Épül a gépem ::: Kelepeisz Lajos
xxxxxx
Oldal 28 / 36 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   24  25  26  27  28  29  30  31  32   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2015-06-29 19:37:00 [468]
Megtörtént!
Remélem...megfelel,és jó is lesz.:)
A két O-gyűrű beszúrást...üresen hagytam.
Kifogyott az 1mm-es zsinór készletem.:(
A vastagabb nyakrész ellenére,nem is lett olyan nehéz.:))
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-06-28 21:44:00 [467]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-06-28 21:44:00 [467]
Remek, akkor hálás lennék ha nekem is gyártanál egyet.
Előzmény: PSoft, 2015-06-28 21:36:00 [466]
PSoft | 18696    2015-06-28 21:36:00 [466]
Ok!
A képeken,minden nekem kellő méret rajta van.
A fúvóka végében,kb.5mm-re egymástól,van két O-gyűrű beszúrás.
Az O-gyűrűknek kettős feladata van.
Stabilan rögzíti a dióda nyakra feltolt fúvókát,és egyben a levegőt is tömíti ebben az irányban.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-06-28 20:59:00 [465]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-06-28 20:59:00 [465]
Szia Béla!
Lemértem a szükséges adatokat, a réztömbön lévő 2db 3-as csavarral ne foglalkozz, majd besüllyesztem. Amúgy ez a vég hogy fog stabilan megállni, ilyen sebesség mellett?
Előzmény: PSoft, 2015-06-27 18:48:00 [456]
n/a (inaktív)    2015-06-28 11:01:00 [464]
Le a kalappal a kreatív ötletekért!
PSoft | 18696    2015-06-27 21:31:00 [463]
És akkor még...
© sasi-mesterötletes fúvóka megoldását,nem is említettük.
Előzmény: Vernyul, 2015-06-27 21:08:00 [462]
Vernyul | 1392    2015-06-27 21:08:00 [462]
Szívesen, így már tiszta mi kellene neked, csak úgy záporoznak az ötletek
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-06-27 18:52:00 [458]
PSoft | 18696    2015-06-27 19:52:00 [461]
Egy lehetséges fúvókának való...
Az " újrahasznosítás jegyében "
Persze,az enyém is újrahasznosított alu-ból van.:)))
Előzmény: Amatőr, 2015-06-27 19:02:00 [460]
Amatőr | 2184    2015-06-27 19:02:00 [460]
Valami olajozó flakon. Szigorúan az újrahasznosítás jegyében
Előzmény: Yankoo, 2015-06-27 18:56:00 [459]
Yankoo | 1097    2015-06-27 18:56:00 [459]
Eleketromos cigi utántöltő kupakja? Egyébként még a sziloplasztos flakonnak van jó kupakja erre. Huzalszikrán csináltam aluból
Előzmény: Amatőr, 2015-06-27 18:46:00 [455]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-06-27 18:52:00 [458]
Szupi, holnap lemérem, és megadom a pontos méreteket.
Vernyul, neked is köszönöm a felajánlást, de nekem egyszerűbb ha PSoft készíti el, mivel ő nagyon közel lakik hozzám.
PSoft | 18696    2015-06-27 18:49:00 [457]
Itt vannak.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-06-27 18:28:00 [452]
PSoft | 18696    2015-06-27 18:48:00 [456]
Na végre!
Ugye,hogy jó kis "játék" ez a 2W-os kék!:))
Tegnap délután,sokmindenről beszéltünk a 2W-os kékkel kapcsolatban,de a fúvókáról...nem(vagy,sem)!:(
Pedig,van is "előgyártmányom" belőle...meg is lett volna,amíg itt voltál.:)
Mondj egy méretet,a piros nyíl szerint,és megcsinálom Neked.
A teljesítmény manuális beállítására a potit azt tedd be a rendszerbe,ahogy beszéltük...G-Ray-os munkáknál(is)hasznos tud lenni.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-06-27 17:41:00 [449]
Amatőr | 2184    2015-06-27 18:46:00 [455]
Én egy műanyag flakon kupakját használtam fel Nálam is 50mm körül van a fókusz.
Kép.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-06-27 18:38:00 [454]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-06-27 18:38:00 [454]
Na igen hasonló kell nekem is, csak nekem kék diódára kell, ha jól látom neked meg CO-d van.
nekem kb 50mm a fókusztáv.
Előzmény: Amatőr, 2015-06-27 18:34:00 [453]
Amatőr | 2184    2015-06-27 18:34:00 [453]
Neked valami ilyesmi kellene. Laser air assist vagy laser nozzle néven keresd.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-06-27 18:26:00 [451]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-06-27 18:28:00 [452]
Béla, légyszíves segíts megkeresni a képeidet a lézerfej levegőterelőjéről.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-06-27 18:26:00 [451]
Hűteni nem kell semmit, a lézerfej végére kellene egy levegő terelő, meg a lencsét enyhe nyomás alatt tartja hogy a fűst ne tudjon bezavarni, keresek egy képet, arról amit PSoft készített, egy ugyan olyant szívesen elfogadnák műanyagból.
Előzmény: Vernyul, 2015-06-27 18:09:00 [450]
Vernyul | 1392    2015-06-27 18:09:00 [450]
Hűtéshez tudunk neked nyomni ilyet pl. ha megfelel, van sok változata.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-06-27 17:41:00 [449]
Hát ma megvolt a gép vízkeresztje,
A bagoly 1500/2500 sebességgel, 1:50perc, 10cm magas, de nem vagyok megelégedve rettenetesen beégett a lézer, a következő menetnél fel fogok rakni egy teljesítmény szabályzó potmétert, a másik hiba a levegő befúvás, a füstön is látszik hogy egy irányba fújta, készítenem kell valahogy egy levegő terelő véget.Továbbá még a sebességen is tudnák javítani, de még a motor hangolás sem történt meg, csak hirtelen állítottam valamit a motortuningba, szóval van mit fényezni a dolgon. Várom a segítő szavakat, és a kritikákat.
Törölt felhasználó    2015-06-23 19:59:00 [448]
Itt olvashatok a lent említett dologról !
http://www.iiviinfrared.com/CO2-Laser-Optics/reflective-phase-retarders.html
Törölt felhasználó    2015-06-23 19:56:00 [447]
Nem ez a fázis retarder !
Előzmény: PSoft, 2015-06-23 19:49:00 [446]
PSoft | 18696    2015-06-23 19:49:00 [446]
Lehet,hogy ez az?
Vagy..nem?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-06-23 19:38:00 [445]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-06-23 19:38:00 [445]
Hu, mire is jó?
Szalai György | 9544    2015-06-23 16:53:00 [444]
A fázis retarder a lineárisan poláros sugarat körösen polarizáltra alakítja át.
Hogy az miért jó?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-06-23 16:45:00 [443]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-06-23 16:45:00 [443]
Valaki tudja hogy a co2 lézernek mi köze van egy úgynevezett fázisretarderhez?
lazi | 1490    2015-06-20 18:18:00 [442]
#361. Pont ebben a topikban.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-06-20 15:05:00 [440]
PSoft | 18696    2015-06-20 17:04:00 [441]
Először azt hittem,hogy már a kék lézer!:)
De látom,hogy még csak a kék...golyóstoll.:)
Jó lesz ez!
Mehet rá a 2W-os,azt..."hadd szóljon"!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-06-20 14:57:00 [438]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-06-20 15:05:00 [440]
Esetleg tudnál küldeni pár képet a tükörtartódról?
Előzmény: lazi, 2015-06-20 15:03:00 [439]
lazi | 1490    2015-06-20 15:03:00 [439]
A legfiatalabb rezes-alus tükörtartóm úgy 25 éves. Nem igazán foglalkozik egyik sem a hiedelmekkel. Ha áram kolbászol közöttük, akkor problémásak.
Előzmény: PSoft, 2015-06-19 20:27:00 [436]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-06-20 14:57:00 [438]
Uraim, megszületett a gépem legelső tesztje, a látvány kicsit elrémisztő, de gondolom nem kell mondani mi eredményezte ezt. Rajzeszköznek most hirtelen egy tollat találtam, nem volt valami jó ötlet mert nagyon járt a vége, de a végeredmény szerintem mindent elmond. A művelet során semmi probléma nem volt, minden hibátlanul muzikált, sok jelentősége nincs de ez a 100mm-es kép 13perc volt. Egy laptopról futtatva UC-100on keresztül.Ha jó isten is úgy akarja jövő héten már felkerül a lézer.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-06-19 20:37:00 [437]
Hálásan megköszönném.
PSoft | 18696    2015-06-19 20:27:00 [436]
Egy,korábbi verzióm tükörtartókra.
Amikor ezekről 'anno mutattam a fotókat...
Többen aggódva jegyezték meg hogy,hogy fér majd össze egymással az alu test,és a sárgaréz vagy bronz állítócsavarok.
Nos,az akkoriban "aggódóknak"...
Jelentem,a majd három éve teflonos zsírral összeszerelt,és azóta is használt példányoknál...semmiféle galvánhatás nem mutatkozik,azóta is megvannak egymás mellett/egymásba tekerve,békességben.:)
Visszatérve,a későbbi elox "feketékre".
(nem tudom pontosan mennyi van,de)
Előkerítem őket,és ha kell,adok egy példányt "tanulmányozásra".:)
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-06-19 19:12:00 [435]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-06-19 19:12:00 [435]
Hát az úgy áll, hogy holnap állítom össze az elektronikát és jövő hétre gyártja le Noll Gergő az állítható lézertartó konzolt, szóval még kicsit várni kell. Azért lehet hogy holnap befogatok egy forró huzalt, és tolok vele egy vektoros rajzot.
Amúgy ahogy időm engedi szeretném készíteni amit lehet az eredeti cél érdekében.
Előzmény: PSoft, 2015-06-19 18:55:00 [434]
PSoft | 18696    2015-06-19 18:55:00 [434]
Őszintén szólva...
Eddig,még nem volt rájuk szükségem,így...nem is kerestem őket.:(
Nincs már annyi,mint amennyit a képeken látsz,de,van még pár db.:)
De...mi van a #426-os felvetésemmel?
Hogy áll a dolog?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-06-19 18:15:00 [433]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-06-19 18:15:00 [433]
Szia Béla!
Véletlen nem kerültek idő közben elő a CO lézer tükörtartó szerkezeteid? Jó lenne egyet kézbe fognom, hogy én is tudja magamnak gyártani?
Előzmény: PSoft, 2015-06-13 19:40:00 [426]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-06-13 21:19:00 [432]
Előzmény: Atti, 2015-06-13 21:08:00 [431]
Atti | 480    2015-06-13 21:08:00 [431]
Hát ez gyönyörű! Gratulálok hozzá!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-06-13 19:13:00 [423]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-06-13 20:08:00 [430]
Köszönöm az elismerő szavakat.
Az hogy minderre gondoltam az így a talán végén igaz, vagy mégsem, inkább mondjuk azt hogy mire elértem a jelenlegi állapotot, bőségesen kifizettem azt a bizonyos tanulópénzt.
Azt viszont jól látod hogy állítási lehetőség van bőven, akár mikor át tudom állítani a magasságot, a szíjakat is bőven tudom engedni, vagy akár feszíteni. Amit talán hiányolni lehet az az energialánc a hídról, én úgy gondoltam hogy a levegőcsövet, vagy a vezetéket azt a gép közepe főlé fogom akasztani, az elszívásra is megvannak már a terveim.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-13 19:53:00 [428]
Noo | 425    2015-06-13 19:56:00 [429]
Nagyon jól néz ki! Jó látni, hogy végre összeállt a masina.
Törölt felhasználó    2015-06-13 19:53:00 [428]
Látom, mindenre figyeltél, amire figyelhet egy első CNC építő. Sőt, még attól is jobban.
Ki merem jelenteni, hogy vannak, akik még, másodikra, harmadikra sem tudnak ilyen masszív, jól átgondolt gépet építeni.
Figyeltél a beállítási lehetőségek kialakítására is. Ami nagy előny.
Biztosan, jól fog szolgálni.
Kicsit érzem, a régi filéinget. Amikor elkészült az első saját építésű „gépem” És az első munka vele. Ezt, soha nem lehet mégegyszer megélni.
Sok sikeres munkát készíts vele!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-06-13 19:35:00 [425]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-06-13 19:47:00 [427]
Megbeszéltük, fel fogom szerelni, miest időm engedi.
PSoft | 18696    2015-06-13 19:40:00 [426]
Jól összehoztad!
Ne hogy azt mond,hogy addig áll ez a faxa mechanika kihasználatlanul,amíg a fejed vakargatod a CO2-n.
Tedd csak föl rá azt a 2W-os? kéket.
Aztán..."kezgyé má lézerezni"!:)
Tudod,aki a kicsit....
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-06-13 19:35:00 [425]
Köszönöm az elismerésedet, sokat jelent.
Éppen ezért akarom a CO2 lézert, mit is mondhatnák, elbűvölt a hangja és az amire képes.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-06-13 19:28:00 [424]
Törölt felhasználó    2015-06-13 19:28:00 [424]
Ezt jól összehoztad. Gratulálok!
Az a helyzet, hogy a különböző típusú lézernek, különbözőek a hullámhosszai.
Ezért más anyagokhoz valók. Persze, vannak közös anyagok is.
Hogy, példát is mondjak. A kék, nem gravírozza az üveget, és a plexit.
A Co2 minden plexit vág. És könnyedén gravírozza az üveget.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-06-13 19:13:00 [423]
Végre összelát a gép egy olyan szintre, hogy ha dobnák rá egy fejet akkor már lehetne használni. Az asztal és a fej közötti távolság még csak nagyjából van beállítva, de így is a 4 sarkon mérve kevesebb mint 1mm eltérés van, majd készítek egy konzolt az órának és még pontosabbra állítom. A gép asztala egy igen erős fa váz, a lábak 60x120-as szárított deszkák, az asztal 4db álítható lábon áll. A motorvezérlés és a végállások az asztal egyik felében van, a másik felében meg az főköri kapcsolók, és a CO2 lézer tápegysége lesz a motor vezérlő oldalon még kicsit hiányos a számítógépes kapcsolódás, mert még nem tudtam eldönteni, hogy az UC100-al, vagy direkt lézervezérlőt építsek be.
Összességében a váz bitang erős lett, és a golyós hüvely kottyanását is totálisan kiküszöböltem +2db hüvely beiktatásával.
Most már erősen nekiállok törni a fejem a CO2 lézeren, igaz hogy van egy komplett üzemkész kék lézerem, de úgy vagyok ha már csinálom, akkor nagyobban csinálom.
Talán majd a napokban feldobom a kékséget, de csak hogy lássam mégis mire képes a mechanika.
Csatolok pár képet a gépről.
PSoft | 18696    2015-06-05 23:04:00 [422]
Holnap hívlak!
Előzmény: Török Tamás, 2015-06-05 22:56:00 [421]
Török Tamás | 2045    2015-06-05 22:56:00 [421]
Nekem van 3 is....
Előzmény: PSoft, 2015-04-05 20:13:00 [270]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-06-05 21:55:00 [420]
Rendes vagy, kedden jön a másik kettő csapágy, majd átunna akkor lemegyek.
Előzmény: PSoft, 2015-06-05 21:44:00 [419]
PSoft | 18696    2015-06-05 21:44:00 [419]
Jöhetsz ragasztani!
Akár...holnap is!
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-06-05 21:39:00 [417]
[ 1.0594 ]
