Oldal 26 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   22  23  24  25  26  27  28  29  30   Következő ►  Utolsó ►|
szucst | 497    2022-04-29 15:43:03 [46984]
Szervusz,
Ez az ár sok.
Az előttem szólók véleményét max kiegészíteném:
Ha csak összehányod így, az is 50+ óra és akkor is csak egy elnyűtt kopott géped lesz mondjuk 800 ból…
Ha felújítod( ágyköszorülés 100..170, csapágyak 100..300, kis munkaidő 200+ óra, no meg a festés)
Kb így számolnék visszafele.
HA fogaskerék /bordástengely sérült/hiányzik akkor tényleg el kell engedni.
De kosárban egy gép az a piaci átlagárnak max a fele.
Max 350 a jelenlegi agybajok közepette is. Vagy hagyd pihenni, kereskedők nem viszik el:)
Előzmény: Banderas80, 2022-04-29 14:15:16 [46981]
Androver | 7    2022-04-29 14:59:20 [46983]
Már az is kérdést vet fel bennem hogyha szét van teljesen bontva akkor ezt gondolom valaki azért tette mert fel akarta újítani de végül lemondott róla. Ergo valószínűleg van valami baja a gépnek. Saját idődet is számolod összeszerelésre ha valami hiányzik akkor elég nehézkes pl.: speciális csavar anya stb. Az ára pedig ehhez képes szerintem magasnak mondható.
designr | 3621    2022-04-29 14:45:52 [46982]
Ajjaj..
Banderas80 | 99    2022-04-29 14:15:16 [46981]
Segítséget szeretnék kérni főleg aki ismeri az Emco v10 p esztergát lenne egy eladó darabokban ami sok kérdést vet fel! Hogy érdemes e bele vágni meg ér e 550 ezer forintot?!! Mindent nem tudok fel tölteni nagyjából megvannak az alkatrészek, de nyilván lehet valami hiányzik.. Apró dolog!
Kicsit sokallom de lehet én gondolom rosszul!
drehás | 350    2022-04-22 09:30:55 [46980]
Szevasztok!
Elsősorban a szakiktól kérdezem,hogy 42crmo4 60mm rúdanyag átmérőzéséhez milyen lapkát használnak,illetve ajánlanának?
Nem simítani,hanem nagyobb fogásokkal.
A szakmám vasesztergályos,de nyugger vagyok és csak hobbiból ,és a gépparkom bővítése céljából esztergálok.Forrasztott lapkás késekkel dolgoztunk,ezeket ismerem,viszont a mai nemesített anyagok megmunkálása videóról megtekintve könnyebben elvégezhető ezekkel az új cserélhető lapkákkal.
A gyártók oldalain szétnézve elég nehéz eligazodni,és a kisérletek elkerülése miatt teszem fel itt a kérdést ,hogy ki mire esküszik?
Választ akár itt is,vagy magánban.
Köszönöm ,hogy elolvastad.
pilisiati | 3    2022-04-17 20:54:14 [46979]
Van esteleg ehhez a géphez magyar gépkönyv valahol mert kicsit állítani kellene a fő orsón … illetve ha már ott vagyok akkor ha kell fel is újítanánk is.
Köszi előre is!
Előzmény: tomahawk, 2011-03-10 09:47:00 [14458]
Lacibácsi | 239    2022-04-11 15:18:00 [46978]
Dörzshegesztő gépet láttam, ott is két tokmány volt, és az izzás után lett szabadon futó az addig fix tokmány. Két kb 50 es átmérőjű vastagfalú csövet hegesztettek.
Huszár József nemrég próbálkozott a dörzshegesztéssel:
Néha jól jönne otthon fúró hosszabbításra központosan.
Előzmény: jani300, 2022-04-11 02:40:55 [46977]
jani300 | 12314    2022-04-11 02:40:55 [46977]
Ilyet még nem láttam .......
probegt | 108    2022-04-10 20:52:19 [46976]
Na erre az egyszerű megoldásra nem gondoltam! Holnap megnézem.
Előzmény: Lacibácsi, 2022-04-10 17:16:22 [46975]
Lacibácsi | 239    2022-04-10 17:16:22 [46975]
Az orsó a leggyakrabban használt részen kopik el, a két végén szinte új marad. Jól látszik szemre is a menet "húsának" elvékonyodása. Szerencsésebb eset ha csak az anya kopott ki, azt könnyebb gyártani.
A lötyögést okozhatja orsó és anya axiális irányú rögzítésének fellazulása is, ezt is nézd meg.
Előzmény: probegt, 2022-04-10 17:08:54 [46974]
probegt | 108    2022-04-10 17:08:54 [46974]
A fogásmélység: 0,5mm, a fordulatszám:523, a keresztelőtolás: 0,028mm Az orsót meg kel még nézzem, hogy tudom leellenőrizni a kopását, mert szemre jónak tűnik, de azért ha lehet inkább megmérném.
Előzmény: Lacibácsi, 2022-04-10 16:17:34 [46973]
Lacibácsi | 239    2022-04-10 16:17:34 [46973]
Nem kicsi a lötyögés, de itt sem törvényszerű, hogy ez okozna szakaszos esztergálás szerű rezgést. A forgácsolóerő magad felé nyomja a szánt, összefeszül az orsó és az anya. Persze lehet hogy van több ilyen hiba, ami ha összeadódik, kedvezőtlen esetben erős rezgést gerjeszthet.
Mekkora volt a fogásmélység, előtolás, fordulatszám a 100 as tárcsa oldalazásakor? Máskor is tapasztaltad ezt a jelenséget?
Érdemes szétszedni a keresztszánt, megnézni hogy az anya van csak elkopva vagy az orsó is. (Nem nagyon szokták ezt olajozni és nem fiatalok már ezek a gépek)
Előzmény: probegt, 2022-04-10 15:41:55 [46972]
probegt | 108    2022-04-10 15:41:55 [46972]
Kérlek nézzétek meg ezt a videót:
https://youtu.be/7hq_MEOhSS4
Mi a véleményetek róla? Megnéztem, a keresztszán orsó és orsóanya közöti lógás okozza.
Virbo | 1138    2022-04-09 23:16:57 [46971]
Ez teljesen normális, ha rajta a lakatszekrény kap némi súlyt a rendszer. A forgácsolóerő úgyis lefelé nyomja a szánt, üzemszerűen nem tud felfelé mozdulni semmitől.
Előzmény: probegt, 2022-04-09 18:47:07 [46967]
probegt | 108    2022-04-09 19:05:07 [46970]
igen, úgy néz ki én hibáztam valamivel amit megpróbálok kideríteni, így nyugodt szívvel összerakom és újra próbálom.
Előzmény: Lacibácsi, 2022-04-09 18:56:01 [46969]
Lacibácsi | 239    2022-04-09 18:56:01 [46969]
Ha végig egyforma a hézag annak örüljél mert akkor a gépágy nem kopott. Ez a léc a legritkább esetben vesz fel terhelést, ezért is kisebb mint a hátsó léc. Véleményem szerint nem ez okozz a problémádat.
Vannak olyan kopott gépek ahol mozog akár egy millimétert is, mégis lehet vele esztergálni.
Jani is írja a kést, nekem is eszembe jutott. Jók a kés szögei? Fotózd le a kést...
Így utólag nehéz lesz megállapítani mi volt a baj, esetleg próbálj egy másik tárcsát esztergálni és azt levideózni.
Előzmény: probegt, 2022-04-09 17:58:08 [46963]
probegt | 108    2022-04-09 18:54:06 [46968]
Ez jó hír ezt nem tudtam hogy mozoghat, nem szakmám az esztergálás de hobbyként elég régóta foglalkozom vele, lehetséges, sőt majdnem biztos akkor hogy én hibáztam.
Előzmény: jani300, 2022-04-09 18:42:16 [46966]
probegt | 108    2022-04-09 18:47:07 [46967]
Csináltam két videót róla:
https://youtube.com/shorts/mjBpSWsuxdY?feature=share
https://youtube.com/shorts/Wi2wlAR4RyU?feature=share
jani300 | 12314    2022-04-09 18:42:16 [46966]
Azt a legtöbb esztergán meg lehet mozgatni .
Élrátét amire még tudok gondolni .
Él elhelyezés , késválasztás még .
Kézi előtolással mit csinál ,az még egy jó kérdés , sok mindent kiszűrhet .
Nem tudni mi a szakmád , vagy gyakorlatod .
De nem tűnsz igazán kezdőnek az utóbbi hozzászólások alapján .
Az ágykopás persze kivétel
Ha egyforma végig a hézag azt nem mondanám hibának .
Előzmény: probegt, 2022-04-09 18:31:05 [46965]
probegt | 108    2022-04-09 18:31:05 [46965]
Sajnos a tárcsa nincs már nálam, egy ismerősömnek készült, A forgácsoló erőt valószínűleg nem ez tartja mert a szánt az a gépágy felé nyomja, ez a szán felfelé való mozgását tartja ahol nincs akkora erőhatás legfejeb vissza fele forgáskor mozdulhat felfele. Nem volt még ilyen gépem de úgy gondolom nem normális hogy meg tudom mozgatni kézzel le-fel irányban a szánszerkezetet.
Előzmény: Virbo, 2022-04-09 18:04:30 [46964]
Virbo | 1138    2022-04-09 18:04:30 [46964]
Én úgy gondolom hogy nem ennek a lemeznek kellene felvenni a forgácsoló erőt...
Tehetnél fel egy rendes képet az esztergált felületről, az lehetne kiindulási alap a megoldásban.
probegt | 108    2022-04-09 17:58:08 [46963]
Sajnos most nem tudok videot felrakni róla mert még szétszerelt állapotban van a gép. A lakatszekrényt átnéztem hibátlannak tűnik a kerekeken még kopásnyomok sem látszanak. Valóban berezeg és ez miatt esztergál szakaszosan, de gondolom ez a rezgés lehet a kopás miatt, viszont valószínű hogy a hosszán van megkopva mert a gépágy teljes hosszán van hézag és egyformán, amennyire tudom mérni hézagmérővel.
Előzmény: Lacibácsi, 2022-04-09 15:28:14 [46960]
probegt | 108    2022-04-09 17:54:01 [46962]
Valószínűleg a hosszán van megkopva mert a gép ágy teljes hosszán van hézag és egyformán, amennyire tudom mérni hézagmérővel.
Előzmény: designr, 2022-04-09 12:09:51 [46959]
probegt | 108    2022-04-09 17:52:52 [46961]
125mm-es tokmányban 100mm-es tárcsa kereszt előtolással. A hossz szánt rögzítettem, a szán hátulja( a hátsó késtartónál) meg sem mozdul nincs lógás. A kopási hibák természetesen lehetnek, sajnos szerintem itt is ez a baj, talán szerencse hogy nagy valószínűséggel a hosszán van megkopva mert a gép ágy teljes hosszán van hézag és egyformán, amennyire tudom mérni hézagmérővel.
Előzmény: jani300, 2022-04-09 11:59:34 [46958]
Lacibácsi | 239    2022-04-09 15:28:14 [46960]
Egy videót esetleg nem tudsz feltenni erről?
"szakaszosan esztergál gépi előtolással" Az lehet a rezgéstől, vagy pl hiányzik fogaskerék foga az előtolási láncban...
Jó lenne tisztábban látni a problémát.
Hol volt a szán amikor mérted a 2 tizedet? A tokmánynál vagy hátul a szegnyeregnél? Ha megméred mindkét helyen, a kettő különbsége fogja mutatni az ágy prizmájának a kopását.
Előzmény: probegt, 2022-04-09 10:55:17 [46957]
designr | 3621    2022-04-09 12:09:51 [46959]
A tokmányhoz közel általában nagyobb a kopás..Tehát ha eltünteted ott a lógást akkor a tokmánytól távolabb valószínűleg szorúlni fog..
jani300 | 12314    2022-04-09 11:59:34 [46958]
Mekkora átmérőn esztergálsz , és hossz vagy keresztelőtolással ?
Lehet több dolog .
Síkesztergálásnál rögzíteni kell a hossz szánt .
Nagy átmérőnél kikerül a kés az ágyvezetéken kívülre , és emeli a hossz szán hátulját a forgácsoló erő , "billen a szán "
A géphibát általában utolsóként kell feltételezni .
Minimum 50 éves gépel , biztosan vannak kopásai ,hibái .,
Ezt el kell fogadni .
probegt | 108    2022-04-09 10:55:17 [46957]
Sziasztok! Nemrég vásároltam egy E2N esztergát, elég jó állapotban van és csak hobby célra használom. Eddig nem vettem észre egy hibát rajta, mert hossz esztergálásnál nem tapasztaltam, viszont most egy tárcsa esztergálásánál azt vettem észre hogy szakaszosan esztergál gépi előtolással és rázkódik a hossz szán. Szerintem ami hibát okozhatja hogy ha a lakatszekrénynél megpróbálom megemelni a szánszerkezetet akkor le fel van lógása. Ez gondolom kopás eredménye lehet. Leszereltem a lakatszekrényt és az alkatrészt ami tartja a szánszerkezetnek ezt a mozgását, állítási lehetőség nincs rajta. Elmosva összeszerelve a szán és az alkatrész közzé 0,2 tized milliméteres hézagmérőt tudok betolni. Kérdésem az lenne hogy találkoztatok-e már ilyennel, illetve ha átalakítom ezt az alkatrészt hogy szorosabb legyen a hézag, mennyire befolyásolja a pontosságot, vagy van-e valami más ötletetek. Képet csatoltam az alkatrészről.
Aknai Gábor | 3191    2022-04-04 15:31:52 [46956]
Azért egy frekiváltót tegyél rá, mielőtt deltába kötöd azt a kis mocit.
Bár nem írtad, de feltételezem, hogy nem 3x400V-ot akarsz a delta tekercselésre kötni, mert akkor tekercselő is kelleni fog.
Előzmény: Boros56, 2022-04-03 10:36:22 [46950]
heq5 | 280    2022-04-04 14:57:24 [46955]
Előzmény: sufnituning, 2022-04-04 14:00:16 [46954]
sufnituning | 3480    2022-04-04 14:00:16 [46954]
Rosszat vettél ki!
Nem a motorját akartad?
Szedjél valamit szerintem!
Előzmény: Boros56, 2022-04-04 07:07:32 [46953]
Boros56 | 16    2022-04-04 07:07:32 [46953]
Sikerűlt kivenni a szíjtárcsát nem volt egyszerű.
heq5 | 280    2022-04-03 11:03:13 [46952]
Az eredeti gép asztalán, hátul a motor mögött van egy lemez fedél, azt leszerelve hozzáférni a motor kapocs táblájához.
Ennél az "utángyártott" mókolt asztalnál nem tudom így van-e.
Csuhás | 6750    2022-04-03 10:57:38 [46951]
Ott van a motor alul a szekrényben. Mi vele a probléma?
Boros56 | 16    2022-04-03 10:36:22 [46950]
TOS MN 80A műszerész esztergagép motorját hogyan lehetne kivenni. Igazából csak a motort szeretném csillagból deltába átkötni. Ha valaki tudna segíteni örülnék.
Minden segítséget előre is köszönök.
Teaway | 669    2022-04-02 12:46:40 [46949]
Ahogy a többiek is írták, a maróegység helye.
Előzmény: Szalai György, 2022-03-30 16:02:45 [46939]
RJancsi | 5811    2022-03-31 14:11:20 [46948]
Arra is jó, ha a szétvert végű hidegvágóból/lyukasztóból egy leváló szilánk belefúródik a kezedbe, ezzel jobban látod kiszedni.
Előzmény: D.Laci, 2022-03-30 20:59:01 [46945]
sufnituning | 3480    2022-03-30 23:32:29 [46947]
Ez mind semmi, mekem nagyítós kanalam van, meg tudom nézni, mit eszem.
vaskukac | 632    2022-03-30 22:00:53 [46946]
Semmi különös nincs ebben.
Ezért írják rá a tokmányokra a max. fordulatszámot.
A hidraulikusnál hamarabb, a mechanikusnál később jön létre a jelenség.
Azt sem szabad elfelejteni, hogy a szorítóerő folyamatosan csökken a fordulatszám emelésével.
Előzmény: mdani2, 2022-03-30 17:25:47 [46942]
D.Laci | 5546    2022-03-30 20:59:01 [46945]
Előzmény: PSoft, 2022-03-30 18:06:27 [46944]
PSoft | 18696    2022-03-30 18:06:27 [46944]
Elárulod?
Előzmény: Szalai György, 2022-03-30 17:57:04 [46943]
Szalai György | 9544    2022-03-30 17:57:04 [46943]
Káprázatnak vélném, de létezik a nagyítós kalapács. Vágyamnak új tárgya lett.
mdani2 | 273    2022-03-30 17:25:47 [46942]
Láttatok már ilyet? 2000-es fordulatnál lelazul a 6 pofás tokmány a centrifugális erőtől. Elengedi a munkadarabot. Elképesztő...
hostya | 3111    2022-03-30 16:56:48 [46941]
Szerintem a fúró-maró egység (ami neked nincs..) rögzítési helye.
A kép csak illusztráció.
sufnituning | 3480    2022-03-30 16:22:37 [46940]
Lehet, hogy a kúpvonalzó helye.
Szalai György | 9544    2022-03-30 16:02:45 [46939]
Esztergámmal, tatarozás okán, új oldaláról ismerkedek. Hátulról.
Feltűnt a híd hátfelén egy precízen síkra munkált, tájoló horonnyal ellátott felület, négy darab menetes furattal.
De minek? Mit lehetne ide rögzítenem, ha volna olyanom?
Hiába törekszem a Google-t rávenni, hogy mutasson nekem esztergákat hátulról, nem hajlandó rá.
Szalai György | 9544    2022-03-26 05:31:07 [46938]
Rendeltem egy „B18 menetfúró tokmány MT3 szárral M3-M16 belső menethez” csomagot.
Még azon töröm a fejem, hogy ha volna még egy B18/MT3 száram, akkor annak az MT3 végét megkísérelhetném átalakítani Fein QuickIN formára. Így a mágnestalpas fúrógépen megnyugtatóbb volna cserélni fúrótokmányról menetfúróra, mint az MT3-al.
Sajnos QuickIN/B18 szárat készen nem találok. Fein-hez amúgy is mindent arany áron adnak.
Előzmény: kizzoalfa, 2022-03-25 19:46:32 [46937]
kizzoalfa | 40    2022-03-25 19:46:32 [46937]
Szia, ha nem azonnal kell, és ilyesmire gondoltál:
https://www.aliexpress.com/item/1005002081599510.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7c341e75t749j0&algo_pvid=00550fcd-b895-4afa-b1ec-ca5afad4f545&algo_exp_id=00550fcd-b895-4afa-b1ec-ca5afad4f545-10&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000018678931483%22%7D&pdp_pi=-1%3B4960.48%3B-1%3B-1%40salePrice%3BHUF%3Bsearch-mainSearch
Egy másik kategória:
https://www.aliexpress.com/item/1005002018936478.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.7c341e75t749j0&algo_pvid=00550fcd-b895-4afa-b1ec-ca5afad4f545&algo_exp_id=00550fcd-b895-4afa-b1ec-ca5afad4f545-0&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2212000027697234886%22%7D&pdp_pi=-1%3B6330.82%3B-1%3B468.43%40salePrice%3BHUF%3Bsearch-mainSearch
Előzmény: Szalai György, 2022-03-23 18:40:26 [46930]
jani300 | 12314    2022-03-24 10:40:33 [46936]
Esztergába inkább a csúszó menetmetsző tartót érdemes elkészíteni .
Metsző külső méretű betétekkel amiben benne van középen a menetfúró négyszöge .
De kis gépen lehet könnyen vonszolja a menetfúró a szegnyerget .
Nagyobb gépen már ez nem igazán jó , kis menetfúrókhoz , pláne .
Egyébként kézi menetfúrógépen volt hasonló tokmány mint amit linkeltem , de kis menetekhez nagyon nem szerettük .
Kisebb meneteket nyolc miliig mondjuk irányváltós géppel tokmánnyal fogva fúrtunk .
Szerelőlapokba ,sokat .
Előzmény: Szalai György, 2022-03-24 04:59:58 [46935]
Szalai György | 9544    2022-03-24 04:59:58 [46935]
Mindenkinek köszi az ötleteket. Ezek szerint trükk kell, vagy elforog.
Akkor veszek egy ilyen Vidax tokmányt, az jó lesz az esztergába is, meg a mágnestalpúba is.
Előzmény: jani300, 2022-03-23 19:15:03 [46932]
[ 1.2178 ]
