Kezdő vagyok.
Oldal 249 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   245  246  247  248  249  250  251  252  253   Következő ►  Utolsó ►|
Nagy Zoltán | 376    2005-11-06 19:52:00 [278]
Időközben már szét is szedtük. Úgyhogy nincs más hátra rendelek e-mailben egy újjat.Közsönöm a gyors segítséget.
n/a (inaktív)    2005-11-06 18:44:00 [277]
XV2 idegen feszültséget kapott és a PIC károsodott!!! Ez megmagyaráz minden rendellenességet.
Nem vagyok benne biztos, hogy ki tudjátok cserélni könnyedén, de nézzétek meg a dobozban a PIC-et és a feladatot mérlegeljétek! Ha nem válalkoztok rá, vissza kell küldeni hozzám és mi kicseréljük! A cseréhez meg kell lazítani a FET-ek hűtőjét alulról és a PIC-et kiemelve, ki kell csúsztatni a hűtő alol, majd vissza az újat, vigyázva minden lábára és rögzíteni a laza hűtőt.
Előzmény: Nagy Zoltán, 2005-11-06 18:15:00 [276]
Nagy Zoltán | 376    2005-11-06 18:15:00 [276]
Csak nem hagy nyugodni a dolog. A FET-ek rendben. (talán?) A GND és az XV2 között mérek durván 200 ohm-ot. Ha jól értem a PIC-et kéne cserélnem? Vagy ezzel párhuzamosan más is tönkre mehetett? Egy teljesen amatör ezt ki tudja cserélni, vagy hivjak segítséget?
Balu | 1039    2005-11-06 17:27:00 [275]
Sziasztok! Több baj is lehet! Nekem volt olyan gondom, hogy egy idő a motorok leálltak erőtlenek lettek (igaz ez nem az istván féle vezérlő volt), de a problémát a táp okozta! Kapcsoló üzemű volt és nem bírta. Volt olyan gondom, hogy az egyik motor egy bizonyos fordulatszámon nem akart menni az egyik irányba, itt a tartóági erőn állítottam és jó lett! A vezérlőm nekem akkor indúlt újra és hülyölt meg amikor az elszívást egy régi porszívóval oldottam meg és egy tirisztoros elektronika szabályozta a fordulatát. Kis fordulatnál ahol nagyon szikrázik a motor behülyítette a vezérlőt, persze egy elosztóba volt bedugva a vezérlővel! Azt is megfigyeltem egyszer, hogy amikor a már egy másik elszívót bekapcsoltam lépést vesztett az egyik tengely de ment tovább. Szóval zavarforrás terén is érdemes körülnézni marómotor stb. Sok sikert!
Nagy Zoltán | 376    2005-11-06 17:27:00 [274]
Hát egyenlőre megpróbálok lehiggadni. Majd holnap rábeszélem valamelyik villanyszerelő barátomat hogy nézze meg. Ha ő sem boldogul vele, megy szervizre. Köszönöm
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-11-06 17:17:00 [273]
n/a (inaktív)    2005-11-06 17:17:00 [273]
Meg kellene nézni a Szervíz menü alatti dolgokat! Elsősorban a Végállás bemeneteket érintő méréseket! Gyanus a PIC! Valamint mérni kellene feszültséget a GND és a Vcc között (főleg akkor amikor megbolondul a rendszer)! Az X tengelyen a FET-eket is ellenőrizni kellene.
Nézd már meg, hogy X motor nélkül (kikötve) is megbolondul egy idő múlva?!
Ha nem boldogulsz vele, küld vissza szervízre (kivizsgáljuk)!
Előzmény: Nagy Zoltán, 2005-11-06 17:07:00 [272]
Nagy Zoltán | 376    2005-11-06 17:07:00 [272]
Sziasztok! Egy kis segitségre lenne szükségem. nem tudok rájonni hogy mi a gond a jelenség a következő:az x tengely motorja nem hajlandó csak egy irányban forogni, ha rákötök egy masik motort az 1-2 órát forog utána az is csak egyírányú lessz.Ha ugyan azt a motort átteszem a másik tengelyre ott tartósan jól müködik. Egy idő után az egész rendszer összeomlik a motorok ide-oda rángatóznak a vezérlő meg próbál folyamatosan ujra indítani. Ez utobbi jelenséget először csak a turbocnc-vel produkálta, de most már mindegy ,hogy milyen programmal próbálom működtetni mindig meghülyül csak idő kérdése ,hogy mikor. Lehet ,hogy kicsit zavaros amit leirtam de már tök ideg vagyok ...
Hunka Tibor | 8036    2005-11-05 16:35:00 [271]
T Imi
Köszi a tanácsot , a csapágyakat megvettem .
Tibor
n/a (inaktív)    2005-11-03 23:03:00 [270]
Kedves CnC!
Nagyon érdekes, amiket írtál. Nekem sajnos valamiért tényleg instabil az RTAI, mindig kivágja a taskomat,ha periodikus módban használom, és gyakran változtatom a frekvenciáját (ez kell a gyorsuló mozgáshoz). Nem tudom, mi az oka, de több gépen és fordítóval is próbáltam. RTAI 24.1.13-ast használok 2.4.22-es kernelen az rthal5 patchel.
Jól értem, hogy megy 2.6-ossal is már az RTAI?
Én nem láttam bajokat a tcp/ip-vel, neked rossz tapasztalataid vannak? Nekem tetszik benne, hogy a kliens futhat más gépen is. Érdekes, hogy USB-vel jől megoldható a dolog. Gondolom szoftver oldalon is nehézkesebb kicsit.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-09-27 15:18:00 [182]
n/a (adathiba) |    2005-10-29 08:35:00 [269]
Kedves Urak! Ismét egy destruktiv megjegyzés: ne misztifikáljátok túl a csapágykérdést sem amatőr szinten. Két hozzászólással lejjebb ajánlottam az SKF internetes katalógusát. Minden csapágy minden adata benne van, méret, tűrés, terhelhetőség radiális és axiális irányban. A csapágyház és a tengely mérettűrése is kiválasztható, nem kell számolni sem. Az orsókhoz használható méretűek több kN-al terhelhetők többtízezres fordulatnál. A tényleges fordulat max néhány száz f/p. Egyébként a sima egysoros mélyhornyú (6***)csapágyaknál is ajánlott kb 10% axiális előfeszítés a futáspontosság növelése érdekében.Ez pedig nagyjából fedezi az előtolóerőt. De próbaként told meg kézzel "Y" irányban a "Z" tengelyt és mérd meg az elmozdulását. Nagyságrendekkel nagyobb, mint a csapágylógás. Egy szónak is száz a vége: SKF katalógus, kínai csapágy. (A számuk azonos, de az áruk egy nullával eltér)
Kristály Árpád | 3085    2005-10-28 20:51:00 [268]
Tibor!
Igen létezik, a hatásvonala hasonló a kúpgörgős csapágyhoz. De láttam mát olyat is, hogy egyrésze mélyhórnyú csapágy a másik része pedig támcspágy. Nagyok sok info található "Kovács Gördülő csapágya atlaszban" De sokat segithet " R Tibauth Gépelemek cimű kiadvány is. továbbá rengeteg info van a pattantyús sorozatban is ezek régi kiadásuak de könytárban és nálam fellelhetők. Ha valamiben tudok segíteni irjatok!
Üdv.: Árpád
Hallihó!
n/a (adathiba) |    2005-10-28 16:45:00 [267]
Ezek a ferde hatásvonalú csapágyak. Az SKF online katalógusban utánanézhetsz, 7000-es sorozat
Előzmény: Hunka Tibor, 2005-10-28 16:04:00 [266]
Hunka Tibor | 8036    2005-10-28 16:04:00 [266]
T Coco
Én is eben a cipöben járok , nekem azt mondták ,hogy létezik olyan csapágy ami egyszerre radiális és axiális is.
Most fogok utánna nézni ! Ha lessz adatom irok.
Tibor
victorhu | 225    2005-10-28 07:36:00 [265]
A mechanika ismerete nélkül nehéz használható tanácsot adni, de próbálkozzál ilyennel vagy ilyennel.
Udv
Előzmény: localnet, 2005-10-28 02:19:00 [264]
localnet | 2    2005-10-28 02:19:00 [264]
Akkor milyen motorokat tudnátok ajánlani? Főként fém és műanyag profilok marására szeretném használni.
n/a (inaktív)    2005-10-27 21:20:00 [263]
3.5 Ncm nyomaték szerintem a saját mechanikád mozgatására sem lenne elegendő, de fémek megmunkálására semmiképp. Ráadásul a motor felbontása sem az igazi. Jobban jársz, ha veszel itt az Istvántól olcsó robotron motorokat, az kb. 10* erősebb ezeknél, de fémek megmunkálására az sem lesz alkalmas.
Előzmény: localnet, 2005-10-27 13:30:00 [261]
Balu | 1039    2005-10-27 20:16:00 [262]
Localnet! Nem akarlak elkeseríteni de az adatlap alapján ez a motor nem igazán alkalmas cnc célokra. Túl pici hozzá, hacsak nem valami nagyon kisméretű gépet akarsz építeni. A marómotor megint csak attól függ mire akarod használni.
localnet | 2    2005-10-27 13:30:00 [261]
Szeretnék összerakni én is egy 3d CNC gépet és lenne pár kérdésem ezzel kapcsolatban. Misumi M35SP-5 (info róla: http://www.mitsumi.co.jp/Catalog/compo/motor/m35sp/5/text01e.pdf) motorokat akarok beleépíteni és az lenne a kérdésem, hogy ezeknek a teljesítménye vajon elég lesz e ha a megmunkálandó anyagok max. vastagsága 5mm (fém), nem fog e elcsúszni/megcsúszni esetleg a terhelés hatására? Ami még érdekelne, hogy milyen megmunkáló motort lenne érdemes venni?
tomahawk | 491    2005-10-27 12:58:00 [260]
Egy márkás csapágynak (SKF Expoler sorozat, ami mélyhornyú csapágyakból is van) az axiális csapágyhézag már a normál hézagúnál is csak 3-5 mikron. Ennyi kell a hőtágulások miatt.A hobbi CNC gépnél az orsó hőtágulása hosszirányban egy nagyságrenddel nagyobb, ezért a befeszülés elkerülése miatt célszerű a normálnál nagyobb (C3) hézagú csapágyat használni.
Magyarul: Ne foglalkozzz vele, nyugodtan használj mélyhornyú csapágyat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-10-27 11:38:00 [259]
n/a (inaktív)    2005-10-27 11:38:00 [259]
Egy barátommal nekiálltunk megtervezni egy marót, és van egy kérdés, amiben hirtelen nem tudunk megegyezni. Ez pedig az orsó csapágyazása. Én első felindulásomban mélyhornyú golyóst terveztem be, de igaza van abban a kollégának, hogy irányváltásnál elsőnek a csapágyhézagok elejéig fog mozdulni az orsó, és csak utánna viszi magával a szánt, ami pontatlansághoz vezet. Milyen módon kellene csapágazni az orsókat? előfeszített kúpgörgős bonyolult, támcsapágy a beépítési helyzet miatt nem a legjobb, esetleg radiax, de azt is elő kellene feszíteni.
Mik a tapasztalatok?
victorhu | 225    2005-10-25 15:50:00 [258]
Itt erheted el: pic servo
udv
Előzmény: Kristály Árpád, 2005-10-25 10:44:00 [257]
Kristály Árpád | 3085    2005-10-25 10:44:00 [257]
Tibor! a google segített, ezt ismerem!
Ettől fügetlenül köszönöm fáradozásod, s ha találsz hasonlot kérlek inform.
Üdv.: Árpád
Kristály Árpád | 3085    2005-10-25 10:41:00 [256]
Hallihó!
Tibor köszönöm! De nem tudom megnyitni!
Légyszives néz utána.
Hallihó!
Hunka Tibor | 8036    2005-10-24 18:42:00 [255]
T Árpi
Találtam valamit szervo ügyben.
http://www.Board Products.htm
n/a (inaktív)    2005-10-22 10:32:00 [254]
Az ICP-hez a IC-Prog legutóbbi változatát kell használnod (lásd az ICP leírásánál itt a weblapon)!
n/a (inaktív)    2005-10-22 10:31:00 [253]
Régi Firmware és nyák esetén a módosított (Tf, T1, T2, T3, stb.) Firmware-t csak ICP-n keresztül, vagy a PIC-et kiszedve PIC programozó segítségével lehet visszaírni (feltölteni)! Miután a PWM Managerbe betöltve a CD-ről, módosítod és lemented valahova (hexa file). Ezt a file-t kell a programozóba betölteni (pl. IC-Prog, PonyProg2000, stb.) és beégetni újra a PIC-be.
Előzmény: blizzard, 2005-10-22 09:37:00 [251]
n/a (inaktív)    2005-10-22 10:22:00 [252]
Ez egy régi leírás, régi Firmware-hoz!
Ha a PIC-re írt verziószám (szesztollal) kisebb V 5.0.0-tól akkor csak a eredeti Firmware betöltése és módosítása (PWM Managerren keresztül) lehetséges. Vedd elő a mellékelt CD-t és ott megtalálod az ehhez tartozó weblapot az infókkal! A mostani verzióknál már ez a leírás érvényét vesztette (lásd a weblapon, itt)!
blizzard | 32    2005-10-22 09:37:00 [251]
Az lenne a kérdésem: a PMW manager leírása ezt irja: "A szoftverbe be kell töltetni az aktuális Firmware-t és a kezelő felületén át
hozzáférhető minden vezérlő paraméter és funkció. A kívánt változtatások után lementve a módosított Firmware-t,
betölthető bármilyen PIC égetőbe, és vagy a PIC-be vagy ICP-n keresztül közvetlenül, a vezérlőbe letölthető."
Ezek szerint ICP nélkül is át lehet tölteni az adatokat. De hogyan??? Hogy tudom betölteni a Firmware-t és aztán a módosítottat elmenteni?
n/a (inaktív)    2005-10-19 18:57:00 [250]
Igen.
IPC-t nem, de az ICP-t igen!
Előzmény: blizzard, 2005-10-19 18:09:00 [249]
blizzard | 32    2005-10-19 18:09:00 [249]
köszönöm. de lenne még egy kérdésem: az új PCB V4.0-ás nyák kompatibilis a régebbi még ingyen letölthető firmware-kel (V 2.1.0)??? És ez a tipus támogatja az IPC-t?
n/a (inaktív)    2005-10-19 17:30:00 [248]
Azt még elfelejtettem, hogy a PWM Manager használatához minimum PCB V4.0-ás nyák is kell (lásd PCB V3.2-> PC-Link menüt)!
n/a (inaktív)    2005-10-19 17:28:00 [247]
A Vezérlő alapadatokkal van feltöltve kezdetben (lásd a PWM Manager+ Alapsetup.pwm), tehát működik csak nem biztos, hogy optimálisan.
Ha a Firmware>=V5.0.0 akkor megy az adatok áttöltése PWM Managerrel közvetlenül, alatta csak ICP-n vagy a PIC-et kiszedve bármilyen PIC programozóval (ismerje persze a 16F871-et).
Az adatok elhelyezését lásd a Servíz menüben!
A program tárterületet és a Fuse-kat NE programozd!!!
Előzmény: blizzard, 2005-10-19 17:05:00 [246]
blizzard | 32    2005-10-19 17:05:00 [246]
Hello lenne pár kérdésem: a PWM Manager beállításai nélkül (motorfeszültség,stb) nem fog működni a vezérlő? Illetve az adatok áttöltését a pic-be csak IPC-n keresztül lehet vagy megoldható valahogyan egy másik pic programozóval is? Egyáltalán kompatibilis a PMW egy régi hobby firmware-vel? Remélem tud valaki segíteni nekem. köszi
Kristály Árpád | 3085    2005-10-17 21:34:00 [245]
Hallihó Mindenkinek!
Szia MakraZ!
Nekem van többféle DC motorom 15-25-55-200-W-ik, és az encoder is készül, a héten már méréseket fogunk vele folytatni a paraméterek miatt!
A vezérlő az ami pillatnyilag nagy fejtőrést okoz, de az emberfia azért van, hogy megoldja a gondot.
Hallihó!
Hunka Tibor | 8036    2005-10-17 19:02:00 [244]
T Mindenki
Találtam valamit nem az ár a lényeg hanem a megoldások.
Az én gépemet már igy épitem.
Tibor
http://www.minitech.com/hardware/mills/cnc_mills_index.htm
n/a (inaktív)    2005-10-17 13:07:00 [243]
Szebusz Árpád !
A Premotech forgalmaz DC motorokkal egybeépített egyszerű encodereket, különböző, egyészen kis és nagy méretekben is.
Magyarországi disztribútorként is jelen vannak.
http://www.premotec.com/
Kristály Árpád | 3085    2005-10-17 09:51:00 [242]
Hallihó!
Igen mint jeleztem, a motor szerintem használható lehet, de ne képzeljünk egy bika motort, hiszen hihetetlen nagy áttétel van mögötte azért is ilyen csiga lassú!
Üdv.: Árpád
Kristály Árpád | 3085    2005-10-17 09:48:00 [241]
Hallihó!
Na végre ezt akartam és is mondani, Imi Köszönöm!
Az az igazság?!, Hogy amit másra találtak ki az nem biztos, hogy jó a CNC-re, sőt a kivétel erősíti a szabályt, mert ha ilyen egyszerű lenne nem kellene a megoldásért súlyos ezreket leszúrkolni.
n/a (adathiba) |    2005-10-17 08:51:00 [240]
Az antenna aktuátort felejtsétek el! Nem erre találták ki. Egy rettentő nagy és rettentő gagyi áttétel van benne, Az utolsó fokozata egy trapézmenetes orsó, danamid anyával. Az "enkóder"-nek nevezett valami csak egy impulzusadó, általában az első fogaskerék körülfordulására ad egy impulzust a forgásiránytól függetlenül. A tényleges pozíció közelítő értékét általában egy potméter jele adja. A pontos beállást a beltéri AGC jele által vezérelt áramkör korrigálja egy kis jobbra-balra lóbálással az első üzembe helyezéskor, és ezt jegyzi meg. A motor önmagában viszont akár használható is lehet, de csak egy tisztességes enkóderrel és 36 V-ról táplálva. A trapézmenetes orsó eléggé "ócsó" kivitel
Előzmény: n/a (inaktív), 2005-10-16 20:10:00 [234]
Törölt felhasználó    2005-10-16 23:41:00 [239]
a léptetés úgyanúgy mûködik mint stepernél....
a motort addig kapcsolja pwm-es tápra amig az encoderen egy lukat el nem fordul...
ergo ugyanazzal a vezérlôvel megy mint bármelyik, csak a steppeer meghajtás helyére kell bebigyózni a servo meghajtást és kész is.
Kristály Árpád | 3085    2005-10-16 21:08:00 [238]
Bocsi! lemaradt az az info is..., hogy a léptetés egészen másként működ!
Hallihó!
Kristály Árpád | 3085    2005-10-16 21:07:00 [237]
Hallihó!
Szerintem ez nem jó, mert én már szedtem - szét ezt is vagy még mit nem? Komolyra fordítva a szót, egy hal jeladó van benne ami nem érzékeli a fogásírányt. ráadásul a lassító áttételnél van, különben egy dc motor van benne az használható. A ember fia szerintem azért is szeretne servo meghajtást használni mármint igazit mert gyóssabb és erősebb gépet szertnék vezérelni, jelen pillanatban egy kinai fúró - maró gépet melynek tömege persze csak tájékoztatásnak szánom úgy kb.: 15q. Nem valószínű, hogy léptető motorral elboldugolnék!
Hallihó!
Üdv.: Árpád
n/a (inaktív)    2005-10-16 20:16:00 [236]
Bocsi,.... encodert akarja haszn..........
n/a (inaktív)    2005-10-16 20:15:00 [235]
Amit elfelejtettem, ezek egybe vannak építve az "encoderrel", tehát ha az ember csak a mocit akarjahasználni, akkor a conradban lévő áráért kap mocit is!! Bár ennek a felbontását nem ismerem
n/a (inaktív)    2005-10-16 20:10:00 [234]
Erre gondoltam én is, de nem voltam biztos. Ezért kérdeztem rá. Pontosabban nekem eszembe jutott valami. Pár napja említettem az 5 tengelyes topikban, hogy esetleg meg lehetne próbálni egy antennaforgatót. Azóta alaposabban szemügyre vettem, és ebben egy 5voltos kis moci van, egy hall jeladóval a végén. Gondolom ettől lesz servo így együtt. Az ötlet a következő. Lehet kapni, szintén antennához ugynevezett tolómotort. Ez nincs úgy agyonáttételezve, mint a forgató, és 36V-ról mennek. De a pontosság ennél is fontos, ezért gondolom, hogy vagy léptető, vagy inkább valamilyen servo motor van bennük. Sajnos tolómotort még nem láttam szétszedve. Ami plusz van a dologban, hogy egybe vannak építve gy kis mechanikával is, így kapunk egyböl egy valamilyen orsós tengelyt is,az ára pedig olyan 5.000-től indul!!
A motor vezérlését a beltéri egység szokta, vagy külön vezérlő vezérelni. Egy vezérlő 10.000 körül mozog, ez még mindig csak a fele, mint a gecko. Csak ennek a pc-hez illesztését kellene megoldani.....
Tolómotor
n/a (inaktív)    2005-10-16 18:56:00 [233]
azt irja a motron hogy 12v 1A 1,8 step azz jo kerem
udv
Kristály Árpád | 3085    2005-10-16 18:25:00 [232]
Hallihó!
Servo vezérlést ohajtanék használni, és ehez kell az encoder. Persze a Conrad produkciója nem tartalmaz motorvezérlés, ezért killodunk vele, a Gecko nekem drága ezért marad aztán a buhera. Ja... telectroCNC miből szedted ki ezt a csodabogarat, persze ha nem titok, csak akkor!
Hallihó!
n/a (inaktív)    2005-10-16 17:50:00 [231]
a stepermegvezerlest megoldhatomugy hogy optonat megvezetema tirisztorokat?
n/a (inaktív)    2005-10-16 10:34:00 [230]
Pontosan ez az encoder mire is kellene?
Törölt felhasználó    2005-10-16 10:27:00 [229]
hmmm, meddig tart hozzá reszelni néhány kaput )) a motorvezérlést meg szerintem a konrados sem tartalmazza...
na mind1, szerintem az egeres optotól biztos nagyobb felbontást tud....
Előzmény: Kristály Árpád, 2005-10-15 21:16:00 [228]
[ 0.8243 ]
