtem, mikor megtudta, hogy hol tartanak az árak. ha ez egy mechanikus szellőztető nyitómehanikája, elhiszem hogy 100 évet is kibir. napi 1x 2x nyitás csukás piha....
GB35 | 2076    2015-02-01 14:40:00 [4353]
Növényház tető szellőző mechanika mozgató alkatrésze ez a fogaskerék. Igazából azon kívül, hogy a rögzítő csavarokkal fixáljuk a kerék pozícióját a tengelyen semmilyen más állításra nincs szükség. Passz...
Előzmény: Berényi József, 2015-02-01 14:35:00 [4352]
Berényi József | 1155    2015-02-01 14:35:00 [4352]
Szerintem az állíthatóság miatt van két darabból. Habár nem tudom hogy mi célt szolgál, és hogy adódik át a hajtás, ha erőátvitel a célja egyáltalán.
Előzmény: GB35, 2015-02-01 14:22:00 [4351]
GB35 | 2076    2015-02-01 14:22:00 [4351]
Igen ezen én is gondolkodtam, hogy mi lehet az ok, amiért két darabból van és vajon, ha egy darabból készülne az jó lenne-e.
Viszont az anyagának valami szívósabb ötvözetnek kell lennie, mert a két M8-as rögzítő hernyó csavart szereléskor tisztességesen meg kell húzni, nehogy elforogjon a tengelyen. Ezt általában egy T markolatú 4-es imbusz kulccsal szokás meghúzni, jó erősen, hogy a csavar vége belenyomódjon a tengely felületébe. Ha valami "mezei" aluból készülne, gyanítom, hogy egyrészt már a csavar meghúzásakor kiszakadna a menet, másrészt sokkal hamarabb elkopna.
Előzmény: Berényi József, 2015-02-01 14:12:00 [4350]
Berényi József | 1155    2015-02-01 14:12:00 [4350]
Ötszázért biztos nem fog neki önteni senki, még számla nélkül sem, hisz az anyag közel annyi, ha nem hulladékból öntik. Másik ha jól látom kettő darabból áll, és ez plusz növeli a költséget.
Előzmény: GB35, 2015-02-01 13:34:00 [4349]
GB35 | 2076    2015-02-01 13:34:00 [4349]
Köszi, tehát a jelenlegi ára, amit írtam (brutto 3500-4000 Ft) akkor közelebb áll a realitáshoz, mint amit a kedves ügyfél gondolt.
Előzmény: adren, 2015-02-01 13:25:00 [4347]
GB35 | 2076    2015-02-01 13:27:00 [4348]
Igen biztos, hogy valamilyen alu ötvözetből készült. Megfelelő karbantartást (kenés, tisztítás)és napi rendszeres üzemelést feltételezve 10 éven túli üzemidőt is kiszolgálnak ezek a fogaskerekek.
Ez gyakorlati tapasztalat.
Előzmény: TROMF22, 2015-02-01 12:21:00 [4345]
adren | 350    2015-02-01 13:25:00 [4347]
prec öntéssel simán menne a 200 db, csokrosítással. viaszbelövő szerszámmal. kb a 3000 ft a realitás, plusz anyag.
aztán lehet, az anyag csak kokillában önthető, mert olyan mint a méz, és nyomják, préselik az acél kokillába. ha nem, és önthető, akkor kb ez az ár
GB35 | 2076    2015-02-01 13:23:00 [4346]
Köszi a választ. Ha jól értelmezem, akkor ha pl. 2-300 db-os tételre lenne igény, akkor is kb. ezer forintos nagyságrend lehet, az egy darabra eső öntőforma elkészítés költsége. Végül is nem titok, hogy mi áll a kérdés mögött.
Ez a fogaskerék, a jelenlegi forrásból beszerezve kb. brutto 3600-4000 Ft közötti áron mozog. A napokban az egyik nagymellényű ügyfél kijelentette, hogy akkor ő bizony elmegy egy öntödébe és ott majd 500 forintért leöntik neki darabját. Anélkül, hogy ismernék bármilyen öntészeti költséget, érzésre elég irreálisnak találtam amit mondott.
Ezért érdeklődtem Tőled, mint a szakma avatott szakemberétől.
Köszi a linkeket utána fogok érdeklődni.
Üdv: István
Előzmény: Berényi József, 2015-02-01 11:43:00 [4344]
TROMF22 | 1511    2015-02-01 12:21:00 [4345]
Nem vagyok az öntésben járatos, inkább a funkció leírás ütötte meg a szemem.
Így írod: " ami egy horganyzott acél fogasléchez kapcsolódik."
Biztos, hogy ez az alkatrész könnyűfém öntvény?
Ha így van, akkor elég rövid életet szántak neki ezzel a párosítással.
200 darab talán gazdaságos lehet precíziós öntéssel foglalkozóknak.
Öv. alapanyag + horganyzás.
Előzmény: GB35, 2015-01-31 23:08:00 [4343]
Berényi József | 1155    2015-02-01 11:43:00 [4344]
Szia István!
Sajnos ebben a kérdésben nem sokat tudok segíteni, ugyanis én homokba öntök, ez pedig kokillában készült. Egy kokilla előállítása több százezerbe is kerülhet, amit beleépítenek a munkadarab árába. Minél több alkatrész kell annál kisebb az összeg, plusz jön rá az anyagár, az öntési költség, és minden egyéb:(itt van Pl. egy öntöde aki foglakozik szerszámkészítéssel. Vagy itt keress öntödét aki hozzád legközelebb van, és tőlük kérj ajánlatot. Okkal móddal lehet hogy meglehetne csinálni homokba is, de nincs tapasztalatom ezen a téren, na meg időm sem kísérletezni. Két éve lógatom itthon a lábam, és épp itt az ideje kimenni külföldre feltölteni a családi kasszát
GB35 | 2076    2015-01-31 23:08:00 [4343]
Kedves József !
Kérdéssel fordulnék, hozzád, ha nem veszed zaklatásnak.
Tudnál-e segíteni abban, hogy a mellékelt képen látható fogaskerék öntödei előállítása mibe kerülhet.
Néhány info, hogy legyen valami kiindulási adat.
A kerék súlya (csavarok nélkül) 217 gramm, a belső átmérője 33 mm, kb. 200 db-ról lenne szó, az anyagát illetően valamilyen kopásálló alu ötvözet (ezt Te jobban tudod, hogy mi lehet), ami egy horganyzott acél fogasléchez kapcsolódik.
Szigorúan csak nagyságrendi ár érdekelne, fogalmam sincs, hogy ez most az 500 Ft,vagy az 5000 forint nagyságrendjébe esik.
Előre is köszi, ha segítesz.
Üdv: István
Előzmény: Berényi József, 2015-01-31 21:42:00 [4342]
Berényi József | 1155    2015-01-31 21:42:00 [4342]
Először is válaszd ki a kezdőközpontban az alkatrész tervezést, azután csinálj mindent úgy ahogy a videón csinálják Ennek az illetőnek sok videója van fent, amiből sokat lehet tanulni. Na meg persze sok más videó. Utánoz addig amíg magadtól nem megy
Előzmény: adren, 2015-01-31 14:30:00 [4341]
adren | 350    2015-01-31 14:30:00 [4341]
köszi, nekem csak a feje magyar, a többi angol, és ráadásnak nem rajzol.
Berényi József | 1155    2015-01-30 14:22:00 [4340]
Akkor így.
Előzmény: sasi, 2015-01-30 13:21:00 [4339]
sasi | 1903    2015-01-30 13:21:00 [4339]
A telepítő felismeri az oprendszer nyelvét, így a magyarítással telepíti a FreeCad-ot.
Előzmény: Berényi József, 2015-01-30 12:36:00 [4338]
Berényi József | 1155    2015-01-30 12:36:00 [4338]
Innen tudod letölteni. A honlap azt írja hogy a magyarítás 65%-ban van kész, hogy ezt most telepítéskor kell kiválasztani vagy az opciókban lehet pontosan nem tudom, de ha csinálod majd kiderül.
Előzmény: adren, 2015-01-30 08:53:00 [4336]
elektron | 15859    2015-01-30 09:30:00 [4337]
Pár nap alatt megtanultam én is.
Előzmény: Berényi József, 2015-01-29 17:14:00 [4332]
adren | 350    2015-01-30 08:53:00 [4336]
okés köszönöm!!!
beszéltem egy nagyon penge ismerősömmel, rettenet mire képes, jó felbontású kézfotókról, nyomtatható kézredő helyes kézszobrot csinál. amit aztán kiöntenek fémből és aranyoznak, arab milliomos ajándékaként. ő is adott néhány tippet, ezek majd mind egy rendszerre épülnek, ha egyiket kiismeri az ember, akkor a többi is könnyebb lesz.
mint a nyelveknél.
köszi akkor, várom nagyon
Berényi József | 1155    2015-01-30 00:27:00 [4335]
A fiam kerítette. Sajnos most nem tudtam utolérni, de amint meglesz a cím felrakom.
Előzmény: adren, 2015-01-29 20:05:00 [4334]
adren | 350    2015-01-29 20:05:00 [4334]
nem lelem a magyar verziot. hol találtad?
adren | 350    2015-01-29 18:04:00 [4333]
Nézem a fotokat. Honnan lehet ezt, a magyar verziot leszedni?
Köszi a tippet. Azt nem tudom, hogy belekezdjek e ebbe, vagy egyböl a komolyabb verziot tanuljam? Nem ismerem egyiket sem.... a freecad fotoit nézve, nem tul attraktiv. Lehet vele nyomtatni?
Berényi József | 1155    2015-01-29 17:14:00 [4332]
Én Free CAD-del ismerkedem, van magyar verzió, tanulási segédlet, és egy csomó videó a you Tube-on, amivel gyerekjáték megtanulni.
Előzmény: adren, 2015-01-29 16:56:00 [4331]
adren | 350    2015-01-29 16:56:00 [4331]
Kellene valaki, aki megtanit, az autocad vagy efféle módra. Autot kellene rajzolnom, aztán bele csövázat, felfüggesztést, stb...
Nem fényeffektusos látvány rajz kell, hanem 3D nyomtathato verzio, vagyis inkább szerkezetiség a lényeg.
Föként, Nógrád megye, salgotarján, hatvan, gyöngyös, budapest tengely. Vagyis orákat vennék a tanárnál. Vagy idejönne Holloköre.
adren | 350    2015-01-25 19:51:00 [4330]
azt még nem is használtam, csak acélt hegesztettem, pálcikával, amit még ex apósom lopott össze az ÉGISZből vagy 20 éve, kb 10 doboz ESAB kóracél pálca bevonatos.
Berényi József | 1155    2015-01-24 20:50:00 [4329]
Azért csodára ne számíts:) Ha legközelebb szűk helyen hegesztesz, akkor ismét fog villogni. Ha szenzor nem kap elég fényt akkor kivilágosodik. Én ezért cseréltem le a márkás pajzsom bólintósra. Egyedül csak az nem világosodik ki, bármi is történjen.
Ja és mi a tapasztalatod a gázlencsével?
Előzmény: adren, 2015-01-24 10:45:00 [4327]
B.Zoltán | 1722    2015-01-24 11:31:00 [4328]
Nagyon jó,ennek így kell működni.
adren | 350    2015-01-24 10:45:00 [4327]
végülis meg. másfél óra hegesztés alatt 0 vakítás, régen meg állandóan kóvályogtam kék karikákkal a szememben mert kétpercenként villogott. az az érdekes hogy ez a pajzs régen is állandóan villogott, és azt mondták, hogy azért, mert nem egyenáramú a kis olcsó gépem. és hogy egy olcsó pajzstól ne is várjam
B.Zoltán | 1722    2015-01-23 14:45:00 [4326]
Akkor megérte a ráfordított időt.
Előzmény: adren, 2015-01-23 09:37:00 [4325]
adren | 350    2015-01-23 09:37:00 [4325]
nna kipróbáltam a pajzsot élesben és tökéletes!
n/a (inaktív)    2015-01-23 06:08:00 [4324]
Ok, ha aktuális lesz jelzek, légyszíves írjatok magánban egy emlékeztetőt.
adren | 350    2015-01-22 13:09:00 [4323]
ez az aluborítású köpeny és kámzsa, stb? mert akkor engem is...
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-01-22 07:27:00 [4321]
n/a (inaktív)    2015-01-22 09:47:00 [4322]
érdekel
n/a (inaktív)    2015-01-22 07:27:00 [4321]
Valószínű tudnák szerezni pár munkavédelmi lángálló ruhát, csizmát, ha valakit érdekel jelezze.
VighLajos | 2358    2015-01-20 12:58:00 [4320]
Igen, ha komolyan gondoltad.
Előzmény: adren, 2015-01-20 12:28:00 [4319]
adren | 350    2015-01-20 12:28:00 [4319]
mármint a 4 db AAA elemtartót?
Előzmény: VighLajos, 2015-01-20 12:10:00 [4318]
VighLajos | 2358    2015-01-20 12:10:00 [4318]
Szia adren!
Elküldöd valami levélben?
A többit magánban.
Üdv:
Lajos
Előzmény: adren, 2015-01-19 12:11:00 [4315]
adren | 350    2015-01-20 11:12:00 [4317]
bizok benne, a napokban ki is próbálom.
én van amikor vagy 4-5 hétig nem is nézek rá.
Előzmény: B.Zoltán, 2015-01-20 07:22:00 [4316]
B.Zoltán | 1722    2015-01-20 07:22:00 [4316]
Jó az a kapcsoló rajta, de helyedbe csak ha hosszabb időre nem használom (több hétre)csak akkor használnám esetleg.
Majd a gyakorlatba kialakul, hogy érdemes-e kapcsolgatni, vagy mennyi kapcsolást bír.
Írtam, hogy nekem az elemtartó érintkezője volt olyan vacak anyagból hogy bele kellett forrasztani az elemet.
Lényeg az , hogy első időben gyakrabban teszteld a lámpás módszerrel, hogy minden rendbe van-e.
Remélem, hogy hosszú távra megoldottad a pajzs problémádat.
adren | 350    2015-01-19 12:11:00 [4315]
nna ma megjött kínából a biztositéknak rendelt gombelem tartó, amit ki is kehet kapcsolni a kis dobozán és átraktam azt rá. a 4 db AAA elem annyira nehéz volt amúgy is, lebólintott a sisak a súlyától
ui.: eladó, 2 db 1 AAA elemet tartó tartó és 2 db 2 AAA elemet tartó tartó hehe. egyben 1000 Ft. ))
B.Zoltán | 1722    2015-01-18 22:32:00 [4314]
OK!
Előzmény: adren, 2015-01-18 17:06:00 [4313]
adren | 350    2015-01-18 17:06:00 [4313]
a conradból jött 2 db dupla AAA elemtartó és kéthátú ragasztóval felkerült a két halántékomhoz a pajzsba
B.Zoltán | 1722    2015-01-18 13:50:00 [4312]
Jó hogy össze jött, kár lett volna eldobni.
Végül is a 3 voltos lítium elemet raktad bele?
Előzmény: adren, 2015-01-18 12:18:00 [4311]
adren | 350    2015-01-18 12:18:00 [4311]
uraim, köszi a segítséget, kész a pajzs, és kiválóan műkszik a lámpánál! a napokban lesz főprósza.
adren | 350    2015-01-17 14:08:00 [4310]
igazad van, a készítés élvezetét tekintve, nálam pld a gyerek típusú cucc áll az elején, bár később iszonyú veszélyes lehet, és tán nem is éri meg.
a tégely is veszélyes lehet.
a fejpajzs meg nem veszélyes üzem, és a 6 ezres is lehet vacak. fél év múlva tönkremenő. és kezdhetem elölről az egészet...
de tényleg klassz dolog valamit nem megvenni hanem megcsinálni!
Előzmény: Berényi József, 2015-01-16 11:28:00 [4308]
Berényi József | 1155    2015-01-16 18:59:00 [4309]
Hátha valakit érdekel Grafitpor Van még másfél mázsa.
Berényi József | 1155    2015-01-16 11:28:00 [4308]
Jut eszembe! Te napokat leveleztél a rossz fejpajzs ügyében, és ki tudja mennyi időt fordítottál rá a szerelésére, holott te magad linkeltél egy új betétet hat ezerért. Akkor hol is van az az éles logika
Előzmény: adren, 2015-01-15 20:46:00 [4304]
Törölt felhasználó    2015-01-16 10:40:00 [4307]
Köszi a választ. Meg az infót is.
Előzmény: Berényi József, 2015-01-15 21:03:00 [4305]
Berényi József | 1155    2015-01-15 21:09:00 [4306]
Sok embernek az is kihívás ha elkészíthet egy tégelyt, és hirtelen felindulásból egyszer olvaszt valamit benne. Ha valakinek ehhez van kedve, akkor miért ne segítsünk
[ 0.8283 ]
