Oldal 25 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   21  22  23  24  25  26  27  28  29   Következő ►  Utolsó ►|
kizzoalfa | 40    2022-09-11 11:55:26 [47035]
Szia, ezt én is megtaláltam, jókat is írnak róla, jó kis eszterga lenne. De közben sajnos kiderült, hogy imperial rendszerű és e mellett semmiféle pótalkatrész nincs hozzá - Myfordal is beszéltem, az van hozzá ami Ebayen, azaz semmi pl. egy Emcoval szemben. Nézegetek tovább, az álom egy Emco Maximat 11 lenne.
Előzmény: PSoft, 2022-09-10 21:14:19 [47033]
kizzoalfa | 40    2022-09-11 11:47:17 [47034]
Szia, igen sajnos imperial rendszerű. Köszi a segítséget.
Előzmény: Csuhás, 2022-09-10 20:19:54 [47032]
PSoft | 18696    2022-09-10 21:14:19 [47033]
Talán, segítség lehet ez is.
Előzmény: kizzoalfa, 2022-09-04 23:26:02 [47030]
Csuhás | 6750    2022-09-10 20:19:54 [47032]
Arra figyelj hogy az a gép könnyen lehet imperial rendszerű. Szerintem nagyon kényelmetlen ha colos orsók skálák vannak a gépen, ráadásul ezeknek a metrikusra való cseréje is sok munkát jelent.
Teaway | 669    2022-09-10 18:25:53 [47031]
Emcomat 7-ből a rövid vagy a hosszú ágyas van? (450/600mm)
kizzoalfa | 40    2022-09-04 23:26:02 [47030]
Tisztelt fórumtársak!
Van egy Emcomat 7 esztergám, amit nagyon szeretek. Sok feladatra megfelel számomra, de szeretnék egy nagyobbat.
Találtam egy Myford 280 -as esztergát, ami megfelelőbb lenne számomra méreteiben, és tudásában is.
Esetleg használt valaki Myford 280 -as esztergát?
Megköszönném, ha valaki aki már került a típussal valamilyen kapcsolatba, akár csak hallott róla de úgy gondolja segíthet vele, megosztaná.
Köszönöm előre segítségeteket!
Gyula65 | 303    2022-08-26 13:28:42 [47029]
A gépkönyv, innen ingyenesen letölthető:
http://stachura.cz/manual.htm
Rengeteg gépkönyv elérhető!
A mellékelt 36.ábrán sejthető a menetszámláló!
Üdv: Gyula
Előzmény: TROMF22, 2022-08-26 10:34:19 [47028]
TROMF22 | 1511    2022-08-26 10:34:19 [47028]
Ha a te géped is ilyen kialakítású, akkor tényleg kell egy kis ügyeskedés.
Eredetileg szépen, jól láthatóan ott a menetóra körszámlap helye a lakatszekrény házán (v. a keresztszán-testben?) kialakítva, plusz arra is figyeltek, hogy egy "revolveres" hosszütköző is beférjen arra a kis helyre.
Átgondolt tervezés, csak most neked kicsit körülményesebb ide illeszkedni.
Előzmény: vadember, 2022-08-26 08:41:31 [47024]
B.Zoltán | 1722    2022-08-26 09:17:12 [47027]
Acélból, az biztosabb a nyomtatásnál, és főleg ha adottak az eszközök hozzá.
B.Zoltán | 1722    2022-08-26 09:08:10 [47026]
Mint érdekesség, itt teszteli a nyomtatott kerekeket az esztergában a mpete222.
Előzmény: B.Zoltán, 2022-08-26 00:30:11 [47022]
Csuhás | 6750    2022-08-26 09:01:16 [47025]
Hmm, közlő kerekek? Nem elég egy hosszabb tengely, esetleg kúpos számlappal hogy legyen a leolvasásra merőleges alkotója?
vadember | 1909    2022-08-26 08:41:31 [47024]
Gondoltam rá,gondoltam rá, hogy elég erős lenne az is. De most már föltettem az osztófejet és kióráztam. Elkészítem acélból. A tiédtől bonyolultabbat kell csinálni, mert a távolságok miatt szükség lesz közlő fogaskerekekre is.
vadember | 1909    2022-08-26 08:37:28 [47023]
Gépkönyvem van, de abban nem szerepel a menetóra.
Előzmény: vad3mb3r, 2022-08-25 16:44:52 [47021]
B.Zoltán | 1722    2022-08-26 00:30:11 [47022]
Nem gondoltál nyomtatott fogaskerékre esetleg?
Én az Asist esztergára csináltam menetórát, bár már nem használom amióta van az Arduinós program. Szerintem tökéletesen megfelel ide, de még menetet vágni is elmegy kis esztergákon mint az enyém. A ferde-fogazás sem kihívás.
menetóra
Előzmény: vadember, 2022-08-25 08:32:18 [47020]
vad3mb3r | 9    2022-08-25 16:44:52 [47021]
Helló!
Kezdő vagyok a témában, ezért rákerestem a gépedre, és ráakadtam egy oldalra, ahol megvásárolhatóak a doksiai:
https://store.lathes.co.uk/print/mt200s28
Nem tudom ez segít-e...
UI: Becs szó, nem lopni akartam a nikneved, nem láttam, hogy van ilyen felhasználó, én meg használom ezt sok helyen máshol is!
vadember | 1909    2022-08-25 08:32:18 [47020]
Köszönöm az infókat!
Több féle fogszámmal is el lehet érni a célt. Azért választottam a 20,21,24 fogszámokat , mert az én gépemen már megvan az óra helye. Ezekkel az átmérőkkel tudom elérni a vezérorsót reményeim szerint. Elég nehézkes a pontos mérés ezért akarom műanyag fogaskerekekkel kipróbálni. A ferde fogazásra én is gondoltam, de annak a legyártása kicsit macrásabb. Ezért kértem 6-8 mm vastag lemezből, hogy ne szoruljon be a menetek közé.
Ha jó lesz akkor majd legyártom acélból. Úgyis kell néhány cserekereket készítenem, mert hiányzanak a collos menetekhez valók. Akkor már szívesebben belekapaszkodok az osztófejbe, ha nem csak egy kis munkáért kell emelgetnem azt a dögöt.
TOS-S28-as gépem van, ha valaki tud infót adni az eredeti menetóra kialakításáról azt megköszönném. Nekem gyanús, hogy közlőkerék is lehet benne.
Előzmény: svejk, 2022-08-25 07:25:14 [47019]
svejk | 33157    2022-08-25 07:25:14 [47019]
Vadembernek a '' téma, 9643. hozzászólás topichoz.
Van itt a látókörömben egy kínai gép ezen is 6 mm-es a vezérorsó.
A gyári menetórájához 14, 15 és 16 fogú kerék való, de sajnos csak a 15 fogas van meg.
Maga a kerék acél, a 15 fogú kerék fejköre ~33 mm, 12 mm széles és a 6 mm-es orsóemelkedési szögnek megfelelően ferde fogazású.
Hátha segítenek ezek az infók.
ab | 743    2022-08-06 13:20:07 [47018]
Köszönöm, a gyári crova szár nagyon tetszik!
A régi forrasztottlapkás késszárak anyaga mi lehet? Egy ismerős 160mm tokmánynál használja. Csővel növelt erőkar hossz a T fejen. Ma mutatta, nagyon minimálisan van csavarodva a 10x10mm keresztmetszetu négyszög késszár. Sima elektródával hegesztett a T fej.
Csuhás | 6750    2022-08-04 14:17:53 [47017]
Jó régen ezüstacélból készítettem, vízben edzve, és a túlsó végét melegítve addig visszaeresztve amíg a négyszög a barna és kék határára nem színeződött.
Előzmény: ab, 2022-07-31 15:32:53 [47015]
Miki2 | 2341    2022-08-04 13:55:05 [47016]
Én "crova" T-szárból csináltam.
Nem kell hőkezelni, jó úgy ahogy van.
ab | 743    2022-07-31 15:32:53 [47015]
Szeretnek kesziteni tokmanykulcsokat. Milyen anyagbol celszeru es milyen hokezelest kell kapniuk, ha kell?
80-300mm -ig van tokmany.
sufnituning | 3480    2022-07-25 21:16:09 [47013]
Igen, régebben így csináltam a forgócsúcsok végét.
Azért egy kis hűtés nem ártana neki.
Előzmény: Csuhás, 2022-07-25 21:09:49 [47012]
Csuhás | 6750    2022-07-25 21:09:49 [47012]
Ötletes:
lovas gyula | 1877    2022-07-14 16:15:18 [47011]
A helytelen főorsócsapágy beállitása és a továbbiakban igy használt gépen a csapágy, csapágyak oválisra kopnak,
Egy idő után már rohamosan.
Elsősorban ezt az ovalitást mérd ki. Majd a javitása után ha még lehetséges lehet beállitani most már korrekt szakmaisággal.
Előzmény: hunter, 2022-07-11 22:44:07 [47009]
Rabb Ferenc | 4387    2022-07-12 08:05:28 [47010]
Itt nézted? Kettő is van...
hunter | 79    2022-07-11 22:44:07 [47009]
Segítséget szeretnék kérni!
E2N esztergához keresek rajzokat, gépet szeretnék felújítani.
De a gyári gépkönyvébe csak pár rajz van, láttam többeknél más fajta összeállítási jó minőségű rajzokat is.
Ezekre nem bukkantam rá vagyis volt egy link de a tulaja már letörölte.
Üdv,
Ákos
koppincs72 | 20    2022-06-21 21:32:17 [47008]
Tisztelt Fórumtársak!
Segítséget szeretnék kérni a következő témában, E3N-01.
Főorsó csapágy vagy csapágyak ügyben lenne kérdésem.
Létezhet pl., hogy a főorsó tengely görbe vagy elgörbült, semmi külsérelmi nyom nem látható. Szerintem szorul mikor próbálom üresben kézzel forgatni, de nem minden ponton. Érdekes a helyzet, a gép egyébként jól működik.
Nagy fordurdulaton viszont melegszik is szerintem túlzottan.
Olajzást ellenőriztem az is jó. Próbáltam a csapágy állítást is, de semmi érdelmeleges nem történt. Mikor rossz egy főorsó csapágy teszem fel magamnak és a fórumtársaknak a kérdést.
Boros56 | 16    2022-06-10 12:16:11 [47007]
Tos 80mm eredeti tokmány eladó. Hibátlan állapot.Sajnos fordított pova nincs meg én is így vettem. Nálam kipróbálható egy Tos esztergagépen.
Ár: 28.000Ft.
Boros56 | 16    2022-06-10 11:53:51 [47006]
80mm eszterga tokmányhoz nyers menetsztő tárcsa eladó.
ha kérdésed lenne kérdezz szívesen válaszolok.
somma | 327    2022-05-19 15:37:46 [47005]
Ej-ej ! Privátba akartam.
Előzmény: somma, 2022-05-19 15:36:05 [47004]
somma | 327    2022-05-19 15:36:05 [47004]
Üdv Csuhás mester!
Nyugdíj előtt állóként, (idén július) igaz nem vagyok esztergályos, de 20 év nyomdaipari múlttal rendelkezem, elektro-mechanikus-ként.(DUPLO, Foldmaster, stb) Csepelen lakom, ott bérelek kis műhelyecskét.
Érdekelhet a dolog.
Geocaching.com-on irmatyi -ként ismernek.
Elérhetőségem: somoskoimatyas@gmail.com vagy irmatyi@gmail.com
Tel +36 30 681 22 75.
Tisztelettel: somma
Előzmény: Csuhás, 2022-05-19 14:15:08 [47003]
Csuhás | 6750    2022-05-19 14:15:08 [47003]
Egy régi jó barátom Bp 13. kerületben egy kis, papíripari gépeket javító céget visz. Sajnos meghalt az az idős bácsi aki nála volt forgácsoló. Ezért keresne univerzális bütykölős szakit. E3N, valami hasonló méretű kínai eszterga, egy Tos MN80, egy kis orosz szerszámmaró a géppark, sok szerszámmal, tiszta tip-top műhelyben. Ha valakit érdekelne ilyen munkahely akkor keressen meg és összehozom a főnökkel.
LakEl | 164    2022-05-17 08:30:39 [47002]
Igazából én angol nyelvterületen találkoztam vele elsőre és abból abból lett a magyar "menetszámláló" ami némi eredményt adott a keresésben, így menetórával viszont jobb lett a találat. Lényegében a vezérorsó-fogszám-menetemelkedés közötti össze-függőségekben kellet volna a megerősítés, egyelőre most ez megoldóni látszik, ha mégsem sikerül még jelentkezem. Köszönöm a hozzászállásokat!
Előzmény: Csuhás, 2022-05-16 14:16:34 [46995]
Banderas80 | 99    2022-05-17 05:49:57 [47001]
Sajnos sokat nem ír, ennyit találtam róla
Előzmény: mdani2, 2022-05-17 05:18:33 [47000]
mdani2 | 273    2022-05-17 05:18:33 [47000]
Én általában azt, ami a gépkönyvben meg van adva. A márka annyira nem lényeg, a viszkozitást kell kinézni. A régi gépeken Engle- ben van megadva 50 fokon. A neten kell keresni táblázatot, ami megmutatja, hogy ennek mi a modern megfelelője. Pl, ha jól emlékszem akkor az E3N főorsó az ISO VG32 volt. A Nortonra nem emlékszem. Szánkenésre a marónál VG220 at ír, de az esztergára VG46 ot használok.
A mindenhova ugyan olaj dolog általában költség csökkentés miatt van szerintem. Nem akarnak a cégek sok különböző típusú olajat betárazni. És az se segít, hogy sok olajnál a legkisebb kiszerelés 10-20 liter kanna.
Előzmény: Banderas80, 2022-05-16 18:51:56 [46997]
Banderas80 | 99    2022-05-16 19:48:42 [46999]
SAE 140 ír a Norton szekrénybe de az elég vastag olaj! Emco v 10 p hez
Előzmény: Csuhás, 2022-05-16 19:22:33 [46998]
Csuhás | 6750    2022-05-16 19:22:33 [46998]
Magam sima tescos hagyományos váltóba való olajat használok. Nem nagy igénybevételű, fogaskerekek, gördülő csapágyak kenésére alacsony hőmérsékleten, szóró olajozáshoz több mint megfelelő.
Banderas80 | 99    2022-05-16 18:51:56 [46997]
Üdv mindenkinek!
Ki milyen olajat használ eszterga fő orsó házba? Norton szekrénybe?
B.Zoltán | 1722    2022-05-16 14:33:55 [46996]
Én az egyfázisú motorral gyártott ceruzahegyező esztergámon használtam, mert kontrázni nem lehetett, és kikapcsolás után még forgott pár másodpercig, utána az irányváltás is macerás volt.
Szóval menetóra nélkül tiszta kín volt.
De ez már a múlt, amióta az Arduinós menetvágó elektronika elkészült.
Előzmény: jani300, 2022-05-16 14:14:46 [46994]
Csuhás | 6750    2022-05-16 14:16:34 [46995]
Menetórára gondol a kolléga. Készítettem a gépemre, de nem használom, évek óta nem kellett fél arasznál hosszabb menetet vágnom, így nem volt rá szükségem. Az enyém ilyen:
Előzmény: Miki2, 2022-05-16 13:44:34 [46993]
jani300 | 12314    2022-05-16 14:14:46 [46994]
Szerintem menetórára gondolsz .
De sose használtam , csak pontosításképpen írnám .
Előzmény: LakEl, 2022-05-15 20:50:09 [46992]
Miki2 | 2341    2022-05-16 13:44:34 [46993]
Mire gondolsz?
Mit kell egy meneten számlálni?
LakEl | 164    2022-05-15 20:50:09 [46992]
Sziasztok! Érdekelne, hogy valaki készített-e már esztergára menetszámlálót? Szeretnék készíteni egyet, és jól jönne egy két ötlet olyantól akinek van már ebben tapasztalata.
Banderas80 | 99    2022-05-15 11:27:15 [46991]
Írtam már neki!
Előzmény: Gyula65, 2022-05-15 08:55:20 [46990]
Gyula65 | 303    2022-05-15 08:55:20 [46990]
Alattad egy hirdetés, keresd őt: Thomas, feladatot keres.
Megbízható, pontos. A menetprofilra nem történt utalás, azt pontosítsad. Üdv!
Előzmény: Banderas80, 2022-05-14 17:13:23 [46989]
Banderas80 | 99    2022-05-14 17:13:23 [46989]
Üdv Mindenkinek!
Van egy Emco v10 p esztergám lenne egy olyan problémám hogy a keresztszán orsolyának a ,,Diója" Ki van kopva ami valamiféle Spiáter anyagból van! Ezt kellene legyártani bronzból elvileg balos 14x2 menet!
Keresek olyan embert aki le tudná nekem ezt gyártani!!
0620/9597349!
Thomas35 | 80    2022-05-03 15:01:18 [46988]
Tisztelt Tagok!
Nagy és kisméretű, hagyományos és cnc gépekkel, vállalom alkatrészek esztergálását, forgástestek, tengelyek, csapok, orsók, egyéb munkadarabok kivitelezését. Alapvetően egyedi gyártással foglalkozom, de természetesen megoldható a kisszériás vagy nagydarabszámú gyártás is. A gépek c tengellyel rendelkeznek, így pozíciófúrások, kisebb marások is elvégezhetők! Korrekt , minőségi munka, gyors határidők. Bármilyen kérdésre privát üzenetben szívesen válaszolok, vagy várom a rajzokat a tamaslajosmezes@gmail.com címre. Anyagfelhasználási tapasztalatom széles skálán mozog, gyakorlatilag a műanyagtól kezdve a nemvasfémeken át a rozsdamentesig. Helyileg Kecskeméten munkàlkodom és természetesen számlaképes is vagyok ha szükséges. Köszönöm hogy elolvastad!
U.i.: Kiváló kollégámnak köszönhetően már az alkatrészek, keretek, anyagok hegesztését is vállaljuk profi technikával, saját jól felszerelt hegesztő műhellyel.
Üdv: Thomas
KoLa | 7598    2022-04-29 20:31:36 [46987]
A 42crmo4-et én ezzel a lapkával nagyolom,simítom.
Előzmény: drehás, 2022-04-22 09:30:55 [46980]
hostya | 3111    2022-04-29 17:43:44 [46986]
Ha még gondolkodol rajta...
Nézd meg ezt a két videót, ebből kiderül hogy mire számíthatsz ha sikerül összerakni..
Én egy szétszedett gépért a MÉH-es kilós ár+20%-ot adnék.
Előzmény: Banderas80, 2022-04-29 17:08:09 [46985]
Banderas80 | 99    2022-04-29 17:08:09 [46985]
Köszönöm a válaszokat, erősen elgondolkodtam hogy ér ennyit az egész, de arra a következtetésre jutottam hogy nem éri meg! Nagyon sok a buktató benne és a kérdés?! Ergo nem éri meg!!
[ 1.2041 ]
