Épül a gépem ::: Kelepeisz Lajos
xxxxxx
Oldal 27 / 36 Ugrás ide:
PSoft | 18696    2015-07-04 13:20:00 [518]
Öőőő...!
Hát ez érdekes!
Számolással,pont ennyi jött ki nekem is.:))
Előzmény: svejk, 2015-07-04 12:50:00 [517]
svejk | 33157    2015-07-04 12:50:00 [517]
Épp most végeztem a számolással, 35,4 fok jött ki. )
Előzmény: PSoft, 2015-07-04 11:42:00 [515]
Szalai György | 9544    2015-07-04 12:44:00 [516]
Köszönöm szépen.
PSoft | 18696    2015-07-04 11:42:00 [515]
Mint írtam,a környezeti hőmérséklet nem változott a teszt ideje alatt,a higanyos szerint,maradt 28C fok.
Hogy magán a diódán hány Celsius fokon állandósult a hőmérséklet,azt nem tudom,de...
A fej hőmérséklete 35-36C fok között állandósult az 1,65A dióda áramnál.
A hőmérsékletet a hűtőborda felfogatás oldali alsó sarokpontján mértem.
A borda tetejére szerelt 50x50-es kis ventilátor állandó üzemben megy.
A másik,a képen látható,szögben a munkadarabra fúvó kis ventilátor is állandó üzemű,de közvetlen hatással nincs a borda hőmérsékletére.
És akkor,a többi pont,ahol még méregettem:
A dióda áramgenerátora.
100x75x40mm-es a hűtőborda.
A feketére fújt ponton 41C fok.
A bordára,hőátadó pasztával szerelt IRL540N fekete műanyag tokján 44C fok.
A bordának,csak természetes hűtése van.
A NEMA17-es léptecsek.
A motortest feketére festett lemezelt vasán mérve.
"X" tengely motorja 36C fok "Y" tengely motorja 40C fok.
A 14,4V 3,5A-es notebook táp,ami a dióda áramgenerátorát táplálja.
A fekete műanyag tok felületén mérve 43C fok.
A mért hőmérsékleti adatok kb. 15-20 perc után állandósultak,később már nem változtak.
Előzmény: Szalai György, 2015-07-04 06:49:00 [514]
Szalai György | 9544    2015-07-04 06:49:00 [514]
A 28C fokos környezetedben, ezekkel a ventilátorságokkal, hány C fokra áll be a lézerdiódán az állandósult munkahőmérséklet?
Előzmény: PSoft, 2015-07-03 19:50:00 [513]
PSoft | 18696    2015-07-03 19:50:00 [513]
No...akkor végzett a 2W-os lézer a képpel,véget ért a hőmérséklet teszt.
Kb.el is találtam a munkaidőt,:)másfél órát saccoltam az #501-ben,egész pontosan 1óra 32perc lett a vége,mire végigért a 180x120mm-es képen.
A G-Ray volt a kódgeneráló program,ebből következik,hogy állandó a lézer teljesítmény,csak a sorvégeken,az irányváltás pillanatában van ki,és bekapcsolás a 150mA-es pihentető áramra.
Ennél a képnél,a nálam beállítható legmagasabb(100%)teljesítménnyel ment a 2w-os lézer,ami a mért feszültség,és áram értékekre vonatkoztatva a következő.
A diódán,közvetlenül a fejen,egy DT-9205 multiméterrel mért feszültség és áram:
4,92V 1,65A
Ez az érték volt végig,mivel a dióda ebben az esetben állandó teljesítménnyel dolgozik.
Nálam a fej,a következőképp van kialakítva.
A dióda egy talpas foglalattal van felfogatva az 50x50x30mm-es feketére eloxált alu hűtőbordára.
A borda tetején,az 50x50mm-es kilenc lapátos ventilátor.
A ventilátor állandó üzemű,a pihentetés alatt is hűti a bordát.
Ugyanúgy állandó üzemű,a fejre szerelt másik kis ventilátor is,aminek a feladata az,hogy elfújja a füstöt,ha a fúvókás "fejlevegő" nem kell,nincs bekapcsolva.
Ez a ventilátor a fejet nem hűti,a levegőárama a munkadarabra van irányítva.
Aki úgy gondolja,az eddigi adatokból,talán már számolgathat is,hiszen a #490-ben Szalai kolléga felvetése a fej hűtésére vonatkozott.
Én nem számolgattam,inkább mértem,a lentebb említett lézeres hőmérővel.
A "sufni":) ahol a kis gépem van.
A képen nem biztos hogy látszik,a hőmérséklet a kis higanyos hőmérő szerint 28Celsius fok,a páratartalom 40%.
Az induló hőmérséklet adatok ugyanezek a munka kezdetekor a dióda hűtőbordáján,az áramgenerátor hűtőbordáján,a NEMA17-es léptecseken,és a 14,4v 3,5A-es notebook tápon is,ami a lézernek adja a tápot.
A munka elindítása után,kb.az első tizenöt-húsz percben állandósulnak a megemelkedett,és mért hőmérséklet adatok.
Később már,akárhány órás is a munka,jelentősen nem változnak.
Ha ennyi rengeteg duma elolvasása után,esetleg valaki kíváncsi lenne,hogy mi is van a 180x120mm-es nyír rétegelt lemez képen,ami ma délután a hőmérsékletmérés teszt apropóján készült....
Mindjárt megmutatom a "másik" topikban.:)
Előzmény: svejk, 2015-07-03 15:59:00 [502]
PSoft | 18696    2015-07-03 17:57:00 [512]
Igen,logikus amit az alfa/théta szakaszban "kipekuláltál".:)
De...egy "apróságot" nem vettél számításba.
Ha már lenne Neked is 2W-osod,akkor....:))
A "fúvókanózi" nem mindig játszik.
Igazából,csak vágásnál van dolga,amikor a rajta keresztül nyomott levegőt közvetlenül a vágási "árokba" irányítja.
Gravírnál,anyaga válogatja,de nem mindig,vagy egyáltalán nem kell az intenzív levegőfúvás.
Viszont,a diódát ilyenkor is hűteni kell.
Előzmény: Szalai György, 2015-07-03 07:24:00 [490]
Törölt felhasználó    2015-07-03 17:53:00 [511]
Ennyire érzékeny a hőmérsékletre? a színre? a felület fényelnyelésére, vagy mire?
Előzmény: PSoft, 2015-07-03 17:40:00 [510]
PSoft | 18696    2015-07-03 17:40:00 [510]
Remélem,Lajos nem "haragszik" meg,hogy ide szemetelünk a topikjába.:)
Tudom,hogy "becsapós" a fényes/világos felületek pontos?? mérése vele.
Amit mérni akarok,mind fekete felület.
lézer hűtőbordája,léptecsek felülete(vasmag),lézertáp,ami egy 14,4V 3,5A-es notebook táp(itt,csak a fekete tokon mérek),lézer áramgenerátor chip.
Egyedül az áramgenerátor hűtőbordája natúr elox alu,de azon meg már ott a matt fekete akryl fuvallat.:)
Most kb.félidős a kép gravír,már kétszer mértem.
Úgy néz ki,hogy az első húsz percben beáll egy "üzemi" hőmérséklet mindegyik ponton amit mérek.
Utána,már nem nagyon változik,esetleg a "sufni" levegőjének a természetes mozgása játszhat valamennyit.
Előzmény: svejk, 2015-07-03 16:52:00 [505]
Törölt felhasználó    2015-07-03 17:28:00 [509]
Igen, sőt lézergravírozásnál, tükörplexi vágás: visszaveri a lézert nélküle teljesen, szerencse hogy kárt nem tud okozni, mert a lencse miatt kisebb a teljesítménysűrűség --a lencsén---
csak egyszerűen nem vágja maszatolás nélküj
Előzmény: svejk, 2015-07-03 17:16:00 [508]
svejk | 33157    2015-07-03 17:16:00 [508]
Próbáltad, működik?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-03 17:07:00 [507]
Törölt felhasználó    2015-07-03 17:07:00 [507]
szia, vagy "bemaszatoljuk pl foggrémmel...
hidroponi | 510    2015-07-03 16:52:00 [506]
engem erdekelne a fokuszponti homerseklet..jo par honapja talan a lezeres topikban mar kerdeztem is hasonlot...
Előzmény: PSoft, 2015-07-03 16:44:00 [503]
svejk | 33157    2015-07-03 16:52:00 [505]
A lézeresről...
Anno amikor megvettem nagyon örültem neki, amíg meg nem szívatott egy fényes alu felület miatt.
Szerencsére akkora hülyeséget írt ki, hogy hihetetlen volt.
Matt fekete akrilspray-ből egy fuvallat rögtön megoldotta a problémát.
No de nem minden esetben lehet összemaszatolni a mérni kívánt tárgyat.
svejk | 33157    2015-07-03 16:49:00 [504]
Mi itt a fórumon mindenre kíváncsiak vagyunk, még ha nem is kommentezzük.
PSoft | 18696    2015-07-03 16:44:00 [503]
Ok!
A helyzet úgy áll,hogy pillanatnyilag nincs olyan multiméterem,amelyikre rá tudnám dugni a "K" típusú hőelemet.
A három MY64-esből...egyik se állítható hadrendbe.:(
A többieken meg,nincs hőelem csatlakozás.
(így most,marad a lézeres mérés)
Egyébként előbbre végeztem érdekes méréseket az MY64/hőelem kombinációval,pld. ennek a 2W-osnak a fókuszbeállítására.
A hőelemre fókuszálva,egész jól be lehet állítani hőmérsékletmérés alapján is az optimális fókuszpontot.
Már mért értékekre pontosan nem emlékszem,akkor nem jegyzeteltem,de majd megismétlem a mérést,és írok róla adatokat,ha kíváncsi rá valaki.:)
svejk | 33157    2015-07-03 15:59:00 [502]
No, ez jó, csak meg ne írd előre az eredményt.
Én fű vagyok ezekhez, régen az RT irományai alapján számolgattam hűtőbordákat, de nem igazán vágott egybe a gyakorlattal.
Ezekben a lézeres hőmérőkben nem nagyon bízom, talán még egy multiméter meg a hozzá való "K" típusú hőelem is megbízhatóbb eredményt ad.
(ami nekem van lézeres csak a "fekete" dolgokat méri kielégítően)
Ne felejtsd el majd az elektromos adatokat is feljegyezni, áramgenerátor árama, dióda feszültsége.
Előzmény: PSoft, 2015-07-03 15:25:00 [501]
PSoft | 18696    2015-07-03 15:25:00 [501]
"Tudós módon ezt is ki lehet számolni..."
Ne fesd az ördögöt a falra!:))
Egyébként,itt a remek alkalom...
Úgy gondolom,elég meleg a mai délután,legalább tizenkét ágra süt a nap.:)
Nincs beklímázva az én "sufnim" sem.:(
Van egy kb.másfél órás G-ray os munkám,fullon fog menni a 2W-os dióda ez idő alatt.
Mérni fogom a "sufni" hőmérsékletét,és egy 'Varsa-féle' lézeres hőmérővel mérem a lézerfej,ventilátoros hűtőborda hőmérsékletét is.
Induláskor,és munka közben több alkalommal.
jah,meg az áramgenerátor borda,és "csip" hőmérsékletét is.
Majd később írok adatokat a mérésekről.
Aztán,ha esetleg erre járna egy "tudós" és kedve is lenne hozzá,számolgathat.:))
Előzmény: svejk, 2015-07-03 09:34:00 [495]
Szalai György | 9544    2015-07-03 11:08:00 [500]
20C fokra visszahűtés alatt meg harmatpont is lehet, ami új problémák okozója. Abból meg már van elég.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-07-03 10:28:00 [498]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-07-03 10:31:00 [499]
Igen a Co2 jó lehetne mert a tárolása a palackban folyadék fázisban van . Amikor gázzá válik ( fázisátalakulás ) akkor lehül .. A Co2 védőgázas hegesztőgépeknél nagy gázelvételnél villamosan fűtik a reduktor elötti szakaszt
Előzmény: svejk, 2015-07-03 10:14:00 [497]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-07-03 10:28:00 [498]
Persze mert a cső úgy volt méretezve hogy extrém hideget állítson elő . De ha -5 C fok lett volna a cél akkor sokkal több levegő jött volna ki belőle a hideg oldalon. A feladathoz illeszthető a cső .A hatásfok nem jó de valamit valamiért . Maga a cső egy mozgó alkatrész menetes kisméretű " hűtőgép"
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-07-03 09:47:00 [496]
svejk | 33157    2015-07-03 10:14:00 [497]
Talán -mint volt róla szó régebben- nem levegővel hanem más gázokkal lehetne használható eredményt elérni.
No nem freonra vagy ammóniára gondolok, de talán a CO2 már használhatóbb lehűlést eredményezne mint a levegő.
De ez meg lehet pont a vágandó anyagnak nem lenne megfelelő, meg drága is.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-07-03 09:12:00 [493]
Törölt felhasználó    2015-07-03 09:47:00 [496]
Vortex cső nekem is van , de nagyon sok levegő kell neki.
2 hengeres 2.2kW-os kompresszor 350 literes szállítási menyiséggel 5-6 bárnál szinte megállás nélkül bírja csak kiszolgálni.
-40 ℃-ig sikerült vele letornászni a hófokot, de ilyenkor szinte lehelet mennyiségű és nyomású a hideg oldalon kiáramló levegő.
Egy biztos nem a leghatékonyabb módja a hűtés kivitelezésének.
Akkor inkább választanám az otromba méretű hűtőbordát és egy halk ventilátort mint a 100dB-el zörgő kompresszort meg a legalább ennyivel süvítő vortex csövet.
svejk | 33157    2015-07-03 09:34:00 [495]
Tudós módon ezt is ki lehet számolni, a képek alapján meg lehet saccolni a hűtőborda méreteit, hasznos felületét.
A dióda tokozásának meg biztos meg vannak a hőtani adatai.
Egyébként ránézésre el tud ott távozni azon a ventilátoros bordán az a 8-10W. No persze nyáron egy 28 fokos sufniműhelyben biztos nem 30 fokos lesz a borda.
Előzmény: Szalai György, 2015-07-03 09:03:00 [492]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-07-03 09:15:00 [494]
Egy kiegészítés de gondolom triviális: Bemegy a 20 C fokos NAGYnyomású levegő.....
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-07-03 09:12:00 [493]
Nem titulálom magam tudósnak de szívesen hozzászólok : egy fúvókán való nyomásesés nem igazi expanzió és nem is kapunk jelentős lehűlést . Az igazi expanziónál a normál hőmérsékletű gáz MUNKÁT végez és ennek következtében lehűl ( Bemegy a 20 C fokos levegő a délafrikai mélybányába és a fronton egy fúrókalapáccsal jöveszt a bányász. A fúrókalapáccsal ( expanziós légmotor ) munkát végeztetünk , a gáz expandál és lehül mondjuk -20 C fokra ami hűti a környezetet ) A fúvókánál a joule thomson effektus van ami nagyon kicsi lehűlést eredményez.. Egy Vortex cső azonban hozhatna a konyhára Amikor a recski bányát meg akarták nyitni a főnökömmel kísérleteztem a Vortex csővel . ( azóta kereskedelemben kapható termék lett )
Előzmény: svejk, 2015-07-03 08:24:00 [491]
Szalai György | 9544    2015-07-03 09:03:00 [492]
Gondolom az adatlapból, hogy 6V munkafeszültség 1,5A munkaáram mellett 9W felvett teljesítmény analóg szabályozással 100% kitöltés.
Túlhajtva több.
A 2W fényt leszámítva ez nagyjából mind hő vesztesség lehet, vagyis rátartással max. 10W disszipációra számítanék.
Csak hát 30C fok üzemi hőmérsékletet kéne tartani, majdnem ugyan annyi (vagy esetenként több) környezeti hőmérséklet mellett.
Képes rá, a mostani hűtőbordás-ventilátoros konstrukció?
svejk | 33157    2015-07-03 08:24:00 [491]
Nem hogy inkább a Kék szalagot kergetnéd az ügyeletesség helyett.
Az ötleted jó, már csak egy tudós fórumtársnak fel kellene írnia a hőegyenletet, hogy biztos elég lenne-e az így megvalósított hűtés.
Egyébként mekkora a veszteségi teljesítmény egy ilyen 2 W-os diódán?
Szalai György | 9544    2015-07-03 07:24:00 [490]
Annyira jól megcsináltad, valami mégis gyanús volt rajta, de nem tudtam, hogy mi.
Ügyelet miatt javarészt alfa és théta szakaszban töltöttem az éjszakát, (kimarad a mélyalvás) és megláttam a taót. (továbbvezető utat)
A lézerdiódán lévő hűtőbordára szerelt ventilátor is levegőt fúj, meg a füstöt az optikától távol tartó kicsi kompresszor is. Valamelyik megspórolható.
Ha a fúvókanózi mechanikai rögzítését az optikaházra nem a hőszigetelő tömítőgyűrűk végeznék, hanem fémes kapcsolat, akkor az optikaházon keresztül a fúvóka és a benne expandált levegő hőelvonása hűthetné a lézerdiódát.
Akkor elmarad a lézerdiódához képest otromba méretű hűtőborda és rajta a ventilátor, az összes nyűgével együtt.
Vaúúúú…
Előzmény: PSoft, 2015-06-29 19:37:00 [468]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-02 06:50:00 [489]
Rendben, várok.
Előzmény: PSoft, 2015-07-01 21:52:00 [488]
PSoft | 18696    2015-07-01 21:52:00 [488]
Tudok,tudok...
Csak kis türelmet kérek.
(szanaszét vannak,össze kéne vadásznom őket)
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-07-01 20:21:00 [487]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-07-01 20:21:00 [487]
Szia Béla!
Nem tudnál átküldeni egy adag file-t, amiből én is tudok kivágni majd összeállítani fa autót, meg ilyen kis érdekességeket?
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-06-30 21:53:00 [486]
Ez volt a gond, én a 7.0 tettem fel, abba nem volt, de raktam fel másikat, most már van.
PSoft | 18696    2015-06-30 21:51:00 [485]
Az enyém már kicsit "öregecske" 8.0.0
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-06-30 21:46:00 [483]
PSoft | 18696    2015-06-30 21:48:00 [484]
Katt rá,és utána kérdezni fogja a mentéshez a bit felbontást is.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-06-30 21:35:00 [481]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-06-30 21:46:00 [483]
Tiedének mi a verziószáma?
Előzmény: PSoft, 2015-06-30 21:44:00 [482]
PSoft | 18696    2015-06-30 21:44:00 [482]
Gördítsd le a mentés ablakban a formátum listát.
Ott kell lennie a .bmp-nek is.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-06-30 21:32:00 [480]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-06-30 21:35:00 [481]
Az a baj hogy a mentés másképpen-ben nincs olyan amit írtál.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-06-30 21:32:00 [480]
De nem találom hogy hol kell így elmenteni?
PSoft | 18696    2015-06-30 21:30:00 [479]
Ha a G-Ray lesz a kódgeneráló progi,akkor...
24bites BMP legyen a mentett kép.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-06-30 21:17:00 [478]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-06-30 21:17:00 [478]
Az Adobe-ben mikor mentem a szerkesztett képet, akkor milyen formátumba mentsem?
Előzmény: PSoft, 2015-06-30 20:56:00 [477]
PSoft | 18696    2015-06-30 20:56:00 [477]
Örülök,hogy örülsz!:)
Ahahhh!
Szóval....varrógép lesz!:)))
Izgatottan várom(várjuk) a képeket/videót is a készülő munkákról.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-06-30 20:42:00 [476]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-06-30 20:42:00 [476]
Felszereltem, találtam hozzá tömítést, tökéletes lett, a fém végétől 4mm-re olyant éget mint a tű hegye, nem akarok nagyokat mondani, de a végéhez odaállítottam egy 3mm-es nyír lemezt, a másodperc töredéke alatt lőttem rá egy lyukat, persze ha már mozog a lézer az más téma.
Még egyszer köszönöm Béla.
svejk | 33157    2015-06-30 17:54:00 [475]
Tüdőnyomásra általában nem nyitnak, de persze Te tudod, a Te kezedben van.
Előzmény: PSoft, 2015-06-30 16:46:00 [474]
PSoft | 18696    2015-06-30 16:46:00 [474]
Most fújtam meg az egyiket visszafele.:)
Visszacsapó,biztos,hogy nincs benne.:(
Egy sima "finommenetes" állítócsavarral,és rögzítési lehetőséggel bíró mennyiség szabályzó/fojtószelep.
Előzmény: svejk, 2015-06-30 16:28:00 [473]
svejk | 33157    2015-06-30 16:28:00 [473]
Nem lehet hogy az csak egy mezei fojtó-visszacsapó szelep?
Előzmény: Szalai György, 2015-06-30 07:59:00 [471]
PSoft | 18696    2015-06-30 15:22:00 [472]
Igen,tettem rá olyan "szeleptyűt" is.
M5 metrikus a külső csatlakozó menet rajta.(rajtuk)
SANG-A 4 5/32 a felirat a gyorscsatlakozó kék műanyag elemén.
Egész finoman lehet vele szabályozni a levegőmennyiséget.
Szalai György | 9544    2015-06-30 07:59:00 [471]
És még egy olyan szeleptyű (GRLA egy járatú áramlás szabályozó) is került rá.
Van a beültetéséhez G menetfúród, vagy ez a példány metrikus külső menetű?
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-06-29 21:44:00 [470]
Egy másik kedves fórumos kolléga, nagyon baráti áron eladott nekem egy teljesen új levegőpumpát, szóval a hétvégén indulhat a mandula.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-06-29 21:34:00 [469]
Jaj az isten áldjon meg, holnap délután megyek Füredre, akkor beugrok ért.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm, a ellenértéket majd rendezzük.
[ 1.0479 ]
