Kérdések a Klavio Kft-hez
Főorsó, Lineáris egységek, Vezérlők, Programok stb...
Oldal 25 / 31 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   21  22  23  24  25  26  27  28  29   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2010-08-25 20:19:00 [314]
Én mindenképpen a 2. verziót választanám.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-25 20:06:00 [312]
n/a (inaktív)    2010-08-25 20:17:00 [313]
Készülünk Fehérvárra, hogy mit viszünk azt még nem tudom.
Előzmény: Api24, 2010-08-25 18:19:00 [311]
n/a (inaktív)    2010-08-25 20:06:00 [312]
szia györgy!
következö kérdésem lene hogy lene jobb ez a megoldás amit most felvázolok két lehetöségbe:
1.
-2db NEMA23 1.7Nm léptetöt sorbakötve 1db MSD50-4.2 és egy step/dir vezérlésel meghajtani a két motrot!
2.
vagy 1db nema23 1.7nm motorhoz 1db msd50 4.2 vezérlés
és a másik motora is ez a megoldás és szoftverböl megoldani a szinronhajtást amit a mach3 tud!?
vagyis a probléma megoldása következö ketö motort kel egy tengelyen szinkronba vezérelni az átétel nem menetes orsoval lesz megoldbva hanem fogasléces de nagy gépnél egy tengelyen ketö motr van a meghajtás eloszása véget igy kelene a szinkron lépés a ketö motornál!
szerinted????
üdv
jozsef
Api24 | 295    2010-08-25 18:19:00 [311]
György,
Fehérvárra jöttök?
Ha igen hoztok alkatrészeket?
n/a (inaktív)    2010-08-25 17:53:00 [310]
A mindenkori érvényes árlista megtalálható itt:
Árlista
Emlékeim szerint van készleten, de pontosat csak holnap a boltból tudok mondani.
Előzmény: doil, 2010-08-25 17:47:00 [309]
doil | 652    2010-08-25 17:47:00 [309]
Van nálatok Nema 34 - es 4-Nm - es motor ha van mijen árban ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-24 22:17:00 [307]
KisKZ | 6456    2010-08-24 22:22:00 [308]
Holnap ott lesz az utalás is! Ma reggel indítottam.
Mégegyszer köszönöm!
n/a (inaktív)    2010-08-24 22:17:00 [307]
Ma megérkezett a doboz.
Előzmény: KisKZ, 2010-08-24 22:16:00 [306]
KisKZ | 6456    2010-08-24 22:16:00 [306]
Szia Gyuri!
Elvileg minden úton van feléd.
Holnapig mindennek a kezedben kell lennie.
Nagyon köszönök mindent!
n/a (inaktív)    2010-08-24 21:51:00 [305]
Jó jó, nem egy megmunkáló központ,de még egyik gépünket sem akarták annyian megvenni, mint ezt.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-08-24 21:45:00 [304]
Varsányi Péter | 11584    2010-08-24 21:45:00 [304]
Na jó de ...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-24 21:27:00 [303]
n/a (inaktív)    2010-08-24 21:27:00 [303]
Mozgó asztalos gép itt.
Előzmény: Varsányi Péter, 2010-08-24 21:13:00 [301]
n/a (inaktív)    2010-08-24 21:20:00 [302]
A szeptemberi talira megpróbálom visszakérni, mert a gazdája már dolgozna vele, és még azt sem tudja megvárni, amíg felrakjuk rá az automata szerszámcserélőt. Majd egy második fázis lesz, vagy nekilátunk a következőnek gépnek, amire rárakjuk.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-24 21:11:00 [300]
Varsányi Péter | 11584    2010-08-24 21:13:00 [301]
Nagyon jók és szépek is a gépeitek! Gratula!!!
Érdekes, hogy mozgó asztalos masinákat nem csináltatok még... vagy nem emlékszem rá
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-24 20:21:00 [299]
n/a (inaktív)    2010-08-24 21:11:00 [300]
Gratulálok Gyuri, nagyon klasszul összehoztátok!
Remélem, a Talira elhozzátok?!
n/a (inaktív)    2010-08-24 20:21:00 [299]
Mechanikusan elkészült az új sorozatú gépcsaládunk legnagyobb tagja a T2-MAXI-S.
Jelenleg még csak képek elérhetők róla, mert a vezérlődoboz "faragása" folyik. Szeretnénk majd szokás szerint videót is készíteni.
Bővebb infót: innen
n/a (inaktív)    2010-07-02 20:08:00 [298]
Örülök, hogy sikerült megoldani a problémákat. Sok örömet kívánok az új gépedhez.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-02 16:30:00 [295]
n/a (inaktív)    2010-07-02 16:47:00 [297]
A gyorsításra visszatérve. Most szinte azonnal felveszi a maximális sebességet nem is lehet észrevenni semmiféle gyorsítást egyből a maxal indul. Csak a félreértések elkerülése végett csak a próbák során használtam így, az üzemi sebességet és gyorsítást szolidabbra vettem
Szóval nekem minden gondom-bajom okozója a PC volt Az volt a leggyengébb láncszem. Új telepítésű XP és tiszta gép csak MACH3 van rajta és minden gondom megoldódott. Most működik úgy ahogy az a nagy könyvben le van írva. Bár egyesek szerint még attól is jobban működik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-30 17:37:00 [294]
n/a (inaktív)    2010-07-02 16:37:00 [296]
No igen, Így könnyű. Az aki csinálta az tudja, hogy milyen anyagok is vannak benne.:)
Csak megjegyzem, hogy ár teljesítmény viszonylatban ez a legjobb gép.
Ha valaki jó és olcsó gépet akar akkor feltétlenül keresse meg Kulcsár Zoltánt Ő csinálta nekem is, köszönet érte ezúton is.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-06-30 11:01:00 [287]
n/a (inaktív)    2010-07-02 16:30:00 [295]
Amúgy az eszem megáll, hogy működik ez a gép. Próbálgatom a tartósan elérhető legnagyobb munkasebességet megtalálni.
Kipróbáltam milyen amikor 4000-el megy max gyorsításon amit bír. Úgy vágtam a 3mm-es rétegelt falemezt a Varsa-713 3élű maróval. 15.000 körül forgott a maró. És simán vitte. Eszméletlen volt szinte olyan mintha lézerrel vágta volna olyan gyors volt. Meg sem kottyant neki.
Utána gyorsan visszavettem 1.400-ra és a békesség kedvéért megittam egy üveg sört.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-30 11:03:00 [288]
n/a (inaktív)    2010-06-30 17:37:00 [294]
Az MSD vezérlővel és a Nema 23 1.5Nm léptetővel csuda sebességeket lehet elérni, csak hát egy kissebb gépen minek. Fontosabb a gyorsítás.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-30 11:25:00 [291]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-30 11:38:00 [293]
Pontosan .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-30 11:27:00 [292]
n/a (inaktív)    2010-06-30 11:27:00 [292]
Ahogy nő a motor mérete, úgy csökken az elérhető max. fordulat. Tehát nagy motor , nagy menetemelkedés. Kis motor, kis emelkedés, vagy áttétel.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-06-30 11:09:00 [289]
n/a (inaktív)    2010-06-30 11:25:00 [291]
Igen, az 1000 fordulat.
Itt azért azt is figyelembe kell venni, hogy a mechanika olyan könnyen jár, hogy már egy szigorúbb ránézésre is elfordul.))
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-06-30 11:12:00 [290]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-30 11:12:00 [290]
Akkor ha jol számolom az is 1000-et fordul a "gyári " beállitásban és ezzel pozicionál .
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-30 11:09:00 [289]
Fogok mostmár keresni két nyomaték görbét ( egy kissebb pl: 1Nm-es és egy nagyobb pl: 2Nm-est .
Annak szenléltetésére hogy pl: 1000fordulaton melyiknek mekkora a maradék nyomatéka .Tanulságos azoknak akik azt hiszik hogy egy erösebb léptetömotor megoldja a sebesség problémát.
n/a (inaktív)    2010-06-30 11:03:00 [288]
A próba eredményei:
Gyorsjárati sebesség: 10m/perc
Gyorsítás: 3000mm/s/s
Vezérlő: MSDD-50-5.6
Tápegység: 300VA 32V toroid
Golyósorsó emelkedés: 4mm
Direkt hajtás
Mikrolépés: 1000
Vezérlés: Mach3
Különben "gyárilag" a gyorsjárati sebesség 4m/perc értékre van csökkentve.
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-06-30 11:01:00 [287]
Szia Gyuri
3mm-es trapézmenetes és 800 a mikrolépés .
A kondi 1db 10000mikros 63Voltos és a három vezétlöhöz összesen 6szál 2,5négyzetmm-es vezeték megy .A trafo a már emlitett 300W 33V~ .
Tibor45 : igen pontosan ezt probálom elérni hogy azért 2300-as fordulattol ne várjunk el semmit egy léptetötöl .( 2300x3mm-el az 6900mm/perc lenne ) .Még akkor sem ha az tulvan méretezve nyomatékban .
NetFantom : ha korektül keresed a gép max sebességét akkor nézd meg hogy egyszerre a három tengely mit tud ( sebességben ) és azt szorozd 0.7-el .Ugyan az fog kijönni mint ahogy a géped most is bevan állitva .
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-30 10:13:00 [286]
n/a (inaktív)    2010-06-30 10:13:00 [286]
Akkor a mikrolépés beállítást meg tudod mondani?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-30 09:54:00 [285]
n/a (inaktív)    2010-06-30 09:54:00 [285]
Upsss! Most látom hogy az a Tibor nem a Klaviós tíbor, szegényt meggyanúsítottam, hogy tőle vettem a cuccokat:)))
No igen valóban be kell látnom, hogy tényleg csak a MACH3 szabad hogy a gépen legyen. Hiába nincs elindítva akkor sem jó ha fel van installálva a többi dolog mert valamiért mégiscsak bekavar.
Várom akkor a beállításokat hátha segít.
A menetemelkedést nem tudom de lehet hogy ez mond neked valamit: 267 lépés kell 1mm-hez a MACH3 szerint. 3.000 a sebesség 1.000 a gyorsítás.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-29 21:36:00 [284]
n/a (inaktív)    2010-06-29 21:36:00 [284]
Egy kicsit kimegyek a műhelybe és máris micsoda élet lett itt.
1.A 300VA-es trafó teljesítménye elég a 3 motorhoz.
2.A 2.7A beállítás párhuzamos üzemmód esetén jó. Nem szokott lényegesen változni attól ,hogy Peak , vagy RMS
3. A vezérlők tápfeszültség kábeleit csillag bekötés szerint a kondenzátortól kell indítani, nem szabad párhuzamosítani.
4., Jó lenne tudni: mekkora az orsó menetemelkedése, áttétel, vagy direkt hajtás, mekkora mikrolépés?
5. A PC nem foglalkozhat mással, csak a Mach3-al. Pl. a hálózati kártyát le kell tiltani.
6., Holnap a cégnél megnézem a kis gép beállításait, az MSDD-50-5.6 megy 3db 1.5Nm motorral, 300VA trafóval.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-29 15:49:00 [280]
n/a (inaktív)    2010-06-29 19:40:00 [283]
Na jó szóval lefordítva ez azt jelenti ha jól értem, hogy:
A léptetőmotoron lévő 2,7Amper az RMS tehát ebben az oszlopban lévő értékeket kel figyelembe vennem.
Átraktam ennek megfelelően a pöcköket de gyakorlatilag lehet, hogy erősebb lett de nem veszek észre különbséget, szóval idáig is elég erős volt a gép.
Mondjuk így 5000-nél hamarább leállnak szinte azonnal a régi 50%-os beállításnál azért 5-10 cm-t még tudott menni.
Lehet, hogy tényleg nagyobb trafó kellene?
A gyorsulás a lényeg. Egyetértek vele. Mi az ami szerinted jó érték egy 3.000-es sebességhez? Most jelenleg 1.000-es gyorsulás van beállítva. Hiába írok nagyobbat pl 2.000 gyakorlatilag Én már további javulást gyorsulást nem veszek észre.
Mindenesetre az az igazság, hogy idáig a legjobb eredményt azzal értem el, hogy egy teljesen friss XP-t telepítettem fel és csak a MACH3 van rajta semmi más. Szóval egy teljesen tiszta gép. És mondom ugyanolyan beállítások mellet amit idáig 10 perc alatt csinált meg azt most 5 perc alatt megcsinálja. A fene se érti ezt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-06-29 15:56:00 [282]
Törölt felhasználó    2010-06-29 15:56:00 [282]
A sebesség önmaga kevés, a gyorsulás a lényeg.
De örüljetek, hogy ilyen jó a gépetek....és minden ilyen szuper, gyakorlatilag a szervók így sarokba dobhatók az új MSDD vezérlők kapcsán...:)
Törölt felhasználó    2010-06-29 15:51:00 [281]
Gratulálok! Stabilan a névleges nyomaték legalább 50%-ával nem nagyon láttam még léptető motort forogoni 1800 rpm-el (nekem semmilyen hajtásverzióval ez még nem sikerült.). Igaz, én egységugrásra is teszteltem ilyenkor, mert ugye "lendkerék alapon" azért már nekem is sikerült 6000 rpm-el is pörgetni steppert.
Egyszer azért szívesen letesztelném a komplett hajtástechnikádat...:)
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-06-29 15:03:00 [278]
n/a (inaktív)    2010-06-29 15:49:00 [280]
Igazából nem tudom. Felmentem a Klavióhoz vettem 3db 1,7Nm-es léptetőmotort és 3db MSDD-50-5,6 vezérlőt valamint trafót, kondit csatlakozókat. Szóval mindent összeválogattak hogy jó legyen ezért szerintem itt nem kellene, hogy gond legyen.
De azért mivel ma úgyis megyek egy ismerősömhöz és neki van cucca majd egy szkóppal ránéz a tekercsre is.
A sebességről:
Amit elvárok azt tudja nem akarok többet csak én úgy tudtam, hogy úgy kell beállítani a max sebességet, hogy megnézem mennyit tud maximálisan a gép majd annak a 70%-t beállítom neki mint stabil sebességet.
Szóval mind mondottam: 7.000-t még tud ekkor még nem fagy le
Beállítottam 5.000-t ezt minden zokszó nélkül tudja is. De csak ha 1 tengely megy!
És ezért merült fel bennem az, hogy vagy bezavarják egymást vagy tényleg a táp kevés vagy még ettől is lejjebb kell venni a sebességet. (mondjuk ez tuti segített)
Mindenesetre kérdezem a Klaviót, mint aki a legjobban ért ehhez:
1. A motoron 2,7A van ráírva az MSDD-50-5,6 melyik oszlopát vegyem figyelembe? A Peak vagy a RMS oszlopban lévő értékeket? Melyik alapján állítsam be? (Most a Peak szerinti értéket vettem)
2. Van valamilyen javasolt bekötése a motornak a vezérlőbe? A leírás szerint „A” változat nagyobb erőt de lassabb sebességet okoz még a „B” változat gyorsabb de gyengébb eredményt ad. Ez esetleg befolyásolhatja a felvett áramot, kihatással van a trafóra? Gyakorlatilag ti mit ajánlotok nekem hiszen sem sebesség nem kell több sem erőből nem kell több azaz mi a jobb a vezérlőnek a tapasztalatok alapján?
3. Akkor most mekkora táp is lenne a legjobb? És mekkora kondi kellene? Ha feltételezzük, hogy ez lehet a hiba okozója?
Előzmény: LZ, 2010-06-29 15:15:00 [279]
LZ | 1538    2010-06-29 15:15:00 [279]
Trafó? Ha igen mekkora a pufferkondi?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-29 14:44:00 [274]
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-06-29 15:03:00 [278]
Nekem MSDD vezérlők 5mm-es golyós orsóval 9000 mm/perc-re képesek.
Táp 300W, motorok 3.1 Nm, MSDD 80
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-06-29 15:01:00 [277]
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-06-29 15:01:00 [277]
Én is megszívtam a gép problémát azért írtam.
Érdemes az XP telepítését az Artsoft által ajánlott módon elvégezni.
Telepítés
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-29 14:54:00 [275]
Törölt felhasználó    2010-06-29 14:59:00 [276]
Tőlem biztos nincs...:)
A lényeg: érdemes lenne ránézni egy szkóppal, mennyire ingadozik az a táp, amikor mindhárom motor egyidejűleg működik. Mellesleg továbbra is azt gondolom, túlzó a sebesség elvárásod, ha stabilitást is elvársz...hiszen mégis csak léptecses hajtásról van szó.
n/a (inaktív)    2010-06-29 14:54:00 [275]
Kicseréltem a gépet, egy teljesen friss XP van rajta és csak is és kizárólag a MACH3.
Mondjuk mintha megtáltosodott volna a gép.
Ugyanolyan paramétereket állítottam be.
Pl.:
Üresjárat 3.000
Gyorsítás 1.000
És érdekes módon a régi gépen 10perc alatt végzett azzal amivel most 5 perc alatt végez.
Így utólag visszagondolva mintha szaggatottan ment volna a régi gép. A pillanatnyi sebesség amit a MACH3 mutat az 300-400 között volt most meg 800-1000 között van. Azaz mintha most hamarább felgyorsítana.
Na szóval az eszem megáll. Lehet el kellene mennem egy igazi, normális, MACH3 tanfolyamra.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-06-29 13:56:00 [271]
n/a (inaktív)    2010-06-29 14:44:00 [274]
Háát tőletek van, azt mondtátok hogy ez a 300W-os táp elég lesz nekem
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-06-29 14:05:00 [272]
n/a (inaktív)    2010-06-29 14:43:00 [273]
16-19% között mozog. Elég stabil nincsenek kiugrások.
25.000Hz-n hajtom mármint az órajel frekvenciát, mert ez is elég neki de kipróbáltam és 100.000Hz-n is működött kb ugyanúgy, nem vettem észre semmi változást.
Amúgy 267 lépés kell 1mm-hez szóval nincs csúcsra járatva.
Törölt felhasználó    2010-06-29 14:05:00 [272]
Tápegységed elég "izmos"? Ha nem, az is lehet oka ennek a hibának...
Mellesleg az 5000 mm/min egy 5 mm-es menetemelkedésű orsóval hajtott gépnél step hajtás esetén necces elvárás.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-29 11:53:00 [270]
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-06-29 13:56:00 [271]
Itt már a számítógépre is gyanakodnék.
Nézd meg a processzorterhelést miközben 2 v. 3 tengelyt használsz.
Persze ez csak MACH esetén gond.
n/a (inaktív)    2010-06-29 11:53:00 [270]
Ok megcsináltam.
Még egy kérdés . A Léptetőmotoron lévő cimkén az van hogy 2,7A ez most milyen amper? Az MSDD-50-5,6 melyik oszlopot vegyem figyelembe? A Peak vagy a RMS oszlopban lévő értékeket?
Mi lehet az oka annak ha:
Az X-Y-Z tengelyen max 7.000-t tud tengelyenként felette lefagy ezért 5.000-re állítom be.
Viszont a három tengelyen szépen fut akadálymentesen 5.000-el de csak ha külön-külön megy. Ha már két tengely egyszerre megy akkor elindul ugyan de 5-10cm után lefagy?
Azaz X tengelyen szépen fut de ha Y tengelyt is elindítom akkor megáll.
Ha lecsökkentem 3.000-re csak akkor szűnik ez meg akkor már mind a 3 tengely mehet egyszerre is.
Na most nem tudom, hol keressem a hibát.
1. tényleg ennyire le kell venni a sebességet?
2. Az MSDD-50-5,6 bezavarja a másikat ha egyszerre megy?
3. A számítógép nem tud egyszerre jelet adni?
4. A kábel nem jó?
5. Az optocsatoló nem bírja egyszerre levenni a jeleket
6. etc.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-23 22:07:00 [269]
n/a (inaktív)    2010-06-23 22:07:00 [269]
A 4-es pöcköt kell átbillenteni, majd vissza, mindegy milyen állapotban van. Ilyenkor lehet hallani, bár nagyon halkan, hogy hangolja a motort.A többi pöcköt úgy mint a régieknél, vagyis a motorhoz tartozó áramot , illetve a kívánt mikrolépést kell beállítani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-23 19:58:00 [268]
n/a (inaktív)    2010-06-23 19:58:00 [268]
Érdeklődnék, hogy hogyan is kell pontosan beállítani a MSDD-50-5.6, vezérlőt ha azt akarom, hogy automatikusan beállítsa magát a motorhoz.
Azt tudom hogy a 4-es pöcköt kell 2x pöckölni 1 másodperc alatt. De a többi pöcköt hova pöcköljem? Illetve azok ilyenkor nem számítanak vagy azokat is figyelembe veszi?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-19 15:26:00 [267]
n/a (inaktív)    2010-05-19 15:26:00 [267]
Igen.
Várom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-19 15:00:00 [266]
n/a (inaktív)    2010-05-19 15:00:00 [266]
Kiss Ernő utca 3. 313/b. ez lenne ugye a cím?
Én Debrecenből mennék fel szóval kb. 11 óra körül lennék ott.
n/a (inaktív)    2010-05-19 14:49:00 [265]
Holnap délelőtt az üzletben?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-19 14:33:00 [264]
[ 0.8342 ]
