Hagyományos forgácsológépek
Oldal 27 / 132 Ugrás ide:
dezsoe | 2934    2020-01-25 23:49:58 [5308]
Igen, pont ez a lényeg, hogy nincs hőátadás. Ez a szőnyeg is ilyen habosított cucc, amellett, hogy kényelmes rajta állni, még nagyon jól hőszigetel. Ráadásul a guminudlik miatt jóval kisebb az érintkező felület is, mintha sima lenne a felülete.
Előzmény: KoLa, 2020-01-25 21:17:50 [5303]
Virbo | 1138    2020-01-25 23:31:52 [5307]
Köszönöm az infókat.
KoLa | 7598    2020-01-25 21:36:21 [5306]
Ö!
Ez nem az a csiszológép amit egy-két hónapja lehetett kapni a lidliben?
Én még aznap visszavittem! zörgött, csattogott, rezonált hogy lehet ilyet kitenni a pultra!?
Előzmény: Csuhás, 2020-01-25 18:09:15 [5299]
KoLa | 7598    2020-01-25 21:31:25 [5305]
Ez teljesen jó! grat!
Vetesi75 | 1724    2020-01-25 21:27:46 [5304]
Teljesen egyén függő. Én szeretem, ha hosszában rálépve az alátámasztatlan helyen 1-2 mm-t behajlik a 65 kilóm alatt, ill. kellően ritka, hogy a vasalt talpú mv. cipőn keresztül is éreződjenek az egyes lécek.
Előzmény: Virbo, 2020-01-25 15:23:09 [5298]
KoLa | 7598    2020-01-25 21:17:50 [5303]
" papucsban tudok lent lenni, akár órákig "
Érdekes jelenség! pont ma volt a fűtetlen műhelyben egész napos elfoglaltságom, a lézeres hőmérő 4fokot mutatott a betonon is meg a 10mm vastag habosított pvc lemezen is amire reggel ráálltam.
Délután már a pvc lemez 1 fokkal melegebb volt mint az alatta lévő beton, na ennyi hőt vett át a cipőm talpából 8óra alatt.
Előzmény: dezsoe, 2020-01-25 20:00:35 [5301]
Csuhás | 6750    2020-01-25 20:48:17 [5302]
Nem igazi szimering, csak egy szűkítő műanyag gyűrű van szilikonnal beragasztva hogy nem menjen a csapágyhoz a forgács. ( A szilikon azért van hogy engedje a nyakat megszorítani )
Előzmény: Lacibácsi, 2020-01-25 19:29:36 [5300]
dezsoe | 2934    2020-01-25 20:00:35 [5301]
Nekem a gombócos felületű van, tőle vettem kb. 2 éve. Nagyon jó rajta dolgozni: kényelmes, kellemes és nem utolsó sorban nem fagy oda a talpam a járólaphoz. (A pincében van a műhely és nincs túlfűtve. Amíg nem volt ilyen szőnyegem, még bakancsban is odafagytam télen, most papucsban tudok lent lenni, akár órákig.)
Előzmény: Virbo, 2020-01-25 11:36:30 [5296]
Lacibácsi | 239    2020-01-25 19:29:36 [5300]
Gratulálok, profi munka! Szimering van benne, jól látom?
Csuhás | 6750    2020-01-25 18:09:15 [5299]
Találtam a neten egy nekem tetsző ötletet: Sorjázó Egy Lidl egyenes csiszolóból, és Banggood maróból elkészítettem a saját verziómat. Remekül működik nem csak alu és műanyagra hanem acélra is használható. A tartósságról még nincs tapasztalatom.
Virbo | 1138    2020-01-25 15:23:09 [5298]
Milyen a jó lábrács?
Azon én is gondolkoztan hogy egy ilyen szőnyegnél a forgáccsal mi lesz, de talán ami itt nem tud beesni a dudorok közé az a lábrácson is fennakad.
De nincs tapasztalatom, viszont valamit kellene tenni a gép elé...
Előzmény: Vetesi75, 2020-01-25 14:27:15 [5297]
Vetesi75 | 1724    2020-01-25 14:27:15 [5297]
"Nem a hideg kemény betonon áll az ember, ez segít?"
Igen, segít és az is, hogy a lábrács "masszírozza" a talpat így huzamosabban bír a dolgozó állva maradni. Van némi rezgéscsillapító hatása is - a gép betonon keltett rezgései nem érik a lábat annyira. Azt se felejtsük el , hogy a gépről lehulló forgács közé tud esni, ezért nem szükséges botladozni a gép mellett.
Virbo | 1138    2020-01-25 11:36:30 [5296]
Nem tudom jó helyen kérdezem-e, de talán ide is illik.
Van az adokveszekben ez az álláskönnyítő gumiszőnyeg.
Valaki használ ilyet vagy hasonlót otthon vagy a munkahelyén? Tényleg jók, vagy inkább a fa rács?
Egyátalán mi a szerepe a fa rácsoknak? Nem a hideg kemény betonon áll az ember, ez segít? Vagy más szerepük is van ezeknek?
frob | 2339    2019-12-22 20:18:07 [5295]
Egy kis segítség kellene Strigon ME250 marógéppel kapcsolatban.
Mint kiderült amit vettem sajna az olajzási rész el volt tömődve, minden bizonnyal sajnos így használták, no de nem is ez a lényeg, szeretném széthúzni.
Levettem a vertikál fejet, és a tengelyt szeretném kikapni, már mint nem a vertikálfejből, hanem a géptestből
Mellékelek pár képet.
Ezeken látszik hol tartok, a váltóművet kiszedtem, a tengely végéről a rögzítő anyákat leszedtem. Belül a csapágyat tartó zéger és a fogaskereket tartó zéger feloldva.
Én úgy gondolom hogy a az asztal oldali végnek kellene valahogy lejönnie, talán menetes? és utána lehetne kihúzni az egészet, de csak az asztal oldali csapágyat szeretném cserélni, a másik jó,bár ha nem ökör áron van, akkor csere mindkettő
Szóval ha valaki tudja, hogy jön szét, ki a helyéről ez a tengely akkor legyen kedves írja meg
Előre is köszi!
R.
Virbo | 1138    2019-12-19 08:41:51 [5294]
Hmm, valóban, a fordulatra és előtolás "visszajelzésére" nem gomdoltam.
Előzmény: Csuhás, 2019-12-19 07:20:16 [5293]
Csuhás | 6750    2019-12-19 07:20:16 [5293]
A marógépen nincs gyors fej így kis furatokhoz kicsi a fordulat, illetve a vertikál fej előtolásán nem érezni a fúró erőt, illetve olyan nem odaillőnek érzem a tonnás gépet járatni pár centis műanyag mütyürökért, bár ez utóbbi csak ízlésbeli dolog.
Előzmény: Virbo, 2019-12-18 23:38:04 [5290]
Vetesi75 | 1724    2019-12-19 01:01:01 [5292]
Előzmény: Csuhás, 2019-12-18 22:11:51 [5288]
B.Zoltán | 1722    2019-12-19 00:47:32 [5291]
Virbo | 1138    2019-12-18 23:38:04 [5290]
Csak mert nekem is van egy kisebb keresztasztal nyers önvényem amit már egy ideje rakosgatok, megkérdezem. (Nem kötekednék, csak indokot keresek miért is rakosgassam még évekig... )
Ha van marógéped, mi az előnye a jóval nagyobb Z tartományon kívül, ennek a gépnek így? Mármint ha sorozatmunka can miért nem a marón fúrod/osztod? A keresztasztal fixen marad az asztalán (gondolom az egyébb nagyobb munkadarabokat is ezen a gépeden fúrod)?
svejk | 33157    2019-12-18 22:45:05 [5289]
Csuhás | 6750    2019-12-18 22:11:51 [5288]
Oszlopos fúrógépből "koordináta fúró" projekt, képekben, egy kis magyarázattal.
A kereszt satut LoneWolftól vásároltam itt a fórumon. Amikor pontosan be akartam állítani akkor fedeztem fel hogy az menetes orsók egyik irányban talpcsapágyon futnak de a másik irányban csak a tengely kb 2mm-es válla támaszkodik az öntvényre, ami nem egy elegáns megoldás. Itt az öntvény felesztergáltam a furat körül, a tengelyre pedig került egy bronz gyűrű, ami az említett vállra támaszkodik és egy stift nem engedi elfordulni. Így most a csapágyat a bronz gyűrű és a öntvény kiesztergált felülete adja. Vélhetőleg ez hosszú távon pontosabb lesz.
A koordináta asztal tekerői kaptak egy egy hosszabbított tekerő kart, így a kotyogás mentes, és ezért finoman szoruló orsók kényelmesen tekerhetők.
Készült egy a satura felcsavarozható gyorsan kényelmesen állítható ütköző amivel azonos pozícióba foghatók a darabok.
Ennek a fúrógépnek nem túl szerencsés az asztal elfordulás elleni rögzítése. Egy relatíve vékony tengelyt fog a felhasított öntvény, amit egy csavar húz össze. Szóval nagyon meg kell tépni és még akkor is volt hogy elmozdult. Ezért készítettem egy egy pozicionáló csavart ami az asztal kerületéhez közel fog így már erősen megtartja az asztalt. Ha pedig van egy rögzítő furat akkor 24 még jobb, mert így gyors osztónak használható az asztal a gyakoribb lyukkörökhöz. Maga rögzítés a legegyszerűbb, egy hegesztett tartót csavaroztam az asztal alá, és alulról egy kúpos végű csavar fogja meg az asztalt. ( Lehetne sugár irányú rögzítés is ami jobban látható, de ahhoz át kellet volna szerelni a marógépet a lyukkör elkészítéséhez, szóval ezért van alulról fúrva az asztal. )
Shabee91 | 7    2019-11-25 07:33:18 [5287]
Sziasztok!Cserélném 300as felújított bakköszörűmet kisméretű haránt gyalugépre.380V Akár érték egyeztetéssel.70/375 98 57
picur | 1769    2019-11-23 18:06:07 [5286]
Valakinek esetleg van FO-32-es fúrógéphez gépkönyve, sajnos a tárban a régi típusút találtam nem a szögletest. Köszönöm!
KoLa | 7598    2019-11-20 22:01:40 [5285]
Már végignéztem az összes találatot, de ez a logo nem található!
Tévedtem.
Előzmény: KoLa, 2019-11-20 21:23:28 [5284]
KoLa | 7598    2019-11-20 21:23:28 [5284]
A Trix 200 az egy magyar gyártású revolver eszterga, sokat dolgoztam rajta mint beállító, ismerem a gépet de nem mertem ráírni erre a hasonló elődjére hogy az!
Most hogy újra néztem a képeket, ismerőssé vált a logó az alsó ajtón!
Ezt látom a Schaublin-Villeneuve 102 revolveresztergámon, csak ott Sv, itt pedig Sb, tök ugyanaz az a stílus, rákerestem a gugliba mint, sb lathe...
Amerikai!http://www.lathes.co.uk/southbend/index.html
Előzmény: Motoros, 2019-11-20 07:31:46 [5283]
Motoros | 5101    2019-11-20 07:31:46 [5283]
Ez nagyon hasonlít a magyar gyártású TRIX 200-ra talán annak az elődje lehet? Ha megvannak a tartozékok patron, revolver fej stb akkor szériázni nagyon jó lehet.
Az hogy ilyen rövid az szerintem nem hátrány hanem előny, hisz a hobby munkák nagy részét ez lefedi, ugyanakkor kis helyen elfér.
Előzmény: Shabee91, 2019-10-05 16:34:09 [5260]
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-11-20 06:56:59 [5282]
Ma ( 20 án ) Pestre indulok . Holnap reggel meg tudom mérni . De az adattábla fényképe itthon van 2800 as a fordulat. Lengyel a motor. (emlékeim szerint van adat a neten de az is lehet hogy egy volt EVIG es barátom elküldte nekem ) ELMOR a gyártó és SILNIK JP23 a család Typ PCOaM14/4-MIS1
14/16kW 39/43 amper 440 V . A gerjesztés ( de ez gondolom nálad indifferens ) 180V 1.3 A 193kg a súlya vagyis kb 100e ft ára réz volt benne ( mielőtt a rezesbanda kezébe került )
Előzmény: schneyolo, 2019-11-20 04:12:21 [5280]
picur | 1769    2019-11-20 05:29:44 [5281]
Minden infó kell a kerékről,mert egy pár zsákban vannak.
Előzmény: laacika, 2019-11-19 21:05:46 [5276]
schneyolo | 403    2019-11-20 04:12:21 [5280]
Köszönöm az eddigi infokat!
Gábor,
lenne egy kérésem, meg tudnád e mérni
A DC motor tengely átmérőjét, meg a hosszát ott, ahol a laposszíj tárcsa rámegy?
Meg az adattábláján a max. Fordulatot megnéznéd nekem.
Jó volna tudni ezeket az infokat holnap délig, mert holnap délután tervezem megnézni a kiszemelt motort.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2019-11-19 21:13:22 [5278]
Lacibácsi | 239    2019-11-19 23:29:06 [5279]
Itt van leírás, és képek a TOS SV18-ról, RA, RB, RD
http://www.lathes.co.uk/zbrojovka/page2.html
ANTAL GÁBOR | 4685    2019-11-19 21:13:22 [5278]
Néhány adalék : az eredetiben egy 15 kW os Dc motor van . A géplábba épített ( kb 12 fokozatú ) váltót elhagyták . De ennél sokkal szomorúbb a helyzet mert az eredeti 1/8 as orsóházi váltót is lecserélték 1/ 4 re
A tervezők koncepciója akkor az volt hogy a 15 kW os Dc motor alap nyomatéka 2.3 szorosa az eredeti aszinkron ( 6.5kWos) motorénak . És a Dc motort ( ha bírja a hálózat ) igencsak túl lehet terhelni .
Én biztosan megtartottam volna az 1/8 as orsóházi áttételt
Ezen az alapon akár meg is lehet hekkelni a dolgot ( mert fogadni mernék hogy a tengelytávok megegyeznek az eredeti Tos tengelytávjaival az orsóházban ) . Nem hinném hogy megváltoztatták volna az öntőmintát
Ha olcsón ( 300e alatt) meg tudod venni akkor a fentiek alapján bele is lehet vágni . Azt kell tudni hogy a TOS a szoc tábor legjobban megkonstruált gépe volt ( hosszú , precíz orsóház , szinkronkuplung a hagyományos menetvágáshoz , gyors késkikapás stb )
Megj : nekem 3 Tos om van amiből 2 ( hagyományos ) működik , a harmadik a DC motoros , de nekem megvan a motorom , és ha lenne időm akkor befejezném a tervezett PWM es szabályzót a meghajtáshoz . ( tirisztoros "hűtőszekrényt " kidobtam )
A fórumon Ivák Lacinak van egy működő Dc motorosa
Előzmény: schneyolo, 2019-11-19 18:55:22 [5269]
laacika | 3149    2019-11-19 21:08:51 [5277]
Ismerem,van is egy kis méretű,használtam is már.
Előzmény: picur, 2019-11-19 18:34:49 [5268]
laacika | 3149    2019-11-19 21:05:46 [5276]
Egy megvan,majd meglesz a többi is de ne úgy legyen meg hogy cseréli keljen.
Fogaskereked is van?
Van egy kis méretű fogaskerekem a cserekerekes szekrényben amit cserélnem kellene.
Előzmény: picur, 2019-11-19 20:52:03 [5275]
picur | 1769    2019-11-19 20:52:03 [5275]
Nagyon sok alkatrészem van E400-as de sokat nem tudok,hogy hová való de egy kipipálva. Nagyon nem hajtom,hogy megtudjam melyik mire jó,de erre a formára emlékeztem,hogy láttam a zsákban.
Előzmény: laacika, 2019-11-19 20:37:46 [5274]
laacika | 3149    2019-11-19 20:37:46 [5274]
Igen,nagyon sok E400 ba törött,van aki meghegeszti (nekem is meghegesztette valaki) van aki legyártja acélból és örök élet +1nap.
Előzmény: picur, 2019-11-19 05:01:52 [5267]
laacika | 3149    2019-11-19 20:36:10 [5273]
„és volt hozzá egy hűtőszekrény méretű vezérlő.”
Az Rb ha jôl tudom pont ezek miat tudta azt a funkciót hogy oldalazáskor ahogy haladt befelé a keresztszán növekedett a fordulatszám igy bent kis átmérőnél tartva is megvolt a kerületi sebesség.
rippeljozsef | 53    2019-11-19 20:14:38 [5272]
Hello!
Írtam az adatlapodon látható email címre!
Józsi
szingrati | 76    2019-11-19 19:57:04 [5271]
Segítséget szeretnék kérni!
Szükségem lenne egy, Bolgár ZMM C5 esztergagép kapcsolószekrényben lévő olajcsövek elosztásáról egy fotóra, rajzra.
Szivattyú le-fel szerelése mi módon lehetséges.
Valamint a főorsó hátsó csapágy melletti támasztócsapágy méretére.
Van C5M gépkönyvem, de a gép régebbi és más.
designr | 3621    2019-11-19 19:26:21 [5270]
A kérdésekre a meghajthatóságról nem tudom a választ.
De ha rendben van a gép mechanikusan, és ezt a kategóriát szeretnéd, kerested, akkor a motor hiánya miatt ne mondj le rólla.
Igaz igy nem tudod kipróbálni de ne hagyd ott.
Látod hogy egyre nehezebb elfogadható állapotú gépet találni.Ha az adott szervómotorral nem jön össze, egy frekvenciaváltós nagy asszinkron nem elérhetetlen..
schneyolo | 403    2019-11-19 18:55:22 [5269]
Leírom ide is, hátha ide jobban passzol a téma:
Lehetőségem lenne megvenni egy TOS SV18RB esztergát.
Ezeket 10-16kw körüli DC motor hajtotta, sebességváltó nem volt rajt, és volt hozzá egy hűtőszekrény méretű vezérlő.
Na ennek nincs meg a motorja.
A kérdésem az lenne, hogy vajon meg lehetne e hajtani ezt a gépet a képen látható Fanuc AC spindle motorral?
Illetve, ezt a motor vajon egy megfelelő méretű Vectoros frekiváltóval lehet e üzemeltetni, vagy csak a saját szervo erősítőjével.
Van kb. ez a hetem eldönteni, bele merjek e vágni. Minden építő jellegű tanácsot szívesen veszek!
picur | 1769    2019-11-19 18:34:49 [5268]
Valaki esetleg ismeri jól a Pittler fejet? Dolgozott vele itt valaki?
picur | 1769    2019-11-19 05:01:52 [5267]
Jó hogy ezt megláttam, így már tudom hová valók azok a léptető villák. (csúzli, ez el szokott törni?)
Előzmény: laacika, 2019-11-17 05:50:21 [5266]
laacika | 3149    2019-11-17 05:50:21 [5266]
Jéé egy nem törött/hegesztet csuzli
Előzmény: Zentechproject, 2019-10-04 21:14:41 [5259]
laacika | 3149    2019-11-17 05:48:27 [5265]
„de ez az előtolás kapcsoló egy katasztrófa.”
Ugye?nekem 10ből 7 szer kapcsol be,ki eddig mindig kapcsolt.
A másik hogy milyen jô helyen van,aok esetben pont oda (is) szórja a forró forgácsot.
Előzmény: Zentechproject, 2019-10-04 09:21:22 [5254]
jani300 | 12314    2019-11-17 00:52:10 [5264]
Megnyugodtam
Volt nekem két ékszíj tárcsás is ebből , de az tényleg semmit nem ér .
Én is azért vettem mert mobilizálható és jobb a kézi fúrógépnél sokszor . Kitárgyaltuk
Előzmény: Vetesi75, 2019-11-17 00:38:42 [5263]
Vetesi75 | 1724    2019-11-17 00:38:42 [5263]
Engem nem zavar. Az már inkább, hogy egy kézzel tartani kellett folyamatosa, különben lemászott volna az asztalról. Lecsavarozás nem játszott, direkt azért vettem, hogy legyen egy kisebb, egyfázisú, könnyen mobilizálható asztali fúróm.
Előzmény: jani300, 2019-11-16 23:42:21 [5262]
jani300 | 12314    2019-11-16 23:42:21 [5262]
Szóba került ma hogy a kis vacak kinai fúrógépeknek lötyögős a járóhüvelye .
Ugye általában pontozással jelölt furatközéppel indítjuk a fúrást .
Na most egy ilyen műveletnél mi a zavaró a járóhüvely lötyögésében , most már megkérdezném .
Megértem én a maximalistákat is ,de bármennyit csiszolja fényezi ,frekiváltózza ,az sosem lesz helyzetfúrógép , az kicsit más kategória ,árban súlyban ,egyebekben .
Nem bírtam ki hogy ne kérdezzek rá ,bocsi .
bundyland | 1710    2019-10-05 20:21:22 [5261]
Ja ilyen képeim vannak, az enyémet darabokra szedtem töbször is, de annyira szar konstrukció hogy kár az
eredeti megoldással foglalkozni így én is az átalakítás mellett döntöttem.
Shabee91 | 7    2019-10-05 16:34:09 [5260]
Segítséget szeretnék kérni a kis esztergám beazonosításához!Sok helyen kerestem már.Sok csoportban kértem segítséget de eddig nem jártam sikerrel.Hátha valaki tud segíteni.Köszönöm!
Zentechproject | 391    2019-10-04 21:14:41 [5259]
Szétszedtem a lakatszekrényt, hajtott a kíváncsiság.
(jó ötlet volt rengeteg kosz halmozódott benne fel egyúttal ki is tisztítottam)
A lényeg, hogy meg van a 2db tengely amit meghosszabbítva kívülről fel lehet tenni a tengelykapcsolót (vagy akár még belülről is). Már csak a nyomatékot kellene meghatározni és lehetne is agyalni a mechanikán.
Előzmény: bundyland, 2019-10-04 10:16:12 [5257]
[ 1.2881 ]
