Oldal 28 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   24  25  26  27  28  29  30  31  32   Következő ►  Utolsó ►|
mex | 1221    2022-02-25 20:21:46 [46884]
Nagy valószínűséggel megtaláltad a magyarázatot.
Előzmény: Csuhás, 2022-02-25 20:14:16 [46883]
Csuhás | 6750    2022-02-25 20:14:16 [46883]
Jól szorít a rezgős tokmány? Nem lehet hogy csak hátul fognak a pofák? Milyen a fogásnyom valami húzott anyagon?
Előzmény: occseb, 2022-02-25 17:12:02 [46882]
occseb | 306    2022-02-25 17:12:02 [46882]
Felraktam egy másik tokmányt (125mm), 2 tizedet üt benne az anyag (nem kalibrált mérés!) és azzal ilyen.
https://youtu.be/-XAfd0v00sM
Túl nagy volna a 160-as tokmány kinyúlása a 125-öshöz képest?
A 125-ös 90mm-re lóg ki a felfogási síkhoz képest, a 160-as 110mm-re.
kart emg | 322    2022-02-25 16:09:22 [46881]
ok, így értem.
Előzmény: occseb, 2022-02-25 15:24:56 [46880]
occseb | 306    2022-02-25 15:24:56 [46880]
Csuhás a kés lehajlását kérdezte. Erről a másik fórumon nem ejtettünk szót sem nem hogy mondtam volna hogy 0.005mm-t hajlik le.
Előzmény: kart emg, 2022-02-25 14:47:20 [46878]
kart emg | 322    2022-02-25 14:52:20 [46879]
Cserélhető lapkás késem nincs. A szerkezeti acél mellett C45-t és ezüstacélt is le tudok szúrni. A főorsó lógása néhány század, nem emlékszem a pontos értékre.
kart emg | 322    2022-02-25 14:47:20 [46878]
Nem egészen. A jól kialakított késsel nem jön elő a rezonancia, a nem annyira jóval pedig igen. A kis esztergámon van olyan kés kialakítás, amire nem rezonál és van olyan, amire igen. Sima szerkezeti acélt esztergálok. Lapkás késem nincs. Gyorsacélt vagy forrasztott lapkásat használok.
Előzmény: occseb, 2022-02-25 14:21:24 [46877]
occseb | 306    2022-02-25 14:21:24 [46877]
A késről van itt most szó nem a főorsóról.....
Előzmény: kart emg, 2022-02-25 14:14:04 [46876]
kart emg | 322    2022-02-25 14:14:04 [46876]
A másik topikban nem 0.005mm-t írtál, hogy ennyinek kell lenni? Ez 4x akkora.
Előzmény: occseb, 2022-02-25 11:36:03 [46871]
occseb | 306    2022-02-25 13:59:58 [46875]
Megpróbálom még másik anyagon is bár akkor az elején se szedné rezgés nélkül.
Előzmény: Csuhás, 2022-02-25 11:41:30 [46873]
Virbo | 1138    2022-02-25 11:42:12 [46874]
Nekem így megy az említett lapkával, 12-es késsel, félkézzel "gyorsleszaladokmutassammeg" alapon. Kés éle csúcsmagasság alatt valahol...
Csuhás | 6750    2022-02-25 11:41:30 [46873]
Akkor nem ez a hiba. Más anyagon is próbálta? Van amit alig lehet forgácsolni...
Virbo | 1138    2022-02-25 11:41:02 [46872]
Akkor csak saccolsz...
occseb | 306    2022-02-25 11:36:03 [46871]
Így mértem, amennyire tudtam közel a végéhez. Teljes erőből 0.02mm-t tudtam mozdítani rajta.
Jelzem, nem kalibrált mérőeszközzel, és nem laboratóriumi körülmények között!!!!!
Előzmény: occseb, 2022-02-25 11:17:16 [46869]
occseb | 306    2022-02-25 11:32:54 [46870]
Ugyanez a setup, csak még anno egy cserélhető lapkás késsel a Virbo által említett lapkával ezt tudta (amíg el nem törtem a kést....)
https://youtu.be/U488nVe8eHA
Ez itt szerintem teljesen rendben van.
Előzmény: occseb, 2022-02-25 10:30:11 [46865]
occseb | 306    2022-02-25 11:17:16 [46869]
Mindjárt megnézem.
Előzmény: Csuhás, 2022-02-25 11:15:49 [46867]
D.Laci | 5546    2022-02-25 11:16:04 [46868]
A kés egy picivel feljebb legyen a központtól.
Csökkentsd a vágósebességet (fordulatszám), növeld az előtolást. Kenés nemárt a szerszámnak sem és az munkadarab felületének sem
Csuhás | 6750    2022-02-25 11:15:49 [46867]
Ebben a felállásban, álló gépnél ha egy órával rátapintasz a kés hegyére majd egy fadarabbal erősen megnyomod lefelé akkor mennyit mozdul? Nem tudom mennyi az elfogadható érték, ha gép közelben leszek megmérem én is.
Előzmény: occseb, 2022-02-25 10:48:00 [46866]
occseb | 306    2022-02-25 10:48:00 [46866]
Csúccsal támasztva ugyanez.
Egy kicsivel lejjebb engedve a kést ugyanez.
Mint említettem minden szán lehúzva.
occseb | 306    2022-02-25 10:30:11 [46865]
Csatoltam egy videót, még meleg.
https://youtu.be/kU_n4j8LIx8
Késmagasság jó. A kés a 3. számú a képeim közül, ez egy HSS hasábból készült.
az elején még talán szépnek is néz ki a forgács aztán bedurvul.
Virbo | 1138    2022-02-25 10:23:33 [46864]
No ez jó kiindulási alap a késhez. Az elején itt is hallani rezonanciát, de ahogy "beáll" az előtolás már jó.
Jók ezek a videók, jó hogy odaírták a szögeket.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2022-02-25 09:57:33 [46862]
Virbo | 1138    2022-02-25 10:20:49 [46863]
Kicsit hozzászólok, mert vittem neki normális lapkás leszúrót, ráadásul a "hagyományos hegyes" profilú lapkával, nem az általánosan a szárhoz adott vacakkal.
Ugyan a pontos csúcsmagasság beállítással nem foglalkoztunk, de csúcsmagasság alatt volt minimálisan. Nálam otthon kb ugyanígy van, kövezzetek meg, de szemre picit van beállítva.
Én otthon vígan szurkálok ezzel a felállással, de itt valóban ahogy hozzáért az anyaghoz elkezdett rezonálni és tört "tű" forgács jött le, a felület mer egyértelműen sávos/rezonancianyomos. Egy késtöréstől félő jobb érzésű hobbista nem nyomná neki tovább, főleg ha tudja hogy egy másik gépen ez így rendesen működik.
A szánokat rögzítettük leszúrási pozícióban (hosszánt, kéziszánt rendesen visszatekertük hogy teljes felületén támasszon és rögzítettük. A keresztszánt is "szorosra" állítottuk. Gyakorlatilag semmi változást nem hozott ez...
Előzmény: Csuhás, 2022-02-25 09:04:40 [46861]
Rabb Ferenc | 4387    2022-02-25 09:57:33 [46862]
Előzmény: occseb, 2022-02-25 08:25:06 [46860]
Csuhás | 6750    2022-02-25 09:04:40 [46861]
Vegyél egy kínai lapkás leszúró pengét, azzal kiejted a kés geometria lehetséges hibáit. Az hogy ekkora vibráció van, az egyértelműen valami géphiba, ha egy letört leszúró késsel nekiszaladok az anyagnak akkor felizzik az anyag, de nincs egyéb rezonancia, pláne nem olyan mértékű, hogy táncoljanak a szerszámok az orsóházon. Esetleg egy videót készíthetnél hátha valakinek lesz ötlete.
occseb | 306    2022-02-25 08:25:06 [46860]
Tudna valaki küldeni egy "kezdőbarát" leszúrókés profilt?
Gyakorolni szeretném a leszúrást, mert most problémát okoz és enélkül félkarú óriásnak érzem magam.
Bármelyik "örökölt" késemet fogom be az érintés után már kezd vinnyogni. Próbáltam hogy le-van-tojva alapon nyomom neki jobban, de mégdurvább. Annyira beremeg hogy a szerszámok az orósház tetején táncba kezdtek.
Főorsó csapágyhézag témában már volt egy kisebb-nagyobb sikerű diszkusszáció, szerintem a hézag így jó.
Szánok rögzítve, vagy passzosak.
Mivel semmi sem 100% atombiztos, és kezdő vagyok, így legalább a kést szeretném kivenni a változók sorából mint lehetséges hibaforrás.
Csatoltam egy pár képet a késekkel amikkel eddig próbáltam.
sufnituning | 3480    2022-02-18 13:34:43 [46859]
Jó nagy nyomtatóba lesz belerakva a henger.
Előzmény: Csuhás, 2022-02-17 20:00:13 [46858]
Csuhás | 6750    2022-02-17 20:00:13 [46858]
Ha nem elég nagy az esztergád:
Szalai György | 9544    2022-02-10 05:42:07 [46857]
Ez lesz. Köszönöm.
Előzmény: KoLa, 2022-02-09 20:49:16 [46853]
jani300 | 12314    2022-02-09 21:58:54 [46856]
Van 1500 as is .
De lehet be kell hajolni .
Ja ,de hogy nem ceruzahegyezőről írtál az biztos
De nem szólom meg van amihez az is teljesen jó .
Lefényképeztem ma egy uf223 at ami kilátszik belőle , de nem akarom felzaklatni a társaságot ,csak az indexen van fent
Előzmény: KoLa, 2022-02-09 21:23:03 [46855]
KoLa | 7598    2022-02-09 21:23:03 [46855]
E-400 hoz vagyok méretezve, de vannak még más szempontok is.
Az MVE-340 már kényelmetlen a nagy távolságok miatt!
Előzmény: jani300, 2022-02-09 20:58:12 [46854]
jani300 | 12314    2022-02-09 20:58:12 [46854]
Ahhoz akkor kell kb egy MVE
Így stimmelnek is a méretek !
KoLa | 7598    2022-02-09 20:49:16 [46853]
Jobb kézzel megfogod a tökeidet, ez lesz a hosszán tekerőjének a magassága, bal kézzel meg a köldököd, ez lesz a keresztszán orsó magassága
Tuti hogy kényelmes lesz!
A tokmányba ha bedugod a kulcsot az meg vállmagasságba a legjobb amikor meghúzod.
Előzmény: Szalai György, 2022-02-09 16:54:57 [46849]
szucst | 497    2022-02-09 18:06:44 [46852]
Az esztergályosnak mindig meg kell hajolnia a “szakma” előtt, valószínűleg ezért terveztek minden kezelőszervet ilyen törpékre…
Ha “kurblis” lesz a kézikerék én biztosan a kényelmes testtartás mellett lelógatott kezemhez igazítanám a kézikerék alját. Tekerésnél ne kelljen hajlongani.
Amúgy valószínűleg azért is alacsonyak a gépek, mert:
- kevesebb anyag kell a talpába
- nem kell olyan magasra emelgetni a tokmányokat, munkadarabot
- alaktalan munkadarab ha elkezdi belengetni a gépet, a súlypont minél lentebb legyen->ne legyen öngerjesztő, nehogy elmászkáljon/ felboruljon. Ez extrém eset, de legalább míg lekapcsolod ne legyen dráma
PSoft | 18696    2022-02-09 17:20:11 [46851]
Bármilyen csábító kihívásnak tűnik...
Ne kezdj el előtte, tokmányból kirepülő kulcs, vagy munkadarab röppályát számolni.
Előzmény: PSoft, 2022-02-09 17:15:03 [46850]
PSoft | 18696    2022-02-09 17:15:03 [46850]
Hát ez nagy baj, ha már itt elakadtál!
Te ismered a legjobban a magad testalkatát, esetlegesen már a "korral is járó" ...nyűgöket.
Szerintem...Te fogsz mellette állni, dolgozni vele, nem más.
Szóval...
Ahogy Neked a legkényelmesebb, legésszerűbb, ahogy Neked a legjobban kézre áll.
Szalai György | 9544    2022-02-09 16:54:57 [46849]
Tervezgetem az esztergácskám végleges asztalát és már az elején megakadtam. Milyen magasnak kell lennie?
Hozzám képest milyen magasan legyen pl. a szánszekrény kézikerék, hogy kézreállóbb legyen a használat?
Könyök magasság tűnik jónak. Vagy jobb, ha lejjebb van? Van valami közelfogadott magasság?
Vagy görnyedjek, nyújtózkodjak nyugodtan, az hozzá jár az esztergáláshoz?
mex | 1221    2022-01-17 20:34:58 [46848]
Ha van időtök, érdemes végignézni ateherautó felnik gyártását, felújítását Pakisztáni módra. van benne néhány érdekes mozzanat, és célszerszám..
KoLa | 7598    2022-01-16 21:50:07 [46847]
Én is így vagyok vele de, maga az elv, és a bemutatása nagyon tetszik! házi készítésű az egész szerkezet, ami még emeli a szintet.
A második videón a Litván barátunk a villáskulccsal is elég kreatív!
Előzmény: jani300, 2022-01-16 21:19:59 [46846]
jani300 | 12314    2022-01-16 21:19:59 [46846]
Nekem nagyon tetszik !
Horizontál kúpesztergálója volt már a kezembe ,az ehhez képest gyerekjáték ,csak nagy
De ilyenem már nem lesz , nem állok neki ,tudom a korlátaim
Előzmény: KoLa, 2022-01-16 17:24:39 [46845]
KoLa | 7598    2022-01-16 17:24:39 [46845]
Egy nagyon részletes videó marógépre, a kúp és rádiusz kiesztergáló fejről:
Bizonyos esetekben, biztos nagyon jó ez a módszer! de van sokkal egyszerűbb is, esztergára!
1perc 35-nél, " orosz módszer"
Szalai György | 9544    2022-01-08 19:31:17 [46844]
A réz lágyulási hőmérséklete 150 C fok körüli, amit lehetőség szerint növelni kell a kefe szikrázás okozta erózió csökkentése miatt.
Adnak hozzá 0,06-0,08% ezüstöt, a lágyulási hőmérséklet 250 C fok környékére emelkedik és a Brinnel keménysége 100 körüli marad.
Valami ilyesmi a kommutátor CuAg réz.
Előzmény: Varga László, 2022-01-08 14:29:57 [46841]
TJános | 1    2022-01-08 19:04:00 [46843]
Szia.
Olvastam, hogy van az 1:90 osztáshoz táblázatod.
Szeretnélek megkérdezni mivel nekem ugyan ez az osztófejem van és szükségem lenne a táblázatra, hogy ne keljen olyan sok időt elvesztegetnem a számolással, hogyan tudnék hozzájutni. Csak a könyvedben van meg és nem lehet, vagy sok idő kimásolni? Mostanában ( hálistennek) egyre több munkám olyan, amihez ezt kell használnom.
Válaszod előre is köszönöm
Tóth János
tjanos760@gmail.com
Székesfehérvár
Előzmény: Takács István, 2020-11-28 06:46:15 [45608]
Banderas80 | 99    2022-01-08 15:14:31 [46842]
Köszi, lehet benne valami
Előzmény: Varga László, 2022-01-08 14:02:10 [46839]
Varga László | 1234    2022-01-08 14:29:57 [46841]
Teljesen igazad van !
Nem tudom miért bronzot írtam!
E3N anya javítása kapcsán kevertem össze.
Előzmény: jani300, 2022-01-08 14:13:28 [46840]
jani300 | 12314    2022-01-08 14:13:28 [46840]
A kommutátor anyaga nem vörösréz ?
Varga László | 1234    2022-01-08 14:02:10 [46839]
Nem elég éles a késed!
A bronzot szinte minden kés keni.
Én gyémántlapkával faragnám!
Előzmény: Banderas80, 2022-01-08 11:13:55 [46835]
Banderas80 | 99    2022-01-08 12:21:05 [46838]
Gondolom nagyobb gépen nem okoz problémát?!
Előzmény: Banderas80, 2022-01-08 12:18:36 [46837]
Banderas80 | 99    2022-01-08 12:18:36 [46837]
Köszönöm a választ
Előzmény: Csuhás, 2022-01-08 12:08:08 [46836]
Csuhás | 6750    2022-01-08 12:08:08 [46836]
A szaggatott felölet miatti vibráció okozza. Megoldások: Más fordulatszám, másik kés, szorítani a szánon és az anyán, vagy ahogy leginkább szoktuk: megfogni a tekerőt.
Banderas80 | 99    2022-01-08 11:13:55 [46835]
Adott egy Tos mn80 műszerész eszterga, következő feladat lett volna egy villanymotor Komutátorának a leszabályzása!
A probléma a következő a keresztszán orsólyának el tekeredése menet közben!!
Tapasztalt e valaki hasonlót? Ötlet mi lenne a megoldás?
[ 1.1750 ]
